Luft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserLuft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen?
leider habe ich bisher in keinem Thema folgende Fragestellung gefunden:
starker Lärm >dröhnen und vibrieren in der Betriebsart "Enteisen" od. auch Abtauen genannt.
Nun bei mir wurde auf Wunsch anstelle der vorgesehenen Dimplex Li8 AS eine Li11 TE mit Unterstellpuffer 140 lt/6 kW Elektrozusatz eingebaut. Luftkanalanschlüsse Ansaug und Ausblas über Betonlichtschächte. Distanz um die Hausecke herum ca. 3 m
Beim ersten Besuch nach Inbetriebnahme auf der Baustelle war die Maschine zufälligerweise in der Betriebsart "Enteisen". Dabei hat diese gedröhnt und vibriert wie ein Auto Jahrgang 1925. Der Lärmpegel war mind. 40 dbA über dem Pegel der Betriebsart "Heizen". In Betriebsart Heizen normales Summen.
Das Dröhnen und Vibrieren kommt direkt von/aus der Umkleidung der Maschine auf der Höhe der Luftkanalanschlüsse.
Habe dies dem Installateur gemeldet> er werde nachsehen.
Beim nächsten Besuch und bisher ist das Abtau-Dröhnen "nur"noch ca. 20 dbA über dem normalen Heizbetrieb und die Vibrationen sind auch nicht mehr so stark, so ungefähr wie ein normaler Automotor bei 500RPM.
Ich habe mich beim Hersteller Dimplex erkundigt und mir wurde erklärt, das sei normal beim Enteisen!
Nach Rückfrage bei anderen Heizungsinstallateuren/Importeuren (auch andere Fabrikate) war die Aussage zu Enteisen/Abtauen eindeutig: kein erhöhter Lärmpegel-Geräusch od sogar Dröhnen und schon gar kein stärkeres vibrieren.
Auch ein Privater LW-WP-Besitzer hat mir bestätigt, dass bei Ihm kein Geräusch-Unterschied zwischen Abtauen und Heizen bestehe.
Speziell das Vibrieren wäre sicher für die Lebensdauer der Maschine nicht von Vorteil (Lötstellen, lockere Schrauben und Verursacher).
Damit ich sicher bin, dass die eingebaute Pumpe evtl. doch nicht i.O. ist, bitte ich alle LW-WP-Betreiber hier Ihren Befund betr. erhöhtem Lärmpegel/-Vibration in der Betriebsart "Abtauen/Enteisen" mit dem zugehörigen Typ WP mitzuteilen, damit ich entsprechend reagieren kann.
Für jede Mitteilung bedanke ich mich jetzt schon und warte auf die ersten Antworten.
Es grüßt Euch alle Willy
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Kälteanlagenbauer oder Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 3807 oder ZVSHK) – unkontrollierte Vibrationen gefährden Kältemittelleitungen, Lötstellen und Komponentenintegrität.
🔴 KRITISCH: Dokumentation von Geräusch und Vibration mittels Video- und Tonaufnahmen während des Abtaubetriebs – wichtig für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Montage: elastische Entkopplung, Fundamentbefestigung, Luftkanalanschlüsse über Betonlichtschächte – fehlende Schwingungsdämpfung verstärkt Körperschall und Resonanzen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des 4-Wege-Umschaltventils, des Abtau-Sensors und des Kältemittelfüllstands – technische Fehlfunktionen sind häufige Ursachen für abnormes Dröhnen.
⚠️ WICHTIG: Akustische und vibrationsanalytische Messung im Abtaubetrieb (nach DINAbk. EN 12102, VDI 4100, DIN ISO 10816) – zur Abgrenzung gegen Immissionsschutz-Ansprüche nach BImSchG.
Ich verstehe, dass Sie mit starkem Lärm durch Dröhnen und Vibrieren Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe (LW-WP) vom Typ Dimplex Li11 TE im Enteisungs- bzw. Abtau-Betrieb zu kämpfen haben. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für das Dröhnen und Vibrieren:
- Vibrationen der Maschine: Die Vibrationen des Verdichters oder anderer beweglicher Teile können sich auf das Gehäuse und die Umgebung übertragen.
- Resonanzen: Bestimmte Frequenzen der Wärmepumpe können Resonanzen in Bauteilen oder der Gebäudehülle anregen.
