Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen – Dimensionierung, Kosten & Fachberatung?
❓ Fragestellung: Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen – Dimensionierung, Kosten & Fachberatung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 vor der Erweiterung; Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und warnen vor einer simplen T-Stück-Parallelschaltung ohne Regelung; Alle verweisen auf die Gefahr einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung bei falscher Dimensionierung oder Schaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung ohne fachliche Berechnung. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich, Gasanschlussprüfung und der Planung einer hydraulisch entkoppelten Parallelanbindung – eine Reihenschaltung ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bestehende Heizungsrohre (22mm Kupfer) für die Erweiterung eines Heizsystems ausreichend dimensioniert sind. Ein Fachmann sollte die Heizleistung des Brenners und den Rohrdurchmesser prüfen. Ein Forumsbeitrag hat den Fragesteller auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht.
Liebe Experten und Forumsleser,
in nächster Zeit beginnen wir mit dem Umbau und Anbindung des best. Nebengebäude an das Wohnhaus. Hierzu soll in Zukunft auch das Nebengebäude über das Brückenzimmer mit Warmwasser versorgt werden. Meine Bedenken sind, ob die HZ-Rohre im bestehenden Wohnhaus (Cu außen 22 mm) für die Erweiterung ausreichen. Sicher kann man auch ein T-Stück (Wohnhaus/Nebengebäude parallel fahren) setzen, aber dann habe ich die Befürchtung, (wie im Forum schon gelesen) das sich die Teilung der Ströme nicht gleichmäßig vollzieht und so einige Heizkörper in dem einem oder anderen Gebäude kalt bleiben könnten. Oder, ich fahre beide Gebäude in Reihe, dann stellt sich die Frage, ob der Rohrdurchmesser ausreicht.
Die bestehende Gaskombitherme (15 Jahre 18 kW) soll durch (vielleicht) Junkers Cerasmart+Modul ZBR 7-22 MRA mit 83 l Schichtladespeicher ersetzt werden.
Hier ein paar Daten:
1FH 5ZKB Baujahr. ca. 1850, Lehm/Backstein, kein Keller, Dach isoliert, Fenster ca. 10j.
Wohnfläche alt: 124 m², Gasverbrauch/a (HZ+Brauchwasser 4 Pers.) 25600 kWh, 1 Küche, 1Bad
Nach Ausbau/Anbindung Nebengebäude Wfl. neu: 171 m² (+3Z, +1Bad, +1 Kind=5 Pers.)
Meine Fragen:
Heizungsrohre: Durchmesser ausreichend für Reihenschaltung?
Heizung: (nach Empfehlung meines Gaslieferanten) ausreichend?
Fehler im Konzept?
Danke und Gruß im Voraus
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Gasleitung und an der Heizungsanlage dürfen ausschließlich von einem zugelassenen SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden – insbesondere bei Anbindung eines Nebengebäudes und Umstellung auf eine neue Gaskombitherme mit Schichtladespeicher.
    🔴 KRITISCH: Eine Reihenschaltung beider Gebäude über bestehende 22-mm-Kupferrohre ist hydraulisch nicht tragbar und birgt das Risiko von unzureichender Heizkörperdurchströmung, Kaltstellen, Kondensatbildung und Korrosion – unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 sowie ein hydraulischer Abgleich sind zwingend erforderlich, bevor Rohrdurchmesser, Pumpenleistung oder Therme ausgewählt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gasversorgung (Anschlussdruck, Durchflussrate, Leitungszustand) muss vor Inbetriebnahme der neuen Therme durch einen zugelassenen Gasfachbetrieb geprüft werden.
    Ich empfehle, bei einer Heizungserweiterung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung der Heizlast für das Nebengebäude ist entscheidend, um den benötigten Wärmebedarf zu ermitteln.
    • Rohrdurchmesser: Die vorhandenen Rohrdurchmesser (15, 18, 22 mm) müssen ausreichend sein, um die zusätzliche Heizlast zu transportieren. Eine hydraulische Berechnung ist hier unerlässlich.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    • Pumpenleistung: Die Leistung der Umwälzpumpe muss ausreichend sein, um das gesamte Heizsystem zu versorgen.
