Gaskombitherme Warmwasserbereitung dauert: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Gaskombitherme Warmwasserbereitung dauert: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das wiederholte Klicken als Zeichen einer Störung im Zünd- oder Regelkreis; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei verweisen auf defekte oder verschmutzte Komponenten wie Durchflusssensor, Zündelektrode, Magnetventil oder Wärmeaustauscher.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme darf bis zur vollständigen Freigabe durch einen nach TRGI/DGUV Regel 103 zertifizierten Fachbetrieb unter Einsatz kalibrierter Messtechnik (Abgasanalysator, Multimeter, Drucktestgerät) nicht betrieben werden. Ein ungezielter Teileaustausch ist unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um eine Vaillant VCW 242 E Gaskombitherme, bei der die Warmwasserbereitung verzögert einsetzt. Mögliche Ursachen sind das Alter der Therme und die Wasserqualität, insbesondere die Wasserhärte. Ein klickendes Geräusch deutet auf ein Problem hin, das bis zu 3-4 Minuten Verzögerung verursacht. Die Überprüfung des Baujahrs und der Wasserhärte sind erste Schritte zur Problemlösung.
Bei unserer Gas-Kombitherme Vaillant VCW 242 E tritt seit einiger Zeit folgendes Problem auf: Bei Warmwasseranforderung entsteht ein klickendes Geräusch, dass sich über einen längeren Zeitraum wiederholt und es kann bis zu 3  -  4 Minuten dauern bis endlich die Wassererwärmung beginnt und an der Zapfstelle warmes bzw. heißes Wasser entnommen werden kann. Bei Beimischung von Kaltwasser passiert es häufig, dass das Wasser komplett abkühlt und der gesamte Vorgang sich wiederholt.
Unser Heizungsmonteur verzweifelt fast an der Situation, da das Problem nicht immer auftritt.
Wer hat ähnleiche Erfahrungen gemacht und eine Lösung für diese Problem.
Vielen Dank für Informationen.
    🔴 KRITISCH: Bei wiederholtem Klicken ohne Zündung unverzüglich den Gasabsperrhahn schließen und einen nach TRGI/DGUV Regel 103 zertifizierten SHK-Fachbetrieb kontaktieren – Explosions- und CO-Vergiftungsgefahr besteht auch bei intermittierendem Auftreten.
    🔴 KRITISCH: Bis zur vollständigen Sicherheitsfreigabe durch den Fachmann darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden – insbesondere nicht während der Nacht oder bei Abwesenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abgasanalyse mit kalibriertem Gasanalysegerät (z. B. Testo 330) ist zwingend erforderlich; ein einfaches CO-Messgerät allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geräten aus der Bauzeit 2000–2005 (wie der VCW 242 E) ist Verschleiß an Gasventil, Zündtransformator und Plattenwärmeaustauscher besonders wahrscheinlich – Ersatz ohne vorherige systematische Diagnose birgt erhebliche Risiken.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VCW 242 E Gaskombitherme Probleme bei der Warmwasserbereitung hat und ein Klickgeräusch auftritt. Das deutet auf ein Problem im Zünd- oder Regelkreis hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter oder verschmutzter Durchflusssensor: Dieser Sensor erkennt den Warmwasserbedarf.
    • Probleme mit der Zündung: Die Zündung benötigt zu lange, um das Gas zu entzünden.
    • Defektes Magnetventil: Das Magnetventil öffnet nicht richtig, um Gas freizugeben.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion der Therme beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Diagnose und Reparatur. Lassen Sie die Therme regelmäßig warten, um solche Probleme zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW 242 E Gaskombitherme, bei der die Warmwasserbereitung mit einer Verzögerung von 3-4 Minuten einsetzt und ein klickendes Geräusch auftritt. Dieses Problem tritt intermittierend auf, was die Diagnose erschwert. Die Schilderung deutet auf eine Störung im Zünd- oder Steuerungsprozess des Geräts hin, die sowohl sicherheitsrelevante als auch funktionale Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Klicken ohne Zündung kann auf eine Fehlfunktion der Zündelektrode oder des Gasventils hindeuten. Besteht die Gefahr einer unverbrannten Gasansammlung, kann dies zu einer Explosionsgefahr führen. Auch ein defekter Wärmetauscher oder eine verstopfte Düse birgt Risiken für einen unsicheren Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Abkühlen bei Kaltwasserbeimischung ist typisch für eine zu geringe Modulationsfähigkeit oder eine verzögerte Reaktion des Brenners. Mögliche Ursachen sind ein defekter NTC-Fühler (Temperatursensor), eine verschlissene Umwälzpumpe oder eine Störung in der Leiterplatte. Der intermittierende Fehler spricht für einen Wackelkontakt oder eine thermische Überlastung von Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Heizungsmonteur "verzweifelt", sollte nicht als Entwarnung verstanden werden. Vielmehr ist dies ein Hinweis auf eine komplexe Fehlersuche, die spezifische Diagnosegeräte wie einen Abgasanalysator oder ein Multimeter erfordert. Ein bloßer Austausch von Standardteilen ohne systematische Prüfung ist hier nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur mit Erfahrung an Vaillant-Geräten. Lassen Sie eine Druckprüfung des Gasventils, eine Widerstandsmessung der Zündelektrode und eine Überprüfung der Steuerplatine durchführen. Bis zur Reparatur sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei wiederholten Fehlzündungen ist der Gasabsperrhahn zu schließen und der Fachmann zu rufen.
