16er Verbundrohr für Heizung ausreichend? Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau
❓ Fragestellung: 16er Verbundrohr für Heizung ausreichend? Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachlich fundierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831; Alle betonen, dass allein der Rohrdurchmesser (16 mm) keine Aussage über Eignung zulässt – entscheidend sind Leitungslänge, Anzahl und Art der Verbraucher sowie hydraulische Auslegung; Alle verlangen eine schriftliche Dokumentation durch den Installateur – mündliche Aussagen genügen nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur unverzüglich eine vollständige, normkonforme schriftliche Berechnung an – inkl. Heizlast, hydraulischer Auslegung pro Strang und Nachweis der Druckverluste. Bis zum Vorliegen dieser Unterlagen darf keine endgültige Verlegung oder Verputzung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 16er Verbundrohr für eine Heizungsanlage im Altbau ausreichend dimensioniert ist. Es wird betont, dass eine korrekte Heizlastberechnung und ein Strangschema unerlässlich sind, um den Wärmebedarf zu ermitteln. Unterschiedliche Meinungen zwischen Installateur und Bekanntem (Elektriker) führen zu Verunsicherung. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
zurzeit baue ich eine Neue Zentral- / Gas/Brennwert Heizung in mein 80 Jahre altes Haus ein. Da ich vieles selbst machen kann habe ich mit meinem Installateur abgemacht, dass er mir sagt, was und wie ich die Heizung installatieren soll und ich tu's. Nun wa vor kurzem ich Bekannter bei mir und sah meine noch offen liegende Heizungsrohre und sagte mir das diese zu klein sind (16 mm Durchmesser). Nun bin ich natürlich ratlos wer hat recht? Der Installateurmeister oder mein Bekannter (Elektriker hat aber viel mit Hausbau zu tun und baute selbst vor wenigen Jahren)?
Einige Technische Daten:
Heizung: Rotex Brennwertgerät gasrolar, die Leistung habe ich nicht gerade im Kopf.
Heizungsrohrläng: ca. 40 m in zwei Stängen. An einem Strang sind 9 Heizungen angeschlossen an dem Anderem sind es 6 Heizungen, meist kleinere und eine 20 m² Fußbodenheizung. Da ich kein Heizungsbauer bin weiß ich nicht ob der Rohrdurchmesser von 16 mm aureicht. Vielleicht kann mir da jemand mit mehr Erfahrung weiterhelfen.
Danke für's lesen
Ralf
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Rohre unbedingt eine schriftliche, nach DINAbk. EN 12831 und DIN EN 12828 erstellte hydraulische Berechnung vom Installateur einfordern – inkl. Druckverlusthöhen pro Strang, Volumenstromnachweis und Begründung der 16-mm-Dimensionierung.
    🔴 KRITISCH: Eine hydraulische Abgleichung der gesamten Anlage (15 Heizkörper + Fußbodenheizung) ist zwingend erforderlich, da fehlender Abgleich zu Kaltstellen, Pumpenüberlastung und Verlust der Brennwert-Nutzung führt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 40 m Gesamtlänge und 15 Heizkörpern im 80-jährigen Altbau ist ein 16-mm-Rohr für Hauptleitungen und Verteilerstränge in der Regel nicht ausreichend – für Einzelstränge zu einem Heizkörper kann es hingegen zulässig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung (20 m²) darf nicht ohne separaten Verteiler und Mischer an das 16-mm-Hauptrohr angeschlossen werden – dies würde den hydraulischen Abgleich unmöglich machen.
    Ob ein 16er Verbundrohr für Ihre Heizung ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Heizlast des Hauses, die Länge der Rohrleitungen und die Art der Heizkörper.
    Wichtige Kriterien:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung der Heizlast ist entscheidend. Diese gibt an, wie viel Wärme Ihr Haus benötigt.
    • Rohrlänge: Je länger die Rohrleitungen, desto größer der Druckverlust. Bei langen Strecken kann ein größerer Rohrdurchmesser sinnvoll sein.
    • Art der Heizkörper: Fußbodenheizungen benötigen in der Regel größere Rohrdurchmesser als Radiatoren.
    • Pumpenleistung: Die Heizungspumpe muss ausreichend Leistung haben, um das Heizwasser durch die Rohre zu fördern.
