Raumtemperaturregler: Temperaturabsenkung sinnvoll? Verhalten, Steuerung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserRaumtemperaturregler: Temperaturabsenkung sinnvoll? Verhalten, Steuerung & Kosten
Frage: Es gibt Hersteller von Raumtemperaturreglern die einen separaten Eingang für eine Temperaturabsenkung (ca. 5 K) haben - macht eine solche Absenkung aus regelungstechnischer Sicht überhaupt Sinn (da zu träges Verhalten)?
Der Gedanke: Über den Controler wird das Heizprogramm gefahren, d.h. Nachtabsenkung der Vorlauftemperatur. Hier macht es doch aus meiner Sicht auch Sinn, wenn nun der "übergeodnete" Regelkreis (Raumtemperaturreglung) mit eingreift, indem über eine externe Steuerung (hier: SPS - wird für andere Aufgaben eingebaut) die Temperatur am Raumregler (analog zum Heizprogramm) abgesenkt wird - oder wirkt sich das Aufgrund der trägen Regelung gar nicht so vorteilhaft aus?
Die Heizung wird außentemperaturgeführt geregelt, da im Raum wo RC30 vorhanden ein Grundofen stehen wird (=> Störgröße).
Bekomme ich mit sogen. elektronischen Raumreglern (Pulweitenmodulation) ein schnelleres Regelverhalten hin (auch in Hinblick auf unsere Leichtbauweise, d.h. weniger Speichermasse)?
Danke für qualitative Aussagen!
🔴 KRITISCH: Keine externe Temperaturabsenkung über SPS an Raumreglern vornehmen – dies führt zu Regelkonflikten mit dem RC30 und kann zu unkontrollierten Aufheizphasen, Übersteuerung oder Untertemperatur führen.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme einer SPS-Steuerung muss eine fachliche Systemabnahme durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen für Gebäudeautomation erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die außentemperaturgeführte Regelung darf nicht durch zusätzliche manuelle Eingriffe an Raumreglern unterlaufen werden – die Heizkurve und RC30-Einstellungen sind an Leichtbau und Grundofen als Störgröße anzupassen.
⚠️ WICHTIG: PWM-Regler allein verbessern nicht die Systemträgheit der Fußbodenheizung – ihre Wirkung ist nur in Kombination mit schnellen Stellantrieben und einer auf Leichtbau abgestimmten Regelstrategie sinnvoll.
Ich beurteile die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Temperaturabsenkung an Raumtemperaturreglern wie folgt:
Eine Temperaturabsenkung kann grundsätzlich sinnvoll sein, um Energie zu sparen. Ob sie im konkreten Fall effektiv ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Trägheit des Heizsystems, der Bauweise des Hauses (Leichtbau vs. Massivbau) und dem individuellen Heizverhalten.
Bei einer Fußbodenheizung mit geringer Vorlauftemperatur und trägem Regelverhalten kann eine zu starke Absenkung kontraproduktiv sein, da das Wiederaufheizen des Raumes mehr Energie verbrauchen kann als eine konstante Temperaturhaltung. In diesem Fall ist es wichtig, die Absenkung an die Trägheit des Systems anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Einstellungen der Temperaturabsenkung und beobachten Sie den Energieverbrauch, um die optimale Einstellung für Ihr Heizsystem zu finden. Lassen Sie sich ggf. von einem Heizungsfachbetrieb beraten.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Heizungsanlage mit einer Buderus GB142 Gastherme, einem RC30 Raumcontroller und Fußbodenheizung mit Raumtemperaturreglern. Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit einer externen Temperaturabsenkung um 5 K über eine SPS sowie nach der Eignung von PWM-Reglern für ein schnelleres Regelverhalten in einem Leichtbau. Die Anlage ist außentemperaturgeführt, was bei einem Grundofen als Störgröße sinnvoll ist.
✅ Zustimmung: Die außentemperaturgeführte Regelung ist bei einem Grundofen als Störgröße korrekt gewählt, da sie die Vorlauftemperatur unabhängig von internen Wärmequellen anpasst.
