Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein kompletter Druckverlust von 1 bar auf 0 bar über Nacht ist ein eindeutiges Zeichen für ein aktives Leck – kein Verdampfen, keine "natürliche" Wasserverringerung; Alle drei Modelle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Gas- und Heizungstechnik; Alle stimmen darin überein, dass das Ausdehnungsgefäß zwar geprüft werden muss, aber allein nicht die Ursache für diesen massiven Abfall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stilllegen der Therme, Beauftragung eines Wolf-zertifizierten Fachbetriebs zur systematischen Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs inkl. Wärmetauscher (z. B. mittels Wasserbad- oder Heliumtest), Speicheranschluss und interner Armaturen; keine Eigenreparatur oder Weiterbetrieb unter Vorbehalt.
Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Druckverlust in einer Wolf Gaskombitherme GG-2 EK mit Speicher Wassererwärmer CSW-120. Diskutiert werden die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, der Austausch von Sicherheitsventilen und die Unterscheidung zwischen Druckverlust im Heiz- und Warmwasserkreis. Die Notwendigkeit zusätzlicher Manometer zur besseren Überwachung des Drucks wird ebenfalls thematisiert.
Hallo miteinander,
mein Installateur und ich sind mit unserem Wissen am Ende. Wir haben eine Wolf Gaskombitherme GG-2 EKAbk. mit einem Speicher Wassererwärmer CSW-120. Seit ein paar Wochen haben wir einen starken Druckverlust in der Therme.
Es wurde bereits das Ausdehnungsgefäß überprüft und zwei Sicherheitsventile ausgetauscht. Da die Therme immer auf 0 Bar fehlt und diese sich im Keller befindet, kann der Druckverlust laut Leckorter nicht in den Leitungen im Haus sein.
Ich fühle am Abend 1 Bar Druck nach und über Nacht fällt dieser auf 0 Bar. Kann diese Menge über den Wärmetauscher der Gastherme verdunsten? Wenn diese Menge in der Wand verschwindet müsste man ja Flecken wo sehen?
Wir würden uns über weitere Hinweise freuen um dieses lästige Thema abzuschließen.
LG
    🔴 KRITISCH: Die Therme darf bis zur vollständigen Klärung und Beseitigung des Lecks nicht mehr betrieben werden – Risiko von Trockenlauf, Kesselüberhitzung, Gasaustritt oder Explosion.
    🔴 KRITISCH: Ein Druckabfall auf 0 bar innerhalb einer Nacht beweist eine aktive Undichtigkeit im geschlossenen Heizkreis – kein "Verdampfen" oder "Verschwinden" von Wasser ist physikalisch möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Feuchtigkeitsflecken sind kein zuverlässiges Ausschlusskriterium – Lecks können im Gerätinneren, im Wärmetauscher, am Speicheranschluss oder unter Estrich vollständig versteckt bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß allein garantiert keine Systemdichtheit – es beeinflusst lediglich die Druckstabilität, nicht den Gesamtverlust.
    Ein rascher Druckverlust in der Gastherme deutet auf ein Problem im System hin. Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes: Dies wurde bereits gemacht, ist aber ein wichtiger erster Schritt.
    • Sichtprüfung aller Leitungen und Anschlüsse: Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Korrosion.
    • Druckprüfung des Systems: Ein Fachmann kann das System abdrücken, um Lecks zu lokalisieren.
    • Überprüfung des Wärmetauschers: Ein defekter Wärmetauscher kann ebenfalls zu Druckverlust führen.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckverlust kann zu einem Ausfall der Heizung führen und im schlimmsten Fall Wasserschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Druckverlust in einer Wolf Gaskombitherme GG-2 EKAbk. mit Speicher CSW-120, bei dem über Nacht der Druck von 1 Bar auf 0 Bar fällt. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da ein dauerhafter Druckverlust auf 0 Bar die Betriebssicherheit der Anlage gefährdet und zu Schäden führen kann. Die bisherige Fehlersuche durch den Installateur, die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und den Austausch von zwei Sicherheitsventilen umfasste, hat keine Lösung gebracht.
