Buderus GB132: Wasserdruck-Fehler – Ursachen für unterschiedliche Anzeigen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus GB132: Wasserdruck-Fehler – Ursachen für unterschiedliche Anzeigen?
Ich habe gestern eine Warnmeldung über fehlenden Wasserdruck bei meiner Buderus GB 132 Heizung bekommen.
Das komische ist nur, dass das Manometer unter der Heizung noch genau 1 bar mehr anzeigt! (Manometer unter der Heizung zeigt 2 bar an, LCD Anzeige meckert es währen nur 1 bar!)
Hatte das schon mal jemand?
Einfach nachfüllen bringt nix, beide Werte bewegen sich parallel nach oben!
Welcher Druck stimmt denn jetzt? Soll ich einfach auffüllen bis die Heizung wieder arbeitet (1,5 bar) und dann halt auf dem Manometer 2,5 bar nicht beachten?
Wie hoch kann ich den Druck denn auffüllen?
Danke für eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Heizungsbetrieb sofort einstellen – Ungesicherte Druckanzeige birgt Risiko für Überdruck (Dichtungsschäden, Ventilversagen) oder Unterdruk (Pumpenschäden, Luftansammlung).
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Nachfüllen vor Klärung der Anzeigedifferenz – Gefahr einer unbemerkten Überschreitung der zulässigen Maximaldruckgrenze von 3 bar.
⚠️ WICHTIG: Als einzige vertrauenswürdige Referenz bis zur Klärung gilt ein extern kalibriertes, zertifiziertes Manometer – weder Display noch serienmäßiges Manometer dürfen isoliert als "korrekt" angenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Sicherheitsventils ist zwingend erforderlich, da beide Komponenten bei Anzeigefehlern kritisch für Druckstabilität und Sicherheitsabschaltung sind.
Ich sehe, dass es ein Problem mit dem Wasserdruck Ihrer Buderus GB 132 Heizung gibt. Die unterschiedlichen Anzeigen von Manometer und Display deuten auf einen Defekt hin.
Mögliche Ursachen:
- Defektes Manometer: Das Manometer selbst könnte defekt sein und falsche Werte anzeigen.
- Defekter Drucksensor: Der Drucksensor, der die Daten an das Display sendet, könnte defekt sein.
- Luft im System: Luftblasen im Heizkreislauf können die Druckmessung beeinflussen.
- Druckverlust: Ein schleichender Druckverlust im System kann ebenfalls zu unterschiedlichen Anzeigen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Manometer von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Anschließend sollte der Drucksensor geprüft werden. Entlüften Sie die Heizung, um Luft im System auszuschließen. Bei anhaltenden Problemen ist eine professionelle Heizungswartung ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz zwischen der digitalen Druckanzeige der Buderus GB132 und dem analogen Manometer. Dies deutet auf einen technischen Defekt oder eine Fehlfunktion im System hin. Das gleichzeitige Ansteigen beider Werte beim Nachfüllen bestätigt, dass der physikalische Druck im System steigt, die Anzeigen jedoch unterschiedlich kalibriert oder fehlerhaft sind.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Systemdruck von 2,5 bar am Manometer kann zu Schäden an Dichtungen, Ventilen oder dem Wärmetauscher führen. Ein zu niedriger Druck von 1 bar in der digitalen Anzeige kann zu Störungen, Lufteinschlüssen oder Schäden an der Umwälzpumpe führen. Beide Zustände sind kritisch und erfordern eine sofortige Klärung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Manometer "unter der Heizung" den korrekten Druck anzeigt, ist nicht zwingend richtig. Analoge Manometer können ebenfalls defekt sein oder falsch anzeigen. Die digitale Anzeige ist in der Regel präziser, aber auch sie kann durch Sensorfehler oder Verkalkung beeinträchtigt sein.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Drucksensor, eine Verkalkung im Sensorbereich, ein Wackelkontakt in der Verkabelung oder eine Fehlfunktion der Steuerplatine. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen führen, die die Anzeigen beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, bis die Ursache geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Druckanzeigen mit einem externen, geeichten Manometer überprüft und die Fehlerquelle identifiziert. Lassen Sie zudem das Ausdehnungsgefäß und die Funktion des Sicherheitsventils prüfen. Ein eigenständiges Nachfüllen ohne Klärung der Anzeigedifferenz ist gefährlich und kann zu erheblichen Schäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz zwischen der digitalen Druckanzeige der Buderus GB132 (1 bar) und der analogen Manometeranzeige unter der Heizung (2 bar), wobei beide Werte parallel steigen – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Sensorik oder Kalibrierung, nicht für einen realen Druckverlust.
