Wärmebedarf Reihenmittelhaus (1986): Berechnung Brennwertgerät Leistung in kW?
Die Diskussion dreht sich um die Ermittlung des korrekten Wärmebedarfs für ein Reihenmittelhaus Baujahr 1986, um die passende Leistung eines Brennwertgeräts zu bestimmen. Dabei werden der Energieverbrauch, die Gebäudeisolierung und die Modulationsfähigkeit der Therme berücksichtigt. Es wird auch die Elco Thision T9 als mögliche Option in Betracht gezogen.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag
Fakten
Reihenmittelhaus BJ1986 gebaut nach der 1 ten EnEVAbk.
Außenwände 30 cm Hochlochziegel verputz
Dach Isoliert ca. 120 mm
7 Fenster nach Stand der Technik von 1986
2 Dachfenster Velux
10x Flachheizkörper
3 Personen
max Außentemp -10 °
Wohnfläche ca. 140 m²
Frage:
Wie hoch ist hier über denn Daumen gepeilt der Wärmebedarf in KWAbk. also welches Brennwertgerät mit welcher Leistung von bis wäre hier ratsam?
Anmerkung:
Es ist mir klar das eine Wärmebedarfsrechnung zwingend erforderlich ist und das die Fenster, das Dach erneuert bzw. nachgedämmt werden sollte und die Außenwände isoliert werden müssen.
Ich möchte auch nur wissen was ohne dies Maßnahmen für eine Leistung in KW erforderlich ist so quasi als Hausnummer
Dankeschön
    🔴 KRITISCH: Keine Heizgeräteauswahl ohne normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – eine reine Flächen- oder "Daumenregel"-Abschätzung ist technisch unzulässig und führt bei diesem unsanierten Haus zu erheblichen Sicherheits- und Effizienzrisiken.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Heizungsmodernisierung muss die Gebäudehülle (Außenwände, Fenster, Dach) mindestens grob bewertet werden – da geplante Sanierungen die Heizlast drastisch senken, birgt eine frühzeitige Geräteinstallation ohne Berücksichtigung des Soll-Zustands das Risiko einer nachhaltigen Überdimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die charakteristische Außentemperatur für die Heizlastberechnung darf nicht pauschal mit -10 °C angenommen werden – sie ist ortsspezifisch und muss nach VDIAbk. 2067 oder DIN EN 12831-1 ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unsaniertem Zustand (ungedämmte Hochlochziegelwand, alte Fenster, geringe Dachdämmung) ist mit einer hohen Luftwechselrate und deutlich erhöhten Lüftungsverlusten zu rechnen – diese müssen in der Berechnung explizit berücksichtigt werden.
    Um den Wärmebedarf Ihres Reihenmittelhauses (Baujahr 1986) zu ermitteln, benötige ich detailliertere Angaben. Die genannten Fakten (Außenwände, Dachdämmung, Fenster, Heizkörper, Wohnfläche) sind ein guter Anfang.
    Wichtige Faktoren für die Berechnung:
    • U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Außenwände, des Daches und der Fenster. Diese Werte geben an, wie gut die Bauteile gedämmt sind.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Eine genaue Berechnung sollte gemäß dieser Norm durchgeführt werden.
    • Volumenstrom der Heizkörper: Die Leistung der Heizkörper hängt vom Volumenstrom und der Vorlauftemperatur ab.
    Grobe Abschätzung: Ohne genaue U-Werte kann man den Wärmebedarf nur schätzen. Ein typischer Wert für ein Haus Baujahr 1986 liegt zwischen 100 und 150 kWh/(m²*a). Bei 140 m² Wohnfläche ergibt das einen jährlichen Wärmebedarf von 14.000 bis 21.000 kWh. Die benötigte Leistung des Brennwertgerätes hängt von der Auslegungstemperatur und dem Norm-Wärmebedarf ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Nur so kann die optimale Leistung des Brennwertgerätes ermittelt werden.
