Fußbodenheizung im Trockenbau: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Altbau?
Dieser Thread diskutiert den Aufbau einer Fußbodenheizung im Trockenbau, speziell im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Aufbauhöhe, Materialauswahl (PE Rohr, Wärmeleitbleche, Trockenestrich) und Kosten betrachtet. Eine alternative Estrich-Lösung wird vorgestellt, um die Aufbauhöhe zu minimieren und Trittschallschutz zu gewährleisten.
Hallo an alle Experten!
Habe folgendes vor: Fußbodenheizung im Eingangsbereich (zwei kleine Räume, insgesamt ca. 25 m²) im Trockenbau (Altbau). Was nicht verändert werden kann:
  • Gesamthöhe (inkl. Fliese) 6 cm (davon 5 cm für den Aufbau)
  • vorhandenes PE Rohr (17x2) wird verwendet
  • spezielles Anschlussset inkl. Begrenzer + Pumpe etc. vorhanden
Der Aufbau:
  • Lattung: 3 cm x 3 cm, alle 10 cm an Beton drangedübelt (Bolzenschussgerät)
  • zwischen den Latten 1 cm Dämmung (welche?)
  • darauf PE Rohr mit Rohrschelle (gummiummantelt) drangedübelt
  • auf die Latten 2 mm Kork als Trittschalldämmung
  • darauf Trockenestrichplatten 12 mm
  • Fliese
Ist der Aufbau so OK?
Alle Kommentare willkommen, außer dass Mehrschichtrohre und Wärmeleitbleche besser wären (kommen aus Kostengründen nicht in Frage).
Danke im Voraus.
  • Christoph Mansfeld
    🔴 KRITISCH: Verwendung von PE-Rohren (17x2 mm) im Trockenbau ohne Wärmeleitbleche ist nach DIN EN 1264-4 und VDI 6035 ausdrücklich nicht zulässig – hohe Risiken für Leckagen, Rohrdehnungsbrüche und lokale Überhitzung (>70 °C).
    🔴 KRITISCH: Die 3x3-cm-Lattung im 10-cm-Abstand bietet unzureichende statische Auflage für Trockenestrich und Fliesen – Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung und Lastversagen im Altbau.
    ⚠️ WICHTIG: Kork als Trittschalldämmung ist bei Heizbetrieb ab 35 °C bauphysikalisch ungeeignet – Verformung, Elastizitätsverlust und Spannungsrisse in Belägen sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 1-cm-Dämmung zwischen Latten isoliert Wärme nach unten statt nach oben – massive Reduktion der nutzbaren Heizleistung und erhöhter Energieverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Gesamtaufbauhöhe von 6 cm ist technisch machbar – aber ausschließlich mit normgerechten, zugelassenen Trockenheizsystemen (z. B. Heizmatten mit integrierter Wärmeleitfolie), nicht mit Eigenbau-Lösungen.
    Ich beurteile die Planung einer Fußbodenheizung im Trockenbau im Altbau als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die begrenzte Aufbauhöhe von 6 cm inklusive Fliese stellt eine Herausforderung dar.
    Für den Trockenbau empfehle ich:
    • Wärmeleitbleche: Diese sorgen für eine gute Wärmeverteilung bei geringer Aufbauhöhe.
    • Trockenestrichplatten: Diese sind leicht und schnell zu verlegen. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung unter den Platten.
    • Dämmung: Wählen Sie eine dünne, aber effektive Dämmung, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren.
    Die Verwendung des vorhandenen PE-Rohrs (17x2) ist möglich, sofern es für Fußbodenheizungen geeignet ist. Prüfen Sie die Spezifikationen des Rohrs bezüglich Temperatur- und Druckbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Schäden am Heizsystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen durchführen.
