Vielen Dank schon mal für Antworten!
Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Speichererwärmung als gravierenden Mangel mit erheblichen hygienischen Risiken; Alle stimmen darin überein, dass Speicherladepumpe, NTC-Fühler und Tauchrohre sinnvolle erste Prüfpunkte sind – jedoch nicht ausreichend für eine abschließende Diagnose; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines fachlich qualifizierten SHK-Fachbetriebs, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf Buderus-Spezialisierung und zertifizierte Kompetenz verweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche hygienische Sofortmaßnahme (Erhitzung auf ≥60 °C) und Beauftragung eines zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetriebs mit systemischer Diagnose unter Last – inkl. Kalibrierung aller Sensoren, Messung aller Temperaturdifferenzen und Analyse der Steuerungsparameter (Ladepulsbreite, Ventilstellung, Ladekurve).
Die Warmwasserbereitung des Buderus GB152T SR170 erreicht nicht die eingestellte Temperatur von 60°C, sondern nur 40°C. Mögliche Ursachen sind defekte NTC-Fühler, Probleme mit der Speicherladepumpe oder veränderte Werte des NTC-Fühlers. Ein Austausch des Fühlers oder das Erhöhen der Solltemperatur kann Abhilfe schaffen.
🔴 KRITISCH: Sofortige hygienische Maßnahme erforderlich: Warmwasser mindestens 60 °C erhitzen oder abkochen, da bei dauerhaften 40 °C hohe Legionellenvermehrungsgefahr besteht.
🔴 KRITISCH: Fachliche Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Spezialisierung unverzüglich veranlassen – Selbstversuche ohne Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen unter Last sind gefährlich und unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Alle Temperatursensoren (insb. NTC-Fühler im Tauchrohr) müssen kalibriert und nicht nur funktionsgeprüft werden – ein "funktionierender" Sensor kann erhebliche Messfehler aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Heizkurve, Speicherladepriorität, Ladekurve und Dreiwegeventilstellung durch Fachmann – falsche Parameter können systematisch zu geringe Ladeenergie verursachen.
Ich sehe, dass Sie bereits einige wichtige Komponenten wie die Speicherladepumpe und den NTC-Fühler überprüft haben. Da die Warmwassertemperatur nicht erreicht wird, obwohl der Speicher auf 60°C eingestellt ist, kommen folgende Ursachen in Frage:
- Verkalkung des Wärmetauschers: Eine Verkalkung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Defekt des Dreiwegeventils: Das Dreiwegeventil steuert, ob das Heizwasser in den Heizkörperkreislauf oder in den Warmwasserspeicher geleitet wird. Ein Defekt kann dazu führen, dass nicht genügend Wärme in den Speicher gelangt.
- Fehlerhafte Einstellung der Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur zu niedrig ist.
- Defekt des Temperaturfühlers im Speicher: Obwohl Sie den NTC-Fühler überprüft haben, könnte ein anderer Fühler defekt sein.
- Zu geringe Leistung des Brenners: Der Brenner erreicht nicht seine volle Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Punkte von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Eine professionelle Diagnose ist hier unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Warmwasserbereitung bei einer Buderus GB152T Gastherme mit SR170 Speicher. Die Solltemperatur von 60°C wird nicht erreicht, tatsächlich werden nur etwa 40°C gemessen. Der Nutzer hat bereits die Speicherladepumpe und den NTC-Fühler überprüft sowie die Tauchrohre erneuert, was auf eine systematische Fehlersuche hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung der Speicherladepumpe und des NTC-Fühlers war ein richtiger erster Schritt. Auch der Austausch der Tauchrohre ist sinnvoll, da diese verkalkt sein können.
