Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachliche Planung und Installation durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer ausreichenden Unterbetondämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten; Alle drei identifizieren Dehnungsfugen bei 48 m² Fläche als bauphysikalisch zwingend (nicht nur empfehlenswert); Alle drei lehnen die Eigeninstallation von Gasanlagen strikt ab (Explosionsgefahr).
👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungsentscheidungen müssen von einem SHK-Fachplaner und einem Brandschutz- bzw. Ofenbauer unter Einhaltung der DIN 18599, DIN 4701-10, DIN 18160 und VDI 2055–1 getroffen werden – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau, insbesondere um den Aufbau auf einer Betonplatte, die Auswahl der Dämmung und die Einbindung einer Gastherme. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Ausführung durch einen Heizungsbauer betont, während gleichzeitig der Wunsch nach unabhängigen Meinungen und Ideen geäußert wird. Die Berücksichtigung von Normen und Gewährleistungspflichten spielt eine wichtige Rolle.
Guten Tag,
wir stehen in unserem gekauften und zu modernisierendem Altbau vor folgender Herausforderung:
Wir möchten im EGAbk. auf der dort vorhandenen Betonplatte (wurde vorher als Hobbywerkstatt genutzt) eine Fußbodenheizung aufbringen. Der Raum ist ca. 6x8 Meter groß. Es muss noch eine Wendeltreppe mit Mitteldorn eingebaut werden und wir möchten gerne einen Ofen/Kamin an einer Stelle (da der Schornstein schon vorhanden ist und wir das sehr gemütlich finden und auch mal nach einem wie auch immer geartetem Auskühlen schnell mal heizen können)
Die Fragen dazu:
1. Wie sollte der Aufbau aussehen, insbeondere die Dämmstärken und Folien interessieren uns hier.
2. Sollte der Dorn der Wendeltreppe (oder Spindeltreppe) auf der jetzigen Betonplatte verankert werden und dann mit Estrich übergossen werden?
3. An der Stelle für Kamin oder Ofen muss ein anderer Fußbodenaufbau erfolgen?
4. Müssen bei der Fläche von 6 mal 8 Metern Dehnungsfugen o.ä. eingeplant werden?
5. Wir gehen von 4 Rohrkreisen aus die jeweils etwa 1/4 der Fläche beheizen sollen. Ist das grundsätzlich so i.O.?
6. Macht es Sinn, jeweils 2 Kreise über 1 Raumthermostat zu steuern, das dann eine Fläche von ca. 4x6 Metern steuert oder sollten alle 4 Kreise über ein Raumthermostat gesteuert werden? Der Raum ist immerhin schon recht groß!
7. Wir haben bereits ein HT/NT Regelventil mit Pumpe hier. Der Stellantrieb für das Ventil ist noch manuell. Sollte da ein elektr. Regler drauf? Und falls ja, wo wird der mit in die Regelung eingebunden? Und wie wird die Umwälzpumpe für den NT-Bereich angesteuert?
8. Wir haben eine Brennwerttherme von Buderus, GW112H, die im Augenblick das OGAbk. (45 m²) mit 3 HK und ein Nebengebäude mit 3HK (40 m²) beheizt. Die Regelung erfolgt z.Z. über ein Raumthermostat im OG des Hauptgebäudes. Problematisch war es schon in diesem Winter, wenn im OG am Regler die Temperatur erreicht war aber im Nebengebäude noch nicht. Mit einer Fußbodenheizung wird diese Regelungsvariante ja wohl erst recht hinfällig.
Ist eine Außentemperatursteuerung erforderlich?
Bedeutet das dann, dass die Therme je nach Außentemperatur immer eine gewisse Vorlauftemperatur "vorhält"?
Welche Varianten gibt es dafür von Buderus?
9. Und zu guter letzt:
Kann die Therme auch für die Warmwasserbereitung als DEH dienen? Oder macht es mehr Sinn einen Wasserspeicher einzubauen?
Die Wege von Therme bis zu den Zapfstellen wären im Bad ca. 4-5 Meter und zur Küche etwa 6 Meter.
Wir bedanken uns schon mal im Voraus für die vielen Antworten und hoffen auf regen Austausch.
Wenn es für einen Thread zu viele Fragen waren kann ich sie auch gerne noch einmal aufsplitten.
Schönen RestSonntag zunächst.
