Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brummen deutet auf technische Ursachen (Lager, Luft, Kalk, falsche Einstellung) hin und ist kein "normales" Betriebsgeräusch; Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Dauerlärm (Schlafstörungen, Stress) und vor hygienischen Risiken bei unsachgemäßer Abschaltung (Legionellen); Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Heizungs- bzw. Trinkwassersachkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abschaltung der Pumpe ist nur für maximal 2 Stunden pro Tag zulässig und muss von einem Elektrofachmann mit einer DVGW-geprüften Steuerung installiert werden; gleichzeitig ist ein hygienisches Gutachten durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen einzuholen, um Legionellenrisiken auszuschließen.
Die Diskussion dreht sich um das Brummen einer Zirkulationspumpe, mögliche Ursachen wie Lagerschäden, und die Steuerung der Pumpe zur Reduzierung von Stromverbrauch und Lärmbelästigung. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Zeitschaltuhren und Tastschalter diskutiert, sowie Bedenken hinsichtlich der Keimbildung bei längeren Stillstandzeiten der Pumpe thematisiert. Die Installation eines Tastschalters, wie im Beitrag Tastschalter: Funktionsweise & Installation der Zirkulationspumpe beschrieben, wird als komfortable Lösung zur bedarfsgerechten Warmwasserzirkulation vorgestellt.
ich habe das DGAbk. für unseren Sohn ausgebaut. Dort befindet sich auch der Thermenraum mit Wasserspeicher. An diesem ist eine Wilo-Pumpe anbaut. Ich bin absoluter Laie und habe mich aufklären lassen, dies sei der Antrieb für die Warmwasserzirkulation.
Vor einer Woche war es dann so weit - unser Sohn bekam das DG als Zimmer. Und gleich gab es ein Problem: Der Brummen der Pumpe im Thermenraum stört ihn (Thermenraum durch Lamellentür vom übrigen Raum getrennt) beim Einschlafen.
Was kann ich tun? Ich habe die Pumpe mal über die Sicherung ausgeschaltet, es dauert ca. 20 sec. bis ich im EGAbk. Warmwasser habe - das würde mich nicht stören. Aber: Können durch das Abschalten der Pumpe Schäden an der Installation oder Krankheitskeime entstehen?
Wäre es auch eine Möglichkeit, eine billige Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt in die Elektrozuleitung der Pumpe einzubringen und die Pumpe wenigstens über Nacht auszustellen? Gäbe es Zeitvorschriften, wie lange das höchstens sein darf?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Pumpe tauschen wäre für uns weniger geeignet, wir hatten bereits früher zwei weitere Pumpen verschiedener Hersteller und jede hat nach einer gewissen Zeit angefangen Brummgeräusche von sich zu geben.
Danke und viele Grüße
Klaus
🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten an der Zirkulationspumpe dürfen nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden – Stromschlag- und Brandgefahr bestehen auch bei scheinbarer Abschaltung über die Sicherung.
🔴 KRITISCH: Die Zirkulationspumpe darf nicht länger als 2 Stunden pro Tag abgeschaltet werden, da sonst Legionellenbildung im Warmwassersystem hygienisch unzulässig wird (Trinkwasserverordnung, DVGW W551).
⚠️ WICHTIG: Ein Brummen weist häufig auf mechanische Defekte hin – lose Befestigung, Lufteinschlüsse, Kalkablagerungen oder Lagerverschleiß – die zu erhöhtem Verschleiß, Leckagen oder plötzlichem Ausfall führen können.
⚠️ WICHTIG: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch installierte Zeitschaltuhr birgt Brandgefahr durch Überhitzung oder Stromschlag durch ungeschützte Schaltkontakte – nur fachgerechte Steuerungen mit Motorschutzschalter und Lastrelais sind zulässig.
Ich verstehe, dass Sie durch das Brummen der Zirkulationspumpe im Thermenraum Ihres Sohnes gestört werden. Das Problem sollte ernst genommen werden, da es verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für das Brummen sind:
- Defekte Pumpe: Lagerverschleiß oder andere mechanische Defekte können Vibrationen und Geräusche verursachen.
