Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für hohl klingenden Estrich, insbesondere in Verbindung mit Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Schallübertragung durch die Dämmung, Materialtrennung bei der Estrichherstellung und die Art der verwendeten Dämmung. Fliesen können den Effekt des Dröhnens verringern. Eine fachgerechte Einbringung des Estrichs ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Habe leider keine bessere Überschrift für mein Problem parat. Also folgendes: Im EGAbk. habe ich einen ZE mit durchschnittlich 7 cm Stärke und Glasfasern. Darunter eine Fußbodenheizung mit 10 cm Dämmung. Der Estrich wurde im Januar eingebracht (Eigenleistung) und in den Wohnbereichen mit Teppich belegt (4 Monate später). Das Problem derzeit: Bei starken Tritten, also schnelles Gehen z.B. "dröhnt" der Estrich, als ob er hohl wäre. Dies macht er über die kpl. Fläche (ca. 55 m²). Bei Fliesenbelag ist dieses Phänomen nicht vorhanden (zumindest nicht wahrnehmbar). Das Eigenartige weiter ist, dass im OGAbk., welches kpl. mit Teppich (außer Bad natürlich) aber ohne Fußbodenheizung belegt ist, der Estrich (6 cm, ohne Glasfasern, mit 4 cm Dämmung) fest klingt. Also völlig normal. Anzumerken ist noch, dass eine Schallübertragung durch unsachgemäße Randdämmung ausgeschlossen werden kann, da ich hier eigentlich darauf geachtet habe, sauber zu arbeiten.
Ich würde gerne wissen, ob dieses "Dröhnen" normal ist, oder ob ich mir ernsthaft Sorgen um mein Estrich machen müsste, oder dass das nur ein Schönheitsfehler ist, der mal vorkommen kann. Oder gibt sich das nach einiger Zeit wieder? Habe leider in der Suche nichts annäherndes dazu gefunden. Bin jedenfalls ganz schön ratlos.
Schon mal Danke im Voraus. MfG Arno.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am Estrich können die Fußbodenheizung beschädigen.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit hohl klingendem Estrich haben. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung unter dem Estrich kann zu Schallübertragung und Hohlräumen führen.
- Falsche Estrichmischung: Eine nicht korrekt gemischte Estrichmasse kann zu Lufteinschlüssen und somit zu Hohlstellen führen.
- Unebenheiten im Untergrund: Wenn der Untergrund, auf dem der Estrich aufgebracht wurde, nicht eben ist, können sich Hohlräume bilden.
- Schwindung: Während des Trocknungsprozesses kann der Estrich schwinden und sich vom Untergrund lösen, was zu einem hohlen Klang führt.
- Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit unter dem Estrich kann ebenfalls zu Problemen führen, da sie die Haftung beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Überprüfen Sie die Randdämmstreifen: Stellen Sie sicher, dass die Randdämmstreifen korrekt angebracht sind und keine Schallbrücken entstehen.
- Beurteilen Sie die Estrichoberfläche: Untersuchen Sie die Oberfläche auf Risse oder Unebenheiten.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Estrichleger oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des Problems genau zu diagnostizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Der beschriebene Sachverhalt eines hohl klingenden, dröhnenden Estrichs bei Teppichbelag auf einer Fläche von 55 m² mit integrierter Fußbodenheizung ist ein typisches Phänomen, das auf eine unzureichende Verbundfestigkeit oder eine zu geringe Estrichdicke im Verhältnis zur Dämmung hindeutet. Die Tatsache, dass das Dröhnen bei Fliesenbelag nicht auftritt, liegt an der höheren Masse und Steifigkeit der Fliesen, die die Schwingungen dämpfen. Im Gegensatz dazu wirkt der Teppich als Resonanzkörper, der die Trittschallübertragung verstärkt.
🔴 Gefahr: Das Dröhnen ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Haftung des Estrichs auf der Dämmschicht oder eine zu geringe Estrichdicke. Bei einer Fußbodenheizung kann dies zu Rissen, Ablösungen und im schlimmsten Fall zu einer Zerstörung der Heizungsrohre führen. Die Eigenleistung im Januar bei niedrigen Temperaturen birgt zudem das Risiko von Frostschäden oder unzureichender Aushärtung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in der Kombination aus einer dicken Dämmschicht (10 cm) und einer relativ dünnen Estrichschicht (7 cm). Zementestrich benötigt eine Mindestdicke von etwa 45 mm über Rohren, aber bei einer so weichen Dämmung ist eine größere Dicke erforderlich, um die Schwingungen zu unterdrücken. Auch die Glasfasern verbessern zwar die Zugfestigkeit, aber nicht die Biegesteifigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dröhnen nur ein "Schönheitsfehler" sei, ist fachlich falsch. Es handelt sich um ein ernstzunehmendes statisches und akustisches Problem, das auf eine mangelhafte Estrichqualität hinweist. Es wird sich nicht von selbst geben, sondern kann sich durch thermische Belastung der Fußbodenheizung sogar verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Bestimmung der tatsächlichen Estrichdicke und -festigkeit durchführen. Prüfen Sie die Estrichfeuchte (CM-Messung) und lassen Sie die Haftzugfestigkeit zur Dämmschicht testen. Nur so kann geklärt werden, ob eine Sanierung (z.B. durch Aufbringen einer lastverteilenden Schicht) oder ein kompletter Rückbau erforderlich ist. Betreiben Sie die Fußbodenheizung bis zur Klärung nicht.