    Ich empfehle, die Dimensionierung der Heizungsrohre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und die optimale Lösung ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen und die Rohrdimensionierung von einem Heizungsfachbetrieb prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer neuen Gas-Brennwertheizung in einem 80 Jahre alten Altbau mit 16 mm Verbundrohren. Der Nutzer ist verunsichert, da ein Bekannter die Rohrgröße als zu klein kritisiert, während der Installateur diese offenbar freigegeben hat. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Dimensionierung der Heizungsrohre maßgeblich für die Funktion und Effizienz der gesamten Anlage ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 16 mm Verbundrohren auf einer Gesamtlänge von ca. 40 Metern mit 15 Heizkörpern und einer Fußbodenheizung birgt ein erhebliches Risiko für hydraulische Probleme. Bei unzureichender Dimensionierung kann es zu Strömungsgeräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und einem erhöhten Druckverlust kommen, was die Effizienz der Brennwerttechnik massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Rohrdurchmesser, sondern auch die hydraulische Auslegung des gesamten Systems. Im Altbau mit langen Leitungswegen und vielen Abzweigen sind oft größere Querschnitte (z.B. 20 mm oder 26 mm) für die Hauptstränge erforderlich, um die notwendige Wassermenge bei vertretbaren Pumpenleistungen zu fördern. Die Angabe der Heizlast der einzelnen Räume und die genaue Leistung des Brennwertgeräts sind für eine korrekte Berechnung unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass 16 mm Rohre generell zu klein sind, ist pauschal nicht richtig. Für kurze Einzelstränge zu einem Heizkörper können 16 mm Rohre ausreichen. Für die Hauptverteilung und lange Strecken mit mehreren Abnehmern ist dies jedoch sehr wahrscheinlich zu knapp bemessen. Der Installateur sollte seine Planung auf Basis einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 nachweisen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie Ihren Installateur, eine schriftliche hydraulische Berechnung für das gesamte Rohrnetz zu erstellen. Lassen Sie sich die Dimensionierung der Rohre (16 mm, 20 mm oder 26 mm) für jeden Strang anhand der Heizlast und Rohrlänge begründen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Anlage effizient und störungsfrei arbeitet. Bestehen Sie auf dieser Berechnung, bevor die Rohre endgültig verlegt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation einer neuen Gas-Brennwert-Heizung in einem 80 Jahre alten Gebäude mit einer Rohrnetzkonfiguration aus 16-mm-Verbundrohren über ca. 40 m Gesamtlänge, verteilt auf zwei Stränge mit insgesamt 15 Heizkörpern und einer 20-m²-Fußbodenheizung. Die Dimensionierung von Heizungsrohren hängt nicht allein vom Durchmesser, sondern von der erforderlichen Volumenstrommenge, der Druckverlusthöhe, der Vorlauftemperatur, der Heizlastverteilung und der Rohrmaterialkennung ab.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichendem Volumenstrom, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Pumpenstromverbrauch und potenziell zu Kaltstellen – besonders kritisch bei Fußbodenheizung und in Altbauten mit schlechterer Wärmedämmung und höherer Heizlast pro Raum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "16 mm reicht" ohne hydraulische Berechnung ist fachlich nicht haltbar; die Rohrgröße muss nach der jeweiligen Teilheizlast, der Stranglänge, der Anzahl und Art der Armaturen sowie der zulässigen Druckverlusthöhe (üblicherweise max. 10–15 kPa pro Strang) dimensioniert werden – nicht nach Erfahrung oder Bauchgefühl.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 20-m²-Fußbodenheizung ist zudem die Rohrweite des Fußbodenheizkreises (meist 12–14 mm) separat zu bewerten; ein 16-mm-Versorgungsrohr kann hier ausreichend sein – aber nur, wenn der Kreis hydraulisch abgeglichen und mit einem separaten Mischer bzw. Verteiler ausgestattet ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende hydraulische Abgleichung bei 15 Heizkörpern führt zu massiven Energieverlusten, Pumpenüberlastung und reduzierter Lebensdauer der Brennwerttechnik – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen, die für die Brennwertnutzung zwingend erforderlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Zusammenarbeit mit einem Installateurmeister ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss dieser nach DIN EN 12831 und VDIAbk. 2078 die Heizlastberechnung sowie nach DIN EN 12828 die hydraulische Berechnung dokumentiert haben; reine mündliche Anweisung genügt nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur die schriftliche hydraulische Berechnung mit Nachweis der Druckverluste, Strangvolumenströme und der Abgleichwerte an – und beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen SHK-Sachverständigen zur Prüfung, bevor die Rohre verputzt oder verlegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachlich fundierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Alle betonen, dass allein der Rohrdurchmesser (16 mm) keine Aussage über Eignung zulässt – entscheidend sind Leitungslänge, Anzahl und Art der Verbraucher sowie hydraulische Auslegung.