- Luft im System: Lufteinschlüsse können zu Geräuschen und einer verminderten Leistung der Pumpe führen.
- Falsche Einstellung: Eine zu hohe Leistungseinstellung kann unnötige Geräusche verursachen.
- Übertragung von Vibrationen: Die Vibrationen der Pumpe können sich auf die Rohrleitungen und die Bausubstanz übertragen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein Defekt an der Elektrozuleitung der Pumpe kann zu einem Stromschlag führen.
🔴 Gefahr: Ständige Lärmbelästigung, besonders während der Schlafenszeit, kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Pumpe von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Brummens zu ermitteln und mögliche Gefahren auszuschließen. Bis dahin können Sie die Pumpe nachts über eine Zeitschaltuhr oder manuell abschalten, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
Der Nutzer beschreibt ein Brummgeräusch einer Wilo-Zirkulationspumpe im Dachgeschoss, das den Schlaf des Sohnes stört. Als Laie hat er die Pumpe bereits über die Sicherung abgeschaltet und fragt nach Risiken sowie einer Zeitschaltuhr-Lösung. Die Situation ist typisch für ältere oder verkalkte Pumpen, die mechanische Schwingungen auf das Rohrsystem übertragen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Warmwasser nach 20 Sekunden im Erdgeschoss ankommt, ist korrekt. Eine Abschaltung der Pumpe führt nicht sofort zu Komfortverlust, da die Warmwasserleitung noch gefüllt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine billige Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt sicher ist, ist gefährlich. Zirkulationspumpen haben oft einen hohen Einschaltstrom und benötigen eine fachgerechte Installation mit Lastrelais. Eine einfache Zeitschaltuhr kann überhitzen oder einen Brand verursachen.
➕ Ergänzung: Die Hauptursache für das Brummen ist meist Kalkablagerungen oder eine falsche Einstellung der Pumpe. Eine hydraulische Entlüftung und Reinigung der Pumpe kann oft Abhilfe schaffen. Zudem gibt es spezielle Schalldämpfer-Matten zur Entkopplung von der Rohrleitung.
🔴 Gefahr: Bei längerer Abschaltung der Zirkulationspumpe (über 24 Stunden) steigt das Risiko der Legionellenbildung im Warmwassersystem. Legionellen vermehren sich bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius und können beim Duschen eingeatmet werden, was zu schweren Lungenentzündungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Pumpe. Lassen Sie die Pumpe reinigen, entlüften und ggf. auf eine leise, moderne Hocheffizienzpumpe umrüsten. Für die Zeitschaltuhr-Lösung muss ein Elektriker eine fachgerechte Steuerung mit Zeitschaltuhr und Motorschutzschalter installieren. Die Abschaltzeit sollte 8 Stunden pro Nacht nicht überschreiten, um Legionellenbildung zu vermeiden. Alternativ kann eine Dämmung der Rohre oder eine Schalldämmung der Pumpe das Problem lösen.
Die Beschreibung deutet auf eine Warmwasser-Zirkulationspumpe im Dachgeschoss hin, die im Thermenraum installiert ist und durch Brummgeräusche eine erhebliche Belästigung beim Einschlafen verursacht. Als Laie ist der Fragesteller sensibel gegenüber möglichen gesundheitlichen und technischen Folgen einer Abschaltung – eine durchaus berechtigte Sorge, da Zirkulationsanlagen nicht nur Komfort-, sondern auch hygienerelevante Funktionen erfüllen.
🔴 Gefahr: Das dauerhafte Abschalten der Zirkulationspumpe birgt ein signifikantes Risiko der Legionellenvermehrung, insbesondere wenn Warmwasser unter 55 °C stagniert oder die Zirkulation über mehrere Stunden unterbrochen wird. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verlangt eine ständige Zirkulation mit mindestens 55 °C am Rücklauf – bei Unterbrechung droht hygienische Gefährdung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20 Sekunden Wartezeit auf Warmwasser im EGAbk. unproblematisch sei, ist irreführend: Diese Zeit spiegelt lediglich den Füllvorgang der Leitung wider, nicht die Temperaturstabilität im System. Ohne Zirkulation kühlt das Wasser in den Leitungen rasch ab – besonders in ungedämmten oder schlecht isolierten Bereichen wie Dachgeschossen.
