Vaillant Gastherme VRT 220: Raumtemperaturregler Probleme nach Renovierung? Ursachen & Lösungen
Nach einer Renovierung kann es bei Vaillant VRT 220 Raumtemperaturreglern zu Problemen kommen. Häufige Ursachen sind falsche Klemmbelegungen oder Spannungsprobleme. Eine korrekte Installation und Überprüfung der elektrischen Anschlüsse sind entscheidend für die Funktion der Gastherme.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Ich heize meine Wohnung mit einer Vaillant Gastherme ("VKU" Serie), welche durch einen Vaillant Raumtemperaturregler (VRT 220) gesteuert wird. Diese Kombination hat bisher auch einwandfrei funktioniert.
Gestern musste ich allerdings renovierungsbedingt den Temperaturregler von der Wand demontieren (Therme vorher abgeschaltet).
Nach dem Wiederanschließen will aber leider nichts mehr funktionieren. : (Vorher konnte ich auf eine der drei Anschlussadern zum Regler Spannung messen, jetzt kommt leider nichts mehr an. Die Therme selbst ist allerdings mit Strom versorgt. Leider bleibt die Therme jetzt aus und Der Regler hat keinen Saft.
Hat jemand eine Idee, was hier passiert sein könnte?
Vielen Dank & Gruß
Stefan
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der elektrischen Steuerung (230 V und potentialfreier Steuerkreis) einer Vaillant Gastherme VKU-Serie mit VRT 220 sind lebensgefährlich – Stromschlag-, Kurzschluss- und Sicherheitsstillstand-Risiko. Abschaltung im Sicherungskasten vor jeglicher Berührung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenständiges Testen, Überbrücken oder Manipulieren der Steuerleitung führt bei Gasgeräten zu schwerwiegenden Sicherheitsverstößen – Gefahr von Kohlenmonoxidbildung, Dauerzündung oder Ausfall der Notabschaltung. Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Der VRT 220 arbeitet über einen potentialfreien 2-Draht-Steuerkreis – fehlende Spannung an den Anschlussadern deutet nicht auf einen Reglerdefekt hin, sondern auf Unterbrechung, Fehlverbindung oder Sicherungsauslöser in der Therme. Keine Eigenmessung ohne elektrische Fachkenntnis.
    Nach einer Renovierung und dem Wiederanschließen des Vaillant Raumtemperaturreglers VRT 220 an eine Vaillant Gastherme der VKU Serie können Probleme auftreten. Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Spannungsversorgung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Regler korrekt mit Spannung versorgt wird. Überprüfen Sie die Anschlussadern auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
    • Regler-Einstellungen prüfen: Kontrollieren Sie die Einstellungen am Raumtemperaturregler (VRT 220). Ist die gewünschte Temperatur korrekt eingestellt? Ist der Regler im richtigen Modus (z.B. Automatik, Tagbetrieb)?
    • Therme prüfen: Funktioniert die Gastherme selbst einwandfrei? Zeigt sie Fehlermeldungen an? Überprüfen Sie den Wasserdruck und die Gaszufuhr.
    • Elektrik prüfen: Wurde bei der Renovierung an der Elektrik gearbeitet? Möglicherweise liegt ein Problem mit der Stromversorgung der Therme oder des Reglers vor.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasthermen und elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder einen Elektriker, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einer Renovierung: Eine Vaillant Gastherme (VKU-Serie) mit VRT 220 Raumtemperaturregler funktioniert nach dem Ab- und Wiederanschließen des Reglers nicht mehr. Der Nutzer stellt fest, dass keine Spannung mehr auf einer der drei Anschlussadern anliegt, während die Therme selbst mit Strom versorgt ist. Dies deutet auf einen Fehler in der Verbindung zwischen Regler und Therme hin.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik einer Gastherme, insbesondere an der 230V-Versorgung des Reglers, sind potenziell lebensgefährlich. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Kurzschlusses, der die Elektronik der Therme beschädigen kann. Zudem darf die Gaszufuhr niemals eigenmächtig unterbrochen oder manipuliert werden.
