Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
Hoher Wasserdruck kann durch defekte Ausgleichsgefäße, fehlende Sicherheitsarmaturen oder Rückflussverhinderer verursacht werden. Ein Anstieg auf über 10 bar gefährdet die Sanitärinstallation und Heizungsinstallation. Die korrekte Funktion von Überdruckventilen und Membranausgleichsgefäßen ist entscheidend. Regelmäßige Überprüfung und Wartung sind unerlässlich, um Rohrschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Fachleute,
ich habe vermutlich ein Problem mit der Sanitär- und/oder Heizungsinstallation (Sanitärinstallation, Heizungsinstallation) in unserem Einfamilienhaus. Das Haus wurde im April 2005 fertiggestellt. Jetzt habe ich festgestellt das der Wasserdruck, gemessen direkt hinter der Wasseruhr, zum Teil bis auf 10 bar ansteigt. Nach einem Gespräch mit unserem Wasserversorger hat dieser mir versichert, mit etwa 4-5 bar in die Haushalte einzuspeisen. Normalerweise steht der Druck auch in diesem Bereich. Nach genauerer Recherche ist es wohl so, dass der Druck, wahrscheinlich im kompletten Hausnetz sehr schnell von 4 auf 10 bar ansteigt, wenn die Heizung (Brennwerttherme Buderus) Warmwasser aufbereitet. Wenn ich die Heizung ausschalte, steigt der Druck nicht weiter an. Bei erneutem Einschalten der Heizung klettert der Druck dann wieder bis auf 10 bar an. Beim Öffnen eines Warmwasserhahnes kommt das Wasser unter starkem Druck aus der Leitung. Diese Druckspitze baut sich allerdings dann sehr schnell ab. Jetzt die Fragen: 1. Was kann die Ursache für dieses Phänomen sein? 2. Kann ich, da ich davon ausgehe, das der Druck nunmehr über ca. 1 1/2 Jahre so hoch ist, schon eine negative Auswirkung auf die Lebensdauer der Installationen (Warmwasser Kunststoffverbundrohr, Heizung Kupferrohr) haben? 3. Wie trete ich meinem Installateur gegenüber und wie sieht es in Bezug auf Gewährleistung (jetzt und bei möglichen Folgeschäden) aus?
Ich wäre für ein paar nützliche Tipps sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus, J. Wehmeyer
  • Jörg Wehmeyer
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung der Warmwasserbereitung – Druckspitzen bis 10 bar führen bereits nach kurzer Zeit zu irreversibler Materialermüdung an Kunststoffverbundrohren, Dichtungen und Armaturen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – Fokus auf Sicherheitsventil, Membranausdehnungsbehälter, Druckminderer und Rückschlagventile.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Justierungen – Verletzungs- und Wasserschadensrisiko ist hoch, die Anlage befindet sich in einem gefährdeten Sicherheitszustand.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit dem Wasserdruck in Ihrem Hausnetz. Ein Druck von über 10 bar ist deutlich zu hoch und kann zu Schäden an Ihren Installationen führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Rohren, Armaturen und Geräten (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler) führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rohrbrüchen und Wasserschäden kommen.
    Mögliche Ursachen für den erhöhten Druck:
    • Defekter Druckminderer: Der Druckminderer, der den Eingangsdruck vom Wasserversorger auf einen sicheren Wert reduziert, könnte defekt sein.
    • Druckspitzen durch das Einschalten von Geräten: Beim Öffnen eines Warmwasserhahns oder beim Einschalten der Heizung kann es zu kurzzeitigen Druckspitzen kommen.
    • Erhöhter Druck vom Wasserversorger: In seltenen Fällen kann auch ein erhöhter Druck seitens des Wasserversorgers die Ursache sein.
    • Überprüfen Sie den Druckminderer: Stellen Sie sicher, dass er korrekt eingestellt ist und funktioniert.
    • Messen Sie den Druck zu verschiedenen Zeiten: Beobachten Sie, ob der Druck konstant hoch ist oder nur zeitweise auftritt.
