ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Steuereinheit?
Die ATR51 VR Zeitschaltuhr zeigt Defekte nach ca. 5 Jahren. Massenproduktion im Elektrik/Elektronik-Bereich führt zu begrenzter Lebensdauer. Benraad bietet preiswerte Alternativen.
ich habe mir vor 5 Jahren eine Steuereinheit ATR51 VR gekauft. In den letzten Wochen schien die integrierte Zeitschaltuhr ständig falsch zu gehen und ist nun ganz stehengeblieben.
Hat da jemand einen Tipp oder eine Idee?
Eine Batterie o.ä. scheint es ja nicht zu geben und der defekt der Uhr erstaunt mich dann doch.
Michael
    🔴 KRITISCH: Öffnen des Gehäuses der ATR51 VR durch Laien ist strengstens untersagt – Lebensgefahr durch 230-V-Netzspannung und Verlust der CEAbk.-Konformität sowie Garantie.
    🔴 KRITISCH: Ein Defekt der Zeitschaltuhr kann zu gefährlichen Heizungsfehlfunktionen führen – z. B. Dauerbetrieb bei Frost, Überhitzung oder Ausfall von Sicherheitsabschaltungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zeitfunktion wird bei vielen ATR51 VR-Versionen durch eine nicht zugängliche interne Pufferbatterie gestützt – deren Alterung nach 5+ Jahren ist eine häufige, aber unsichtbare Ursache des Ausfalls.
    ⚠️ WICHTIG: Reparatur muss durch autorisierten Fachbetrieb oder Hersteller erfolgen – Eigenreparaturen machen die Anlage rechtlich nicht betriebssicher und gefährden die Versicherbarkeit.
    Hallo Michael,
    Ich verstehe, dass Ihre ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt ist. Da die Uhr komplett stehengeblieben ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Netzteil defekt: Überprüfen Sie, ob die Steuereinheit überhaupt noch Strom bekommt.
    • Interner Defekt: Ein Bauteil auf der Platine der Zeitschaltuhr könnte defekt sein.
    • Software-Problem: In seltenen Fällen kann auch ein Softwarefehler die Ursache sein.
    Da Sie keine Batterie finden konnten, ist es wahrscheinlich, dass die Uhr über das Stromnetz läuft. Eine Reparatur lohnt sich oft nur, wenn es sich um einen kleinen Defekt handelt. Ansonsten ist der Austausch der kompletten Steuereinheit meist wirtschaftlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Steuereinheit von einem Elektriker überprüfen oder ziehen Sie den Kauf einer neuen Steuereinheit in Betracht.
    Der Nutzer berichtet von einer defekten Zeitschaltuhr in einer ATR51 VR Steuereinheit, die nach fünf Jahren Betriebszeit stehengeblieben ist. Dies deutet auf einen typischen elektronischen Bauteildefekt hin, der bei längerer Nutzung auftreten kann. Da es sich um ein spezifisches Industrie- oder Gebäudesteuergerät handelt, ist eine einfache Reparatur durch Laien in der Regel nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Ein Defekt der Zeitschaltuhr kann zu Fehlfunktionen der gesamten Steuereinheit führen, was bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (z.B. Heizungssteuerung, Lüftungsanlagen) zu erheblichen Risiken wie Überhitzung oder Ausfall von Sicherheitssystemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, dass keine Batterie vorhanden sei, ist korrekt. Bei solchen Geräten wird die Zeit meist über einen netzgepufferten Quarzoszillator oder einen Kondensator gestützt. Ein Defekt dieser Komponenten ist eine häufige Ursache für den Ausfall der Zeitschaltuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es keine Reparaturmöglichkeit gäbe, ist nicht ganz zutreffend. Ein Fachmann für Elektronik oder der Hersteller kann die Platine prüfen und defekte Bauteile wie Quarze, Kondensatoren oder die integrierte Schaltung austauschen. Allerdings ist dies oft wirtschaftlich nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler für die ATR51 VR. Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch der Steuereinheit oder eine Reparatur durch den Hersteller möglich ist. Für eine schnelle und sichere Lösung empfehle ich den Kauf einer baugleichen oder kompatiblen Ersatz-Steuereinheit. Beauftragen Sie die Installation und Inbetriebnahme stets durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Die ATR51 VR ist eine elektronische Steuereinheit für Heizungsanlagen, bei der die integrierte Zeitschaltuhr eine zentrale Funktion für die zeitgesteuerte Regelung übernimmt. Ein vollständiges Stehenbleiben der Uhr nach fünf Jahren Betriebszeit deutet auf einen Ausfall des Quarz-Oszillators, der Zeitbasis-ICs oder der Stromversorgung innerhalb der Steuerlogik hin.
