Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
❓ Fragestellung: Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Druckanstieg auf ein fehlendes, defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß im geschlossenen Brauchwasserkreis zurückzuführen ist – verursacht durch thermische Ausdehnung nach dem Druckminderer.
👉 Handlungsempfehlung: Das System ist bis zur fachgerechten Behebung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur unverzüglich außer Betrieb zu nehmen; die Lösung besteht aus der fachplanerischen Dimensionierung, Beschaffung und Einbindung eines DVGW-zugelassenen Ausdehnungsgefäßes an vorgeschriebener Stelle – inklusive Vorlastprüfung, Dichtheitsprüfung und Funktionstest unter thermischer Belastung.
Der Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach dem Druckminderer wird hauptsächlich durch die Wärmeausdehnung des Wassers im Warmwasserspeicher verursacht. Ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil kann dazu führen, dass der Druck in den Kaltwasserkreis zurückgedrückt wird. Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes kann den Druckanstieg kompensieren und das Sicherheitsventil vor unnötigem Ansprechen schützen. Unterschiedliche Druckverhältnisse an den Zapfstellen können auftreten, wenn das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf des Warmwasserspeichers wieder gängig gemacht wird. Es ist wichtig, die Funktion der Rückschlagventile regelmäßig zu überprüfen, um Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Seit ich in meinem Haus einen Druckreduzierer installiert habe (Netzdruck ca. 8 bar), steigt der Druck nach (!) dem Redzierer im ganzen Hausnetz beim Aufheizen des Brauchwasserkessels auf ca. 10-11 bar. Wenn man etwas Wasser (kalt oder warm) aus dem Netz lässt, wird der Druck wieder wie eingestellt auf 3,5 bar geregelt. Meine Vermutung: Bisher konnte sich das Wasser beim Erwärmen in Wassernetz zurückdrücken, der Druckreduzierer verhindert dies. Ist diese Vermutung vernünftig? Soll ich jetzt irgendwo ein Ausdehnungsgefäß einbauen (wo)?
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Brauchwassersystems bei Druckwerten von 10–11 bar ist unzulässig und stellt eine akute Gefahr für Leib, Leben und Sachwerte dar – unverzügliche Stilllegung bis zur fachgerechten Behebung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines Ausdehnungsgefäßes ist zwingend notwendig – jedoch nur durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit DVGW- oder KIWA-zugelassenem, trinkwassergeeignetem Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) und korrekter Vorlasteinstellung (ca. 3,5 bar).
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbauort des Ausdehnungsgefäßes muss vor dem Druckminderer im Versorgungsnetz ODER – bei separatem Brauchwasserkreis – nach dem Druckminderer, aber vor dem Warmwasserspeicher erfolgen; jeder andere Ort führt zu Funktionsversagen oder erhöhter Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Ablassen von Wasser oder wiederholtes Entlüften ist keine Lösung – es maskiert das Symptom, verursacht Wasserverlust und Energieverschwendung, und birgt weiterhin Risiko bei erneuter Erwärmung.
    Ich vermute, dass der Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach dem Druckminderer beim Erwärmen des Wassers auf ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß zurückzuführen ist. Durch die Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, und das Ausdehnungsgefäß soll diesen Volumenzuwachs aufnehmen, um den Druck konstant zu halten.
    Wenn der Druck nach dem Aufheizen des Brauchwassers auf 10-11 bar steigt, deutet dies darauf hin, dass das Ausdehnungsgefäß seine Funktion nicht erfüllt. Mögliche Ursachen sind:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Die Membrane im Inneren des Gefäßes könnte gerissen sein.
    • Falsche Vordruckeinstellung: Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß ist nicht korrekt eingestellt.
