Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung
❓ Fragestellung: Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch einen unabhängigen Energieberater – keine Ausnahme; Alle drei betonen die besondere Relevanz der Fußbodenheizung (FBH) für die Auslegung: Niedrige Vorlauftemperaturen, Modulationsbreite und Taktfrequenz sind entscheidend; Alle drei warnen vor der Gefahr einer überdimensionierten Therme (17 kW) bei FBH: verminderter Wirkungsgrad, Kondensationsverlust, erhöhter Verschleiß durch Kurzzyklen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Kesselauswahl vor Heizlastberechnung; bei Bestätigung einer Leistungsanforderung zwischen 10 und 14 kW ist die Thision 13 duo die sicherste, konsensbasierte Lösung – sie vermeidet Takten wie die 17 duo und bietet ausreichende Reserve wie die 17 duo, ohne deren Nachteile zu übernehmen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizleistung der Thision (9 oder 17 duo) für ein 160 m² REH (Baujahr 1990). Der tatsächliche Energiebedarf ist entscheidend für die Wahl der Heizungsanlage. Klimabereinigte Werte sind für eine realistische Einschätzung wichtig. Der Jahresnutzungsgrad (Eta) beeinflusst die Effizienz der Heizung.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, für unser REH, 160 m², Baujahr. 1990,4 Personen, 15.000 kWh denken wir an eine Thision 9. Da Fußbodenheizung und drei Zusatzheizkörper rät uns der Heizungsbauer zur 17 duo. Dies erscheint mir doch üppig. Die Steuerung ist zwar integriert, sollte sich aber bei der Thision9 auch machen lassen. Was spricht für oder gegen die jeweilige Variante.
Danke Björn
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Kesselauswahl vor Vorlage einer verbindlichen Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen unabhängigen Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Bei Fußbodenheizung und Zusatzheizkörpern ist eine thermische Trägheitsanalyse und hydraulische Abstimmung zwingend – falsche Modulation führt zu Takten, Kondensationsverlust und vorzeitigem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme eines Jahreswärmebedarfs von 15.000 kWh ist ohne aktuellen Energieausweis oder Verbrauchsdaten aus den letzten 3 Jahren nicht verifizierbar – bei Baujahr 1990 ist ein realistischer Bedarf von 18.000–25.000 kWh anzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Thision 9 moduliert bis 2,5 kW, die 17 duo erst ab ca. 4,5 kW – bei niedriger Last (Übergangszeit, FBHAbk.-Betrieb) kann die 17 duo nicht ausreichend tief regeln und taktet, was Effizienz und Lebensdauer mindert.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Thision 17 duo für Ihr Reihenendhaus (REH) mit 160 m², Baujahr 1990, und einem Energieverbrauch von 15.000 kWh angemessen ist. Eine Heizleistung von 17 kW erscheint möglicherweise überdimensioniert, besonders wenn bereits eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
    Ich empfehle: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachmann durchführen. Diese Berechnung berücksichtigt Faktoren wie:
    • Gebäudedämmung: Wand-, Dach- und Fensterdämmung
    • Lüftungsverluste: Natürliche und mechanische Lüftung
    • Interne Wärmegewinne: Personen, Geräte, Beleuchtung
    • Klimadaten: Regionale Durchschnittstemperaturen
    Die Heizlastberechnung liefert einen präzisen Wert für den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses. Anhand dieses Wertes kann die optimale Heizleistung der Thision ermittelt werden. Die integrierte Steuerung lässt sich in der Regel auch bei der Thision 9 realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Angebot für eine Heizlastberechnung ein und vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Empfehlung Ihres Heizungsbauers.