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall auf 0 Bar bedeutet, dass die Heizungsanlage nicht mehr ordnungsgemäß mit Wasser versorgt ist. Dies kann zu Trockenlauf der Umwälzpumpe, Überhitzung des Wärmetauschers und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Gasaustritt oder einer Explosion führen. Die Anlage sollte bis zur Klärung nicht weiter betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Wassermenge über den Wärmetauscher verdunsten könnte, ist technisch nicht haltbar. Ein geschlossenes Heizsystem verliert Wasser nur durch Undichtigkeiten. Die Tatsache, dass der Leckorter keine Feuchtigkeit in den Leitungen im Haus gefunden hat, schließt eine Leckage im Gebäude nicht vollständig aus, da sehr kleine Mengen in Hohlräumen oder unter Estrich unentdeckt bleiben können. Der massive Verlust von etwa 1 Liter Wasser pro Nacht (bei typischen Anlagengrößen) muss jedoch sichtbare Spuren hinterlassen, wenn er im Gebäude auftritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Menge über den Wärmetauscher verdunsten kann, ist falsch. Der Wärmetauscher ist ein geschlossenes Bauteil, das keine Wassermenge in die Umgebung abgibt. Ein Defekt am Wärmetauscher (z. B. Riss) würde zu einem Wasseraustritt führen, der entweder im Gerät selbst oder im Abgas sichtbar wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit einer systematischen Druckprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß erneut auf korrekte Vordruckeinstellung prüfen und die Anlage auf interne Leckagen (z. B. am Wärmetauscher, an der Umwälzpumpe oder an den Verbindungen) untersuchen. Zusätzlich sollte eine Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs mit einem geeigneten Prüfgerät durchgeführt werden, um auch kleinste Undichtigkeiten zu lokalisieren. Betreiben Sie die Therme bis zur Reparatur nicht weiter, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten, vollständigen Druckverlust (von 1 bar auf 0 bar innerhalb einer Nacht) bei einer Wolf-Gaskombitherme GG-2 EK mit angeschlossenem Speicher CSW-120 – ein klarer Hinweis auf ein aktives Leck im geschlossenen Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Druckverlust deutet entweder auf ein schwerwiegendes Leck im primären Heizkreis (z. B. im Wärmetauscher, im Speicheranschluss oder in der Therme selbst) oder auf eine fehlerhafte Druckhaltung hin; unbehandelt besteht Risiko von Frostschäden, Kesselüberhitzung, Korrosion durch Nachspeisung mit Sauerstoff-haltigem Frischwasser oder gar Gasaustritt bei beschädigten Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser 'verdunsten' könnte, ist physikalisch falsch: Im geschlossenen Heizkreislauf mit 1–2 bar Betriebsdruck und Temperaturen bis ca. 80 °C ist kein nennenswerter Verdampfungsverlust möglich – Wasser kann nicht 'verschwinden', sondern muss entweder austreten oder durch ein defektes Sicherheitsventil abfließen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß allein garantiert keine Dichtheit; auch ein defekter Membranbalg oder falscher Vordruck können zu Druckinstabilität führen – jedoch nicht zu einem kompletten Abfall auf 0 bar über Nacht.
    ➕ Ergänzung: Das Fehlen sichtbarer Feuchtigkeitsflecken schließt kein Leck aus: Es kann sich im Kesselinneren (z. B. primärer/sekundärer Wärmetauscher), im Speicher-Wärmeübertrager, in versteckten Armaturen oder im Kondensatweg befinden – dort bleibt Feuchtigkeit oft unsichtbar oder verdunstet lokal.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose mittels Leckorter im Haus ist sinnvoll, solange der gesamte Heizkreis (inkl. Therme, Speicher und Verbindungsleitungen) unter Druck stand – doch ein Leck innerhalb der Therme selbst ist mit externen Methoden oft nicht zuverlässig lokalisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Herstellerkenntnis (Wolf-Spezialist), der eine detaillierte Druckhalteprüfung am gesamten System durchführt, den Wärmetauscher mittels Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Helium oder Druckhalte-Test unter Wasserbad) begutachtet und ggf. den Speicheranschluss sowie die interne Ventiltechnik überprüft.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein kompletter Druckverlust von 1 bar auf 0 bar über Nacht ist ein eindeutiges Zeichen für ein aktives Leck – kein Verdampfen, keine "natürliche" Wasserverringerung.
