Rückschlagventil Zirkulationsleitung: Pflicht oder Extra? Kosten & Nachrüstung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung Pflicht ist oder ein optionales Feature darstellt. Es werden verschiedene Aspekte wie die Verhinderung ungewollter Zirkulation, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Vermeidung von stehendem Wasser in den Leitungen beleuchtet. Zudem werden Alternativen wie Schwerkraftbremsen und elektronisch gesteuerte Ventile diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In einigen Beiträgen in diesem Forum war zu lesen, dass in der Zirku-Pumpe manchmal eines drin ist. Wie erkenne ich dieses?
Anmerkung: Ansteuerung der Zirku-Pumpe erfolgt über Tastschalter). Besten Dank vorab
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Nachrüstung eines funktionstüchtigen Rückschlagventils in der Zirkulationsleitung – Fehlen führt zu unzulässiger Rückvermischung von Warm- und Kaltwasser und erhöhtem Legionellengefährdungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Prüfung durch einen DVGW- oder DIBtAbk.-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Einhaltung DINAbk. 1988-200, DIN EN 1717 und TrinkwV – bloßer Sichtcheck oder Annahme einer "integrierten Lösung" reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme der Zirkulationsanlage vor Vorliegen des Normnachweises – bei intermittierendem Betrieb (z. B. mit Tastschalter) ist das Ventil besonders unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Nachrüstung (Typenschild, Montageprotokoll, Prüfbescheinigung) als Teil der Betriebsunterlagen – erforderlich für Trinkwasserprüfungen und Haftungsabsicherung.
Ob ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung gesetzlich vorgeschrieben ist, hängt von den geltenden Normen und Richtlinien ab, insbesondere der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und den technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI).
Meiner Einschätzung nach dient ein Rückschlagventil dazu, zu verhindern, dass kaltes Wasser aus anderen Leitungsabschnitten in die Zirkulationsleitung gelangt und somit die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigt. Es trägt auch zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene bei, indem es das Wachstum von Legionellen reduziert.
Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der TrinkwV und der TRWI zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren, um festzustellen, ob ein Rückschlagventil in Ihrer spezifischen Installation erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Installation zu überprüfen und ggf. ein Rückschlagventil nachzurüsten.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in der Trinkwasserinstallation, bei der ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung fehlt. Der Nutzer fragt, ob der Einbau gesetzlich vorgeschrieben ist oder nur ein optionales Extra darstellt. Dies ist eine berechtigte Frage, da die korrekte Funktion der Zirkulationsleitung entscheidend für Hygiene und Energieeffizienz ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung erforderlich sein könnte, ist fachlich korrekt. Es verhindert das unkontrollierte Rückströmen von erwärmtem Wasser in die Kaltwasserleitung, was zu hygienischen Problemen führen kann.
➕ Ergänzung: Gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN 1988-200 ist ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung zwingend vorgeschrieben, um eine Rückvermischung von Warm- und Kaltwasser zu verhindern. Es handelt sich nicht um ein optionales Feature, sondern um eine sicherheitstechnische Notwendigkeit. Der Heizungsbauer ist daher verpflichtet, dieses einzubauen, sofern es nicht bereits in der Zirkulationspumpe integriert ist.
🔴 Gefahr: Fehlt das Rückschlagventil, kann warmes Wasser in die Kaltwasserleitung zurückfließen. Dies begünstigt die Vermehrung von Legionellen und anderen Keimen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem steigt der Energieverbrauch, da ständig ungewollt Wasser zirkuliert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb prüfen, ob ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung vorhanden ist. Falls nicht, muss es nachgerüstet werden. Beauftragen Sie den Heizungsbauer schriftlich mit der Nachrüstung und bestehen Sie auf Einhaltung der DIN-Normen. Eine fachgerechte Installation ist unerlässlich für die Trinkwasserhygiene.
Ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung verhindert unerwünschten thermischen Durchzug (sog. Thermosiphon-Effekt), der zu Energieverlusten, ungewollter Erwärmung der Trinkwasserleitungen und potenzieller Legionellenvermehrung führen kann – insbesondere bei intermittierend betriebenen Zirkulationspumpen mit Tastschalter.
