Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zirkulationsanlage bei einer maximalen Leitungslänge von 10 m im Einfamilienhaus-Bungalow keine energetische, wirtschaftliche noch hygienische Notwendigkeit darstellt; Alle drei warnen vor unnötigem Energieverbrauch und Wärmeverlust bei ständig laufender Zirkulation; Alle drei fordern eine bedarfsgesteuerte Steuerung (z. B. Taster, Zeitsteuerung) als Voraussetzung, sollte eine Zirkulation doch verbaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Zirkulationsanlage. Stattdessen: Planen Sie hochgedämmte Warmwasser-Stichleitungen (max. 10 m), beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner für eine DIN 1988-200- und VDI 6003-konforme Gesamtlösung – und prüfen Sie gegebenenfalls dezentrale Warmwasseraufbereitung am Entnahmepunkt.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zirkulationsanlage im Neubau in Verbindung mit einer Gaskombitherme und Fußbodenheizung. Es werden Aspekte wie bedarfsgesteuerte Regelung, Mindestdurchflussmenge und zentrale Planung des Aufstellraums diskutiert. Die Einbindung einer Zirkulationsanlage in Kombination mit einer Gaskombitherme ist nur bei ausreichendem Wasserdurchfluss sinnvoll.
wir sind gerade bei der Planung unseres neuen Einfamilienhaus, welches von einer Fertighaus-Firma errichtet wird. Der Berater der Firma hat uns empfohlen, für das Warmwasser eine Zirkulationsanlage inkl. Warmwasserspeicher einzubauen.
Da solch eine Anlage ja "ständig" Energie benötigt, stellt sich nun für mich die Frage, ab wann eine Zirkulationsanlage wirklich sinnvoll ist.
Da wir einen Bungalow bauen und die Entfernung zum HWR (Vaillant Gaskombitherme Brennwerttechnik für Warmwasser und Fußbodenheizung) max. 10 m beträgt, bin ich mir sehr unsicher, ob wir nun in eine Zirkulationsanlage investieren sollen.
Daher würde mich Eure Meinung bzw. Erfahrung sehr interessieren.
Viele Grüße
Jochen
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch unzureichende Vorlauftemperatur ≥ 60 °C oder fehlende regelmäßige Desinfektion bei Zirkulationsanlage – hygienische Betriebsführung gemäß TRBA 216 und VDIAbk. 6003 unbedingt erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ständiger Betrieb einer Zirkulationspumpe ohne intelligente Steuerung (z. B. Zeit- oder bedarfsbasiert) führt zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöhtem Energieverbrauch – bei Leitungslängen ≤ 10 m technisch nicht gerechtfertigt.
⚠️ WICHTIG: Wenn eine Zirkulationsanlage doch geplant wird, muss sie in jedem Fall mit einer hochwertigen Rohrdämmung (mindestens DINAbk. 1988-200) und einer zertifizierten, bedarfsgesteuerten Steuerung (z. B. Taster, Bewegungsmelder oder Temperatur-Logik) ausgestattet sein.
⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige Planungsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater ist vor Vertragsabschluss mit dem Fertighausanbieter zwingend erforderlich – insbesondere bei pauschaler Empfehlung einer Zirkulation im Bungalow mit nur 10 m Leitungslänge.
Ich beurteile die Empfehlung einer Zirkulationsanlage im Neubau kritisch, da sie kontinuierlich Energie verbraucht, um das Warmwasser in der Leitung zirkulieren zu lassen. Dies kann besonders in einem gut gedämmten Neubau mit einer modernen Brennwerttechnik und Fußbodenheizung unnötig sein.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Leitungslänge: Bei kurzen Leitungswegen zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstellen ist eine Zirkulationsanlage oft nicht notwendig.
- Dämmung der Warmwasserleitungen: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und macht eine Zirkulation eventuell überflüssig.
- Bedarfsgerechte Steuerung: Falls eine Zirkulationsanlage eingebaut wird, sollte diese mit einer Zeitschaltuhr oder Bewegungsmeldern gesteuert werden, um den Betrieb auf die tatsächlichen Nutzungszeiten zu beschränken.
