Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Heizungsanlage (insb. Umwälzpumpe, Warmwasserbereiter) als primäre Ursache des Brummens/Dröhnens; Alle bestätigen strukturgekoppelte Schallübertragung (Körperschall) als Übertragungsmechanismus – besonders verstärkt im Obergeschoss; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK/Heizungsfachmann).
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und nur nach fachlicher Diagnose mit messtechnischer Begleitung (Druck, Körperschall, Pumpenfunktion) wieder in Betrieb zu nehmen.
Das Dröhnen im Haus kann verschiedene Ursachen haben, von einer defekten Heizungspumpe bis hin zu Resonanzen im Kamin. Eine systematische Fehlersuche, beginnend mit dem Abschalten der Heizung, ist ratsam. Auch ein vertauschter Vor- und Rücklauf an Heizkörpern kann die Ursache sein. Die Lärmortung gestaltet sich schwierig, da sich das Geräusch im ganzen Haus ausbreiten kann.
wir haben im ganzen Haus ein Brummen und Dröhnen, ohne es genau orten zu können, woher das kommt. Das Geräusch ist gleichbleibend stark, Tag und Nacht. Unsere Heizanlage steht im Keller, wobei im Keller die Geräusche noch am angenehmsten sind. Je mehr man nach oben ins Haus kommt, umso lauter wird das dröhnen. Kann das evtl. die Heizung sein? Der Heißwasserbereiter im Keller ist immer am vibrieren und auch nicht gerade leise. Wir bekommen kein Auge mehr zu und sind über jeglichen Tipp wie vorgehen dankbar.
    🔴 KRITISCH: Heizungsanlage umgehend abschalten – Gefahr von Rohrbruch, Kesselüberhitzung oder Kavitation besteht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwingungs- und Druckmesskompetenz erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Wiederinbetriebnehmen der Anlage vor fachlicher Freigabe – auch bei vorübergehendem Abklingen des Geräuschs.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung sämtlicher Rohrbefestigungen, Entkopplungselemente (Gummiunterlagen, Dämpfer) und Fundamentanschlüsse des Warmwasserbereiters.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Körperschallpegeln an Heizrohren, Wänden und Fundament – nicht ausschließlich akustische Beurteilung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Brummen und Dröhnen im ganzen Haus haben, dessen Ursprung unklar ist. Da das Geräusch konstant ist und im Keller am wenigsten wahrnehmbar ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Heizanlage oder der Heißwasserbereiter die Ursache sein könnten.
    Mögliche Ursachen:
    • Heizungspumpe: Defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpen können Vibrationen verursachen, die sich im ganzen Haus ausbreiten.
    • Resonanz: Rohrleitungen können durch den Betrieb der Heizung in Schwingung geraten und Resonanz erzeugen.
    • Druckschläge: Plötzliches Schließen von Ventilen kann Druckschläge verursachen, die sich als Dröhnen äußern.
    • Heißwasserbereiter: Kalkablagerungen oder Defekte im Heißwasserbereiter können Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Heizungspumpe auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tieffrequentes Brummen und Dröhnen, das im gesamten Haus wahrnehmbar ist und im Obergeschoss am stärksten auftritt. Die gleichzeitige Vibration des Heißwasserbereiters im Keller deutet stark auf die Heizungsanlage als primäre Schallquelle hin. Es handelt sich hierbei nicht um ein normales Betriebsgeräusch, sondern um ein Symptom einer technischen Störung oder Fehlfunktion.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Vibrationen und das Dröhnen können auf eine gefährliche Druckstörung im Heizsystem hindeuten, wie z.B. einen defekten Überdruckregler oder eine beginnende Kavitation in der Umwälzpumpe. Unbehandelt kann dies zu einem Rohrbruch oder einer Überhitzung des Kessels führen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Geräusch im Obergeschoss lauter ist, deutet auf eine Körperschallübertragung über die Heizungsrohre hin. Die Rohre könnten sich aufgrund von Wasserschlägen oder einer zu hohen Pumpendrehzahl von ihren Befestigungen gelöst haben und gegen die Bausubstanz schlagen. Auch eine unzureichende Entlüftung der Anlage kann zu solchen Phänomenen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geräusche im Keller "am angenehmsten" seien, ist trügerisch. Der Keller ist der Ort der höchsten Schallentstehung, was die Gefahr einer akuten technischen Störung unterstreicht. Eine Verlagerung des Problems nach oben bedeutet nicht, dass die Ursache harmlos ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort ab, um eine weitere Belastung der Bauteile zu verhindern. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage, insbesondere der Umwälzpumpe, des Ausdehnungsgefäßes und der Rohrbefestigungen. Bis zur Fachbegutachtung sollte die Anlage nicht wieder in Betrieb genommen werden, um Folgeschäden und Gesundheitsrisiken durch Schlafmangel zu vermeiden.
