Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
❓ Fragestellung: Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Wasserausdehnung als Ursache des Druckanstiegs; Alle betonen die kritische Bedeutung des Expansionsgefäßes bzw. Ausdehnungsgefäßes und dessen Funktionsfähigkeit; Alle warnen vor der Fehlinterpretation des Sicherheitsventils als regulierendes Element – es ist ausschließlich eine Notfallsicherung; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK/Sanitär-Heizung-Klima) zur Diagnose und Behebung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt einen klaren systemischen Sicherheitsdefekt im Warmwassersystem: Ein fehlendes, undichtes oder falsch vorgedrücktes Expansionsgefäß – kombiniert mit möglicherweise defektem Rückschlagventil – führt zu gefährlichem Druckstoß und Verbrühungsrisiko. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss umgehend die gesamte Druckausgleichsinstallation prüfen und instand setzen.
Der extreme Wasserdruck nach der Warmwasserbereitung kann durch ein defektes oder zugesetztes Überdruckventil des Speichers verursacht werden. Eine Reduzierung der Schalthysterese kann helfen, den Druckaufbau zu minimieren. Das Absenken des Kaltwasserdrucks kann ebenfalls zur Entlastung des Systems beitragen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls die Ursache sein. Die Reinigung oder der Austausch des Sicherheitsventils sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe das Problem dass nach einer Warmwasseraufheizung ein extrem starker Wasserdruck an meinen Wasserhähnen auftritt. Es rauscht dadurch sehr stark. Außerdem ist das Wasser auch wenn der Wasserhahn auf "Mitte" steht heiß. Nach ca. 5 Sek hat sich das dann normalisiert. Liegt das am Sicherheitsventil (rote Kappe). Es sollte doch den überschüssigen Wasserdruck in den Abfluss ablassen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Risiko von Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder Speicherbersten bei fortgesetztem Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Das Sicherheitsventil (rote Kappe) ist keine Druckausgleichsvorrichtung – regelmäßiges Abblasen signalisiert einen schwerwiegenden Systemfehler und darf nicht als Normalzustand akzeptiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Expansionsgefäß (Membranausdehnungsgefäß) im Kaltwasserzulauf muss auf Vordruck, Dichtheit und Funktion geprüft werden – ein defektes oder fehlendes Gefäß ist die häufigste Ursache für den beschriebenen Druckstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschlagventil vor dem Warmwasserbereiter prüfen – ein blockiertes oder defektes Ventil verhindert den notwendigen Druckausgleich ins öffentliche Netz und verstärkt den Druckanstieg.
    ⚠️ WICHTIG: Verbrühungsgefahr durch plötzlich heiße Wasserentnahme bei mittlerer Armaturenstellung – insbesondere für Kinder und ältere Menschen besteht erhöhtes Risiko.
    Ich vermute, dass das Problem mit der Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung zusammenhängt. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. In einem geschlossenen System, wie Ihrer Wasserleitung, kann dies zu einem erhöhten Druck führen.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Sicherheitsventil: Ein defektes Sicherheitsventil am Warmwasserbereiter könnte die Ursache sein. Es soll den Druck ablassen, wenn er zu hoch wird.
    • Druckminderer: Ein Druckminderer in der Hauptwasserleitung kann helfen, den Wasserdruck konstant zu halten. Überprüfen Sie, ob dieser richtig funktioniert.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf des Warmwasserbereiters kann die Volumenausdehnung des erwärmten Wassers aufnehmen und Druckspitzen vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Sicherheitsventil auf Funktionstüchtigkeit. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und ggf. einen Druckminderer oder ein Ausdehnungsgefäß zu installieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein sicherheitsrelevantes Problem in der Trinkwasserinstallation. Nach der Warmwasserbereitung tritt ein extrem starker Wasserdruck auf, der sich nach wenigen Sekunden normalisiert. Dieses Phänomen deutet auf eine thermische Druckausdehnung hin, die nicht ordnungsgemäß abgebaut wird. Das beschriebene Rauschen und die anfänglich zu hohe Temperatur sind typische Symptome für eine fehlende oder defekte Druckausgleichsvorrichtung.
    🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen kann zu einem gefährlichen Druckanstieg im gesamten Leitungsnetz führen. Ohne funktionierenden Druckausgleich besteht ein erhebliches Risiko für Rohrbrüche, Undichtigkeiten an Armaturen oder sogar ein Bersten des Warmwasserspeichers. Das Sicherheitsventil (rote Kappe) ist nicht für den dauerhaften Ausgleich von Ausdehnungsdruck ausgelegt, sondern nur als letzte Sicherung gegen Überdruck. Ein ständiges Abblasen führt zu Verschleiß und Funktionsverlust.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem fehlenden oder defekten Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß) in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserbereiter. Dieses Gefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser auf und hält den Druck konstant. Zudem könnte ein defektes Rückschlagventil vor dem Warmwasserbereiter den Druckausbau in das öffentliche Netz verhindern. Die kurze Dauer des Überdrucks (ca. 5 Sekunden) spricht für einen temporären Effekt, der nach Abkühlung oder Druckausgleich über die Leitungen nachlässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Sicherheitsventil solle den überschüssigen Druck in den Abfluss ablassen, ist nur teilweise richtig. Das Sicherheitsventil ist eine reine Notfall-Einrichtung, die bei Versagen aller anderen Systeme öffnet. Ein regelmäßiges Abblasen ist ein klares Warnsignal für einen Systemfehler und darf nicht als normaler Betriebszustand angesehen werden. Es ist nicht für den dauerhaften Ausgleich von Ausdehnungsdruck konstruiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb die gesamte Anlage überprüfen. Der Fachmann muss das Ausdehnungsgefäß auf Funktion und Vordruck prüfen, das Rückschlagventil kontrollieren und das Sicherheitsventil auf seine Funktionsfähigkeit testen. Bis zur fachmännischen Klärung sollte die Warmwasserbereitung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein kritisches Druckverhalten im geschlossenen Warmwassersystem hin, das durch fehlende oder defekte Sicherheitskomponenten verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckanstieg nach der Warmwasseraufheizung kann zu Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder sogar zum Bersten des Warmwasserspeichers führen – insbesondere bei älteren oder nicht druckfest ausgelegten Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Das Sicherheitsventil mit roter Kappe ist kein Druckminderer, sondern ein Überdruckventil, das nur bei Überschreiten eines festgelegten Druckwerts (meist 7–10 bar) öffnet – es reguliert keinen kontinuierlichen Druckausgleich.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Effekt (starker Druckstoß, heißes Wasser bei mittlerer Stellung, rasche Normalisierung) weist typischerweise auf fehlenden oder defekten Expansionsausgleich hin – also ein fehlendes oder undichtes Expansionsgefäß sowie möglicherweise ein blockiertes Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Wasser bereits bei mittlerer Armaturenstellung heiß ist, deutet auf eine unzulässige Durchmischung oder fehlende Temperaturtrennung hin – dies birgt Verbrühungsrisiken, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Sicherheitsventil involviert ist, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nicht als alleinige Ursache, sondern als Symptom eines systemischen Fehlers im Druckausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckmessung, Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes, des Sicherheitsventils und des Rückschlagventils – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Wasserausdehnung als Ursache des Druckanstiegs.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung des Expansionsgefäßes bzw. Ausdehnungsgefäßes und dessen Funktionsfähigkeit.
    • Alle warnen vor der Fehlinterpretation des Sicherheitsventils als regulierendes Element – es ist ausschließlich eine Notfallsicherung.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK/Sanitär-Heizung-Klima) zur Diagnose und Behebung.
    • GoogleAI nennt den Druckminderer als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen primär das Expansionsgefäß und warnen, dass ein Druckminderer allein den thermischen Druckanstieg nicht abfängt.
    • GoogleAI erwähnt keine Verbrühungsgefahr – DeepSeek und Qwen heben diese als zusätzliches Sicherheitsrisiko hervor (Qwen explizit mit Bezug auf mittlere Armaturenstellung).
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz des Rückschlagventils und erklärt detailliert, warum dessen Funktionsfähigkeit den Druckausgleich entscheidend beeinflusst.
    • Qwen ergänzt die konkrete Druckgrenze des Sicherheitsventils (7–10 bar) und betont die Gefahr der unzulässigen Durchmischung als Verbrühungsrisiko.