    • Kontaktieren Sie einen Installateur: Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserdruck umgehend von einem Installateur überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wasserdruck, der im Hausnetz eines Einfamilienhauses (Baujahr 2005) von normalen 4-5 bar auf bis zu 10 bar ansteigt, sobald die Brennwerttherme Warmwasser aufbereitet. Dieses Phänomen deutet auf ein ernstzunehmendes Problem im Heizungs- oder Sanitärsystem hin, das nicht ignoriert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 10 bar liegt weit über dem zulässigen Betriebsdruck für die meisten Hausinstallationen. Typische Kunststoffverbundrohre (z.B. für Warmwasser) und Heizungskupferrohre sind für maximal 6-10 bar ausgelegt, wobei Dauerbelastungen an der Obergrenze zu Materialermüdung, Rissen und plötzlichen Rohrbrüchen führen können. Die Gefahr eines Wasserschadens ist akut.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem defekten oder falsch eingestellten Druckminderer oder einem Ausdehnungsgefäß der Heizungsanlage. Wenn die Heizung Warmwasser bereitet, dehnt sich das Wasser aus. Fehlt ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß oder ist der Druckminderer defekt, kann der Druck ungehindert auf gefährliche Werte steigen. Auch ein defektes Rückschlagventil oder eine verstopfte Leitung sind möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck seit 1,5 Jahren so hoch ist, ist nicht belegt. Es ist möglich, dass das Problem erst kürzlich aufgetreten ist oder sich langsam entwickelt hat. Dennoch ist jede Druckspitze über 6 bar ein sofortiger Handlungsgrund, da die Schädigung der Leitungen bereits begonnen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab, um weitere Druckspitzen zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere den Druckminderer, das Ausdehnungsgefäß der Heizung und die Rückschlagventile prüfen. Dokumentieren Sie alle Messungen und Gespräche für eine mögliche Gewährleistungsforderung gegenüber dem Installateur. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes technisches Versagen im Warmwasserbereich hin: Der Wasserdruck steigt systematisch von 4–5 bar auf bis zu 10 bar an, sobald die Brennwerttherme Warmwasser bereitet – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte oder defekte Sicherheitsarmatur im Trinkwassererwärmungssystem.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter oder wiederholter Druck von 10 bar überschreitet deutlich die zulässigen Betriebsdrücke für gängige Trinkwasserinstallationen (max. 6–8 bar nach DINAbk. EN 806-2 und DVGW W512), insbesondere für Kunststoffverbundrohre und Armaturen – dies birgt ein hohes Risiko für Leckagen, Rohrbrüche oder plötzliche Armaturenversagen mit Wasserschadenpotenzial.
    🔴 Gefahr: Der Druckanstieg deutet stark auf ein Versagen des Sicherheitsventils (Überdruckventil) oder einer fehlenden bzw. defekten Membranausdehnungsbehälter im Warmwasserspeicher oder im Durchlauferhitzer-System hin – ein thermischer Überdruck entsteht, weil sich erwärmtes Wasser ausdehnt, aber keinen Ausgleichsraum findet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druckanstieg 'nur kurzzeitig' und 'ohne Folgen' sei, ist falsch: Selbst kurzzeitige Druckspitzen über 8 bar führen zu Ermüdungsschäden an Kunststoffverbundrohren (z. B. PE-RT/Al/PE-RT), Dichtungen und Armaturen – die Schädigung ist bereits nach Monaten messbar und nicht rückgängig zu machen.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für die Heizungs- und Sanitärinstallation beträgt gemäß § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme – da das Haus 2005 fertiggestellt wurde, ist die gesetzliche Gewährleistung längst erloschen; eine vertragliche Gewährleistung müsste gesondert vereinbart worden sein und ist nicht anzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein fehlender oder defekter Membranausdehnungsbehälter im Warmwassersystem oder ein verstopftes/defektes Sicherheitsventil – beides zählt zu den zwingend vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen nach DVGW-Arbeitsblatt W512 und muss bei jeder Trinkwassererwärmung vorhanden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend den Betrieb der Warmwasserbereitung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Druckmessung, Funktionsprüfung des Sicherheitsventils, Prüfung des Ausdehnungsbehälters sowie einer vollständigen Sicherheitsanalyse des gesamten Trinkwassererwärmungssystems – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahr von Verletzungen und Wasserschäden strikt untersagt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druck von 10 bar als akut gefährlich für die Hausinstallation.
