Fußbodenheizung Regelung im Flur: Probleme, Lösungen & optimale Raumtemperatur?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Regelung im Flur: Probleme, Lösungen & optimale Raumtemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein innenliegender Flur grundsätzlich als beheizter Raum gilt und eine fachgerechte, nachweisbare Wärmeversorgung erfordert; Alle betonen die zentrale Bedeutung des hydraulischen Abgleichs, der Dämmung der Zuleitungen und der korrekten Thermostatplatzierung; Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Gutachter, Energieberater oder Heizungsfachmann) zur Klärung der konkreten Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rechtskonforme Lösung erfordert zunächst den Nachweis, ob der Flur unter realen Betriebsbedingungen dauerhaft 15 °C erreicht — ohne diesen Nachweis ist die indirekte Beheizung nicht anerkennungsfähig, und ein separater Heizkreis wird zwingend erforderlich.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Regelung einer Fußbodenheizung im Flur, insbesondere im Hinblick auf die Position des Heizkreisverteilers und die resultierende Raumtemperatur. Es wird erörtert, ob der Flur als beheizter Raum im Sinne der Verordnung gilt und wie dies die Energieeffizienz beeinflusst. Zudem werden Erfahrungen mit Erwerbern geteilt, die nach Möglichkeiten suchen, Rechnungen zu kürzen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich bin derzeit mit einem für mich überraschenden Problem komfrontiert. Als ausführendes
Heizungsbauunternehmen haben wir eine Fußbodenheizung verlegt. Es handelt sich um eine typische Situation: Ein Einfamilienhaus, in dessen innenliegendem Flur der Heizkreisverteiler installiert
ist, von welchem aus sämtliche Räume versorgt werden. Die Lage des Verteilers und die Größe und Geometrie des Raumes führen dazu, dass mit den auf der Dämmung verlegten Zuleitungen zu den Räumen der verfügbare Platz bei 10 cm Verlegeabstand bereits weitestgehend ausgefüllt ist. Dadurch erübrigt es sich für mich, einen separaten Heizkreis für den Flur anzuordnen, zumal mit
den Zuleitungen zu den Räumen eine Erwärmung des flurs bereits stattfindet (Der Zugang zum Flur erfolgt über einen Heizkörperbeheizten Windfang). Eine Regelung der Raumtemperatur des Flures erfolgt indirekt, da bei Erreichen der Raumsolltemperatur der nebenliegenden Räume auch die Anbindeleitungen nicht mehr durchströmt werden.
Die beschriebene Variante wird meines Wissens nach überall praktiziert und wird selbst in Herstellerunterlagen so empfohlen.
So weit so gut, aber der Kunde hat reklamiert. Unter Hinweis auf die Heizungsanlagenverordnung verlangt er nach einer Regelbarkeit der Raumtemperatur im Flur. Zu diesem Zweck verlangt er, dass sämtliche Anbindeleitungen zu den anderen Räumen im Flurbereich in den Bereich der Dämmung
gelegt und nach HAV gedämmt werden. Auf die Dämmung des Fußbodens verlangt er die Verlegung eines separaten Heizkreises mit eigener Regelung.
Zumindest auf das letzte hat er mit Sicherheit keinen Anspruch, da Aufgrund fehlender anderslautender Vereinbarung die Raumtemperaturen nach DINAbk. 4701 T 2 gelten und er somit nur einen
Anspruch auf 15 °C im Flur hat, was durch Transmission aus den Nebenräumen problemlos erreicht wird.
Zu Punkt 1 seiner Forderungen habe ich bereits mehrere FBHAbk.-Hersteller befragt und keine eindeutige Antwort bekommen. Beim Bundesverband für Flächenheizungen ist zumindest ein Fall bekannt, in dem Aufgrund angeblicher Überheizung des Flurs ein Gutachter bestellt wurde. Das Ergebnis ist nicht bekannt.
Meiner Meinung nach wird der Zweck der HAV, nämlich die Energieeinsparung, mit dem geforderten
erheblichen Aufwand nicht erreicht, weil die im Flur abgegebenene Heizwärme dem beheizten Haus zugute kommt. In der Verwaltungsvorschrift zur HAV soll sich lediglich ein Hinweis befinden, dass ein Beheizen innenliegender Räume und somit eine Regelung nicht nötig ist.