Der Sachverhalt beschreibt ein akustisch auffälliges Verhalten eines Zementestrichs mit Fußbodenheizung: ein hohl-dröhnendes Geräusch bei Belastung über die gesamte Fläche von 55 m², obwohl Randdämmung und Verarbeitung sorgfältig ausgeführt wurden. Dieses Phänomen tritt ausschließlich im EGAbk. mit Fußbodenheizung und Teppichbelag auf, nicht im OGAbk. ohne Heizung – ein wichtiger Hinweis auf systemische Ursachen.
🔴 Gefahr: Ein hohl klingender Estrich mit Fußbodenheizung kann auf eine unzureichende Haftung zwischen Estrich und Heizschleifen bzw. Dämmschicht hinweisen – insbesondere bei Eigenleistung ohne fachgerechte Vorbehandlung oder Entlüftung. Dies birgt Risiken für die Wärmeübertragung, lokale Überhitzung der Heizrohre und langfristig Schäden durch Ermüdung oder Rissbildung.
🔴 Gefahr: Fehlende Vollverklebung oder Luftpolster unter dem Estrich können zu dynamischer Bewegung führen, was bei wiederholter Belastung zu Mikrorissen im Estrich oder Schäden an den Heizrohren verursachen kann – ein latentes Sicherheitsrisiko, das nicht als rein akustischer Schönheitsfehler zu bagatellisieren ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dröhnen könne sich 'mit der Zeit geben', ist fachlich nicht haltbar: Estrichverhalten stabilisiert sich nach der Trocknung (ca. 4–6 Wochen), nicht nach Monaten. Eine nachträgliche Verbesserung der Haftung oder Dämpfung ist ohne Aufbrechen des Estrichs nicht möglich.
➕ Ergänzung: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung (10 cm) ist zwar thermisch sinnvoll, aber bei unzureichender Estrichverankerung oder zu geringer Estrichfestigkeit (z. B. durch falsche Wasserzufuhr oder ungenügende Verdichtung bei Eigenleistung) begünstigt sie das Hohlklangverhalten durch fehlende Unterstützung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Fliesenbeläge das Phänomen nicht verstärken, ist plausibel – die steife, massereiche Verklebung wirkt schall- und vibrationsdämpfend, während Teppich die Eigenresonanz des Estrichs nicht unterdrückt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme zur zerstörungsfreien Prüfung (z. B. mit Schall- und Impedanzmessung) sowie ggf. zur Bohrlochinspektion. Eine fachliche Beurteilung der Haftung, Schichtaufbau und Heizrohrintegrität ist zwingend erforderlich, bevor weitere Beläge verlegt oder Belastungen erhöht werden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich und Fußbodenheizung wird Dämmung eingesetzt, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren und die Schallübertragung in angrenzende Räume zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Trittschalldämmung. - Schallübertragung
- Schallübertragung bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen durch feste Körper, Flüssigkeiten oder Gase. Im Zusammenhang mit Estrich kann Schallübertragung zu Lärmbelästigung in angrenzenden Räumen führen, insbesondere bei Trittschall.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallbrücke. - Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen sind flexible Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturänderungen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Schallentkopplung, Wärmebrücke. - Schwindung
- Schwindung bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Trocknungsprozesses. Bei Estrich kann Schwindung zu Rissen und Ablösungen vom Untergrund führen, wenn die Trocknung zu schnell oder ungleichmäßig erfolgt.
Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Frühschwindung, Kriechen. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit im Estrich kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Restfeuchte aus dem Bauprozess, eindringendes Wasser oder Kondensation. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Estrichs und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Kondenswasser.
- Was bedeutet "hohl klingender Estrich"?
Hohl klingender Estrich beschreibt das Phänomen, wenn der Estrich beim Begehen oder Beklopfen einen hohlen, dumpfen Klang erzeugt. Dies deutet darauf hin, dass sich der Estrich stellenweise vom Untergrund gelöst hat und Hohlräume entstanden sind. - Welche Ursachen kann hohl klingender Estrich haben?