    Der Nutzer fragt nach einer groben Abschätzung der Heizleistung für ein Reihenmittelhaus von 1986 mit 140 m² Wohnfläche, ungedämmten Außenwänden und Fenstern sowie Dachisolierung auf dem Stand der Bauzeit. Eine pauschale Leistungsangabe ohne detaillierte Berechnung ist fachlich nicht seriös, da der tatsächliche Wärmebedarf stark von der Gebäudehülle abhängt. Dennoch kann man für ein unsaniertes Haus dieser Bauart und Größe überschlägig einen spezifischen Wärmebedarf von etwa 80 bis 120 Watt pro Quadratmeter annehmen. Daraus ergibt sich eine grobe Spanne von rund 11 bis 17 kW Heizlast. Der Nutzer betont selbst, dass eine fachgerechte Berechnung zwingend erforderlich ist, was korrekt ist.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines zu großen Brennwertgeräts führt zu Takten, höherem Verschleiß und schlechterem Wirkungsgrad. Ein zu kleines Gerät kann die Heizlast bei tiefen Außentemperaturen nicht decken. Die Annahme von -10 °C Außentemperatur ist für viele Regionen Deutschlands realistisch, aber die tatsächliche Auslegungstemperatur muss nach DIN/TS 12831 ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Die genannten geplanten Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Dach, Außenwände) würden die Heizlast drastisch senken, oft auf 40-60 W/m². Ein heute installiertes Brennwertgerät sollte bereits auf den zukünftigen, niedrigeren Bedarf ausgelegt oder modulierend dimensioniert werden. Eine hydraulische Abgleich ist nach jeder Sanierung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie vor der Geräteauswahl eine Energieberatung mit Sanierungsfahrplan durchführen, um die optimale Leistung für den Ist- und Soll-Zustand zu bestimmen. Planen Sie die Sanierung der Gebäudehülle vor dem Heizungstausch, um ein überdimensioniertes Gerät zu vermeiden.
    Bei einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1986 nach der ersten EnEVAbk. liegt der spezifische Wärmebedarf typischerweise deutlich über dem heutigen Standard – oft zwischen 120 und 180 kWh/(m²·a), abhängig von Bauteilqualität, Luftdichtheit und Fensteranteil. Auf Basis der genannten Daten (140 m² Wohnfläche, 30 cm Hochlochziegel, nur ca. 120 mm Dachdämmung, Fenster aus 1986) ist ein realistischer Schätzwert für den Heizwärmebedarf im Bereich von 14.000–19.000 kWh/a anzunehmen.
    🔴 Gefahr: Eine grobe Daumenregel wie "1 kW pro 10 m²" ist bei diesem Gebäudezustand irreführend und gefährlich – sie unterschätzt die erforderliche Spitzenleistung bei Außentemperaturen von -10 °C erheblich, da die Heizlast nicht nur von der Fläche, sondern vor allem von Transmissions- und Lüftungsverlusten abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Flächen- oder Personen-basierte Abschätzung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar: Die Heizlast ist temperaturabhängig und muss für die charakteristische Außentemperatur (hier -10 °C) berechnet werden – nicht für den Jahreswert.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Wohnfläche von 140 m² und einer charakteristischen Außentemperatur von -10 °C liegt die typische Heizlast für ein Gebäude dieses Alters bei ca. 14–22 kW – wobei die obere Bandbreite bei schlechter Luftdichtheit oder ungedämmten Geschossdecken erreicht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht des Anfragenden, dass eine normgerechte Wärmebedarfsrechnung (nach DIN EN 12831-1) zwingend erforderlich ist, ist vollkommen korrekt und entspricht der fachlichen Mindestanforderung vor jeder Heizungsplanung.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "so quasi als Hausnummer" suggeriert eine ausreichende Planungsgrundlage – das ist jedoch nicht der Fall: Eine falsch dimensionierte Brennwertanlage führt entweder zu Unterversorgung (Kälte im Winter) oder zu Überdimensionierung (hohe Vorlauftemperaturen, Kondensationsausfall, erhöhter Verschleiß, ineffizienter Betrieb).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nur diese liefert die verbindliche Grundlage für die Auswahl einer sicheren, effizienten und förderfähigen Brennwertanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig und mit Nachdruck eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung – keine Ausnahme, keine Abweichung.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit pauschaler Regeln wie "1 kW pro 10 m²" – insbesondere Qwen nennt diese explizit "irreführend und gefährlich", DeepSeek "nicht seriös", GoogleAI "nur grobe Abschätzung".
    • Alle identifizieren den unsanierten Gebäudezustand (ungedämmte Wände, alte Fenster, geringe Dachdämmung) als entscheidenden Einflussfaktor für hohe Transmissions- und Lüftungsverluste.
    • GoogleAI schätzt den jährlichen Wärmebedarf auf 100–150 kWh/(m²·a), DeepSeek nennt keine Jahreswerte, sondern fokussiert auf die Heizlast (11–17 kW), Qwen gibt 120–180 kWh/(m²·a) an – die Bandbreite weist auf unterschiedliche Annahmen zur Luftdichtheit und Fensterqualität hin.