➕ Ergänzung: Ein Brummen deutet häufig auf mechanische Ursachen hin – wie lose Befestigung, Kavitation durch Luft oder Druckstöße, oder beginnenden Lagerverschleiß. Eine reine Geräuschreduktion durch Dämmung oder Schwingungsentkopplung ist oft wirksamer als ein Pumpentausch.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede Pumpe nach einer gewissen Zeit brummt, ist nicht zwingend technisch begründet – vielmehr weist dies oft auf fehlerhafte Installation (z. B. fehlende Entlüftung, falsche Drehzahl, unzureichende Rohrdämmung) oder mangelnde Wartung hin.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, eine Zeitschaltuhr einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur unter strengen Vorgaben: Die Pumpe darf nach TrinkwV nicht länger als 2 Stunden pro Tag abgeschaltet werden, und der Rücklauf muss stets ≥ 55 °C aufweisen; dies erfordert eine hygienische Risikoanalyse und ggf. Messung mit Kalibriermessgerät.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder ÖNORM D 3003), der die Zirkulationstemperaturen, Durchflussgeschwindigkeiten und hygienische Sicherheit prüft – eine Eigenentscheidung zur Abschaltung birgt erhebliche Haftungsrisiken bei gesundheitlichen Schäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brummen deutet auf technische Ursachen (Lager, Luft, Kalk, falsche Einstellung) hin und ist kein "normales" Betriebsgeräusch.
- Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Dauerlärm (Schlafstörungen, Stress) und vor hygienischen Risiken bei unsachgemäßer Abschaltung (Legionellen).
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Heizungs- bzw. Trinkwassersachkundigen.
- GoogleAI: empfiehlt vorübergehende manuelle/zeitschaltbare Abschaltung "bis zur Fachprüfung" – ohne genaue zeitliche Grenzen.
- DeepSeek: erlaubt bis zu 8 Stunden nächtliche Abschaltung unter Auflage einer hygienischen Risikoabschätzung.
- Qwen: verlangt strikt max. 2 Stunden Abschaltung pro Tag – unter Berufung auf TrinkwV und DVGW W551 als verbindliche Grenze.
- DeepSeek: nennt konkrete technische Lösungen wie Schalldämpfer-Matten und hydraulische Entlüftung.
- Qwen: verweist auf gesetzliche Vorgaben (TrinkwV, DVGW W551, ÖNORM D 3003) und fordert explizit einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen.
- GoogleAI: betont die Übertragung von Vibrationen auf die Bausubstanz (relevant für Schallschutz und Gebäudeschäden).