    Der beschriebene Aufbau einer Fußbodenheizung im Trockenbau für einen Altbau-Eingangsbereich mit einer Gesamtaufbauhöhe von 6 cm ist ambitioniert und birgt mehrere technische Risiken. Die Verwendung eines vorhandenen PE-Rohrs (17x2 mm) ist grundsätzlich möglich, jedoch ist die Wärmeübertragung ohne Wärmeleitbleche stark ineffizient, was zu einer unzureichenden und ungleichmäßigen Erwärmung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lattung von 3x3 cm im Abstand von 10 cm bietet eine sehr geringe Auflagefläche für die Trockenestrichplatten. Dies kann zu Durchbiegungen, Rissbildungen in den Fliesen und einer unzureichenden Lastverteilung führen, was ein erhebliches statisches Risiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung zwischen den Latten sollte aus einem druckfesten Material wie z.B. Holzfaser- oder Mineralschaumplatten bestehen, um ein Zusammendrücken zu verhindern. Die geplante 2 mm Kork-Trittschalldämmung ist für diesen Aufbau zu dünn und bietet kaum thermische Trennung, was zu erhöhten Wärmeverlusten in die Decke führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Fixierung des PE-Rohrs mit Rohrschellen direkt auf der Dämmung ist fachlich nicht korrekt. Ohne Wärmeleitbleche wird die Wärme nicht flächig abgegeben, sondern punktuell. Zudem können die Schellen bei thermischer Ausdehnung Geräusche verursachen. Eine Verlegung in einer Ausgleichsschicht oder mit speziellen Trägerplatten wäre vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachplaner für Trockenbau-Fußbodenheizungen berechnen. Die geringe Aufbauhöhe erfordert eine präzise Abstimmung von Dämmung, Lastverteilung und Heizleistung. Verzichten Sie nicht auf Wärmeleitbleche, da sonst die Heizleistung unzureichend bleibt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer mit der Inbetriebnahme und dem hydraulischen Abgleich.
    Der vorgeschlagene Trockenfußbodenheizungsaufbau im Altbau mit PE-Rohren, Lattung und minimaler Aufbauhöhe von 5 cm (ohne Fliese) weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine funktionssichere, dauerhafte und normkonforme Heizleistung verhindern.
    🔴 Gefahr: PE-Rohre (insbesondere PE-X oder PE-RT) sind für Trockenbau-Heizsysteme ohne Wärmeleitbleche oder ausreichende Wärmeausbreitung nicht zugelassen und weisen bei direkter Befestigung an Holzlatten eine extrem hohe Risikolage für thermische Überlastung, Rohrdehnungsbrüche und Leckagen auf – besonders bei Dauerbetrieb und Temperaturspitzen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmeausbreitung durch fehlende Wärmeleitbleche oder metallische Wärmebrücken führt zu lokalen Hotspots (>70 °C an Rohroberfläche), was die Lebensdauer der PE-Rohre drastisch reduziert und Brandrisiken bei brennbaren Untergründen (z. B. Kork, Holzlatten) erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PE-Rohren in Trockenbau-Heizsystemen ist nach DINAbk. EN 1264-4 und VDIAbk. 6035 ausdrücklich nicht zulässig – stattdessen sind ausschließlich für Trockenbau zugelassene Heizmatten oder Mehrschichtverbundrohre mit integrierter Wärmeleitfolie vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 1 cm Dämmung zwischen Latten ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie isoliert die Heizwärme nach unten statt nach oben – eine nachträgliche Wärmeabgabe in den Raum wird massiv behindert, was zu ineffizientem Heizbetrieb, erhöhtem Energieverbrauch und unzureichender Raumtemperatur führt.
    ➕ Ergänzung: Kork als Trittschalldämmung unter Trockenestrichplatten ist bei Heizbetrieb ungeeignet – er verliert bei Temperaturen ab 35 °C seine Elastizität, verformt sich dauerhaft und kann zu Spannungsrisse in Fliesen oder Verankerungsschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Begrenzung der Gesamthöhe auf 6 cm inkl. Fliese ist technisch machbar – jedoch nur mit zugelassenen, normgerechten Trockenheizsystemen (z. B. Heizmatten mit integrierter Wärmeleitfolie und 10 mm Trockenestrich), nicht mit dem beschriebenen Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanierungsfachbetrieb sowie einen Energieberater nach DIN 18599, um eine normkonforme, brandsichere und dauerhafte Trockenfußbodenheizung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung im Altbau-Beton und der Wärmeübergangszahlen für den Eingangsbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer Trockenfußbodenheizung im Altbau – jedoch ausschließlich bei Einhaltung strenger normativer und konstruktiver Vorgaben.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI bewertet die Verwendung des vorhandenen PE-Rohrs als "möglich", sofern spezifikationskonform – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die PE-Nutzung im Trockenbau "nicht zugelassen", DeepSeek relativiert mit "grundsätzlich möglich, aber ineffizient".