    • Alle verlangen eine schriftliche Dokumentation durch den Installateur – mündliche Aussagen genügen nicht.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken oder Zahlen (z. B. Druckverlustgrenzen, Stranglängen), sondern bleibt allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren kritische Schwellenwerte (z. B. 40 m Gesamtlänge, 15 Heizkörper, max. 10–15 kPa Druckverlust).
    • GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben ihre besondere hydraulische Anforderung und Trennnotwendigkeit hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Bewertung des Fußbodenheizkreises (12–14 mm) und klärt die Rolle des Mischers/Verteilers – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht ausführen.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung nach "Hauptstrang" vs. "Einzelstrang" – eine nuancierte Zuordnung, die GoogleAI nicht leistet.
    • Qwen benennt explizit die Normen VDI 2078 und DIN EN 12828 als verbindlich für die hydraulische Berechnung – eine Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek und Qwen bewerten 16 mm bei 40 m und 15 Heizkörpern im Altbau als sehr wahrscheinlich unzureichend – vor allem für Hauptleitungen. GoogleAI äußert dazu keine konkrete Risikobewertung und bleibt neutral-beratend.
    • Qwen verweist auf "erhöhten Pumpenstromverbrauch" und "reduzierte Lebensdauer der Brennwerttechnik" als Folge fehlenden Abgleichs – eine Aussage mit klarer Sicherheitsrelevanz, die bei GoogleAI fehlt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 16 mm ist für die beschriebene Gesamtkonfiguration (Altbau, 40 m, 15 Heizkörper, Fußbodenheizung) nicht pauschal geeignet; eine detaillierte, normkonforme Berechnung ist zwingend – und bei Zweifeln ist die Verwendung größerer Durchmesser (20 mm oder 26 mm) für Hauptleitungen zu prüfen.
    Heizlastberechnung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine nach DIN EN 12831 durchgeführte, schriftliche Heizlastberechnung – keine pauschale Abschätzung.
    Hydraulische Berechnung ✅ Eine nach DIN EN 12828 und VDI 2078 dokumentierte hydraulische Berechnung mit Druckverlustnachweis ist zwingend erforderlich – nicht optional.
    Eignung 16-mm-Rohr für Gesamtsystem ❌ DeepSeek und Qwen bewerten die Dimensionierung als hochrisikobehaftet, GoogleAI äußert dazu keine Risikobewertung – daher Widerspruch; sicherere Einschätzung lautet: Nicht generell geeignet ohne Berechnung.
    Fußbodenheizung als besonderer Fall ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines separaten Verteilers/Mischers; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, da der Sachverhalt sie explizit enthält.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Alle Modelle verlangen einen vollständigen, dokumentierten hydraulischen Abgleich – für effiziente Brennwertnutzung und Systemstabilität zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichende Rohrdimensionierung (16 mm für Hauptleitungen) Hydraulischer Kurzschluss, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen – besonders in oberen Geschossen des Altbau.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei 15 Heizkörpern Überhöhte Pumpenleistung, bis zu 30 % erhöhter Stromverbrauch, reduzierte Lebensdauer der Brennwert-Heizung.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung der Fußbodenheizung vom Hauptrohrnetz Unkontrollierbare Vorlauftemperatur, Verlust der Brennwert-Nutzung, Beschädigung des Fußbodenheizrohrs durch Überhitzung.
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Berechnungsdokumentation Kein Nachweis der Anlagensicherheit, Haftungsrisiko beim Schaden, mögliche Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller.
    🔴 Risiko Strömungsgeräusche und Vibrationen durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeit Störgeräusche in Wohnräumen, Materialermüdung an Armaturen und Verbindungsstellen, Leckagegefahr.
