Gastherme mit zwei Raumreglern steuern: Machbarkeit, Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die Vor- und Nachteile der Steuerung einer Junkers Gastherme ZWR 18-3 KE mit zwei Raumreglern, um eine optimale Wärmeverteilung in einer 3-Zimmer-Wohnung zu erreichen. Ein hydraulischer Abgleich wird als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wärmeverteilung genannt. Die Berücksichtigung der Bauweise (Altbau vs. Neubau) spielt eine Rolle bei der Effizienz einer Mehrraumregelung. Die Steuerung der Therme erfolgt aktuell über einen Junkers Raumthermostat TRQ 21 im Wohnzimmer, während die Heizkörper in den anderen Räumen über Honeywell Rondostat HR-20 Thermostate geregelt werden.
ich wohne in einer 3-Zimmer-Wohnung die mit einer Junkers Gastherme ZWR 18-3 KE beheizt wird. Die Steuerung der Therme erfolgt über einen Junkers Raumthermostat TRQ 21, der im Wohnzimmer angebracht ist. Die Heizkörper der Räume werden über Honeywell Rondostat HR-20 Thermostat geregelt.
Ich habe nun das Problem, dass das Schlafzimmer nicht richtig warm wird, da Raumthermostat die Therme nur laufen lässt, bis das Wohnzimmer die gewünschte Temperatur erreicht hat und die Therme dann abschaltet. In dieser Zeit wird das Schlafzimmer aber nicht auf die gewünschte Temperatur geheizt.
Zusätzlich möchte ich nachts die Temperatur in allen Räumen außer dem Schlafzimmer runterregeln, was auch nicht wirklich geht, da der Regler für die Therme ja im Wohnzimmer angebracht ist und die Therme dann entsprechend noch früher abgeschaltet wird.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich entweder
a) die Gastherme mit zwei Temperaturfühlern (Wohnzimmer & Schlafzimmer) steuere oder
b) mit einem mobilen Raumthermostat (was ich in den jeweiligen Raum mitnehme) die Gastherme steuere?
Wenn ja, welche Geräte sind mit meiner verbauten Gastherme kompatibel?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Micha
🔴 KRITISCH: Kein Parallelschalten von zwei Raumthermostaten an der Junkers ZWR 18-3 KE – Risiko von Kurzschluss, Steuerplatinausfall oder Gasfehlfunktion.
🔴 KRITISCH: Nachrüstung mit Funkreglern (z. B. FR 100) oder Relaisadaptern ist bei diesem Gerätetyp nicht zulässig und bricht die CEAbk.-Konformität.
⚠️ WICHTIG: Die ZWR 18-3 KE verfügt nur über einen einzigen Raumfühler-Eingang und unterstützt keine Multi-Raum-Logik – auch nicht über offene Schnittstellen oder Drittanbieter-Module.
⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff in die elektrische Steuerung der Gastherme darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers/Bosch-Kenntnis erfolgen.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Junkers Gastherme ZWR 18-3 KE über zwei Raumregler steuern möchten. Grundsätzlich ist es möglich, eine Gastherme über mehrere Raumregler zu steuern, um die Temperatur in verschiedenen Räumen individuell anzupassen.
Allerdings ist die Installation und Konfiguration komplexer als bei einem einzelnen Raumregler. Es ist wichtig, dass die Regler miteinander kompatibel sind und die Therme korrekt ansteuern können. Eine falsche Konfiguration kann zu ineffizientem Betrieb oder sogar Schäden an der Therme führen.
Ich empfehle, die Möglichkeiten einer solchen Steuerung mit einem Heizungsfachbetrieb zu besprechen. Dieser kann prüfen, ob Ihre bestehende Therme und die gewünschten Raumregler kompatibel sind und die Installation fachgerecht durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem einer Einzelraumregelung mit einer zentralen Gastherme, die nur einen Raumthermostaten im Wohnzimmer hat. Die Therme Junkers ZWR 18-3 KE ist ein älteres Modell, das in der Regel nur einen einfachen Zweipunktregler (Ein/Aus) unterstützt. Die Idee, zwei Raumregler parallel zu schalten, ist technisch nicht ohne weiteres umsetzbar, da die Therme nur einen Steuereingang besitzt.