    🔴 Gefahr: Ein Defekt der Zeitschaltuhr kann zu einer fehlerhaften Heizungssteuerung führen – etwa zu ungewolltem Dauerbetrieb, Ausbleiben von Abschaltzeiten oder Fehlzuordnung von Heizphasen, was Energieverschwendung, Überhitzung von Komponenten oder Frostschäden bei Ausfall im Winter begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe "keine Batterie", ist nicht generell zutreffend: Manche ATR51-VR-Versionen verfügen über eine interne Pufferbatterie (z. B. Lithium-Knopfzelle) zur Zeitspeicherung bei Stromausfall – diese ist jedoch nicht zugänglich und nach 5+ Jahren häufig erschöpft oder leckgeschlagen.
    ➕ Ergänzung: Der Defekt ist typisch für Alterungserscheinungen elektronischer Komponenten – insbesondere Elektrolytkondensatoren im Spannungsversorgungsteil können sich entladen, aufquellen oder hochohmig werden und so die Uhrfunktion lahmlegen, ohne dass ein offensichtlicher Kurzschluss vorliegt.
    ❌ Widerspruch: Eine Reparatur durch Laien ist nicht zu empfehlen: Die Steuereinheit arbeitet mit Netzspannung (230 V), und ein Öffnen des Gehäuses birgt Lebensgefahr sowie das Risiko, die CE-Konformität und Herstellergarantie unwiderruflich zu verlieren.
    ✅ Zustimmung: Die Verwunderung über den Defekt ist nachvollziehbar – moderne Zeitschaltuhren sollten bei sachgemäßer Nutzung länger als fünf Jahre funktionieren; der vorzeitige Ausfall weist auf mögliche Spannungsspitzen, thermische Belastung oder Materialschwäche hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder einen Elektrofachkraft für Gebäude- und Energietechnik mit der Prüfung der Steuereinheit – dieser kann mittels Messung der Versorgungsspannung, des Quarzsignals und der Kondensatorzustände die Ursache sicher lokalisieren und ggf. eine werkseitige Reparatur oder den Austausch gegen ein aktuelles, CE-geprüftes Ersatzgerät (z. B. ATR51 VR mit Firmware-Update oder moderne Alternativen wie die eQ-3 Homematic IP Heizungssteuerung) empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Defekt nach ca. 5 Jahren auf typische Alterungserscheinungen (Quarz, Kondensatoren, Stromversorgung) zurückzuführen ist.
    • Alle empfehlen ausdrücklich, die Installation und Inbetriebnahme nur durch qualifizierten Elektro- oder Heizungsfachbetrieb vornehmen zu lassen.
    • GoogleAI geht nicht auf die konkrete Gefährdungslage (z. B. Frostschäden, Überhitzung) ein – DeepSeek und Qwen heben diese sicherheitsrelevanten Folgen hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine interne Pufferbatterie – Qwen weist explizit darauf hin, dass diese bei manchen Versionen vorhanden, aber nicht zugänglich ist; DeepSeek spricht stattdessen von netzgepufferter Zeitbasis (Kondensator), was technisch ergänzt, aber nicht widerspricht.
