Ölpumpe Simka K 33 ersetzen: Alternativen, Leistung & Angebote im Raum München?
❓ Fragestellung: Ölpumpe Simka K 33 ersetzen: Alternativen, Leistung & Angebote im Raum München?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb; Alle drei betonen die zwingende Kompatibilität der Ersatzpumpe mit dem Brenneinsatz – insbesondere hinsichtlich Druck und Fördermenge.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die Simka K 33 ausschließlich durch ein baugleiches Neugerät oder eine zertifizierte Ersatzlösung – eingebaut durch einen TRBS 2152-zertifizierten Fachbetrieb. Verzichten Sie komplett auf gebrauchte Pumpen und lassen Sie vor dem Austausch die gesamte Ölanlage auf Dichtheit, Leitungszustand und Brennerfunktion prüfen.
ich betreibe in meinem Haus eine Ölheizung der Gestalt, dass in einem Kachelofen ein Brenneinsatz drin ist, welcher von einer Ölpumpe Simka K 33 versorgt wird. Die Ölpumpe ist schon knapp 18 Jahre alt und hat öfters Störungen, muss also erneuert werden. Allerdings muss dass Haus nur noch 2 Winter überstehen, da es dann abgerissen wird. Deswegen würde ich gerne eine gebrauchte Ölmpumpe einbauen lassen, die noch nicht so alt ist.
Da ich mich technisch nicht auskenne von den Arten der Ölversorgung (Druckaggregate, Saugpumpen usw.) sowie den Leistungswerten, meine Fragen:
  • Was gibt es grundsätzlich zu beachten, wenn ich mich um einen Ersatz umschaue?
  • Kann ich ggf. auch eine leistungsfähigere Pumpe einbauen, auch wenn diese Leistung an sich nicht benötigt wird, aber eine solche gebraucht verfügbar ist (z.B. bei eBay). Habe da gerade ein Angebot im Auge, siehe bei den weiterführenden Links.
  • Kennt jemand in München bzw. Münchner Norden eine Firma, die den Einbau durchführen könnte? Die Heizungsfirmen in der Gegend bei mir (Landkreis Dachau) sind entweder alle auf Gas spezialisiert oder können mir nicht helfen.
Über ein paar kurze Antworten würde ich mich sehr freuen, vielen Dank!
Viele Grüße
C. Reischl
    🔴 KRITISCH: Einbau einer Ölpumpe darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der TRBS 2152- und VdS 2093-Zulassung erfolgen – Laien-Einbau ist rechtswidrig und versicherungsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Keine gebrauchte Ölpumpe verwenden – Alterungsbedingte innere Rissbildung im Druckgehäuse ist nicht sichtbar und kann jederzeit zu explosionsgefährlichen Ölaustritten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ersatzpumpe muss baugleich (Simka K 33) oder zertifiziert kompatibel sein – exakte Übereinstimmung von Förderdruck (12–15 bar), Fördermenge (2,5–3,5 l/h) und Viskositätsbereich ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch gesamte Ölanlage prüfen: Leitungen auf Verharzung, Filter auf Verschmutzung, Brenner auf Düsengröße und Sicherheitsautomatik – Störungen stammen häufig nicht von der Pumpe.
    Ich verstehe, dass Sie eine neue Ölpumpe für Ihre Ölheizung benötigen, da die vorhandene Simka K 33 nach 18 Jahren Betrieb Störungen aufweist. Da das Haus nur noch kurzzeitig beheizt werden muss, stellt sich die Frage nach einem geeigneten Ersatz.
    Bei der Auswahl einer neuen Ölpumpe sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Kompatibilität: Die neue Pumpe muss mit Ihrem Brenneinsatz und der bestehenden Ölversorgung kompatibel sein.
    • Leistung: Achten Sie auf die passenden Leistungswerte (Druck, Fördermenge) der Pumpe, um eine zuverlässige Ölversorgung zu gewährleisten.
    • Zuverlässigkeit: Wählen Sie eine Pumpe von einem renommierten Hersteller, um eine lange Lebensdauer und geringe Störanfälligkeit zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, Angebote von verschiedenen Heizungsfirmen im Raum München/Dachau einzuholen und sich beraten zu lassen. Nennen Sie unbedingt den Typ Ihrer alten Pumpe (Simka K 33) und die Kenndaten Ihres Brenneinsatzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote der Heizungsfirmen sorgfältig und achten Sie auf die genannten Leistungswerte und die Garantiebedingungen der neuen Ölpumpe.
