Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wärmeverluste bei einem Vaillant Warmwasserspeicher. Mögliche Gründe sind Zirkulationsleitungen, mangelnde Isolierung und die generelle Ineffizienz des Systems. Als Lösungsansätze werden Dämmung, der Einsatz einer zeitgesteuerten Zirkulationspumpe und der Vergleich mit einem elektrischen Durchlauferhitzer diskutiert. Ein Umbau der bestehenden Gastherme zum Durchlauferhitzer wird aufgrund von Zulassungsbeschränkungen verworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
auf der Suche nach Energiefressern in meinem Haus habe ich das Speicherverhalten meines Warmwassespeichers (Vaillant VIW 160/2 von 1990) gemessen. Nachdem die 160 l Wasser auf 40 ° erwärmt wurden, war je Stunde ein Verlust von 1 ° messbar (Einmach-Thermometer).
Da ich das Wasser immer vor dem Duschen aufheize ergeben sich zwei Probleme. Ich muss 160 l aufheizen, verbrauche dann zum Duschen aber nur 30 Liter. Die verbleibenden 130 Liter kühlen sich bis zum Abend (nach 12 Stunden) mit dem zulaufenden Wasser (30 l) und dem Stillstandsverlust runter auf unter 25 Grad. Will nun der Nächste duschen, werden wieder 160 Liter aufgeheizt. Die Temperatur am nächsten Morgen ist wieder unter 25 °.
Rechnung:
Grundtemperatur im Speicher 8 Uhr 25 ° 160 l aufgeheizt um 15 ° 160 x 15 = 2400
Grundtemperatur im Speicher 20 Uhr 25 ° 160 l aufgeheizt um 15 ° 160 x 15 = 2400
Sind zusammen 4800 (Einheiten benötigter Energie).
Würde ich mit Durchlauferhitzer Wasser bereiten wären es:
Kaltwasser aus der Leitung 60 l aufgeheizt um 30 ° 60 x 30 = 1800
Dann habe ich also für die Erwärmung von 60 Litern Kaltwasser von 10 ° bis zur Nutztemperatur von 40 ° über 2,5 mal so viel Energie verbraucht wie im Durchlaufverfahren.
Mein Brenner ist ein Vaillant VCW 182 E Thermoblock Turbo 18 kW (von 1990).
Fragen:
1. Ist meine Rechnung ungefähr richtig?
2. Was kann ich tun?
3. Was wäre ökonomisch?
Vielen Dank für Euer Interesse
ein Energiesparer
GoogleAI-Analyse: Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen & Lösungen
Ich sehe, dass Sie einen Wärmeverlust bei Ihrem Vaillant Warmwasserspeicher (VIW 160/2 von 1990) festgestellt haben. Ein Verlust von 1°C pro Stunde ist ein deutlicher Hinweis auf Optimierungsbedarf.
Mögliche Ursachen für den Wärmeverlust:
- Mangelnde Isolierung: Gerade bei älteren Speichern kann die Isolierung nachlassen.
- Zirkulationsverluste: Eine ungedämmte Zirkulationsleitung führt zu kontinuierlichem Wärmeverlust.
- Hohe Bereitschaftstemperatur: Eine unnötig hohe Speichertemperatur erhöht den Wärmeverlust.