    • DeepSeek liefert den wichtigen Hinweis auf netzgepufferte Quarzoszillatoren als typische Zeitbasis – eine technische Präzisierung, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Alterungsmechanismen (aufquellende Elektrolytkondensatoren, Leckage von Knopfzellen) und konkretisiert die Risiken für die Heizungsanlage (Frostschäden, Energieverschwendung).
    • Qwen stellt klar: "Eine Reparatur durch Laien ist nicht zu empfehlen" – mit klarem Verweis auf Lebensgefahr und Rechtsfolgen. GoogleAI formuliert dagegen neutral von "Lassen Sie die Steuereinheit überprüfen" – ohne Warnung vor Eigenöffnung. Damit widerspricht GoogleAI implizit dem Sicherheitsvorrang von Qwen und DeepSeek. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die risikobewusste, hersteller- und normkonforme Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Betonung der Fachkraft-Pflicht, der Gefahrenanalyse und der Dokumentationspflicht bei Ersatz.
    Ursache des Ausfalls Alterungsbedingter Defekt elektronischer Komponenten (Quarz, Elektrolytkondensatoren, Pufferbatterie bzw. netzgepufferte Zeitbasis)
    Sicherheitsrisiken Unkontrollierte Heizungssteuerung mit Gefahr von Frostschäden, Überhitzung oder Sicherheitsausfall – besonders bei sicherheitskritischen Anwendungen
    Laien-Reparatur Strengstens untersagt (Qwen + DeepSeek); GoogleAI unterlässt klare Warnung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Reparatur durch Hersteller/Fachbetrieb ist technisch möglich, aber oft unwirtschaftlich; Austausch der kompletten Steuereinheit ist meist sinnvoller
    Fachliche Durchführung Prüfung, Austausch und Inbetriebnahme nur durch zertifizierten Elektro- oder SHK-Fachbetrieb
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb oder SHK-Techniker mit der Prüfung – unter Vermeidung jeder Eigenöffnung. Klären Sie mit dem Hersteller (z. B. Technische Hotline ATR) ab, ob eine werkseitige Reparatur oder ein CE-konformer Ersatz (ggf. mit Firmware-Update) verfügbar ist.
    🔴 Risiko Lebensgefahr durch 230-V-Netzspannung bei unsachgemäßer Öffnung Unmittelbare tödliche Gefahr; Haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlgesteuerte Heizung im Winter → Frostschäden an Heizungsanlage & Gebäude Erhebliche Sachschäden (Rohrbrüche, Schimmelpilzbefall), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überhitzung von Heizkessel oder Wärmeübergabestation durch Dauerbetrieb Geräteschäden, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Heizungsversorgung
    🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Gewährleistung durch Eigenreparatur Rechtliche Betriebsunzulässigkeit, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Zeitsynchronisation bei Ersatzgerät ohne Kalibrierung Fehlende Abstimmung mit anderen Systemen (Lüftung, Solareinspeisung), Energieverschwendung
    ✅ Chance Modernisierung auf ein aktuelles, digital vernetzbares Steuergerät (z. B. eQ-3, Tado, Honeywell Evohome) Energieeinsparung, Fernsteuerung, bessere Auslastung der Heizung, Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungssteuerung auf Altersschäden & Optimierungspotenzial Vermeidung künftiger Ausfälle, Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und Effizienz
    ✅ Chance Nutzung der Austauschsituation für den Einbau einer strom- und netzunabhängigen Zeitsteuerung mit Pufferbatterie Zuverlässige Zeitfunktion auch bei längeren Stromausfällen, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Energiemanagementsystem (z. B. nach DINAbk. EN 16001) Optimierte Energiebilanz, Nachweis für Fördermittel oder Energieaudit
    ✅ Chance Erneuerung der Dokumentation (Schaltplan, Inbetriebnahmeprotokoll, CE-Konformitätserklärung) Rechtssichere und versicherungsfähige Anlagenführung, einfache Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Öffnen Sie das Gehäuse der ATR51 VR keinesfalls – halten Sie Abstand von allen elektrischen Komponenten und schalten Sie die Steuereinheit bei Bedarf über den Haupt-Unterspannungs-Schalter ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder SHK-Techniker mit Erfahrung in Heizungssteuerungen – geben Sie explizit den Modellnamen "ATR51 VR" und den Symptom "komplett stehengebliebene Zeitschaltuhr" an.