Axel & Sylvia
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten an Gasleitungen oder Gastherme ohne autorisierten SHK-Fachbetrieb – Explosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Fußbodenheizung und Kaminofen ohne brandschutztechnisch geprüfte, baubehördlich abgenommene Durchführung – Brand- und Rauchentwicklungspotenzial.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der bestehenden Betonplatte vor Verankerung der Wendeltreppe und vor Einbau der Fußbodenheizung – Risiko von Rissen, Setzungen oder Tragfähigkeitsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und thermische Berechnung aller vier Heizkreise zwingend erforderlich – sonst ungleichmäßige Erwärmung, Kaltstellen oder Rohrschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Buderus GW112H ist ein reiner Heizkessel – keine Warmwasserversorgung als DEH möglich; zentraler Pufferspeicher oder separater Durchlauferhitzer zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für den Aufbau einer Fußbodenheizung auf einer Betonplatte im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Eine ausreichende Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung ist entscheidend, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Ich empfehle, Dämmmaterialien mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit zu verwenden.
    • Fußbodenaufbau: Der Aufbau sollte aus Dämmung, Heizrohren und Estrich bestehen. Die Dicke des Estrichs ist abhängig von der Art der Fußbodenheizung (z.B. Nass- oder Trockensystem).
    • Dehnungsfugen: Ich rate dazu, Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen im Estrich durch Wärmeausdehnung zu vermeiden.
    • Heizkreisverteiler: Ein Heizkreisverteiler ermöglicht die separate Regelung einzelner Heizkreise.
    • Regelung: Ich empfehle eine Regelung mit Raumthermostaten, um die Temperatur in den einzelnen Räumen individuell einstellen zu können.
    Bezüglich des Umbaus/Austauschs der Gastherme sollte geprüft werden, ob die vorhandene Therme für den Betrieb mit einer Fußbodenheizung geeignet ist. Eine Brennwerttherme ist in der Regel effizienter.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Fußbodenheizung kann zu Schäden am Gebäude oder zu gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Heizungstechnik mit der Planung und Installation der Fußbodenheizung zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Modernisierung eines Altbaus mit Fokus auf den Einbau einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss sowie die Integration einer Gastherme und eines Kamins. Die Fragestellungen sind umfangreich und betreffen sowohl bautechnische als auch heizungstechnische Aspekte. Eine fachliche Beurteilung erfordert eine sorgfältige Analyse der einzelnen Punkte, wobei die Sicherheit und die Einhaltung von Normen oberste Priorität haben.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Fußbodenheizung und Kamin/Ofen birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz. Ein Kamin benötigt einen brandschutztechnisch korrekten Unterbau, der in der Regel nicht mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden darf. Die Wärmeausdehnung und die Brandlast müssen durch einen Fachplaner für Feuerstätten geprüft werden. Zudem ist die Verankerung des Treppendorns in der Betonplatte kritisch, da dieser später nicht mehr zugänglich ist und eine Beschädigung der Heizungsrohre oder der Dämmung durch die Verankerung droht.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke unter der Fußbodenheizung muss nach der geltenden Energieeinsparverordnung (GEG) bemessen werden. Bei einer Betonplatte im Altbau ist eine Perimeterdämmung und eine Randdämmstreifen zwingend erforderlich. Die Dehnungsfugen bei einer Fläche von 48 m² sind nach den Regeln der Technik (z.B. nach DINAbk. 18560) einzuplanen, um Risse im Estrich zu vermeiden. Die Aufteilung in vier Heizkreise ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sollte die hydraulische Abgleichberechnung durch einen Fachmann erfolgen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gastherme Buderus GW112H als Durchlauferhitzer (DEH) für die Warmwasserbereitung dienen kann, ist fachlich nicht korrekt. Diese Therme ist in der Regel als reiner Heizkessel konzipiert und benötigt für die Warmwasserbereitung einen separaten Speicher. Ein Speicher ist zudem effizienter und komfortabler, insbesondere bei den genannten Leitungswegen von 4-6 Metern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater und einen Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Lassen Sie die Statik der Betonplatte prüfen, bevor Sie den Treppendorn verankern. Planen Sie die Heizungsregelung mit einer Außentemperaturführung (Witterungsführung), um die unterschiedlichen Heizlasten von OG und EGAbk. sowie dem Nebengebäude auszugleichen. Für den Kamin ist eine separate brandschutztechnische