    • Alle drei nennen den Druckminderer als zentrale, prüfungsbedürftige Komponente.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Installateur bzw. SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht Druckspitzen generell (auch bei Geräteeinschaltung), während DeepSeek und Qwen den Anstieg exklusiv mit der Warmwasserbereitung durch die Brennwerttherme verknüpfen – letztere Einschätzung ist präziser und wird durch die Problemstellung bestätigt.
    • GoogleAI erwähnt „Druck vom Wasserversorger“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies kategorisch aus, da der Druckanstieg nur bei Wärmeerzeugung auftritt; diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die akute Rohrbruchgefahr durch Materialermüdung bei Dauerbelastung an der Grenze (6–10 bar) und empfiehlt die sofortige Abschaltung der Heizung.
    • Qwen fügt die rechtliche Einordnung nach DVGW W512 und DIN EN 806-2 ein und benennt explizit das Sicherheitsventil und den Membranausdehnungsbehälter als zwingend vorgeschriebene Komponenten.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer verlängerten Gewährleistung – DeepSeek erwähnt Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, Qwen stellt klar: gesetzliche Gewährleistung erloschen (Baujahr 2005).
    • GoogleAI spricht von „Druckspitzen durch das Einschalten von Geräten“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Der Druckanstieg erfolgt systematisch nur bei Warmwasserbereitung, also thermisch bedingt. Die sicherere Einschätzung (thermischer Überdruck) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam beschriebene Ursachenkette – thermische Wasserausdehnung ohne Ausgleich durch defektes Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil – ist die einzig stichhaltige und gefahrenadäquate Erklärung. GoogleAIs allgemeinere Diagnose ist unzureichend und wird zugunsten der präziseren, sicherheitsorientierten Analyse zurückgestellt.
    Druckhöhe (10 bar) Deutlich über zulässigem Betriebsdruck (max. 6–8 bar nach DVGW/DIN); akute Gefahr für Leitungen, Armaturen und Geräte.
    Hauptursache Thermischer Überdruck infolge fehlenden oder defekten Ausgleichs (Membranausdehnungsbehälter, Sicherheitsventil) bei Warmwasserbereitung – nicht externer Versorgerdruck oder Geräteeinschaltung.
    Sofortmaßnahme Abschaltung der Warmwasserbereitung; kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Prüfung.
    Fachliche Prüfung Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – Fokus auf Sicherheitsventil, Ausdehnungsbehälter, Druckminderer, Rückschlagventile.
    Eigenreparatur Alle KIs warnen einhellig: strikt untersagt – hohe Verletzungs- und Wasserschadensgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Warmwasserbereitung und beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung des Trinkwassererwärmungssystems – insbesondere unter Beachtung der DVGW-Arbeitsblätter W512 und G469.
    🔴 Risiko Zerstörung von Kunststoffverbundrohren durch Materialermüdung Irreversible Schädigung bereits nach Monaten; hohe Kosten für Rohrleitungserneuerung und Wasserschadenbeseitigung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch oder Armaturenversagen bei 10 bar Akuter Wasserschaden im Wohnbereich – mögliche Schäden an Elektroinstallation, Mauerwerk und Einrichtung.
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Sicherheitsventils (nicht erkannt oder nicht gewartet) Verlust der letzten Sicherheitsstufe – keine Druckentlastung möglich; Gefahr von Explosion des Warmwasserspeichers (theoretisch).
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der letzten Wartung (Baujahr 2005) Keine Nachvollziehbarkeit von Wartungsintervallen oder Ersatzteilaustausch – erhöhte Fehlerwahrscheinlichkeit bei Komponenten.
    🔴 Risiko Unzureichende Qualifikation des beauftragten Installateurs Fehldiagnose oder unsachgemäße Reparatur mit Folgeschäden; keine Haftung bei fehlender DVGW-Zertifizierung.