Die Ursachen können vielfältig sein, darunter mangelhafte Dämmung, falsche Estrichmischung, Unebenheiten im Untergrund, Schwindung des Estrichs während des Trocknungsprozesses oder Feuchtigkeitsprobleme. Auch eine unzureichende Randdämmung kann zu Schallübertragung und somit zu einem hohlen Klang führen. - Kann hohl klingender Estrich die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen?
Ja, hohl klingender Estrich kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Die Hohlräume zwischen Estrich und Untergrund wirken isolierend, wodurch die Wärmeübertragung reduziert wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. - Wie kann man hohl klingenden Estrich reparieren?
Die Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. Kleine Hohlstellen können möglicherweise durch Injektion von speziellem Füllmaterial behoben werden. Bei größeren Schäden kann es erforderlich sein, den Estrich局部 zu entfernen und neu zu verlegen. - Sollte man bei hohl klingendem Estrich einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (Estrichleger, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems genau zu diagnostizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern oder Folgeschäden verursachen. - Kann man hohl klingenden Estrich vermeiden?
Ja, durch sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs kann man das Risiko minimieren. Dazu gehören die Verwendung einer korrekten Estrichmischung, eine ebene und saubere Vorbereitung des Untergrunds, eine fachgerechte Dämmung und Randdämmung sowie eine kontrollierte Trocknung des Estrichs. - Welche Rolle spielt die Glasfaser im Estrich?
Glasfasern werden dem Estrich oft beigemischt, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Sie wirken wie eine Armierung und verhindern, dass der Estrich bei Belastung oder Schwindung reißt. - Was ist bei der Wahl des Bodenbelags auf hohl klingendem Estrich zu beachten?
Bei hohl klingendem Estrich sollte man Bodenbeläge vermeiden, die den Schall verstärken oder die Unebenheiten des Estrichs betonen. Geeignet sind eher elastische Beläge wie Vinyl oder Teppich, die den Schall dämpfen und kleine Unebenheiten ausgleichen können.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizungssysteme
Verschiedene Systeme und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge. - Schallschutz im Fußbodenaufbau
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Estrichreparatur
Methoden zur Behebung von Rissen, Unebenheiten und Ablösungen.
Dämmung prüfen: Ursache für hohl klingenden Estrich?
Na, wo sind denn unsere Estrich-Experten?
Ob die die Frage übersehen haben? Sorry, ich weiß es nicht, aber welche Art Dämmung haben Sie denn? Möglichst genaue Bezeichnung. -
Estrich-Dröhnen: Schallübertragung durch Dämmung – Abhilfe!
Wenn es dröhnt Arno, dann
ist es bei Ihnen nicht ein schlecht eingestelltes oder vibrierendes Triebwerk. Allerdings ist bei Estrich auf Dämmung öfter dieser Effekt anzutreffen. Fliesen, in Verbindung mit Dünnbettmörtel verringern diesen Effekt, da dann die Schallleitung etwas anders verläuft. (Siehe auch Änderung der Vibration einer Flugzeugzelle, wenn die Innenverkleidung eine Änderung der bauartbedingten Resonanzfrequen hervorruft). Es könnte z.B. bei Ihnen genau der Effekt der bauartbedingten Resonanz sein, der das Dröhnen bei Ihnen verursacht. Abhilfe sehe ich außer einer gewissen Lässigkeit oder Belegung mit Fliesen auch nicht.
Fragen Sie mal Ihre technischen Kollegen zum Thema "bauartbedingte Resonanz", die können Ihnen Geschichten erzählen ... (Zur Info: ... @LBA.de = Luftfahrtbundesamt, deshalb der Bezug zu Flugzeugen) -
PS 20 Dämmung: Aufbau & Einfluss auf Estrich-Schallübertragung
Noch mehr Infos
Hallo MB und HF
erstmal Danke für die Hinweise. Konnte leider nicht früher Antworten, da ich am WEAbk. kein Zugang zum Netz habe.
Also, die Dämmung ist PS 20 (6 cm) und dann noch die Fußbodenheizung-Systemplatte mit 3,5 cm (38/35) Dämmung (auch PS 20).
Danke für den Hinweis HF, aber ob unsere "Supertechniker" im Haus das wissen 😉. Was mich nur stutzig macht, ist das es im OGAbk. (ohne Fußbodenheizung, auch PS 20) eben nicht "dröhnt".