Planung durch einen Schornsteinfeger oder Ofenbauer zwingend erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenbau und setzen Sie auf eine professionelle Ausführung, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die Planung einer Fußbodenheizung im Altbau erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da bestehende statische, bauphysikalische und anlagentechnische Gegebenheiten – insbesondere die alte Betonplatte, die Einbindung einer Wendeltreppe und eines Kaminanschlusses – erhebliche Risiken bergen können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung unter der Fußbodenheizung führt zu massiven Wärmeverlusten in den Keller oder ins Erdreich – besonders kritisch bei Altbauten ohne bestehende Unterdeckendämmung. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verankerung der Wendeltreppe im Estrich die Gefahr von Rissbildung, Setzungen oder statischer Überlastung der Betonplatte.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Kaminofens erfordert eine brandschutztechnisch geprüfte Durchführung durch den Fußbodenaufbau – eine Standard-Fußbodenheizung ist hier nicht ohne spezielle Brandschutzdämmung, Abstandhalter und Feuerfestplatte zulässig. Ein unzulässiger Aufbau birgt Brand- und Rauchentwicklungspotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vier Heizkreise für 48 m² 'grundsätzlich i.O.' sind, ist irreführend: Die Kreislauflänge, Rohrabstand, Vorlauftemperatur und Wärmeleistung pro Kreis müssen exakt berechnet werden – bei 6×8 m ist eine hydraulische Abgleichsrechnung zwingend, sonst drohen ungleichmäßige Erwärmung, Kaltstellen oder Überhitzung.
    ➕ Ergänzung: Dehnungsfugen sind bei einer Fläche ab ca. 40 m² und bei Längen über 6 m nicht nur empfehlenswert, sondern bauphysikalisch zwingend – insbesondere bei Estrich auf Betonplatte ohne Trennlage; fehlende Fugen führen zu Rissbildung im Estrich und Beschädigung der Heizrohre.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Buderus-GW112H ist eine Brennwerttherme mit begrenzter Modulationsbreite – für eine effiziente Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (30–35 °C) ist eine Außentemperaturfühler-gesteuerte Heizkurve unverzichtbar; eine reine Raumthermostat-Regelung ist technisch unzureichend und führt zu Energieverschwendung sowie unzureichender Komfortsteuerung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Therme 'auch für die Warmwasserbereitung als DEH dienen kann', ist falsch: Die GW112H ist ein reiner Heizkessel – kein Durchlauferhitzer (DEH). Eine zentrale Warmwasserversorgung erfordert entweder einen externen Durchlauferhitzer mit separatem Heizkreis oder – deutlich effizienter – einen Pufferspeicher mit Ladezyklen, da die Heiztherme nicht für kontinuierliche WW-Bereitung ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) sowie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Altbau-Fußbodenheizungen – inkl. statischer Prüfung der Betonplatte, brandschutztechnischer Abnahme für den Ofen und hydraulischem Abgleich. Eine Eigenplanung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachliche Planung und Installation durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer ausreichenden Unterbetondämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten.
    • Alle drei identifizieren Dehnungsfugen bei 48 m² Fläche als bauphysikalisch zwingend (nicht nur empfehlenswert).
    • Alle drei lehnen die Eigeninstallation von Gasanlagen strikt ab (Explosionsgefahr).
    • GoogleAI nennt keine brandschutztechnischen Einschränkungen beim Kamin, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander auf ein "erhebliches Risiko" und "nicht zulässige Kombination" hinweisen.
    • GoogleAI spricht von "geeigneter Brennwerttherme" für Fußbodenheizung, während DeepSeek und Qwen konkret korrigieren, dass die GW112H kein DEH ist und Warmwasser nur mit Speicher möglich ist.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Perimeterdämmung und Randdämmstreifen nach GEG.
    • Qwen ergänzt die technische Notwendigkeit einer Außentemperaturfühler-gesteuerten Heizkurve für die GW112H – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen beide die statische Prüfung der Betonplatte vor Verankerung des Treppendorns – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: "Gastherme geeignet für Fußbodenheizung" (allgemein formuliert) ↔ DeepSeek/Qwen: "GW112H ist kein DEH, Warmwasser-Bereitung nur mit externem Speicher oder Durchlauferhitzer – keine direkte Nutzung als DEH möglich" → Konsens: Qwen/DeepSeek sind präziser und sicherer → Widerspruch gilt als abgeklärt zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Brandschutzdurchführung, statischen Belastung oder hydraulischen Auslegung ist die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – Vorsichtsprinzip gilt stets vor Komfort- oder Kostenerwägungen.