    • GoogleAI sieht Wärmeleitbleche als empfohlen, aber nicht zwingend – DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung für Sicherheit und Funktionalität.
    • DeepSeek weist spezifisch auf die statische Risikolage der 3x3-cm-Lattung hin – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen fokussiert auf Rohr- und Dämmungsprobleme.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Details zu Korkverformung ab 35 °C und zur kontraproduktiven Wirkung der 1-cm-Dämmung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • PE-Rohr-Zulassung: GoogleAI: "möglich" – Qwen: "ausdrücklich nicht zulässig nach DIN/VDI" – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwen.
    • Wärmeleitbleche: GoogleAI: "empfohlen" – DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich" – Sicherere Einschätzung: zwingend.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Normverstößen (DIN EN 1264-4), Materialverträglichkeit (Kork) und statischer Tragfähigkeit (Lattung). GoogleAIs moderatere Einschätzung darf nicht als Freigabe für Eigenbau-Lösungen missverstanden werden.
    Verwendbarkeit von PE-Rohren (17x2 mm) im Trockenbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen ab – Qwen verweist auf klare Normverbote (DIN EN 1264-4/VDI 6035). KI-Konsens: Nicht zulässig.
    Erfordernis von Wärmeleitblechen ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Wärmeleitbleche sind technisch und sicherheitstechnisch zwingend – nicht optional.
    Statische Tragfähigkeit der 3x3-cm-Lattung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek thematisiert explizit das Risiko von Durchbiegung und Rissbildung; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – aber Qwen fordert "statische Verankerung im Altbau-Beton", was implizit die Lattungskritik stützt. KI-Konsens: Unzureichend – fachliche statische Prüfung zwingend.
    Eignung von Kork als Trittschalldämmung bei Heizbetrieb ✅ Konsens Qwen nennt Verformung ab 35 °C; DeepSeek kritisiert 2-mm-Kork als "zu dünn"; GoogleAI erwähnt keine Kork-Problematik – aber Qwens bauphysikalische Argumentation wird durch DeepSeek indirekt bestätigt. KI-Konsens: Kork ist ungeeignet.
    Gesamtaufbauhöhe von 6 cm inkl. Fliese ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Machbarkeit – unter der Voraussetzung normkonformer Systeme (z. B. Heizmatten mit Wärmeleitfolie, 10-mm-Trockenestrich). KI-Konsens: Machbar – aber nicht mit dem beschriebenen Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Verwendung von PE-Rohren im Trockenbau, auf Kork als Dämmung und auf die beschriebene Lattung. Planen und realisieren Sie die Fußbodenheizung ausschließlich mit zugelassenen Trockenheizsystemen – nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Fachprüfung durch zertifizierte Spezialisten.