Nun meine Frage: Gibt es hierzu eine eindeutige Klärung? Ist jemand von Ihnen als Gutachter tätig und war mit dem Problem bereits konfrontiert und mit welchem Ausgang? Woraus würde ein Gutachter in diesem Fall einen entstandenen "Schaden" errechnen?
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Überhitzung des Flurs kann zu Bauschäden (Estrichschäden durch thermische Spannung) und Schimmelbildung an kalten Bauteilanschlüssen führen — sofortige Temperaturmessung unter Betriebsbedingungen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen § 5 Abs. 1 HAV bei fehlender raumweiser Regelung im Flur: Ein Flur gilt als beheizter Raum und erfordert nach rechtsverbindlicher Verwaltungsvorschrift eine eigenständige, regelbare Wärmezufuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Dämmung der Anbindeleitungen im Flur müssen nachweisbar dokumentiert sein — ohne Nachweis droht die Nichtanerkennung der indirekten Beheizung im Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Regelung der Fußbodenheizung im Flur eines Einfamilienhauses haben. Da der Flur innenliegend ist und an beheizte Räume angrenzt, kann es schwierig sein, die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, ohne die angrenzenden Räume zu überheizen.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass der Heizkreis im Flur nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt wird. Ich empfehle, den hydraulischen Abgleich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    • Heizkreisverteiler: Überprüfen Sie, ob der Heizkreisverteiler richtig eingestellt ist. Möglicherweise ist der Durchfluss für den Flurheizkreis zu gering.
    • Thermostat: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat im Flur korrekt funktioniert und richtig platziert ist. Vermeiden Sie Standorte, die durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst werden.
    • Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Flurs kann dazu führen, dass Wärme verloren geht und die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird.
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend für die korrekte Dimensionierung der Fußbodenheizung. Ich empfehle, die Heizlastberechnung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungstechnik hinzuzuziehen, der die Anlage vor Ort überprüft und die notwendigen Anpassungen vornimmt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen einem Heizungsbauunternehmen und einem Kunden bezüglich der Regelung einer Fußbodenheizung in einem innenliegenden Flur. Der Fachbetrieb hat auf einen separaten Heizkreis im Flur verzichtet, da die Zuleitungen zu den angrenzenden Räumen bereits eine indirekte Erwärmung bewirken. Der Kunde hingegen beruft sich auf die Heizungsanlagenverordnung (HAV) und fordert eine eigenständige Regelbarkeit der Raumtemperatur im Flur, inklusive einer vollständigen Dämmung der Anbindeleitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fachbetriebs, dass der Kunde keinen Anspruch auf eine bestimmte Mindesttemperatur über 15 °C im Flur hat, ist fachlich korrekt. Die DINAbk. 4701 T 2 definiert für Flure in Wohngebäuden eine Auslegungstemperatur von 15 °C, die durch Transmission aus den beheizten Nebenräumen in der Regel erreicht wird. Die Argumentation, dass die im Flur abgegebene Wärme dem gesamten Gebäude zugutekommt und somit keine Energieverschwendung darstellt, ist ebenfalls nachvollziehbar und entspricht der physikalischen Realität eines innenliegenden Raumes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die beschriebene Praxis der indirekten Beheizung "überall praktiziert wird" und von Herstellern empfohlen wird, ist zu pauschal. Während dies eine gängige und oft wirtschaftlich sinnvolle Lösung ist, entspricht sie nicht zwingend dem aktuellen Stand der Technik oder den Anforderungen der HAV. Die HAV fordert in der Regel eine raumweise Regelbarkeit, um Energieeinsparpotenziale zu nutzen. Ein Verzicht auf einen separaten Heizkreis kann daher als Abweichung von der Norm angesehen werden, die einer besonderen Begründung und ggf. einer vertraglichen Vereinbarung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt, der im Text nicht ausreichend gewürdigt wird, ist die Gefahr der Überhitzung des Flurs. Wenn die Zuleitungen zu den Räumen nicht ausreichend gedämmt sind, kann der Flur unkontrolliert überhitzen, was zu Unbehagen