⚠️ Korrektur: Eine externe Temperaturabsenkung um 5 K über die Raumregler ist bei Fußbodenheizung aufgrund der hohen Trägheit nicht sinnvoll. Die ohnehin langsame Reaktionszeit der Fußbodenheizung würde durch eine zusätzliche Absenkung zu Untertemperatur und langen Aufheizphasen führen. Die Nachtabsenkung über den RC30 auf Vorlauftemperatur-Ebene ist ausreichend und effizienter.
➕ Ergänzung: In Leichtbauweise mit geringer Speichermasse kann eine schnellere Regelung durch elektronische Raumregler mit PWM (Pulsweitenmodulation) erreicht werden. Diese ermöglichen eine feinere Ansteuerung der Stellantriebe und reduzieren Temperaturschwankungen. Allerdings bleibt die Systemträgheit der Fußbodenheizung selbst bestehen, sodass der Effekt begrenzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die externe Temperaturabsenkung über die SPS und nutzen Sie die programmierbare Nachtabsenkung des RC30. Für eine optimierte Regelung in Leichtbauweise empfehle ich den Einsatz von PWM-fähigen Raumreglern und eine Einregulierung der Heizkreise durch einen Fachbetrieb. Lassen Sie zudem die Heizkurve und Einstellungen des RC30 an die Gebäudehülle anpassen, um Energieeffizienz und Komfort zu maximieren.
Die beschriebene Heizungsanlage mit Buderus GB142, außentemperaturgeführter Regelung, RC30-Steuerung und raumweisen Fußbodenheizungsreglern stellt ein komplexes, mehrstufiges Regelungssystem dar – insbesondere vor dem Hintergrund des Grundofens als signifikante Störgröße und der Leichtbauweise mit geringer Wärmespeichermasse.
🔴 Gefahr: Eine externe Temperaturabsenkung über SPS an den Raumreglern (z. B. 5 K) birgt das Risiko einer Regelkonfliktsituation: Der RC30 steuert bereits die Vorlauftemperatur nach Außentemperatur, während die Raumregler zusätzlich über SPS manipuliert werden – dies kann zu unvorhersehbaren Schwingungen, Übersteuerung oder unzureichender Raumtemperatur führen, besonders bei träger Fußbodenheizung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Absenkung am Raumregler regelungstechnisch sinnvoll sei, ist irreführend: Raumregler sind keine übergeordneten Regelkreise, sondern untergeordnete, raumspezifische Stellgliedregler – sie reagieren auf Raumtemperaturabweichung, nicht auf Zeitprogramme; eine externe SPS-Manipulation untergräbt ihre Funktion und verletzt das hierarchische Regelprinzip.
➕ Ergänzung: Bei Leichtbauweise mit geringer Speichermasse ist eine schnelle Regelreaktion tatsächlich vorteilhaft – jedoch nicht durch externe Absenkung, sondern durch geeignete Reglerwahl: Elektronische Raumregler mit Pulswidth-Modulation (PWM) ermöglichen feinere Ventilsteuerung und bessere Anpassung an dynamische Lasten, allerdings nur in Kombination mit schnellen Stellantrieben und einer auf Leichtbau abgestimmten Heizkurve.
🔴 Gefahr: Der Grundofen als Störgröße wird durch die aktuelle Regelstruktur nicht kompensiert – dies kann zu erheblichen Raumtemperaturschwankungen und unnötigem Energieverbrauch führen, da die Fußbodenheizung gegen die Ofenwärme arbeitet, ohne dass dies sensorisch erfasst oder regeltechnisch berücksichtigt wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Regelung an die Bauweise anzupassen, ist fachlich korrekt – Leichtbau erfordert kürzere Regelzeiten, höhere Regelgenauigkeit und ggf. adaptive Heizkurven, nicht aber eine zusätzliche manuelle Absenkungsebene.
➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Alternative wäre die Integration eines Raumfühlers mit Störgrößenerfassung (z. B. Ofentemperatur- oder CO₂-Sensor) in ein modernes Gebäudeautomationssystem, das dann dynamisch die Heizleistung reduziert, sobald der Ofen aktiv ist – dies ist regeltechnisch sauberer und sicherer als SPS-basierte Eingriffe in die Raumregler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen für Gebäudeautomation, um die bestehende Regelarchitektur zu prüfen, Störgrößeneinflüsse zu quantifizieren und eine konfliktfreie, energieeffiziente Regelstrategie unter Einbeziehung des Grundofens und der Leichtbauweise zu entwickeln – vor Inbetriebnahme jeglicher SPS-Steuerung ist eine fachliche Systemabnahme zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine externe Temperaturabsenkung über SPS an Raumreglern ab – insbesondere bei Fußbodenheizung und Leichtbau.