    • Gaskombitherme: Prüfen Sie, ob die Leistung der vorhandenen Gaskombitherme (Junkers Cerasmart Modul) für die zusätzliche Heizlast ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Rohrdurchmesser kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden am Heizsystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Heizungserweiterung zu beauftragen. Lassen Sie eine Heizlastberechnung und eine hydraulische Berechnung durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer bestehenden Heizungsanlage um ein Nebengebäude. Der Nutzer hat konkrete Bedenken hinsichtlich der Rohrdimensionierung und der hydraulischen Schaltung. Die bestehende Anlage mit Kupferrohren (22 mm Außendurchmesser) und einer 18 kW Gastherme soll auf eine neue Junkers Cerasmart+Modul ZBR 7-22 MRA mit 83 l Schichtladespeicher umgestellt werden. Die Wohnfläche steigt von 124 m² auf 171 m², die Personenzahl von 4 auf 5.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur ungleichmäßigen Wärmeverteilung bei einer Parallelschaltung über ein einfaches T-Stück sind fachlich berechtigt. Ohne hydraulischen Abgleich kann es tatsächlich zu einer ungleichen Durchströmung kommen, bei der ein Gebäudeteil bevorzugt versorgt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reihenschaltung der beiden Gebäude eine einfache Lösung darstellt, ist kritisch zu sehen. Bei einer Reihenschaltung steigt der Druckverlust im Gesamtsystem erheblich, und die Vorlauftemperatur im zweiten Gebäude (Nebengebäude) wird deutlich niedriger sein. Dies kann zu einer unzureichenden Wärmeversorgung führen, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Kupferrohre mit 22 mm Außendurchmesser (ca. DNAbk. 18) ist für die geplante Gesamtfläche von 171 m² und die erwartete Heizlast als grenzwertig zu betrachten. Eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln. Zudem ist der 83 l Schichtladespeicher für 5 Personen und zwei Bäder sehr knapp bemessen; hier könnte die Warmwasserkomfort leiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachmännische Planung und hydraulischen Abgleich die neue Anlage entweder ineffizient arbeitet oder die Räume im Nebengebäude nicht ausreichend beheizt werden. Eine falsche Dimensionierung der Rohre oder der Therme kann zu höheren Betriebskosten und thermischem Unbehagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten Heizlastberechnung und einer hydraulischen Weichenplanung. Lassen Sie prüfen, ob die bestehenden 22 mm Kupferrohre für die erhöhte Wärmemenge ausreichen oder ob eine Aufstockung des Rohrquerschnitts notwendig ist. Planen Sie zudem einen Pufferspeicher oder eine hydraulische Weiche ein, um die verschiedenen Heizkreise (Wohnhaus und Nebengebäude) hydraulisch zu entkoppeln. Verzichten Sie auf eine einfache Reihen- oder Parallelschaltung ohne Abgleich.
    Die geplante Heizungserweiterung auf ein historisches Gebäude mit Anbindung eines Nebengebäudes birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachliche Vorabprüfung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reihenschaltung beider Gebäude über bestehende 22-mm-Kupferrohre birgt erhebliche hydraulische Ungleichgewichte – insbesondere bei unterschiedlichen Wärmeverbrauchern, Leitungslängen und Höhenunterschieden; dies kann zu unzureichender Heizkörperdurchströmung, Kaltstellen und langfristig zu Korrosion durch Kondensatbildung in unterdimensionierten Strängen führen.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kombitherme mit 83-l-Schichtladespeicher ist für 171 m² in einem Altbau mit Lehm-/Backsteinmauerwerk und unklarer Dämmqualität (kein Keller, nur Dachisolierung) hochgradig unterdimensioniert – der berechnete Heizwärmebedarf liegt realistisch bei mindestens 12–15 kW, nicht bei der Nennleistung der neuen Therme (7–22 kW modulierend), die zudem bei niedrigen Vorlauftemperaturen für Niedertemperaturheizkörper nicht ausreichend dimensioniert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gaskombitherme mit 18 kW bisher ausreichte, ist irreführend: Der hohe Gasverbrauch von 25.600 kWh/a deutet auf erhebliche Wärmeverluste hin – eine energetische Sanierung (Fassade, Fenster, Bodenplatte) wäre vor der Heizungserweiterung dringend erforderlich, sonst bleibt die neue Anlage ineffizient und überlastet.
    ➕ Ergänzung: Ein T-Stück mit Parallelanbindung ist technisch sinnvoller als Reihenschaltung, aber nur bei korrekter hydraulischer Abgleichung mittels voreinstellbaren Thermostatventilen, Differenzdruckreglern und ggf. separaten Umwälzpumpen – eine reine Rohrverzweigung ohne Regelung führt zwangsläufig zu Strömungsungleichgewichten.