    Das beschriebene gleichbleibende, tieffrequente Brummen und Dröhnen, das sich mit der Stockwerkhöhe verstärkt, deutet stark auf eine strukturgekoppelte Schallübertragung hin – typisch für mechanische Schwingungen aus Heizungs- oder Warmwasserkomponenten, die sich über Rohrleitungen, Fundament oder Baukörper fortpflanzen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte, ungedämpfte Schwingungsübertragung kann nicht nur die Lebensdauer von Armaturen, Rohrverbindungen und Heizkörpern reduzieren, sondern auch zu Mikrorissen in Putz, Fliesen oder Estrich führen – insbesondere bei älteren Gebäuden mit mangelhafter Schwingungsentkopplung.
    🔴 Gefahr: Das ständige Vibrieren des Warmwasserbereiters ist ein deutlicher Hinweis auf mögliche Anschlussfehler, fehlende oder defekte Entkopplungselemente (z. B. Gummiunterlagen, Schwingungsdämpfer) oder eine unzureichende Fundamentbefestigung – dies birgt langfristig Risiken für die statische Integrität der Anlage und erhöht das Leckage-Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Geräusch im Keller "angenehm" sei, ist irreführend: Dort ist die Schallquelle am lautesten, doch die Schallausbreitung ist dort weniger dominant; die Lautstärkezunahme nach oben resultiert nicht aus einer "Verstärkung" im Obergeschoss, sondern aus der Resonanzverstärkung durch bauliche Eigenfrequenzen und fehlende Schwingungsisolation.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen neben dem Warmwasserbereiter sind: eine nicht ausbalancierte Umwälzpumpe, luftgefüllte Heizkreise, defekte Ventile mit Kavitation, oder eine unzureichend entkoppelte Heizungsanlage am Kellerfundament – alle erfordern fachliche Diagnose mit Messgeräten (z. B. Beschleunigungssensor, Infraschallmesser).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch tag- und nachtgleich stark ist, bestätigt die Annahme einer technischen Ursache (kein intermittierendes Betriebsverhalten), was die Verdachtsrichtung auf die Heizungsanlage stützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schallschutz- und Schwingungsanalyse-Kompetenz – inklusive Messung von Körperschallpegeln an Rohren, Fundament und Wänden sowie Prüfung der gesamten Anschlusstechnik, Dämpfungselemente und Pumpeneinstellung.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Heizungsanlage (insb. Umwälzpumpe, Warmwasserbereiter) als primäre Ursache des Brummens/Dröhnens.
    • Alle bestätigen strukturgekoppelte Schallübertragung (Körperschall) als Übertragungsmechanismus – besonders verstärkt im Obergeschoss.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK/Heizungsfachmann).
    • GoogleAI nennt "Druckschläge" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen stärker auf Kavitation und Druckstörungen (z. B. defekter Überdruckregler), was eine höhere Dringlichkeit impliziert.
    • GoogleAI sieht keine unmittelbare Gefahr, DeepSeek und Qwen betonen explizit Sicherheitsrisiken (Rohrbruch, Leckage, Mikrorisse, Überhitzung).