und potenziell zu Bauschäden (z.B. durch thermische Ausdehnung des Estrichs) führen kann. Ein Gutachter würde hier prüfen, ob die im Flur auftretenden Temperaturen die behaglichen Grenzwerte überschreiten. Ein "Schaden" könnte sich aus erhöhten Heizkosten durch unkontrollierte Wärmeabgabe oder aus Minderung des Wohnwerts durch thermische Unbehaglichkeit ergeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Konflikt zu lösen, empfehle ich eine neutrale Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Flächenheizungen. Dieser sollte die tatsächlichen Temperaturen im Flur unter Betriebsbedingungen messen und eine thermische Simulation durchführen. Parallel dazu sollte geprüft werden, ob eine nachträgliche Dämmung der Anbindeleitungen im Flurbereich technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Sollte die Überhitzung bestätigt werden, ist die Installation eines separaten Heizkreises mit Raumregelung die fachlich korrekte Lösung, um den Anforderungen der HAV und dem Komfortanspruch des Kunden gerecht zu werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation bei Fußbodenheizungen in Einfamilienhäusern, bei der der Flur als innenliegender, nicht direkt beheizter Raum fungiert und über Wärmeübergang aus angrenzenden Räumen sowie Leitungswärmeversorgung indirekt mitbeheizt wird.
    🔴 Gefahr: Die fehlende aktive Regelung im Flur birgt ein Risiko der unkontrollierten Über- oder Untertemperierung — insbesondere bei stark schwankenden Außentemperaturen, unterschiedlichen Nutzungszeiten oder unzureichender Dämmung der Anbindeleitungen, was zu Kondensationsbildung, Schimmelbildung an kalten Bauteilanschlüssen oder thermischem Unbehagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizungsanlagenverordnung (HAV) keine Regelung im Flur vorschreibt, ist unzutreffend: § 5 Abs. 1 HAV verlangt grundsätzlich eine raumweise Regelung für alle beheizten Räume — und ein Flur ist gemäß DIN EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 ausdrücklich als beheizter Raum zu bewerten, sobald er dauerhaft beheizt wird (auch indirekt).
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4701-2 regelt lediglich die Mindest-Raumtemperatur (15 °C), aber nicht die Art der Erzielung — sie schließt damit nicht aus, dass eine aktive Regelung zur Einhaltung dieser Temperatur erforderlich ist, insbesondere wenn die indirekte Beheizung nicht zuverlässig oder nachweisbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine separate Heizkreisverlegung im Flur bei knappem Platz und bestehender indirekter Beheizung oft technisch unnötig und wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ist fachlich nachvollziehbar — vorausgesetzt, die Wärmeversorgung ist nachweislich ausreichend und stabil.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die HAV lediglich einen Hinweis enthalte, ist falsch: Die Verwaltungsvorschrift zur HAV ist rechtsverbindlich und enthält konkrete Anforderungen an die Regelungstechnik — nicht bloße Empfehlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachgutachter (z. B. nach DIN EN 13370 oder VDI 2078), um eine detaillierte Wärmebilanz des Flurs zu erstellen, die indirekte Beheizung nachzuweisen und die Einhaltung der HAV-Anforderungen zu dokumentieren — eine rein technische oder vertragliche Argumentation ohne fachliche Begutachtung ist vor Gericht oder bei Schlichtungsstellen nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein innenliegender Flur grundsätzlich als beheizter Raum gilt und eine fachgerechte, nachweisbare Wärmeversorgung erfordert.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des hydraulischen Abgleichs, der Dämmung der Zuleitungen und der korrekten Thermostatplatzierung.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Gutachter, Energieberater oder Heizungsfachmann) zur Klärung der konkreten Anlage.
    • GoogleAI behandelt den Fall primär als technisches Regelungsproblem (Thermostat, Verteiler, Abgleich), ohne rechtliche HAV-Bezüge zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit die rechtsverbindliche Verpflichtung aus der HAV hervor — GoogleAI bleibt hier hinter dem Konsens zurück.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit der klaren Feststellung, dass die HAV keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Vorschrift ist — eine Aussage, die DeepSeek nicht so deutlich trifft.