🔴 Gefahr: Ein falscher Druckwert kann zu Fehlreaktionen der Heizungssteuerung führen – etwa zu unnötigem Abschalten bei zu niedriger Anzeige oder zu Überdruckrisiken bei unkritischer Auffüllung, insbesondere wenn der tatsächliche Systemdruck bereits nahe der zulässigen Maximalgrenze (meist 3 bar) liegt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht sachgerecht, den Druck einfach bis zur Funktionsfähigkeit (1,5 bar) aufzufüllen und den höheren Manometerwert zu ignorieren – denn das Manometer ist in der Regel ein zuverlässigerer mechanischer Indikator als ein elektronischer Drucksensor, der durch Alterung, Feuchtigkeit oder elektrische Störungen fehlerhaft werden kann.
➕ Ergänzung: Die GB132 verfügt über einen integrierten Drucksensor im Primärkreis; eine Abweichung von mehr als ±0,3 bar zur Referenz (z. B. kalibriertes Manometer) weist auf Sensordefekt oder Verschmutzung der Messstelle hin – nicht auf ein Leck oder Füllmangel.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass beide Werte parallel steigen, bestätigt, dass das System dicht ist und keine Druckverluste vorliegen – dies schließt ein Leck oder Luftansammlung als Ursache aus.
➕ Ergänzung: Der zulässige Betriebsdruck liegt bei dieser Heizung typischerweise zwischen 0,8 und 3,0 bar – ein Anzeigenwert von 2,0 bar am Manometer ist technisch unbedenklich, solange der Sicherheitsventil-Druck (meist 3 bar) nicht überschritten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Drucksensor der GB132 durch einen SHK-Fachbetrieb mit zertifiziertem Kalibriergerät prüfen und ggf. austauschen; nutzen Sie bis zur Klärung ausschließlich das analoge Manometer als Referenz und vermeiden Sie weitere Auffüllversuche ohne fachliche Absicherung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anzeigedifferenz als technischen Defekt – nicht als realen Druckverlust.
- Alle bestätigen, dass paralleles Ansteigen beider Werte auf Systemdichtheit hinweist und ein Leck oder Luftansammlung als Ursache ausschließt.
- Alle fordern eine professionelle Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb – Selbsthilfe ist einheitlich als riskant eingestuft.
- GoogleAI bewertet das Manometer primär als möglichen Defektpunkt – DeepSeek und Qwen relativieren dies und betonen, dass auch analoge Manometer fehlerhaft sein können (DeepSeek) bzw. dass das serienmäßige Manometer in der Regel verlässlicher sei als der elektronische Sensor (Qwen).
- GoogleAI erwähnt Entlüften als Maßnahme – DeepSeek und Qwen klassifizieren Luft im System als ausgeschlossen und warnen vor unnötigem Entlüften ohne vorherige Druckprüfung.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um konkrete Schadenszenarien (Wärmetauscher-, Pumpenschäden) und verlangt die Prüfung des Sicherheitsventils – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen liefert präzise technische Spezifikationen (Toleranz ±0,3 bar, zulässiger Druckbereich 0,8–3,0 bar) und erklärt die Sensorlokalisierung (Primärkreis) – fehlt bei den anderen.