    • Alle drei Modelle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Gas- und Heizungstechnik.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Ausdehnungsgefäß zwar geprüft werden muss, aber allein nicht die Ursache für diesen massiven Abfall ist.
    • GoogleAI erwähnt als mögliche Ursache auch den Wärmetauscher – ohne jedoch primär auf interne Defekte (z. B. Riss zwischen Primär/ Sekundärseite) einzugehen. DeepSeek und Qwen heben diesen Punkt stärker hervor und betonen explizit die Gefahr einer inneren Leckage, die extern nicht sichtbar ist.
    • GoogleAI nennt die Druckprüfung als Maßnahme durch einen Fachmann, aber ohne Spezifizierung der Methode. DeepSeek und Qwen fordern explizit eine systematische Dichtheitsprüfung (z. B. mit Helium oder Wasserbad) am Wärmetauscher sowie eine Prüfung des gesamten Heizkreislaufs – inkl. Speicheranschlüsse und interner Ventiltechnik.
    • DeepSeek ergänzt die technische Einschätzung um die konkrete Folge: Trockenlauf der Umwälzpumpe → Überhitzung → potenzieller Gasaustritt. Qwen ergänzt die Risiken durch Frostschäden und Korrosionsgefahr durch Nachspeisung mit sauerstoffhaltigem Frischwasser.
    • Qwen ergänzt den Hinweis, dass ein Leckorter im Haus nur sinnvoll ist, wenn der gesamte Kreislauf (inkl. Therme & Speicher) unter Druck stand – eine oft übersehene Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt "Überprüfung des Wärmetauschers" als mögliche Ursache – ohne klare Differenzierung. DeepSeek und Qwen widersprechen hier indirekt: Sie korrigieren die verbreitete Fehlvorstellung, Wasser könne "über den Wärmetauscher verdunsten", und erklären stattdessen, dass ein Defekt ausschließlich zu Wasseraustritt (also Leck) führt – und dies ist stets ein kritisches Sicherheitsproblem. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Jeder Verdacht auf Wärmetauscherdefekt erfordert unverzügliche Stilllegung und fachliche Prüfung.
    👉 Empfehlung: Handeln Sie nach dem Vorsichtsprinzip: Stilllegen der Anlage, Beauftragung eines Wolf-zertifizierten Fachbetriebs mit Erfahrung in Dichtigkeitsprüfungen an Kombithermen, systematische Prüfung aller internen Komponenten – insbesondere Wärmetauscher und Speicheranschluss – unter gezieltem Druck- und/oder Heliumtest.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Ein Druckabfall von 1 bar auf 0 bar innerhalb einer Nacht ist stets auf eine aktive Undichtigkeit im geschlossenen Heizkreis zurückzuführen – keine physikalisch mögliche Verdampfung oder "Verschwindung" von Wasser.
    Betriebsfähigkeit bis zur Klärung ✅ Konsens Die Anlage darf nicht weiter betrieben werden – Risiko von Kesselüberhitzung, Trockenlauf, Gasaustritt oder Explosion.
    Rolle des Ausdehnungsgefäßes ⚠️ Abwägung Ein fehlerhafter Vordruck oder Membranbalg kann Druckinstabilität verursachen, erklärt aber nicht den kompletten Abfall auf 0 bar – ist somit als alleinige Ursache auszuschließen.
    Lecklokalisierung im Gebäude ⚠️ Abwägung Ein negativer Leckorter-Befund im sichtbaren Leitungsverlauf schließt ein Leck im Gerätinneren, am Wärmetauscher, im Speicher oder unter Estrich nicht aus – diese Bereiche erfordern spezielle Prüfmethoden.