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl einer Brennwerttherme für ein Reihenendhaus (REH) mit 160 m² Wohnfläche, Baujahr 1990, bewohnt von 4 Personen mit einem errechneten Jahresverbrauch von 15.000 kWh. Die geplante Thision 9 (9 kW) erscheint auf den ersten Blick passend, da der reine Heizwärmebedarf bei guter Dämmung unter 10 kW liegen kann. Der Heizungsbauer empfiehlt jedoch die Thision 17 duo (17 kW), was der Eigentümer als "üppig" einschätzt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 17 kW für 160 m² überdimensioniert wirken, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einem typischen Heizwärmebedarf von ca. 60-80 W/m² für ein Haus von 1990 läge die benötigte Leistung bei etwa 9,6 bis 12,8 kW. Die 9 kW könnten daher knapp bemessen sein, insbesondere wenn die Fußbodenheizung (FBH) und drei Heizkörper gleichzeitig betrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steuerung der Thision 9 identisch zur 17 duo sei, ist zu pauschal. Die Thision 17 duo verfügt über eine Kaskadensteuerung für zwei Geräte, was bei einem Einzelgerät irrelevant ist. Entscheidend ist der modulierende Bereich: Die Thision 9 moduliert typischerweise von ca. 2,5 bis 9 kW, die 17 duo von ca. 4,5 bis 17 kW. Bei geringer Last (z.B. Übergangszeit) kann die 17 duo takten, während die 9 kW gleichmäßiger läuft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Einbindung der FBH. Eine FBH benötigt niedrige Vorlauftemperaturen (30-40 °C). Eine überdimensionierte Therme kann diese Temperaturen nicht effizient erreichen, was zu erhöhtem Brennstoffverbrauch und Takten führt. Zudem muss die Mindestwassermenge der Therme eingehalten werden, was bei einer FBH mit großem Wasserinhalt meist unkritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Fehlauslegung, die zu unwirtschaftlichem Betrieb und vorzeitigem Verschleiß führt. Eine zu große Therme (17 kW) taktet häufig, was den Wirkungsgrad senkt und die Lebensdauer verkürzt. Eine zu kleine Therme (9 kW) könnte an sehr kalten Tagen die Solltemperatur nicht erreichen, insbesondere wenn die drei Heizkörper parallel zur FBH betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, die den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses exakt ermittelt. Prüfen Sie, ob die Thision 9 duo (9 kW) oder die Thision 13 duo (13 kW) die bessere Wahl ist. Die 13 kW bietet eine Reserve für kalte Tage, ohne zu überdimensionieren zu sein. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Auslegung des Heizungsbauers überprüft und die optimale Steuerung für Ihre FBH festlegt.
    Die Auswahl der Heizleistung für ein 160 m²-Altbauhaus aus dem Jahr 1990 ist keine reine Größenfrage, sondern erfordert eine detaillierte Wärmebedarfsanalyse unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten, der Heizflächenverteilung und der Regelungsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Heizleistung wie bei der Thision 17 duo führt bei niedrigtemperaturfähigen Systemen (Fußbodenheizung) zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, reduzierter Effizienz, erhöhtem Verschleiß und unzureichender Kondensationsnutzung – besonders kritisch bei Brennwerttechnik.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Leistung wie die Thision 9 könnte bei kalten Witterungslagen oder bei unzureichender Dämmung (typisch für Baujahr 1990) zu Untertemperatur und unzureichender Wärmeverteilung führen – insbesondere bei drei Zusatzheizkörpern, die zusätzliche Spitzenlast erzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 15.000 kWh Jahreswärmebedarf ist ohne Vorlage eines aktuellen Energieausweises oder einer Heizlastberechnung nicht verifizierbar; für ein ungedämmtes 1990er-Haus ist ein Bedarf von 18.000–25.000 kWh realistischer – die Thision 9 (9 kW Nennleistung) wäre dann in vielen Fällen unterschritten.
    ➕ Ergänzung: Die integrierte Steuerung allein reicht nicht aus – entscheidend ist die Kompatibilität mit einer modulierenden Raumtemperatur- und Vorlauftemperatur-Regelung sowie die Möglichkeit zur Witterungskompensation, die bei beiden Modellen gegeben sein muss, aber fachgerecht parametriert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Heizungsbauers auf die Thision 17 duo ist plausibel, da sie bei geringerer Modulationsbreite und höherer Spitzenleistung besser mit der thermischen Trägheit einer Fußbodenheizung sowie der zusätzlichen Heizkörperlast umgehen kann – vorausgesetzt, sie wird korrekt dimensioniert und eingestellt.