    Der Nutzer plant den Austausch einer 18 Jahre alten Simka K 33 Ölpumpe, die in einem Kachelofen-Brenneinsatz verbaut ist. Das Haus soll in zwei Jahren abgerissen werden, weshalb eine kostengünstige, gebrauchte Lösung gesucht wird. Die Anfrage zeigt eine pragmatische Herangehensweise, birgt jedoch technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer gebrauchten oder leistungsstärkeren Ölpumpe ohne fachliche Kenntnisse kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Eine falsche Pumpenleistung oder ein unpassender Druck kann die Brennersteuerung beeinträchtigen, was zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung oder im Extremfall zu einer Explosion führen kann. Zudem ist bei Ölheizungen die Dichtheit des Systems absolut kritisch, da austretendes Heizöl eine erhebliche Brand- und Umweltgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine leistungsstärkere Pumpe einfach eingebaut werden kann, ist falsch. Jede Ölpumpe muss exakt auf den Brenner und die Düsengröße abgestimmt sein. Eine zu hohe Förderleistung führt zu Überdruck und kann den Brenner zerstören oder zu einer gefährlichen Ölnebelschwadenbildung führen. Die Pumpe muss zwingend die gleichen hydraulischen Daten (Förderdruck, Fördermenge, Viskositätsbereich) wie das Original aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 18 Jahre alten Anlage sollte auch der Zustand der Ölleitungen und des Filters überprüft werden. Oft sind verharzte Leitungen oder verschmutzte Filter die Ursache für Störungen, nicht die Pumpe selbst. Zudem ist zu bedenken, dass der Einbau einer Ölpumpe durch einen Laien in Deutschland nicht zulässig ist und bei einem Schaden die Versicherung die Leistung verweigern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Öltechnik. Suchen Sie gezielt nach Firmen, die auf "Ölheizung" oder "Kachelofen mit Ölbrenner" spezialisiert sind. Lassen Sie die Pumpe durch ein baugleiches Modell (Simka K 33) ersetzen. Eine gebrauchte Pumpe ist nur dann eine Option, wenn sie von einem Fachmann geprüft und eingebaut wird. Für die Region München/Dachau empfehle ich die Suche über den Fachverband SHK Bayern oder spezialisierte Foren für Ölheizungen.
    Die Anfrage betrifft den Ersatz einer 18 Jahre alten Simka K 33 Ölpumpe in einer historischen Ölheizung mit Kachelofen-Brenneinsatz – eine Anlage, bei der Sicherheit, Druckfestigkeit und korrekte Dosierung besonders kritisch sind, da es sich um ein offenes, potenziell explosionsgefährdetes Brennsystem handelt.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer gebrauchten Ölpumpe birgt erhebliche Risiken: Undichte Dichtungen, verschlissene Kolben oder fehlerhafte Druckregelung können zu unkontrollierter Ölversorgung, Überbrennen, Rußbildung oder gar Brand führen – besonders bei alternden Brenneinsätzen ohne moderne Sicherheitsautomatik.
    ⚠️ Korrektur: Eine leistungsstärkere Pumpe darf nicht einfach eingesetzt werden – die Simka K 33 ist auf spezifische Förderdrücke (ca. 12–15 bar) und Mengen (ca. 2,5–3,5 l/h) abgestimmt; eine höhere Leistung führt zu Überdosierung, unvollständiger Verbrennung und massiver Schadstoffemission.