Ich rate dazu, die Vor- und Nachteile einer Zirkulationsanlage im individuellen Fall genau abzuwägen und gegebenenfalls auf alternative Lösungen wie eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung zu setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden.
Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus als Bungalow mit einer maximalen Warmwasser-Leitungslänge von 10 Metern zwischen Heizungsraum und Entnahmestellen. Der Fertighaus-Berater empfiehlt den Einbau einer Zirkulationsanlage inklusive Warmwasserspeicher. Diese Konstellation erfordert eine kritische Prüfung der Wirtschaftlichkeit und des tatsächlichen Nutzens.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Bauherrn bezüglich des Energieverbrauchs einer Zirkulationsanlage sind absolut berechtigt. Eine solche Anlage hält das Warmwasser permanent in den Leitungen zirkulierend, was zu erheblichen Wärmeverlusten und einem erhöhten Energieverbrauch führt.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Beraters ist bei einem Bungalow mit nur 10 Metern Leitungslänge fachlich fragwürdig. Bei dieser kurzen Distanz ist die Wartezeit auf warmes Wasser minimal (ca. 5-10 Sekunden). Der Komfortgewinn einer Zirkulationsanlage steht in keinem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den laufenden Energiekosten und dem höheren Investitionsaufwand.
➕ Ergänzung: Eine Zirkulationsanlage ist primär sinnvoll bei großen Gebäuden mit langen Leitungswegen (z.B. Mehrfamilienhäuser, Hotels) oder bei sehr hohem Warmwasserbedarf. Im Einfamilienhaus-Bungalow mit kurzen Wegen ist eine einfache, gut gedämmte Rohrverlegung in der Regel die bessere Lösung. Alternativ kann eine elektronische Zeitschaltuhr oder eine Bedarfssteuerung (z.B. per Taster) die Zirkulation nur bei tatsächlichem Bedarf aktivieren, was den Energieverbrauch drastisch reduziert.
🔴 Gefahr: Die häufigste Gefahr bei Zirkulationsanlagen im Neubau sind unnötig hohe Betriebskosten durch Wärmeverluste. Zudem kann eine unsachgemäß geplante Anlage zu höheren Investitionskosten führen, die sich über die Lebensdauer nicht amortisieren. Auch die Legionellenproblematik ist bei Zirkulationssystemen strenger zu überwachen als bei Stichleitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bei Ihrem Bungalow mit 10 Metern Leitungslänge auf eine klassische Zirkulationsanlage. Investieren Sie stattdessen in eine hochwertige Rohrdämmung und eine moderne Brennwerttherme mit kurzen Warmwasser-Stichleitungen. Falls Sie dennoch Komfort wünschen, planen Sie eine bedarfsgesteuerte Lösung (z.B. mit Taster oder Bewegungsmelder) ein. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem zweiten Heizungsfachbetrieb eine zweite Meinung geben, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die Planung einer Warmwasser-Zirkulationsanlage im Neubau erfordert eine differenzierte energetische und hygienische Bewertung – insbesondere bei kurzen Leitungslängen wie im vorliegenden Fall (max. 10 m zum HWR).
🔴 Gefahr: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe ohne intelligente Steuerung (z. B. Temperatur- oder zeitschaltgesteuert) führt zu unnötigen Wärmeverlusten über die gesamte Zirkulationsleitung und erhöht signifikant den Energieverbrauch – selbst bei modernen Dämmstandards.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Durchströmung oder zu niedrigen Vorlauftemperaturen besteht hygienisches Risiko durch Legionellenwachstum, insbesondere wenn die Zirkulation nicht mindestens 60 °C im Rücklauf sicherstellt oder die Anlage nicht regelmäßig entleert bzw. desinfiziert wird.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine Zirkulationsanlage bei einer maximalen Leitungslänge von 10 m ist grundsätzlich energetisch sinnvoll – die Wartezeit auf warmes Wasser bleibt überschaubar (ca. 10–20 Sekunden), und der Energieaufwand für Zirkulation übersteigt bei dieser Distanz meist die Einsparung durch reduzierte Abfallmengen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein dezentraler Durchlauferhitzer am Entnahmepunkt (z. B. im Bad) oder ein kleiner, elektrisch beheizter Unterputzspeicher (z. B. 10–15 L) bieten bei geringem Platzbedarf und hoher Effizienz eine hygienisch sichere und bedarfsgerechte Warmwasserversorgung ohne ständige Zirkulationsverluste.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Zirkulationsanlage sei "standardmäßig sinnvoll" oder "immer empfehlenswert", ist fachlich unzutreffend – sie ist nur bei größeren Gebäuden, langen Leitungswegen (> 20 m), oder hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Pflegeeinrichtungen) gerechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Zirkulationsanlage und wählen Sie stattdessen eine bedarfsgerechte, hygienisch sichere Lösung – beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner, um eine individuelle, DIN 1988-200-konforme und VDI 6003-konforme Warmwasserkonzeption zu erstellen, die Energieeffizienz, Komfort und Trinkwassersicherheit gleichermaßen sicherstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zirkulationsanlage bei einer maximalen Leitungslänge von 10 m im Einfamilienhaus-Bungalow keine energetische, wirtschaftliche noch hygienische Notwendigkeit darstellt.