    ✅ Chance Vollständige Sicherheitsüberprüfung als Basis für eine dauerhafte Lösung Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Anlagenlebensdauer und Sicherstellung der Trinkwassersicherheit.
    ✅ Chance Einsatz moderner, überwachungsfähiger Sicherheitskomponenten (z. B. digitale Drucküberwachung) Fruhes Erkennen von Druckabweichungen und automatisierte Warnung vor kritischen Zuständen.
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungs- und Sanitäranlage gemäß aktueller Normen (DVGW, DIN) Erfüllung rechtlicher Anforderungen, Verbesserung der Energieeffizienz und Steigerung des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse und Maßnahmen Nachweisbarkeit für Versicherung und ggf. bei Immobilienverkauf; klare Verantwortungszuordnung.
    ✅ Chance Ausbildung und Sensibilisierung der Hausbewohner für Warnsignale (z. B. hörbares Zischen, ungewöhnlicher Druckverlauf) Frühzeitiges Handeln bei zukünftigen Störungen – Reduzierung von Schadenshöhe und -häufigkeit.
    1. Warmwasserbereitung sofort abschalten: Deaktivieren Sie die Warmwasserfunktion der Brennwerttherme über das Bedienfeld oder den Zuschalter – bis zur fachlichen Prüfung darf kein Warmwasser erzeugt werden.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Prüfung im DVGW-Verzeichnis unter http://www.dvgw.de) und benennen Sie explizit: „Druckanstieg auf 10 bar bei Warmwasserbereitung – Verdacht auf defektes Sicherheitsventil oder Ausdehnungsgefäß“.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Heizungs- und Sanitärwartungsvertrag, die letzten Wartungsprotokolle sowie die Dokumentation des Druckminderers und des Ausdehnungsbehälters (oft im Heizungsraum oder im Warmwasserspeicher).
    4. Druckmessung vor Ort dokumentieren: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und gemessenen Druck (gerne mit Foto des Manometers) – diese Daten sind für die Fehleranalyse des Fachmanns entscheidend.
    5. Komponenten prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der vier zentralen Komponenten: Sicherheitsventil (DVGW-Arbeitsblatt W512), Membranausdehnungsbehälter (Fülldruck und Funktion), Druckminderer (Einstellung und Dichtung) und Rückschlagventil (im Hausanschluss).
    6. Sicherheitsprotokoll erstellen: Verlangen Sie nach Abschluss der Prüfung ein schriftliches Sicherheitsprotokoll mit Prüfergebnissen, empfohlenen Maßnahmen und einer Bestätigung der DVGW-konformen Funktionsfähigkeit.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in den Leitungen ausübt. Er wird in der Einheit Bar gemessen. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen in der Sanitärinstallation führen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckspitze, Manometer.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck.
    Druckspitze
    Eine Druckspitze ist ein kurzzeitiger, starker Anstieg des Wasserdrucks in einer Leitung. Sie kann durch das plötzliche Schließen von Ventilen oder das Einschalten von Pumpen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Stoßdruck, Kavitation.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Leitungen, Armaturen und Geräte, die für die Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation.
    Die Heizungsinstallation umfasst alle Komponenten, die für die Wärmeerzeugung und -verteilung in einem Gebäude benötigt werden, einschließlich Heizkessel, Heizkörper und Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Heizkörper.
    Rohrleitung
    Eine Rohrleitung ist ein Hohlkörper, der zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient. In der Sanitär- und Heizungsinstallation werden verschiedene Materialien wie Kupfer, Kunststoff oder Stahl verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Gasleitung, Heizungsrohr.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Wasserleitung oder einem Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Drucksensor, Barometer.
    1. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den hohen Eingangsdruck des Wassers vom Wasserversorger auf einen niedrigeren, konstanten Druck für das Hausnetz reduziert. Dies schützt die Installation vor Schäden durch zu hohen Druck.
    2. Welche Schäden können durch zu hohen Wasserdruck entstehen?
      Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Rohren, Armaturen, Ventilen und angeschlossenen Geräten wie Waschmaschinen und Geschirrspülern führen. Es kann zu Leckagen, Rohrbrüchen und einem vorzeitigen Verschleiß der Komponenten kommen.