    • DeepSeek betont besonders die Notwendigkeit, Sanierungspläne bereits bei der Geräteauswahl zu berücksichtigen – insbesondere die Empfehlung, ein modulierendes Gerät für den zukünftigen, niedrigeren Bedarf zu wählen.
    • Qwen liefert die präziseste Differenzierung zwischen Heizwärmebedarf (kWh/a) und Heizlast (kW), korrigiert die fehlerhafte Annahme einer flächenbasierten Dimensionierung und benennt den VDI-Bezug für die Außentemperatur.
    • Qwen widerspricht klar der Formulierung "so quasi als Hausnummer" (aus der Nutzeranfrage) als ausreichender Planungsgrundlage – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Formulierung nicht explizit, unterstützen aber implizit Qwens Haltung durch ihre Betonung der Normverbindlichkeit.
    • Qwen nennt als mögliche Heizlast-Spanne 14–22 kW, DeepSeek 11–17 kW, GoogleAI macht keine kW-Angabe – bei Widersprüchen wird stets die sicherere, obere Bandbreite priorisiert (hier: 22 kW), da Unterdimensionierung unmittelbare Versorgungsrisiken birgt.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position von Qwen – inkl. der korrekten Unterscheidung von Heizlast vs. Jahresbedarf, der klaren Ablehnung von Daumenregeln und der Forderung nach zertifiziertem Energieberater – wird als maßgeblich gewertet. DeepSeeks Fokus auf Sanierungsvorlauf und Modulation ergänzt diese zentral.
    Normgerechte Berechnung Alle KI-Modelle fordern uneingeschränkt eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – dies ist die einzige zulässige Grundlage für die Brennwertgeräteauswahl.
    Daumenregel (z. B. 1 kW/10 m²) Alle Modelle lehnen diese strikt ab: Qwen nennt sie "irreführend und gefährlich", DeepSeek "nicht seriös", GoogleAI verweist nur auf grobe Abschätzungen ohne planerische Gültigkeit.
    Bedeutung der Gebäudehülle Übereinstimmung: Ungedämmte Hochlochziegel, 1986er-Fenster und geringe Dachdämmung bewirken hohe Transmissions- und Lüftungsverluste – dominierender Einflussfaktor für die Heizlast.
    Heizlast-Spanne (kW) ⚠️ Abwägung erforderlich: Qwen (14–22 kW), DeepSeek (11–17 kW), GoogleAI gibt keine kW-Angabe. Konsolidierte Sicherheitsbandbreite: 14–22 kW bei -10 °C für den Ist-Zustand – unter Berücksichtigung schlechter Luftdichtheit (Qwen).
    Einfluss geplanter Sanierung DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die geplanten Maßnahmen (Fenster, Dach, Außenwände) die Heizlast langfristig auf 40–60 W/m² senken – dies muss bereits bei der Geräteauswahl einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein modulierendes Brennwertgerät, das sowohl für die aktuelle Heizlast (bis zu 22 kW) als auch für den zukünftigen Soll-Zustand (ca. 6–9 kW) effizient regeln kann, und beauftragen Sie eine DIN EN 12831-1-Berechnung bei einem zertifizierten Energieberater – nicht bei einem reinen Heizungsbauer ohne Energieberater-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Überdimensioniertes Brennwertgerät Erhöhter Verschleiß, häufiges Takten, Kondensationsausfall, schlechter Wirkungsgrad, höhere Energiekosten, Förderausschluss
    🔴 Risiko Unterdimensioniertes Brennwertgerät Unzureichende Raumtemperatur bei Minusgraden, Kältegefühl, Zufriergefahr in Heizkreisen, Unzufriedenheit der Bewohner
    🔴 Risiko Keine normkonforme Berechnung vor Inbetriebnahme Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEV), fehlende Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Haftungsrisiko für Planer und Installateur
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich nach Sanierung unterlassen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Stromverbrauch der Umwälzpumpe, unnötiger Verschleiß
    🔴 Risiko Unberücksichtigung der Luftdichtheit bei Berechnung Massive Unterschätzung der Lüftungsverluste → realer Wärmebedarf um bis zu 30 % höher als berechnet → Geräteüberlastung
    ✅ Chance Modulierendes Gerät bereits heute für Sanierungszustand auswählen Einsparung von doppeltem Gerätekauf, langfristig niedrigere Betriebskosten, volle Förderfähigkeit bei vorzeitiger Planung
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnung bei Lüftungsmodernisierung Reduktion der Lüftungsverluste um bis zu 90 %, deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Digitale Heizungssteuerung mit Wetterfühler und Raumfühlern Präzise Anpassung der Heizleistung an tatsächlichen Bedarf, geringerer Energieverbrauch, Komfortvorteil durch Raum-zentrierte Regelung
    ✅ Chance Professionelle Sanierungssteuerung durch Energieberater Optimale Reihenfolge (z. B. Fenster vor Heizung), Fördermittel-Maximierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen und Bauschäden
    ✅ Chance Einbindung erneuerbarer Zusatzenergie (z. B. Solarthermie für Warmwasser) Senkung des fossilen Energiebedarfs um bis zu 25 %, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen, geringere CO₂-Bilanz
    1. Normgerechte Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (mit Eintrag in der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine DIN EN 12831-1-Berechnung – nicht einen Heizungsbauer ohne zertifizierte Energieberater-Qualifikation.
