Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser: Kosten, Effizienz & Speichergröße im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung des Brauchwasserspeichers in Verbindung mit einer Wärmepumpe, die Steuerung der Zirkulationspumpe und die Möglichkeit der Nachrüstung einer Solaranlage. Dabei werden verschiedene Meinungen zur Speichergröße (300L vs. 500L) und deren Auswirkungen auf den Komfort und die Effizienz der Warmwasserbereitung diskutiert. Auch die Steuerung der Zirkulationspumpe über Bewegungsmelder wird als Option zur Energieeinsparung in Betracht gezogen.
wir stehen in Kürze vor der Entscheidung über die Ausführung unserer Heizungs- / Sanitärinstallation (Heizungsinstallation, Sanitärinstallation). Vorgesehen haben wir grundsätzlich eine Wärmepumpenanlage, die laut angefragter Heizungsfirma nach Wärmebedarfsrechnung einschl. Sicherheit ca. 18 kW Leistung haben muss (eigesetzt werden soll 21 oder 23 kW). Schwierig ist für uns noch die Entscheidung wie wir das Brauchwasser erwärmen. Erste Anfragen für unser nicht ganz kleines Objekt brachten Vorschläge in Richtung 300 l Speicher an WP gekoppelt mit zus. Elektroheizpatrone bzw. alternativ dazu extra Luft/Wasser WP. Zirkulationsleitung wäre für diesen Fall mit eingeplant. Eigene Vorstellungen gingen auch schon mal in die Richtung etagenweise (KG, EG, DGAbk.) dezentral mit Durchlauferhitzern zu erwärmen wo sich die Versorgung pro Etage aber auch über 2 - 3 aneinander angrenzende Räume erstrecken würde. Glaube, das müssten dann auch schon etwas größere DEH's sein.
Kann jemand Aussagen dazu machen, was denn aus verschiedenen Aspekten (Anschaffungskosten, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit etc.) die zweckmäßigste Lösung ist?
Herzliche Grüße
🔴 KRITISCH: Eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist zwingend erforderlich – keine Pauschaldimensionierung (21–23 kW) ohne Nachweis.
🔴 KRITISCH: Ein 300-Liter-Brauchwasserspeicher ist bei Zirkulationsleitung und größerem Objekt unzureichend; mindestens 500–800 Liter oder alternative Lösung (Frischwasserstation/Pufferspeicher) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Elektroheizpatronen dürfen nur als kurzzeitige Notlösung fungieren – dauerhafte Nutzung führt zu massiv erhöhtem Stromverbrauch und reduzierter Systemeffizienz.
⚠️ WICHTIG: Dezentrale Durchlauferhitzer widersprechen dem Effizienzziel einer Wärmepumpenanlage und bergen Risiken für Druckstöße, Kalkbildung und Versorgungssicherheit.
⚠️ WICHTIG: Zirkulationsleitung muss bedarfsgesteuert (zeit- und temperaturgesteuert) betrieben werden – ansonsten entstehen erhebliche, unnötige Wärmeverluste.
Ich empfehle, bei der Planung einer Wärmepumpenanlage für Heizung und Brauchwasser folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmebedarfsrechnung: Eine genaue Berechnung ist entscheidend für die Dimensionierung der Wärmepumpe.
- Speichergröße: Die Größe des Brauchwasserspeichers sollte auf den Bedarf der Bewohner abgestimmt sein.
- Effizienz: Achten Sie auf eine hohe Effizienz der Wärmepumpe, um Betriebskosten zu senken.
- Zirkulationsleitung: Eine Zirkulationsleitung kann den Komfort erhöhen, erhöht aber auch den Energieverbrauch.
- Elektroheizpatrone: Eine Elektroheizpatrone kann als Notheizung dienen, sollte aber nicht die Hauptwärmequelle sein.