    Das beschriebene Verhalten einer Vaillant VCW 242 E – insbesondere das wiederholte Klicken, die lange Wartezeit bis zur Warmwasserbereitung (3–4 Minuten) sowie das plötzliche Abkühlen bei Kaltwasserbeimischung – weist auf gravierende Störungen im Brenner- und Regelungssystem hin, die über normale Verschmutzung oder geringfügige Justagefehler hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Ein verzögerter Zündvorgang mit wiederholtem Klicken deutet auf fehlerhafte Zündsequenz, defekte Zündelektrode, unzureichende Gasdruckregelung oder mangelhafte Luftzufuhr hin – alles potenzielle Auslöser für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Zündausfälle mit Sicherheitsabschaltung.
    🔴 Gefahr: Die Instabilität bei Kaltwasserbeimischung weist auf eine defekte Durchflussmessung, fehlerhafte Temperaturregelung oder eine überlastete oder verunreinigte Wärmeaustauscherplatte hin – dies kann zu thermischer Überlastung, Kalk- oder Sedimentablagerungen im Primärkreis und langfristig zu Leckagen oder Durchbrüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'nur intermittierend' und daher 'nicht kritisch', ist irreführend: Sicherheitsrelevante Defekte an Gasgeräten zeigen oft sporadisches Verhalten – gerade deshalb sind sie besonders gefährlich, da sie nicht kontinuierlich erkannt werden.
    ➕ Ergänzung: Die VCW 242 E ist ein älteres Gerät (Baujahr ca. 2000–2005) mit bekannter Anfälligkeit für Verschleiß an Gasventil, Zündtransformator und Plattenwärmeaustauscher – ein Austausch dieser Komponenten ohne vorherige fachkundige Diagnose birgt hohe Risiken und ist nicht zielführend.
    ➕ Ergänzung: Ein CO-Messgerät ist bei jedem Betrieb eines solchen Geräts zwingend erforderlich – jedoch allein unzureichend: CO-Entwicklung kann auch bei fehlerfreier Abgasführung durch unvollständige Verbrennung entstehen, die nur mittels Abgasanalyse mit Gasanalysegerät (z. B. Testo 330) zuverlässig erfasst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV Regel 103 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse, Druck- und Durchflussmessung sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten – bis zur Freigabe durch den Fachmann darf das Gerät nicht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das wiederholte Klicken als Zeichen einer Störung im Zünd- oder Regelkreis.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei verweisen auf defekte oder verschmutzte Komponenten wie Durchflusssensor, Zündelektrode, Magnetventil oder Wärmeaustauscher.
    • GoogleAI nennt "Verkalkung" als mögliche Ursache, ohne sie jedoch sicherheitsrelevant einzuordnen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen thermische Überlastung, Sedimentablagerung und Wärmeaustauscherinstabilität mit klarem Sicherheitsbezug.
    • GoogleAI spricht von "regelmäßiger Wartung" als präventivem Maßstab; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine sofortige Sicherheitsprüfung mit Abgasanalyse und Druckmessung – nicht lediglich eine Wartung.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um den Hinweis auf Wackelkontakte und thermische Überlastung von Bauteilen sowie die Notwendigkeit spezifischer Messgeräte (Abgasanalysator, Multimeter).
    • Qwen ergänzt die Gerätehistorie (Baujahr 2000–2005), die besondere Anfälligkeit der VCW 242 E und die unzureichende Aussagekraft eines reinen CO-Messgeräts.
    • GoogleAI formuliert keine unmittelbare Explosionsgefahr – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit und stufen sie als "🔴 Gefahr" ein; hier wird gemäß dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI sieht mögliche Ursachen wie "verschmutzten Durchflusssensor" als technisch behandelbar an; Qwen und DeepSeek warnen davor, durch ungezielten Teileaustausch Sicherheitsrisiken zu erhöhen – dies stellt einen klaren inhaltlichen Widerspruch dar.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, technisch tiefengestützte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach systematischer Diagnose mit Kalibriergeräten und die klare Abgrenzung gegenüber "Versuchswartung".