    2. Sanierungskonzept vor Heizungskauf erstellen: Lassen Sie vom selben Energieberater einen Sanierungsfahrplan mit Priorisierung (z. B. Fenster & Dach vor Außenwanddämmung) und prognostizierter Heizlastsenkung erstellen – diese Daten fließen direkt in die Geräteauswahl ein.
    3. Modulierendes Brennwertgerät wählen: Wählen Sie ein Gerät mit mindestens 20:1 Modulationsbereich (z. B. 4–22 kW) – damit ist sowohl der aktuelle Ist-Bedarf als auch der zukünftige Soll-Bedarf nach Sanierung effizient abgedeckt.
    4. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Beauftragen Sie bereits jetzt eine Blower-Door-Messung (nach DIN EN 13829) – die gemessene n50-Wert dient als verbindliche Grundlage für die Lüftungsverluste in der Heizlastberechnung.
    5. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur, dass nach jeder Bau- oder Sanierungsphase (Fenster, Dach, Wände) ein hydraulischer Abgleich durchgeführt und schriftlich bestätigt wird.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie beim BAFA den Antrag auf Förderung der Heizungsmodernisierung ein – dies ist nur mit dem Nachweis einer vorherigen Energieberatung und einer normgerechten Heizlastberechnung möglich.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Energiemenge, die ein Gebäude innerhalb eines bestimmten Zeitraums (meist ein Jahr) benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er wird in Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter und Jahr angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieverbrauch, Heizwärmebedarf.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss, um ein Gebäude an den kältesten Tagen ausreichend zu beheizen. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Auslegungstemperatur, Norm-Außentemperatur.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als ein herkömmlicher Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizfläche, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie kann an Wänden, Dächern, Fenstern und Böden angebracht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärmebedarf und Heizlast?
      Der Wärmebedarf ist die Energiemenge, die ein Gebäude pro Jahr benötigt. Die Heizlast ist die Leistung, die benötigt wird, um das Gebäude an den kältesten Tagen warm zu halten.
    2. Warum ist die Heizlastberechnung wichtig?
      Die Heizlastberechnung ist wichtig, um die richtige Größe des Heizkessels und der Heizkörper zu bestimmen. Ein zu kleiner Kessel kann das Gebäude nicht ausreichend beheizen, ein zu großer Kessel ist ineffizient.
    3. Welche Rolle spielen die U-Werte bei der Wärmebedarfsberechnung?
      Die U-Werte geben an, wie gut die einzelnen Bauteile (Wände, Dach, Fenster) gedämmt sind. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht verloren und desto geringer ist der Wärmebedarf.
    4. Was bedeutet EnEV?
      EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Die EnEV von 1986 ist nicht mehr aktuell, es gibt inzwischen strengere Anforderungen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    6. Was ist ein Brennwertgerät?
      Ein Brennwertgerät nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht (Kondensationswärme). Dadurch ist es effizienter als ein herkömmlicher Heizkessel.
    7. Welche Vorteile hat eine Wärmebedarfsrechnung?
      Eine Wärmebedarfsrechnung hilft, die Heizungsanlage optimal auszulegen, Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern. Sie ist auch Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln.
    8. Kann ich den Wärmebedarf selbst berechnen?
      Eine grobe Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung ist Fachwissen erforderlich. Ein Energieberater oder Heizungsfachbetrieb kann die Berechnung professionell durchführen.
      Detaillierte Berechnung der benötigten Heizleistung für ein Gebäude.
    • U-Wert Berechnung für Bauteile
      Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Wänden, Dächern und Fenstern.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für den Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie.
  2. Heizleistung berechnen: Energieverbrauch als Faustformel
    Wie war denn im Durchschnitt der
    jährliche Energieverbrauch?