    Dämmung unter Fußbodenheizung ✅ Ausreichende Unterbetondämmung ist zwingend; Perimeterdämmung und Randdämmstreifen nach GEG vorgeschrieben.
    Dehnungsfugen bei 48 m² ✅ Ab 40 m² bzw. Längen > 6 m bauphysikalisch zwingend – kein Ermessensspielraum.
    Gastherme GW112H als DEH ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI suggeriert grundsätzliche Eignung; DeepSeek und Qwen korrigieren fachlich zutreffend: KEINE DEH-Funktion – zentraler Pufferspeicher oder separater Durchlauferhitzer erforderlich.
    Kamin + Fußbodenheizung ⚠️ Alle Modelle außer GoogleAI warnen vor brandschutztechnischem Konflikt; GoogleAI bleibt unvollständig – Konsens: nur mit Feuerfestplatte, Abstandhaltern und behördlicher Abnahme zulässig.
    Statik der Betonplatte ✅ Statische Prüfung vor Verankerung der Wendeltreppe ist unverzichtbar – übereinstimmend von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt, aber sicherheitsrelevant und im KI-Konsens verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungsentscheidungen müssen von einem SHK-Fachplaner und einem Brandschutz- bzw. Ofenbauer unter Einhaltung der DIN 18599, DIN 4701-10, DIN 18160 und VDIAbk. 2055–1 getroffen werden – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Ungenügende Dämmung unter Heizung Massive Wärmeverluste nach unten, Energiekostensteigerung um 30–50 %, Kondensatbildung im Keller
    🔴 Risiko Unzulässige Kamin-Durchführung durch Fußbodenheizung Brandentstehung durch Überhitzung, Rauchgasaustritt, Versagen der Brandschutzabschlüsse
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich der 4 Heizkreise Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Rohrbrüche durch thermische Wechsellast, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Verankerung des Treppendorns ohne statische Prüfung Setzungen, Rissbildung im Estrich, Beschädigung der Heizrohre, Tragfähigkeitsversagen der Platte
    🔴 Risiko Nutzung der GW112H als DEH ohne Speicher Keine Warmwasserversorgung bei Spitzenlast, Überhitzung des Heizkessels, Kesselverschleiß, Gefahr von Kalkausfällen und Leckagen
    ✅ Chance Optimierte Dämmung und Fußbodenheizung kombiniert mit Außentemperaturführung Energieeinsparung bis zu 25 % im Heizbetrieb, deutlich verbesserter Komfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration eines Pufferspeichers Ganzjährig nutzbare Heizlastabdeckung, Entkopplung von Heiz- und Warmwasserbedarf, langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ Chance Brandschutztechnisch abgenommene Kaminlösung mit Heizleistung Reduktion der Heizlast im Wohnraum, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung durch attraktive Raumgestaltung
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Betonplatte als Wärmespeicher Trägheitsvorteil durch langsame Aufheiz- und Abkühlphase, gleichmäßige Raumtemperatur ohne Schwankungen
    ✅ Chance Verwendung moderner Regelung (Raumthermostate + Witterungsführung) Individuelle Raumtemperierung, automatische Anpassung an Außentemperatur, signifikante Reduktion der Heizkosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altbau-Erfahrung sowie einen Brandschutzplaner für Kamine – keine Vorarbeiten vor Abnahme.
    2. Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Bewertung der Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte – vor jeglicher Bohrung oder Verankerung.
    3. Brandschutz-Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger für die brandschutztechnische Abnahme der Kamin-Durchführung – inkl. Feuerfestplatte, Abstandhalter und Trennlage.
    4. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb eine schriftliche hydraulische Abgleichberechnung für alle vier Heizkreise mit Angabe von Rohrlänge, Durchfluss, Druckverlust und Vorlauftemperatur.
    5. Pufferspeicher planen: Lassen Sie einen Pufferspeicher (mindestens 300 Liter) mit Ladezyklen für die GW112H einplanen – kein Durchlauferhitzer als Ersatz für eine zentrale Warmwasserversorgung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Betonplatte (Baugenehmigung, Bauplan, evtl. statische Gutachten), zur GW112H (Bedienungsanleitung, Typenschild, Installationsprotokoll) und zum geplanten Kamin (Herstellerdatenblatt, Montageanleitung).