    • GoogleAI beschreibt das Sicherheitsventil als "zum Ablassen des Drucks" konzipiert – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist nicht für den dauerhaften oder wiederholten Druckausgleich ausgelegt; regelmäßiges Abblasen ist ein Defektsymptom.
    • GoogleAI stellt den Druckminderer als eigenständige Lösung in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Ein Druckminderer regelt nur den Zulauddruck, nicht den thermischen Druckanstieg – ein Expansionsgefäß ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Sicherheitsventil als Notfallkomponente, kein Expansionsgefäß = systemischer Defekt, Rückschlagventil prüfen, Verbrühungsrisiko ernst nehmen.
    Ursache des Druckanstiegs ✅ Thermische Ausdehnung des Wassers im geschlossenen System – alle Modelle sind sich einig.
    Funktion des Sicherheitsventils ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt es als Druckablassvorrichtung; DeepSeek & Qwen korrigieren: Es ist ein reines Notventil – regelmäßiges Abblasen ist ein Defektsignal.
    Notwendigkeit des Expansionsgefäßes ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Es ist zwingend erforderlich und die häufigste Ursache für diesen Fehler.
    Rolle des Rückschlagventils ➕ DeepSeek & Qwen betonen dessen Bedeutung für den Druckausgleich; GoogleAI erwähnt es nicht – wird als bedeutsame Ergänzung eingestuft.
    Verbrühungsrisiko ⚠️ GoogleAI ignoriert es; DeepSeek & Qwen weisen klar darauf hin – Konsens: besteht und ist handlungsrelevant.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparatur ist aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Überdruck Wasserschaden, Bauschäden, Stromausfall durch Kurzschluss, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Bersten des Warmwasserspeichers Massiver Wasseraustritt, physische Verletzungsgefahr, Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlich heißes Wasser bei mittlerer Armaturenstellung Schwere Hautverletzungen, besonders bei Kindern und Pflegebedürftigen
    🔴 Risiko Verschleiß oder Versagen des Sicherheitsventils durch ständiges Abblasen Verlust der letzten Sicherheitsfunktion – kein Schutz mehr bei kritischen Druckspitzen
    🔴 Risiko Langzeitbeanspruchung alter Armaturen und Dichtungen Spontane Undichtigkeiten, schleichende Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Expansionsgefäß und Funktionsprüfung aller Komponenten Nachhaltige Stabilisierung des Systemdrucks, Vermeidung zukünftiger Schäden und Gefahren
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Trinkwasserinstallation nach aktueller DINAbk. EN 806 / DVGW Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation und Gewährleistung Rechtskonforme, versicherungssichere Lösung – keine Haftungsrisiken nach Schadensfall
    ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung für Sicherheitskomponenten im Haushalt Frühzeitige Erkennung zukünftiger Probleme, präventive Wartung, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Anpassung der Warmwassertemperatur auf gesetzlich empfohlene 60 °C bei Speicher und 45–50 °C bei Entnahmestellen Reduzierung Verbrühungsrisiko, Keimkontrolle im Speicher, Energieeinsparung
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – nennen Sie explizit das Symptom "Druckstoß nach Erwärmung mit Sicherheitsventil-Abblasen".
    2. Expansionsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Prüfung von Vordruck, Membrandichtheit und korrekter Einbau-Position im Kaltwasserzulauf des Warmwasserbereiters.
    3. Rückschlagventil und Sicherheitsventil testen: Vereinbaren Sie, dass der Fachmann beide Komponenten auf Funktion, Dichtheit und Einhaltung der Druckgrenzen (7–10 bar) überprüft.
    4. Verbrühungsschutz aktivieren: Bis zur Fertigstellung der Reparatur: Senken Sie die Warmwassertemperatur am Speicher auf max. 60 °C und installieren Sie thermostatische Mischbatterien an allen Entnahmestellen – besonders im Bad und in der Küche.
    5. Keine Eigenreparatur versuchen: Öffnen Sie keine Armaturen, ersetzen Sie kein Ventil und manipulieren Sie kein Expansionsgefäß – das System arbeitet unter hohem Druck und birgt erhebliche Gefahren.