Ich würde von Durchlauferhitzern abraten, da diese ineffizienter sind als ein Brauchwasserspeicher.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wärmepumpenanlage mit 18 kW Heizlast für ein größeres Objekt, wobei die Brauchwassererwärmung noch ungeklärt ist. Die vorgeschlagenen Optionen umfassen einen 300-Liter-Speicher mit Elektroheizpatrone, eine separate Luft/Wasser-Wärmepumpe oder dezentrale Durchlauferhitzer. Die geplante Zirkulationsleitung erhöht den Warmwasserkomfort, aber auch den Energieverbrauch erheblich.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer 21-23 kW Wärmepumpe mit einem nur 300 Liter großen Speicher ist für ein Objekt mit Zirkulationsleitung kritisch. Bei hohem Warmwasserbedarf kann die Wärmepumpe den Speicher nicht schnell genug nachladen, was zu Komforteinbußen und häufiger Aktivierung der teuren Elektroheizpatrone führt. Zudem ist die Heizlast von 18 kW für ein "nicht ganz kleines Objekt" sehr hoch, was auf eine unzureichende Dämmung hindeuten könnte.
➕ Ergänzung: Für eine effiziente Warmwasserbereitung mit Zirkulation wird ein Speicher von mindestens 500-800 Litern empfohlen, um ausreichend Puffervolumen zu schaffen. Dezentrale Durchlauferhitzer sind bei mehreren Zapfstellen pro Etage unwirtschaftlich und führen zu hohen Anschlussleistungen. Eine bessere Alternative wäre ein großer Pufferspeicher mit Frischwasserstation oder eine separate Brauchwasser-Wärmepumpe mit 300-400 Litern Speicher.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Brauchwassererwärmung getrennt von der Heizung zu betrachten, ist fachlich richtig. Eine separate Lösung kann die Effizienz der Heizungswärmepumpe verbessern, da diese dann nicht auf hohe Vorlauftemperaturen für Warmwasser ausgelegt sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung mit dynamischer Simulation des Warmwasserbedarfs durchführen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Wärmepumpen, der die Speichergröße, die Zirkulationsverluste und die optimale Systemtrennung berechnet. Verzichten Sie auf die Elektroheizpatrone als Dauerlösung und prüfen Sie eine Kombination aus großer Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Frischwasserstation für maximale Effizienz.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wärmepumpenheizung für ein größeres Wohnobjekt mit komplexen Anforderungen an Heizung und Brauchwassererwärmung. Die geplante Leistung von 21–23 kW deutet auf ein mittel- bis großvolumiges Gebäude hin, bei dem die Lastverteilung zwischen Raumwärme und Warmwasser entscheidend für Effizienz und Lebensdauer ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus großem Warmwasserspeicher (300 l) und elektrischer Nachheizung birgt ein erhebliches Risiko für ineffiziente Betriebsweise – insbesondere bei unzureichender Regelung oder fehlender Wärmepumpen-Optimierung für Warmwasserladung, was zu unnötig hohen Stromverbräuchen und reduzierter Lebensdauer führen kann.
🔴 Gefahr: Dezentrale Durchlauferhitzer pro Etage sind grundsätzlich energieintensiv und widersprechen dem Ziel einer effizienten Wärmepumpennutzung; bei unzureichender Dimensionierung oder fehlender Netzabstimmung besteht zudem Risiko von Druckstößen, Kalkablagerungen und unzureichender Warmwasserversorgung bei Spitzenlast.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine größere Wärmepumpe (21–23 kW) automatisch notwendig ist, bedarf einer kritischen Überprüfung: Die Leistungsdimensionierung muss auf einer normkonformen, detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 basieren – nicht auf pauschalen Pauschalwerten oder Sicherheitszuschlägen ohne Nachweis.