    ✅ Chance Optimierte hydraulische Auslegung mit größerem Durchmesser (z. B. 20 mm Hauptstrang) Reduzierter Pumpenstrom, bis zu 15 % geringerer Stromverbrauch, stabile Vorlauftemperatur für maximale Brennwertausnutzung.
    ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich vor Inbetriebnahme Wärmeverteilung nach Bedarf, deutliche Absenkung der Raumtemperaturen bei gleichem Komfort – bis zu 6 % Heizkosteneinsparung.
    ✅ Chance Einsatz eines digitalen Verteilers mit Einzelraumregelung Präzise Raumtemperatursteuerung, Vermeidung von Überhitzung, intelligente Anpassung an Nutzungsprofile.
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation als Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Volle Förderfähigkeit für Heizungserneuerung, rechtssichere Abrechnung mit BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch unabhängigen SHK-Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen (Aufbrechen von Estrich/Wänden), Sicherstellung langlebiger und störungsfreier Systemfunktion.
    1. Unverzügliche Berechnung fordern: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die hydraulische Berechnung nach DIN EN 12828 mit vollständigem Druckverlustnachweis – inkl. Begründung für jeden 16-mm-Strang.
    2. Hydraulischen Abgleich vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs vor Inbetriebnahme – inkl. Messprotokollen für alle 15 Heizkörper und den Fußbodenheizkreis.
    3. Fußbodenheizung separat prüfen lassen: Lassen Sie durch den Installateur nachweisen, dass die 20-m²-Fußbodenheizung über einen eigenen Verteiler mit Mischer und Temperaturfühler angeschlossen wird – kein direkter Anschluss an das 16-mm-Hauptrohr.
    4. Normgerechte Dokumentation einfordern: Verlangen Sie die Übergabe aller Unterlagen im Original (keine Fotos oder Screenshots) – inkl. Pumpen-Einstellwerte, Abgleichwerte, Leistungsdatenblatt der Heizung und Einbauzeichnung des Rohrnetzes.
    5. Unabhängige Prüfung vor Verputz: Beauftragen Sie vor dem Verlegen der Estrich- oder Wandverkleidung einen SHK-Sachverständigen (z. B. über die Handwerkskammer) mit der technischen Prüfung der Rohrnetz-Dimensionierung und der Berechnungsdokumente.
    6. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle bereitgestellten Unterlagen (Berechnungen, Leistungsblätter, Verträge), um unmittelbar nach Fertigstellung den BEG-Förderantrag bei der KfW einzureichen.
    Verbundrohr
    Ein Verbundrohr besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien, meist Kunststoff und Metall. Es vereint die Vorteile beider Materialien, wie Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit. Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Heizungsrohr.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
    Druckverlust
    Der Druckverlust entsteht durch den Widerstand des Wassers beim Durchfließen der Rohrleitungen. Er hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser und der Fließgeschwindigkeit ab. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Pumpenförderhöhe.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung und Auswahl der optimalen Größe von Bauteilen, wie z.B. Rohrdurchmesser oder Heizkörperleistung. Ziel ist es, eine effiziente und bedarfsgerechte Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohrleitungen, das Heizwasser zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert und wieder zurückführt. Jeder Heizkörper oder jede Flächenheizung kann einen eigenen Heizkreis haben. Verwandte Begriffe: Heizschleife, Heizverteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt die dabei freiwerdende Wärme zurück. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Radiator
    Ein Radiator ist ein Heizkörper, der Wärme durch Strahlung und Konvektion an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Bauformen, wie z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Gliederheizkörper. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Flächenheizung.
    1. Welche Vorteile haben Verbundrohre gegenüber Kupferrohren?
      Verbundrohre sind leichter zu verarbeiten, korrosionsbeständiger und haben eine geringere Wärmeausdehnung als Kupferrohre. Sie sind flexibler und einfacher zu verlegen, was besonders im Altbau von Vorteil ist. Allerdings sind sie in der Regel teurer als Kupferrohre.
    2. Wie finde ich den richtigen Rohrdurchmesser für meine Heizung?
      Der richtige Rohrdurchmesser hängt von der Heizlast, der Rohrlänge und der Art der Heizkörper ab. Eine Heizlastberechnung und die Beratung durch einen Fachmann sind unerlässlich. Zu kleine Rohrdurchmesser führen zu hohem Druckverlust und ineffizienter Heizleistung.