🔴 Gefahr: Fehlt das Rückschlagventil, kann warmes Wasser aus dem Speicher kontinuierlich in die kalten Leitungen zurückströmen, was zu unnötigem Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch und einer ständigen Temperaturerhöhung im Kaltwassernetz führt – ein Risikofaktor für Legionellenwachstum im Temperaturbereich von 25–45 °C.
⚠️ Korrektur: Ein Rückschlagventil ist keine bloße technische Spielerei oder ein "Extra-Feature"; es ist nach DIN EN 1717 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene und der Vermeidung von Rückstau grundsätzlich erforderlich, wenn keine andere sicherheitsgleiche technische Lösung (z. B. hydraulisch wirksame Trennung) nachgewiesen ist.
➕ Ergänzung: In vielen modernen Zirkulationspumpen ist ein integriertes Rückschlagventil verbaut – dies ist jedoch nicht zwingend der Fall und muss anhand des Typenschilds oder der Herstellerdokumentation geprüft werden; ein bloßer Sichtcheck am Pumpengehäuse reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der gesetzlichen Verpflichtung ist berechtigt: Ja, die Einhaltung der technischen Regeln (DIN 1988-200, DIN EN 1717, DVGW W512) ist verbindlich – der Installateur ist verpflichtet, eine normkonforme, hygienisch sichere Anlage zu errichten oder zu ergänzen.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder defektes Rückschlagventil kann langfristig zu Korrosion in Kaltwasserleitungen, ungewollter Erwärmung von Armaturen und sogar zu hygienischen Mängeln bei Trinkwasserprüfungen führen – mit möglichen rechtlichen Konsequenzen für den Betreiber.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zirkulationsanlage unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene-Kompetenz (z. B. DVGW-zertifiziert) prüfen; fordern Sie schriftlich den Nachweis der Einhaltung der DIN 1988-200 und der TrinkwV – eine Nachrüstung ist technisch einfach und gesetzlich geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung nicht optional ist, sondern aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen erforderlich.
- Alle verweisen auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als verbindliche Rechtsgrundlage.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Prüfung und ggf. Nachrüstung.
- GoogleAI formuliert die verbindliche Pflicht vorsichtig ("hängt von den geltenden Normen ab", "empfehle zu prüfen"), während DeepSeek und Qwen klar auf die zwingende Vorgabe gemäß DIN 1988-200 und DIN EN 1717 verweisen.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit den Thermosiphon-Effekt oder die Temperaturrisikobandbreite 25–45 °C – dies wird von Qwen detailliert ausgeführt und von DeepSeek implizit mit "Legionellenvermehrung" abgedeckt.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf integrierte Ventile in Pumpen – und betont, dass deren Vorhandensein stets dokumentarisch nachgewiesen werden muss; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek nennt konkret die Verpflichtung des Heizungsbauers zur normkonformen Errichtung – juristisch präziser als die allgemeineren Formulierungen der anderen beiden.
- Qwen benennt zusätzliche Risiken wie Korrosion in Kaltwasserleitungen und rechtliche Konsequenzen bei Hygienemängeln – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI stellt die gesetzliche Pflicht nur als Prüfbedarf dar, während DeepSeek und Qwen sie uneingeschränkt als zwingende Normanforderung klassifizieren. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Hygiene, Legionellen, Rechtsfolgen) gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Verbindliche Grundlage ist die DIN 1988-200 ("Anforderungen an Trinkwasser-Installationen"), die in Verbindung mit der TrinkwV rechtsverbindlich ist. Die Aussage von GoogleAI ist zu vorsichtig und unterrepräsentiert das Risiko – die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich vollständiger und haftungsrechtlich tragfähiger.