    Wärmetauscherdefekt ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn als mögliche Ursache, ohne klare Differenzierung. DeepSeek und Qwen korrigieren nachdrücklich: Ein Defekt führt stets zu Wasseraustritt – entweder sichtbar im Gerät, im Abgas oder im Speicher – und ist ein kritisches Sicherheitsereignis, das sofortige Stilllegung erfordert.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck im Wärmetauscher (Primär/Sekundär-Seite) Kombiniertes Risiko von Wasseraustritt in den Gasbereich → potenzielle Explosion oder schwerer Gasaustritt.
    🔴 Risiko Weiterbetrieb bis zur Klärung Trockenlauf der Umwälzpumpe → Kesselüberhitzung → irreversible Schäden am Wärmetauscher oder Kessel, Gefahr von Rissen in der Brennkammer.
    🔴 Risiko Nachspeisung mit Frischwasser Einschleppen von Sauerstoff → beschleunigte Korrosion im gesamten Heizkreislauf → langfristiger Systemausfall, Leckvermehrung.
    🔴 Risiko Leck unter Estrich oder hinter Verkleidungen Unbemerkt fortschreitende Feuchtigkeit → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Substanzverlust im Bauwerk.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloser Druckschwankung" Verzögerung der Reparatur → Verstärkung des Lecks, erhöhte Reparaturkosten, Verschleppung der Gefährdung.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Heliumtest Präzise Lokalisierung der Undichtigkeit ohne Zerstörung – minimalinvasive Reparatur, Erhalt der gesamten Anlage.
    ✅ Chance Wolf-Spezialist im Einsatz Zugriff auf Hersteller-Diagnose-Tools, exakte Ersatzteile, Garantieübernahme bei versiegelten Komponenten (z. B. Wärmetauscher).
    ✅ Chance Vollständige Systemprüfung während der Reparatur Erkennung weiterer Altersschäden (z. B. korrodierte Armaturen, alternde Dichtungen) vor dem nächsten Ausfall.
    ✅ Chance Modernisierung des Ausdehnungsgefäßes und der Druckhaltegruppe Verbesserte Langzeitstabilität des Systemdrucks, Reduktion zukünftiger Druckprobleme.
    ✅ Chance Dokumentation der Ursache und Reparatur Nachweis für Versicherung (bei Wasserschäden), Nachweis für Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, klare Einordnung im Wartungsprotokoll.
    1. Therme sofort stilllegen: Drehen Sie alle Heizungs- und Speicherventile ab, schalten Sie die Stromversorgung zur Therme aus und beschriften Sie die Anlage mit "NICHT EINSCHALTEN – DRUCKLECK BEKANNT".
    2. Wolf-Spezialisten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Wolf – nicht nur "allgemein geprüft", sondern ausdrücklich mit Erfahrung in Dichtigkeitsprüfungen an GG-2 EK-Modellen.
    3. Prüfumfang schriftlich vereinbaren: Fordern Sie vor Ort die schriftliche Vereinbarung ein, dass eine vollständige Dichtheitsprüfung am gesamten Kreislauf inkl. Wärmetauscher (z. B. mit Wasserbad- oder Heliumtest) und Speicheranschluss durchgeführt wird.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Gerätehandbücher (GG-2 EK, CSW-120), Wartungsprotokolle und alle bisherigen Reparaturberichte bereit – insbesondere die Dokumentation zum Ausdehnungsgefäß und den ausgetauschten Sicherheitsventilen.
    5. Leckorter-Befund überprüfen lassen: Fragen Sie den Fachbetrieb, ob der bisherige Leckorter-Einsatz den gesamten Kreislauf (inkl. Therme und Speicher) unter Druck umfasste – bei Zweifel muss dieser Schritt mit dokumentiertem Druckniveau wiederholt werden.