    ➕ Ergänzung: Eine Zwischenlösung wie eine Thision 12 duo oder eine modulierende Wärmepumpe mit Pufferspeicher wäre bei diesem Gebäudebestand oft effizienter und zukunftssicherer als eine reine Brennwertkessel-Entscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer verbindlichen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und einer Wirtschaftlichkeitsanalyse – inklusive Prüfung der Dämmzustände, Fensterqualität und Heizkurvenanpassung; erst danach sollte die endgültige Kesselauswahl getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch einen unabhängigen Energieberater – keine Ausnahme.
    • Alle drei betonen die besondere Relevanz der Fußbodenheizung (FBH) für die Auslegung: Niedrige Vorlauftemperaturen, Modulationsbreite und Taktfrequenz sind entscheidend.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr einer überdimensionierten Therme (17 kW) bei FBH: verminderter Wirkungsgrad, Kondensationsverlust, erhöhter Verschleiß durch Kurzzyklen.
    • GoogleAI sieht die Thision 9 grundsätzlich als realistische Alternative, ohne konkrete Reserve für kalte Tage oder Heizkörperlast zu erwähnen.
      DeepSeek und Qwen halten die 9 kW bei 160 m² Baujahr 1990 für risikobehaftet – DeepSeek favorisiert die 13 kW als Zwischenlösung, Qwen erwägt sogar 12 kW oder Wärmepumpe.
    • GoogleAI erwähnt die Steuerungskompatibilität "in der Regel auch bei der Thision 9 realisierbar" – DeepSeek korrigiert dies klar: Die Kaskadensteuerung der 17 duo ist irrelevant, entscheidend ist die Modulationsbreite; Qwen ergänzt, dass die Steuerung fachgerecht parametriert sein muss – reine Kompatibilität reicht nicht.
    • DeepSeek liefert konkrete Modulationswerte (9 kW: 2,5–9 kW; 17 duo: 4,5–17 kW) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
      Qwen ergänzt kritisch die fehlende Verifizierbarkeit des 15.000-kWh-Wertes und nennt realistische Bandbreiten (18.000–25.000 kWh) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
      Qwen und DeepSeek erwähnen alternative Lösungen (12/13 kW, Wärmepumpe mit Puffer) – GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt explizit fest: "Der Hinweis des Heizungsbauers auf die Thision 17 duo ist plausibel … vorausgesetzt, sie wird korrekt dimensioniert und eingestellt."
      DeepSeek hingegen erklärt die 17 kW für "überdimensioniert" und betont, dass sie bei FBH "nicht effizient" arbeitet.
      → Vorsichtsprinzip entscheidet: DeepSeek’s Warnung vor Takten, Effizienzverlust und Verschleiß ist konservativer und sicherer – wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die 9 kW ist nur bei nachgewiesener, hoher Dämmqualität (U-Werte ≤ 0,3 W/m²K) und ausschließlicher FBH-Betriebsweise vertretbar. Bei drei Heizkörpern + FBH und unklarem Dämmzustand ist eine 12–13 kW-Lösung der konsensbasierte Kompromiss – weder zu klein noch zu groß.
    Heizlastberechnung ✅ Verbindliche Berechnung nach DIN EN 12831-1 durch unabhängigen Energieberater ist zwingende Voraussetzung – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Fußbodenheizung & Modulation ✅ FBH erfordert tiefe Modulation (≤ 3 kW); die Thision 17 duo startet bei 4,5 kW – Risiko von Takten und ineffizientem Brennwertbetrieb ist gesichert kritisch.
    15.000-kWh-Angabe ⚠️ GoogleAI akzeptiert sie als Basis, DeepSeek relativiert sie mit 9,6–12,8 kW Heizleistung, Qwen korrigiert sie grundlegend auf 18.000–25.000 kWh – Abwägung: ohne Energieausweis bleibt der Wert unverifiziert und muss durch Messung oder Berechnung ersetzt werden.