- Alle drei warnen vor unnötigem Energieverbrauch und Wärmeverlust bei ständig laufender Zirkulation.
- Alle drei fordern eine bedarfsgesteuerte Steuerung (z. B. Taster, Zeitsteuerung) als Voraussetzung, sollte eine Zirkulation doch verbaut werden.
- GoogleAI betont die Einzelfall-Abwägung und nennt Dämmung und Leitungslänge als zentrale Prüfkriterien – ohne klare Ablehnung, aber mit klarer Skepsis.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide formulieren eine klare Empfehlung zum Verzicht bei 10 m Leitungslänge – DeepSeek mit dem Argument der minimalen Wartezeit (5–10 s), Qwen mit dem Hinweis auf hygienische Risiken und fehlende Amortisation.
- Qwen ergänzt als einzige KI konkrete Alternativen: dezentraler Durchlauferhitzer oder kleiner elektrischer Unterputzspeicher (10–15 L), was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer zweiten Fachmeinung (z. B. unabhängiger SHK-Planer), während GoogleAI nur allgemein auf "unabhängigen Energieberater" verweist.
- Der Fertighaus-Berater empfiehlt pauschal die Zirkulationsanlage – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Empfehlung klar und einhellig. Da die KI-Analysen auf fachlichen Normen (VDI 6003, DIN 1988-200, TRBA 216) basieren und die sicherere, vorsorgliche Einschätzung vertreten, wird hier die KI-Konsensposition priorisiert: Keine Zirkulation bei 10 m ohne nachweislich erhöhten Komfort- oder Hygienebedarf.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige und normkonforme Empfehlung lautet: Verzicht auf Zirkulationsanlage bei 10 m Leitungslänge – stattdessen Fokus auf hochwertige Dämmung, kurze Stichleitungen und ggf. dezentrale Lösungen.
Thema Status KI-Konsens Energetische Notwendigkeit bei 10 m Leitungslänge ✅ Alle KI-Modelle lehnen eine Zirkulationsanlage als energetisch nicht gerechtfertigt ab – Wartezeit bleibt überschaubar (5–20 s), Energieverluste übersteigen Nutzen. Hygienisches Risiko (Legionellen) ⚠️ Alle KI-Modelle weisen auf erhöhtes Risiko hin, wenn Vorlauftemperatur < 60 °C, Durchströmung unzureichend oder Desinfektion unterbleibt – Qwen und DeepSeek betonen dies besonders stark. Wirtschaftlichkeit & Amortisation ✅ Einvernehmlich: Keine Amortisation bei Bungalow mit 10 m Leitung – erhöhte Investition und laufende Kosten sind nicht wirtschaftlich tragbar. Alternativen zu Zirkulation ➕ Qwen nennt konkrete Alternativen (Durchlauferhitzer, Unterputzspeicher); GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur Dämmung und bedarfsgesteuerte Steuerung – Konsens: Dezentrale Lösungen sind bei kurzen Wegen sinnvoll. Fachplanerische Prüfung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unabhängige, zertifizierte Fachplanung – besonders vor Vertragsabschluss mit Fertighausanbieter. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Zirkulationsanlage. Stattdessen: Planen Sie hochgedämmte Warmwasser-Stichleitungen (max. 10 m), beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner für eine DIN 1988-200- und VDI 6003-konforme Gesamtlösung – und prüfen Sie gegebenenfalls dezentrale Warmwasseraufbereitung am Entnahmepunkt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Zirkulationstemperatur oder Stagnation Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung, Pflicht zur Desinfektion und Dokumentation nach TRBA 216 🔴 Risiko Permanenter Energieverbrauch durch ständig laufende Zirkulationspumpe Erhöhte Heizkosten (bis zu 300 kWh/a), reduzierte Energieeffizienzklasse des Gebäudes, CO₂-Mehrausstoß 🔴 Risiko Fehlplanung durch pauschale Empfehlung des Fertighausanbieters Fehlinvestition (2.000–4.000 €), schwer nachträgliche Korrektur, mögliche Vertragskonflikte 🔴 Risiko Unzureichende Rohrdämmung bei Zirkulationsleitung Massiver Wärmeverlust trotz moderner Heiztechnik, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./CEP) 