    Zündverhalten (Klicken ohne Zündung) ✅ Alle drei KI-Modelle sehen darin einen klaren Hinweis auf eine Sicherheitsstörung im Zünd- oder Gassteuerungssystem (Zündelektrode, Gasventil, Transformator).
    Explosions- / CO-Gefahr ✅ DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich als kritisch; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Gefahr ist gegeben.
    Gerätealter & Komponentenrisiko ✅ Qwen und DeepSeek betonen das hohe Verschleißrisiko bei VCW 242 E (Baujahr ~2000–2005); GoogleAI erwähnt Alter nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitskritischen Analysen.
    Erforderliche Diagnosemethoden ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Abgasanalyse, Druck-/Durchflussmessung und Widerstandsprüfung; GoogleAI bleibt bei allgemeinem "Fachmann" – Abwägung erforderlich: nur spezialisierte Messung sichert Sicherheit.
    Ersatz von Bauteilen ohne Diagnose ❌ GoogleAI nennt Teileaustausch als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – Widerspruch zugunsten der sichereren Haltung ("nicht zielführend, risikoreich").
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, besonders bei schlechter Lüftung oder nachts.
    🔴 Risiko Unverbrannte Gasansammlung durch Fehlzündung Explosionsgefahr bei nachträglicher Zündung oder Funkenbildung (z. B. Schalter, Steckdose).
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Plattenwärmeaustauschers Kann zu Leckagen, Wasser- und Gasaustritt führen – Verursachung weiterer Sicherheitsstörungen.
    🔴 Risiko Wackelkontakt oder fehlerhafte Steuerplatine Unvorhersehbare Sicherheitsabschaltungen oder Ausfälle bei hohem Warmwasserbedarf (z. B. Duschen).
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ersatzteile oder falsche Justage durch Nicht-Fachkraft Erschwerung der Fehlersuche, Verschlechterung der Sicherheitslage, Haftungsrisiko bei Schäden.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachkundige Diagnose verhindert Totalschaden Erhalt des Geräts mit gezieltem Komponentenaustausch – Kosteneinsparung gegenüber Neugerät.
    ✅ Chance Nachweis einer sicheren Funktion ermöglicht weitere Nutzung bis zum regulären Austausch Vermeidung von Notfallkosten und kurzfristigem Ersatz – Planungssicherheit für Haushalt.
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen CO-Warnanlage mit Langzeitprotokoll Frühwarnung bei künftigen Störungen – dokumentierbar für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung der Gasdruckregelung am Hausanschluss Verbesserung der Betriebsstabilität aller Gasgeräte – langfristige Energieeffizienzsteigerung.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Geräteakte mit Prüfprotokollen Rechtssicherheit bei Mietverhältnis oder Verkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung.
    1. Sofortige Abschaltung und Sperrung: Schließen Sie den Gasabsperrhahn vor der Therme und betreiben Sie das Gerät bis zur Freigabe durch einen Fachmann nicht mehr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV Regel 103-Zertifizierung – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Vaillant VCW-Modellen und nach Einsatz eines kalibrierten Abgasanalysators (z. B. Testo 330).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Wartungs- und Prüfheft der Therme sowie ggf. den Gasanschluss-Prüfbericht des Netzbetreibers – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. CO-Schutz aktivieren: Installieren Sie ein batteriebetriebenes, CEAbk.-geprüftes CO-Messgerät mit Langzeitprotokoll in der Nähe der Therme – als Zusatzschutz bis zur Reparatur.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie gänzlich auf das Öffnen der Therme, das Reinigen von Sensoren oder den Austausch von Ventilen – dies ist gesetzlich verboten und erhöht das Risiko massiv.
    6. Gerätealter dokumentieren: Notieren Sie Baujahr und Betriebsstunden (falls im Display ablesbar) – dies hilft dem Fachmann bei der Bewertung von Verschleißrisiken.
    Gaskombitherme
    Eine Gaskombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie kombiniert beide Funktionen in einem Gerät.
    Verwandte Begriffe: Heiztherme, Brennwerttherme, Gasheizung
    Durchflusssensor
    Ein Durchflusssensor misst die Durchflussmenge einer Flüssigkeit oder eines Gases. In einer Gaskombitherme erfasst er den Warmwasserbedarf.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Messgerät, Volumenstromsensor
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch gesteuertes Ventil, das den Durchfluss von Gasen oder Flüssigkeiten regelt. In einer Therme steuert es die Gaszufuhr.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Steuerung, Elektromagnet
    Zündung
    Die Zündung ist der Prozess, bei dem ein brennbares Gemisch entzündet wird. In einer Gastherme wird das Gas-Luft-Gemisch durch einen Zündfunken entzündet.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Zündfunke, Zündelektrode
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Dies kann die Funktion von Heizgeräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Heizungsmonteur
    Ein Heizungsmonteur ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Anlagenmechaniker, Sanitärtechniker
    Vaillant VCW 242 E
    Vaillant VCW 242 E ist ein Modell einer Gaskombitherme des Herstellers Vaillant. Es ist ein Gerät für Heizung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Gaskombitherme, Heiztherme, Vaillant