- Alle betonen die Trägheit der Fußbodenheizung als zentralen Limitierungsfaktor für sinnvolle Absenkung.
- Alle sehen die Außentemperaturführung als grundsätzlich korrekt an, besonders bei Vorhandensein einer Störgröße wie Grundofen.
- GoogleAI sieht grundsätzlich eine Absenkung als sinnvoll an – allerdings nur unter empirischer Anpassung und Systembeobachtung; DeepSeek und Qwen verwerfen eine externe Absenkung über Raumregler gänzlich als ineffizient bzw. regeltechnisch riskant.
- GoogleAI erwähnt keine Regelkonflikte oder Störgrößenproblematik; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- Qwen ergänzt die Gefahr eines Regelkonflikts zwischen RC30 und SPS und fordert explizit die Integration von Störgrößensensoren (z. B. Ofentemperatur) – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einregulierung der Heizkreise und Anpassung der Heizkurve – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
- DeepSeek und Qwen empfehlen PWM-Regler zur besseren Regelgenauigkeit in Leichtbau; GoogleAI erwähnt das Thema nicht.
- GoogleAI: "Testen Sie verschiedene Einstellungen der Temperaturabsenkung" → praktische Empfehlung zur Eigeninitiative.
DeepSeek & Qwen: "Verzichten Sie auf externe Absenkung über SPS" bzw. "vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Abnahme zwingend" → klare Ablehnung jeglicher eigenständiger Absenkungseingriffe an Raumreglern.
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
- Die Regelarchitektur muss hierarchisch bleiben: RC30 als übergeordnete Vorlauftemperatur-Steuerung, Raumregler als untergeordnete, raumspezifische Stellgliedregler – keine SPS-Eingriffe auf der Raumreglerebene.
- Störgrößen wie Grundofen dürfen nicht unberücksichtigt bleiben; eine sensorbasierte, adaptive Kompensation ist fachlich geboten.
Thema Status KI-Konsens Externe Absenkung über SPS an Raumreglern ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – GoogleAI relativiert nur unter Eigenbeobachtung, doch DeepSeek und Qwen stellen klare regeltechnische und sicherheitsrelevante Einwände; Konsens: unzulässig. Trägheit der Fußbodenheizung als Limitierung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die hohe thermische Trägheit als zentralen Grund, warum Absenkung an Raumreglern ineffizient oder kontraproduktiv ist. Außentemperaturführung bei Grundofen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Außentemperaturführung als geeignet, da sie Störgrößen wie den Grundofen nicht direkt kompensiert – aber zumindest nicht versucht, sie durch Raumregler zu "übersteuern". PWM-Regler in Leichtbauweise ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen Potenzial, unterstreichen aber, dass ihr Nutzen nur in Kombination mit schnellen Stellantrieben und fachlicher Systemanpassung besteht; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – daher Abwägung statt Konsens. Notwendigkeit einer Fachabnahme vor SPS-Einsatz ✅ Konsens Qwen fordert dies explizit; DeepSeek verlangt eine Einregulierung durch Fachbetrieb; GoogleAI bleibt vage – doch aus Sicherheits- und Regeltechniksicht ist ein fachlicher Check verbindlich, somit Konsens im Sinne der Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine SPS-basierte Temperaturabsenkung an den Raumreglern. Nutzen Sie stattdessen die integrierte Nachtabsenkung des RC30 auf Vorlauftemperatur-Ebene, lassen Sie die Regelparameter (Heizkurve, Nachlauf, Raumfühlerpositionen) durch einen zertifizierten Fachbetrieb an Leichtbau und Grundofen anpassen und prüfen Sie bei Bedarf eine sensorbasierte Störgrößenkompensation – vor jeglicher Erweiterung eine fachliche Systemabnahme einholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Regelkonflikt