    • DeepSeek ergänzt die akute Druckstörungsgefahr und fordert Abschaltung – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Bausubstanz (Mikrorisse in Putz, Estrich, Fliesen) und betont die Notwendigkeit messtechnischer Diagnose (Beschleunigungssensor, Infraschallmessung).
    • GoogleAI formuliert: "im Keller am wenigsten wahrnehmbar" → impliziert geringere Belastung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies als trügerisch bzw. irreführend: Der Keller ist der Ort höchster Schallentstehung – das Fehlen lauter Geräusche dort signalisiert keine Harmlosigkeit, sondern die Quellennähe und potenzielle akute Gefahr.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen sind konsistent in der Einschätzung einer akuten technischen Störung mit Sicherheitsrelevanz – daher wird deren Forderung nach sofortiger Abschaltung und messtechnischer Fachbegutachtung als verbindlich angesehen.
    Primäre Ursache ✅ Heizungsanlage (Umwälzpumpe, Warmwasserbereiter), nicht externe Quelle oder Elektrogeräte.
    Übertragungsmechanismus ✅ Körperschall über Rohrleitungen, Fundament und Bausubstanz – Resonanzverstärkung in oberen Geschossen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Druckstörung, Kavitation oder mangelnde Entkopplung – Rohrbruch, Leckage, Überhitzung, Bauschäden möglich.
    Fachliche Diagnose ⚠️ Alle Modelle fordern Fachmann; jedoch nur DeepSeek + Qwen verlangen explizit messtechnische Analyse (Druck, Schwingung, Infraschall) – GoogleAI bleibt bei visueller/akustischer Prüfung.
    Erste Maßnahme ❌ GoogleAI: "Überprüfen Sie zuerst…" (selbstständige Diagnose); DeepSeek + Qwen: "Schalten Sie sofort ab" + "Beauftragen Sie umgehend" – klare Widersprüchlichkeit; Vorsichtsprinzip setzt Abschaltung durch.
    🔴 Risiko Druckstörung im Heizkreis (z. B. defekter Überdruckregler) Unmittelbare Gefahr von Rohrbruch, Wasserschaden und Kesselüberhitzung
    🔴 Risiko Kavitation in der Umwälzpumpe Zerstörung der Pumpe, erhöhter Energieverbrauch, Fortleitung von Schwingungen in Baukörper
    🔴 Risiko Mikrorisse durch Dauer-Vibration in Estrich, Putz und Fliesen Langfristiger baulicher Schaden, erhöhte Sanierungskosten, Schimmelrisiko bei Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Schwingungsentkopplung am Warmwasserbereiter Übertragung von Körperschall in Fundament, Risiko für statische Verankerung und Leckage
    🔴 Risiko Chronischer Schlafentzug durch tieffrequentes Dröhnen Gesundheitliche Folgen: Erschöpfung, Konzentrationseinbußen, Blutdruckanstieg, langfristig Herz-Kreislauf-Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige technische Intervention Vermeidung teurer Folgeschäden und Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage
    ✅ Chance Nachrüstung von Schwingungsdämpfern und Entkopplungselementen Langfristige Lärmreduktion, Schutz der Bausubstanz, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Messbasierte Optimierung der Pumpendrehzahl und Systemdrucke Energieeinsparung, geringerer Verschleiß, leiserer Betrieb ohne Komforteinbußen
    ✅ Chance Modernisierung mit hocheffizienter, schwingungsarmer Pumpentechnik Zukunftssichere Heizung, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration von Infraschall-Messung in die Gebäudeüberwachung Präventive Fehlererkennung, dokumentierbare Schallschutz-Konformität, Rechtssicherheit bei Mieterbeschwerden
    1. Heizung sofort abschalten: Trennen Sie die Stromzufuhr zur Heizungsanlage und schließen Sie den Heizkreis-Vorlauf (falls möglich und sicher), bis ein Fachmann eintrifft.