➕ Ergänzung: Es fehlt die Überprüfung der Heizungsparameter. Möglicherweise ist die Vorlauftemperatur der Therme zu niedrig eingestellt oder die Heizkurve falsch parametriert. Auch eine zu geringe Einstellung der Speicherladepriorität oder eine fehlerhafte Schaltuhr kann die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Bei einer Warmwassertemperatur von nur 40°C besteht ein erhöhtes Risiko für die Vermehrung von Legionellen. Dies stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar, insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der NTC-Fühler funktioniert, ist nicht ausreichend. Es muss geprüft werden, ob der Fühler den korrekten Widerstandswert bei der tatsächlichen Wassertemperatur liefert. Ein funktionierender Fühler kann dennoch falsche Werte anzeigen, wenn er nicht richtig im Tauchrohr sitzt oder die Kontaktierung gestört ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Buderus-Geräte überprüfen. Der Fachmann sollte die Heizkurve, die Vorlauftemperaturbegrenzung und die Speicherladeparameter kontrollieren. Bis zur Klärung des Problems sollte das Warmwasser aus hygienischen Gründen abgekocht oder auf mindestens 60°C erhitzt werden. Beauftragen Sie umgehend einen Heizungsfachmann, um die Legionellengefahr zu beseitigen und die Anlage fachgerecht einzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Untererwärmung des Warmwasserspeichers einer Buderus GB152T SR170-Heizungsanlage: Trotz korrekter Soll-Temperatur von 60 °C und funktionsfähiger Speicherladepumpe sowie bestätigtem NTC-Fühler und erneuerten Tauchrohren bleibt die Ist-Temperatur bei nur ca. 40 °C – ein deutlicher Hinweis auf eine gravierende Störung im Lade- oder Regelkreis.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Untererwärmung unter 55 °C begünstigt massiv das Wachstum von Legionellen im Warmwassersystem – ein gesundheitsrechtlich relevanter Risikofaktor mit meldepflichtigen Folgen bei Ausbrüchen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein funktionierender NTC-Fühler automatisch eine korrekte Temperaturmessung garantiert, ist irreführend: NTC-Sensoren können driftend oder falsch kalibriert sein, insbesondere bei Alterung oder fehlerhafter Montage im Tauchrohr – eine reine Funktionsprüfung ohne Kalibrierung oder Vergleichsmessung ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind nicht ausgeschlossen: defektes oder falsch parametriertes Ladereglermodul, unzureichende Heizleistung durch verstopfte Wärmeübertragerflächen, fehlende oder falsche Ladekurve, fehlende Differenztemperatur zwischen Primär- und Sekundärseite, oder ein defekter 3-Wege-Mischer mit unvollständiger Öffnung.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung der Speicherladepumpe und der Tauchrohre ist fachlich sinnvoll und stellt wichtige Basischecks dar – diese Komponenten sind tatsächlich häufige Fehlerquellen und sollten als Erstmaßnahme geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "alles funktioniert" ist nicht haltbar: Ein System, das 20 K unter Soll-Temperatur bleibt, weist eindeutig einen gravierenden Regel- oder Wärmeübergangsfehler auf – eine funktionale Diagnose erfordert Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen unter Last sowie Analyse der Steuerungsdaten (z. B. Ladepulsbreite, Mischerventilstellung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Trinkwasserspezialisierung zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive Kalibrierung aller Sensoren, Messung der Differenztemperaturen, Prüfung der Ladekurve, Analyse des Ladereglerverhaltens und mikrobiologischer Risikobewertung gemäß VDIAbk. 6023 und TrinkwV.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Speichererwärmung als gravierenden Mangel mit erheblichen hygienischen Risiken.
- Alle stimmen darin überein, dass Speicherladepumpe, NTC-Fühler und Tauchrohre sinnvolle erste Prüfpunkte sind – jedoch nicht ausreichend für eine abschließende Diagnose.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines fachlich qualifizierten SHK-Fachbetriebs, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf Buderus-Spezialisierung und zertifizierte Kompetenz verweisen.
- GoogleAI nennt "zu geringe Brennerleistung" und "falsche Heizkurve" als mögliche Ursachen, ohne jedoch den hygienischen Notfallcharakter zu betonen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Legionellengefahr bei 40 °C hervor und setzen diese als dringlichste Handlungsgrundlage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Speicherladepriorität und Schaltuhr – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt kritische technische Punkte wie Ladereglermodul, Differenztemperatur (Primär/Sekundär) und Mischerventilstellung – nur teilweise bei GoogleAI (Dreiwegeventil) und DeepSeek (Dreiwegeventil) angedeutet.