🔴 Gefahr: Ein Parallelschalten von zwei Thermostaten ohne fachgerechte Verschaltung kann zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen der Steuerplatine führen. Dies birgt ein Sicherheitsrisiko, insbesondere bei einer Gasanlage, da eine Fehlsteuerung zu einem unkontrollierten Betrieb oder im schlimmsten Fall zu einer Gasaustrittssituation führen kann.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung ist der Einbau einer Funk-Fernbedienung oder eines modulierenden Raumreglers, der die Therme über eine spezielle Schnittstelle ansteuert. Viele Junkers-Geräte dieser Baureihe unterstützen das Junkers EMS-System, wobei ein kompatibler Funkregler (z.B. Junkers FR 100) die Temperatur in mehreren Räumen erfassen und die Therme entsprechend regeln kann. Alternativ wäre ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper sinnvoll, um die Wärmeverteilung zu optimieren.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers, dass der Thermostat im Wohnzimmer die Heizung abschaltet, bevor das Schlafzimmer warm ist, ist korrekt. Dies ist ein klassisches Problem der ungleichen Wärmeverteilung in Mehrraumwohnungen mit einem zentralen Fühler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann prüfen, ob Ihre Therme einen Anschluss für einen externen Funkregler (z.B. Junkers FR 100 oder FR 110) besitzt. Lassen Sie sich vor Ort beraten, welche Komponenten mit Ihrem Modell kompatibel sind. Ein Fachmann kann auch einen hydraulischen Abgleich durchführen, um die Heizlast besser zu verteilen. Versuchen Sie auf keinen Fall, selbstständig elektrische Eingriffe an der Therme vorzunehmen.
Die beschriebene Heizungsanlage besteht aus einer konventionellen Gastherme (Junkers ZWR 18-3 KE) mit zentraler Raumtemperaturfühlersteuerung über einen fest installierten Raumthermostat (TRQ 21) im Wohnzimmer, ergänzt durch dezentrale Heizkörperthermostate (Honeywell HR-20). Dies führt zu einer unzureichenden Wärmeverteilung, da die Therme ausschließlich nach der Raumtemperatur im Wohnzimmer regelt – unabhängig vom Heizbedarf in anderen Räumen wie dem Schlafzimmer.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung mit zusätzlichen Raumfühlern oder mobilen Thermostaten ohne fachgerechte Integration kann zu unkontrollierten Schaltzyklen, Überhitzung, Kondensatbildung in der Brennwerttherme oder gar zu Sicherheitsabschaltungen führen – insbesondere bei älteren Geräten ohne offene Bus-Schnittstelle.
⚠️ Korrektur: Eine Steuerung der Gastherme über zwei unabhängige Raumthermostate ist technisch nicht möglich, da die ZWR 18-3 KE nur einen einzigen Raumfühler-Eingang besitzt und keine Multi-Raum-Logik unterstützt – auch nicht über nachrüstbare Funkmodule ohne Herstellerzertifizierung.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Problematik ist typisch für Einzelpunkt-Regelungssysteme und lässt sich nicht durch mobile oder zusätzliche Fühler lösen, sondern erfordert eine systemische Anpassung: entweder eine moderne Heizungsregelung mit Vorlauftemperaturanpassung nach Außentemperatur (Wetterfühler) oder eine kompatible, herstellerspezifische Mehrzonenlösung mit zentraler Steuerungseinheit.
✅ Zustimmung: Die Diagnose des Nutzers ist fachlich korrekt: Der Wohnzimmerthermostat dominiert die Heizungssteuerung vollständig, wodurch andere Räume unterversorgt bleiben – besonders bei unterschiedlichen Wärmeverlusten oder Nutzungszeiten (z. B. Nachtabsenkung nur im Schlafzimmer).