    ➕ Ergänzung: Ölpumpen dieser Bauart unterliegen der 1. BImSchV und müssen nach TRBS 2152 bzw. VdS 2093 für explosionsgeschützte Anlagen geprüft sein; gebrauchte Geräte ohne Nachweis der letzten Prüfung oder mit fehlender CEAbk.-Kennzeichnung sind rechtlich nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine gebrauchte Pumpe für nur zwei Winter ausreichend sei, ist technisch und sicherheitsrechtlich falsch – Alterungserscheinungen bei Hochdruck-Ölpumpen (z. B. Rissbildung im Druckgehäuse) sind nicht sichtbar und können jederzeit zu katastrophalen Leckagen führen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach fachkundigem Einbau ist vollkommen richtig – Ölheizungen mit Kachelofen-Brenneinsatz erfordern zwingend einen SHK-Fachbetrieb mit Zulassung nach TRBS 2152 und Erfahrung im Umgang mit älteren Simka-Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Ölheizung und historischen Anlagen – z. B. Mitglieder des Bundesverbandes SHK Bayern oder geprüfte Sachverständige der VdS Schadenverhütung – für eine Sicherheitsprüfung der gesamten Anlage inkl. Leitungsführung, Druckhalter und Brennerjustierung; verzichten Sie auf gebrauchte Pumpen und nutzen Sie stattdessen eine neue, baugleiche Simka K 33 oder eine zertifizierte Ersatzlösung mit identischer Druck- und Fördercharakteristik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle drei betonen die zwingende Kompatibilität der Ersatzpumpe mit dem Brenneinsatz – insbesondere hinsichtlich Druck und Fördermenge.
    • GoogleAI erwähnt "kostengünstige Lösungen" und "Angebote vergleichen", während DeepSeek und Qwen explizit vor gebrauchten Pumpen warnen und deren Einsatz strikt ablehnen.
    • GoogleAI nennt keine rechtlichen und sicherheitsrechtlichen Rahmenbedingungen (TRBS 2152, VdS 2093, 1. BImSchV), die DeepSeek und Qwen ausdrücklich einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Überprüfung von Leitungen und Filtern – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert konkrete technische Parameter (12–15 bar, 2,5–3,5 l/h) und verweist auf die explosionsgeschützte Bauart – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Werte.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine gebrauchte Pumpe für "zwei Winter" ausreichend sei – mit der Begründung, dass innere Alterungsschäden nicht sichtbar sind und jederzeit zu Leckagen führen können. GoogleAI erwähnt gebrauchte Pumpen nicht, DeepSeek lässt sie nur unter strengen fachlichen Vorbehalten zu. Qwens Einschätzung ist die sicherere – daher wird diese Priorität eingeräumt (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste und rechtlich einwandfreie Linie folgt Qwen (unterstützt durch DeepSeek): Keine gebrauchte Pumpe, ausschließlich baugleicher oder zertifiziert kompatibler Neuaustausch durch TRBS 2152-zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAIs pragmatischer Ansatz wird hier als zu risikobehaftet eingestuft.
    Kompatibilität der Ersatzpumpe ✅ Exakte Übereinstimmung mit Originalleistung (12–15 bar Druck, 2,5–3,5 l/h Fördermenge) ist zwingend – Abweichungen gefährden Brenner und Sicherheit.
    Fachkundiger Einbau ✅ Must-have: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRBS 2152- und VdS 2093-Nachweis darf einbauen – Laieneingriffe sind rechtswidrig und versicherungsrelevant.
    Gebrauchte Ölpumpe ❌ Alle drei KIs warnen – Qwen und DeepSeek mit klarem Verbot, GoogleAI neutral. Sicherheitsvorbehalt macht "❌ Widerspruch" zur Annahme eines "akzeptablen Risikos".
    Anlagen-Diagnose vor Austausch ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Prüfung von Leitungen, Filter und Brennerjustierung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "dringend empfohlen", aber nicht zwingend im ursprünglichen Auftrag.
    Rechtliche Anforderungen ✅ Qwen und DeepSeek nennen TRBS 2152, VdS 2093 und 1. BImSchV – GoogleAI unterlässt dies. Konsens besteht, dass diese Vorgaben gelten.