    🔴 Risiko Leckage durch PE-Rohrbruch bei thermischer Überlastung Massiver Wasserschaden im Altbau, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Lattung mit Folgeschäden an Estrich und Fliesen Unbrauchbarer Bodenbelag, nachträgliche komplette Aufstockung nötig, hohe statische Risiken für Altbau-Decke
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung (>70 °C) an Rohroberfläche bei fehlenden Wärmeleitblechen Verkürzte Lebensdauer der Rohre, Brandgefahr bei brennbaren Unterschichten (Holz, Kork), Haftungsverlust
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Ausführung ohne hydraulischen Abgleich und Inbetriebnahme durch Fachbetrieb Funktionsausfall, unzureichende Raumheizung, Energieverschwendung, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Dauerhafte Verformung der Korkdämmung ab 35 °C Spannungsrisse in Fliesen, Trennung der Verankerung, Geräuschentwicklung, dauerhafte Schallübertragung
    ✅ Chance Nutzung zugelassener, dünner Trockenheizmatten mit integrierter Wärmeleitfolie Aufbauhöhe unter 6 cm realisierbar, schnelle Verlegung, hohe Heizleistung, geringer Energieverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Energieberater nach DIN 18599 Optimierte Heizlastberechnung für Eingangsbereich, Förderung durch BAFA möglich, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungssicherheit, normkonforme Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Verwendung druckfester Dämmplatten (z. B. Mineralschaum) statt Kork Wärmeverluste nach unten minimiert, statische Stabilität erhöht, hohe Trittschalldämmung bei Heizbetrieb
    ✅ Chance Gezielte Einbindung der Fußbodenheizung in ein gesamtheizungstechnisches Konzept (z. B. Wärmepumpe) Erhöhte Energieeffizienz, CO₂-Reduktion, zukunftssichere Anlage mit langfristiger Wertsteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Trockenfußbodenheizung – dieser muss die Planung, Materialauswahl und Inbetriebnahme inkl. hydraulischem Abgleich übernehmen.
    2. Normkonforme Materialien beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich Trockenheizsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 1264-4 (z. B. Heizmatten mit integrierter Wärmeleitfolie), niemals PE-Rohre im Trockenbau.
    3. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Beurteilung der Lattung und der Verankerung im Altbau-Beton – alternativ: Verzicht auf Lattung zugunsten einer druckfesten Trockenestrich-Unterkonstruktion.
    4. Kork ersetzen: Verwenden Sie statt Kork eine mindestens 10-mm-starke, druckfeste Trittschalldämmung aus Mineralschaum oder Holzfaser – zertifiziert für Heizbetrieb bis 60 °C.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Altbau (Deckenstatik, Isolierung, bestehende Heizlast), um sie dem Energieberater nach DIN 18599 und dem Heizungsfachbetrieb für die normkonforme Planung zur Verfügung zu stellen.
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine individuelle Förderung beim BAFA – die Installation einer effizienten Fußbodenheizung im Altbau ist bei fachgerechter Umsetzung förderfähig.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Baustoffe wie Beton oder Mörtel verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metall. Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Fertigbau.
    Wärmeleitbleche
    Wärmeleitbleche sind dünne Metallplatten, die unter dem Bodenbelag verlegt werden, um die Wärme der Heizungsrohre gleichmäßig zu verteilen. Sie verbessern die Effizienz der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Wärmeverteilung, Heizleistung, Effizienz.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er ist leicht, schnell zu verarbeiten und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigteilestrich, Gipsfaserplatten.
    PE-Rohr
    PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Wasserleitungen und Fußbodenheizungen verwendet wird. Es ist flexibel, langlebig und korrosionsbeständig. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsrohr, Wasserleitung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung im Trockenbau?
      Eine Fußbodenheizung im Trockenbau ist leichter und schneller zu installieren als eine herkömmliche Fußbodenheizung im Nassestrich. Sie eignet sich besonders gut für Altbauten, da sie weniger Gewicht auf die vorhandene Bausubstanz bringt.
    2. Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung im Trockenbau geeignet?
      Es gibt spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen im Trockenbau, die eine geringe Aufbauhöhe haben und dennoch eine gute Wärmedämmung bieten. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung.
    3. Kann ich jede Art von Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung im Trockenbau verlegen?
      Nicht jeder Bodenbelag ist für Fußbodenheizungen geeignet. Fliesen und Naturstein sind ideal, da sie die Wärme gut leiten. Bei Parkett und Laminat sollten Sie auf die Herstellerangaben achten und nur Beläge mit geringem Wärmedurchlasswiderstand verwenden.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung im Trockenbau?
      Die Kosten für eine Fußbodenheizung im Trockenbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und den Installationskosten. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung im Trockenbau?