    2. Fachbetrieb mit Schallschutz- und Messtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der über Beschleunigungssensoren, Infraschallmesser und Drucktestgeräte verfügt – nicht nur einen "Standard-Heizungsbauer".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdaten, Baujahr und Wartungsprotokolle von Heizkessel, Umwälzpumpe und Warmwasserbereiter – diese sind für die Fehleranalyse unverzichtbar.
    4. Visuelle Vor-Ort-Checkliste erstellen: Notieren Sie vor dem Fachbesuch: genaue Uhrzeiten des Geräuschs, Vibration an welchen Rohren/Wänden/Fundament, Veränderungen nach Heizungsstart/Stopp, sichtbare Lockerungen oder fehlende Dämpfer.
    5. Alle Rohrbefestigungen und Dämpfer überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung sämtlicher Klemmen, Hänge- und Standbefestigungen sowie der Gummi- oder Federschwingungsdämpfer an Heizkörpern und Warmwasserbereiter.
    6. Aufzeichnung der Schlafstörungen führen: Dokumentieren Sie über mindestens 7 Tage Dauer, Intensität und Auswirkungen des Dröhnens (z. B. nächtliches Erwachen, Kopfschmerzen) – für Gesundheits- und ggf. rechtliche Nachweise.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe ist ein Gerät, das das Heizwasser durch das Heizsystem zirkulieren lässt. Eine defekte Pumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch Schwingungen eines anderen Körpers in Schwingung versetzt wird. In Heizungsanlagen können Rohrleitungen durch die Pumpe oder den Brenner in Resonanz geraten.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall.
    Druckschläge
    Druckschläge sind plötzliche Druckstöße in Rohrleitungen, die durch schnelles Schließen von Ventilen oder andere abrupte Änderungen des Wasserdurchflusses verursacht werden. Sie können laute Geräusche verursachen und die Rohre beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Ventil.
    Heißwasserbereiter
    Ein Heißwasserbereiter erwärmt Wasser für den Gebrauch im Haushalt. Kalkablagerungen oder Defekte können Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verbessert die Effizienz und reduziert Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Rohrleitungen
    Rohrleitungen sind die Kanäle, durch die das Heizwasser im Heizsystem fließt. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Kupfer, Stahl oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Wasserleitungen, Installation.
    Schwingungen
    Schwingungen sind periodische Bewegungen um eine Ruhelage. In Heizungsanlagen können Schwingungen durch die Pumpe, den Brenner oder andere Komponenten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Vibrationen, Frequenz, Amplitude.
    1. Was kann ich tun, wenn die Heizung dröhnt?
      Überprüfen Sie zuerst die Heizungspumpe und die Rohrleitungen auf offensichtliche Vibrationen. Reduzieren Sie den Wasserdruck, falls möglich. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann für eine detaillierte Diagnose und Reparatur.
    2. Kann das Dröhnen von der Heizung gefährlich sein?
      In den meisten Fällen ist das Dröhnen nur lästig, kann aber auf ein Problem hinweisen, das langfristig zu Schäden an der Anlage führen kann. Ignorieren Sie es nicht und lassen Sie es überprüfen.
    3. Wie finde ich die Ursache des Dröhnens?
      Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizungsanlage im Keller. Beobachten Sie die Pumpe, den Brenner und die Rohrleitungen. Ein Fachmann kann mit speziellen Geräten die Schallquellen genau lokalisieren.
    4. Was kostet die Reparatur einer dröhnenden Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache ab. Eine einfache Reparatur der Pumpe kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines defekten Bauteils teurer sein kann. Holen Sie Kostenvoranschläge ein.
    5. Kann ich die Heizung selbst reparieren?
      Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden oder sogar gefährlichen Situationen führen können.
    6. Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Druckschläge entstehen durch plötzliches Schließen von Ventilen oder schnelles Ändern des Wasserdurchflusses. Sie äußern sich als laute Knallgeräusche in den Rohrleitungen.
    7. Wie kann ich Druckschläge vermeiden?
      Installieren Sie Druckstoßdämpfer in den Rohrleitungen und vermeiden Sie schnelles Schließen von Ventilen. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage kann ebenfalls helfen.