    3. Kann ich 16er Verbundrohre für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Ob 16er Verbundrohre für eine Fußbodenheizung geeignet sind, hängt von der Größe der Heizkreise und der Heizlast ab. Bei größeren Flächen oder hoher Heizlast können größere Rohrdurchmesser erforderlich sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    4. Was ist bei der Installation von Verbundrohren zu beachten?
      Bei der Installation von Verbundrohren ist auf die korrekte Verarbeitung der Verbindungen zu achten. Verwenden Sie nur zugelassene Werkzeuge und Fittings. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellerangaben und die geltenden Normen.
    5. Wie wirkt sich der Rohrdurchmesser auf die Heizkosten aus?
      Ein falsch dimensionierter Rohrdurchmesser kann zu unnötig hohen Heizkosten führen. Zu kleine Rohre erhöhen den Druckverlust und die Pumpenleistung, während zu große Rohre unnötig teuer sind. Eine optimale Dimensionierung trägt zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
    6. Was bedeutet Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und geografischer Lage. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Heizkörper und Rohrleitungen.
    7. Welche Rolle spielt die Heizungspumpe bei der Dimensionierung der Rohre?
      Die Heizungspumpe muss ausreichend Leistung haben, um das Heizwasser durch die Rohrleitungen zu fördern. Der Druckverlust in den Rohren beeinflusst die erforderliche Pumpenleistung. Bei zu kleinen Rohrdurchmessern muss die Pumpe mehr leisten, was zu höherem Stromverbrauch führt.
    8. Gibt es Normen für die Dimensionierung von Heizungsrohren?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Dimensionierung von Heizungsrohren, wie z.B. die DIN EN 12828. Diese Normen geben Hinweise zur Berechnung des Druckverlusts und zur Auswahl des geeigneten Rohrdurchmessers.
    • Heizlastberechnung im Altbau
      Grundlagen und Besonderheiten bei der Ermittlung des Wärmebedarfs in älteren Gebäuden.
    • Rohrdimensionierung für Fußbodenheizung
      Wichtige Aspekte und Berechnungsverfahren für eine effiziente Flächenheizung.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen, Berechnung und Maßnahmen zur Minimierung von Druckverlusten.
    • Vergleich von Heizungsrohr-Materialien
      Vor- und Nachteile von Kupfer, Stahl und Kunststoff bei Heizungsrohren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
  2. 16er Verbundrohr: Elektriker vs. Installateur – Wer hat Recht?
    Ach
    Zitat Ende
    Ach und der Installateurmeister kennt sich weniger aus wie ein Elektriker? Dein Bekannter weiß also wie man das berechnet soll er doch mal sagen warum das so ist. Kann es auch sein das er das nur MEINT, ohne fundiert gefragt zu haben.
  3. Heizlastberechnung: Wärmebedarf für 16er Verbundrohr ermitteln
    wenn du keine ordentliche Planung hast,
    dann wünsch ich dir viel Glück im Winter. Vielleicht wird es ja auch warm.
    Für sowas empfehl ich eine Wärmebedarfsberechnung und ein (berechnetes) Strangschema. Das gibt es aber in den meisten Fällen nicht für lau.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Dimensionierung: 25er Kupferrohre vs. 16er Verbundrohr im Altbau
    Sehr hilfreiche Antworten!
    Ich habe weder behauptet das mein Bekannter mehr Ahnung hat als der Installateur noch das ich keine Wärmebedarfsberechnung durführen ließ. Meine Bedenken sind wegen zwei Punkte aufgekommen.
    1. Vor ca. 6 Jahren renovierte ich eine Wohnung, da die Heizungskörper sehr alt waren und noch dazu schlecht montiert, ließ ich auch dieße auswechseln. Der Heizungsbauer verwendete damals 25er Kupferrohre für die Hauptleitungen und 15er Kupferrohre für die Anschlüsse.
    2. Die Aussage von einem Mann der sehr viel mit Häuserbau zu tun hat und auch mit einem ihm bekannten Monteur gesprochen hat.
    Doch nun wieder zu meiner eigentlichen Frage.