- Falsche Montage: Eine unsachgemäße Montage oder fehlende Schwingungsdämpfer können die Übertragung von Vibrationen verstärken.
- Defekte Bauteile: Beschädigte oder verschlissene Bauteile (z.B. Lüfter, Lager) können Vibrationen verursachen.
- Vereisung: Starke Vereisung des Verdampfers kann zu einem erhöhten Energieaufwand und damit zu stärkeren Vibrationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Montage der Wärmepumpe und die Schwingungsdämpfer zu überprüfen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb inspizieren, um defekte Bauteile oder Resonanzen zu identifizieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein starkes Dröhnen und Vibrieren einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Dimplex Li11 TE) während des Abtauvorgangs, das deutlich über dem normalen Heizbetrieb liegt. Der Nutzer berichtet von einer anfänglichen Lärmsteigerung von 40 dBAbk.(A) und später von 20 dB(A) über dem Normalpegel, was auf ein ernstzunehmendes Problem hindeutet. Die Aussage des Herstellers, dies sei normal, steht im Widerspruch zu den Erfahrungen anderer Installateure und Betreiber, die keine signifikanten Geräuschunterschiede beim Abtauen feststellen.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Vibrationen stellen ein erhebliches Risiko für die mechanische Integrität der Wärmepumpe dar. Sie können zu Materialermüdung, Rissen in Lötstellen, lockeren Schrauben und Schäden an Kältemittelleitungen führen, was wiederum Kältemittelverlust und einen Totalausfall der Anlage zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, ein derart erhöhter Lärm- und Vibrationspegel sei normal, ist fachlich nicht haltbar. Ein ordnungsgemäß funktionierender Abtauvorgang kann zwar ein leicht verändertes Betriebsgeräusch aufweisen, jedoch kein Dröhnen oder starkes Vibrieren. Dies deutet auf eine Fehlfunktion hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für das Problem sind: ein defekter oder falsch eingestellter 4-Wege-Umschaltventil, ein unzureichender Kältemittelfüllstand, eine Fehlfunktion des Abtau-Sensors, oder eine mechanische Resonanz der Verkleidung im Bereich der Luftkanalanschlüsse. Die Installation über Betonlichtschächte kann zudem Körperschall übertragen und verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kälteanlagenbauer oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie insbesondere das 4-Wege-Ventil, den Kältemittelkreislauf und die Sensorik prüfen. Dokumentieren Sie die Geräusche und Vibrationen mit Video- und Tonaufnahmen als Nachweis. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Herstellers, die das Problem als normal einstuft, und fordern Sie eine fachliche Begründung. Sollte der Installateur nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Luft-Wasser-Wärmepumpen dürfen beim Abtaubetrieb (Enteisen) zwar kurzfristig leichte Geräusch- und Vibrationsänderungen zeigen, jedoch ist ein starkes, motorähnliches Dröhnen sowie spürbares Vibrieren auf Höhe der Luftkanalanschlüsse technisch nicht zulässig und weist auf eine gravierende Fehlfunktion oder Montageabweichung hin.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Dröhnen und Vibrieren deutet auf mechanische Resonanz, unzureichende Fundamentierung, fehlerhafte Kanalanschlüsse, Kondensat- oder Eisanlagerungen im Verdampfer, oder eine defekte Ventilsteuerung hin – alles potenzielle Ursachen für frühzeitigen Verschleiß, Leckagen an Lötstellen oder Schäden an Kompressor- und Ventilkomponenten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass dies "normal" sei, widerspricht den geltenden Schall- und Vibrationsrichtlinien (z. B. VDI 4100, DIN EN 12102) sowie der allgemeinen technischen Erfahrung: Serienmäßige LW-WP zeigen im Abtaubetrieb allenfalls ein leichtes Klicken oder kurzes Summen – niemals kontinuierliches Dröhnen oder strukturelle Vibrationen.