    1. Was bedeutet das Klickgeräusch bei der Warmwasseranforderung?
      Das Klickgeräusch deutet meist auf ein Problem mit der Zündung oder dem Durchflusssensor hin. Es kann bedeuten, dass die Therme Schwierigkeiten hat, den Warmwasserbereitungsprozess zu starten.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Ich rate davon ab, selbst Reparaturen an der Gaskombitherme durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zum Erlöschen der Garantie führt. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    3. Wie oft sollte eine Gaskombitherme gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen qualifizierten Heizungsmonteur. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Therme zu verlängern.
    4. Was kostet die Reparatur einer Gaskombitherme?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
    5. Kann Verkalkung die Ursache für das Problem sein?
      Ja, Verkalkung kann die Funktion der Therme beeinträchtigen und zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen. Eine Entkalkung kann Abhilfe schaffen.
    6. Was ist ein Durchflusssensor?
      Der Durchflusssensor misst den Wasserdurchfluss und signalisiert der Therme, dass Warmwasser benötigt wird. Ein defekter Sensor kann zu Startproblemen führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsmonteur?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder über Online-Bewertungsportale nach einem qualifizierten Heizungsmonteur in Ihrer Nähe zu erkundigen.
    8. Welche Informationen sollte ich dem Heizungsmonteur geben?
      Beschreiben Sie das Problem so genau wie möglich, einschließlich des Klickgeräuschs und der Verzögerung bei der Warmwasserbereitung. Nennen Sie auch das Modell Ihrer Therme (Vaillant VCW 242 E).
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkörpern.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Gaskosten sparen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Gaskosten.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Brennwerttherme vs.Konventionelle Therme
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Heizsysteme.
  2. Vaillant VCW 242 E: Baujahr & Wasserhärte prüfen!
    Können Sie mal
    zuerst das Baujahr der Therme mitteilen? (steht oben am Querrahmen auf dem Typenschild, die ersten beiden Zahlen ...)
    Und dann wäre noch die Trinkwasserqualität (insbes. die Wasserhärte) sehr ineressant.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Gaskombitherme: Ursachen für verzögerte Warmwasserbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Vaillant VCW 242 E Gaskombitherme, bei der die Warmwasserbereitung verzögert einsetzt. Mögliche Ursachen sind das Alter der Therme und die Wasserqualität, insbesondere die Wasserhärte. Ein klickendes Geräusch deutet auf ein Problem hin, das bis zu 3-4 Minuten Verzögerung verursacht. Die Überprüfung des Baujahrs und der Wasserhärte sind erste Schritte zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Schritte unternommen werden, sollte das Baujahr der Therme ermittelt werden, wie in Vaillant VCW 242 E: Baujahr & Wasserhärte prüfen! empfohlen. Dies hilft bei der Einschätzung des Zustands und der Kompatibilität mit modernen Standards.
    📊 Zusatzinfo: Die Wasserhärte spielt eine wesentliche Rolle bei der Effizienz und Lebensdauer von Gaskombithermen. Hohe Wasserhärte kann zu Kalkablagerungen führen, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Warmwasserbereitung verzögern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Typenschild der Vaillant VCW 242 E, um das Baujahr zu ermitteln. Analysieren Sie die Trinkwasserqualität, insbesondere die Wasserhärte. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsmonteur, um die Gaskombitherme professionell überprüfen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaskombitherme, Warmwasserbereitung, Vaillant, VCW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung austauschen: Pflichten, Kosten & Fristen für alte Gaskombithermen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme vs. Zentralheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Gebäudeerweiterung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme/Etagenheizung: Austauschpflicht für Einzelgeräte? Was Sie wissen müssen!
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14424: Gaskombitherme Warmwasserbereitung dauert: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Pendola Gaskombitherme: Wasser nachfüllen – Anleitung & Hinweise?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen – Dimensionierung, Kosten & Fachberatung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen!
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme fernsteuern per Telefon/Pager: Hersteller, Integration & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaskombitherme, Warmwasserbereitung, Vaillant, VCW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaskombitherme, Warmwasserbereitung, Vaillant, VCW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaskombitherme Warmwasserbereitung dauert: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Gaskombitherme: Warmwasser dauert – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gaskombitherme, Warmwasserbereitung, Vaillant VCW 242 E, Heizungsprobleme, Warmwasser dauert, Heizungsmonteur, Klickgeräusch