    6. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie vor dem Fachtermin die Herstellerangaben Ihres Warmwasserspeichers, des Sicherheitsventils und ggf. eines vorhandenen Expansionsgefäßes vor – inkl. Baujahr und Typenschild.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die ein System vor unzulässigem Druckanstieg schützt, indem es bei Überschreitung eines voreingestellten Drucks automatisch öffnet und Druck ablässt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Warmwasserbereitern und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt nachgeschaltete Anlagenteile vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Wasserdruck, Vordruck
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung von Flüssigkeiten (insbesondere Wasser) in geschlossenen Systemen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es verhindert unzulässige Druckanstiege.
    Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Volumenänderung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Innenwände der Leitungen ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der sanitären Anlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderung
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter, auch Boiler genannt, ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Durchlauferhitzer oder Speicherwasserbereiter.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einer Rohrleitung, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen oder Armaturen entsteht. Er kann zu Beschädigungen an den Leitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Stoßwelle, Wasserhammer
    Kappe
    Eine Kappe ist ein Verschlussstück für Rohre oder Behälter. Sie dient dazu, das Ende eines Rohres oder Behälters abzudichten oder zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Stopfen, Blindstopfen, Rohrabschluss
    1. Warum steigt der Wasserdruck nach der Warmwasserbereitung?
      Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. In einem geschlossenen System führt dies zu einem Druckanstieg, da das zusätzliche Volumen nicht entweichen kann.
    2. Was ist ein Sicherheitsventil und wie funktioniert es?
      Ein Sicherheitsventil ist eine Schutzvorrichtung, die bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um den Druck abzulassen und Schäden am System zu verhindern. Es ist besonders wichtig bei Warmwasserbereitern.
    3. Was macht ein Druckminderer?
      Ein Druckminderer reduziert den Eingangsdruck des Wassers auf einen konstanten, niedrigeren Ausgangsdruck. Dies schützt die Leitungen und Geräte vor zu hohem Druck.
    4. Wozu dient ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das durch die Erwärmung des Wassers entsteht. Dadurch wird der Druck im System stabil gehalten und Druckspitzen werden vermieden.
    5. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einfache Überprüfungen wie das Sicherheitsventil können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Schäden können durch zu hohen Wasserdruck entstehen?
      Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen, Ventilen und angeschlossenen Geräten wie Waschmaschinen oder Geschirrspülern führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rohrbrüchen kommen.
    7. Wie oft sollte ich das Sicherheitsventil überprüfen?
      Es ist ratsam, das Sicherheitsventil mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert und keine Verkalkungen vorliegen.
    8. Was kostet die Installation eines Druckminderers?
      Die Kosten für die Installation eines Druckminderers variieren je nach Aufwand und Region. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Druckminderer einbauen
      Anleitung und Tipps zur Installation eines Druckminderers in der Wasserleitung.
    • Sicherheitsventil prüfen
      Wie man ein Sicherheitsventil auf Funktionstüchtigkeit testet und wartet.
    • Ausdehnungsgefäß nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Ausdehnungsgefäßes.
    • Wasserdruck zu hoch – Ursachen
      Weitere Gründe für erhöhten Wasserdruck im Haus.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
  2. Überdruckventil Speicher: Ursache, Reinigung & Funktion
    normal
    Das Überrdruckventil des Speichers wird sich zugesetzt haben; das ist sozusagen normal 😉 auseinander nehmen + reinigen.
    Nicht normal scheint mir, dass sich der Druck
    1. so hoch aufbaut und
    2. auf die Temperatur auswirkt. Es sei denn, sie haben einen Temperaturbegrenzer in der Leitung.
    Auf jeden Fall, was es auch ist: Erstmal Speicherwassertemperaturregler runterdrehen! Zwei Effekte:
    1. zu heßes Wasser = Verluste (Es sei denn, der Speicher ist viel zu klein bemessen)
    2. Der Druckaufbau vermindert sich.
  3. Sicherheitsventil tauschen: Druckproblem weiterhin vorhanden
    Schon versucht
    Erstmal möchte ich mich für ihre Antwort bedanken. Die Temperatur habe ich schon runter gedreht von 60 auf 50 Grad. Brachte aber nichts.
    Das Sicherheitsventil wurde auch schon mal von 10 bar auf 6 bar ausgetauscht. Brachte auch gar nichts.