    • DeepSeek betont als einzige KI die konkrete Gefahr der Überhitzung (nicht nur Untertemperatur) und deren bauschädliche Auswirkungen — GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek behauptet, die HAV "fordere in der Regel eine raumweise Regelbarkeit", während Qwen mit Verweis auf § 5 Abs. 1 HAV klarstellt, dass dies eine zwingende, nicht abschließbar abweichbare Anforderung ist — Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere.
    • GoogleAI unterstellt eine technische "Lösbarkeit" durch Abgleich oder Thermostatwechsel; DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend mit dem Hinweis, dass bei nachgewiesener Unzulänglichkeit der indirekten Beheizung ein separater Heizkreis die einzige normkonforme Lösung ist — Vorsichtsprinzip priorisiert letztere.
    • Die rechtliche Bewertung von Qwen ist ausschlaggebend: Der Flur ist ein beheizter Raum im Sinne der HAV — eine raumweise Regelung ist verpflichtend, nicht optional.
    • Die physikalische Risikobewertung von DeepSeek (Überhitzung → Bauschäden) ergänzt Qwens rechtlichen Fokus und macht eine neutrale Messtechnik unverzichtbar.
    • GoogleAIs technische Lösungsansätze bleiben zwar sinnvoll, aber nur im Rahmen einer zuvor erfolgten rechtskonformen Prüfung.
    Rechtliche Verpflichtung (HAV § 5 Abs. 1) ✅ Flur ist ein beheizter Raum; raumweise Regelung ist verbindlich — nicht bloß empfohlen oder "in der Regel" gefordert.
    Technische Ursachen (Regelung, Abgleich, Thermostat) ✅ Hydraulischer Abgleich, Verteilereinstellung und Thermostatfunktion sind häufige Auslöser — aber keine alleinige Lösung ohne vorherige Rechts- und Temperaturprüfung.
    Gefahr der Überhitzung ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren dies als relevantes Risiko; GoogleAI vernachlässigt es — Abwägung erforderlich: Messdaten entscheiden.
    Indirekte Beheizung (via Leitungen/Nebenräume) ⚠️ Technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll — aber nur bei nachweislich stabiler 15 °C-Unterstützung und vollständiger Dämmung der Zuleitungen.
    Erforderlichkeit eines separaten Heizkreises ❌ GoogleAI hält ihn für meist verzichtbar; DeepSeek und Qwen verlangen ihn bei nachgewiesener Unzulänglichkeit der indirekten Beheizung — Vorsichtsprinzip setzt letztere durch.
    🔴 Risiko Verstoß gegen HAV § 5 Abs. 1 bei fehlender raumweiser Regelung Rechtliche Sanktionen, Ablehnung von Schlichtungsanträgen, Kostenrisiko im Streitfall
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung des Flurs (über 28 °C) Thermische Spannungen im Estrich → Rissbildung, Abplatzungen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Untertemperatur (< 15 °C) bei kalten Außentemperaturen Thermische Unbehaglichkeit, Kondensatbildung an kalten Anschlüssen → Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dämmung der Anbindeleitungen Nachweisversagen im Schiedsverfahren — Verpflichtung zur Nachrüstung auf Kosten des Auftraggebers
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich mit Messprotokoll Langfristige Energieverschwendung, unzureichende Regelgenauigkeit, mangelhafte Wartbarkeit
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der Zuleitungen im Flur Effiziente Optimierung ohne neuen Heizkreis — geringe Baukosten, hoher Wirkungsgrad
    ✅ Chance Einsatz eines intelligenten Flur-Thermostats mit externem Sensor Präzise Raumregelung auch ohne separaten Kreis — nutzt bestehende Infrastruktur optimal
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Gebäude-Management-System (BMS) Langfristige Energieeinsparung durch Lernverhalten und Nutzungsprofilanalyse
    ✅ Chance Zertifizierte Gutachtenerstellung als Nachweis für Fördermittel Möglichkeit der Antragstellung auf BAFA-Förderung für Heizungsmodernisierung
    ✅ Chance Einbindung eines Raumluftqualitäts-Sensors im Flur Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden oder Luftwechselproblemen — präventive Gebäudesicherung
    1. Sofortige Messtechnik beauftragen: Lassen Sie einen zertifizierten Heizungsgutachter (z. B. nach DIN EN 13370) die Flurtemperatur über mindestens 72 Stunden unter realen Betriebsbedingungen messen — inkl. Mindest- und Höchstwerte sowie Feuchtemessung an kritischen Bauteilanschlüssen.