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerspricht der Annahme, dass "jede Pumpe nach einer gewissen Zeit brummt" als normal – und führt das Brummen konsequent auf Installations- oder Wartungsfehler zurück. Da Qwen hier auf verbindliche Normen verweist, gilt diese strengere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
- Qwen vs. DeepSeek: Zur zulässigen Abschaltzeit: Qwen (2 h) vs. DeepSeek (8 h). Qwen beruft sich auf rechtlich verbindliche Vorgaben. Daher hat Qwens Einschätzung Vorrang.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme und hygienisch restriktivere Position von Qwen priorisiert – insbesondere zur Abschaltzeit und zum Fachkundigen-Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheit ✅ Keine Eigenarbeiten – nur Elektrofachmann; Gefahr von Stromschlag und Brand auch bei Sicherungsabschaltung. Legionellenrisiko bei Abschaltung ✅ Ständige Zirkulation mit ≥ 55 °C am Rücklauf erforderlich; Abschaltung darf max. 2 Stunden/Tag betragen (TrinkwV & DVGW W551). Ursachen des Brummens ✅ Mechanische Defekte (Lager, Kalk, Luft), falsche Einstellung oder mangelhafte Entkopplung – kein "normales" Betriebsgeräusch. Zeitschaltuhr-Einsatz ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll, aber nur mit fachgerechter Elektroinstallation (Motorschutzschalter, Lastrelais); Baumarkt-Zeitschaltuhren sind ungeeignet und gefährlich. Fachliche Beauftragung ⚠️ Heizungsfachbetrieb für technische Prüfung – bei hygienischer Risikoabschätzung zusätzlich zertifizierter Trinkwassersachverständiger (DVGW/ÖNORM) erforderlich. Gesundheitsrisiko durch Lärm ✅ Dauerlärm im Schlafraum führt zu nachweisbaren gesundheitlichen Belastungen (Schlafstörung, Stressreaktionen, langfristige kardiovaskuläre Risiken). 👉 Handlungsempfehlung: Die Abschaltung der Pumpe ist nur für maximal 2 Stunden pro Tag zulässig und muss von einem Elektrofachmann mit einer DVGW-geprüften Steuerung installiert werden; gleichzeitig ist ein hygienisches Gutachten durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen einzuholen, um Legionellenrisiken auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch längere Pumpenabschaltung Schwere Lungenentzündung, gesundheitliche Gefährdung aller Bewohner, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Elektrischer Brand durch ungeeignete Zeitschaltuhr oder fehlerhafte Installation Wohnungszerstörung, Verletzungsgefahr, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Wasserschaden durch undichte oder überlastete Pumpe bei fortgesetztem Betrieb mit Defekt Schäden an Dachgeschoss- und Thermenraum-Bausubstanz, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Chronische Schlafstörung des Sohnes durch Dauerlärm Entwicklungsbeeinträchtigung, Leistungsabfall in Schule, psychische Belastung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei mangelhafter Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung Schadensersatzansprüche bei Gesundheitsschäden Dritter (z. B. Mieter in Mehrfamilienhaus) ✅ Chance Umrüstung auf moderne Hocheffizienzpumpe mit stufenloser Regelung Lärmreduktion um bis zu 80 %, Energieeinsparung bis 70 %, längere Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Schwingungsentkopplung mit Schalldämpfermatten und Rohr-Dämmung Effektive Lärmreduktion ohne hygienische Kompromisse, Einbau in weniger als 2 Arbeitstagen ✅ Chance Hydraulische Entlüftung und Kalkreinigung der bestehenden Pumpe Kostenlose oder kostengünstige Soforthilfe mit sofortigem Lärmrückgang und Leistungssteigerung ✅ Chance Integration einer digitalen Rücklauf-Temperaturüberwachung Kontinuierliche hygienische Sicherstellung, Frühwarnung bei Abfall unter 55 °C, Dokumentation für Behörden ✅ Chance Prüfung des gesamten Warmwassersystems auf Dämmstandard (nach DINAbk. 4701) Reduzierte Wärmeverluste, geringere Pumpenlaufzeiten, nachweisbare Energieeinsparung nach EnEVAbk. Orientierungshilfen
- Elektrofachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für die Prüfung der elektrischen Anbindung und Installation einer fachgerechten Steuerung mit Motorschutzschalter und Lastrelais – keine Eigeninstallation oder Baumarkt-Zeitschaltuhr verwenden.
- Trinkwassersachverständigen bestellen: Beauftragen Sie einen nach DVGW W551 oder ÖNORM D 3003 zertifizierten Trinkwassersachverständigen für eine hygienische Risikoanalyse inkl. Rücklauftemperatur-Messung – Dokumentation muss vorliegen, bevor die Pumpe abgeschaltet wird.
- Heizungsfachbetrieb für mechanische Prüfung: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem SHK-Fachbetrieb zur Inspektion der Pumpe – prüfen lassen auf Lufteinschlüsse, Kalkablagerungen, Lagerzustand und Schwingungsentkopplung.