    6. Frischwassernachspeisung unterbinden: Stellen Sie sicher, dass die Nachspeisung (z. B. über den Druckminderer) mechanisch blockiert oder zumindest durch einen Sperrenhahn gesichert ist, bis die Ursache geklärt ist.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Kombitherme
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungswasser
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Er kann durch Lecks, Verstopfungen oder andere Defekte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Bar
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Gastherme überträgt der Wärmetauscher die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizungswasser.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung
    Leckortung
    Leckortung ist die gezielte Suche nach Undichtigkeiten in wasserführenden Systemen, wie z.B. Heizungsrohren oder Wasserleitungen. Dabei werden spezielle Messgeräte und Verfahren eingesetzt, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Infrarotthermografie
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Es muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kesselwasser, Umlaufwasser, Wasserqualität
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen und anderen Drucksystemen eingesetzt wird, um bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch zu öffnen und den Druck abzubauen. Dadurch wird eine Beschädigung der Anlage verhindert.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Ansprechdruck
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Druckverlust in einer Gastherme?
      Häufige Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, Lecks in den Heizungsrohren oder am Wärmetauscher, sowie undichte Ventile oder Anschlüsse. Auch ein zu geringer Wasserdruck im System kann zu Druckverlust führen.
    2. Wie kann ich ein Leck in der Heizungsanlage finden?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen an Rohren, Heizkörpern und Anschlüssen. Achten Sie auf Kalkablagerungen oder Rost. Bei versteckten Rohren kann eine Leckortung mit speziellen Geräten notwendig sein.
    3. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts in der Gastherme?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann relativ günstig ausgetauscht werden, während die Reparatur eines Wärmetauschers oder die Leckortung aufwändiger und teurer sein kann.
    4. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Arbeiten an gasführenden Teilen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Gastherme ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    6. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Erwärmung aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    7. Wie erkenne ich, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser, starken Druckschwankungen oder das Ansprechen des Sicherheitsventils bemerkbar machen.
    8. Was bedeutet Leckortung?
      Leckortung ist die gezielte Suche nach Undichtigkeiten in wasserführenden Systemen, oft mit Hilfe von speziellen Messgeräten und Verfahren.
    • Heizungswasser nachfüllen: Anleitung & Tipps
      Wie man Heizungswasser richtig nachfüllt und worauf man achten sollte.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: So geht's
      Eine Anleitung zur Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Gastherme Wartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.
    • Heizungsrohre isolieren: Anleitung & Materialien
      Wie man Heizungsrohre richtig isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. Gastherme: Druckverlust – Heizkreis vs. Warmwasserkreis prüfen
    Ich verstehe den Text nicht
    Ist das der Druck in einem Heizkreis oder im Warm-Wasser-Kreis?
    Es ist beim Installateur nicht beliebt, aber einige Manometer mehr als das Minimum sind manchmal hilfreich.
    Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Druckverlust in einer Wolf Gaskombitherme GG-2 EKAbk. mit Speicher Wassererwärmer CSW-120. Diskutiert werden die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, der Austausch von Sicherheitsventilen und die Unterscheidung zwischen Druckverlust im Heiz- und Warmwasserkreis. Die Notwendigkeit zusätzlicher Manometer zur besseren Überwachung des Drucks wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Unklare Druckverhältnisse! Beitrag Gastherme: Druckverlust – Heizkreis vs. Warmwasserkreis prüfen rät zur Unterscheidung, ob der Druckverlust im Heiz- oder Warmwasserkreis auftritt, um die Ursache besser einzugrenzen. Dies ist entscheidend für die weitere Fehlersuche.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation zusätzlicher Manometer, wie im Beitrag Gastherme: Druckverlust – Heizkreis vs. Warmwasserkreis prüfen vorgeschlagen, kann helfen, den Druck in verschiedenen Kreisläufen der Gastherme besser zu überwachen und Druckverluste schneller zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezieltere Leckortung und Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Druckverlust im Heizkreis oder im Warmwasserkreis auftritt. Installieren Sie zusätzliche Manometer, um den Druck besser zu überwachen. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizung, Sanitär und Installation, um eine professionelle Leckortung durchzuführen und die Ursache des Druckverlusts zu beheben. Eine regelmäßige Wartung der Gastherme kann zukünftigen Druckverlusten vorbeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Druckverlust, Ursache, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15249: Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Druckverlust, Ursache, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Druckverlust, Ursache, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gastherme Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Druckverlust, Ursachen, Reparatur, Ausdehnungsgefäß, Leckortung, Heizungswasser, Wartung, Kosten