- DeepSeek und Qwen heben beide das Ausdehnungsgefäß als mögliche Fehlerquelle hervor – GoogleAI erwähnt es nicht.
- Qwen behauptet: "Das Manometer ist in der Regel ein zuverlässigerer mechanischer Indikator" – DeepSeek widerspricht klar: "Analogue Manometer können ebenfalls defekt sein" und betont, dass nur ein extern geeichtes Manometer als Referenz gilt. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Keine Annahme über die Verlässlichkeit irgendeines eingebauten Anzeigeorgans ohne Kalibrierung.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek: Kein Betrieb ohne Klärung, kein Nachfüllen ohne externe Referenzprüfung, Prüfung aller sicherheitsrelevanten Komponenten (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Sensoren) durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Differenz ✅ Konsens Technischer Defekt (Drucksensor, Manometer, Verkabelung, Verschmutzung) – kein realer Druckverlust oder Leck. Risikobewertung ✅ Konsens Kritisch: Betrieb mit ungeklärter Anzeigedifferenz birgt Überdruck- und Unterdruk-Gefahren für Komponenten und Systemstabilität. Druckbereich & Grenzen ⚠️ Abwägung Zulässiger Betriebsdruck: 0,8–3,0 bar (Qwen); 2,5 bar Manometerwert bereits kritisch (DeepSeek); 1 bar Displaywert kann Betriebsstörung auslösen (GoogleAI/DeepSeek/Qwen). Zuverlässigkeit der Anzeigen ❌ Widerspruch Qwen: Serien-Manometer meist verlässlicher als Sensor; DeepSeek: Beide können defekt sein; GoogleAI: Manometer als primäre Fehlerquelle; Konsens: Nur extern geeichtes Manometer gilt als vertrauenswürdig. Erforderliche Maßnahmen ✅ Konsens SHK-Fachbetrieb muss mit kalibriertem Prüfgerät messen, Sensor und Manometer prüfen, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil testen; eigenständiges Nachfüllen oder Entlüften ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizungsbetrieb sofort ein. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der den Systemdruck mit einem geeichten Referenzmanometer misst und alle sicherheitsrelevanten Komponenten (Drucksensor, Manometer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) systematisch prüft. Solange keine Klärung vorliegt, darf weder nachgefüllt noch entlüftet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der Maximaldruckgrenze (3 bar) Spontanes Öffnen des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Schäden an Dichtungen, Rissbildung im Wärmetauscher 🔴 Risiko Unterdruck durch falsche Sensoranzeige Umwälzpumpenschäden, Luftansammlung, Kavitation, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Verkalkter oder fehlerhafter Drucksensor Fehlregelung der Brennerleistung, unnötige Brennerstarts, erhöhter Energieverbrauch und Verschleiß 🔴 Risiko Defektes oder unterdrucktaugliches Ausdehnungsgefäß Druckschwankungen bei Erwärmung, häufiges Nachfüllen, Risiko von Überdruck bei Temperaturanstieg 🔴 Risiko Nicht funktionsfähiges Sicherheitsventil Keine Druckentlastung bei Überdruck → massive Sachschäden oder Gefährdung durch Wasseraustritt unter Druck ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines Sensorfehlers Vermeidung von Folgeschäden, präventiver Austausch vor Komplettversagen ✅ Chance Gezielte Prüfung des Ausdehnungsgefäßes Ermittlung von Vorspanndruck und Membranintegrität – langfristige Systemstabilität ✅ Chance Überprüfung des Sicherheitsventils mit Prüfprotokoll Nachweis der Funktionsfähigkeit gemäß TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt – rechtssichere Betriebsabsicherung ✅ Chance Systematische Kalibrierung aller Messstellen Langfristig zuverlässige Regelung, Energieeffizienzsteigerung, optimierte Wartungsintervalle ✅ Chance Aufbau einer präventiven Wartungsstrategie Vermeidung ähnlicher Fehler in Zukunft – dokumentierte Prüfintervalle, Sensor-Logbuch Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie die Buderus GB132 sofort ab und unterbinden Sie jeglichen Heizbetrieb, bis die Ursache geklärt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsdiagnose – geben Sie explizit die Anzeigedifferenz (1 bar Display / 2 bar Manometer) und das parallele Ansteigen als zentrales Diagnosekriterium an.
- Referenzprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung mit einem externen, zertifiziert geeichten Manometer – verlangen Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit und Prüfer-Nachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Wartungsprotokoll, die Bedienungsanleitung der GB132 sowie ggf. vorherige Prüfberichte zum Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
- Prüfung aller Sicherheitskomponenten sicherstellen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass neben Sensor und Manometer auch das Ausdehnungsgefäß (Vorspanndruck, Membran), das Sicherheitsventil (Funktionsprüfung unter Druck) und die Steuerplatine überprüft werden.
- Aufzeichnung der Maßnahmen: Dokumentieren Sie alle Schritte (Datum, Uhrzeit, Name des Technikers, durchgeführte Prüfungen, Ergebnisse, ggf. ausgetauschte Teile) – für Ihre Betriebsunterlagen und ggf. Gewährleistungsansprüche.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es zeigt den aktuellen Druck in Bar oder Pascal an.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessung - Drucksensor
- Ein Drucksensor wandelt den gemessenen Druck in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird dann zur Anzeige auf einem Display oder zur Steuerung von Geräten verwendet.
Verwandte Begriffe: Messwertaufnehmer, Sensor, Druckmessung - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus Heizkessel, Rohren, Heizkörpern und Umwälzpumpe.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wasserkreislauf, Heizungsanlage - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf abzulassen. Es befindet sich meist an den Heizkörpern oder am Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftabscheider, Heizungsentlüftung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch den Heizkreislauf gepumpt wird. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Anlagendruck - Buderus GB132
- Die Buderus GB132 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertheizungen der Firma Buderus. Sie zeichnet sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Gasheizung - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise durch Undichtigkeiten oder Verstopfungen. In Heizungsanlagen kann Druckverlust zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, Druckabfall
- Warum zeigt das Manometer einen anderen Druck als das Display?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Manometer, ein defekter Drucksensor, Luft im System oder ein tatsächlicher Druckverlust. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich die Heizung entlüften?
Die Entlüftung erfolgt über Entlüftungsventile an den Heizkörpern oder am Heizkessel selbst. Öffnen Sie das Ventil vorsichtig, bis Wasser austritt. Achten Sie darauf, den Druck im System anschließend wieder aufzufüllen. - Welchen Wasserdruck sollte meine Heizung haben?
Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung. - Was tun bei ständigem Druckverlust?
Ein ständiger Druckverlust deutet auf ein Leck im System hin. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um das Leck zu finden und zu beheben. - Kann ich das Manometer selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da Arbeiten an der Heizungsanlage Fachkenntnisse erfordern. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden an der Anlage oder zu Verletzungen führen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dies gewährleistet einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage. - Was bedeutet die Fehlermeldung "fehlender Wasserdruck"?
Diese Meldung bedeutet, dass der Druck im Heizkreislauf unter den erforderlichen Wert gefallen ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die überprüft werden müssen. - Wie fülle ich Wasser in die Heizung nach?
Zum Nachfüllen benötigen Sie einen Füllschlauch. Verbinden Sie den Schlauch mit einem Wasserhahn und dem Füllventil der Heizung. Öffnen Sie den Wasserhahn vorsichtig, bis der gewünschte Druck erreicht ist.