    • Zu kleines Ausdehnungsgefäß: Das Volumen des Ausdehnungsgefäßes ist nicht ausreichend für die Wassermenge im System.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Dieser sollte etwa 0,5 bar unter dem statischen Wasserdruck des Systems liegen. Ist der Vordruck korrekt, aber das Problem besteht weiterhin, sollte das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    Der beschriebene Druckanstieg von 3,5 bar auf 10-11 bar beim Aufheizen des Brauchwasserkessels ist ein klassisches Symptom eines geschlossenen Systems ohne funktionierende Druckentlastung. Ihre Vermutung ist fachlich korrekt: Der Druckminderer wirkt als Rückschlagventil und verhindert das Zurückdrücken des erwärmten Wassers in die öffentliche Versorgung. Dadurch entsteht ein geschlossener Kreislauf, in dem die thermische Ausdehnung des Wassers zu einem gefährlichen Druckanstieg führt.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 10-11 bar liegt weit über dem zulässigen Betriebsdruck typischer Hausinstallationen (meist 6-10 bar). Dies kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder sogar zum Bersten des Warmwasserspeichers führen. Es besteht akute Gefahr für Personen und Sachwerte.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung ist der Einbau eines Ausdehnungsgefäßes (Membran-Druckausdehnungsgefäß, MAG) im Kaltwasserzulauf zum Warmwasserspeicher. Dieses Gefäß nimmt das überschüssige Volumen des erwärmten Wassers auf und hält den Druck im sicheren Bereich. Der Vordruck des Gefäßes sollte auf den statischen Druck der Anlage (ca. 3,5 bar) eingestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Ablassen von Wasser ist keine dauerhafte Lösung, da der Druck nach erneutem Aufheizen wieder ansteigt. Zudem führt dies zu unnötigem Wasserverlust und Energieverschwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachhandwerker (Sanitär-Installateur) beauftragen, der ein geeignetes Ausdehnungsgefäß fachgerecht in die Kaltwasserzuleitung vor dem Warmwasserspeicher einbaut. Vor der Inbetriebnahme muss der Vordruck des Gefäßes überprüft und die gesamte Anlage auf Dichtheit kontrolliert werden. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht weiter, um Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach dem Druckminderer bei Erwärmung des Brauchwassers ist ein klassisches Zeichen für fehlende oder unzureichende Dehnungsausgleichsmöglichkeit im geschlossenen System — Ihre Vermutung ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Hydraulik und Thermodynamik.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 10–11 bar im Hauswassernetz überschreitet deutlich die zulässigen Betriebsdrücke vieler Armaturen, Durchlauferhitzer, Armaturen und Rohrverbindungen (meist max. 6–8 bar), was zu Leckagen, plötzlichen Versagensereignissen oder Dichtigkeitsverlusten führen kann — insbesondere bei älteren oder nicht druckfest ausgelegten Komponenten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck nach Wasserentnahme wieder auf 3,5 bar reguliert wird, bestätigt, dass der Druckminderer funktionsfähig ist und das Problem nicht in einer Fehlfunktion des Geräts liegt, sondern in der fehlenden thermischen Ausdehnungskapazität.
    ➕ Ergänzung: Ein Ausdehnungsgefäß ist zwingend erforderlich — jedoch nicht beliebig installierbar: Es muss stets *vor* dem Druckminderer im Versorgungsnetz oder — bei separatem Brauchwasserkreis — *nach* dem Druckminderer, aber *vor* dem Warmwasserspeicher bzw. der Durchlauferhitzung eingebaut werden, um den geschlossenen Kreis thermisch zu entlasten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausdehnungsgefäß darf nicht einfach 'irgendwo' eingebaut werden — ein falscher Einbauort (z. B. nach dem Warmwasserspeicher ohne Rückschlagventil oder ohne korrekte Vorlast) macht es unwirksam oder gefährlich; zudem ist die Dimensionierung (Volumen, Vorlastdruck, Membranart) an den Wasservolumenstrom, Erwärmungstemperatur und Systemdruck anzupassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'kleines' oder 'Standard'-Ausdehnungsgefäß aus dem Baumarkt ausreichend sei, ist falsch — Brauchwassersysteme erfordern spezielle, für Trinkwasser zugelassene, druckfest ausgelegte Membranausdehnungsgefäße mit entsprechender Zertifizierung (z. B. DVGW oder KIWA).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachplaner mit der Prüfung des gesamten Brauchwassersystems, der Dimensionierung und fachgerechten Einbindung eines trinkwassergeeigneten Ausdehnungsgefäßes — inklusive Druckmessung, Vorlastkontrolle und Funktionstest unter thermischer Belastung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich auf Prüfung und Nachjustierung des bestehenden Ausdehnungsgefäßes (Vordruck, Membran, Größe), während DeepSeek und Qwen explizit auf den fehlenden Einbau eines Gefäßes als Ursache abstellen – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer systemweiten Prüfung durch einen Fachplaner.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wesentliche technische Spezifika: Trinkwassergeeignetheit (DVGW/KIWA), Einbaulage im System ("vor dem Druckminderer" oder "nach dem Druckminderer, aber vor dem Speicher"), und Warnung vor Baumarkt-"Standard"-Gefäßen – DeepSeek betont die akute Gefährdung bei 10–11 bar und empfiehlt Stilllegung, GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI impliziert, dass eine Eigenprüfung des Vordrucks und ggf. einfacher Austausch ausreichen könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich – beide fordern zwingend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachhandwerkers und betonen, dass Eigenreparaturen bei dieser Druckhöhe rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig sind. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Ein funktionierendes, fachgerecht eingebautes Ausdehnungsgefäß ist die einzige dauerhafte Lösung – aber nur unter Einhaltung gesetzlicher und technischer Vorgaben (DVGW, DINAbk. EN 13831, TRWI), die ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte umgesetzt werden dürfen.