🔴 Risiko Mangelnde Wartungsfähigkeit und Dokumentation der Anlage Verlust der Betriebssicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, fehlende Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Verzicht auf Zirkulation bei kurzen Wegen → Einsparung von Investition & Betrieb Erhebliche Kosteneinsparung (Anschaffung + Energie + Wartung), höhere Effizienzklasse, einfache Bauabnahme ✅ Chance Einsatz hochwertiger Rohrdämmung nach DIN 1988-200 Langfristige Reduktion von Wärmeverlusten, Beitrag zur EnEV-Nachweisführung, Komfort ohne Kompromisse ✅ Chance Dezentrale Warmwasserversorgung (z. B. Durchlauferhitzer im Bad) Keine Wartezeit, hygienisch sichere, bedarfsgerechte Versorgung, geringer Platzbedarf, einfache Installation ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen SHK-Fachplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, normkonforme Ausführung, rechtsichere Dokumentation, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Erstellung einer individuellen Warmwasserkonzeption nach VDI 6003 Optimale Balance aus Komfort, Hygiene und Energieeffizienz – zertifizierbar und förderfähig (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater (z. B. mit VdZ- oder Energieeffizienz-Experten-Zertifikat), um die geplante Zirkulationsanlage im Bungalow mit 10 m Leitungslänge fachlich zu überprüfen – vor Vertragsunterzeichnung mit dem Fertighausanbieter.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fertighausanbieter die vollständige Planungsunterlage zur Warmwasserversorgung an – inkl. Rohrleitungsplan, Dämmkonzept, Berechnung der Zirkulationsleistung und Hygienekonzept gemäß VDI 6003.
- Dämmung prüfen: Vereinbaren Sie vertraglich die Einhaltung der Dämmvorgaben nach DIN 1988-200 für alle Warmwasserleitungen – mit mindestens 20 mm Dämmstärke (bei Ø ≤ 22 mm) und lückenloser Montage.
- Alternative prüfen: Lassen Sie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines dezentralen Durchlauferhitzers (z. B. im Gäste-Bad oder im Hauptbad) oder eines 10–15-Liter-Unterputzspeichers durch den SHK-Planer bewerten.
- Steuerung festlegen: Falls die Zirkulationsanlage dennoch verbaut wird, verlangen Sie vertraglich die Einbindung einer zertifizierten, bedarfsgesteuerten Steuerung (z. B. Taster an zentraler Stelle, Bewegungsmelder im Flur oder Zeitsteuerung mit Nachtabschaltung).
- Hygiene sicherstellen: Fordern Sie ein schriftliches Hygienemanagement nach TRBA 216, inkl. jährlicher Temperaturkontrolle im Rücklauf (> 60 °C), Protokollierung und Dokumentation der Desinfektionszyklen.
- Zirkulationsanlage
- Eine Zirkulationsanlage ist ein System, das Warmwasser ständig in einem Kreislauf zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstellen zirkulieren lässt, um sofort warmes Wasser bereitzustellen. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu einem kontinuierlichen Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf schnell zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zirkulationsanlage, Durchlauferhitzer, Boiler.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und wird oft als besonders komfortabel empfunden. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Wärmeverteilung.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es tatsächlich benötigt wird. Er wird direkt an der Zapfstelle installiert und liefert sofort warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Zirkulationsanlage, dezentrale Warmwasserbereitung.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
- Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch. Es gibt verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung, wie z.B. Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer oder Zirkulationsanlagen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Heizung, Sanitärtechnik.