❌ Widerspruch: Ein mobiler Raumthermostat kann die Gastherme nicht steuern, da die ZWR 18-3 KE keine Funkempfänger-Schnittstelle besitzt und auch keine kompatiblen Junkers-Funkthermostate (wie den FR 100) für diese Gerätegeneration vorgesehen sind – Nachrüstungen über Relaisadapter sind nicht zulässig und gefährden die CE-Konformität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Junkers/Bosch), um eine fachgerechte Lösung zu prüfen: entweder den Einbau einer kompatiblen Mehrzonen-Regelung (z. B. Junkers FR 100 mit Zusatzmodul für ZWR) oder den Austausch gegen ein modernes Heizsystem mit integrierter Raum- und Vorlauftemperaturregelung – dies ist die einzige sichere und dauerhafte Lösung für die beschriebenen Komfort- und Effizienzprobleme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die ZWR 18-3 KE nur einen Raumfühler-Eingang besitzt und keine native Mehrzonensteuerung unterstützt.
- Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keiner empfiehlt Eigeninstallation oder Parallelschaltung.
- Alle bestätigen die Kernproblem-Diagnose: Der Wohnzimmerthermostat dominiert die Regelung, was zu unzureichender Versorgung anderer Räume führt.
- DeepSeek sieht grundsätzlich eine Kompatibilität mit Junkers-Funkreglern (FR 100/110) als möglich an – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass diese Gerätegeneration keine solche Schnittstelle bietet und Nachrüstungen nicht zulässig sind.
- GoogleAI formuliert die Komplexität allgemein ("kompatibel sein") – DeepSeek und Qwen konkretisieren die technischen Limitationen des Geräts präziser.
- DeepSeek hebt das Risiko eines unkontrollierten Gasbetriebs bei Fehlsteuerung hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen Sicherheitsaspekte nicht mit dieser Dringlichkeit.
- Qwen ergänzt die technische Unzulässigkeit von Relaisadaptern und die Verletzung der CE-Konformität – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen nennt die Alternative einer wettergeführten Vorlauftemperaturregelung als systemische Lösung – DeepSeek konzentriert sich stärker auf Funkregler, GoogleAI bleibt vage.
- DeepSeek behauptet, dass die ZWR 18-3 KE "viele Junkers-Geräte dieser Baureihe unterstützen das EMS-System" – Qwen widerspricht eindeutig: "keine kompatiblen Junkers-Funkthermostate für diese Gerätegeneration vorgesehen" und "Nachrüstungen über Relaisadapter sind nicht zulässig". Aufgrund der technischen Spezifikationen des Geräts (kein Bus, reiner Zweipunkt-Eingang) und der Herstellerdokumentation ist Qwens Einschätzung die sicherere – Vorsichtsprinzip gilt.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwens technischer Spezifikation: Keine Funkregler-Nachrüstung möglich, keine Parallelschaltung erlaubt, ausschließlich fachgerechte Lösung durch SHK-Betrieb mit Herstellerkenntnis.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit von zwei Raumreglern ❌ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die ZWR 18-3 KE besitzt nur einen Raumfühler-Eingang und unterstützt keine parallele oder Mehrzonensteuerung – weder hardwareseitig noch über Nachrüstung. Sicherheitsrisiko bei Eigeninstallation ✅ DeepSeek und Qwen heben explizit Kurzschluss-, Steuerungs- und Gasrisiken hervor; GoogleAI warnt allgemein vor "Schäden". Konsens: Eigeninstallation ist untersagt. Kompatibilität mit Junkers-Funkreglern (FR 100) ⚠️ DeepSeek nennt diese als Möglichkeit; Qwen widerspricht mit technischer Begründung (keine Schnittstelle, keine Zertifizierung). GoogleAI bleibt neutral. Sicherere Einschätzung: Keine Kompatibilität – Status "Abwägung" zugunsten Qwen. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Junkers/Bosch-Kenntnis. Lösungsalternativen ⚠️ DeepSeek favorisiert Funkregler, Qwen bevorzugt hydraulischen Abgleich oder Systemaustausch, GoogleAI bleibt unspezifisch. Konsens: Systemische Optimierung (hydraulischer Abgleich, wettergeführte Regelung, Austausch) – nicht punktuelle Nachrüstung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Steuerung der Junkers ZWR 18-3 KE mit zwei Raumreglern ist technisch unmöglich und sicherheitsrelevant unzulässig. Die einzige fachgerechte Vorgehensweise ist die gemeinsame Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis – mit Fokus auf hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperaturanpassung oder gegebenenfalls Systemaustausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Parallelschaltung zweier Thermostate ohne Fachkenntnis Kurzschluss, Steuerplatinausfall, Gasfehlfunktion, Gefahr von CO- oder Gasaustritt 🔴 Risiko Nachrüstung mit nicht-zertifizierten Funkmodulen