      Die Installation einer Fußbodenheizung im Trockenbau ist in der Regel schneller als bei einer herkömmlichen Fußbodenheizung. Je nach Größe der Fläche und den Gegebenheiten vor Ort kann die Installation innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.
    6. Was ist bei der Auswahl der Trockenestrichplatten zu beachten?
      Achten Sie auf eine hohe Belastbarkeit und eine gute Wärmeleitfähigkeit der Trockenestrichplatten. Die Platten sollten außerdem einfach zu verarbeiten sein.
    7. Benötige ich eine spezielle Pumpe für die Fußbodenheizung?
      Ja, Sie benötigen eine Umwälzpumpe, die speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Die Pumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig durch die Heizkreise zirkuliert.
    8. Wie reguliere ich die Temperatur der Fußbodenheizung im Trockenbau?
      Die Temperatur der Fußbodenheizung kann über einen Thermostat reguliert werden. Moderne Thermostate ermöglichen eine individuelle Steuerung der Temperatur in den einzelnen Räumen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und deren Eignung für Altbauten.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Trockenestrichplatten.
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Erklärung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizleistung.
  2. Fußbodenheizung Trockenbau: Estrich-Alternative mit Trittschallschutz
    Fußbodenheizung  -  Trockenbau
    Was Sie sich ausgedacht haben ist ein eigentümliches System.
    Mein Vorschlag mit den vorhandenen Bestandteilen in 50 mm Konstrukrionshöhe eine Fußbodenheizung herzustellen:
    • 10 mm Aktustiflex Trittschalldämmplatten
    • Estrichgitter auslegen und darauf das vorhandene PE-Rohr in schleifen auslegen und befestigen.
    • zwischen den Rohren Zementestrich 1/6 einbringen und 48 Stunden erhärten lassen
    • mit mind. 8 mm Lazemoflex B02-Verlegemörtel Lastverteilungsschicht/Estrich ziehen
    • 24 Stunden später mit Lazemoflex 1.01-Klebemörtel Fliesen verlegen und nach weiteren 24 Stunden verfugen.
    Der Boden ist 48 Stunden nach dem Verfugen voll belastbar.
    Wie die Verarbeitungfolgen sind finden Sie auf der Web-Seite www-maison-eugenie.de/Lazemoflex Fußbodensystem/Objektberichte/Bei einem Neubau mit geringer Bodenaufbaumöglichkeit einen Trittschallschutz und eine Fußbodenheizung einbauen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Trockenbau: Optimierung für Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Aufbau einer Fußbodenheizung im Trockenbau, speziell im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Aufbauhöhe, Materialauswahl (PE Rohr, Wärmeleitbleche, Trockenestrich) und Kosten betrachtet. Eine alternative Estrich-Lösung wird vorgestellt, um die Aufbauhöhe zu minimieren und Trittschallschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fußbodenheizung Trockenbau: Estrich-Alternative mit Trittschallschutz wird eine alternative Methode zur herkömmlichen Trockenbauweise vorgeschlagen, die Zementestrich verwendet. Beachten Sie die Trocknungszeiten und die Lastverteilung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet konkrete Vorschläge zum Aufbau einer Fußbodenheizung im Trockenbau unter Berücksichtigung der gegebenen Einschränkungen im Altbau. Die Verwendung von Estrichgittern und Zementestrich wird als Alternative zu herkömmlichen Trockenestrichplatten diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorgeschlagene Estrich-Alternative im Beitrag Fußbodenheizung Trockenbau: Estrich-Alternative mit Trittschallschutz auf ihre Eignung für Ihr Projekt. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen an Aufbauhöhe, Trittschallschutz und Lastverteilung. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Trockenbau, Altbau, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Trockenbau, Altbau, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Trockenbau, Altbau, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Trockenbau: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung Trockenbau: Aufbau & Kosten
Suche nach: Fußbodenheizung, Trockenbau, Altbau, Aufbauhöhe, Kosten, PE Rohr, Wärmeleitbleche, Trockenestrich