- Defekte Rückschlagventile: Können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlust führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Isolierung des Speichers und der Zirkulationsleitungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Lassen Sie auch die Rückschlagventile von einem Fachmann prüfen. Senken Sie die Speichertemperatur auf ein bedarfsgerechtes Maß (ca. 60°C). Ein Austausch des alten Speichers gegen ein modernes, hocheffizientes Gerät kann langfristig sinnvoll sein.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird typischerweise mit einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor beheizt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher - Stillstandsverlust
- Der Stillstandsverlust bezeichnet die Wärmemenge, die ein Warmwasserspeicher über einen bestimmten Zeitraum an die Umgebung abgibt, ohne dass Warmwasser entnommen wird. Er wird in Watt oder Kilowattstunden pro Tag angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Bereitschaftsverlust, Energieverlust - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurückführt, um eine sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser zu gewährleisten. Sie wird oft mit einer Zirkulationspumpe betrieben.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Ringleitung, Warmwasserversorgung - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung verhindert. Es wird eingesetzt, um ungewollte Zirkulation oder das Entleeren von Leitungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Rückflussverhinderer - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen (Legionellose) führen können. Eine Speichertemperatur von mindestens 60°C kann das Wachstum von Legionellen verhindern.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprüfung, Trinkwasserverordnung - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, indem es durch einen Heizkörper geleitet wird. Er benötigt keinen Speicher und vermeidet somit Stillstandsverluste.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Speicherloser Wasserheizer - Isolierung
- Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Bauteilen oder Anlagen zu reduzieren, indem sie den Wärmetransport durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung behindert. Sie wird typischerweise mit Dämmstoffen wie Mineralwolle, Schaumstoffen oder Naturfasern realisiert.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung
- Warum verliert mein Warmwasserspeicher Wärme?
Wärmeverluste entstehen durch mangelhafte Isolierung, Zirkulationsverluste, eine zu hohe Speichertemperatur oder defekte Rückschlagventile. Gerade bei älteren Speichern kann die Isolierung im Laufe der Zeit nachlassen. - Wie kann ich den Wärmeverlust meines Warmwasserspeichers reduzieren?
Überprüfen und verbessern Sie die Isolierung des Speichers und der Zirkulationsleitungen. Senken Sie die Speichertemperatur auf ein bedarfsgerechtes Maß. Lassen Sie die Rückschlagventile prüfen und gegebenenfalls austauschen. Ein moderner, hocheffizienter Speicher kann langfristig eine sinnvolle Investition sein. - Welche Speichertemperatur ist optimal?
Eine Speichertemperatur von ca. 60°C ist in der Regel ausreichend, um Legionellenbildung zu vermeiden und gleichzeitig den Wärmeverlust zu minimieren. Passen Sie die Temperatur an Ihren tatsächlichen Bedarf an. - Was sind Zirkulationsverluste?
Zirkulationsverluste entstehen, wenn das warme Wasser in den Zirkulationsleitungen abkühlt und ständig wieder erwärmt werden muss. Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitungen kann diese Verluste deutlich reduzieren. - Lohnt sich der Austausch eines alten Warmwasserspeichers?
Ein Austausch kann sich lohnen, wenn der alte Speicher ineffizient ist und hohe Wärmeverluste aufweist. Moderne Speicher sind besser isoliert und verbrauchen weniger Energie. Berechnen Sie die Amortisationszeit, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meines Warmwasserspeichers?
Suchen Sie nach Heizungs- und Sanitärfachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich die Isolierung meines Warmwasserspeichers selbst verbessern?
Ja, Sie können die Isolierung selbst verbessern, indem Sie zusätzliche Dämmmaterialien anbringen. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Heizungsbereich geeignet sind und keine brennbaren Stoffe enthalten. - Was ist ein Durchlauferhitzer und welche Vorteile hat er gegenüber einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch keine Wärmeverluste durch Speicherung entstehen. Er ist platzsparender und kann energieeffizienter sein, insbesondere bei geringem Warmwasserbedarf.
- Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Effizienz und Lebensdauer. - Zirkulationspumpe optimieren
Einstellungen prüfen und bedarfsgerecht anpassen. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Kostenlose Sonnenenergie nutzen. - Legionellenprüfung durchführen
Sicherheit gewährleisten und Vorschriften einhalten. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Effizienz der gesamten Anlage verbessern.
Warmwasserspeicher: Zirkulation als Hauptursache für Wärmeverlust
Zirkulation ...
Hallo
Von hier aus würde ich vermuten, dass die Zirkulationsleitung den Speicher auskühlt.
(Das warme Wasser zirkuliert "nonstop" in den Leitungen/Haus und kühlt aus)
Abhilfe würde eine Zeit- oder verbrauchgesteuerte Pumpe mit einer Schwerkraftbremse bringen.
Sofern wieder erwarten keine Zirkulationsleitung vorhanden ist kühlt der Speicher durch eine schlechte/fehlende Dämmung aus.