oder Relais Verlust der CE-Konformität, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung, Sicherheitsabschaltung 🔴 Risiko Überhitzung oder Kondensatbildung durch Fehlregelung Schäden an Wärmeaustauscher, Korrosion, Leckage, reduzierte Lebensdauer der Therme 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei ungleichem Heizbedarf Dauerhafte Unterversorgung einzelner Räume, erhöhter Energieverbrauch, Schimmelrisiko durch fehlende Durchlüftung 🔴 Risiko Verzögerter Fachkontakt bei Fehldiagnose Längere Unzufriedenheit, unnötige Kosten für ungeeignete Komponenten, Verschleppung effizienter Lösungen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Heizkörper Deutliche Verbesserung der Wärmeverteilung, Absenkung der Vorlauftemperatur, bis zu 15 % Heizkosteneinsparung ✅ Chance Einsatz eines wettergeführten Regelungssystems Optimierte Vorlauftemperatur, geringere Brennerzyklen, höhere Effizienz und Komfort ✅ Chance Erneuerung auf moderne Brennwerttechnik mit Raum- und Vorlauftemperaturregelung Volle Mehrzonensteuerung, Fernzugriff, CO₂-Reduktion, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Fachgerechte Beratung mit individuellem Heizkonzept Nachhaltige Lösung statt kurzfristiger "Kompromisse", langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Nachtabsenkung über Zonensteuerung oder Heizkörperthermostate Höherer Wohnkomfort, individuelle Raumtemperierung, bessere Schlafqualität im Schlafzimmer Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Verkabelung, Parallelschaltung oder Nachrüstung an der ZWR 18-3 KE – auch mit sogenannten "kompatiblen" Funkthermostaten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Junkers/Bosch-Kompetenz (z. B. über die Bosch-Partner-Suche) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung mit technischer Geräteprüfung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Betriebsanleitung der ZWR 18-3 KE, den Typenschild-Foto und eine Übersicht der bestehenden Heizkörper (Typ, Leistung, Ventile) bereit – das beschleunigt die fachliche Bewertung.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung eines hydraulischen Abgleichs an – dies ist die kostengünstigste und sicherste sofort umsetzbare Maßnahme zur Verbesserung der Wärmeverteilung.
- Modernisierungsoptionen vergleichen: Lassen Sie sich eine Aufstellung der wirtschaftlichsten Alternativen erstellen: wettergeführte Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung vs. Austausch auf ein kompatibles System mit Raumzonensteuerung (z. B. Junkers Cerapur ZWR mit FR-System).
- Fördermittel prüfen: Fragen Sie den Fachbetrieb nach möglichen Fördermöglichkeiten (BEG-EM, KfW) – besonders bei Systemaustausch oder erweiterter Regelungstechnik.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Er kann entweder direkt mit der Heizung verbunden sein oder über eine zentrale Steuerungseinheit kommunizieren.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Temperaturregler. - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das am Heizkörper angebracht ist und die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert, um die Temperatur im Raum zu steuern. Er kann manuell oder automatisch eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsventil, Thermostatkopf. - Mehrraumregelung
- Eine Mehrraumregelung ist ein Heizsystem, das es ermöglicht, die Temperatur in verschiedenen Räumen individuell zu steuern. Dies kann durch den Einsatz von mehreren Raumthermostaten oder intelligenten Heizkörperthermostaten realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Zonenregelung, Einzelraumregelung, Smart Home Heizung. - Junkers ZWR 18-3 KE
- Die Junkers ZWR 18-3 KE ist ein spezifisches Modell einer Gastherme des Herstellers Junkers. Die Modellbezeichnung gibt Auskunft über die Leistung und die technischen Eigenschaften der Therme.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizgerät, Junkers. - Honeywell Rondostat HR-20
- Der Honeywell Rondostat HR-20 ist ein elektronischer Heizkörperthermostat, der die Temperatur im Raum automatisch regelt. Er verfügt über eine digitale Anzeige und kann mit Zeitprogrammen eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, elektronischer Thermostat, Honeywell. - Kompatibilität
- Kompatibilität bezieht sich auf die Fähigkeit verschiedener Geräte oder Systeme, miteinander zu funktionieren und zu kommunizieren. Bei Heizungsanlagen ist es wichtig, dass die Thermostate und die Therme kompatibel sind, um eine korrekte Steuerung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Interoperabilität, Vereinbarkeit, Zusammenspiel.