    Ursache des Druckanstiegs Geschlossener Brauchwasserkreis ohne funktionierende thermische Ausdehnungskapazität – primär durch fehlendes, defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß.
    Druckhöhe (10–11 bar) Akut gefährlich – deutlich über zulässigem Betriebsdruck für Armaturen und Leitungen (meist 6–8 bar); unverzügliche Stilllegung erforderlich.
    Eignung von "Baumarkt"-Ausdehnungsgefäßen GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek konzentriert sich auf Funktionalität; Qwen widerspricht ausdrücklich – Konsens: Nur DVGW- oder KIWA-zugelassene, trinkwassergeeignete Membran-Ausdehnungsgefäße sind zulässig.
    Eignung von Eigenprüfung / Selbsthilfe ⚠️ GoogleAI sieht Vordruckprüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenreparatur – Konsens: Keine Eigenmaßnahmen bei Druckwerten > 6 bar; fachliche Prüfung durch zertifizierten Installateur ist Pflicht.
    Korrekter Einbauort Einbau muss entweder vor dem Druckminderer im Versorgungsnetz ODER – bei separatem Brauchwasserkreis – nach dem Druckminderer, aber vor dem Warmwasserspeicher erfolgen; anderswo ist das Gefäß unwirksam oder gefährlich.
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Leckage durch Überdruck (10–11 bar) Wasserschaden, Elektro-Kurzschluss, Gebäudeschäden, Gefährdung durch plötzliche Wasserfreisetzung
    🔴 Risiko Bersten des Warmwasserspeichers oder Durchlauferhitzers Akute Verletzungsgefahr durch heiße Flüssigkeit/Dampf, Totalschaden am Gerät, Brandschadensrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Schwankung" durch Nutzer Verzögerte Reaktion, Eskalation des Schadens, haftungsrechtliche Konsequenzen bei Dritten
    🔴 Risiko Falscher Einbauort oder ungeeignetes Ausdehnungsgefäß Funktionsschwäche, wiederholter Druckanstieg, falsche Sicherheitsannahme, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht trinkwassergeeigneter Komponenten Verunreinigung des Trinkwassers, gesundheitliche Folgen, Verstoß gegen TrinkwV und DVGW-Arbeitsblatt W512
    ✅ Chance Einführung eines zukunftsfähigen, druckstabileren Brauchwassersystems Erhöhte Lebensdauer aller Komponenten, geringere Wartungskosten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Systemweite Überprüfung durch Fachplaner Erkennung verborgener Schwachstellen (Korrosion, falsche Armaturen, fehlende Entlüftung), proaktive Instandhaltung
    ✅ Chance Integration moderner Überwachungstechnik (Druck- und Temperatursensoren) Frühwarnung bei Abweichungen, prädiktive Wartung, Datengrundlage für Energieoptimierung
    ✅ Chance Nachrüstung mit Sicherheitskomponenten (Überdruckventil, Sicherheitsgruppe) Zusätzliche Druckentlastung, Erfüllung aktueller Anforderungen aus TRWI und VDIAbk. 6003
    ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Rohrleitungsplan, Wartungsprotokoll) Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, Wertsteigerung der Immobilie, vereinfachte Instandhaltung
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie das Brauchwassersystem unverzüglich ab – kein weiterer Betrieb bei Druckwerten über 6 bar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis der Zulassung nach TRWI und Erfahrung im Bereich Trinkwasser-Hochdrucksysteme.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installateur mit Rohrleitungsplan, Gerätedatenblätter (Druckminderer, Warmwasserspeicher), vorhandene Messprotokolle (Druck, Temperatur) und ggf. Fotos der Einbausituation vor.
    4. Prüfung & Dimensionierung: Fordern Sie von Ihrem Installateur eine schriftliche Systemanalyse mit exakter Berechnung des erforderlichen Ausdehnungsvolumens, des zulässigen Vordrucks und der Einbaulage – inkl. Nachweis der DVGW-Zulassung des vorgeschlagenen MAG.