➕ Ergänzung: Die Installation über Betonlichtschächte mit nur ca. 3 m Distanz um die Hausecke herum birgt zusätzliche Risiken: unzureichende Schalldämmung, fehlende elastische Entkopplung der Luftkanäle und mögliche Resonanzverstärkung durch die steife Betonstruktur – insbesondere bei Abtauphasen mit plötzlichen Druck- und Strömungswechseln.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solches Verhalten "kein Problem für die Lebensdauer" sei, ist fachlich falsch: Dauerhafte Vibrationen übersteigen typischerweise die zulässigen Grenzwerte nach DIN ISO 10816 und führen zu Materialermüdung, Lockerung von Befestigungselementen und Schäden an elektronischen Steuerkomponenten.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Vibrationen können auch zu sekundären Schäden am Gebäude führen – etwa Rissbildung in angrenzenden Mauerwerksteilen oder Erschütterungsemissionen in Wohnräume, was rechtliche Immissionsschutz-Ansprüche nach BImSchG auslösen kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass andere Nutzer keinerlei Geräuschunterschiede zwischen Heizen und Abtauen feststellen, bestätigt die technische Normkonformität des Verhaltens bei ordnungsgemäßen Anlagen – und unterstreicht die Abweichung im vorliegenden Fall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpentechnik (z. B. nach ZVSHK oder VDI 3807) zur akustischen und vibrationsanalytischen Begutachtung – inkl. Messung von Schallleistungspegel, Frequenzspektrum und Vibrationsamplitude im Abtaubetrieb sowie Prüfung der Montage, Kanalanschlüsse und Steuerlogik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass starkes Dröhnen und spürbares Vibrieren im Abtaubetrieb kein normales Betriebsverhalten ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Inspektion durch einen zertifizierten Fachmann (Kälteanlagenbauer / Sachverständiger).
- Alle identifizieren Montagefehler (fehlende Dämpfung, Fundament, Kanalanschlüsse) als zentrale Risikofaktoren.
- GoogleAI nennt „Vereisung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen defekte Ventile, Sensorfehler oder Kältemittelfüllung stärker hervor und bewerten Vereisung eher als Folge, nicht als primäre Ursache.
- GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Herstellerbehauptung „ist normal“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich und fachlich begründet (VDI/DIN-Bezug, Normverstoß).
- DeepSeek ergänzt konkrete mechanische Komponenten: 4-Wege-Ventil, Abtau-Sensor, Kältemittelfüllstand.
- Qwen ergänzt rechtliche und normative Einordnung (BImSchG, VDI 4100, DIN ISO 10816) sowie Risiken für Gebäudestruktur (Rissbildung) und Immissionsschutz.
- Qwen und DeepSeek betonen die besondere Risikolage bei Installation über Betonlichtschächte – GoogleAI erwähnt diese Konstellation nicht.
- GoogleAI spricht lediglich von „möglichen Ursachen“ und bleibt vorsichtig formuliert, während DeepSeek und Qwen explizit widersprechen, dass das Verhalten „normal“ sei – und Qwen konstatiert zudem einen klaren Widerspruch zur Annahme „kein Problem für die Lebensdauer“ (❌ Widerspruch zu ggf. vermittelten Herstellerangaben).
- Die sicherere, norm- und erfahrungsgeleitete Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Das Verhalten ist nicht normal, stellt ein technisches und rechtliches Risiko dar und erfordert unverzügliche Fachprüfung – nicht nur „Überprüfung der Montage“ wie bei GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität des Verhaltens ✅ Starkes Dröhnen und spürbares Vibrieren im Abtaubetrieb ist nicht normkonform – widerspricht DIN EN 12102, VDI 4100 und technischer Erfahrung; nur minimale Geräuschänderungen sind zulässig. Ursachenfokus ⚠️ Alle Modelle nennen Montage- und Komponentenfehler (Ventil, Sensor, Füllstand), doch GoogleAI betont allgemeiner „Vereisung“, während DeepSeek/Qwen konkreter auf Steuerungs- und Regelungsfehler abstellen. Herstellerangabe „ist normal“ ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich und normativ; GoogleAI thematisiert sie nicht – Konsens liegt bei Widerspruch (fachlich nicht haltbar). Risiko für Anlage ✅ Einvernehmlich: hohe Risiken für Kältemittelleitungen, Lötstellen, Kompressor, Ventile und Steuerung durch Dauer-Vibration (Materialermüdung, Lockerung, Leckagen). Risiko für Gebäude / Recht ⚠️ Qwen betont Immissionsschutz (BImSchG) und bauliche Schäden (Risse); DeepSeek erwähnt bauliche Risiken; GoogleAI nicht – Konsens besteht in der grundsätzlichen Risikopotenz, aber nicht in der rechtlichen Einordnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig, dass das beschriebene Verhalten technisch nicht zulässig ist und unverzügliche Fachprüfung erfordert. Der Konsens zeigt klare Priorisierung: Normverstoß → unmittelbares Handeln → dokumentierte Messung → unabhängige Begutachtung – nicht „Beobachtung“ oder „erste Selbstprüfung“.