    Heizkörperlast (3 Stück) ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als zusätzliche Spitzenlast, die eine rein auf FBH ausgelegte 9-kW-Therme überfordern kann – Abwägung: 9 kW ist an kritischen Tagen limitiert.
    Zwischenlösung (12/13 kW) ✅ DeepSeek (13 kW) und Qwen (12 kW) nennen explizit diese Leistungsklasse als ausgewogenen Kompromiss – GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht – Konsens ist gegeben.
    🔴 Risiko Überdimensionierung mit Thision 17 duo → häufiges Takten bei FBH-Betrieb Reduzierter Brennwertnutzen, erhöhter Brennstoffverbrauch, bis zu 30 % höhere Betriebskosten, vorzeitiger Verschleiß von Brenner und Wärmetauscher
    🔴 Risiko Unterdimensionierung mit Thision 9 → Solltemperatur nicht erreichbar bei Minusgraden + Heizkörperlast Unzureichende Raumheizung, Kältekomfortverlust, zusätzliche Heizlast durch Nachheizen mit Elektrogeräten, Risiko von Feuchteschäden durch Unterheizung
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung → Auslegung allein nach "Erfahrung" des Installateurs Rechtliche Haftungsrisiken bei Fehlauslegung, mangelhafte Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), fehlende Garantie auf Wirkungsgrad und Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende Parametrierung der Witterungskompensation und FBH-Regelung Unstabile Raumtemperaturen, unnötige Energieverschwendung, unnötige Geräuschentwicklung durch häufigen Brennerstart
    🔴 Risiko Annahme veralteter Verbrauchsdaten (15.000 kWh) ohne aktuelle Messung oder Energieausweis Falsche Grundlage für Wirtschaftlichkeitsrechnung, falsche Fördermittelbeantragung, falsche Dimensionierung des Pufferspeichers oder der Regelung
    ✅ Chance Auswahl einer 12–13-kW-Therme mit breiter Modulationsfähigkeit (z. B. Thision 13 duo) Optimale Anpassung an thermische Trägheit der FBH, hoher Brennwertnutzen auch bei Teillast, langjähriger Betrieb ohne Überlastung
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Trennung von FBH und Heizkörperkreis mit separater Pumpe und Vorlauftemperaturfühler Maximale Effizienz beider Heizflächen, optimale Regelbarkeit, Reduktion der Rücklauftemperatur für bessere Kondensation
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Wärmepumpe mit Pufferspeicher statt Brennwerttherme Mögliche Förderung über BEG (bis 40 %), langfristige Unabhängigkeit von Gaspreisen, CO₂-Reduktion, höhere Wertsteigerung beim Verkauf
    ✅ Chance Überprüfung des Dämmzustands im Rahmen der Heizlastberechnung Gezielte Sanierungsempfehlungen (z. B. Fenstertausch, Dachdämmung), dauerhafte Reduktion des Wärmebedarfs, bessere Wirtschaftlichkeit der Heizung
    ✅ Chance Integration einer smarten Raumregelung mit Wettervorhersage und Lernverhalten Individueller Komfort, bis zu 12 % Energieeinsparung durch präventive Anpassung, einfache Fernsteuerung und Überwachung
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1 und beauftragen Sie eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inkl. Erhebung der aktuellen Bauteil-U-Werte und Heizkörper-Flächen.
    2. Verbrauchsdaten validieren: Sammeln Sie die Gasverbrauchsabrechnungen der letzten 3 Jahre und fordern Sie beim zuständigen Energieversorger eine Verbrauchsaufstellung im 15-Minuten-Takt für das letzte Halbjahr an – zur Überprüfung der 15.000-kWh-Angabe.
    3. Hydraulikplan prüfen lassen: Lassen Sie einen SHK-Fachplaner den vorgeschlagenen Einbau- und Regelungsplan für FBH und Heizkörper separat bewerten – insbesondere auf Pumpe, Mischer, Speicheranbindung und Vorlauftemperatur-Fühler.