    5. Sicherheitscheck nach Einbau: Vereinbaren Sie eine abschließende Funktionsprüfung unter thermischer Belastung mit Druckdauerüberwachung (mind. 30 min bei 60 °C) und Dichtheitsmessung (gemäß DIN EN 13831).
    6. Dokumentation anlegen: Speichern Sie alle Rechnungen, Zertifikate (DVGW, KIWA), Prüfprotokolle und den aktualisierten Installationsplan in einem digitalen Wartungsordner.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Trinkwasseranlagen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es besteht aus einem Stahlbehälter mit einer Gummimembran, die den Behälter in zwei Bereiche teilt: einen mit Gas (meist Stickstoff) gefüllten Bereich und einen mit Wasser gefüllten Bereich. Das Ausdehnungsgefäß sorgt für einen konstanten Druck im System.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer, auch Druckreduzierer genannt, ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser oder Gas) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte und Anlagen vor zu hohem Druck zu schützen. Der Druckminderer hält den eingestellten Ausgangsdruck auch bei schwankendem Eingangsdruck konstant.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckventil, Reduzierventil.
    Brauchwasserkreis
    Der Brauchwasserkreis bezeichnet den Teil einer Sanitäranlage, der für die Bereitstellung von warmem Wasser für den täglichen Gebrauch (z.B. Duschen, Händewaschen, Spülen) zuständig ist. Er umfasst den Brauchwasserspeicher, die Zirkulationsleitungen und die Entnahmestellen. Im Brauchwasserkreis wird das Trinkwasser erwärmt und zu den Verbrauchern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserkreislauf, Trinkwasserkreislauf, Sanitärinstallation.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck (meist Stickstoff) im Ausdehnungsgefäß, bevor Wasser in den Wasserraum eintritt. Er wird in Bar angegeben und muss auf den statischen Wasserdruck der Anlage abgestimmt sein. Ein korrekter Vordruck ist entscheidend für die Funktion des Ausdehnungsgefäßes.
    Verwandte Begriffe: Fülldruck, Gasdruck, Anlagendruck.
    Statischer Wasserdruck
    Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in einem ruhenden Wassersystem aufgrund der Höhe der Wassersäule herrscht. Er wird in Metern Wassersäule (mWS) oder Bar angegeben und ist wichtig für die korrekte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß. Der statische Druck ist unabhängig vom Fließdruck.
    Verwandte Begriffe: Ruhedruck, hydrostatischer Druck, Anlagendruck.
    Membran
    Eine Membran ist eine dünne, flexible Schicht, die in Ausdehnungsgefäßen den Wasserraum vom Gasraum trennt. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ist wasserdicht. Die Membran ermöglicht die Volumenänderung des Wassers, ohne dass sich das Wasser mit dem Gas vermischt.
    Verwandte Begriffe: Trennmembran, Gummimembran, Trennschicht.
    Druckanstieg
    Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem System, beispielsweise in einem Wasserkreislauf. Er kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. die Erwärmung von Wasser, die zu einer Volumenausdehnung führt. Ein unkontrollierter Druckanstieg kann zu Schäden an den Systemkomponenten führen.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Druckspitze, Überdruck.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungs- und Brauchwasseranlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant, indem es das sich ausdehnende Wasser aufnimmt und bei Abkühlung wieder abgibt.
    2. Wie überprüfe ich den Vordruck eines Ausdehnungsgefäßes?
      Schalten Sie die Pumpe der Heizungsanlage aus und entlasten Sie das System drucklos. Suchen Sie das Ventil am Ausdehnungsgefäß (ähnlich einem Autoventil). Mit einem Manometer können Sie den Vordruck messen. Der korrekte Vordruck sollte auf dem Ausdehnungsgefäß angegeben sein oder kann vom Heizungsfachmann ermittelt werden.
    3. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann es den Druck im System nicht mehr regulieren. Dies führt zu Druckschwankungen, die Schäden an den Komponenten der Anlage verursachen können. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Bersten von Leitungen oder Behältern kommen.
    4. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Heizungsfachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, das richtige Ausdehnungsgefäß auszuwählen und korrekt anzuschließen, um die Funktion der Anlage sicherzustellen.