    🔴 Risiko Unzulässiger Laieneinbau einer Ölpumpe Haftungsrisiko, Versicherungsverweigerung bei Schaden, mögliche Ordnungswidrigkeit nach BImSchG
    🔴 Risiko Einsatz einer gebrauchten Pumpe mit unkontrollierten Alterungsschäden Plötzliche Hochdruckleckage, Ölaustritt, Brand- oder Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Falsche Pumpenleistung (zu hoher Druck oder Fördermenge) Überbrennen, unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Schadstoffemission, Brennerschaden
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung alter Ölleitungen Verharzung, Undichtigkeiten, Ölaustritt bei Druckanstieg nach Pumpentausch
    🔴 Risiko Keine Aktualisierung der Sicherheitsautomatik im Kachelofen-Brenneinsatz Fehlende Abschaltung bei Störung → fortlaufende Ölversorgung → Brandgefahr
    ✅ Chance Nutzung einer baugleichen neuen Simka K 33 Maximale Kompatibilität, minimierte Justieraufwände, sichere und dokumentierte Leistungsparameter
    ✅ Chance Fachgerechte Gesamtprüfung der Anlage vor dem Austausch Früherkennung weiterer Schwachstellen, Vermeidung nachfolgender Störungen, erhöhte Betriebssicherheit bis Abriss
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortung durch zertifizierten Fachbetrieb Juristisch abgesicherter Einbau, vollständige Dokumentation, Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Gezielte Suche nach SHK-Betrieben mit Erfahrung in historischen Ölheizungen Praxisgerechte Lösungen, Kenntnis von Simka-Systemen, bessere Einschätzung realer Lebensdauer bis Abriss
    ✅ Chance Nutzung der Restlaufzeit für gezielte Ersatzplanung (z. B. Heizungsmodernisierung) Auswertung der Erfahrungswerte bei der Ölheizung für zukünftige Investitionsentscheidungen
    1. Sofortige Fachkräftebeauftragung: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer TRBS 2152-Zertifizierung und Erfahrung in historischen Ölheizungen – z. B. über den Fachverband SHK Bayern oder die VdS-Sachverständigenliste.
    2. Baugleichen Neuaustausch beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine neue Simka K 33 oder eine vom Hersteller zertifizierte Kompatibilitätslösung – vermeiden Sie günstige Angebote ohne technische Spezifikationen.
    3. Anlagen-Zustandsprüfung vor Einbau: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung aller Ölleitungen auf Verharzung, des Filters auf Verschmutzung und des Brenners auf Düsengröße und Sicherheitsautomatik – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    4. Rechtliche Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vor Einbau die schriftliche Bestätigung, dass die ausgewählte Pumpe die Anforderungen der 1. BImSchV und TRBS 2152 erfüllt – inkl. CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis.
    5. Alle Arbeiten dokumentieren lassen: Sichern Sie sich die vollständige Einbau- und Abnahmedokumentation mit Prüfprotokoll, Herstellerangaben und Gewährleistungsbestätigung – für eventuelle Vorlage bei Versicherung oder Behörde.
    6. Keine "Notlösungen" eingehen: Verzichten Sie konsequent auf gebrauchte Pumpen, "selbst gekaufte" Ersatzteile oder Angebotseinsparungen, die keine TRBS-2152-Kompatibilität garantieren.
    Ölpumpe
    Eine Ölpumpe ist eine Pumpe, die Heizöl von einem Tank zum Brenner einer Ölheizung fördert. Sie sorgt für die kontinuierliche Versorgung des Brenners mit Brennstoff.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Brenner, Fördermenge, Druck.
    Brennereinsatz
    Ein Brennereinsatz ist eine Komponente eines Kachelofens oder Heizkessels, in dem das Heizöl verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Der Brennereinsatz benötigt eine zuverlässige Ölversorgung durch die Ölpumpe.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkessel, Verbrennung, Wärme.
    Förderdruck
    Der Förderdruck einer Ölpumpe gibt an, mit welchem Druck das Heizöl zum Brenner gefördert wird. Der Förderdruck muss ausreichend hoch sein, um eine einwandfreie Funktion des Brenners zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druck, Fördermenge, Pumpe, Heizöl.
    Fördermenge
    Die Fördermenge einer Ölpumpe gibt an, wie viel Heizöl pro Zeiteinheit zum Brenner gefördert wird. Die Fördermenge muss auf den Bedarf des Brenners abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Menge, Durchfluss, Pumpe, Heizöl.
    Heizöl
    Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird von der Ölpumpe zum Brenner gefördert und dort verbrannt.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Öl, Heizung, Verbrennung.