    3. Wie kann ich den Wasserdruck selbst überprüfen?
      Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer überprüfen, das an einem Wasserhahn oder einer anderen Entnahmestelle angeschlossen wird. Achten Sie darauf, dass der Druck im Ruhezustand (keine Wasserentnahme) gemessen wird.
    4. Welcher Wasserdruck ist normal für ein Einfamilienhaus?
      Ein normaler Wasserdruck für ein Einfamilienhaus liegt in der Regel zwischen 3 und 5 bar. Der Druck sollte jedoch nicht höher als 6 bar sein.
    5. Was tun, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
      Wenn der Wasserdruck zu hoch ist, sollten Sie zunächst den Druckminderer überprüfen und ggf. neu einstellen oder austauschen lassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur kontaktieren.
    6. Kann ein hoher Wasserdruck die Lebensdauer meiner Heizungsanlage beeinflussen?
      Ja, ein dauerhaft zu hoher Wasserdruck kann auch die Lebensdauer der Heizungsanlage beeinträchtigen, insbesondere wenn die Anlage über empfindliche Komponenten wie Ventile und Pumpen verfügt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für die Überprüfung des Wasserdrucks?
      Sie können einen qualifizierten Installateur über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Was kostet die Überprüfung des Wasserdrucks durch einen Installateur?
      Die Kosten für die Überprüfung des Wasserdrucks durch einen Installateur können je nach Region und Aufwand variieren. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers in der Wasserinstallation.
    • Rohrbrüche vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rohrbrüchen durch Frost oder Materialermüdung.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Effiziente Methoden zur Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen störungsfreien Betrieb.
    • Wasserhärte bestimmen
      Informationen zur Wasserhärte und deren Auswirkungen auf die Installation.
  2. Überdruckventil & Rückschlagventil: Funktion im Wassernetz
    zu 1.) a) Überdruckventil fehlt: lässt das sich durch ...
    zu 1.)
    a) Überdruckventil fehlt: lässt das sich durch therm. Ausdehnung ausdehnende Wasser über 2,5 Bar in die Kanalisation ab
    b) Rückschlagventil fehlt (evtl.): Verhindert Rückfluss in's öff. Leitungsnetz
    Zu 2) betrifft zwar nur das Trinkwassernetz, aber gut getan hat's ihm sicher nicht ...
    Weiß aber nicht wie hoch der zulässige Druck ist  -  bin Laie.
  3. Sicherheitsarmatur: Schutz vor Druckanstieg in Wasserleitungen
    Sicherheitsarmatur
    Die Wassererwärmung führt zur Ausdehnung des Wassers. Wenn sich das Wasser nicht oder nur wenig ausdehnen kann, dann steigt der Druck im Leitungssystem, wie das offensichtlich bei Ihnen ist. Ein wenig werden sich durch den erhöhten Druck Ihre Leitungen ausdehnen, sodass 10 bar nicht überschritten werden.
    Da das schädlich ist, gehört zur Installation eine Sicherheitsarmatur im Zulauf des kalten Wassers zum Boiler. Eine Baugruppe darin ist ein Ventil, das nach außen öffnet, wenn der Druck hinter der Sicherheitsarmatur größer ist als der Kaltwasserdruck. Das Überdruckwasser ist nicht viel, sodass dazu kein Abfluss vorhanden sein muss, das wenige heiße Wasser verdampft schnell. (Dazu gehört evtl. eine Warnbeschriftung, dass heißes Wasser austreten kann.)
    Prinzipiell könnte das heiße Wasser auch in die Kaltwasserleitung zurückströmen. Das ist aber aus hygienischen Gründen verboten.
    Bei Ihnen fehlt entweder die Sicherheitsarmatur oder ist fehlerhaft. In beiden Fällen sollten Sie das abstellen lassen.
  4. Defektes Ausgleichsgefäß: Ursache für hohen Wasserdruck?
    Ausgleichsgefäß defekt?
    Wir hatten einen vergleichbaren Effekt. Bei uns war das Ausgleichsgefäß defekt, genauer gesagt, die Membran darin. Unsere Anlage war allerdings immerhin schon 5 Jahre alt. Trotzdem würde ich dieses Ausgleichsgefäß mal untersuchen lassen. Bei uns taucht jedenfalls der Druckanstieg seit dem Austausch des Ausgleichsgefäßes nicht mehr auf.