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Ja – gemäß TrinkwV und DIN 1988-200 ist das Rückschlagventil zwingend vorgeschrieben; kein "optionaler Ausbau". Hauptfunktion ✅ Verhinderung der Rückvermischung von Warm- und Kaltwasser sowie des Thermosiphon-Effekts zur Gewährleistung der Trinkwasserhygiene. Legionellenrisiko ✅ Deutliches Risiko bei Fehlen: ungewollte Erwärmung des Kaltwassernetzes im kritischen Bereich von 25–45 °C begünstigt Keimvermehrung. Integrierte Lösungen ⚠️ Manche Zirkulationspumpen enthalten ein Ventil – doch Nachweis (Dokumentation, nicht Sichtcheck) ist zwingend; GoogleAI erwähnt dies nicht. Fachliche Verantwortung ❌ DeepSeek und Qwen betonen die Installateurverpflichtung zur normkonformen Ausführung; GoogleAI formuliert lediglich eine Empfehlung zur Konsultation. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Rückschlagventils in der Zirkulationsleitung ist keine Empfehlung, sondern eine gesetzlich verankerte Anforderung – der Betreiber ist verpflichtet, diese einzuhalten, und haftet bei Verstößen mit gesundheitlichen, hygienischen und rechtlichen Konsequenzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Kaltwassernetz Erhöhte gesundheitliche Gefährdung für Nutzer, insbesondere Risikogruppen; mögliche Meldepflicht nach IfSG, strafrechtliche Konsequenzen. 🔴 Risiko Unzulässige Warm-Kalt-Rückvermischung Verstoß gegen DIN 1988-200 und TrinkwV → Bußgeld, Unterbindungsanordnung, Nichtzulassung der Trinkwasseranlage. 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch ständigen Thermosiphon-Strom Langfristig spürbare Mehrkosten für Warmwassererzeugung; negativer CO₂-Fußabdruck; verminderte Effizienz des gesamten Heizsystems. 🔴 Risiko Korrosionsförderung in Kaltwasserleitungen Verkürzte Lebensdauer von Rohren und Armaturen; Leckagegefahr; Kosten für unvorhergesehene Sanierungen. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Betreibers bei Schäden Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei Gesundheitsbeeinträchtigung; Versicherungsleistungen können ausgeschlossen sein. ✅ Chance Hygienische Sicherstellung nach DVGW-W512 Erhöhte Planungssicherheit bei Trinkwasserprüfungen; Nachweis für behördliche oder versicherungsrechtliche Anforderungen. ✅ Chance Technisch einfache und kostengünstige Nachrüstung Montagezeit < 1 Stunde; Materialkosten unter 50 €; keine Systemumstellung notwendig. ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz bei intermittierendem Betrieb Reduzierter Standby-Wärmeverlust; optimierte Laufzeiten der Zirkulationspumpe; messbare Energieeinsparung. ✅ Chance Stärkung des Vertrauens durch dokumentierte Normkonformität Steigert Glaubwürdigkeit bei Mieter- oder Käuferkommunikation; vereinfacht Verkaufs- oder Vermietungsprozesse. ✅ Chance Vorbeugende Haftungsabsicherung Klare Dokumentation (Prüfprotokoll, Typenschild, Herstellernachweis) entlastet bei zukünftigen Prüfungen oder Schadensfällen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht einen "allgemeinen Heizungsbauer" – und beauftragen Sie schriftlich die Prüfung der Zirkulationsleitung auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit eines Rückschlagventils gemäß DIN 1988-200.
- Dokumentationsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Ort den Einbau nachweis (Typenschild-Foto, Montageprotokoll, Hersteller-Datenblatt) – keine mündliche Aussage oder Sichtbestätigung akzeptieren.
- Integrierte Pumpen-Ventile verifizieren: Falls eine moderne Zirkulationspumpe verbaut ist, prüfen Sie anhand des Typenschilds oder der Hersteller-Dokumentation, ob ein Rückschlagventil eingebaut ist – nicht am Gehäuse "erkennbar" machen lassen.
- Thermosiphon-Test durchführen: Lassen Sie beim Fachbetrieb einen praktischen Test auf unerwünschten Warmwasser-Rückfluss durchführen (z. B. Temperaturmessung in Kaltwasserleitung bei ausgeschalteter Pumpe).
- Nachrüstung protokollieren: Fordern Sie nach der Montage ein vollständiges Montageprotokoll mit Datum, Uhrzeit, verwendeten Materialien, Einbauort (genaue Rohrposition) und Unterschrift des Installateurs.
- Betriebsunterlagen aktualisieren: Archivieren Sie alle Dokumente (Prüfprotokoll, Nachweis, Rechnung) dauerhaft – sie gehören zur offiziellen Betriebsdokumentation nach TrinkwV.
- Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird in Zirkulationsleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückfließt. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Ventil, Strömungsrichtung.
- Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das Warmwasser vom Speicher zu den Entnahmestellen und zurückführt, um eine konstante Warmwasserversorgung zu gewährleisten. Sie wird in der Regel mit einer Zirkulationspumpe betrieben. Verwandte Begriffe: Warmwasser, Heizung, Rohrsystem.
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellt, dass es keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Hygiene, Gesundheit.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu schweren Atemwegserkrankungen wie der Legionärskrankheit führen können. Die Vermehrung von Legionellen wird durch stagnierendes Wasser und Temperaturen zwischen 25 und 55 °C gefördert. Verwandte Begriffe: Bakterien, Krankheit, Wasser.
- TRWI (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen)
- Die TRWI sind ein Regelwerk, das die Planung, Installation, Betrieb und Wartung von Trinkwasserinstallationen beschreibt. Sie enthalten detaillierte Anforderungen an die Materialien, Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasserleitungen. Verwandte Begriffe: Installation, Technik, Wasser.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Zirkulationsleitungen eingesetzt wird, um das Warmwasser kontinuierlich zu den Entnahmestellen zu transportieren. Sie sorgt dafür, dass immer warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss. Verwandte Begriffe: Pumpe, Warmwasser, Zirkulation.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel mit einer Heizungsanlage oder Solaranlage beheizt. Verwandte Begriffe: Speicher, Warmwasser, Heizung.
- Warum ist ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung wichtig?
Ein Rückschlagventil verhindert, dass kaltes Wasser in die Zirkulationsleitung zurückfließt. Dies optimiert die Warmwasserbereitung und minimiert das Risiko von Legionellenbildung, was die Trinkwasserhygiene verbessert. - Welche Normen regeln den Einbau von Rückschlagventilen?
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) legen die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen fest. Diese können den Einbau von Rückschlagventilen in Zirkulationsleitungen vorschreiben, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten. - Kann ich ein Rückschlagventil selbst einbauen?
Ich rate davon ab, ein Rückschlagventil selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse erfordert, um sicherzustellen, dass es korrekt installiert wird und die Trinkwasserhygiene nicht beeinträchtigt wird. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Problemen mit der Warmwasserversorgung und zur Verunreinigung des Trinkwassers führen. - Was kostet die Nachrüstung eines Rückschlagventils?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Rückschlagventils variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen, der die Materialkosten und die Arbeitszeit berücksichtigt. - Wie oft muss ein Rückschlagventil gewartet werden?
Ich empfehle, Rückschlagventile regelmäßig zu warten, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren. Die genauen Wartungsintervalle hängen von den Herstellerangaben und den Betriebsbedingungen ab. Eine regelmäßige Inspektion durch einen Fachmann kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was sind die Folgen, wenn kein Rückschlagventil vorhanden ist?
Wenn kein Rückschlagventil vorhanden ist, kann kaltes Wasser in die Zirkulationsleitung zurückfließen, was zu einer ineffizienten Warmwasserbereitung und einem erhöhten Risiko von Legionellenbildung führen kann. Dies kann die Trinkwasserhygiene beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Installation?
Ich empfehle, sich bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen und Qualifikationen zu achten. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen, um sicherzustellen, dass der Betrieb über die erforderliche Erfahrung und Kompetenz verfügt. - Gibt es Förderprogramme für die Nachrüstung von Rückschlagventilen?
Es gibt möglicherweise Förderprogramme für die Optimierung von Heizungsanlagen, die auch die Nachrüstung von Rückschlagventilen umfassen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Energieagentur über aktuelle Fördermöglichkeiten.
- Legionellenprüfung im Trinkwasser
Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben und der Durchführung einer Legionellenprüfung. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Senkung der Energiekosten. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Heizungsanlage und sparen Energie. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Heizung. - Trinkwasserhygiene im Haus
Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus.
Rückschlagventil: Funktion bei Schwerkraftzirkulation – Test!
Ausprobieren!
Hallo Herr Ostertag,
damals.. vor 20 Jahren ... hatte ich genau die gleiche Fragestellung. Zwar ohne Pumpe, sondern nur Schwerkraftzirkulation, aber ansonsten vergleichbar.
Ich habe das so verstanden: Das Rückschlagventil hat die Aufgabe zu verhindern, dass bei Warmwasserentnahme rückwärts über die
Z-Leitung kaltes Wasser gezogen wird.