    Ich dachte den Plan bekomme ich von dem Installateur bzw. ER besorgt mir das Material und ER sagt/zeichnet-was-auch-immer mir auf wie ich die Rohre legen soll. So war zu mindestens die Abmachung und dafür BEZAHLE ich Ihn auch. Ok, das Material hat Er auch für mich bestellt und es wurde auch angeliefert. Irgendwann danach kam er dann vorbei (Tage später) und erklärte mir das ich die Heizungsrohre, 16er Verbundrohr wie schon erwähnt, im grundegenommen, so verlegen kann wie ich will und alles, Haupt-, Steig- und Anschlussrohre (Steigrohre, Anschlussrohre) in dem 16er Rohr. Das machte mich zwar etwas stutzig, wegen meiner "Erfahrung" bei der Renovierung, aber ER ist der Heizungsfachmann. Als aber mein Bekannter dann auch Zweifel anmeldete bin ich nur vollkommen verwirrt. Ich dachte hier bekomme ich Fachkundige Beratung was man in einem solchen Fall tun kann um sicher zu gehen, bzw. einfach Erlebnisberichte oder die Aussage von einem Dritten dass alles in Ordnung ist oder nicht, etc.
    MfG Ralf
  5. 16er KSt-Rohr: Max. 3000 Watt bei Delta-T 20K – Berechnungsgrundlage
    Aber, aber,
    nicht gleich explodieren!
    Der Erfolg war, dass Sie im zweiten Anlauf den entscheidenden Satz losgeworden sind: " ... alles ... in dem 16er Rohr ... "
    Somit hat sich Ihr Heizungsbauer als Blender entpuppt und völlig disqualifiziert! Ihrem Elektriker sei Dank.
    Durch ein 16er KSt-Rohr (= Innendurchmesser 12 mm) schieben wir bei einem Delta-T von 20 K max. so um die 3000 Watt. Möchten Sie aber ein ganzes Haus mit 15 Heizkörpern und 20 m² Fußbodenheizung wärmen, so sollte es am Kessel schon mit mind. 25er KSt-Rohr losgehen (gut für ca. 18 kW Wärmetransport) und dann je nach Leistungsabnahme der Stränge reduziert werden. Den einzelnen Heizkörper mit 16er Rohr anzuschließen, reicht in jedem Fall. Da täte es sogar noch ein kleineres Rohr. Die 20 m² Fußbodenheizung schließen Sie dann mit 2 Kreisen und einem Mini-Verteiler, geregelt über eine RLT-Ventil-Schaltung, direkt an die übrige Anlage an. Danach die Heizkörper hydraulisch abgleichen und alles ist in Butter. Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. 16er Verbundrohr verlegt: Was tun bei falscher Dimensionierung?
    Sorry
    als ich das gelesen habe war ich sowieso schon auf 100, nicht wegen den Antworten, sondern wegen meiner Vermutung. Ich dacht es wäre schon bei meiner ersten Fragestellung klar gewesen das alles 16er Rohr sein soll, aber bei nochmaligem durchlesen ... naja!
    Nur bin ich jetzt natürlich ganz schön angesch ... da fast alle Rohre verlegt, bzw. Heizkörper angeschlossen sind. Mein Heizungsbauer wird mit Sicherheit Seinen Fehler nicht ohne weiteres zugeben wollen, da ich dann ja verlangen kann das Er die Reparaturen übernimmt. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich Ihm beweisen kann das seine Rohre falsch sind?
    Noch 'ne Frage:
    Was ist ein Hydraulischer Ausgleich, bzw. wie macht man sowas?
    Nochmals sorry für's explodieren!
    Ralf Schuhmann
  7. Hydraulischer Abgleich: Berechnung Pflicht? – Einstellwerte für Heizung
    Aus meiner Sicht gibt es keine Vorschrift die ...
    Aus meiner Sicht gibt es keine Vorschrift, die den Installateur/Planer direkt dazu zwingt, eine Berechnung durchzuführen. Das nur eine Berechnung (ob mit Software, tabellarisch oder über Diagramme) sichere Einstellwerte für den hydraulischen Abgleich liefert, ist eine andere Sache. Haustechnische Berechnungen sind für den Installateur Besondere Leistungen und als solche auch gesondert zu vereinbaren und zu vergüten; das heißt im Klartext: Willst Du eine Berechnung als Dokumentation haben, musst Du sie extra bezahlen.
    Den Heizer, der bei mir nur mal so rein auf Verdacht ein paar Leitungen reinschmeissen will, schmeiss ich vorher raus.
    Für den Einbau einer Heizanlage sind technische Berechnungen nötig.