- GoogleAI spricht von "defektem Temperaturfühler im Speicher" als möglicher Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Sie betonen, dass ein funktionsfähiger Fühler keineswegs korrekte Werte garantiert; die eigentliche Fehlerquelle liegt meist im Regel- oder Ladekreis, nicht im Sensor selbst (Qwen nennt die Aussage "alles funktioniert" als unhaltbar).
- Qwen widerspricht GoogleAI auch in der Bewertung der Systemfunktion: Während GoogleAI neutral von "möglichen Ursachen" spricht, stellt Qwen klar, dass ein 20 K-Defizit einen "gravierenden Regel- oder Wärmeübergangsfehler" beweist – also keine Bagatelle.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Legionellengefahr bei 40 °C ist nicht diskutabel – sie erfordert sofortige hygienische Notmaßnahmen und nicht nur technische Diagnose.
- Die tiefere Systemanalyse (Differenztemperaturen, Ladepulsbreite, Sensor-Kalibrierung) nach Qwen ist fachlich überlegen und wird als Mindeststandard gefordert.
Thema Status KI-Konsens Legionellengefahr bei 40 °C ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Dauerhafte Temperaturen unter 55 °C bergen erhebliche gesundheitsrechtliche Risiken – Handlungsdruck ist unmittelbar. Fachliche Diagnosepflicht ✅ Konsens Keine Eigenreparatur oder reine Komponenten-Checkliste reicht aus – zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kompetenz ist zwingend erforderlich. NTC-Fühler-Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Funktion als ausreichend an; DeepSeek und Qwen verlangen Kalibrierung & Montageprüfung – Konsens: "Funktion" allein ist unzureichend. Technische Fehlerursachen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Brennerleistung und Heizkurve; DeepSeek ergänzt Lade-Priorität/Schaltuhr; Qwen fordert systematische Messung von Differenztemperaturen und Ladereglerverhalten – Konsens: Oberflächliche Fehlerursachen reichen nicht aus; Systemdiagnose unter Last ist zentral. Aussage "Alles funktioniert" ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage, DeepSeek korrigiert die Annahme, Qwen widerspricht klar: 20 K-Soll-Ist-Abweichung beweist systemischen Fehler – "funktioniert" ist falsch. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche hygienische Sofortmaßnahme (Erhitzung auf ≥60 °C) und Beauftragung eines zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetriebs mit systemischer Diagnose unter Last – inkl. Kalibrierung aller Sensoren, Messung aller Temperaturdifferenzen und Analyse der Steuerungsparameter (Ladepulsbreite, Ventilstellung, Ladekurve).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Warmwasserspeicher bei dauerhaften 40 °C Ernsthaftes gesundheitliches Risiko, meldepflichtige Infektionen, Haftung bei Schäden, Bußgelder nach TrinkwV/VDI 6023 🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung des NTC-Fühlers trotz Funktionsprüfung Falsche Regelung, dauerhafte Fehltemperatur, unnötige Reparaturen, systemische Überhitzung oder Unterkühlung 🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch nicht spezialisierten Handwerker Vertane Zeit, wachsende Hygieneggefahr, zusätzliche Kosten durch Fehlinvestitionen (z. B. unnötiger Tausch von Ventilen) 🔴 Risiko Defektes oder falsch parametriertes Dreiwegeventil Unvollständige Speicherladung, dauerhafte Untererwärmung, potenzielle Heizungsausfälle bei Priorisierung 🔴 Risiko Vergessene Prüfung der Vorlauf-Rücklauf-Differenztemperatur Verdeckter Wärmeübergangsverlust (z. B. durch Verkalkung), ineffizienter Betrieb, unnötige Brennstoffkosten, erhöhte Emissionen ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Energieeinsparung, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung gesetzlicher Hygienevorgaben ✅ Chance Eine vollständige Kalibrierung aller Sensoren und Aktoren Präzise Regelung, optimale Speicherladung, Komfortsteigerung, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Ladekurve sowie Speicherladepriorität Bessere Anpassung an Verbrauchsprofile, Reduzierung von Ladezyklen, Schonung der Komponenten ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Messwerte und Parameter Rechtsicherheit bei Hygienekontrollen, bessere Fehlerhistorie, effizientere Wartung ✅ Chance Aktualisierung der Firmware und Prüfung auf Hersteller-Updates Verbesserte Regelalgorithmen, Sicherheitsupdates, bessere Kompatibilität mit neuen Komponenten Orientierungshilfen