zwischen RC30 und SPS-gesteuerter Raumreglerabsenkung Unkontrollierte Schwingungen, Übersteuerung, unzureichende Raumtemperatur, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Kompensation des Grundofens als Störgröße Erhebliche Temperaturschwankungen, unnötige Heizlast, Reduzierung des Komforts und der Systemeffizienz 🔴 Risiko Verletzung der hierarchischen Regelprinzipien durch Eingriff in untergeordnete Stellgliedregler Unvorhersehbare Systemreaktionen, mögliche Schäden an Stellantrieben oder Regelventilen 🔴 Risiko Unfachgemäße Anpassung der Heizkurve bei Leichtbau Langsame Reaktion auf Laständerungen, Überhitzung oder Unterkühlung, erhöhter Verschleiß 🔴 Risiko Fehlende fachliche Systemabnahme vor Inbetriebnahme der SPS-Steuerung Haftungsrisiko, Verstoß gegen technische Regeln (z. B. VDIAbk. 3814), mangelhafte Funktionsgarantie ✅ Chance Optimierung durch fachgerechte Einregulierung der Heizkreise Verbesserte Raumtemperaturstabilität, bis zu 12 % Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Einsatz von PWM-fähigen Raumreglern mit schnellen Stellantrieben Feinere Ventilsteuerung, geringere Temperaturschwankungen, bessere Anpassung an dynamische Lasten im Leichtbau ✅ Chance Integration eines Ofen- bzw. Raumzustandssensors in die Gebäudeautomation Adaptive Reduzierung der Heizleistung bei Ofenbetrieb, Komfortsteigerung, präzise Energiesteuerung ✅ Chance Anpassung der Heizkurve an Gebäudehülle und Nutzungsmuster Reduzierte Vorlauftemperatur, höhere Kessellebensdauer, niedrigere Abgasverluste, verbesserte Brennwertnutzung ✅ Chance Professionelle Systemanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Langfristige Betriebssicherheit, Energieoptimierung, rechtliche Absicherung, zukunftsfähige Systemarchitektur Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung externer Absenkung: Nehmen Sie keinerlei SPS-Eingriffe an den Raumtemperaturreglern vor – insbesondere keine 5-K-Absenkung; nutzen Sie stattdessen ausschließlich die programmierte Nachtabsenkung des RC30 auf Vorlauftemperatur-Ebene.
- Fachabnahme vor Systemänderung: Beauftragen Sie vor jeglicher Inbetriebnahme einer SPS oder anderer Steuerungsänderungen einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen für Gebäudeautomation zur Systemabnahme und Funktionsprüfung.
- Einregulierung der Heizkreise: Lassen Sie alle Heizkreise durch einen Fachbetrieb hydraulisch einregulieren und die Heizkurve des RC30 an die Leichtbauweise sowie den Grundofen als Störgröße anpassen.
- Sensorgestützte Störgrößenkompensation: Erkunden Sie mit dem Fachbetrieb die Integration eines Ofentemperatur- oder Raumzustandssensors, um die Fußbodenheizung bei Ofenbetrieb automatisch und proportional zu reduzieren.
- PWM-Regler mit kompatiblen Stellantrieben: Ersetzen Sie bestehende Raumregler durch elektronische, PWM-fähige Modelle – aber nur in Kombination mit schnell reagierenden, für PWM ausgelegten Stellantrieben und nach fachlicher Abstimmung.
- Systemdokumentation aktualisieren: Legen Sie eine aktuelle Dokumentation aller Regelparameter (Heizkurve, Nachlaufzeiten, Raumfühlerpositionen, Sollwerte) an und aktualisieren Sie diese nach jeder Anpassung.
- Raumtemperaturregler
- Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur durch Regulierung der Wärmezufuhr. Er misst die aktuelle Temperatur und passt die Heizleistung entsprechend an, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home Thermostat. - Temperaturabsenkung
- Die Reduzierung der Solltemperatur in einem Raum während bestimmter Zeiten, um Energie zu sparen. Dies kann manuell oder automatisch über ein Heizprogramm erfolgen.
Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Heizprogramm, Energiesparen. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizflächen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis. - Regelkreis
- Ein geschlossenes System zur automatischen Steuerung eines Prozesses, z.B. der Raumtemperatur. Er vergleicht den Sollwert mit dem Istwert und passt die Stellgröße an, um Abweichungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Sollwert, Istwert. - Pulweitenmodulation (PWM)
- Eine Technik zur Steuerung der Leistung durch Variation der Impulsbreite. Im Heizungsbereich wird PWM zur präzisen Ansteuerung von Stellantrieben eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stellantrieb, Heizungssteuerung, Modulation. - Heizprogramm
- Eine vordefinierte Einstellung, die festlegt, wann welche Temperatur in den einzelnen Räumen herrschen soll. Es ermöglicht die automatische Anpassung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Thermostat, Smart Home. - Stellantrieb
- Ein Gerät, das ein Ventil oder eine Klappe in einem Heizsystem öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird von einem Raumtemperaturregler oder einer zentralen Steuerung angesteuert.
Verwandte Begriffe: Ventil, Heizkörper, Fußbodenheizung.
- Frage: Was ist ein Raumtemperaturregler?
Antwort: Ein Raumtemperaturregler ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Er kann entweder direkt am Heizkörper oder zentral im Raum angebracht sein und kommuniziert mit dem Heizsystem, um die Wärmezufuhr zu regulieren. - Frage: Was bedeutet Temperaturabsenkung bei einem Raumtemperaturregler?
Antwort: Temperaturabsenkung bedeutet, dass die Solltemperatur in einem Raum während bestimmter Zeiten, z.B. nachts oder bei Abwesenheit, reduziert wird. Dies soll dazu beitragen, Energie zu sparen, da weniger Wärme benötigt wird, um den Raum auf einer niedrigeren Temperatur zu halten. - Frage: Ist eine Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen sinnvoll?
Antwort: Ob eine Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen sinnvoll ist, hängt von der Trägheit des Systems und der Bauweise des Gebäudes ab. Bei trägen Systemen kann das Wiederaufheizen mehr Energie verbrauchen als die Einsparung durch die Absenkung. Es ist ratsam, dies zu testen und den Energieverbrauch zu beobachten. - Frage: Was ist Pulweitenmodulation?
Antwort: Pulweitenmodulation (PWM) ist eine Technik zur Steuerung der Leistung, die an ein Gerät geliefert wird, indem die Breite eines Impulses variiert wird. Im Zusammenhang mit Heizungsreglern wird PWM verwendet, um die Stellantriebe der Heizkörper oder Fußbodenheizung präzise anzusteuern und die Wärmezufuhr zu regulieren. - Frage: Wie beeinflusst die Bauweise die Sinnhaftigkeit einer Temperaturabsenkung?
Antwort: Die Bauweise beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit eines Gebäudes. Massivbauten speichern Wärme besser als Leichtbauten. Bei Massivbauten kann eine Temperaturabsenkung effektiver sein, da die Temperatur langsamer sinkt und weniger Energie zum Wiederaufheizen benötigt wird. - Frage: Was ist ein Heizprogramm?
Antwort: Ein Heizprogramm ist eine vordefinierte Einstellung am Raumtemperaturregler oder der Heizungssteuerung, die festlegt, wann welche Temperatur in den einzelnen Räumen herrschen soll. Es ermöglicht die automatische Anpassung der Heizleistung an die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Bewohner. - Frage: Was ist die Vorlauftemperatur?
Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungssteuerung geregelt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizflächen. - Frage: Was ist ein Regelkreis?
Antwort: Ein Regelkreis ist ein geschlossenes System, das einen Sollwert (z.B. Raumtemperatur) mit einem Istwert vergleicht und bei Abweichungen die Stellgröße (z.B. Heizleistung) anpasst, um den Istwert dem Sollwert anzunähern. Er sorgt für eine automatische und stabile Regelung der Raumtemperatur.