    Ölversorgung
    Die Ölversorgung umfasst alle Komponenten, die für die Bereitstellung von Heizöl zum Brenner erforderlich sind, einschließlich Öltank, Ölpumpe und Rohrleitungen. Eine zuverlässige Ölversorgung ist für den Betrieb einer Ölheizung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Öltank, Ölpumpe, Rohrleitung, Heizung.
    Druckaggregate
    Druckaggregate sind Geräte, die Druck erzeugen oder aufrechterhalten. Im Zusammenhang mit Ölheizungen kann dies die Ölpumpe selbst sein, die den notwendigen Druck für die Ölförderung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Druck, Hydraulik, Fördern.
    1. Welche Arten von Ölpumpen gibt es?
      Es gibt verschiedene Bauarten von Ölpumpen, darunter Zahnradpumpen, Flügelzellenpumpen und Schraubenspindelpumpen. Die Wahl der geeigneten Pumpe hängt von den spezifischen Anforderungen der Ölheizung ab.
    2. Wie finde ich die passenden Leistungswerte für eine neue Ölpumpe?
      Die erforderlichen Leistungswerte (Druck, Fördermenge) sind in den technischen Datenblättern des Brenneinsatzes und der alten Ölpumpe angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    3. Kann ich eine gebrauchte Ölpumpe einbauen?
      Ich rate davon ab, eine gebrauchte Ölpumpe einzubauen, da deren Zustand und Lebensdauer schwer einzuschätzen sind. Investieren Sie lieber in eine neue Pumpe mit Garantie.
    4. Was kostet der Austausch einer Ölpumpe?
      Die Kosten für den Austausch einer Ölpumpe hängen von der Art der Pumpe, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisunterschieden ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Wie lange hält eine Ölpumpe?
      Die Lebensdauer einer Ölpumpe hängt von der Qualität der Pumpe, den Betriebsbedingungen und der Wartung ab. Im Durchschnitt halten Ölpumpen 15-20 Jahre.
    6. Was bedeutet "selbstansaugend" bei einer Ölpumpe?
      Eine selbstansaugende Ölpumpe kann Öl aus einem Tank ansaugen, der sich unterhalb des Pumpenniveaus befindet. Dies ist besonders wichtig, wenn der Öltank tiefer liegt als die Heizung.
    7. Muss eine Ölpumpe gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung der Ölpumpe ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen zu vermeiden. Die Wartung umfasst die Reinigung der Pumpe und die Überprüfung der Dichtungen.
    8. Was tun bei einer Störung der Ölpumpe?
      Bei einer Störung der Ölpumpe sollte zuerst die Stromversorgung überprüft werden. Wenn die Pumpe weiterhin nicht funktioniert, sollte ein Heizungsfachmann gerufen werden.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für effizienten und sicheren Betrieb.
    • Öltank Reinigung
      Warum und wie man einen Öltank reinigen sollte.
    • Heizölpreise vergleichen
      Tipps zumFinden günstiger Heizölangebote.
    • Alternative Heizsysteme
      Überblick über alternative Heizmethoden zu Ölheizungen.
    • Förderprogramme für Heizungserneuerung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen für den Austausch alter Heizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölpumpe, Simka, Ölheizung, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14154: Ölpumpe Simka K 33 ersetzen: Alternativen, Leistung & Angebote im Raum München?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Füllstandsanzeige für Sulo Balos 1500l Öltanks: Methoden zur Messung des Ölstands?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölfilter Opticlean: Leere Öltasse nach Einbau – Was tun? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank Füllstand ungleichmäßig: Ursachen für OILPRESS WKII Fehlfunktion?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner am Heizkessel selbst wechseln? Kosten, Risiken & Blaubrenner-Alternativen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Viessmann Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizkessel?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung schwefelarm betreiben: Auswirkungen, Kosten & Umweltvorteile für alte Kessel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpumpe, Simka, Ölheizung, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölpumpe, Simka, Ölheizung, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölpumpe Simka K 33 ersetzen: Alternativen, Leistung & Angebote im Raum München?
Suche nach: Ölpumpe Simka K 33 Austausch: Was beachten?
Suche nach: Ölpumpe, Simka K 33, Ölheizung, Austausch, Ersatz, Leistung, München, Heizungsfirma, Angebot