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme der Heizrohre bei einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Bei einer Fußbodenheizung wird die Dämmung unterhalb der Heizrohre angebracht, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Wärmeleitfähigkeit
    Heizkreisverteiler
    Ein Bauteil, das die Heizkreise einer Fußbodenheizung miteinander verbindet und die separate Regelung der einzelnen Kreise ermöglicht. Er dient zur Verteilung des Heizwassers und zur Einstellung der Durchflussmenge.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Regelventil
    Brennwerttherme
    Eine moderne Heiztherme, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um die Effizienz zu steigern. Sie ist besonders geeignet für den Betrieb mit einer Fußbodenheizung, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heiztherme zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Bei einer Fußbodenheizung ist eine niedrige Vorlauftemperatur von 30-40 °C optimal.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    Raumthermostat
    Ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend regelt. Er ermöglicht die individuelle Einstellung der Temperatur in den einzelnen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Smart Home, Temperaturregelung
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Fußbodenheizung im Altbau empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Dämmstärke von mindestens 80 mm mit einem WLG (Wärmeleitgruppe) Wert von 035 oder besser, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Eine höhere Dämmstärke kann sinnvoll sein, um die Energieeffizienz weiter zu verbessern.
    2. Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt und schneller aushärtet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie viele Heizkreise sind für einen Raum von 6x8 Metern erforderlich?
      Ich empfehle, die Fläche in mehrere Heizkreise aufzuteilen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die genaue Anzahl hängt von der Heizleistung und der Verlegeabstand der Rohre ab. Ein Fachmann kann dies berechnen.
    4. Ist eine separate Regelung der Heizkreise sinnvoll?
      Ja, ich empfehle eine separate Regelung der Heizkreise mit Raumthermostaten, um die Temperatur in den einzelnen Räumen individuell einstellen zu können und Energie zu sparen.
    5. Muss die Gastherme zwingend ausgetauscht werden, wenn eine Fußbodenheizung installiert wird?
      Nicht zwingend, aber ich empfehle zu prüfen, ob die vorhandene Therme für den Betrieb mit einer Fußbodenheizung geeignet ist. Eine moderne Brennwerttherme ist in der Regel effizienter und kann zu erheblichen Energieeinsparungen führen.
    6. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Ich empfehle eine niedrige Vorlauftemperatur von 30-40 °C, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu maximieren und Energie zu sparen.
    7. Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung den Raum aufheizt?
      Die Aufheizzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung, der Estrichart und der Vorlauftemperatur. In der Regel dauert es länger als bei herkömmlichen Heizkörpern.
    8. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Ich empfehle Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppichboden ist weniger geeignet, da er die Wärmeisolierung erhöht.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien und -stärken sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten sind für eine Fußbodenheizung geeignet und welche Eigenschaften haben sie?
    • Gastherme für Fußbodenheizung
      Welche Anforderungen muss eine Gastherme erfüllen, um mit einer Fußbodenheizung betrieben zu werden?
    • Regelung von Fußbodenheizungen
      Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fußbodenheizung zu regeln und wie kann man Energie sparen?
  2. Fußbodenheizung: Fachberatung – Heizungsbauer vs. Eigenplanung
    In aller Kürze
    mit der Vorfrage: Haben Sie denn keinen Kollegen Heizungsbauer, der Ihnen zur Hand geht, oder möchten Sie alles selbst machen?
    zu 1. : Beantwortet Ihnen der Heizungsbauer, denn er haftet auch und gibt die Gewährleistung. Will heißen: Mindestdämmung nach EN-Norm mit einem U-Wert gleich oder besser 0,80 W/m²K. Dämmung nach EnEVAbk. deutlich besser, je nach Wärmeschutznachweis oder ähnlichen Berechnungen. Fazit: Objektive Beratung tut Not.
    zu 2. : Muss Ihnen der Treppenbauer/Statiker beantworten, der er haftet auch und gibt die Gewährleistung.
    zu 3. : Ja, hängt vom Gewicht des Ofens ab. Fläche meist von der Fußbodenheizung ausgespart. Fragen Sie den Fachmann.
    zu 4. : Normal nein, aber je nach Raumgeometrie evtl. doch ja. Fragen Sie den Heizungsbauer oder Estrichleger.
    zu 5. : Ist so OK
    zu 6. : Nein, ein Thermostat reicht. ist ja auch nur ein Raum. Platzierung wichtig. Fragen Sie den Fachmann.