- Hygienische Sofortmaßnahme ergreifen: Erhitzen Sie das Warmwasser mindestens auf 60 °C für mindestens 30 Minuten – oder kochen Sie es ab, bis ein zertifizierter Fachmann die Anlage sicher in Betrieb genommen hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Buderus-Spezialisierung und schriftlicher Erfahrung in Warmwasserspeicherdiagnose nach VDI 6023.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb die kompletten Anlagenunterlagen zur Verfügung – insb. die Einstellparameter (Heizkurve, Lade-Priorität, Speichertemperatur, Schaltuhrzeiten) sowie alle bisherigen Prüfprotokolle.
- Messwerte dokumentieren: Bevor der Fachmann kommt, notieren Sie Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen über mehrere Stunden unter Normallast (z. B. morgens beim Duschen und abends beim Abendessen).
- Sensor-Kalibrierung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Kalibrierung aller Temperatursensoren (NTC-Fühler im Tauchrohr, Vorlauf- und Rücklauffühler) mit Referenzmessung – nicht nur eine Funktionsprüfung.
- Ladekreis-Analyse verlangen: Vereinbaren Sie, dass der Fachmann die Differenztemperatur Primär/Sekundär misst, die Ladepulsbreite des Reglers analysiert und die tatsächliche Stellung des Dreiwegeventils prüft.
- NTC-Fühler
- Ein NTC-Fühler (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird zur Messung von Temperaturen in Heizungsanlagen und Warmwasserspeichern verwendet.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Widerstandsthermometer - Speicherladepumpe
- Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel und dem Warmwasserspeicher zirkulieren lässt, um den Speicher aufzuheizen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Fluss eines Mediums (z.B. Heizwasser) in zwei verschiedene Richtungen steuern kann. In Heizungsanlagen wird es oft verwendet, um zwischen Heizkörperkreislauf und Warmwasserspeicher umzuschalten.
Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Mischventil, Zonenventil - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Kennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizwassers auf das Trinkwasser im Warmwasserspeicher zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch die Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien bei Erwärmung.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Korrosion - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel durch einen Heizkessel oder eine Solaranlage beheizt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher
- Warum wird mein Warmwasser nicht heiß, obwohl die Heizung läuft?
Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Wärmetauschers, ein defektes Dreiwegeventil, eine fehlerhafte Heizkurve oder ein defekter Temperaturfühler. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen. - Was ist ein NTC-Fühler und wozu dient er?
Ein NTC-Fühler (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er dient zur Messung der Warmwassertemperatur im Speicher. - Wie kann ich die Heizkurve meiner Buderus GB152T überprüfen?
Die Heizkurve kann am Bedienelement der Heizung eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. - Was ist ein Dreiwegeventil und wie funktioniert es?
Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers entweder in den Heizkörperkreislauf oder in den Warmwasserspeicher. Es wird durch ein Steuersignal aktiviert. - Kann eine Verkalkung des Wärmetauschers die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
Ja, eine Verkalkung des Wärmetauschers kann die Wärmeübertragung erheblich reduzieren und somit die Warmwasserbereitung beeinträchtigen. - Was bedeutet es, wenn die Speicherladepumpe funktioniert?
Das bedeutet, dass die Pumpe, die das Heizwasser durch den Wärmetauscher des Warmwasserspeichers pumpt, ordnungsgemäß arbeitet. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck am Manometer der Heizung. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist.
- Heizung entlüften
Luft in der Heizung kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbefall.