    4. Modellvergleich mit Spezifikation: Fordern Sie vom Heizungsbauer konkrete technische Datenblätter zu Modulation, Minimalleistung und Regelungsmodus für die Thision 9, 13 und 17 duo – vergleichen Sie die minimalen Modulationswerte (2,5 kW vs. 4,5 kW) mit Ihrer FBH-Betriebsweise.
    5. Fördermittel-Check vor Entscheidung: Prüfen Sie über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die KfW, ob eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher und FBH-Anbindung für Ihr Haus förderfähig ist – oft mit höherem Zuschuss als Brennwerttherme.
    6. Steuereinstellungen dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur vor Inbetriebnahme, dass alle Regelparameter (Heizkurve, Witterungskompensation, Nachtabsenkung, Vorlaufbegrenzung) schriftlich festgehalten und in ein Energiehandbuch übernommen werden.
    Heizlastberechnung
    Eine Heizlastberechnung ist die Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und Klima. Sie dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, DIN EN 12831, Heizleistung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Dimensionierung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind energieeffizienter.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizungsanlage.
    Energieverbrauch
    Der Energieverbrauch ist die Menge an Energie, die ein Gebäude pro Zeiteinheit verbraucht. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen und hängt von Faktoren wie Heizung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung ab.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizkosten, Effizienz.
    1. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Eine Heizlastberechnung ist eine detaillierte Analyse des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und Klima, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Die Berechnung erfolgt nach der Norm DIN EN 12831.
    2. Warum ist eine korrekte Heizleistung wichtig?
      Eine korrekt dimensionierte Heizung sorgt für einen effizienten Betrieb und vermeidet unnötige Energiekosten. Eine überdimensionierte Heizung verbraucht mehr Energie als nötig, während eine unterdimensionierte Heizung das Gebäude nicht ausreichend beheizen kann.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Thision 9 und Thision 17 duo?
      Die Thision 9 hat eine geringere Heizleistung als die Thision 17 duo. Die Zahl gibt in etwa die maximale Heizleistung in Kilowatt (kW) an. Die 'duo'-Variante der Thision 17 deutet auf eine Kombitherme hin, die auch Warmwasser bereitet.
    4. Kann ich die Heizung selbst dimensionieren?
      Ich rate davon ab, die Heizung selbst zu dimensionieren. Eine korrekte Heizlastberechnung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Software. Fehler bei der Dimensionierung können zu hohen Energiekosten oder unzureichender Beheizung führen.
    5. Welche Vorteile hat eine Fußbodenheizung?
      Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was den Energieverbrauch senken kann. Allerdings ist die Trägheit der Fußbodenheizung zu beachten.
    6. Was bedeutet der Begriff "REH"?
      REH steht für Reihenendhaus. Es handelt sich um ein Haus, das Teil einer Reihe von Häusern ist, aber nur an einer Seite direkt an ein anderes Haus angrenzt. Die andere Seite ist frei.
    7. Was sind interne Wärmegewinne?
      Interne Wärmegewinne sind Wärmequellen innerhalb eines Gebäudes, die zur Beheizung beitragen. Dazu gehören beispielsweise Wärmeabgabe von Personen, elektrischen Geräten (Kühlschrank, Computer, Fernseher) und Beleuchtung.
    8. Wie beeinflusst die Dämmung die Heizlast?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und senkt somit die Heizlast. Gut gedämmte Wände, Dächer und Fenster halten die Wärme im Winter im Haus und im Sommer draußen.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Informationen und Tools zur groben Einschätzung des Wärmebedarfs.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
    • Dämmmaßnahmen für Altbauten
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Bestandsgebäuden.
  2. Heizenergiebedarf: 22,5 MWh – Klimabereinigung vs. Verbrauch
    15 MWh wann?
    die letzte HP ist keine Referenz- die war klimatisch rd. 30 % wärmer als die vorige & 35 % unter langjährigem Schnitt ...