- Sofortmaßnahme zur Geräuschreduktion: Befestigen Sie Schalldämpfermatten (z. B. EPDM-basiert) zwischen Pumpe und Rohrleitung sowie um die ersten 1,5 m der Warmwasser-Rücklaufleitung im Thermenraum – handelsübliche Produkte, Einbau durch Heizungsfachmann in unter 1 Stunde.
- Dokumentation aller Temperaturen sichern: Messen Sie über 3 Tage mindestens zweimal täglich die Rücklauftemperatur direkt am Pumpenanschluss (mit Kalibrier-Messgerät) – dokumentieren Sie den zeitlichen Verlauf für das hygienische Gutachten.
- Alternativpumpe prüfen lassen: Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb eine stufenlos regelbare Hocheffizienzpumpe (z. B. Wilo-Yonos MAXO oder Grundfos ALPHA3) mit integrierter Lärmdämmung bewerten – bei Vorliegen der hygienischen Freigabe kann diese noch im gleichen Auftrag eingebaut werden.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das erwärmte Wasser ständig in einem Kreislauf zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
- Thermenraum
- Ein Thermenraum ist ein Raum, in dem sich die Heizungsanlage, der Warmwasserspeicher und andere technische Geräte zur Wärmeversorgung eines Gebäudes befinden. Dieser Raum sollte gut belüftet und zugänglich sein, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Heizraum, Technikraum, Heizungsanlage.
- Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das dazu dient, elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Sie kann verwendet werden, um die Betriebszeiten einer Zirkulationspumpe zu steuern und so Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Elektrozuleitung
- Die Elektrozuleitung ist die elektrische Verbindung, die ein Gerät mit dem Stromnetz verbindet. Sie muss fachgerecht installiert und dimensioniert sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Netzanschluss, Elektroinstallation.
- Lärmbelästigung
- Lärmbelästigung bezeichnet unerwünschten Schall, der als störend oder gesundheitsschädlich empfunden wird. Sie kann durch verschiedene Quellen verursacht werden, wie z.B. Verkehr, Industrie oder technische Geräte. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Geräuschimmission.
- Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Qualität des Trinkwassers zu erhalten und Verunreinigungen zu vermeiden. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen, die Einhaltung von Grenzwerten und die Vermeidung von Stagnation in den Leitungen. Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Desinfektion.
- Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch. - Warum brummt meine Zirkulationspumpe?
Das Brummen einer Zirkulationspumpe kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Verschleiß, Luft im System, falsche Einstellungen oder die Übertragung von Vibrationen auf die Rohrleitungen. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann ich die Zirkulationspumpe einfach abschalten?
Ja, Sie können die Zirkulationspumpe vorübergehend abschalten, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. Allerdings sollten Sie die Ursache des Brummens beheben lassen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Das Abschalten kann auch den Komfort reduzieren, da es länger dauert, bis warmes Wasser zur Verfügung steht. - Ist das Brummen der Zirkulationspumpe gesundheitsschädlich?
Direkt gesundheitsschädlich ist das Brummen nicht, aber ständige Lärmbelästigung, besonders während der Schlafenszeit, kann zu Stress, Schlafstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Daher sollte das Problem behoben werden. - Kann ich eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe verwenden?
Ja, die Verwendung einer Zeitschaltuhr ist eine gute Möglichkeit, die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen zu lassen und so Energie zu sparen und die Lärmbelästigung zu reduzieren. Achten Sie darauf, die Schaltzeiten an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. - Was kostet der Austausch einer Zirkulationspumpe?
Die Kosten für den Austausch einer Zirkulationspumpe variieren je nach Modell, Installationsaufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur meiner Zirkulationspumpe?
Sie können im Internet nach Heizungs- und Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationspumpe?
Eine Alternative zur Zirkulationspumpe ist die Installation von Durchlauferhitzern in der Nähe der Entnahmestellen. Dadurch wird das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, was Energie spart und das Problem der Zirkulationsverluste vermeidet.
- Legionellen in Warmwassersystemen
Informationen zu Risiken und Vorbeugungsmaßnahmen. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizleistung und Energieeffizienz. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten.