Hier könnte man zusätzlich dämmen ...
PS. Falls der Energieverbrauch generell zu hoch ist, würde auch eine Energieberatung bzw. ein Heizungstausch eventuell sinnvoll sein.
Wird im Moment alles staatl. gefördert ( -
Warmwasserspeicher: Dämmung vs. Durchlauferhitzer als Alternative
Kann man Brenner umfunktionieren?
Hallo, Vielen Dank für Ihre Antwort.
Soweit ich das verstanden habe ist die Zirkulationsleitung dazu da, das Warmwasser sofort betriebsbereit an den Wasserhähnen zu haben. Dies ist nicht der Fall. Die Idee mit der Dämmung finde ich gut (gibt ja sogar ein You tube Video), wäre aber schwierig; er steht in einer Raumecke sehr nah an der Wand. Es müssten alle Rohre verlängert werden.
Kann man eigentlich den Brenner zum Durchlauferhitzer umfunktionieren, eventuell mit verminderter Wasserdurchflussmenge?
freundliche Grüße -
Warmwasserspeicher: Elektrischer Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit prüfen!
Zu Prüfen wäre hier
mal was die ganze Änderungen bringen und wieviel Geld hier gespart ist. Und ob es dann evtl. nicht sinnvoller ist, hier einen Elektrischen DL einzubauen. Ich bin zwar absolut KEIN Freund davon, da Wärme aus Strom recht uneffektiv ist.
Aber wenn die Stromkosten niedriger sind als die Kosten durch die Verluste, wäre es evtl. eine Überlegung Wert.
Aber wie Vorredner schon gesagt haben, evtl. wäre auch eine komplette Änderung der Anlage sinnvoll. -
Gastherme vs. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit im Wochenendhaus
neue Anlage?
Hm, ich hatte mir voriges Jahr einen Kostenvoranschlg für eine neue Gastherme mit Montage machen lassen. Das sollte 5000 € kosten. Da ich aber überwiegend mit Holz heize und die Gasheizung nur bei extremen Minusgraden an ist, lohnt sich das sicher nicht.
Die Variante mit einem elektrischen Durchlauferhitzer kommt nicht in Frage, da das Haus im Wochenendgebiet liegt und die Stromleistung nicht entsprechend hoch ist.
Kann niemand etwas dazu sagen, ob man diese Gastherme im Durchlaufverfahren nutzen könnte? 18 kW müsste doch ausreichen.
freundliche Grüße -
Vaillant Therme: Umrüstung zum Durchlauferhitzer – Sinnvoll?
Internet ...
Hallo
Dies ist der Vorteil vom Internet, man (oder Frau) fragt so lange bis die Antwort kommt die einem gefällt ...
Hier die Antwort;
Ja man kann die Therme auch im "Durchlaufbetrieb" benutzen (mit Umbau)
Ob die sinnvoll/wirtschaftlich/umzusetzen ist, na ja ...
Gruß -
Warmwasserspeicher: Laienwissen vs. Fachmann – Entscheidungsfindung
Dumme Frage?
Ich wundere mich, dass meine Unkenntnis/Neugier Sie so reizt. Versuchen Sie bitte zu verstehen, dass man als Laie (oder Kunde) immer dem Fachmann (oder Verkäufer) wehrlos ausgeliefert ist, solange man sich nicht ein Minimum an Kenntnissen aneignet.
Vorige Woche habe ich mehrere Tag damit zugebracht den Plan meines Speichers zu verstehen, habe die Kosten berechnet, habe hier im Forum viele Beiträge gelesen, auch über Solaranlagen und Wärmepumpen, habe hier (dumme?) Fragen gestellt.
Interessant zudem, dass man auch sich widersprechende Meinungen im Internet bekommen kann, das reizt zum Nachdenken.
Wenn ich das nicht täte, hätte ich schon einen Kredit am Laufen für die besagte Therme und einen weiteren über 8000 € für eine Heizungsunterstützende Solaranlage.