    Unter obiger Abbahme (Übrigens dann Verbrauch bei dem Baujahr & Fläche ziemlich viel- oder ist das die Hütte auf'm Zugspitzplatt? 😉 also klimabereinigt 22,5 MWh, was also bei Eta=1 einem Heizenergiebedarf von 22,5 MWh entspräche.
    Bei 10 % Effizienzsteigerung (wir wissen ja nichts von der Bestandsanlage ...) & 1.800 Vollbenutzungsstunden laut DINAbk.
    Heizlast 13,8 kW >>> Thision 13
  3. Thision: 13 oder 17 duo? – Berechnung & Effizienz
    Kalter Winter
    Danke für die Nachricht. Ich habe bereits hochgerechnet. Im letzten Winter waren es 12.800 davor immer so um 15.000. Wie kommen dann klimabereinigt 22,5 MWh zustande? was meint Eta=1 falls Etagen wir haben zwei Vollgeschosse. Und ist die Thision 13 der 17 duo vorzuziehen?
    Björn Hagen
  4. Thision 9 ausreichend? – Jahresnutzungsgrad (Eta) beachten
    Bin von 15 MWh 06/07 ausgegangen
    ansonten genügt Thision 9.
    Eta = Jahresnutzungsgrad.
    Heizleistung Thision: Optimale Größe für 160 m² REH
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizleistung der Thision (9 oder 17 duo) für ein 160 m² REH (Baujahr 1990). Der tatsächliche Energiebedarf ist entscheidend für die Wahl der Heizungsanlage. Klimabereinigte Werte sind für eine realistische Einschätzung wichtig. Der Jahresnutzungsgrad (Eta) beeinflusst die Effizienz der Heizung.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Verbrauch von 15.000 kWh wird klimabereinigt auf 22,5 MWh geschätzt, wie im Beitrag Heizenergiebedarf: 22,5 MWh – Klimabereinigung vs. Verbrauch erläutert. Dies deutet auf einen höheren Heizenergiebedarf hin als zunächst angenommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl zwischen Thision 13 und 17 duo hängt stark vom tatsächlichen, klimabereinigten Energiebedarf ab. Eine Überdimensionierung kann ineffizient sein, wie im Beitrag Thision: 13 oder 17 duo? – Berechnung & Effizienz diskutiert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für einen geringeren Energiebedarf könnte die Thision 9 ausreichend sein, wie im Beitrag Thision 9 ausreichend? – Jahresnutzungsgrad (Eta) beachten angedeutet wird. Der Jahresnutzungsgrad (Eta) spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Effizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Heizlastberechnung unter Berücksichtigung des tatsächlichen Energiebedarfs und des Jahresnutzungsgrades (Eta) ist entscheidend, um die optimale Heizleistung (Thision 9, 13 oder 17 duo) für das 160 m² REH zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Klimabereinigung im Beitrag Heizenergiebedarf: 22,5 MWh – Klimabereinigung vs. Verbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thision, Heizleistung, Heizungsanlage, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Tausch: Einzelraumsteuerung Fußbodenheizung – Kosten, Funk, Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme überdimensioniert: Leistung, Modulation & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel: Elco Thision, Elco Duatron Kompakt oder Vaillant eco Compakt – Welcher ist besser?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmebedarf Reihenmittelhaus (1986): Berechnung Brennwertgerät Leistung in kW?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung raus, Gasbrennwert rein: Kosten, Förderung & Alternativen für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14234: Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Brennwert: Entscheidungshilfe für Austausch, Kosten & beste Geräte?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elco Thision 13 kW: Preis/Leistung der Heizung? Alternativen & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme oder Durchlauferhitzer für 44m² Wohnung? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thision, Heizleistung, Heizungsanlage, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thision, Heizleistung, Heizungsanlage, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung Thision 9 oder 17 duo für 160 m² Haus? Optimale Größe & Steuerung
Suche nach: Thision 9 vs. 17: Welche Heizleistung für 160 m²?
Suche nach: Thision 9, Thision 17 duo, Heizleistung, Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Heizkörper, REH, Einfamilienhaus, Heizungsdimensionierung, Energiebedarf