    2. Dokumentation der Zuleitungs-Dämmung prüfen: Fordern Sie vom Heizungsbauer die Herstellernachweise und Einbau-Dokumentation für die Dämmung aller Anbindeleitungen im Flur — fehlende Unterlagen müssen umgehend nachgeliefert werden.
    3. HAV-Konformität schriftlich bestätigen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines HAV-Konformitätsnachweises gemäß § 5 Abs. 1 — inkl. raumweiser Heizlastberechnung für den Flur.
    4. Hydraulischen Abgleich mit Messprotokoll verlangen: Setzen Sie die Nachbesserung des hydraulischen Abgleichs bis spätestens 14 Tagen schriftlich fest — mit Anforderung eines signierten Messprotokolls nach DIN EN 14336.
    5. Intelligenten Flur-Thermostat prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heizungshersteller, ob ein raumgesteuerter, externen Sensor fähiger Thermostat (z. B. mit Bodentemperaturkompensation) an Ihrem bestehenden Kreis nachgerüstet werden kann — oft kostengünstiger als ein neuer Kreis.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen (Pläne, Geräte-Datenblätter, Dämmnachweise) für einen möglichen BAFA-Förderantrag zur Heizungsmodernisierung — auch Teilmaßnahmen sind förderfähig.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper oder Heizkreise zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und deren Durchfluss reguliert. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, hydraulischer Abgleich.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur, indem es die Heizung ein- oder ausschaltet. Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Sollwert.
    Heizlastberechnung
    Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Raumes oder Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Transmissionswärmeverlust.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizkreisverteiler.
    Raumtemperatur
    Die Temperatur der Luft in einem Raum, gemessen in Grad Celsius (°C). Verwandte Begriffe: Behaglichkeitstemperatur, Sollwert, Thermostat.
    1. Warum wird mein Flur mit Fußbodenheizung nicht richtig warm?
      Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, falsche Einstellungen am Heizkreisverteiler, ein defekter Thermostat, unzureichende Dämmung oder eine fehlerhafte Heizlastberechnung.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Räume über- oder unterversorgt werden.
    3. Wie stelle ich den Heizkreisverteiler richtig ein?
      Die Einstellungen am Heizkreisverteiler hängen von der Heizlast des jeweiligen Raumes ab. Ein Fachmann kann die optimalen Einstellungen ermitteln und vornehmen.
    4. Wo sollte der Thermostat für die Fußbodenheizung platziert werden?
      Der Thermostat sollte an einem Ort platziert werden, der die tatsächliche Raumtemperatur repräsentiert und nicht durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst wird.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die Wärme im Raum gehalten wird. Eine unzureichende Dämmung kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung mehr Energie verbraucht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    6. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und geografische Lage.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen, z.B. durch Dünnschichtsysteme oder Trockenbausysteme.
    8. Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung den Raum erwärmt hat?
      Die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung ist länger als bei herkömmlichen Heizkörpern. Sie kann mehrere Stunden dauern, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizung selbst optimieren können.
      Verschiedene Systeme und Methoden für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Optimale Raumtemperatur finden
      Empfehlungen für die ideale Raumtemperatur in verschiedenen Räumen.
    • Heizkosten senken durch richtiges Heizen und Lüften
      Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Heizkosten durch effizientes Heizen und Lüften reduzieren können.
    • Dämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und -methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihres Hauses.
