Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Zusammen,
wir hatten Schwierigkeiten mit dem Rückschlagventil in unserer Warmwasserringleitung, dieser hat nicht richtig geschlossen, daher haben wir diesen ausgetauscht. Nun haben wir das Problem, dass bei Warmwasserentnahme im Haus die Ringleitung zu Schwingen anfängt und das Ventil "klappert" (öffnet und schließt während der Wasserentnahme). Die Stöße sind im gesamten Haus zu spüren. Was kann die Ursache sein?
Die Anlage ist aus dem Jahr 1984 mit eigenem Wasserboiler (nicht an die Heizungsanlage angeschlossen).
Vielen Dank für die Hilfe
Hamburg
  • C.B.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Druckstöße können zu Schäden an Rohrleitungen und Armaturen führen, bis hin zum Rohrbruch.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Austausch des Rückschlagventils in Ihrer Warmwasserringleitung Schwingungen und klappernde Geräusche bei Warmwasserentnahme haben. Das deutet auf Druckstöße hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes oder falsch dimensioniertes Rückschlagventil: Auch ein neues Ventil kann fehlerhaft sein oder nicht optimal zur Anlage passen.
    • Luft in der Leitung: Luftblasen können Druckstöße verstärken.
    • Hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck im System kann die Schwingungen begünstigen.
    • Resonanz: Die Frequenz der Druckstöße könnte mit der Eigenfrequenz der Rohrleitung übereinstimmen und so die Schwingungen verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wasserdruck zu überprüfen und ggf. zu reduzieren. Entlüften Sie die Warmwasserleitung gründlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen und das Rückschlagventil sowie die Rohrleitungsdimensionierung beurteilen.
    Druckstoß
    Eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, verursacht durch das abrupte Stoppen oder Starten von Flüssigkeiten. Kann zu Geräuschen, Vibrationen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Druckwelle.
    Rückschlagventil
    Ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt und den Rückfluss verhindert. Wird eingesetzt, um Anlagen vor Schäden durch Rückströmen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Einwegventil, Sperrventil, Sicherheitsventil.
    Ein geschlossenes Rohrsystem, in dem Warmwasser zirkuliert, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Reduziert Wartezeiten und Wasserverschwendung.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Warmwasserzirkulation, Warmwasserversorgung.
    Wasserdruck
    Der Druck, der durch das Gewicht des Wassers in einem Rohrleitungssystem entsteht. Wird in Bar oder Pascal gemessen und beeinflusst die Durchflussmenge und den Betrieb von Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fließdruck, Ruhedruck.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der Druckschwankungen in geschlossenen Wasserkreisläufen ausgleicht, die durch Temperaturänderungen entstehen. Verhindert unzulässigen Druckanstieg und Schäden an der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG.
    Entlüftungsventil
    Ein Ventil, das dazu dient, Luft aus einem Rohrleitungssystem abzulassen. Verhindert Luftansammlungen, die zu Geräuschen, Korrosion und verminderter Heizleistung führen können.
    Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Schnellentlüfter, Heizkörperentlüfter.
    Kavitation
    Die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch plötzliche Druckabfälle entstehen. Kann zu Geräuschen, Vibrationen und Materialerosion führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfblasenbildung, Blasenbildung, Erosion.
    1. Was sind Druckstöße in Warmwasserleitungen?
      Druckstöße sind plötzliche Druckänderungen in Rohrleitungen, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen, Pumpen oder anderen Armaturen verursacht werden. Sie können zu lauten Geräuschen, Vibrationen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.
    2. Warum entstehen Druckstöße nach dem Austausch des Rückschlagventils?
      Ein neues Rückschlagventil kann anders reagieren als das alte, was die Druckverhältnisse im System verändert. Es kann auch sein, dass das neue Ventil nicht optimal zur Anlage passt oder dass durch den Austausch Luft in die Leitung gelangt ist.
    3. Wie kann ich Luft aus der Warmwasserleitung entfernen?
      Entlüften Sie die Heizkörper und die Entlüftungsventile an den höchsten Stellen der Warmwasserleitung. Lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis keine Luft mehr austritt.
    4. Welchen Wasserdruck sollte meine Warmwasseranlage haben?
      Der optimale Wasserdruck für eine Warmwasseranlage liegt in der Regel zwischen 2,5 und 4 bar. Ein zu hoher Druck kann Druckstöße begünstigen.
    5. Was ist ein Druckschlagdämpfer?
      Ein Druckschlagdämpfer ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um Druckstöße zu reduzieren. Er absorbiert die Energie der Druckwelle und verhindert so Schäden an der Anlage.
    6. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Druckstöße verursachen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass Druckschwankungen im System nicht mehr ausgeglichen werden, was Druckstöße begünstigt.
    7. Was bedeutet 'Ringleitung' im Zusammenhang mit Warmwasser?
      Eine Ringleitung ist eine geschlossene Rohrleitung, in der das Warmwasser zirkuliert. Sie sorgt dafür, dass an jeder Entnahmestelle schnell warmes Wasser zur Verfügung steht.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Heizungsanlagen in Hamburg?
      Suchen Sie online nach Heizungsinstallateuren in Hamburg und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    • Druckschlag im Heizungssystem
      Ursachen und Lösungen für Druckschläge in Heizungsanlagen.
    • Rückflussverhinderer Funktion und Wartung
      Wie Rückflussverhinderer funktionieren und wie sie gewartet werden müssen.
    • Warmwasserbereitung im Altbau optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
    • Rohrleitungsdimensionierung berechnen
      Grundlagen der Rohrleitungsdimensionierung für Heizungs- und Sanitäranlagen.
    • Legionellenbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen in Warmwassersystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckstöße, Warmwasserleitung, Schwingung, Rückschlagventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckstöße, Warmwasserleitung, Schwingung, Rückschlagventil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Druckstöße, Warmwasserleitung, Schwingung, Rückschlagventil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckstöße, Warmwasserleitung, Schwingung, Rückschlagventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckstöße, Warmwasserleitung, Schwingung, Rückschlagventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
Suche nach: Druckstöße Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckstöße, Warmwasserleitung, Schwingungen, Rückschlagventil, Warmwasserentnahme, Heizungsanlage, Wasserboiler