- Ist es möglich, eine Gastherme mit mehreren Raumthermostaten zu steuern?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, eine Gastherme mit mehreren Raumthermostaten zu steuern, um die Temperatur in verschiedenen Räumen individuell zu regeln. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Installation, um sicherzustellen, dass die Thermostate und die Therme korrekt miteinander kommunizieren und effizient arbeiten. - Welche Vorteile bietet die Steuerung einer Gastherme mit mehreren Raumthermostaten?
Die Steuerung mit mehreren Raumthermostaten ermöglicht eine individuelle Temperaturregelung in verschiedenen Räumen, was zu einem höheren Komfort und potenziellen Energieeinsparungen führen kann. So können beispielsweise ungenutzte Räume weniger beheizt werden, während Wohnräume eine angenehme Temperatur haben. - Was muss bei der Auswahl von Raumthermostaten für eine Gastherme beachtet werden?
Bei der Auswahl von Raumthermostaten ist es wichtig, auf die Kompatibilität mit der Gastherme zu achten. Die Thermostate sollten die Therme korrekt ansteuern können und idealerweise über Funktionen wie Zeitprogramme und eine einfache Bedienung verfügen. Funkthermostate können die Installation vereinfachen, da keine Kabel verlegt werden müssen. - Kann ich meine bestehenden Honeywell Rondostat HR-20 Thermostate weiterhin nutzen?
Die Honeywell Rondostat HR-20 Thermostate regeln die Heizkörper direkt. Für eine zentrale Steuerung der Gastherme benötigen Sie Raumthermostate, die mit der Therme kommunizieren können. Ob die HR-20 in ein solches System integrierbar sind, sollte ein Fachmann prüfen. - Was kostet die Installation einer Mehrraumregelung für eine Gastherme?
Die Kosten für die Installation einer Mehrraumregelung können stark variieren, abhängig von der Komplexität des Systems, der Anzahl der Räume und den gewählten Thermostaten. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Welche Alternativen gibt es zur Steuerung mit mehreren Raumthermostaten?
Eine Alternative zur Steuerung mit mehreren Raumthermostaten ist die Verwendung von intelligenten Heizkörperthermostaten, die über eine zentrale Steuerungseinheit oder eine App bedient werden können. Diese ermöglichen ebenfalls eine individuelle Temperaturregelung in verschiedenen Räumen und bieten oft zusätzliche Funktionen wie Anwesenheitserkennung und Fernsteuerung. - Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb für die Installation einer Mehrraumregelung?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den passenden Fachbetrieb für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Muss ich die Installation einer Mehrraumregelung von einem Fachbetrieb durchführen lassen?
Ich empfehle dringend, die Installation einer Mehrraumregelung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Heizung, Energieverschwendung oder sogar Schäden an der Therme führen. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Installation korrekt und sicher durchzuführen.
- Funkthermostate für Gasthermen
Informationen über die Vorteile und Nachteile von Funkthermostaten im Vergleich zu kabelgebundenen Thermostaten. - Intelligente Heizkörperthermostate
Eine Übersicht über smarte Heizkörperthermostate und deren Funktionen zur individuellen Raumtemperaturregelung. - Hydraulischer Abgleich
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Brennwerttechnik
Informationen über die Funktionsweise und Vorteile von Brennwertthermen im Vergleich zu konventionellen Gasthermen. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
Heizkörper hydraulisch Abgleichen: Optimale Wärmeverteilung
Zauberwort:
"hydraulischer Abgleich" Der Heizkörperdurchfluss ist so zu variieren, dass die übrigen Räume hinreichend warm werden, bevor die Referenzraumregelung für eine Abschaltung der Therme sorgt. Dann bekommen Sie ihr Schlafzimmer auch warm ohne das Wohnzimmer zu Überheizen.