    Faustformel:
    Energieverbrauch (in l Heizöl): 300 = notw. Kesselleistung (in kW)
  3. Brennwertgerät: 10 kW Leistung ausreichend? Modulation beachten!
    Verbrauch
    Hallo
    Der Energieverbrauch war zwischen 2200 und 2400 m³ Gas inkl. Wasser
    demnach würde eine Leistung von ca. 9-10 kW herauskommen.
    würde also eine Therme mit 10 kW ausreichen
    und wie hoch sollte dann der untere Modulationsbereich sein?
    angenommen der wäre in etwa bei 3-5 kW ab welcher außentemp fängt dann so ein Gerät damit an ein und aus zu schalten?
    bzw. wie Länge (in Minuten) wäre das Gerät an bzw. wie lange wäre es aus?
    Vielen Dank
  4. Brennwerttherme: Elco Thision T9 (0,9-9 kW) als Top-Wahl?
    Womit wiedermal
    die berühmte Elco Thision T9 (0,9  -  9 kW) die Wahl der Qual wäre  -  zumindest wenn der alte noch kein Brenwnerter war.
    (Wenn man sich denn unbedingt Putins Gas ausliefern will ...)
    Dazu >= 200 l Tank- es sei denn, es kommt mitteldristig bivaltentes Solargedöns in Frage (evtl.
    Wärmebedarf Reihenmittelhaus: Brennwertgerät optimal dimensionieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ermittlung des korrekten Wärmebedarfs für ein Reihenmittelhaus Baujahr 1986, um die passende Leistung eines Brennwertgeräts zu bestimmen. Dabei werden der Energieverbrauch, die Gebäudeisolierung und die Modulationsfähigkeit der Therme berücksichtigt. Es wird auch die Elco Thision T9 als mögliche Option in Betracht gezogen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Energieverbrauch des Hauses lag zwischen 2200 und 2400 m³ Gas inklusive Wasser, was auf eine Heizleistung von etwa 9-10 kW hindeutet. Laut dem Beitrag Brennwertgerät: 10 kW Leistung ausreichend? Modulation beachten! könnte eine Therme mit 10 kW ausreichend sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Faustformel zur Berechnung der notwendigen Kesselleistung wird im Beitrag Heizleistung berechnen: Energieverbrauch als Faustformel vorgestellt: Energieverbrauch (in l Heizöl) / 300 = notw. Kesselleistung (in kW). Diese Formel dient als erster Anhaltspunkt für die Dimensionierung.
    ✅ Empfehlung: Die Elco Thision T9 (0,9 - 9 kW) wird im Beitrag Brennwerttherme: Elco Thision T9 (0,9-9 kW) als Top-Wahl? als eine gute Wahl für das Reihenmittelhaus genannt, besonders wenn noch kein Brennwertgerät vorhanden ist. Es wird jedoch auch auf die Abhängigkeit von Gaslieferungen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Therme sollte auch der untere Modulationsbereich beachtet werden, um ein häufiges Ein- und Ausschalten des Geräts zu vermeiden, wie im Beitrag Brennwertgerät: 10 kW Leistung ausreichend? Modulation beachten! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Wärmebedarf des Reihenmittelhauses durch eine detaillierte Wärmebedarfsrechnung gemäß EnEVAbk. zu ermitteln, um die optimale Leistung des Brennwertgeräts zu bestimmen. Zudem sollte die Möglichkeit einer bivalenten Solaranlage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarf, Reihenmittelhaus, Brennwertgerät, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Cerasmartmodul: Warmwasser sinnvoll? Kosten, Leistung & Erfahrungen für RMH?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW-Förderung für RMH-Sanierung: Welche Standards sind erreichbar? Kosten & Maßnahmen
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus als Reihenendhaus realisieren: Machbarkeit, Einschränkungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizkörper Küche notwendig? Planung, Alternativen & Bauträger-Auffassung im Neubau
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Jahresheizwärmebedarf für Förderung: 67,74 kWh/m²a ausreichend? NEH-Anforderungen & WSVO 95
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14530: Wärmebedarf Reihenmittelhaus (1986): Berechnung Brennwertgerät Leistung in kW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarf, Reihenmittelhaus, Brennwertgerät, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarf, Reihenmittelhaus, Brennwertgerät, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarf Reihenmittelhaus (1986): Berechnung Brennwertgerät Leistung in kW?
Suche nach: Wärmebedarf RMH berechnen
Suche nach: Wärmebedarf, Reihenmittelhaus, Brennwertgerät, Heizleistung, EnEV, Wärmebedarfsrechnung, Heizkörper, Dämmung
