Heizanlage erweitern: Richtige Rohrdurchmesser, Materialien & Vorschriften für Dachgeschoss?
Für den Dachgeschossausbau reicht in der Regel ein 18er Kupferrohr (Cu-Rohr) aus. Die Kombination von Stahl- und Kupferrohren in der Heizanlage ist problemlos möglich. Die Isolierung der Rohre sollte gemäß Heizungsanlagenverordnung 100% betragen, was bei einem 18er Cu-Rohr einer Wandstärke von ca. 24 mm entspricht (abhängig vom K-Wert der Isolierung). Schallbrücken bei der Befestigung der Rohre vermeiden.
ich baue in meinem Haus gerade um und will bei dieser Gelegenheit gleich den Ausbau des Dachgeschosses vorbereiten.
Das Haus wird mit einer Öl-Zentralheizung beheizt. Nun würde ich gerne schon die für die Heizung benötigten Rohre zum Dachgeschoss verlegen. Dabei habe ich folgende Probleme.
1. Wie kann ich den benötigten Rohrdurchmesser ermitteln?
2. Kann ich Stahlrohre mit Kupferrohren kombinieren?
3. Wie muss ich die Rohre in der Wand isolieren?
4. Welche Vorschriften muss ich dabei einhalten um später
Probleme zu vermeiden?
5. Ist es möglich mit den 4 Rohren
(Vorlauf/Rücklauf/Warmwasser/Zirkulation) zentral auf das
Dachgeschoss zu fahren und diese dann dort anschließend zu
verteilen, oder muss ich schon an der Anlage verteilen?
Für die Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
MfG Peter Lang
  • Peter Lang
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erweiterung Ihrer Öl-Zentralheizung für das Dachgeschoss folgende Punkte zu beachten:
    • Rohrdurchmesser: Die Dimensionierung der Rohre hängt von der Heizlast des Dachgeschosses und der Länge der Rohrleitungen ab. Eine genaue Berechnung ist notwendig, um eine ausreichende Wärmeversorgung sicherzustellen.
    • Materialien: Sowohl Stahl- als auch Kupferrohre sind geeignet. Kupferrohre sind einfacher zu verarbeiten, Stahlrohre sind robuster.
    • Vorschriften: Die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) sind relevant.
    • Vorlauf/Rücklauf: Achten Sie auf eine korrekte Verlegung von Vor- und Rücklaufleitungen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Warmwasserzirkulation: Wenn Warmwasser im Dachgeschoss benötigt wird, ist eine Zirkulationsleitung sinnvoll, um Wartezeiten zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um Fehler zu vermeiden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Erweiterung seiner Öl-Zentralheizung für den Dachgeschossausbau und stellt spezifische Fragen zu Rohrdurchmessern, Materialkombinationen, Dämmung und Vorschriften. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Thematik, unterschätzt jedoch die Komplexität der Heizungsplanung, insbesondere im Hinblick auf hydraulischen Abgleich und Wärmebedarf.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser und Zirkulation zentral ins Dachgeschoss zu führen und dort zu verteilen, ist technisch sinnvoll und entspricht der gängigen Praxis. Dies reduziert die Anzahl der Steigleitungen und vereinfacht die Installation.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem Rohrdurchmesser kann nicht pauschal beantwortet werden. Dieser muss auf Basis der Heizlast des Dachgeschosses, der Rohrlängen und der verfügbaren Pumpenleistung berechnet werden. Eine einfache Faustformel ist hier unzureichend und kann zu hydraulischen Problemen im gesamten Heizsystem führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination von Stahl- und Kupferrohren ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einen potentialtrennenden Korrosionsschutz (z.B. eine Muffe aus Messing oder Sonderlegierung), um elektrochemische Korrosion (Kontaktkorrosion) zu vermeiden. Zudem muss die Wärmedämmung der Rohre gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) erfolgen, wobei die Dämmstärke vom Rohrdurchmesser abhängt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlerhaften Dimensionierung der Rohre und der Missachtung der Vorschriften für den hydraulischen Abgleich. Ein zu geringer Rohrdurchmesser führt zu Strömungsgeräuschen, unzureichender Wärmeversorgung und erhöhtem Stromverbrauch der Umwälzpumpe. Ein zu großer Durchmesser verursacht unnötige Kosten und Wärmeverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten Planung. Lassen Sie die Heizlast für das Dachgeschoss berechnen und einen hydraulischen Abgleich für das gesamte Heizsystem durchführen. Nur so stellen Sie eine effiziente, sichere und vorschriftskonforme Funktion Ihrer erweiterten Heizanlage sicher. Planen Sie zudem die Integration erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie) mit ein, um zukünftige Anforderungen des GEG zu erfüllen.