Kurz, ich benutze u.a. dieses Forum um soviel Kenntnisse über das Thema Heizung zu sammeln wie nötig, um eine mündige Entscheidung für diesen Fall (Speicher) und für die Zukunft zu treffen. Einen (hoffentlich) unabhängigen Energieberater werde ich sicher noch aufsuchen, bevor ich größer investiere.
Falls Sie keine Lust haben, mir zu helfen, ist das auch OK Falls doch erklären Sie mir bitte mehr zu der Umrüstung.
Alternativ habe ich auch den Erwerb und Einbau einer jüngeren gebrauchten Gastherme ins Auge gefasst, natürlich ohne Speicher.
freundliche Grüße -
Vaillant Gastherme: Umbau zum Durchlauferhitzer unzulässig!
keine Umrüstung
Ein technischer Berater der Fa. Vaillant hat mich darüber aufgeklährt, dass meine Gastherme nicht umgebaut werden darf, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt. Von daher ist ein Umbau so nicht zulässig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen und Lösungen zur Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wärmeverluste bei einem Vaillant Warmwasserspeicher. Mögliche Gründe sind Zirkulationsleitungen, mangelnde Isolierung und die generelle Ineffizienz des Systems. Als Lösungsansätze werden Dämmung, der Einsatz einer zeitgesteuerten Zirkulationspumpe und der Vergleich mit einem elektrischen Durchlauferhitzer diskutiert. Ein Umbau der bestehenden Gastherme zum Durchlauferhitzer wird aufgrund von Zulassungsbeschränkungen verworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vaillant Gastherme: Umbau zum Durchlauferhitzer unzulässig! ist ein Umbau der Gastherme zum Durchlauferhitzer aus rechtlichen Gründen nicht zulässig, da die Betriebserlaubnis erlischt. Dies sollte bei allen Überlegungen berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen, wie z.B. einer neuen Gastherme oder eines elektrischen Durchlauferhitzers, wird diskutiert. Es wird empfohlen, die Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb genau zu prüfen, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Der Beitrag Warmwasserspeicher: Elektrischer Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit prüfen! rät dazu, die Stromkosten den Verlusten gegenüberzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine verbesserte Dämmung des Warmwasserspeichers kann den Wärmeverlust reduzieren. Der Beitrag Warmwasserspeicher: Dämmung vs. Durchlauferhitzer als Alternative erwähnt ein YouTube-Video zur Dämmung. Eine zeitgesteuerte Zirkulationspumpe kann ebenfalls helfen, den Energieverbrauch zu senken, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Zirkulation als Hauptursache für Wärmeverlust erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die Ursachen für den Wärmeverlust genau zu analysieren. Anschließend sollten die verschiedenen Lösungsansätze (Dämmung, Zirkulationspumpe, Durchlauferhitzer) hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden. Der Beitrag Warmwasserspeicher: Laienwissen vs. Fachmann – Entscheidungsfindung betont die Wichtigkeit, sich ein Minimum an Kenntnissen anzueignen, um informierte Entscheidungen treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Solarthermie zur HeizungsunterstützungNutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Isolierung: Eine gute Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er speichert die von der Solaranlage oder anderen Wärmequellen erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Thermische Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Sonnenlicht in Strom umwandeln.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Wärme zeitversetzt zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar …
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 …
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. …
- … SolaranlageEine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … zu nutzen. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Kaminofen oder anderen Wärmequellen zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher …
- … für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … FrischwasserstationEine Frischwasserstation ist ein dezentrales System zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die …
- … Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Die Dämmung eines Kombispeichers in der Garage ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Effizienz der Gastherme zu verbessern. Allerdings sind …
- … KombispeicherEin Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher …
- … von Rohrleitungen zu beachten?Auch die Rohrleitungen sollten gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwenden Sie hierfür spezielle Rohrdämmungen, die einfach zu installieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … KombispeicherEin Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, …
- … ungedämmten Garage würde ich keinesfalls den Pufferspeicher einbauen lassen, abgesehen vom Wärmeverlust gibt es da bestimmt auch noch ganz andere Probleme bzgl. Leitungsführung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
Suche nach: Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten, Vaillant, Isolierung, Durchlauferhitzer