- Was ist eine Zirkulationsanlage?
Eine Zirkulationsanlage sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in einem Kreislauf zwischen Warmwasserbereiter und Zapfstellen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass Kaltwasser erst ablaufen muss. - Welche Vorteile bietet eine Zirkulationsanlage?
Der Hauptvorteil ist der sofortige Zugang zu warmem Wasser an den Zapfstellen. Dies erhöht den Komfort und spart Wasser, da weniger Kaltwasser ungenutzt abfließt. - Welche Nachteile hat eine Zirkulationsanlage?
Der größte Nachteil ist der kontinuierliche Energieverbrauch, da das Wasser ständig auf Temperatur gehalten werden muss. Dies kann zu höheren Energiekosten führen. - Ist eine Zirkulationsanlage in einem Neubau sinnvoll?
In einem gut gedämmten Neubau mit kurzen Leitungswegen ist eine Zirkulationsanlage oft nicht notwendig. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen und eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung können eine energieeffizientere Alternative sein. - Wie kann man den Energieverbrauch einer Zirkulationsanlage reduzieren?
Durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder Bewegungsmeldern kann der Betrieb der Zirkulationsanlage auf die tatsächlichen Nutzungszeiten beschränkt werden. Eine gute Dämmung der Zirkulationsleitungen ist ebenfalls wichtig. - Was ist eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung?
Bei einer bedarfsgerechten Warmwasserbereitung wird das Wasser erst dann erwärmt, wenn es tatsächlich benötigt wird. Dies kann beispielsweise durch einen Durchlauferhitzer oder einen kleinen Warmwasserspeicher in der Nähe der Zapfstelle erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationsanlage?
Alternativen sind beispielsweise Durchlauferhitzer, dezentrale Warmwasserspeicher oder gut gedämmte Warmwasserleitungen in Kombination mit einer bedarfsgerechten Steuerung der Warmwasserbereitung. - Was bedeutet Brennwerttechnik?
- Warmwasserbereitung im Neubau
Verschiedene Systeme und ihre Eignung für moderne Einfamilienhäuser. - Energieeffizienz von Heizungsanlagen
Vergleich verschiedener Heiztechniken und ihre Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Bedeutung und Möglichkeiten zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Kosten einer Zirkulationsanlage
Anschaffungs- und Betriebskosten im Vergleich zu anderen Systemen. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung bei der Installation moderner Heiztechnik.
Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Regelung per Schalter/Zeitschaltuhr
Kompromiss
bedarfsgesteuerte Regelung der Zirkulationspumpe. Das fängt an mit einer Schaltuhr, geht über Anforderung über einen Taster bis hin zur Triggerung durch kurzes Hahnöffnen vorher.
10 m sind zu lang ohne Zirku- wobei man den Aufstellraum sicher auch zentraler planen könnte ☹ -
Zirkulationsanlage: Ungeeignet für Gaskombithermen unter 3L Durchfluss
10 mtr zu lang
An Kombithermen kann gar keine Zirkolation eingebaut werden.
Da diese auf Durchfluss reagieren.
Erst ab einer Wassermenge von mehr als 3 Liter ist eine Z-Leitung vorteilhaft.
macht bei einem 16 mm Rohr mit einem Innendurchmesser von 11,6 mm bei einer Länge von 20 mtr (10 hin 10 zurück ) 2,69 Liter aus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationsanlage im Neubau: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zirkulationsanlage im Neubau in Verbindung mit einer Gaskombitherme und Fußbodenheizung. Es werden Aspekte wie bedarfsgesteuerte Regelung, Mindestdurchflussmenge und zentrale Planung des Aufstellraums diskutiert. Die Einbindung einer Zirkulationsanlage in Kombination mit einer Gaskombitherme ist nur bei ausreichendem Wasserdurchfluss sinnvoll.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Zirkulationsanlage: Ungeeignet für Gaskombithermen unter 3L Durchfluss können an Kombithermen keine Zirkulationsleitungen eingebaut werden, da diese auf Durchfluss reagieren. Erst ab einer Wassermenge von mehr als 3 Litern ist eine Z-Leitung vorteilhaft.