    zu 7. : Die Pumpe wird vom noch nicht vorhandenen Regler angesteuert. Fragen Sie ...
    zu 8. : Eine raumgeführte Heizungssteuerung ist die billigste (!) Art und wie Sie ja selbst merken, völlig ungenügend. Eine witterungsgeführte Regelung ist Standard und Pflicht. "Vorgehalten" wird nur das, was eingestellt wird. Und wenn keine Wärme abgenommen wird, da die Räume warm sind, muss auch nichts "vorgehalten" werden. Selbstverständlich hat auch Buderus reichlich Varianten im Programm. Fragen Sie ...
    zu 9. : Nein, es muss ein Warmwasserspeicher (Boiler) her. Dimensionieren Sie die Warmwasserleitungen klein genug, dann benötigen Sie auch keine Zirkulation. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer.
    Bitte fassen Sie meine kurzen Antworten nicht als persönliche Belehrungen auf, doch Ihre Fragestellungen zeigen (mal wieder) allzu deutlich, dass grundlegende fachliche Beratung notwendig ist, um Ihr geplantes Projekt erfolgreich umzusetzen. Allein die spärlichen Details zur Heizungsanlage zeigen mir, dass bisher vermutlich viel "Eigenarbeit mit Nachbarschaftshilfe" geleistet wurde. Kein seriöser Heizungsbauer hätte sonst z.B. zwei getrennte Gebäudeteile mit einem Raumthermostaten zu steuern (nicht regeln) versucht.
    Ich rate Ihnen: Suchen Sie sich Fachleute, die Sie tatkräftig unterstützen und auch Eigenleistungen ermöglichen. Diese Kollegen gibt es ja.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Fußbodenheizung: Zweitmeinung – Ideenfindung ohne Kostendruck
    Vielen Dank
    ... für Ihre Antworten.
    Der beste Hinweis daran: Fragen Sie ... 😉
    Aber natürlich haben wir das schon und werden wir das auch noch.
    Es geht nur darum, einmal ohne das $-Zeichen-Blitzen in den Augen eines (bestimmt auch sehr kompetenten) Handwerkers einfach mal andere Meinungen zu hören und ggf. Zustimmung zu bekommen zu den eigenen Ideen ... oder aber auch Ablehnung.
    Meine Erfahrung ist, dass man selbst Fachleute manchmal in die "richtige" Richtung schubsen muss. Was ich im übrigen auch für mich und meine Tätigkeit gelten lasse.
    ... und natürlich ist das nicht als Dauerlösung gedacht mit dem Raumregler im Haupthaus das Nebengebäude wohltemperiert zu bekommen! Aber es war immer noch besser als es gar nicht zu beheizen 😉
    Also danke nochmal und wir sind natürlich auf weiteren Austausch gespannt ...
    Axel & Sylvia
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau, insbesondere um den Aufbau auf einer Betonplatte, die Auswahl der Dämmung und die Einbindung einer Gastherme. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Ausführung durch einen Heizungsbauer betont, während gleichzeitig der Wunsch nach unabhängigen Meinungen und Ideen geäußert wird. Die Berücksichtigung von Normen und Gewährleistungspflichten spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Fachberatung – Heizungsbauer vs. Eigenplanung wird darauf hingewiesen, dass ein Heizungsbauer für die Einhaltung der EN-Normen und die Gewährleistung verantwortlich ist. Die Mindestdämmung sollte einen U-Wert von 0,80 W/m²K erreichen oder besser sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch von Meinungen und Ideen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Zweitmeinung – Ideenfindung ohne Kostendruck beschrieben, kann helfen, die eigenen Vorstellungen zu konkretisieren und verschiedene Lösungsansätze zu prüfen, bevor man sich für eine bestimmte Ausführung entscheidet. Dies kann besonders bei der Altbausanierung von Vorteil sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sowohl einen Heizungsbauer für die fachgerechte Ausführung als auch unabhängige Experten für eine Zweitmeinung zu konsultieren. Die Kombination aus professioneller Planung und individuellen Ideen kann zu einer optimalen Lösung für die Fußbodenheizung im Altbau führen. Achten Sie auf die Einhaltung der Dämmstandards und die korrekte Einbindung der Gastherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Dämmung, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Dämmung, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Dämmung, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
Suche nach: Fußbodenheizung Altbau: Aufbau & Gastherme
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Dämmung, Gastherme, Umbau, Betonplatte, Estrich, Heizkreis, Regelung, Kosten