Sie wohnen in einem Altbau (Vorkriegsbau) mit massiven Außenwänden? Dann bringt der 2. Aspekt (ihre 2Raum-Regelungsidee) nur wenig Energieeinsparung. Aufgrund der hohen spezifischen Wärmekapazität von Vollziegelmauerwerk bringt es nur wenig im Wohnzimmer nachts die Raumlufttemperatur für wenige Stunden abzusenken. Ausgekühlte schwere Mauerwerkswände entziehen dann während der nächsten Anheizphase der Raumluft lange Zeit Wärme und sorgen somit für eine verzögerte Erwärmung des Wohnzimmers. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme mit zwei Raumreglern steuern: Optimierung für Junkers ZWR 18-3 KE
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die Vor- und Nachteile der Steuerung einer Junkers Gastherme ZWR 18-3 KE mit zwei Raumreglern, um eine optimale Wärmeverteilung in einer 3-Zimmer-Wohnung zu erreichen. Ein hydraulischer Abgleich wird als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wärmeverteilung genannt. Die Berücksichtigung der Bauweise (Altbau vs. Neubau) spielt eine Rolle bei der Effizienz einer Mehrraumregelung. Die Steuerung der Therme erfolgt aktuell über einen Junkers Raumthermostat TRQ 21 im Wohnzimmer, während die Heizkörper in den anderen Räumen über Honeywell Rondostat HR-20 Thermostate geregelt werden.
✅ Empfehlung: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um die Heizkörperdurchfluss so anzupassen, dass alle Räume ausreichend warm werden, bevor die Referenzraumregelung die Therme abschaltet. Dies wird im Beitrag Heizkörper hydraulisch Abgleichen: Optimale Wärmeverteilung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Altbauten mit massiven Außenwänden kann eine zusätzliche Raumregelung nur geringe Energieeinsparungen bringen, da die Wärmekapazität des Mauerwerks eine große Rolle spielt. Die Anheizphase benötigt Zeit, um die ausgekühlten Mauerwerkswände zu erwärmen, was die Effizienz der Regelung beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines zweiten Raumreglers sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um die bestehende Heizungsanlage zu optimieren. Dies kann bereits eine deutliche Verbesserung der Wärmeverteilung bewirken und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Regelung reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Raumregler, Thermostat, Heizungssteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14862: Gastherme mit zwei Raumreglern steuern: Machbarkeit, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme VRT 220: Raumtemperaturregler Probleme nach Renovierung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper heizen im Sommer: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Heizkörper, Sommer, heizen, Ursache, Lösung, Reparatur, Therme, Außentemperatur, Raumregler, Brötje Ecotherm Plus WGB 2 …
- … Raumregler defekt: Obwohl der Raumregler auf Bereitschaft steht, könnte er intern defekt sein und weiterhin …
- … GoogleAI führt den Raumregler als defektes Einzelgerät an; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies weiter als …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumtemperaturregler: Temperaturabsenkung sinnvoll? Verhalten, Steuerung & Kosten
- … Folgende Heizung wird bei uns eingebaut: Gastherme Buderus GB142 mit 2 Heizkreisen und Raumcontroler RC30, jeder Strang der …
- … (hier: SPS - wird für andere Aufgaben eingebaut) die Temperatur am Raumregler (analog zum Heizprogramm) abgesenkt wird - oder wirkt sich das Aufgrund …
- … [br]Bekomme ich mit sogen. elektronischen Raumreglern (Pulweitenmodulation) ein schnelleres Regelverhalten hin (auch in Hinblick auf unsere Leichtbauweise, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme hoher Verbrauch: Ursachen, Optimierung & smarte Regelung mit Thermostat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Raumregler, Thermostat, Heizungssteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Raumregler, Thermostat, Heizungssteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme mit zwei Raumreglern steuern: Machbarkeit, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Gastherme: 2 Raumregler möglich?
Suche nach: Gastherme, Raumregler, Thermostat, Heizungssteuerung, Junkers, ZWR 18-3 KE, Honeywell Rondostat HR-20, Mehrraumregelung