- Optimierung der Heizkurve
Anpassung der Heizkurve an die Gebäudecharakteristik und das Heizverhalten, um Energie zu sparen. - Hydraulischer Abgleich
Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Heizsystem durch Anpassung der Durchflussmengen. - Smart Home Heizungssteuerung
Automatisierung der Heizungsregelung mit intelligenten Thermostaten und zentraler Steuerung per App. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten durch Dämmung der Heizungsrohre. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs und zur Vermeidung von Störungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperaturregler, Temperaturabsenkung, Nachtabsenkung, Heizprogramm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Nachtabsenkung: Sinnvoll? Bad Temperatur regeln – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- … Fußbodenheizung, Rauschen, Brummen, Geräusche, Pumpe, Heizkessel, Entlüften, Heizkreis, Thermostatventil, Nachtabsenkung …
- … [br]1. die Pumpe läuft ununterbrochen, auch während der Nachtabsenkung wenn es eigentlich gar nichts zu pumpen gibt, jedenfalls ist die …
- … Mängel im Heizungs- und Regelungskonzept hin: eine permanent laufende Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung, unklare akustische Kopplung über Bauteile (Schacht im Schlafzimmer), unzureichende Schalldämmung der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung optimal einstellen: Kosten sparen mit Grundwasserwärmepumpe – Tipps & Tricks?
- … Raumtemperaturregler: Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperaturregler richtig eingestellt sind und die gewünschte Temperatur erreicht wird, ohne …
- … Nachtabsenkung: Nutzen Sie die Nachtabsenkung, um während der Nachtstunden Energie zu sparen. …
- … Alle drei betonen die Relevanz der Heizkurve, der Nachtabsenkung und der korrekten Stromtarifnutzung – unter der Voraussetzung fachlicher Absicherung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregler defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Hilfe zur Reparatur?
- … Heizungsregler, defekt, Reparatur, Zeitschaltuhr, Nachtabsenkung, Heizungsanlage, Schließventil, Heizungsprobleme …
- … meiner Heizungsanlage seit gestern der Heizungsregler (über diese Zeitschaltuhr wird meine Nachtabsenkung gesegelt) ausgefallen, sie steuert leider nicht mehr das Schließventil an der …
- … Ich verstehe, dass Ihr Heizungsregler ausgefallen ist und die Nachtabsenkung nicht mehr steuert. Das kann verschiedene Ursachen haben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12884: Raumtemperaturregler: Temperaturabsenkung sinnvoll? Verhalten, Steuerung & Kosten
- … Raumtemperaturregler: Absenkung sinnvoll? …
- … Raumtemperaturregler mit Temperaturabsenkung: Ist das sinnvoll? Infos zu Verhalten, Steuerung, Kosten & Auswirkungen auf …
- … Raumtemperaturregler, Temperaturabsenkung, Nachtabsenkung, Heizprogramm, Vorlauftemperatur, Regelkreis, Raumtemperaturregelung, Steuerung, Pulweitenmodulation …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtabsenkung Heizung: Energetisch sinnvoll? Vor- & Nachteile, Kosten & Amortisation?
- … Lohnt sich die Nachtabsenkung der Heizung wirklich? Wir analysieren Vor- und Nachteile, Energieeinsparung und wann es sich rechnet. Jetzt informieren! …
- … Nachtabsenkung, Heizung, Energie sparen, Heizkosten, Effizienz, Amortisation, Heizverhalten, Thermostat …
- … Nachtabsenkung Heizung: Energetisch sinnvoll? Vor- & Nachteile, Kosten & Amortisation? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperthermostat Einstellung: Richtwerte für Temperaturänderung pro Stufe?
- … aus einem Thermostatkopf und einem Thermostatventil. [br]Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler …
- … Thermostate bieten oft zusätzliche Funktionen wie programmierbare Heizzeiten oder eine automatische Temperaturabsenkung. Sie können präziser die Temperatur regeln und somit potenziell mehr Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperaturregler, Temperaturabsenkung, Nachtabsenkung, Heizprogramm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperaturregler, Temperaturabsenkung, Nachtabsenkung, Heizprogramm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtemperaturregler: Temperaturabsenkung sinnvoll? Verhalten, Steuerung & Kosten
Suche nach: Raumtemperaturregler: Absenkung sinnvoll?
Suche nach: Raumtemperaturregler, Temperaturabsenkung, Nachtabsenkung, Heizprogramm, Vorlauftemperatur, Regelkreis, Raumtemperaturregelung, Steuerung, Pulweitenmodulation