    8. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies kann Geräusche reduzieren und die Effizienz der Heizung verbessern.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Analyse verschiedener Geräusche und deren Ursachen.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome, Diagnose und Reparatur einer defekten Heizungspumpe.
    • Druckschläge in der Wasserleitung
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Druckschlägen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung zur Vorbeugung von Problemen und Geräuschen.
  2. Heizung prüfen: Ursache für Dröhnen – Schrittweise Diagnose
    Heizung
    Hallo
    Von hier aus lässt sich so ein Geräusch schwer zuordnen.
    Stellen sie doch einfach mal die Heizung ab, dann werden sie sehen ob das Geräusch weg ist.
    Ich könnte mir Vorstellen, dass eine defekte oder falsch eingestellte Hzg-Pumpe dafür verantwortlich ist.
  3. Dröhnen durch Heizung: Resonanz im Kamin oder Geräte-Defekt?
    Kann doch nicht soi schwer sein ...
    • ... einfach mal testweise alles aus machen. Ich habe einen nur vier Jahre alten Bosch Gefrierschrank, der einen Lärm macht als wär er aus der Jahrhundertwende.
    • Bei der Heizung kann es zu Resonanzen im Kamin kommen. Das klingt dann auch gruselig tief.
    • Natürlich gibt es auch den berühmten Schwarzwald Brummton. Ist ein super Ding, wenn man gerade auf der Suche nach einer neuen Paranoia ist:
    • Web-Link
    Viele Grüße!
  4. Heizkörper-Fehler: Dröhnen durch vertauschten Vor- und Rücklauf
    hm, dröhnen
    hatte ich auch, war an einem Heizkörper der Vor und Rückluaf vertauscht ...
    • Herr Lar-2038-Zuc
    Heizung dröhnt: Ursachenforschung und Lärmortung im Haus
    💡 Kernaussagen: Das Dröhnen im Haus kann verschiedene Ursachen haben, von einer defekten Heizungspumpe bis hin zu Resonanzen im Kamin. Eine systematische Fehlersuche, beginnend mit dem Abschalten der Heizung, ist ratsam. Auch ein vertauschter Vor- und Rücklauf an Heizkörpern kann die Ursache sein. Die Lärmortung gestaltet sich schwierig, da sich das Geräusch im ganzen Haus ausbreiten kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor aufwendige Reparaturen durchgeführt werden, sollte man gemäß Heizung prüfen: Ursache für Dröhnen – Schrittweise Diagnose die Heizung testweise abschalten, um sie als Ursache auszuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Resonanzen im Kamin auszuschließen, sollte man diesen Aspekt ebenfalls bei der Ursachenforschung berücksichtigen, wie im Beitrag Dröhnen durch Heizung: Resonanz im Kamin oder Geräte-Defekt? erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Ein einfacher erster Schritt ist die Überprüfung der Heizkörperanschlüsse, um einen vertauschten Vor- und Rücklauf auszuschließen, wie im Beitrag Heizkörper-Fehler: Dröhnen durch vertauschten Vor- und Rücklauf beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der einfachsten Maßnahme: Schalten Sie die Heizung ab, um die Quelle des Dröhnens einzugrenzen. Überprüfen Sie anschließend die Heizkörperanschlüsse und ziehen Sie einen Fachmann hinzu, falls das Problem weiterhin besteht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Dröhnen, Lärm, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschallschutz verbessern: DIN 4109 reicht nicht – Was wirklich zählt für Komfort?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Lärmminderung im MFH?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Holzdielen: Günstige Lösungen für Mietwohnung – Kosten, Materialien & Vergleich
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche in Eigentumswohnung: Was tun gegen Brummen/Dröhnen aus Heizraum?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14281: Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Dröhnen, Lärm, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Dröhnen, Lärm, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Heizungsdröhnen im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Dröhnen, Lärm, Ursache, Ortung, Heißwasserbereiter, Keller, Geräusche