Bei mir brachte es den Thermostatregler der Dusche zur Verzweiflung, da dem Warmwasser auf diesem Wege nach ein paar Sekunden kaltes Wasser beigemischt wurde.
Mein Rat: Ausprobieren!
Die Zirkulationsleitung ist ja normalerweise warm, wenn die Zirkulation läuft.
Wenn man warmes Wasser zapft, darf die Z-Leitung nicht kalt werden. Wird sie kalt, fehlt das Rückschlagventil. Und muss natürlich nachinstalliert werden! Sonst wäre das ja Murks.
Meines Wissens ist das aber bei den Zirkulationspumpen integriert. -
Zirkulationspumpe mit Tastschalter: Installation durch Heizungsbauer?
genau das ist ja meine Frage ...
wir werden Tastschalter haben, daher läuft die Pumpe nur ganz wenig (Momentan läuft sie dauernd, da der Elektriker den Tastschalter erst noch Installieren muss). Es geht eigentlich darum ob der Heizungsbauer dies machen muss oder machen kann. -
Rückschlagventil Zirkulation: Keine Pflicht, aber sinnvoll!
Es gibt keine Vorschrift dafür
Hallo
Es gibt keine direkte Forderungen nach einem "Rückschlagventil", das typische Rückschlagventil funktioniert aber auch gar nicht! (Widerstand viel zu hoch". Es soll verhindert werden, das es zu einer ungewollten Zirkulation kommt, wenn die Pumpe nicht läuft!
(Dazu kann aber auch eine Schleife dienen, eine Schwerkraftbremse, bzw. bei reinen waagrechten Installationen kommt es sowieso zu keiner Zirkulation.)
Das Rückschlagventil wird dann eingebaut, wenn der Speicher keinen Zirkulationsanschluss hat, bzw, bei extrem unglücklicher Leitungsführung, bzw. Dimensionierung. (Widerstand Zirku Ltg. kleiner als die der Warmwasserleitung.
MfG Ralf -
Schwerkraftzirkulation optimieren: Frage zu Schwerkraftbremse
Frage an Ralf Sparwel
Sorry KHO, dass ich mich an Deine Frage dranhänge. Aber Sie passt eben gut hier rein. Bei meiner WW-Installation ist tatsächlich eine Schwerkraftzirkulation in Gang, sodass ich bislang auch ohne Einsatz der Zirku-Pumpe an der entferntesten Zapfsäule immer noch sofort warmes Wasser habe. Dies versuche ich nun zu verändern, da es eben hierbei trotz guter Wärmedämmung zu einer unötigen Speicherauskühlung kommt (im Winter wäre es ja noch OK, heizt ja dann das Haus mit, aber außerhalb der Heizperiode sehe ich hier eben nur den echten Verlust). Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich hierzu eben eine Schwerkraftbremse. Gibt es hierbei Unterschiede hinsichtlich der Zulassung im Trinkwassernetz? In der Regel findet man diese doch immer primärseitig im Kreislauf der WW-Erzeugung angeordnet. Welche Anbieter haben hier qualitativ hochwertige Produkte mit möglichst geringer Einbauhöhe? Ich habe noch ca. 5 cm Toleranz in der Höhe, möchte an der bestehenden Leitung möglichst nichts verkürzen müssen (da Fusiotherm und Werkzeugbeschaffung hierfür immer so aufwendig). Danke für Infos hierzu! -
Zirkulationspumpe vs. Schwerkraft: Energieverbrauch im Vergleich
Braucht die Pumpe nicht mehr ...
Energie als durch die Schwerkraftzirkulation flöten geht? Nicht umsonst ist ja der Anschluss einer Schaltuhr vorgeschrieben ... -
Alternative: Zirkulation mit Stellantrieb und Schaltuhr steuern
Antwort für Herrn Stoll
Hallo!
Wenn sie in ihrer Zirkulationsanlage eine Schwerkraftbremse (Rückschlagventil) einbauen funktioniert die Zirkulation nur noch mit Pumpe, die wiederum Strom verbraucht. Bauen sie doch ein Ventil mit elektrischen Stellantrieb ein (z.B. von einer Fußbodenheizung, dieses können sie dann über eine Schaltuhr ansteuern. So wird die Zirkulation nur dann in Gang gesetzt wie sie es brauchen und der Stromverbrauch ist auch geringer als bei einer Pumpe.