  2. Flur als Verkehrsraum: Heizkörper vs. Fußbodenheizung?
    Zu der eigentlichen Frage ...
    kann ich nichts beitragen, da kein Sachverständiger und auch kein Heizungsbaukollege und kein Jurist. Der Gutachter wird es mE schwer haben, überhaupt einen Schaden zu beziffern, da die Verlegung nach üblicher Art und Weise geschah. Es wär hier zu klären, ob der innenliegende Flur überhaupt als Raum im Sinne der Verordnung gilt, bzw. im Verbund mit dem beheizten/geregelten Windfang gesehen werden kann (Verkehrsräume). Im schlimmsten Fall würde ich auf einen weiteren Heizkörper im Flur tippen (Verhältnismäßigkeit der Mittel) Ich stimme Ihnen zu, dass der Raum unter normalen Bedingungen jemahls 15 ° oder weniger erreichen wird. Anders sähe es aus, wenn es sich um einen Flur mit direkter Anbindung an die Eingangstür (evtl. auch noch mit verglastem Seitenteil) handeln würde. Wir haben so eine Situation und haben den Verteiler nicht im Flur, der Flur (Treppenhaus) hat einen eigenen/geregelten Kreis der es gerade so schafft die Temperatur unter 20 °C zu halten. Wäre der Flur nur durch die Zu- und Rückleitungen beheizt, hätten wir ein Problem, da nicht immer alle Kreis offen sind und üblicherweise die Rohre auch nicht durch den ganzen Flur führen. Abschließend: 15 °C als Mindesttemperatur wären uns definitiv zu wenig.
  3. Fußbodenheizung Flur: Technische Tatsachen vs. Rechnungskürzung
    Unsere Erfahrungen
    Hallo Herr Schulz,
    als Systemanbieter hatten wir diese Fragestellung natürlich auch schon des öfteren. Wir bzw. unsere Kunden aus dem Heizungsbau hatten durch allzu eifrige Erwerber, die auf der Suche nach "Rechnungskürzungsmöglichkeiten" sind, auch mit diesem Problem zu kämpfen. Alle mir bekannten Fälle sind nach der Darstellung der technischen Tatsachen, die Sie sehr korrekt geschildert haben, einvernehmlich, d.h. im Sinne des Installateurs gelöst worden. Kein Erwerber hat später einen Prozess angestrengt. Vielleicht können Sie in diesem Falle auf den "allgemein anerkannten Stand der Technik" verweisen?!
    es grüßt
    Uwe Kemmer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Flur: Regelungsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Regelung einer Fußbodenheizung im Flur, insbesondere im Hinblick auf die Position des Heizkreisverteilers und die resultierende Raumtemperatur. Es wird erörtert, ob der Flur als beheizter Raum im Sinne der Verordnung gilt und wie dies die Energieeffizienz beeinflusst. Zudem werden Erfahrungen mit Erwerbern geteilt, die nach Möglichkeiten suchen, Rechnungen zu kürzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flur als Verkehrsraum: Heizkörper vs. Fußbodenheizung? ist es wichtig zu klären, ob der Flur rechtlich als beheizter Raum gilt, da dies Auswirkungen auf die Anforderungen an die Regelung hat. Die Anbindung an einen beheizten Windfang kann die Situation zusätzlich komplizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung Flur: Technische Tatsachen vs. Rechnungskürzung beleuchtet, dass Systemanbieter und Heizungsbauer häufig mit dem Problem konfrontiert sind, dass Erwerber versuchen, die Rechnung aufgrund der Fußbodenheizungsregelung im Flur zu kürzen. Eine klare Darstellung der technischen Gegebenheiten ist hier entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die technischen Tatsachen klar darzustellen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die korrekte Funktion und Energieeffizienz der Fußbodenheizung im Flur zu belegen. Eine Heizlastberechnung kann helfen, die optimale Raumtemperatur und den hydraulischen Abgleich sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Regelung, Flur, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Regelung, Flur, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Regelung, Flur, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Regelung im Flur: Probleme, Lösungen & optimale Raumtemperatur?
Suche nach: Fußbodenheizung: Regelungsprobleme im Flur lösen
Suche nach: Fußbodenheizung, Regelung, Flur, Raumtemperatur, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Energieeffizienz, Heizlastberechnung, Thermostat, Fußbodenheizungsverteiler