Buderus GB152T: NTC-Fühler – Temperaturprüfung ohne Sollwerte
Der NTC-Fühler kann ja seinen Wert verändert haben. In der Regel bekommt man keine Sollwerte für eine bestimmte Temperatur. Dadurch kann man den Fühler nicht prüfen.Der einfachste Weg ist es, wenn man die Temperatur auf 80 °C einstellt und sich dann vermutlich 60 °C einstellen.
Ich wundere mich allerdings, daß da ein NTC eingesetzt wird. Üblicher ist eine sich ausdehnende Flüssigkeit mit einem Druckschalter.
Fühler und Druckschalter bilden in diesem Fall eine Einheit und werden gemeinsam getauscht.
Die Verbindung ist ein dünnes Kupferrohr, das man nicht zu sehr biegen sollte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus GB152T Warmwasserbereitung: Ursachen für zu geringe Temperatur
💡 Kernaussagen: Die Warmwasserbereitung des Buderus GB152T SR170 erreicht nicht die eingestellte Temperatur von 60°C, sondern nur 40°C. Mögliche Ursachen sind defekte NTC-Fühler, Probleme mit der Speicherladepumpe oder veränderte Werte des NTC-Fühlers. Ein Austausch des Fühlers oder das Erhöhen der Solltemperatur kann Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Buderus GB152T: NTC-Fühler – Temperaturprüfung ohne Sollwerte kann der NTC-Fühler seinen Wert verändert haben, was eine genaue Prüfung ohne Sollwerte erschwert. Es wird empfohlen, die Temperatur testweise auf 80°C zu erhöhen, um zu sehen, ob sich die tatsächliche Temperatur entsprechend anpasst.
🔧 Praktische Umsetzung: Da die Überprüfung des NTC-Fühlers ohne Sollwerte schwierig ist, kann ein Austausch des Fühlers eine praktikable Lösung sein. Alternativ kann die eingestellte Temperatur am Buderus GB152T SR170 erhöht werden, um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Funktion der Speicherladepumpe und tauschen Sie gegebenenfalls den NTC-Fühler aus. Erhöhen Sie testweise die Solltemperatur, um festzustellen, ob das Problem dadurch behoben wird. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Buderus GB152T: NTC-Fühler – Temperaturprüfung ohne Sollwerte bezüglich der Temperaturprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, GB T, Warmwasserbereitung, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 …
- … Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Pufferspeicher zu installieren. Dieser speichert die Wärme und sorgt für einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher lädt nicht: Ursachen & Lösungen …
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … Warmwasserbedarf: Da auch Warmwasserbereitung gewünscht ist, sollte die Anlage entsprechend dimensioniert werden. …
- … ambitioniertes Ziel, da Solarthermie für Heizungsunterstützung deutlich höhere Anforderungen an Kollektorfläche, Speichervolumen und Systemintegration stellt als für reine Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen …
- … Heizlast übernehmen und das Heizwasser erwärmen. Achten Sie auf einen Pufferspeicher, um die Wärme effizient zu nutzen. …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- … Direkte Einbindung in bestehende Pufferspeicherlösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … wichtige Aspekte wie die konkrete Heizlastberechnung und die Einbindung eines Pufferspeichers. …
- … DeepSeek hebt die Pufferspeicher-Dimensionierung (30–50 l/kW) und hydraulischen Abgleich hervor, während GoogleAI und …
- … DeepSeek: Ergänzt um Dimensionierungskritik (Taktbetrieb durch Überdimensionierung) und Pufferspeicher als zentrales Optimierungselement. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- … Bekannte Anbieter sind beispielsweise Vaillant, Viessmann und Buderus, aber es gibt auch spezialisierte Hersteller von Vakuumröhrenkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, GB T, Warmwasserbereitung, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, GB T, Warmwasserbereitung, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus GB152T: Warmwasser wird nicht heiß
Suche nach: Buderus GB152T, Warmwasserbereitung, Speicher, Temperatur, Heizung, SR170, NTC Fühler, Speicherladepumpe