MfG Omnis -
Zirkulationspumpe: Steuerung per Bewegungsmelder – Eigenbau!
Hallo Thomas und Markus
Bedenken wg. Stromverbrauch habe ich nicht. Ich habe damals in meiner Technikverliebtheit eine Steuerung entwickelt und eingebaut, die mittels Bewegungsmelder an den Zapfstellen und Thermostatschalter in der Zirkulation die Einschaltzeit der Zirk. -Pumpe (Wilo, 24 W) auf ein äüßerstes Minimum begrenzt. Natürlich hat mich das ganze mehr gekostet als ich wahrscheinlich über Strom einspare 🙂 ). Aber nun will ich wenigstens dann auch die Auskühlung durch die (die meiste Zeit) unnötige Zirkulation unterbinden. An ein parallel zur Pumpe geschaltetes Magnetventil hatte ich auch schon gedacht, aber immer noch die Hoffnung, dass ein einfaches mechanisches Teil ähnlich einem RV-Ventil den gleichen Zweck erfüllt. -
Zirkulationspumpe: Automatisches Schalten bei Wasserentnahme?
Ach, Du warst das 🙂
Habe ich schon gelesen und musste grinsen - hätt fast von mir sein können.
Aber da gibt's irgendwo was neues - da wird die Pumpe geschaltet, wenn Wasser entnommen wird. Weiß bloß nicht mehr, wo das war. -
Schwerkraftzirkulation: Funktion mit leichtgängigem Rückschlagventil!
Schwerkraftzirkulation mit Rückschlagventil geht doch!
eine heiße Diskussion!
Also, ganz klar:
Bei mir funktioniert die Zirkulation ohne Pumpe und mit
Rückschlagventil!
Natürlich muss das Ventil eine sehr leichtgängige Klappe sein.
Der sehr geringe Wasserdruck, der durch die unterschiedlichen
Dichten Aufgrund der Temperaturdifferenz entsteht, reicht natürlich nicht aus, um eine Klappe, die vertikal eingebaut ist, zu heben. Darum muss die Rückschlagklappe in einem horizontalen Stück eingebaut werden. Zusätzlich sollte eine kleine Neigung in Flussrichtung die Öffnung erleichtern.
Bei Warmwasserentnahme entsteht ein Differenzdruck, der das Sperren bewirkt.
Ich bin kein Heizungsfachmann, aber bei mir wurde das vor 20 Jahren erfolgreich eingebaut und vor 3 Tagen im Zusammenhang mit der Umrüstung auf Brennwerttechnik ebenfalls auf meinen Wunsch hin ebenfalls so realisiert. Es funktioniert einwandfrei.
Sicherlich muss ein Mindesthöhenunterschied gegeben sein und überwiegend vertikale Rohrführung.
Bei mir sitzt alles im Keller und die Rückführungsabzweigung ist im 1. OGAbk..
Als Vorteil sehe ich: Einsparung Anschaffungskosten Pumpe + laufender Stromkosten.
Während der Nachtruhe für das Nachladen des 100 l-Speichers verliert der Speicher etwa 10 K Temperatur. Das Zudrehen der Zirkulation brachte etwa 2 K Verbesserung. Einen leichten Wärmeverlust wegen der ständigen Zirkulation ohne Abschaltung muss man also tolerieren. -
Schwerkraftzirkulation: Klappe gegen Zusammenbruch gesucht!
Stark, Habenwollen!
bei uns bricht die Schwerkraftzirkulation hin und wieder zusammen, (speziell nach nach Entnahme im EG [Zirku über DGAbk.. ]), sodass ich brennend an so einer Klappe interessiert bin. We hat, wo gibt?
Heißen Dank -
Zirkulationspumpe: Optimierung durch Thermostat und Zeitschaltuhr?
auch stark - allerdings ...
auch stark - allerdings Sukrams Beitrag *schaltet nur wenn Wasser entnommen wird*. Meine Z-Pumpe läuft über Zeitschaltuhr den halben Tag lang. Thermostatschalter schaltet nur kurzfristig ab, damit es die Schichtung im Duospeicher nicht durchmischt - wobei ich der Sache auch nicht traue. Nix fürs Energiespargewissen.