    ➕ Ergänzung: Die Gasversorgung muss auf ausreichenden Anschlussdruck und Durchflussrate für die neue Therme geprüft werden; bei 15 Jahre altem Hausanschluss besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Druckverluste oder verengte Leitungen, die eine sichere Gasverbrennung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) sowie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Altbauten, um eine wärmetechnische Berechnung (Heizlast nach DIN EN 12831-1), hydraulischen Abgleich und Gasanschlussprüfung vorzunehmen – eine Eigenplanung ohne Berechnung und Messung birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 vor der Erweiterung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und warnen vor einer simplen T-Stück-Parallelschaltung ohne Regelung.
    • Alle verweisen auf die Gefahr einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung bei falscher Dimensionierung oder Schaltung.
    • GoogleAI erwähnt die Pumpenleistung und Rohrdurchmesser allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: 22-mm-Kupferrohre (DN 18) sind für 171 m² Altbau grenzwertig bzw. unterdimensioniert.
    • Qwen betont explizit die energetische Sanierung als Voraussetzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, lassen aber ineffiziente Betriebszustände als Folge falscher Dimensionierung durchblicken.
    • Qwen ergänzt die Gasanschlussprüfung als eigenständige, dringende Sicherheitsmaßnahme – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Unzulänglichkeit des 83-l-Schichtladespeichers für 5 Personen und zwei Bäder hin – GoogleAI erwähnt den Speicher nicht.
    • DeepSeek fordert explizit eine hydraulische Weiche oder Pufferspeicher zur Entkopplung der Heizkreise – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht direkt, sondern fokussieren auf Abgleich und Rohrdimensionierung.
    • GoogleAI nennt Reihenschaltung nicht explizit als Risiko – DeepSeek korrigiert dies klar mit der Aussage, dass eine Reihenschaltung zu zu niedriger Vorlauftemperatur im Nebengebäude führt; Qwen bestätigt dies mit dem Hinweis auf hydraulische Ungleichgewichte und Kondensatbildung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Reihenschaltung ist ❌ unzulässig ohne fachliche Entkopplungslösung.
    • Die sicherste und konsensfähige Lösung ist eine hydraulisch entkoppelte Parallelanbindung mit Weiche, separater Regelung pro Heizkreis und vollständigem hydraulischem Abgleich – dies wird von DeepSeek und Qwen explizit gefordert und von GoogleAI implizit durch die Forderung nach hydraulischem Abgleich gestützt.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ✅ Alle drei Modelle fordern dies uneingeschränkt als zwingende Voraussetzung vor Planung oder Ausführung.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Alle Modelle warnen vor ungleichmäßiger Wärmeverteilung bei fehlendem Abgleich; Qwen und DeepSeek nennen voreinstellbare Ventile und Differenzdruckregler.
    Reihenschaltung der Gebäude ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, wodurch der Konsens nach dem Vorsichtsprinzip klar gegen Reihenschaltung gerichtet ist.
    Ausreichende Dimensionierung der 22-mm-Rohre ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten die 22-mm-Kupferrohre (DN 18) als grenzwertig bis unterdimensioniert; GoogleAI nennt sie nicht als Problem, aber fordert "hydraulische Berechnung" – Abwägung bleibt notwendig.
    Notwendigkeit einer Gasanschlussprüfung ⚠️ Qwen benennt dies explizit als Risikofaktor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Gasleitung nur im Kontext der Fachausführung – Sicherheitspriorisierung macht diesen Punkt relevant.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch Reihenschaltung Kaltstellen, Heizkörperdurchströmung versagt, langfristiger Rohrkorrosion durch Kondensat
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Gasversorgung Unzureichende Verbrennung, CO-Gefahr, Therme schaltet ab, Betriebsstörungen
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Überdimensionierte oder unterdimensionierte Therme, hoher Energieverbrauch, thermisches Unbehagen
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, erhöhter Verschleiß, unnötige Betriebskosten
    🔴 Risiko Unzureichender Warmwasserspeicher (83 l) Wasserengpässe bei gleichzeitigem Verbrauch (z. B. Duschen), reduzierter Komfort, unnötige Therme-Zykluslast
    ✅ Chance Hydraulische Weiche mit separaten Heizkreisen Optimale Wärmeversorgung für jedes Gebäude, individuelle Regelung, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Energetische Sanierung vor Heizungserweiterung Reduzierte Heizlast, kleinere und effizientere Therme, niedrigere Betriebskosten, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung eines Pufferspeichers Gleichmäßige Therme-Belastung, längere Brennphasen, höhere Effizienz, bessere Kombination mit Solarthermie
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Energieberater nach DIN EN 16247-1 Zertifizierte Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), nachweisbare Energieeinsparung, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung voreinstellbarer Thermostatventile und Differenzdruckregler Langfristig stabile Hydraulik, geringer Wartungsaufwand, einfache Anpassung bei Nutzungsänderung
    1. Gasanschluss unverzüglich prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Gasfachbetrieb, um Druck, Durchflussrate und Leitungszustand zu messen – insbesondere bei 15 Jahre altem Hausanschluss.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 mit einer wärmetechnischen Berechnung nach DIN EN 12831-1 für 171 m² Altbau inkl. Nebengebäude.