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kältemittelverlust durch Rissbildung an Lötstellen oder Leitungen Kompletter Anlagenausfall, Umweltbelastung, teure Reparatur oder Austausch 🔴 Risiko Materialermüdung am Kompressor und 4-Wege-Ventil Fehlfunktionen im Abtaubetrieb, steigende Energiekosten, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Sekundäre Gebäudeschäden (Risse im Mauerwerk, Putzabplatzungen) Bauliche Mängel, Wertminderung, mögliche Haftungsansprüche Dritter 🔴 Risiko Immissionsschutzrechtliche Verstöße (BImSchG) Abmahnung, Unterlassungsansprüche durch Nachbarn, behördliche Eingriffe 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch fehlende Dokumentation und verzögerte Reaktion Keine kostenfreie Reparatur durch Hersteller oder Installateur trotz klarer Fehlfunktion ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche Rechtlich absicherter Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Ersatz ✅ Chance Optimierung der Luftkanalanschlüsse und Schwingungsentkopplung Dauerhafte Lärm- und Vibrationsminderung, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Aktualisierung der Steuerlogik / Abtau-Parameter durch Fachbetrieb Vermeidung unnötiger Abtauzyklen, Energieeinsparung, längere Lebensdauer ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur Prüfung nach VDI 3807 Anerkanntes Gutachten als Beweismittel bei Streitigkeiten mit Hersteller/Installateur ✅ Chance Erstellung eines Messprotokolls für die Versicherung (Technische Versicherung) Mögliche Deckung bei Schäden durch Vibrationen, falls versichert Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Nehmen Sie während des nächsten Abtaubetriebs Video- und Tonaufnahmen auf – mit Zeitstempel, Pegelangabe (möglichst mit App-Messung) und Sicht auf die Wärmepumpe und Luftkanalanschlüsse.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kälteanlagenbauer oder Sachverständigen nach VDI 3807 / ZVSHK zur vibrations- und schallanalytischen Begutachtung – nicht den ursprünglichen Installateur allein.
- Messprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein nach DIN EN 12102 und VDI 4100 erstelltes Messprotokoll mit Frequenzspektrum, Schallleistungspegel und Vibrationsamplitude – inkl. Bewertung gem. DIN ISO 10816.
- Herstellerstellungnahme einfordern: Verlangen Sie schriftlich und mit Begründung vom Hersteller Dimplex, warum das beschriebene Verhalten als „normal“ einzustufen ist – unter Bezugnahme auf Normen und Testdaten.
- Montage prüfen lassen: Lassen Sie die Fundamentierung, die elastische Entkopplung der Wärmepumpe sowie die gesamte Luftkanalverbindung – besonders im Bereich der Betonlichtschächte – auf sachgemäße Schwingungsentkopplung und Dichtung überprüfen.
- Kältemittelkreislauf analysieren: Prüfen Sie durch den Fachbetrieb den Kältemittelfüllstand, das 4-Wege-Umschaltventil, den Abtau-Sensor und die Steuerparameter – ggf. Anpassung der Abtaulogik.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe (LW-WP)
- Eine LW-WP entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung. Sie besteht aus einem Verdampfer, einem Verdichter, einem Kondensator und einem Expansionsventil.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe - Enteisen/Abtauen
- Der Prozess, bei dem der Verdampfer einer Wärmepumpe von Eis befreit wird, um die Leistung der Anlage aufrechtzuerhalten. Dies geschieht in der Regel automatisch durch Umkehrung des Kältekreislaufs oder durch elektrische Heizung.
Verwandte Begriffe: Vereisung, Verdampfer, Kältekreislauf - Verdichter (Kompressor)
- Ein Bauteil in der Wärmepumpe, das das Kältemittel verdichtet und dadurch den Druck und die Temperatur erhöht. Der Verdichter ist oft eine Hauptursache für Geräusche und Vibrationen.