- Heizung entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizkörper, um Luftblasen zu entfernen. - Wasserdruck in der Heizung erhöhen
Wie man den Wasserdruck richtig nachfüllt und was dabei zu beachten ist. - Heizung verliert Wasser – Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für Wasserverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Drucksensor defekt – Symptome und Austausch
Erkennung von Defekten am Drucksensor und Hinweise zum Austausch. - Heizungswartung – Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung für einen effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Wasserdruck, Manometer, Druckanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Heizung: Luft im System – Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & Lösungen zur Geräuschminimierung. Jetzt informieren! …
- … eine Heizung von Buderus Logamax U121 mit einem Steuergerät Logamatic 4111,11 kW und Warmwasserspeicher von (ich glaube 80 Liter). Wie man sehen kann bin ich also kein Experte was Heizungen angeht und daher bitte ich zu entschuldigen, wenn ich jetzt eine etwas Bildhafte Darstellung unseres Problems abgebe: Die Heiztherme, ich glaube das Ding heißt so, also dieser eckige große Kasten, in den auch die Gasleitung mündet, hängt bei uns an der Wand, was wohl so üblich ist bei den neuen Geräten. Aus dieser Therme kommt ein Rohr und wird nach oben geführt. an diesem Rohr ist ein großer fast kugelrunder Behälter befestigt an dessen oberen Seite eine Art Fahrradventil rausschaut. Dieses Gefäß samt dem Zuleitungsrohr, ich meine ich habe aus der Einführung noch behalten, das es sich um den Überdruckbehälter handelt, verursacht derart laute Geräusche (ca. einmal die halbe Stunde während der Heizphase) das man sie noch auf der zweiten Etage hören kann. Leider haben wir absolut keine Vorstellung was das sein kann, ob das richtig ist oder was? Die Heizung ist 6 Monate alt funktioniert ansonsten tadellos. Außer das wir schon zwei Mal Wasser in die Fußbodenheizung nachfüllen mussten, da die Druckanzeige in der Therme weniger als 1 bar anzeigte und wir …
- … Ich verstehe, dass Sie beängstigende Geräusche aus Ihrer Buderus Logamax U121 Heizung wahrnehmen. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben. Hier …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus SR120: Druckverlust im Warmwasser – Was tun? …
- … Druckverlust beim Buderus SR120 Warmwasserspeicher? Mögliche Ursachen, Zirkulationsprobleme & Lösungen finden. Jetzt informieren …
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
- … Umwälzpumpe, entlüften, Fehler E11, Heizung, Ausdehnungsgefäß, Wilo Stratos Eco, Manometer, Wasserdruck …
- … Ich betreibe eine Heizung vom Typ Buderus G 105 U mit einer Umwälzpumpe Wilo-Stratos Eco 25/1-5. …
- … Dabei konnte ich feststellen, dass am Manometer am Ausdehnungsgefäß (Contra-Flex 35x1,5) nur der schwarze Zeiger im grünen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
- … Kombi-Therme, zwei Bäder, Warmwasser, Leistung, Dachgeschoss, Heizungsraum, Lüftungsanlage, Buderus, Durchlauferhitzer …
- … und schlägt deswegen eine Kombi-Therme vor, meint aber, dass bei seiner Buderus-Kombitherme (andere Marken hat er nicht) vielleicht die Warmwassertemperatur und der …
- … Durchsatz der Therme. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle (z.B. Buderus) hinsichtlich Ihrer Anforderungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB: Vorlauftemperatur schwankt …
- … Vorlauftemperatur der Buderus Ecomatic UMB schwankt? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Lösungen für …
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
- … Warmwasser dauert? Mögliche Ursachen für lange Wartezeiten beim Buderus U 104 W/WK. Tipps zur Problemlösung & Reparatur. Jetzt informieren …
- … Warmwasser, lange Wartezeit, Buderus, U 104 W/WK, Gas-Umlaufwasserheizer, Reparatur, Heizung, Warmwasserbereitung …
- … Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Wasserdruck, Manometer, Druckanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Wasserdruck, Manometer, Druckanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB132: Wasserdruck-Fehler – Ursachen für unterschiedliche Anzeigen?
Suche nach: Buderus GB132: Druckunterschiede
Suche nach: Buderus GB132, Wasserdruck, Manometer, Druckanzeige, Heizungsproblem, Druckverlust, Heizungswartung