Warmwasserzirkulation: Zeitschaltuhr für Stromersparnis
um Strom zu sparen sollte die Warmwasserzirkulation sowieso ...
um Strom zu sparen sollte die Warmwasserzirkulation sowieso über eine Schaltuhr gesteuert werden. Falls noch Garantie drauf ist, würde ich auch prüfen ob die Pumpe defekt ist (Lagerschaden), normalerweise hört man die nicht. Jedenfalls ist die Therme meist lauter als die Z-Pumpe. -
Zirkulationspumpe: Maximale Ausschaltzeit & Risiken
Wie lange darf die Zirkulation ausgeschaltet werden?
Danke für die Antwort,
die Pumpe ist drei Jahre alt - also keine Garantie mehr.
Darf man die Pumpe mit der Zeitschaltuhr beliebig (ich denke so um die 10 Stunden in der Nacht) lange ausschalten oder kann das zu gesundheitlichen/technischen Problemen führen?
Vielen Dank und Grüße
Klaus B. -
Zirkulationspumpe: Komfort vs. Keimbildung im Warmwasser
Ist wohl eher ein "Komfort"-Merkmal.
Ich habe die Pumpe über Tastschalter und die läuft somit fast nie.
Natürlich könnte sich in der Zirkulationsleitung "Keime" Bilden.
Aber mal Ehrlich, lassen Sie nach 2 Wochen "Urlaub" das komplette Wasser ab oder Minutenlang laufen, weil da könnten sich ja auch keime "Bilden". Oder Morgens wenn das Wasser 8 Stunden in der Leitung "gestanden" hat?
Macht wohl fast niemand.
Ich persönlich würde es so halten, 1x am Tag für ein paar Minuten laufen lassen und gut ist es. (Wenn Sie auf Komfort nicht Wert legen). Aber Achtung, eine Zeitschaltuhr braucht auch Strom. Daher habe ich Tastschalter. -
Tastschalter für Zirkulationspumpe: Was ist das?
Tastschalter?
was ist ein Tastschalter und wo sitzt der?
Danke -
Ein Tastschalter ist
einfach ein Schalter der z.B. im Badezimmer, Küche etc., also dort wo Warmwasser benötigt wird installiert wird. Wenn Sie warmes Wasser wollen, einfach den Schalter kurz drücken, etwas warten und Warmwasser sollte "zirkulieren" ...
Der schaltet dann, ähnlich einem Treppenhauslicht-Automat für x Minuten die Pumpe ein. Also eine simple Zeitschaltung. 1x Drücken = x Minuten Laufzeit für die Pumpe.
Geht aber nur, wenn Sie noch die Möglichkeit haben ein Kabel vom Badezimmer/Küche etc. in Keller zur Pumpe zu ziehen. Wenn Sie das ganze noch optimaler haben wollen, gab es hier mal ein Schaltplan, wo Sie dann sogar noch eine Leuchtdide einbauen um zu sehen ob es gerade "an" ist. Braucht aber mehr als 2 Adern.
Kurzum, an jeder gewünschten Stelle ein 3x 1,5 NYM Kabel in Keller zu Pumpe und fertig. Bei mir sitzt das Eltako in einem separaten Aufputzgehäuse im Heizraum. Kann aber genau so gut im üblichen Verteilerschrank sitzen. Der hat ja eh schon eine Hutschiene.
Dort sitzt dann ein handelsübliches Eltako mit Zeitschaltfunktion (ähnlich Treppenhauslichtautomat). Sollte sogar der Elektriker-Lehrling im 2. Lehrjahr hinbekommen. -
Bestätigung: Danke für die Tastschalter-Beschreibung!