  5. Überdruckventil: Notwendigkeit eines Abflusses – Expertenmeinung
    Wo steht das?
    Wo steht das?
    bzw. wenn's irgendwo stehen tät', wär's Blödsinn 😉
    Das ÜV gehört über einen Ablauf. Selbst bei einem "normalen" Speicher kann's nach Nachtabschaltung schon mal >1 Liter sein, und so ein Ventil kann gerne auch mal tropfen ...
    &Außerdem hängt man über denselben Abfluss dann gleich auch noch das SV des Heizkreises.
    @Hr. Ebel: Sie meinen wohl das MAG im Heizkreis- der ist hier aber nicht betroffen.
  6. Membranausgleichsgefäß: Funktion & Stickstoffdiffusion erklärt
    @Herr Knoll  -  vom Membranausgleichsgefäß hatte Herr Baar geschrieben, nicht ich. Aber dazu: in dem Membranausgleichsgefäß ist in der Regel eine Gummimembran, der das Heizwasser von einer Stickstofffüllung mit höheren Druck trennt. Die Trennung ist nicht absolut, direkte Verletzungen der Membran sind selten. Durch die Membran diffundiert der Stickstoff in das Wasser, der Druck bzw. das Ausgleichsvolumen wird immer kleiner. Auf der anderen Seite diffundiert Wasser und sammelt sich im Gasvolumen.
    Deshalb reicht als Reparatur in vielen Fällen: Wasser ablassen und Kompressor anschließen.
  7. Überdruckventil: Ansprechdruck in Warmwasserleitungen – Info
    Ansprechdruck nicht 2,5 bar und Ausgleichgefäß möglich
    Hallo
    Also in der Warmwasserleitung (genau in der kalten Zuleitung zum Boiler) kann niemals ein Überdruckventil mit 2,5 Bar ansprechdruck montiert sein.
    Wenn der übliche Eingangseitige Druck hier schon 4-5 Bar beträgt.
    Dieser Druck ist ja auch durch aus üblich. (Wenn noch höher dann halt mit Druckminderer)
    Der Druck bertägt das weiß ich aber nicht sicher so 6  -  8 bar. Aber sicher eben nicht weniger als der normale Betriebsdruck.
    Das Ventil gehört in jedem Fall an einen Ablauf. Denn wenn es mal defekt sein sollte, oder der Eingangsdruck aus irgend einem Fall mal höher sein sollte, dann steht der Keller voll.
    Es gibt auch Ausdehnungsgefäße in der Boilerzuleitung, Diese sollen verhindern, dass eben dieser 1 Lieter oder etwas mehr am Morgen nach der Nachtabsenkung austritt. Es sind aber immer spezielle Gefäße für Trinkwasser die durchströmt werden, weil sie sonst verkeimen.
    Komisch ist, dass der Druck direkt hinter der Wasseruhr ansteigen soll. Eigentlich müsste in der Boilerzuleitung ein Ruckschlag Ventil eingebaut sein.
  8. Korrektur: Ansprechdruck 2,5 Bar – Nur im Heizkreis!
    Vertan
    Hr, Hallinger hat recht: 2,5 Bar hat das SV im _Heiz_Kreis.
  9. Hoher Wasserdruck: Rückflussverhinderer & Sicherheitsventil-Check
    das der waserdruck inter der Uhr ansteigt ist ...
    das der waserdruck inter der Uhr ansteigt ist ja normal da in der Zählerbrücke ein Rückflüsverinderer eingebaut ist so wie die DINAbk. es vorschreibt das Sicherheitsventil am Warmwasser zulauf des Speichers hat ein ansprechdruck von 10 bar den instalator anrufen kommen lassen die Sache schildern und auf Garantie pochen vozu hat man 5 Jahre
  10. Ventil-Funktion: Druckausgleich hinter Sicherheitsarmatur erklärt
    Ventil
    Ich hatte nicht von einem Überdruckventil gesprochen,
    "Also in der Warmwasserleitung (genau in der kalten Zuleitung zum Boiler) kann niemals ein Überdruckventil mit 2,5 Bar ansprechdruck montiert sein. "
    sondern von einem anderen Ventil:
    Und da ist es gleich, ob der Kaltwasserdruck 2 bar oder 7 bar ist. Die Menge, die zu einem Überdruck führen würde, wird abgelassen.
