Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
Die Warmwassertemperaturprobleme können durch defekte Rückschlagventile, fehlerhafte Zirkulationssysteme oder Probleme mit dem TWW-Mischer verursacht werden. Die Überprüfung der MES-Steuerung und des Rückflussverhinderers sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung. Ein fehlendes Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe kann zu kaltem Wasser führen. Die korrekte Funktion des TWW-Mischers ist entscheidend für die Warmwasserbereitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
wir haben im Aug. /2001 unsere neuen Haus bezogen. Jetzt müssen wir feststellen, das die Warmwassertemperatur auf einmal nicht mehr richtig heis wird. Es ist ein Zirkulationskreis eingebaut. Die Zir. Pumpe läuft über ein Treppenlichtautomat. Wenn die Pumpe läuft, wird das Wasser für einen Moment heiß. Reicht gerade für Spülbecken. danach wird es wieder kühler.
Heizungsdaten: Paradigma mit Optima Speicher 500 l.
Anschluss WW über einen Verteiler an Dusche/HWB im Bad und HWR. Zirkulationskreis vom Verteiler über Spülbecken (Küche) Dusche und Handwaschbecken HWB im Gäste-Bad. Der Kreis ist über eine Absperrhahn dann wiederum mit dem Kaltwasseranschluss direkt vor der Heizung verbunden. Das Prinzip des Kreises ist mir soweit klar.
Jetzt meine Fragen:
1.) Muss im Zirkulationskreis der Rücklauf über einen "Rückflussverhinderer" sichergestellt werden?
2.) Welches ist die beste Lösung für eine Zir. Kreis?
Jetzt ein Vermutung: Nachdem ich den Absperrhahn im Zir. Kreis geschlossen habe, wird das Wasser richtig heiß! Kann es sein, das hier ein "Rückflussventil" fehlt?
Ich hoffe die Beschreibung ist so I.O. Leider kann ich kein Bild ins Netz stellen.
Über Ratschläge und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Sicherheitshinweise: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Warmwassertemperatur besteht die Gefahr der Legionellenbildung.
GoogleAI-Analyse: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Ihr Warmwasser nicht mehr richtig heiß wird. Da Sie einen Zirkulationskreis haben, liegt die Vermutung nahe, dass es hier Probleme gibt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussventil im Zirkulationskreis kann dazu führen, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
- Zirkulationspumpe: Die Zirkulationspumpe könnte defekt sein oder nicht richtig eingestellt sein.
- Verkalkung: Verkalkung im Warmwasserspeicher oder in den Leitungen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Thermostat: Ein defektes Thermostat am Warmwasserspeicher kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig aufgeheizt wird.
- 🔴 Gefahr: Legionellenbildung: Wenn die Warmwassertemperatur dauerhaft zu niedrig ist, kann dies die Bildung von Legionellen begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Rückflussverhinderer zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache genau zu bestimmen und Legionellenbildung auszuschließen.
- Zirkulationskreis
- Ein Zirkulationskreis ist ein System, das Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkulieren lässt, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch steigern.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Rückflussverhinderer, Warmwasserspeicher - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert. Im Warmwasserkreislauf verhindert er, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
Verwandte Begriffe: Ventil, Strömungsrichtung, Absperrventil - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Die Temperatur des Wassers wird konstant gehalten, um eine sofortige Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizpatrone - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Bei Einatmen von legionellenhaltigem Wassernebel können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Lungenentzündung, Warmwasser - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es die Wärmezufuhr regelt. Im Warmwasserspeicher sorgt es dafür, dass das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt wird.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizung, Kühlung - Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser im Zirkulationskreis ständig in Bewegung hält, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Kreislauf, Warmwasser
- Was ist ein Zirkulationskreis?
Ein Zirkulationskreis sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen. - Wie funktioniert ein Rückflussverhinderer?
Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Im Zirkulationskreis verhindert er, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt. - Was sind Legionellen?
Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen können. Bei Einatmen von legionellenhaltigem Wassernebel (z.B. beim Duschen) können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen. - Wie kann ich Legionellenbildung vermeiden?
Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur im Speicher mindestens 60°C betragen und regelmäßig (z.B. einmal pro Woche) eine thermische Desinfektion durchgeführt werden, bei der das Wasser auf über 70°C erhitzt wird. - Was bedeutet thermische Desinfektion?
Thermische Desinfektion ist ein Verfahren, bei dem das Warmwasser im Speicher und in den Leitungen kurzzeitig auf eine hohe Temperatur (über 70°C) erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Gebieten mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser ständig warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird, während Speicher bei hohem Warmwasserbedarf komfortabler sind. - Kann ich die Zirkulationspumpe auch zeitgesteuert betreiben?
Ja, die Zirkulationspumpe kann über eine Zeitschaltuhr oder ein intelligentes Steuerungssystem zeitgesteuert betrieben werden, um Energie zu sparen. Es ist sinnvoll, die Pumpe nur dann laufen zu lassen, wenn Warmwasser tatsächlich benötigt wird.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung des Energieverbrauchs. - Legionellenprüfung durchführen
Informationen zur Durchführung einer Legionellenprüfung und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung. - Rückflussverhinderer austauschen
Anleitung zum Austausch eines defekten Rückflussverhinderers im Warmwasserkreislauf. - Warmwasserspeicher entkalken
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Zirkulationspumpe richtig einstellen
Hinweise zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe für Komfort und Energieeffizienz.
Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen
Das klingt aber komisch ...
oder anders gefragt: Wenn der Warmwasser-Hahn aufgedreht wird, sollte doch Warmwasser kommen. Ob mit oder ohne Zirkulation. Ohne. Zirkulation dauert es halt nur Länge. Aber kommen muss was.
Was sagt denn Ihre MES-Steuerung? . Dort lässt sich ja über das UML-Modul bzw. die Fernbedienung die Warmwasser-Temperatur ablesen. (Zumindest bei mir, habe aber keinen Optima-Speicher, sondern "normalen". Auch bei mir ist die Zirkulation über Tastschalter angeschlossen. Warmwasser kommt immer, sofern der Speicher geladen ist. -
Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse
Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe vorhanden?
Wenn das fehlt, fließt wahrscheinlich beim Warmwasserzapfen das Wasser aus der Zirkulationsleitung (statt aus der Warmwasserzuleitung) heraus (es fließt also sozusagen in der Z-Leitung in umgekehrter/falscher Richtung). Das ist dann zunächst warm (Inhalt der Z-Leitung), später kommt dann das kalte Wasser. (Bauherrenvermutung)
Schauen Sie mal in den Link: -
TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen
me. Ahrendt => ... wegen der Solaranlage ...
bezitzen Sie wahrscheinlich einen TWW-Mischer (fortlaufend TWWM genannt) (Brauchwassermischer) zur Regulierung der Trink-Warmwasser-Entnahmetemperatur ... hierbei wird i.d.R. die Zirkulationsleitung nicht an dem Speicher angeschlossen, sondern an der Kaltwasserzuleitung zum TWWM ...
Bei fehlendem oder defektem Rückflussverhinderer (RV) zapfen Sie parallel zur TWW-Leitung nun auch Kaltwasser über die Z-Leitung ... daher die Mischtemperatur ...
Schauen Sie nach ob in der Nähe der Z-Pumpe ein entsprechendes Bauteil vorhanden ist ... oder beschreiben sie uns Ihre Pumpe mit den Armaturen ... das reicht in der Regel zur Beurteilung ... -
Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben!
Rückschlagventil war defekt
ich danke allen, die mir geantwortet haben. Alle berichten mir das gleiche, das in der Z-Leitung ein Rückschlagventil hineingehört. Dies war ja auch meine Vermutung. Jetzt hat sich herausgestellt, das unserer Rückschlagventil defekt ist. So dass das Problem sehr schnell gelöst werden kann.
Nochmals besten Dank.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Warmwassertemperaturprobleme können durch defekte Rückschlagventile, fehlerhafte Zirkulationssysteme oder Probleme mit dem TWW-Mischer verursacht werden. Die Überprüfung der MES-Steuerung und des Rückflussverhinderers sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung. Ein fehlendes Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe kann zu kaltem Wasser führen. Die korrekte Funktion des TWW-Mischers ist entscheidend für die Warmwasserbereitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse kann ein fehlendes Rückschlagventil dazu führen, dass beim Zapfen von Warmwasser kaltes Wasser aus der Zirkulationsleitung gezogen wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen weist darauf hin, dass bei Anlagen mit Solaranlage ein TWW-Mischer zur Regulierung der Trink-Warmwasser-Entnahmetemperatur eingesetzt wird. Hierbei ist die korrekte Anbindung der Zirkulationsleitung wichtig.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die MES-Steuerung, wie im Beitrag Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen beschrieben, um die Warmwassertemperatur zu überprüfen. Untersuchen Sie anschließend das Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe und den TWW-Mischer auf Defekte. Der Beitrag Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben! zeigt, dass ein defektes Rückschlagventil die Ursache sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im Winter betrieben? …
- … die Heizung laufen lassen, weil ich mit der Heizung auch Trinkwarmwasser erzeuge? …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … 2006 insolvent und wir haben derzeit eine permanent wiederkehrende Störung (Sicherheits-Temperaturbegrenzer springt min. 2xtäglich raus) und die div. Fachleute stehen vor …
- … helfen kann, denn eine nicht funktionierende Anlage bei diesen mittlerweile kalten Temperaturen nervt gewaltig ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern …
- … nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- … (in Tonnen pro Jahr) hängen von der Hausgröße und den Außentemperaturen ab. …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden.Verwandte Begriffe: …
- … Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … WärmeleitungDie Wärmeleitung beschreibt den Transport von Wärmeenergie durch ein Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien …
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … gespeicherte Wärme zum Heizen nutzt. Sie ist besonders effizient, da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist.Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Flächenkollektor …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur HeizungsunterstützungNutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … Aus dem Baugefühl heraus wären mir 800 Puffer und 160 Warmwasser in einem Mehrfamilienhaus deutlich zu wenig. Da habe ich im EFH …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
Suche nach: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer, Heizung, Speicher, Problem, Lösung