    3. Hydraulische Weiche planen: Lassen Sie von einem SHK-Fachplaner eine hydraulisch entkoppelte Parallelanbindung mit Weiche und separatem Heizkreis für das Nebengebäude konzipieren – keine Reihen- oder einfache T-Stück-Schaltung.
    4. Wärmespeicher überprüfen: Fordern Sie eine Prüfung des 83-l-Schichtladespeichers – bei 5 Personen und zwei Bädern ist mindestens ein 120-l-Speicher oder ein Pufferspeicher zu empfehlen.
    5. Voreinstellbare Thermostatventile beschaffen: Planen Sie für alle Heizkörper voreinstellbare Ventile ein – sie sind zwingend für einen nachweisbaren hydraulischen Abgleich.
    6. Energetische Sanierung priorisieren: Beauftragen Sie vor der Heizungserweiterung eine Sanierungsfahrplan-Erstellung (z. B. mit Bausachverständigem), um Fassade, Fenster und Bodenplatte zu optimieren – reduziert langfristig die Heizlast massiv.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und geografischer Lage. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Norm-Heizlast, Auslegungsheizlast
    Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventil, Differenzdruck
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser beeinflusst den Strömungswiderstand in den Heizungsrohren. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser durch das Heizsystem zirkuliert. Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, um den gesamten Wärmebedarf zu decken und Druckverluste in den Rohrleitungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Hocheffizienzpumpe
    Gaskombitherme
    Eine Gaskombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie verbrennt Gas, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Gasheizung, Warmwasserbereiter
    Heizkörper
    Heizkörper geben die Wärme an den Raum ab. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Wärmeabgabe
    Thermostatventil
    Thermostatventile ermöglichen eine individuelle Regelung der Raumtemperatur. Sie regeln den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Ventilkörper, Fühlerelement
    1. Frage: Warum ist eine Heizlastberechnung wichtig?
      Antwort: Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes und ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und geografische Lage.
    2. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet und Energie gespart.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Pumpenleistung?
      Antwort: Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser durch das Heizsystem zirkuliert. Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, um den gesamten Wärmebedarf zu decken und Druckverluste in den Rohrleitungen auszugleichen.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Rohrdurchmesser zu klein sind?
      Antwort: Zu kleine Rohrdurchmesser führen zu einem erhöhten Strömungswiderstand, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einem erhöhten Energieverbrauch führt. In Extremfällen kann es zu Schäden an der Heizungsanlage kommen.
    5. Frage: Kann ich die Heizungserweiterung selbst durchführen?
      Antwort: Arbeiten an der Heizungsanlage, insbesondere an der Gasleitung, sollten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungserweiterung?
      Antwort: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung und Energieeffizienzmaßnahmen. Die KfW und das BAFA bieten verschiedene Fördermöglichkeiten an.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Heizkörper zu beachten?
      Antwort: Wählen Sie Heizkörper, die zur Heizlast des Raumes passen und über ein Thermostatventil verfügen. Thermostatventile ermöglichen eine individuelle Regelung der Raumtemperatur und tragen zur Energieeinsparung bei.
    • Heizungsrohre isolieren
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungspumpe austauschen
      Eine Hocheffizienzpumpe spart Strom und senkt die Betriebskosten.
    • Heizkörper entlüften
      Entfernt Luft aus dem Heizsystem und verbessert die Heizleistung.
    • Heizungsanlage warten lassen
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und sichert den effizienten Betrieb.
  2. Heizung: Fachmann für Rohrdurchmesser & Heizleistung nötig
    Ob das reicht,
    der Rohrdurchmesser und die Heizleistung ihres Brenners, kann ihnen natürlich am besten ein Fachmann sagen  -  den sollten sie auch fragen, denn sie brauchen ihn eh, wenn sie eine neue Gastherme installieren wollen. Man kann seinen Handwerker schon löchern um raus zu bekommen, was nötig ist und was das kostet. Dann kann man ja immer noch entscheiden, halt die Heizkörper selber dran zu schließen, aber dann weiß man wenigstens was man tut.
    Der Energietransport durch die Leitung wurde im Link schon mal besprochen (DN20 (Cu22) = 13000 Watt (747,13 kg/h) ).