    Wie funftioniert das denn mit der Reinigung des Sicherheitsventil? Muss ich es dafür komplett aus der Zuleitung ausbauen. Dafür müte ich dann ja 2 Verbindungen lösen? Oder kann man es vielleicht auch unterhalb der Kunststoffrädchen
    lösen. Übrigens wenn ich an dem Rädchen kurz drehe, dann blässt er Wasser ab.
  4. Druckproblem: Rückflussverhinderer prüfen & Lösung finden
    war auch Blödsinn
    von mir. Wenn die Schalthysterese gleichbleibt, wirkt sich eine Temperaturverminderung auch nicht auf den Druckaufbau aus 😕vielleicht kann man die Hysterese (= Diff. zw. An- und Abschalttemperatur) bei Dir verringern ...
    Wg. Demontage: habe ich noch nicht gemacht, meines ist auch dicht, wirkt sich aber nicht auf den Druck aus: wahrscheinlich ist der Rückflussverhinderer auch hinüber, sodass sich der Druck via Zuleitung abbaut. Sehr sparsame Lösung 😉
    Nehme aber an, dass sich sowas ohne Totalausbau auseinandernehmen lässt; war bei meiner thermischen Ablaufsicherung auch so.
    Aber wir hatten solche Themen hier schon; such mal danach, da wird sich auch ein Link zu einem Hersteller finden lassen, und da wiederum entsprechende Hinweise/Zeichnungen.
  5. Schalthysterese anpassen: Warmwasserbereitung optimieren
    An die Sache mit der Schalthysterese
    dachte ich auch schon. Serienmäßig fängt der Kessel nach einem Temeraturabfall von 10 Grad an, dass Wasser neu zu erwärmen. Werde die Differenz mal auf 5 Grad stellen und dann mal gucken.
    Zum Thema Sicherheitsventil reinigen habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht kannst du mir einen Link raussuchen. Ich denke du kennst dich hier besser aus als ich. Das wäre echt nett.
  6. Kaltwasserdruck reduzieren: Sicherheitsventil entlasten
    tiefer ... tiiiefer.. tiiiefer
    ... mit dem kalt-Wasserdruck!
    Habe den bei mir bis an die praktische Nutzungsgrenze (2,5 bar Ruhe-, 2,2 bar Fließdruck) runtergeregelt (maßgeblich ist natürlich der verbleibende Restdruck am ungünstigsten Verbraucher!  -  ausprobieren). Somit habe ich viel Differenz bis zum ansprechen des Sicherheitsventiles.
    oder ein Auisdehnungsgefäß setzen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der extreme Wasserdruck nach der Warmwasserbereitung kann durch ein defektes oder zugesetztes Überdruckventil des Speichers verursacht werden. Eine Reduzierung der Schalthysterese kann helfen, den Druckaufbau zu minimieren. Das Absenken des Kaltwasserdrucks kann ebenfalls zur Entlastung des Systems beitragen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls die Ursache sein. Die Reinigung oder der Austausch des Sicherheitsventils sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruckventil Speicher: Ursache, Reinigung & Funktion kann ein zugesetztes Überdruckventil die Ursache für den hohen Wasserdruck sein. Es wird empfohlen, dieses zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung des Sicherheitsventils wird im Beitrag Druckproblem: Rückflussverhinderer prüfen & Lösung finden diskutiert. Hier werden auch mögliche Ursachen für einen defekten Rückflussverhinderer erläutert.
    📊 Zusatzinfo: Der Austausch des Sicherheitsventils von 10 bar auf 6 bar brachte keine Verbesserung, wie im Beitrag Sicherheitsventil tauschen: Druckproblem weiterhin vorhanden beschrieben wird. Dies deutet auf ein anderes Problem im System hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kaltwasserdruck und reduzieren Sie ihn gegebenenfalls, wie im Beitrag Kaltwasserdruck reduzieren: Sicherheitsventil entlasten empfohlen wird. Passen Sie die Schalthysterese an, um den Temperaturabfall zu verringern, bevor das Wasser neu erwärmt wird, wie im Beitrag Schalthysterese anpassen: Warmwasserbereitung optimieren vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Anhydritestrich: Wer haftet bei Aufschwimmen? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufheizphase unterbrochen: Was tun? Risiken, Dauer & Neustart
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
Suche nach: Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
Suche nach: Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung, Wasserhahn, Heizung