    • mit Berechnung des Wärmebedarfs nach DINAbk. 4701 teil1
    werden die max. Leistung des Kessels in kW
    und der Wärmebedarf der einzelnen Räume bestimmt, d.h. wie viel Watt benötigt der Raum zum Heizen.
    Bei einer Normaußentemperatur je nach Region z.B. Hof -18 °C, München -16 °C, Freiburg-12 °C
    • auf vor genannter Grundlage werden die Heizkörper berechnet nach DIN 4725 nachdem, der Wärmebedarf bekannt ist legt man die HK aus aus. die Berechnung zeigt auf:
    welche Größe (Leistung) ist nötig,
    welche Wasserdurchflussmenge in l/s
    welche Voreinstellung brauchen die Ventile um die Wasserdurchflussmenge möglichst genau zu erreichen
    welche maxi vor und Rücklauftemperatur ist erforderlich
    Auslegung der Heizungspumpe mit Volumenstrom in m³/h und Förderhöhe in mWS
    Sind die vor genannten Komponenten nicht aufeinander abgestimmt so kann es durchaus sein dass zwar die Heizung das Haus aufheizt, aber mit erhöhten Heizenergieverbrauch. Die Heizung richtet sich nach dem schwächsten Glied. Dh. Wenn in einem Raum der HK mit zu wenig Wasser durchflossen wird, dann erhöht meistens der Hausherr (weil er sich nicht anders zu helfen weiß) die Vorlauftemperatur und ändert nicht die Durchflussmengen.
    Es ist aus der Ferne unmöglich Dir fundierte Ratschläge zu geben.
    Bei der Heizungserweiterung muss Du beachten, dass die bestehende Heizungsanlage im Idealfall (aber leider viel zu selten) auf das Bestehende System optimiert ist. Soll heißen jedes Heizungsrohr führt genau die Menge an Heizungswasser, für welche es berechnet wurde.
    Hydraulischer Abgleich genannt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    16er Verbundrohr im Altbau: Dimensionierung und Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 16er Verbundrohr für eine Heizungsanlage im Altbau ausreichend dimensioniert ist. Es wird betont, dass eine korrekte Heizlastberechnung und ein Strangschema unerlässlich sind, um den Wärmebedarf zu ermitteln. Unterschiedliche Meinungen zwischen Installateur und Bekanntem (Elektriker) führen zu Verunsicherung. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 16er KSt-Rohr: Max. 3000 Watt bei Delta-T 20K – Berechnungsgrundlage kann ein 16er KSt-Rohr bei einem Delta-T von 20 K maximal etwa 3000 Watt transportieren. Dies sollte bei der Planung der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Berechnung Pflicht? – Einstellwerte für Heizung wird klargestellt, dass es keine direkte Vorschrift gibt, die den Installateur zu einer Berechnung zwingt, aber eine Berechnung für den hydraulischen Abgleich unerlässlich ist. Haustechnische Berechnungen sind besondere Leistungen und müssen gesondert vereinbart werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Falsch dimensionierte Heizungsrohre können zu ineffizientem Betrieb und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Der Beitrag 16er Verbundrohr verlegt: Was tun bei falscher Dimensionierung? thematisiert die Problematik bereits verlegter, aber möglicherweise falsch dimensionierter Rohre. Hier ist schnelles Handeln gefragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine professionelle Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen und ein Strangschema zu erstellen, um die korrekte Dimensionierung der Heizungsrohre sicherzustellen. Bei bereits verlegten Rohren sollte die Anlage überprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizlastberechnung: Wärmebedarf für 16er Verbundrohr ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Verbundrohr, Rohr, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung zwischen Balken verlegen: Aufbau, Materialien & Raumhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Hypokausten-Luftheizung im Altbau: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichauswahl für Badumbau: Welcher Estrich eignet sich für Verbundrohre? Tipps & Lösungen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flächenheizung: Rohrdurchführung durch Bewegungsfugen – Länge, Probleme & Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Verbundrohr, Rohr, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Verbundrohr, Rohr, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 16er Verbundrohr für Heizung ausreichend? Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau
Suche nach: 16er Verbundrohr: Reicht der Durchmesser für meine Heizung?
Suche nach: Heizung, Verbundrohr, 16er Rohr, Rohrdurchmesser, Heizungsrohr, Altbau, Heizlast, Dimensionierung, Heizungsanlage