    Die Anfrage betrifft die vorausschauende Verlegung von Heizungsrohren für ein zukünftiges Dachgeschoss in einem bestehenden Ölheizungs-System – ein technisch anspruchsvolles Vorhaben mit erheblichen sicherheits- und funktionsrelevanten Abhängigkeiten.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitige, nicht hydraulisch abgesicherte Rohrverlegung ohne vorherige Berechnung der Wärmelast, Strömungswiderstände und Pumpenleistung kann zu erheblichen Systemstörungen führen – darunter Überhitzung der Heizung, Kavitation der Umwälzpumpe, unzureichende Durchströmung oder Frostschäden bei ungenügender Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Kombination von Stahl- und Kupferrohren ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: Es muss eine galvanische Trennung (z. B. über ein nichtleitendes Zwischenstück oder spezielle Übergangsfittings) erfolgen, da sonst elektrochemische Korrosion mit massivem Rohrversagen droht – eine reine mechanische Verbindung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung in der Wand muss nicht nur wärmetechnisch (gemäß EnEV bzw. GEG: mindestens 20 mm Mineralwolle oder äquivalenter λ-Wert), sondern auch feuchteschutztechnisch ausgeführt werden – insbesondere bei Durchführungen durch feuchte Bauteile oder bei Kondensationsgefahr an kalten Rücklaufleitungen.
    ❌ Widerspruch: Die zentrale Führung aller vier Leitungen (Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser, Zirkulation) zum Dachgeschoss ist technisch nicht sinnvoll: Die Warmwasser- und Zirkulationsleitung gehören zum Trinkwassersystem und unterliegen anderen Druck- und Temperaturbedingungen als die Heizungsleitungen – eine gemeinsame Verlegung birgt Risiken für Kreuzkontamination, Druckstoßschäden und hydraulische Instabilität.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Planung und Verlegung von Heizungsleitungen im Zuge einer Umbaumaßnahme ist grundsätzlich sinnvoll – sofern sie auf einer vollständigen, fachlich geprüften Heizlastberechnung, einer hydraulischen Berechnung und einer bauphysikalischen Durchfeuchtungsanalyse beruht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Rohrverlegung einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen SHK-Fachplaner mit hydraulischer Abgleichrechnung, Materialkompatibilitätsprüfung und GEG-konformer Dokumentation – insbesondere zur Einhaltung der Anforderungen an Wärmedämmung, Brandschutz (DIN 4102-12), und Trinkwasserschutz (DVGW W551).
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizlast ist abhängig von der Größe des Raumes, der Dämmung, den Fenstern und Türen sowie der gewünschten Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers im Vorlauf. Eine hohe Vorlauftemperatur führt zu einer schnelleren Wärmeabgabe, aber auch zu höheren Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkörper, Heizkessel
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zur Heizungsanlage transportiert. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers im Rücklauf. Eine niedrige Rücklauftemperatur deutet auf eine effiziente Wärmeabgabe hin.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkörper, Heizkessel
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine zusätzliche Leitung, die das Warmwasser ständig im Kreislauf hält, um Wartezeiten an den Zapfstellen zu minimieren. Sie wird hauptsächlich in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt. Eine Zirkulationspumpe sorgt für die kontinuierliche Bewegung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Boiler, Durchlauferhitzer
    DIN EN 12828
    Die DIN EN 12828 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Heizungsanlagen in Gebäuden regelt. Sie umfasst die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung von Heizungsanlagen. Die Einhaltung der Norm ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    Verwandte Begriffe: EnEV, VDIAbk. 2035, Heizungsanlage
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung. Ziel der EnEV ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12828, Energieausweis, Wärmeschutz
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Die Wahl des Heizkörpers hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostat
    1. Welchen Rohrdurchmesser benötige ich für die Heizungserweiterung?
      Der benötigte Rohrdurchmesser hängt von der Heizlast des Dachgeschosses und der Länge der Rohrleitungen ab. Eine genaue Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um eine ausreichende Wärmeversorgung sicherzustellen. Zu kleine Rohre führen zu einem Druckabfall und unzureichender Heizleistung.
    2. Sind Stahl- oder Kupferrohre besser für die Heizungserweiterung?
      Sowohl Stahl- als auch Kupferrohre sind geeignet. Kupferrohre sind einfacher zu verarbeiten und korrosionsbeständiger, aber teurer. Stahlrohre sind robuster und kostengünstiger, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung, um Korrosion zu vermeiden. Die Wahl hängt von Ihren Präferenzen und Ihrem Budget ab.
    3. Welche Vorschriften muss ich bei der Heizungserweiterung beachten?
      Die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) sind relevant. Diese Normen regeln die Planung, Installation und den Betrieb von Heizungsanlagen. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    4. Wie verlege ich Vor- und Rücklaufleitungen richtig?
      Vor- und Rücklaufleitungen sollten parallel verlegt und gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Der Vorlauf führt das warme Wasser zum Heizkörper, der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zur Heizung. Eine korrekte Verlegung ist wichtig für eine optimale Wärmeabgabe.
    5. Benötige ich eine Warmwasserzirkulation im Dachgeschoss?
      Wenn Warmwasser im Dachgeschoss benötigt wird, ist eine Zirkulationsleitung sinnvoll, um Wartezeiten zu minimieren. Die Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass immer warmes Wasser in der Nähe der Zapfstelle vorhanden ist. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    6. Was ist bei der Dämmung der Heizungsrohre zu beachten?
      Die Dämmung der Heizungsrohre ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen. Die Dämmstärke richtet sich nach den geltenden Vorschriften und der Lage der Rohre. Eine gute Dämmung reduziert die Heizkosten und schont die Umwelt.
    7. Kann ich die Heizungserweiterung selbst durchführen?
      Die Erweiterung einer Heizanlage ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Planung und Ausführung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    8. Was kostet die Erweiterung einer Heizanlage im Dachgeschoss?
      Die Kosten für die Erweiterung einer Heizanlage im Dachgeschoss hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachgeschosses, der Art der Heizkörper, der Länge der Rohrleitungen und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper.
    • Heizungsrohre dämmen
      Anleitung zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizungsförderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
  2. Rohrdurchmesser Heizung: 18er Cu-Rohr & Isolierung
    Gibt keine Probleme
    Hallo!
    zu 1.) Für das Dachgeschoss sollte im Normalfall 18er Cu-Rohr reichen.
    zu 2.) Kombination von Stahl- und Kupferrohren ist problemlos möglich
    zu 3.) Die Isolierung sollte laut Heizungsanlagenverordnung 100 % betragen, also für 18er Cu-Rohr Wandstärke ca. 24 mm (je nach K-Wert der Isolierung)
    zu 4.) Sie sollten darauf achten, das Sie keine zusätzlichen Schallbrücken schaffen. Also Befestigung mit Gummieinlagen wählen, Wand- und Deckendurchführung mit ausreichend Platz für Bauschaum o.ä. Von Vorteil wäre noch wenn der Strang jeweils einzeln abzuschiebern geht und über eine Entleerung verfügt. (für eventuelle Reparaturen)
    zu 5.) Sie können direkt vom Keller bis ins DGAbk. legen oder unterwegs abzweigen. Mir persönlich gefällt ersteres besser.