Der Gedanke mit den Bewegungsmeldern ist ja auch toll, na auf jeden Fall besser wie Taster am Waschbecken. aber nachträglich einbauen? Im Bad OGAbk. kein Problem, weil Heizung oben drüber auf'm Dachboden, aber die Küche und das Gäste-WC/Dusche ☹
Wer hat Infos zu ersterer Lösung? Ulf Eberhard -
Zirkulationspumpe: Zentrale Steuerung bei Wasserentnahme möglich?
Wie gesagt,
wie ich das mitbekommen habe, registriert das Teil, wenn Wasser entmommen wird (Druckabfall) und hat noch eine Zeitkonstante danach. Wenn man's komfortabel haben möchte: Kurz Wasserhahn öffnen, ein paar Sek. warten, dann kann man schon warmes Wasser zapfen. Vorteil: Zentrale Lösung. Eigentlich könnte man sowas auch selbst zusammenbasteln ... -
Rückschlagventil: 2 Gründe für den Einbau in Zirkulationsleitung
2 Gründe für ein Rückschlagventil
der ein Grund für den Einbau eins Rückschlagventils ist die (vorgeschriebene) Verhinderung der Schwerkraftzirkulation (könnte aber auch durch Rohrschlaufe erreichen). Der zweite Grund ist die Verhinderung der Beimischung von "kühlerem" Wasser wenn das Warmwasser im Boiler schon bis zum Zirkulationsanschluss verbraucht ist. Fazit: immer mit Rückschlagventil und je leichtgängiger umso besser wegen des Stromverbrauchs -
Zirkulationspumpe abschalten: Was passiert in der Leitung?
eine späte Frage - was passiert in der Zirkulationsleitung ...
eine späte Frage - was passiert in der Zirkulationsleitung wenn ich meine Zirkulationspumpe einfach abschalte? Habe festgestellt, dass das Warmwasser auch bei abgeschalteter Pumpe recht zügig kommt - Leitungswege sind nicht so lang. Spare mir jetzt einfach den Komfort des Warmwassers in 3 sec. Habe also die Pumpe ausgesteckt, den Absperrhahn der Zirkulationsleitung zugedreht. Bleibt also jetzt in der Leitung Wasser stehen. Warmwasser - Legionellen - oder ist mit anderen/technische Probleme zu rechnen? Danke Ulf Eberhard -
Zirkulationsleitung: Problem stehendes Wasser in toten Leitungen
Genau diese Frage habe ich
mir auch gestellt. Was ist mit Wasser, welches irgendwo über längere Zeit stehen bleibt. Bei mir gibt es es z.B. momentan noch eine "tote" Leitung für eine spätere optionale Küche. Bei der Zirkulation habe ich nur die Tastschalter. Einmal drücken am Tag sollte reichen. Ansonsten müssen Sie halt gelegentlich die Pumpe mal für kurze Zeit einschalten. Bei den "Toten" Leitungen gehe ich gelegentlich hin und entnehme ein wenig Wasser. Sollte auch reichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rückschlagventil in Zirkulationsleitung: Pflicht, Kosten & Nachrüstung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung Pflicht ist oder ein optionales Feature darstellt. Es werden verschiedene Aspekte wie die Verhinderung ungewollter Zirkulation, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Vermeidung von stehendem Wasser in den Leitungen beleuchtet. Zudem werden Alternativen wie Schwerkraftbremsen und elektronisch gesteuerte Ventile diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein typisches Rückschlagventil funktioniert oft nicht optimal, da der Widerstand zu hoch ist, wie im Beitrag Rückschlagventil Zirkulation: Keine Pflicht, aber sinnvoll! erwähnt wird. Es ist wichtig, ein leichtgängiges Ventil zu wählen, um den Differenzdruck nicht unnötig zu erhöhen.
✅ Zusatzinfo: Eine Schwerkraftzirkulation kann auch ohne Pumpe funktionieren, wenn ein leichtgängiges Rückschlagventil vorhanden ist, wie im Beitrag Schwerkraftzirkulation: Funktion mit leichtgängigem Rückschlagventil! beschrieben wird. Dies setzt jedoch eine entsprechende Rohrführung und einen Mindesthöhenunterschied voraus.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Nachrüstung eines Rückschlagventils können variieren, abhängig von der Art des Ventils und dem Installationsaufwand. Elektronisch gesteuerte Ventile sind in der Anschaffung teurer, bieten aber mehr Flexibilität bei der Steuerung der Zirkulation.