Danke
für die ausführliche Beschreibung! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Gesundheitsrisiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Brummen einer Zirkulationspumpe, mögliche Ursachen wie Lagerschäden, und die Steuerung der Pumpe zur Reduzierung von Stromverbrauch und Lärmbelästigung. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Zeitschaltuhren und Tastschalter diskutiert, sowie Bedenken hinsichtlich der Keimbildung bei längeren Stillstandzeiten der Pumpe thematisiert. Die Installation eines Tastschalters, wie im Beitrag Tastschalter: Funktionsweise & Installation der Zirkulationspumpe beschrieben, wird als komfortable Lösung zur bedarfsgerechten Warmwasserzirkulation vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten der Zirkulationspumpe besteht die Gefahr der Keimbildung im Warmwasser. Es wird empfohlen, das Wasser nach längerer Nichtnutzung ausreichend laufen zu lassen, um mögliche Gesundheitsrisiken zu minimieren. Beachten Sie hierzu den Beitrag Zirkulationspumpe: Komfort vs. Keimbildung im Warmwasser.
✅ Zusatzinfo: Eine Zeitschaltuhr kann helfen, den Stromverbrauch der Zirkulationspumpe zu reduzieren, indem sie die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten aktiviert. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das Warmwasser nicht rund um die Uhr benötigt wird. Details zur Steuerung der Warmwasserzirkulation finden Sie im Beitrag Warmwasserzirkulation: Zeitschaltuhr für Stromersparnis.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Zirkulationspumpe defekt ist (z.B. Lagerschaden). Installieren Sie eine Zeitschaltuhr oder einen Tastschalter, um den Betrieb der Pumpe bedarfsgerecht zu steuern und Strom zu sparen. Achten Sie auf die Hygiene des Warmwassers, insbesondere bei längeren Stillstandzeiten. Weitere Informationen zur maximalen Ausschaltzeit finden Sie im Beitrag Zirkulationspumpe: Maximale Ausschaltzeit & Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Teil der Wärme an das Heizsystem abgibt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung. …
- … Ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … kann der Ofen nicht nur den Raum beheizen, sondern auch zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung beitragen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
- … Heizungsabtrennung, Dachgeschoss, Schallschutz, Verkleidung, Heizkörper, Umwälzpumpe, Lärm, Optik, Kosten, Innenausbau …
- … Steigerung der Wohnqualität im Dachgeschoss, dauerhafte Lärmminderung, einheitliches Raumkonzept …
- … werden Materialien und Konstruktionen eingesetzt, die Schall absorbieren oder reflektieren, um Lärmbelästigung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen oder nur Verglasung erneuern? Kosten, Nutzen & Vergleich
- … Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Bei Fenstern wird der Schallschutz durch spezielle Verglasungen und Rahmenkonstruktionen …
- … erreicht. Verwandte Begriffe: Lärmdämmung, Schalldämmung, Schallabsorption. …
- … Was bedeutet Schallschutz bei Fenstern? Schallschutzfenster reduzieren den Lärm von außen, was zu einer höheren Wohnqualität führt. Sie verfügen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung, Geräusche, Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Gebäudeinstandhaltung, Lärmschutz …
- … von Buderus Logamax U121 mit einem Steuergerät Logamatic 4111,11 kW und Warmwasserspeicher von (ich glaube 80 Liter). Wie man sehen kann bin …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung läuft ohne Gasverbrauch: Ursachen, Geräusche & Problemlösungen?
- … Gasheizung, Gasverbrauch, Buderus GB 152, Heizungsprobleme, Nachtabsenkung, Betriebsgeräusch, Warmwassererwärmung, Heizungssteuerung …
- … vor sich hin, am Steuergerät im Hauswirtschaftsraum leuchtete die Lampe für Warmwassererwärmung, aber der Gaszähler stand die ganze Zeit still. …
- … Warmwassererwärmung: Auch im Absenkbetrieb kann die Heizung Warmwasser bereiten, was ohne aktiven Heizbetrieb Geräusche verursachen kann. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14429: Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Laute Umwälzpumpe: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungspumpen-Geräusche?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
Suche nach: Zirkulationspumpe brummt: Was tun?
Suche nach: Zirkulationspumpe, Brummen, Lärm, Warmwasser, Thermenraum, Gesundheit, Zeitschaltuhr, Installation, Schäden