  11. Druckanstieg im Kaltwassernetz: Ursachenforschung & Lösungen
    Achtung! Warum steigt Druck in Wasserleitung auf über 10 bar?
    Habe hier die Beträge mal aufmerksam gelesen, weil ich das gleiche Phänomen habe.
    Leider kann ich auf die in 2006 gestellte Frage keinen erfolgreichen Abschluss lesen, woran es letztendlich gelegen hat.
    Kann mir hier Eine/ Einer mit Info"s behilflich sein.
    Niederbrennwert-Therme Buderus U104 W
    Kaltwasserzulauf ca. 4  -  5 bar
    Druckanstieg nach WW-Entnahme kurzzeitig auf ca. 10-11 bar.
    1. Ist intern eine Rückflussverhinderer/ Rückschlagventil
    in dieser Therme vorhanden?
    2. Wenn nicht ins Kaltwassernetz, wo soll der Druck sonst hin?
    3. Der örtliche Heizungsbauer sagt, ins Leitungsnetz wäre wäre
    normal!
    Was stimmt?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Sanitär- & Heizungsinstallationen
    💡 Kernaussagen: Hoher Wasserdruck kann durch defekte Ausgleichsgefäße, fehlende Sicherheitsarmaturen oder Rückflussverhinderer verursacht werden. Ein Anstieg auf über 10 bar gefährdet die Sanitärinstallation und Heizungsinstallation. Die korrekte Funktion von Überdruckventilen und Membranausgleichsgefäßen ist entscheidend. Regelmäßige Überprüfung und Wartung sind unerlässlich, um Rohrschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sicherheitsarmatur: Schutz vor Druckanstieg in Wasserleitungen gehört zur Installation eine Sicherheitsarmatur im Zulauf des kalten Wassers, um den Druckanstieg durch Ausdehnung zu kompensieren. Fehlt diese, drohen Schäden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Überdruckventil: Ansprechdruck in Warmwasserleitungen – Info klärt auf, dass in der Warmwasserleitung kein Überdruckventil mit 2,5 Bar Ansprechdruck montiert sein darf, da der Eingangsdruck üblicherweise höher liegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Membranausgleichsgefäß auf Defekte, wie im Beitrag Defektes Ausgleichsgefäß: Ursache für hohen Wasserdruck? beschrieben. Ein Austausch kann das Problem beheben. Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil am Warmwasserzulauf einen Ansprechdruck von 10 bar hat, wie in Hoher Wasserdruck: Rückflussverhinderer & Sicherheitsventil-Check erläutert.
    🔴 Risiko: Ein fehlender Abfluss am Überdruckventil, wie im Beitrag Überdruckventil: Notwendigkeit eines Abflusses – Expertenmeinung betont, kann zu Problemen führen, da das Ventil tropfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Installateur, um die Sanitärinstallation und Heizungsinstallation auf korrekte Funktion von Druckminderer, Sicherheitsarmatur und Ausgleichsgefäß zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Druckanstieg im Kaltwassernetz: Ursachenforschung & Lösungen zur Ursachenforschung bei plötzlichem Druckanstieg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Druckspitze, Wasserleitung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13954: Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückschlag in Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Einbau Rückschlagventil?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Automatikentlüfter undicht nach 1 Jahr: Ursachen, Reparatur & Druck im Heizkreis?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Wartung & Pflege: Austausch nach Auslösung nötig? Kosten & Intervalle
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Perma Trade Wasserbehandlung: Ursachen für Geräusche in Sanitäranlagen? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Druckspitze, Wasserleitung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Druckspitze, Wasserleitung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
Suche nach: Wasserdruck zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Druckspitze, Wasserleitung, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Rohrschäden, Druckminderer, Folgeschäden, Gewährleistung