    3. Hersteller abklären: Rufen Sie die technische Hotline des Herstellers (z. B. ATR GmbH) an und erkundigen Sie sich nach Verfügbarkeit einer werkseitigen Reparatur, Ersatzteilen (z. B. Steuerplatine) oder CE-konformen Nachfolgemodellen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Typenschild der ATR51 VR, das Inbetriebnahmeprotokoll (sofern vorhanden), den letzten Wartungsbericht und ggf. den Kaufbeleg – diese Unterlagen sind für Reparatur oder Ersatz zwingend notwendig.
    5. Ersatzmodell prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob ein modernes, vernetzbares Steuergerät (z. B. mit OpenTherm- oder Modbus-Anschluss) als direkter Ersatz geeignet ist – achten Sie auf CE-Konformität, aktuelle Firmware und Hersteller-Support.
    6. Zeitfunktion sichern: Fordern Sie beim Austausch ausdrücklich ein Gerät mit interner Langzeit-Pufferbatterie (min. 10 Jahre Lebensdauer) und netzunabhängiger Zeitsteuerung für maximale Zuverlässigkeit bei Stromausfall.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu vordefinierten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird häufig zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder anderen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Steuerungstechnik
    Steuereinheit
    Eine Steuereinheit ist ein Gerät, das zur Steuerung und Regelung von Prozessen oder Systemen eingesetzt wird. Sie kann sowohl einfache als auch komplexe Funktionen ausführen.
    Verwandte Begriffe: Regler, Controller, Automatisierungstechnik
    Netzteil
    Ein Netzteil wandelt die Netzspannung (z.B. 230V) in eine für elektronische Geräte geeignete Spannung (z.B. 12V oder 24V) um. Es versorgt die Geräte mit der benötigten elektrischen Energie.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Transformator, Spannungswandler
    Elektronik
    Elektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik, das sich mit der Steuerung von elektrischen Strömen durch elektronische Bauelemente wie Dioden, Transistoren und integrierte Schaltungen befasst.
    Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Mikroelektronik, Schaltungstechnik
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials in einem Stromkreis. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Schutzschalter
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Gehäuseschutz, Umweltschutz
    Schaltleistung
    Die Schaltleistung gibt an, welche maximale elektrische Leistung (in Watt oder Ampere) ein Schalter oder eine Zeitschaltuhr schalten kann, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Nennspannung, Belastbarkeit
    1. Was tun, wenn eine Zeitschaltuhr plötzlich falsch geht?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die Uhr korrekt eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein interner Defekt vorliegen, der eine Reparatur oder einen Austausch erforderlich macht.
    2. Kann man eine defekte Zeitschaltuhr selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Zeitschaltuhr erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrotechnik. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um das Risiko von Stromschlägen oder weiteren Schäden zu vermeiden.
    3. Wie lange hält eine Zeitschaltuhr im Durchschnitt?
      Die Lebensdauer einer Zeitschaltuhr hängt von der Qualität des Geräts und den Betriebsbedingungen ab. Im Durchschnitt können Sie mit einer Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren rechnen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer mechanischen Zeitschaltuhr?
      Es gibt digitale Zeitschaltuhren, die präziser sind und oft zusätzliche Funktionen bieten. Außerdem gibt es Smart-Home-Lösungen, mit denen Sie Ihre Geräte über eine App steuern können.
    5. Was bedeutet die Schutzart IP20 bei Zeitschaltuhren?
      IP20 bedeutet, dass die Zeitschaltuhr gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm geschützt ist, aber keinen Schutz gegen Wasser bietet.