    Ihr tommshop.de-Team
    • Herr Omnis
  3. Rohrdurchmesser Heizung: 18 mm Cu-Rohr für 80 m² ausreichend?
    Vielen Dank
    für die schnelle und präzise Beantwortung meiner Fragen.
    Ich habe in meiner Anfrage vergessen anzugeben wie groß das Dachgeschoss ist. Es hat nachher eine Wohnfläche von ca. 80 m².
    Reicht da das 18 mm Cu Rohr aus?
    MfG Peter Lang
    • Peter Lang
  4. ✅ Bestätigung: 18er Cu-Rohr für Dachgeschossausbau reicht
    Ja reicht
    Hallo!
    Ja da reicht 18er Cu-Rohr.
    Viel Spaß beim heimwerkeln
    wünscht Ihr tommshop.de-Team
    • Herr Omnis
    Heizanlage erweitern: Rohrdurchmesser & Materialien für Dachgeschoss
    💡 Kernaussagen: Für den Dachgeschossausbau reicht in der Regel ein 18er Kupferrohr (Cu-Rohr) aus. Die Kombination von Stahl- und Kupferrohren in der Heizanlage ist problemlos möglich. Die Isolierung der Rohre sollte gemäß Heizungsanlagenverordnung 100% betragen, was bei einem 18er Cu-Rohr einer Wandstärke von ca. 24 mm entspricht (abhängig vom K-Wert der Isolierung). Schallbrücken bei der Befestigung der Rohre vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, keine zusätzlichen Schallbrücken bei der Befestigung der Rohre zu schaffen, wie im Beitrag Rohrdurchmesser Heizung: 18er Cu-Rohr & Isolierung beschrieben. Verwenden Sie Gummieinlagen und Bauschaum, um Schallübertragung zu minimieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung des Rohrdurchmessers hängt von der Größe des Dachgeschosses ab. Für eine Wohnfläche von ca. 80 m² ist ein 18 mm Cu-Rohr ausreichend, wie im Beitrag Rohrdurchmesser Heizung: 18 mm Cu-Rohr für 80 m² ausreichend? bestätigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erweiterung der Heizanlage sollten die spezifischen Vorschriften und Normen für Heizungsanlagen im Dachgeschoss geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Isolierung und Schallschutz, um eine effiziente und geräuscharme Heizungsanlage zu gewährleisten. Für die Materialauswahl (Stahlrohre, Kupferrohre) sind die örtlichen Gegebenheiten und persönlichen Präferenzen entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizanlage, Erweiterung, Dachgeschoss, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zur Heizungsanlage hinzufügen: Sinnvoll? Förderung, Ablauf & Abnahme in Thüringen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus Erstgespräch: Fragen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Flachdachsanierung: Kosten, Dämmung & Ablauf in Hamburg – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV § 15 einfach erklärt: Regeln der Technik, Nachweise & Bestandsbauten?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Aufstockung: Energiebedarfsausweis Pflicht? Kosten, Ausnahmen & Fristen
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Knödler Fertighaus Baujahr 1980: Erfahrungen, Schadstoffbelastung & Wärmedämmung prüfen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzahl Heizkreise optimieren – Richtige Verlegung & Probleme lösen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage dimensionieren: Leistungsreserve für zukünftige Erweiterung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5000 Liter Kombispeicher für 3 Wohnungen: Dimensionierung, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizanlage, Erweiterung, Dachgeschoss, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizanlage, Erweiterung, Dachgeschoss, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizanlage erweitern: Richtige Rohrdurchmesser, Materialien & Vorschriften für Dachgeschoss?
Suche nach: Heizanlage erweitern: Rohre für Dachgeschoss
Suche nach: Heizanlage, Erweiterung, Dachgeschoss, Rohrdurchmesser, Stahlrohre, Kupferrohre, Vorschriften, Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser, Zirkulation