    5. Wie finde ich das richtige Ausdehnungsgefäß für meine Anlage?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Wassermenge im System und dem maximalen Druck ab. Ein Heizungsfachmann kann die benötigte Größe anhand der Anlagendaten berechnen. Achten Sie auch auf die Kompatibilität mit dem Systemdruck und der maximalen Betriebstemperatur.
    6. Warum steigt der Druck im Brauchwasserkreis, obwohl ein Druckminderer installiert ist?
      Ein Druckminderer reduziert den Eingangsdruck auf einen niedrigeren Wert. Er kann aber nicht verhindern, dass sich der Druck im geschlossenen System durch die Ausdehnung des Wassers beim Erwärmen erhöht. Hierfür ist das Ausdehnungsgefäß zuständig.
    7. Welche Wartung ist für ein Ausdehnungsgefäß erforderlich?
      Es ist ratsam, den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes regelmäßig (z.B. jährlich) zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen sollte ebenfalls durchgeführt werden.
    8. Was bedeutet der Begriff "statischer Wasserdruck"?
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers im Wassernetz.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Tipps zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung von Ausdehnungsgefäßen.
    • Ursachen für Druckverlust im Wassersystem
      Analyse möglicher Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers zur Optimierung der Effizienz.
    • Druckschläge im Wassernetz vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Vermeidung von Druckschlägen in Wasserleitungen.
  2. Rückflussverhinderer: DIN 1988 – Wärmeausdehnung im Brauchwasserkreis
    *ganzgewaltigamkopfkratz*
    laut meinen Unterlagen (Stand 1997) MUSS der Kaltwasseranschluss nach DINAbk. 1988 erfolgen (so steht es da). Gefolgt ist dieser Satz von einer Zeichnung, aus der eindeutig hervorgeht, dass ein Rückflussverhinderer eingebaut sein muss. Insofern dürfe eine Wärmeausdehnung bei der WW-Bereitung niemals Wasser "zurückdrücken". Ein richtig dimensioniertes und an den Kaltwaserzulaufdruck angepasstes Ausdehnungsgefäß ist sicher geeignet, eine Druckdifferenz zu kompensieren. Aber eine Druckerhöhung von 3,5 auf 11 bar hört sich für mich schon abenteuerlich an, wenn ich dran denke, dass der max. zulässige Betriebsdruck meines WW-Speicher bei 10 bar liegt. Was meint eigentlich Ihr Sicherheitsventil zu derartigen Drücken?
  3. Druckanstieg im Brauchwasserkreis: Ursache – Wärmeausdehnung & Rückschlagventil
    Foto von Ralf Sparwel
    Recht normal
    Hallo Sie vermuten schon ganz richtig. Aufgrund der Aufheizung dehnt sich das Warmwasser aus. Dabei steigt der Druck bis zum Druchk des Sicherheitsventils an. In der Regel 10 bar, das heißt auf der Warmwasserseite steigt der Druck immer so hoch. Wenn nun das Rückschlagventil am Speicher verklemmt ist, steigt auch der Kaltwasserdruck bis zum Druck des Sicherheitsventils. Im Druckminderer ist im Regelfall ein Rückschlagventil integriert, wie auch im Hausanschluss (wohl auch defekt), sodass das Wasser nicht zurück ins Netz drücken kann. Ihre Beobachtung sind ganz normal und nicht bedenklich, wichtig das Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher, muss vorhanden sein und funktionsfähig. Ansonsten steigt der Druck bemi aufheizen auch locker bis 25 bar und höher, bis der Speicher platzt. MfG Ralf
  4. Druckanstieg: Rückflussverhinderer defekt? – Ursachenforschung im Detail
    Nachgefragt Herr Sparwel
    Worauf bezieht sich Ihre Aussage "recht normal". Aus meiner (Laien-) Sicht ist die alte wie die neue Situation nicht normal. Wenn das Wasser bis ins Rohrnetz zurückdrücken konnte mussten dann nicht doch min. 2 Einrichtungen (Rückflussverhinderer/Rückschlagventile) nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig sein. Und bei der neuen Situation drückt die WW-Ausdehnung ja auch immer noch in den KWAbk.-Kreis, d.h. min 1 RV nicht vorhanden/funktionsfähig (oder genügt das eine am "Hauseingang" zur Erfüllung der Richtlinien? Was ist ihre Meinung zur Frage des Druckausgleichsgefäßes: Druckerhöhung und Begrenzung durch Ansprechen des Sicherheitsventils auf Dauer akzeptieren oder Einbau eines Druckausgleichsgefäßes (normal? /durchströmt?). Nur Komfort oder zus. Sicherheit? Nachteile (außer den Kosten)?