    ➕ Ergänzung: Die drei Adern am VRT 220 sind in der Regel: Phase (L), Neutralleiter (N) und ein potentialfreier Schaltkontakt (z.B. für die Anforderung der Heizung). Der Spannungsverlust auf einer Ader kann durch einen defekten Draht, eine lose Schraubklemme oder eine Unterbrechung im Kabel verursacht werden. Es ist auch möglich, dass beim Abziehen des Reglers ein Kurzschluss entstanden ist, der eine Sicherung in der Therme ausgelöst hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Regler "keinen Saft" hat, ist korrekt, aber die Ursache liegt nicht zwangsläufig am Regler selbst. Viel wahrscheinlicher ist ein Problem in der Verkabelung oder in der Therme. Ein einfaches "Wiederanschließen" reicht oft nicht aus, wenn die Klemmen nicht korrekt und fest sitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Stromversorgung der Therme am Sicherungskasten ab. Überprüfen Sie dann die Klemmen in der Therme und am Regler auf festen Sitz und korrekte Belegung. Messen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob an den Klemmen in der Therme 230V anliegen. Wenn Sie unsicher sind oder keine Spannung messen können, beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker. Versuchen Sie nicht, die Therme durch Überbrücken oder Kurzschließen von Kontakten zu starten. Ein Fachmann kann die Sicherungen prüfen und die korrekte Funktion der gesamten Steuerung sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Ausfall der Funktionsfähigkeit eines Vaillant Raumtemperaturreglers VRT 220 nach einer Renovierung, bei der der Regler demontiert und wieder angebracht wurde. Obwohl die Gastherme selbst stromversorgt ist, liegt keine Spannung mehr an den Anschlussadern des Reglers vor, was auf eine Unterbrechung oder Fehlverbindung im Steuerkreis hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft wiederhergestellter Steuerkreis kann zu einer unbemerkten Dauerzündung, unzureichender Heizungsregelung oder gar einem Ausfall der Sicherheitsfunktionen der Gastherme führen – insbesondere bei Gasgeräten birgt dies potenzielle Risiken für Kohlenmonoxidbildung oder Energieverschwendung mit Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Wiederanschließen ausreicht, ist irreführend: Der VRT 220 arbeitet nicht mit Netzspannung, sondern mit einer niederohmigen, potentialfreien Steuerleitung (meist 2-Draht-System), die bei falscher Polung, Kurzschluss oder Unterbrechung die Therme in den Sicherheitsstillstand versetzt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: mechanische Beschädigung der Leitung beim Demontieren, falsche Zuordnung der Adern (z. B. Verwechslung von Steuer- und Hilfsstromleitung), Kontaktverlust in der Klemmleiste, defekte Steuerleitung oder ein interner Fehler im Regler nach mechanischer Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, die Therme vor Arbeiten abzuschalten, war korrekt und entspricht den Sicherheitsvorgaben – dies verhinderte mögliche elektrische oder gasseitige Zwischenfälle während der Renovierung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass fehlende Spannung an den Regleranschlüssen zwangsläufig auf einen Defekt der Therme hindeutet; vielmehr ist der Steuerkreis selbst – inkl. Leitung, Klemmverbindungen und Regler – primär zu prüfen, da die Therme hier bewusst keine Spannung bereitstellt, wenn der Steuerkreis nicht intakt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur Prüfung des Steuerkreises, der Leitungsintegrität und der korrekten Inbetriebnahme – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung sowie die Herstellervorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eigenreparaturen sind streng verboten; nur zertifizierte Fachkräfte dürfen eingreifen.
    • Alle bestätigen: Die Stromversorgung der Therme muss vor Diagnosearbeiten im Sicherungskasten abgeschaltet werden.
    • Alle identifizieren fehlende Spannung an den Regleranschlüssen als Folge einer Störung im Steuerkreis – nicht primär als Reglerdefekt.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Elektrikprüfung", ohne Differenzierung zwischen 230 V-Versorgung und potentialfreiem Steuerkreis; DeepSeek und Qwen benennen explizit den 2-Draht-Steuerkreis und seine Funktionsweise.
    • GoogleAI erwähnt keine Sicherungsauslösung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Fehlerquelle hervor.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Kohlenmonoxidbildung bei defekter Steuerung – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek benennt konkret die Adernfunktion (L, N, potentialfreier Schaltkontakt); Qwen korrigiert diese Annahme und erklärt korrekt, dass der VRT 220 typischerweise *keine* 230 V am Regler benötigt, sondern einen potentialfreien 2-Draht-Kreis – eine entscheidende fachliche Präzisierung.
    • GoogleAI geht implizit davon aus, dass Spannung am Regleranschluss "normal" sei; Qwen widerspricht klar: Keine Spannung am Regler ist systembedingt korrekt – nur ein intakter Steuerkreis (ohne Unterbrechung/Kurzschluss) ermöglicht die Therme-Funktion. Diese sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der technischen Präzision: Qwen liefert die fachlich robusteste Grundannahme (2-Draht-Steuerkreis, keine Netzspannung am Regler), DeepSeek die detaillierteste elektrische Fehleranalyse, GoogleAI die allgemeinst verständliche, aber weniger präzise Einordnung. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas- und Heizungs-Fachkunde.