Na ja, mal sehen, ob sich noch einer der Estrich-Experten meldet und noch eine Erklärung hat. Ansonsten werde ich wohl damit leben müssen (Sind eh erst mal keine Kinder geplant 😉
Viele Grüße aus Braunschweig. Werde jetzt mal anfangen zu arbeiten ... 😉. Arno. -
Estrich-Probleme: Materialtrennung als Ursache? – Analyse!
kein leichtes Thema,
Hallo Arno, Ihr Problem ist nicht richtig nachvollziehbar und ohne eine Besichtigung und Öffnung der Konstruktion nicht ohne weiteres zu beantworten.
Was mich irritiert ist, das andere Bereiche davon völlig unbetroffen sind. Kann evtl. bei der Herstellung des Estrich eine größere Pause oder zu lange Herstellungszeiten eine innere Materialtrennung hervorgerufen haben? Wurde der Estrich in seiner Gesamthöhe eingebracht oder wurden erst die Heizleitungen abgedeckt? Wie war die zeitliche Abfolge, i.A. sind Nichtfachleute kaum in der Lage einen ZEAbk. in der erforderlichen Verarbeitungszeit fachgerecht planeben einzubringen, abzuziehen, verdichten und zu glätten. -
Estrich-Einbringung: Fachgerechte Ausführung entscheidend!
Hallo Bernd,
danke für die Antwort. Also öffnen werde ich den Estrich bestimmt nicht mehr (is schon belegt), eher lebe ich mit dem kleinen "Mangel". Zur Einbringung kann ich nur sagen, dass der Estrich im gesamten Haus (ca. 190 m²) an einem Tag eingebracht worden ist (ca. 8 Stunden). Da mein alter Herr Vater (Maurer, Puter, Estrichleger) dies gemacht hat, gehe ich davon aus, dass er schon fachgerecht gearbeitet hat (hat dies mal vor ein paar Jahrzehnten gelernt ...). Zumindest wurde der Estrich in seiner Gesamthöhe auf einmal eingebracht und auch abgezogen/verdichtet.
Die nicht betroffenen Bereiche sind nur im OG (ohne Fußbodenheizung) anzutreffen. Im EGAbk. (mit Fußbodenheizung) aber komplett. Nur im EG-Fliesenbereich eben nicht so stark (stört nicht).
Ich hoffe, dass Ihnen diese Auskünfte ein wenig sagen können. Was halten Sie von der Aussage von HF? MfG Arno. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für hohl klingenden Estrich, insbesondere in Verbindung mit Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Schallübertragung durch die Dämmung, Materialtrennung bei der Estrichherstellung und die Art der verwendeten Dämmung. Fliesen können den Effekt des Dröhnens verringern. Eine fachgerechte Einbringung des Estrichs ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Probleme: Materialtrennung als Ursache? – Analyse! kann eine Materialtrennung während der Estrichherstellung zu Problemen führen. Eine Besichtigung und Öffnung der Konstruktion wäre ideal, um die Ursache zu finden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Dröhnen: Schallübertragung durch Dämmung – Abhilfe! erklärt, dass Fliesen in Verbindung mit Dünnbettmörtel den Effekt des Dröhnens verringern können, da die Schallleitung anders verläuft. Dies kann eine einfache Lösung sein, ohne den Estrich öffnen zu müssen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Art der Dämmung zu prüfen, wie im Beitrag Dämmung prüfen: Ursache für hohl klingenden Estrich? vorgeschlagen. Die genaue Bezeichnung der Dämmung kann helfen, die Ursache der Schallübertragung zu identifizieren. Der Beitrag PS 20 Dämmung: Aufbau & Einfluss auf Estrich-Schallübertragung gibt weitere Details zur verwendeten Dämmung.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Estrich-Einbringung: Fachgerechte Ausführung entscheidend! betont wird, ist eine fachgerechte Einbringung des Estrichs entscheidend. Fehler bei der Einbringung können zu Problemen wie hohl klingendem Estrich führen. Die Gesamthöhe des Estrichs und die korrekte Verarbeitung sind wichtige Faktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und die Estrichherstellung auf mögliche Fehlerquellen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Konstruktion zu begutachten, falls das Problem weiterhin besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Schallübertragung und möglichen Lösungen mit Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Hohlklingend, Fußbodenheizung, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlklingende Fliesen: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Innenbereich
- … Hohlklingende Fliesen: Baumangel? …
- … Hohlklingende Fliesen im Innenraum? Erfahren Sie, ob ein Baumangel vorliegt, welche Ursachen es gibt und wie Sie das Problem beheben können. Jetzt informieren! …
- … hohlklingende Fliesen, Baumangel, Fliesenleger, Sanierung, Innenraum, Ursachen, Kosten, Gutachter …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10149: Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Hohlklingend, Fußbodenheizung, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Hohlklingend, Fußbodenheizung, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohl klingender Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Hohl klingender Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Hohlklingend, Fußbodenheizung, Schallübertragung, Dämmung, Glasfaser, Estrichreparatur, Estrichsanierung