🔧 Zusatzinfo: Eine bedarfsgesteuerte Regelung der Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Regelung per Schalter/Zeitschaltuhr erwähnt, kann durch eine Schaltuhr, einen Taster oder sogar durch kurzes Hahnöffnen erfolgen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den tatsächlichen Warmwasserbedarf und die Durchflussmenge Ihrer Gaskombitherme. Planen Sie den Aufstellraum für den Warmwasserspeicher zentral, um lange Leitungswege zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur bedarfsgesteuerten Regelung der Zirkulationspumpe, um den Energieverbrauch zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsanlage, Warmwasser, Neubau, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsanschluss nachrüsten: Möglichkeiten, Kosten & Voraussetzungen für Boiler?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserzirkulation Pflicht bei Heizungsmodernisierung? Vorschriften, Kosten & Alternativen
- … Brauchwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizungsmodernisierung, Vorschriften, Pflicht, Zeitschaltuhr, Trinkwasserverordnung …
- … Heizung, Sanitär, Warmwasser, Vorschriften, Installation …
- … so beschaffen sein muss, dass keine Gesundheitsgefährdung durch Legionellen entsteht. Eine Zirkulationsanlage kann dazu beitragen, die Bildung von Legionellen zu verhindern, indem das …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe defekt: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für Warmwasserprobleme
- … Zirkulationspumpe läuft, aber kein Warmwasser? Ursachenforschung und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt informieren und Warmwasserversorgung optimieren …
- … Zirkulationspumpe, Warmwasser, Zirkulation, Heizung, Sanitär, Fehlersuche, Reparatur, Warmwasserbereitung …
- … Heizung, Sanitär, Warmwasser, Installation, Pumpen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13345: Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
- … Solaranlage, Zirkulation, Warmwasser, Speicher, Brauchwassermischer, Installation, Problem, Lösung …
- … bei unserem Neubau wurde zuerst ein Solarspeicher (Wagner EcoPlus 300 l) eingebaut, zuerst aber …
- … tiefster Winter, da traute sich der Installateur nicht aufs Dach :). Warmwasser im Haus ist über Zirkulationsleitung angeschlossen und hat prima funktioniert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung?
- … Therme Dachgeschoss, Zirkulationsleitung, Umwälzpumpe, Warmwasser, Heizungsanlage, Viessmann Vitopend, Vitocell, Thermodynamik, Physik, Zirkulation …
- … Warmwasser …
- … 100 Speicherwasserwärmer). Beides ist im Dachgeschoss montiert. Laut Expose ist die Warmwasseranlage mit Zirkulationsleitungen ausgeführt. Soweit so gut, die Zirkulationsleitungen sind da, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder im Bad: Erfahrungen, Legionellenschutz & Alternativen?
- … Zirkulationspumpe, Bewegungsmelder, Bad, Legionellen, Steuerung, Heizung, Sanitär, Warmwasser, Installation …
- … DeepSeek und Qwen heben das Komfortdefizit und die unzuverlässige Warmwasserversorgung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Isolierung prüfen lassen: Lassen Sie die Isolierung aller Warmwasser- und Zirkulationsleitungen im Bad auf Dichtheit und Mindeststärke (gem. DINAbk. 1988-200) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturbegrenzer für Warmwasser-Zirkulation: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
- … Brauche ich einen Temperaturbegrenzer für meine Warmwasser-Zirkulation am Kombispeicher? Erfahren Sie mehr über Notwendigkeit, Funktion und Alternativen. …
- … Temperaturbegrenzer, Warmwasserzirkulation, Kombispeicher, Brühschutz, Zirkulationspumpe, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Zirkulation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsanlage, Warmwasser, Neubau, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsanlage, Warmwasser, Neubau, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
Suche nach: Zirkulationsanlage: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile
Suche nach: Zirkulationsanlage, Warmwasser, Neubau, Fertighaus, Warmwasserspeicher, Energieverbrauch, Gaskombitherme, Brennwerttechnik, Fußbodenheizung