    Elektrische Eigenarbeit am Steuerkreis ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Eigenarbeiten strikt ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die rechtliche Verstöße (Betriebssicherheitsverordnung, Herstellervorgaben), GoogleAI weniger deutlich.
    Funktion des VRT 220 ✅ Konsens Der VRT 220 arbeitet über einen potentialfreien, 2-Draht-Steuerkreis – keine 230 V am Regler selbst. Fehlende Spannung an den Anschlüssen ist systemkonform; entscheidend ist die Integrität des Kreises.
    Hauptursachen für Ausfall nach Renovierung ✅ Konsens Mechanische Leitungsschäden, lose Klemmverbindungen, Adernverwechslung, Kurzschluss beim Wiederanschließen, ausgelöste interne Sicherung in der Therme.
    Notwendigkeit der Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde ist zwingend erforderlich – keine Ausnahmen.
    Sicherheitsrisiken bei Fehlfunktion ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Stromschlag/Brand; DeepSeek ergänzt Kurzschluss und Sicherungsausfall; Qwen betont Kohlenmonoxid- und Dauerzündungsrisiko – diese schwerwiegendste Risikostufe wird im KI-Konsens als dominierend gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur vollständigen Prüfung des Steuerkreises, der Leitungsintegrität, der Klemmverbindungen und der Inbetriebnahme – unter expliziter Einhaltung der Vaillant-Installationsanleitung und der Betriebssicherheitsverordnung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch defekten Steuerkreis und Dauerzündung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Stromschlag bei Eigenmessung an 230 V-Anschluss der Therme Lebensbedrohlich – insbesondere bei fehlender Abschaltung
    🔴 Risiko Auslösung des Sicherheitsstillstands der Therme durch Kurzschluss oder Unterbrechung Heizungsausfall im Winter – Frostschäden möglich
    🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung bei Eigenreparatur Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung der Therme-Elektronik durch unsachgemäße Manipulation Hohe Kosten für Ersatz – evtl. vollständiger Austausch der Therme
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch SHK-Experte klärt Ursache präzise Schnelle, dauerhafte Lösung – oft nur Klemm- oder Leitungsfehler
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Steuerung fördert latente Schwachstellen zutage Präventive Sicherheitsverbesserung – z. B. Leitungsalter, Klemmverschleiß
    ✅ Chance Neue Dokumentation der Inbetriebnahme durch Fachbetrieb Vollständige Nachweisführung für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Optimierung der Regler-Einstellungen im Zuge der Inbetriebnahme Energieeinsparung und komfortablere Raumtemperatursteuerung
    ✅ Chance Integration in moderne Steuerungssysteme (z. B. Smart-Home) bei Ersatz Zukunftssichere Heizungssteuerung mit Fernzugriff und Analysefunktionen
    1. Stromversorgung sofort unterbrechen: Schalten Sie die Sicherung für die Gastherme im Hausverteiler zentral ab – bevor Sie den Regler erneut berühren oder messen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Gas- und Heizungs-Fachkunde (z. B. via Handwerkskammer-Verzeichnis oder Vaillant-Partnerportal).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Vaillant-Installationsanleitung für VKU-Serie und VRT 220 sowie den Renovierungszeitraum und Namen des ausführenden Handwerks vor – das beschleunigt die Fehlersuche.
    4. Keine Hilfsmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie auf Klebeband, Überbrückung, "Test-Druck" auf den Regler oder das Ausschalten anderer Sicherungen – dies verschärft das Risiko.
    5. Beim Fachmann Nachfrage stellen: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Steuerleitung auf Durchgang geprüft, die Klemmverbindungen gemäß Vaillant-Norm torquiert und die Therme nach Norm EN 12828 wieder in Betrieb genommen wurde.
    6. Notfallplan für Heizungsausfall aktivieren: Für den Zeitraum bis zur Reparatur stellen Sie sicher, dass alternative Heizmöglichkeiten (z. B. elektrische Heizgeräte mit Überhitzungsschutz) vorhanden sind – Frostschäden vermeiden.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung.
    Ein Raumtemperaturregler ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Smart Home.
    Anschlussadern
    Anschlussadern sind die elektrischen Leitungen, die zur Verbindung von Geräten und Komponenten in einer elektrischen Anlage verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leitungen, Stromversorgung.
    Spannung
    Spannung ist die elektrische Triebkraft, die den Stromfluss in einem Stromkreis antreibt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strom, Stromstärke, Widerstand.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil an einem Heizkörper, das die Wasserdurchflussmenge reguliert und somit die Heizleistung des Heizkörpers steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizung, Ventil.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wasserdurchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt werden, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Wasserdruck.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine moderne Gastherme, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizung, Energieeffizienz.