    Wenn sie die Heizleistung abschätzen wollen, machen sie es doch über die Faustformel ca. 100 W/m² im Altbau, bei Neubauten knapp die Hälfte 60 W/m². Das wären dann 12 kW für den Altbau und 3 kW für den Neubau  -  da sollte der Brenner reichen, die Leitung auch so knapp.
    Man kann an den Heizkörperventilen den max. Durchfluss einstellen und damit dem hydraulischen Abgleich nachhelfen. Ich kenne zwei Methoden, da selber Hand an zu legen:
    1. HK max. aufdrehen, Vorlauf-Rücklauftemperatur messen (am Anschlussrohr), so einstellen, das jeder Heizkörper den gleichen Temperaurunterschied hat. (Das wurde hier mal beschrieben -- Suchfunktion)
    2. Alle HK voll aufdrehen, Raumtemperaturen messen und so einstellen, dass alle gleich sind.
    Sollte beides gehen, ist aber ziemliche langwierig, weil sich die Temperaturen nun sehr langsam ändern  -  besonders bei Methode 2. Bei beiden Methoden sollte mindestens ein HK voll aufgedreht bleiben, da je weiter zugedreht desto mehr Pumpenleistung ist erforderlich.
  3. Rohrdurchmesser: Problem durch Forumsbeitrag erkannt!
    Rohrdurchmesser dann ja doch unausreichend ...
    Hallo Herr Kuner, vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Gerade weil ich im Forum den entsprechenden Beitrag (AZUBI+Berechnung) gelesen habe wurde ich zum ersten mal auf dieses evtl. Problem aufmerksam.
    Ich habe mir ein Angebot für eine neue Gasheizung mit Speicher machen lassen. Bei der Begehung des Aufstellungsort ist mir nicht aufgefallen, das er die schwer zugänglichen Leitungen überprüft/gemessen haben könnte.
    Ein altes Problem mit der (noch) jetzigen HZ konnte von 3! unterschiedlichen Installateurbetrieben nicht richtig beantwortet werden (Rattergeräusche der Ventile sowie teils kalte HK durch vertauschtem Vor/Rücklauf) und erschütterte so mein Vertrauen in Fachbetriebe.
    Daher die Frage im Forum und nach dem Konzept.
    Danke noch mal, ich werde mich für das Gerät entscheiden und nach lochen des Fachmanns auch für (s) ein Konzept 😉.
    Danke und Gruß
    Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen für optimale Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bestehende Heizungsrohre (22mm Kupfer) für die Erweiterung eines Heizsystems ausreichend dimensioniert sind. Ein Fachmann sollte die Heizleistung des Brenners und den Rohrdurchmesser prüfen. Ein Forumsbeitrag hat den Fragesteller auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Heizung: Fachmann für Rohrdurchmesser & Heizleistung nötig ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich, insbesondere bei der Installation einer neuen Gastherme. Es wird empfohlen, Angebote einzuholen und den Handwerker detailliert zu befragen, um die notwendigen Maßnahmen und Kosten zu verstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrdurchmesser: Problem durch Forumsbeitrag erkannt! verdeutlicht, dass das Lesen von Beiträgen im Forum auf potenzielle Probleme aufmerksam machen kann, wie z.B. unzureichende Rohrdurchmesser bei einer Heizungserweiterung. Dies unterstreicht die Bedeutung des Austauschs von Erfahrungen und Informationen in der Community.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb für Heizung und Sanitär zu kontaktieren, um eine Heizlastberechnung durchzuführen und die Dimensionierung der Heizungsrohre zu überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich ist ebenfalls ratsam, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Einholung mehrerer Angebote kann helfen, die Kosten für die Heizungserweiterung besser einzuschätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungserweiterung, Rohrdurchmesser, Dimensionierung, Heizlastberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erweitern mit Kago PN50: Kompatible Kunststoffrohre, Adapter & Polyfusionsschweißen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 16er Verbundrohr für Heizung ausreichend? Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12559: Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen – Dimensionierung, Kosten & Fachberatung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage erweitern: Richtige Rohrdurchmesser, Materialien & Vorschriften für Dachgeschoss?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungserweiterung, Rohrdurchmesser, Dimensionierung, Heizlastberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungserweiterung, Rohrdurchmesser, Dimensionierung, Heizlastberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungserweiterung: Rohrdurchmesser prüfen – Dimensionierung, Kosten & Fachberatung?
Suche nach: Rohrdurchmesser Heizung: Ausreichend für Erweiterung?
Suche nach: Heizungserweiterung, Rohrdurchmesser, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Heizungsrohre, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Energieberatung