    Machen Sie einen noch nicht 40 jährigen Schwaben ein wenig g'scheiter (noch darf ich ein paar Jahr dazulernen).
  5. Brauchwasserkreis: Rückschlagventile & Ausdehnungsgefäße – Erklärung
    Erklärung
    Erklärung, normal deshalb weil die beiden Rückschlagventile recht häufig festklemmen. Richtig ist das beide vorhanden sein müssen, und auch funktioneren sollten. Die Ausdehnungsgefäße waren bis vor ca. 3 Jahren verboten und hatten keine Zulassung! Damals war es also unumgänglich das wenigstens in der Warmwasserleitung der Druck bis zum Auslösedruck des SV stieg (6 oder 10 bar) Vorteil AGAbk. Druck steigt nicht ganz so stark, und das SV tropft nicht mehr. (Also eine minmale Wasserersparnis) Den Druck von 10 bar muss Ihre Rohrleitungsanlage aber locker verknappen. Tipp wenn bitte ein Druchströmtes AG nehmen dann stimmt auf jeden Fall die Hygiene.
  6. Druckunterschiede: RV-Ventil – Kaltwasser vs. Warmwasser Zapfstellen
    sodele, jetzertle
    genauso war mein Verständnis, also vielen Dank für die Erläuterung von Ralf an Ralf. Aber jetzt ist mir noch etwas eingefallen. Spätestens wenn/falls das RV-Ventil im KWAbk.-Zulauf des WW-Speichers wieder gangbar gemacht wird herrschen an den Zapfstellen unterschiedliche Druckverhältnisse zwischen Kaltwasser und Warmwasser. Demzufolge kommt am Anfang mehr WW. Bei Waschbecken und Badewanne hätte ich damit keine Probleme aber hat man keinen Mischer mit Thermostat in der Dusche, bedeutet dies doch ein stetiges Nachregulieren, um nicht irgendwann als Eiszapfen zu enden (OK , o. k: leicht übertrieben).
  7. Druckanstieg: Luftpolster im Brauchwasserkreis? – Druckverhalten prüfen
    Nicht so extrem ...
    Hallo So wenn in Ihrer Anlage nicht irgendwo ein verstecktes Luftpolster ist. Baut sich der Druck innerhalb von 1  -  2 sec ab. Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren, Aus dem Grund auch nicht expandieren. Druck fällt direkt beim Öffnen ab. können sie auch testen. MfG Ralf
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Druckanstieg im Brauchwasserkreis: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach dem Druckminderer wird hauptsächlich durch die Wärmeausdehnung des Wassers im Warmwasserspeicher verursacht. Ein defektes oder fehlendes Rückschlagventil kann dazu führen, dass der Druck in den Kaltwasserkreis zurückgedrückt wird. Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes kann den Druckanstieg kompensieren und das Sicherheitsventil vor unnötigem Ansprechen schützen. Unterschiedliche Druckverhältnisse an den Zapfstellen können auftreten, wenn das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf des Warmwasserspeichers wieder gängig gemacht wird. Es ist wichtig, die Funktion der Rückschlagventile regelmäßig zu überprüfen, um Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Druckanstieg im Brauchwasserkreis: Ursache – Wärmeausdehnung & Rückschlagventil erwähnt, kann ein verklemmtes Rückschlagventil den Druckanstieg im Kaltwasserkreis verstärken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brauchwasserkreis: Rückschlagventile & Ausdehnungsgefäße – Erklärung erklärt, dass Ausdehnungsgefäße früher nicht zugelassen waren, was den Druckanstieg in Warmwasserleitungen unvermeidlich machte.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Rückschlagventile und erwägen Sie die Installation eines Ausdehnungsgefäßes, um den Druckanstieg im Brauchwasserkreis zu minimieren. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Rückflussverhinderer: DIN 1988 – Wärmeausdehnung im Brauchwasserkreis bezüglich der DIN 1988 und der Notwendigkeit eines Rückflussverhinderers. Weitere Informationen zu Druckunterschieden finden Sie im Beitrag Druckunterschiede: RV-Ventil – Kaltwasser vs. Warmwasser Zapfstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Brauchwasserkreis, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10863: Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Brauchwasserkreis, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Brauchwasserkreis, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
Suche nach: Druckanstieg Brauchwasser: Ursachen & Lösung
Suche nach: Druckanstieg, Brauchwasserkreis, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Wasserdruck, Heizung, Sanitär, Installation