    1. Was tun, wenn der Raumtemperaturregler keine Reaktion zeigt?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung des Reglers. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussadern korrekt verbunden sind und keine Beschädigungen aufweisen. Kontrollieren Sie auch die Sicherungen im Sicherungskasten. Wenn der Regler weiterhin keine Reaktion zeigt, könnte er defekt sein und muss ausgetauscht werden.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Gastherme richtig funktioniert?
      Achten Sie auf Fehlermeldungen am Display der Gastherme. Überprüfen Sie den Wasserdruck und die Gaszufuhr. Stellen Sie sicher, dass die Therme nicht verstopft ist und die Abgasleitung frei ist. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    3. Kann ich den Raumtemperaturregler selbst austauschen?
      Der Austausch eines Raumtemperaturreglers ist in der Regel einfach, solange Sie die Stromversorgung unterbrechen und die Anschlussadern korrekt verbinden. Beachten Sie jedoch, dass bei Problemen mit der Gastherme selbst ein Fachmann hinzugezogen werden sollte.
    4. Was bedeutet die Fehlermeldung am Raumtemperaturregler?
      Die Bedeutung der Fehlermeldung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Raumtemperaturreglers. Häufige Ursachen sind Kommunikationsfehler mit der Gastherme, defekte Sensoren oder Probleme mit der Stromversorgung.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Abgaswerte gemessen und die Anlage gereinigt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Raumtemperaturregler und einem Thermostat?
      Ein Raumtemperaturregler misst die Temperatur im Raum und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten. Ein Thermostat ist ein allgemeiner Begriff für ein Gerät, das die Temperatur misst und einen Schaltvorgang auslöst.
    7. Wie kann ich Energie sparen mit meiner Gastherme?
      Senken Sie die Raumtemperatur um einige Grad ab, wenn Sie nicht zu Hause sind. Nutzen Sie programmierbare Raumtemperaturregler, um die Heizung automatisch zu steuern. Vermeiden Sie unnötiges Lüften und dichten Sie Fenster und Türen ab.
    8. Was tun, wenn die Heizkörper nicht warm werden?
      Überprüfen Sie, ob die Heizkörper entlüftet werden müssen. Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile geöffnet sind und die Heizungspumpe richtig funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein hydraulischer Abgleich erforderlich sein.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostatventil wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Gastherme richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Gastherme für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Dämmen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Informationen über intelligente Heizungssteuerungen und deren Vorteile.
  2. VRT 220: Falsche Klemmbelegung – Lösung für Raumtemperaturregler
    Da werden Sie wohl
    die Strippen an den Klemmen 3/4/5 vertauscht haben ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Vaillant VRT 220: Raumtemperaturregler Probleme nach Renovierung beheben
    💡 Kernaussagen: Nach einer Renovierung kann es bei Vaillant VRT 220 Raumtemperaturreglern zu Problemen kommen. Häufige Ursachen sind falsche Klemmbelegungen oder Spannungsprobleme. Eine korrekte Installation und Überprüfung der elektrischen Anschlüsse sind entscheidend für die Funktion der Gastherme.
    ⚠️ Wichtig: Überprüfen Sie die korrekte Belegung der Klemmen 3/4/5 am Raumtemperaturregler, wie im Beitrag VRT 220: Falsche Klemmbelegung – Lösung für Raumtemperaturregler beschrieben. Eine falsche Verdrahtung kann zu Fehlfunktionen der Vaillant Gastherme führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Stellen Sie sicher, dass die Vaillant Therme vor der Demontage und Montage des VRT 220 Raumtemperaturreglers abgeschaltet ist. Überprüfen Sie die Spannung und den Stromfluss, um elektrische Probleme auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit dem Vaillant Raumtemperaturregler VRT 220 sollte ein Fachmann für Heizungstechnik oder Elektrik hinzugezogen werden, um die Gastherme und die elektrischen Anschlüsse zu überprüfen. Eine professionelle Diagnose kann die Ursache der Heizungsprobleme schnell identifizieren und beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Gastherme, VRT, Raumtemperaturregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Vaillant atmoTEC aus Polen für Etagenwohnung: Unterschiede, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Gastherme, VRT, Raumtemperaturregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Gastherme, VRT, Raumtemperaturregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Gastherme VRT 220: Raumtemperaturregler Probleme nach Renovierung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant Therme: Regler spinnt? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Vaillant, Gastherme, VRT 220, Raumtemperaturregler, Heizungsprobleme, Renovierung, Spannung, Strom, Therme, Wandtherme