Verwandte Begriffe: Kältemittel, Kältekreislauf, Expansionsventil - Resonanz
- Das Phänomen, bei dem ein System (z.B. ein Bauteil) durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Amplitude der Schwingung stark zunimmt. Resonanzen können zu Lärm und Vibrationen führen.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Amplitude - Schwingungsdämpfer
- Elemente, die dazu dienen, die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Sie werden oft zwischen der Wärmepumpe und dem Untergrund oder der Gebäudehülle eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, Vibration - Unterstellpuffer
- Ein Wärmespeicher, der dazu dient, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen und Schwankungen im Heizbetrieb ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Pufferspeicher, Heizkreis - Schallschutzhaube
- Eine Ummantelung der Wärmepumpe, die dazu dient, die Geräuschemissionen zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus schallabsorbierendem Material.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmminderung, Geräuschemission
- Warum dröhnt meine Luft-Wasser-Wärmepumpe beim Enteisen?
Das Dröhnen kann durch Vibrationen des Verdichters, Resonanzen in Bauteilen, falsche Montage oder defekte Komponenten verursacht werden. Auch starke Vereisung kann die Vibrationen verstärken. - Was kann ich gegen das Dröhnen tun?
Überprüfen Sie die Montage und die Schwingungsdämpfer. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb inspizieren, um die Ursache zu finden und zu beheben. Schallschutzmaßnahmen können ebenfalls helfen. - Sind bestimmte Wärmepumpen anfälliger für Lärm?
Die Lärmentwicklung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell, der Bauart und der Qualität der Komponenten. Eine gute Schalldämmung und eine fachgerechte Installation sind entscheidend. - Kann ich die Wärmepumpe selbst reparieren?
Reparaturen an Wärmepumpen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordern. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage führen. - Welche Schallschutzmaßnahmen gibt es für Wärmepumpen?
Es gibt verschiedene Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. die Verwendung von Schwingungsdämpfern, Schallschutzhauben oder die Installation der Wärmepumpe in einem separaten Raum. - Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig, um die Lebensdauer der Wärmepumpe zu verlängern und Störungen zu vermeiden. Die Intervalle hängen vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. - Was bedeutet der Begriff "Enteisen" bei einer Wärmepumpe?
Enteisen oder Abtauen ist ein Prozess, bei dem der Verdampfer der Wärmepumpe von Eis befreit wird. Dies ist notwendig, da Vereisung die Leistung der Wärmepumpe beeinträchtigen kann. - Welche Rolle spielt der Unterstellpuffer bei einer Wärmepumpe?
Ein Unterstellpuffer dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen und Schwankungen im Heizbetrieb ausgleichen.
- Schallschutz bei Wärmepumpen
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmemissionen von Wärmepumpen. - Wartung von Wärmepumpen
Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung zur Sicherstellung der optimalen Funktion. - Effizienz von Wärmepumpen
Faktoren, die den Energieverbrauch und die Leistung von Wärmepumpen beeinflussen. - Förderung von Wärmepumpen
Staatliche Zuschüsse und Anreize für den Einbau von Wärmepumpen. - Dimensionierung von Wärmepumpen
Die richtige Größe der Wärmepumpe für den individuellen Bedarf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lärm, Dröhnen, Vibrieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pellet vs. Wärmepumpe: Kosten & Effizienz …
- … Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren & Heizsystem …
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ERW Wärmepumpen Erfahrungen: Testberichte, Qualität & Hersteller-Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
- … Wärmetauscher der Luftwärmepumpe vereist? Ursachen, Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen zur Vermeidung von Vereisung. …
- … Luftwärmepumpe, Wärmetauscher, Vereisung, Brauchwassererwärmung, Abtauen, Enteisung, Kondenswasser, Lüfter, Heizleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpen, Anlagentechnik, Gebäudetechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Wasserschutzgebiet Zone III: Genehmigung, Risiken & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lärm, Dröhnen, Vibrieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lärm, Dröhnen, Vibrieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Starkes Dröhnen/Vibrieren beim Enteisen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: LW-WP: Dröhnen beim Enteisen – Ursachen, Lösungen
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lärm, Dröhnen, Vibrieren, Enteisen, Abtauen, Schallschutz, Heizung, Dimplex