🔧 Praktische Umsetzung: Einige Nutzer haben individuelle Lösungen entwickelt, um die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht zu steuern, beispielsweise durch Bewegungsmelder oder die Erkennung von Wasserentnahme, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Steuerung per Bewegungsmelder – Eigenbau! beschrieben wird. Solche Lösungen können den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob in Ihrer Zirkulationsleitung bereits ein Rückschlagventil vorhanden ist. Wenn nicht, informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf eine korrekte Installation und Dimensionierung, um eine optimale Funktion der Zirkulationsanlage zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Zirkulationsleitung: Problem stehendes Wasser in toten Leitungen, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückschlagventil, Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Trinkwasserverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … handelt sich um ungewollte *thermische* Zirkulation (Schwerkraftkonvektion), kein Defekt des technischen Zirkulationspumpensystems. …
- … zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz zurückfließt. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Trinkwasserverordnung …
- … und somit sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserleitung, Trinkwasserhygiene …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
- … Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Legionellen, Energieverlust, Nachtstrom, Warmwasserspeicher, Rückschlagventil, Warmwasserleitung …
- … wird das Wasser mit Nachtstrom in einem 300 l-Speicher erwärmt. Eine Zirkulationsleitung und eine Pumpe mit Zeitschaltuhr sind vorhanden, die aber nicht funktioniert …
- … Er meinte, die Pumpe sei nicht kaputt, es würde an einem Rückschlagventil liegen, das ziemlich schnell verkalkt, aber eigentlich nicht benötigt würde. Er …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
- … Druckstöße in der Warmwasserleitung? Ursachenforschung (z.B. defektes Rückschlagventil) & Lösungen zur Vermeidung von Schwingungen. Jetzt informieren! …
- … Rückschlagventil, Warmwasserentnahme, Heizungsanlage, Wasserboiler …
- … wir hatten Schwierigkeiten mit dem Rückschlagventil in unserer Warmwasserringleitung, dieser hat nicht richtig geschlossen, daher haben wir …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
- … Zirkulationsverluste: Eine ungedämmte Zirkulationsleitung führt zu kontinuierlichem Wärmeverlust. …
- … Defekte Rückschlagventile: Können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlust führen. …
- … Alle empfehlen die Prüfung und ggf. Verbesserung der Wärmedämmung (Speicher und Zirkulationsleitungen) als zentrale Sofortmaßnahme. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung?
- … Defekte Rückschlagventile: Ein defektes Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung kann zu ungewollter Schwerkraftzirkulation …
- … der Zirkulation: Reduzieren Sie die Zirkulationszeiten oder installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe. …
- … Funktionsprüfung der Rückschlagventile: Lassen Sie die Rückschlagventile von einem …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- … Zirkulationsverluste: Eine Zirkulationsleitung, die ständig Wärme abgibt, kann den Speicher entladen. …
- … Defekte Rückschlagventile: Defekte Rückschlagventile in den Zuleitungen können zu ungewolltem Wärmeverlust führen. …
- … Alle drei KI-Modelle identifizieren hydraulische Fehlfunktionen (defekte Rückschlagventile, fehlende Trennung, unkontrollierte Rückströmung) als Hauptursache. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Warmwasser dauert lange: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungen?
- … Ineffiziente Zirkulationspumpe: Eine defekte oder ineffiziente Zirkulationspumpe kann die Warmwasserzirkulation verlangsamen. …
- … aber auf mehrere Ursachen hindeuten. Eine typische Ursache ist eine ineffiziente Zirkulationspumpe oder eine unzureichende Einstellung der Nachheizzeiten, was zu einem Auskühlen der …
- … Alle drei Modelle identifizieren lange Leitungswege, fehlende/defekte Zirkulationspumpe und mangelnde Dämmung als zentrale Ursachen für die Wartezeit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückschlagventil, Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Trinkwasserverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückschlagventil, Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Trinkwasserverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückschlagventil Zirkulationsleitung: Pflicht oder Extra? Kosten & Nachrüstung
Suche nach: Rückschlagventil Zirkulationsleitung: Pflicht?
Suche nach: Rückschlagventil, Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Trinkwasserverordnung, Installation, Heizungsanlage, Nachrüstung, Kosten