    6. Wie finde ich die richtige Zeitschaltuhr für meine Bedürfnisse?
      Berücksichtigen Sie den Anwendungsbereich (Innen- oder Außenbereich), die benötigte Schaltleistung und die gewünschten Funktionen (z.B. Tages- oder Wochenprogramm).
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen Zeitschaltuhr?
      Analoge Zeitschaltuhren verwenden ein mechanisches Uhrwerk, während digitale Zeitschaltuhren elektronisch gesteuert werden. Digitale Uhren sind in der Regel genauer und bieten mehr Programmiermöglichkeiten.
    8. Kann eine defekte Zeitschaltuhr einen Kurzschluss verursachen?
      Ja, ein Defekt in der Zeitschaltuhr kann potenziell einen Kurzschluss verursachen, insbesondere wenn interne Komponenten beschädigt sind. Es ist wichtig, defekte Geräte umgehend auszutauschen oder von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Zeitschaltuhr programmieren
      Anleitung zur korrekten Einstellung einer Zeitschaltuhr für verschiedene Anwendungen.
    • Energiesparen mit Zeitschaltuhren
      Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch den Einsatz von Zeitschaltuhren.
    • Smart-Home-Steuerung
      Integration von Zeitschaltuhren in ein intelligentes Hausautomationssystem.
    • Reparatur von Elektrogeräten
      Allgemeine Hinweise zur Fehlersuche und Reparatur von elektrischen Geräten.
    • Auswahl der richtigen Zeitschaltuhr
      Kriterien für die Auswahl einer passenden Zeitschaltuhr für den jeweiligen Bedarf.
  2. ATR51 VR: Elektronik-Bauteile – Lebensdauer & Preisvergleich
    mich gar nicht
    bei der Massenproduktion aus Fernost im Bereich Elektrik/Elektronik. Fünf Jahre sind doch schon was ... (Dafür ist Benraad auch deutlich preiswerter als manch andere Marke)
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    ATR51 VR Zeitschaltuhr Reparatur: Ursachen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die ATR51 VR Zeitschaltuhr zeigt Defekte nach ca. 5 Jahren. Massenproduktion im Elektrik/Elektronik-Bereich führt zu begrenzter Lebensdauer. Benraad bietet preiswerte Alternativen.
    ✅ Empfehlung: Bei Defekt der ATR51 VR Zeitschaltuhr Alternativen von Benraad in Betracht ziehen, wie im Beitrag ATR51 VR: Elektronik-Bauteile – Lebensdauer & Preisvergleich erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Steuereinheit auf sichtbare Schäden, bevor Sie eine Reparatur oder einen Austausch in Erwägung ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur Lebensdauer von Elektronik-Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Alternativen zur ATR51 VR Zeitschaltuhr, falls eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Vergleichen Sie Preise und Lebensdauer verschiedener Modelle im Bereich Zeitsteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ATR, Zeitschaltuhr, Steuereinheit, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatischer Fensteröffner/Fensterschließer: Drehflügel zeitgesteuert nachrüsten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13744: ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Steuereinheit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Denkfehler bei Dimplex Sole/Wasser-WP? Optimierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser: Kosten, Effizienz & Speichergröße im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Handtuchwärmer zusätzlich zur Fußbodenheizung im Bad: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückschlagventil Zirkulationsleitung: Pflicht oder Extra? Kosten & Nachrüstung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Heizpatrone Handtuchheizung Winterbetrieb: Dauerbetrieb, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ATR, Zeitschaltuhr, Steuereinheit, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ATR, Zeitschaltuhr, Steuereinheit, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Steuereinheit?
Suche nach: ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt: Diagnose & Lösung
Suche nach: ATR51 VR, Zeitschaltuhr defekt, Steuereinheit, Reparatur, Elektronik, Zeitsteuerung, Ursachen, Alternativen