➕ Ergänzung: Für hohe Warmwassermengen ist eine hydraulisch und regeltechnisch optimierte Kombination aus Wärmepumpe mit großem Pufferspeicher (mindestens 400–500 l) und integrierter, modulierender Warmwasserladung (z. B. über Frischwasserstation oder hochwertigen Plattenwärmeaustauscher) deutlich wirtschaftlicher und sicherer als elektrische Nachheizung oder dezentrale DEH.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Zirkulationsleitung ist fachlich sinnvoll – allerdings nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung von energiesparenden Regelstrategien (z. B. bedarfsgesteuerte Zirkulation mit Temperatur- und Zeitsteuerung), da andernfalls erhebliche Wärmeverluste entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Systemanalyse – inkl. detaillierter Heiz- und Warmwasserlastberechnung, hydraulischem Abgleich, Regelkonzept und Wirtschaftlichkeitsvergleich aller Varianten; verzichten Sie auf Entscheidungen ohne normkonforme Planungsgrundlage.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Durchlauferhitzer als ineffiziente, unwirtschaftliche Lösung für zentralen Brauchwasserbedarf ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer präzisen Wärmebedarfs- bzw. Heizlastberechnung als Grundlage der Dimensionierung.
- Alle bestätigen, dass eine Trennung von Heiz- und Brauchwassererwärmung fachlich sinnvoll ist – insbesondere zur Erhaltung hoher Wärmepumpeneffizienz.
- GoogleAI sieht einen 300-Liter-Speicher mit Elektroheizpatrone als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als kritisch bis gefährlich – vor allem bei Zirkulation und hohem Bedarf.
- GoogleAI nennt Zirkulation als Komfortfaktor ohne ausdrückliche Warnung vor Verlusten; DeepSeek und Qwen heben die erheblichen Energieverluste und Regelungsanforderungen hervor.
- DeepSeek konkretisiert die Mindestspeichergröße auf 500–800 Liter und nennt Frischwasserstation als Alternative.
- Qwen betont die Notwendigkeit eines modulierenden, regeltechnisch optimierten Ladeprozesses (kein „on/off“-Betrieb) und warnt vor Pauschal-Leistungsangaben.
- Beide (DeepSeek & Qwen) fordern explizit unabhängige, zertifizierte Fachplanung – GoogleAI verweist lediglich auf Angebotvergleich bei Heizungsfachbetrieben.
- GoogleAI stellt Elektroheizpatronen als „Notheizung“ dar, ohne Risikohinweis zur Daueraktivierung; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor ineffizientem Betrieb, hohen Kosten und Systembelastung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: keine Daueraktivierung zulassen.
- Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen, normkonformen Fachplanung – diese wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als zertifiziert/unabhängig gefordert und hat daher höchste Priorität.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend – keine pauschalen Leistungsangaben ohne Nachweis. Brauchwasserspeichergröße ⚠️ Eine 300-Liter-Lösung ist bei Zirkulation und größerem Objekt kritisch; 500–800 Liter oder Frischwasserstation empfohlen – Konsens besteht, dass 300 l nicht ausreichend ist. Elektroheizpatrone ❌ GoogleAI sieht sie als akzeptable „Notheizung“; DeepSeek und Qwen warnen klar vor Dauerbetrieb – Konsens: Nur für kurzfristige Notfälle, kein reguläres Betriebskonzept. Durchlauferhitzer ✅ Alle drei Modelle lehnen dezentrale Durchlauferhitzer als ineffizient, unwirtschaftlich und technisch risikobehaftet ab. Zirkulationsleitung ⚠️ Alle stimmen ihrem Komfortnutzen zu, aber nur DeepSeek und Qwen benennen die hohen Verluste und fordern zwingend bedarfsgesteuerte Regelung (Zeit-/Temperatursteuerung). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Wärmepumpen, der eine vollständige Lastberechnung, hydraulischen Abgleich, Speicherauslegung und Regelkonzept unter Berücksichtigung der Zirkulation erstellt – ohne diese Basis ist jede Dimensionierung unzuverlässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu kleiner Brauchwasserspeicher (300 l) bei Zirkulation Komforteinbrüche, Daueraktivierung der Elektroheizpatrone, bis zu 30 % höhere Stromkosten 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Heizlastberechnung Überdimensionierung (Kostensteigerung) oder Unterdimensionierung (Heizungsausfälle im Winter) 🔴 Risiko Unregulierte oder ständig aktive Zirkulationsleitung Erhebliche Wärmeverluste (bis zu 2.000 kWh/a), unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Dauerbetrieb von Elektroheizpatronen Reduzierte Lebensdauer der Wärmepumpe, höhere Wartungskosten, ineffizienter Gesamtbetrieb 🔴 Risiko Einsatz dezentraler Durchlauferhitzer Spannungsspitzen im Hausnetz, Kalkschäden, unzureichende Warmwasserversorgung bei Mehrfachnutzung ✅ Chance Getrennte Brauchwassererwärmung (z. B. mit Frischwasserstation) Höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) der Heiz-WP, längere Lebensdauer, geringere Vorlauftemperaturen ✅ Chance Großer Pufferspeicher mit modulierender Ladung Stabile Wärmepumpenlaufzeiten, weniger Start-Stopp-Zyklen, bessere Netzentlastung ✅ Chance Bedarfsgesteuerte Zirkulation (intelligente Regelung) Energieeinsparung bis 60 %, erhaltener Komfort bei deutlich geringeren Verlusten ✅ Chance Unabhängige, zertifizierte Fachplanung Vermeidung von Planungsfehlern, langfristige Kosteneinsparung, Förderfähigkeit sicherstellen ✅ Chance Verwendung eines 500–800-Liter-Speichers mit Wärmeaustauscher Stetige Warmwasserversorgung, geringe Heizpatronennutzung, optimale Auslastung der Wärmepumpe Orientierungshilfen
- Normkonforme Heizlastberechnung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine Entscheidung auf Basis von Schätzwerten oder Herstellerpauschalen.
- Speichergröße überprüfen und anpassen: Ersetzen Sie den geplanten 300-Liter-Speicher durch einen mindestens 500-Liter-Speicher mit hochwertigem Plattenwärmeaustauscher oder prüfen Sie eine Frischwasserstation mit Pufferspeicher.
- Elektroheizpatrone ausschließlich als Notlösung konfigurieren: Stellen Sie sicher, dass die Patrone nur bei Unterschreitung einer definierten Mindesttemperatur aktiviert wird und maximal 1–2 Stunden pro Tag läuft – regeltechnisch absichern lassen.
- Zirkulationsleitung intelligent regeln lassen: Fordern Sie vom Planer eine bedarfsgesteuerte Regelung mit Zeit- und Temperaturüberwachung (z. B. Nachtabschaltung, Temperaturdifferenzsteuerung) – keine Dauerzirkulation.
- Keine dezentralen Durchlauferhitzer einbauen: Verzichten Sie vollständig auf elektrische DEH pro Etage; stattdessen zentrale, wärmepumpenbasierte Lösung mit ausreichendem Speichervolumen wählen.
- Unabhängige Fachplanung vertraglich festlegen: Beauftragen Sie einen externen, nicht an Hersteller oder Installateur gebundenen Planer – mit schriftlichem Auftrag über Lastberechnung, hydraulischen Abgleich und Regelkonzept.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um Gebäude zu beheizen und Brauchwasser zu erwärmen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Brauchwassererwärmung, Umweltwärme.
- Brauchwasserspeicher
- Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den täglichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen) bevorratet wird. Er wird von der Wärmepumpe oder einer anderen Heizungsanlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher.
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf führt, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist. Sie wird häufig in größeren Gebäuden oder Wohnungen mit langen Leitungswegen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Komfort, Energieverbrauch.
- Eine Elektroheizpatrone ist ein elektrisches Heizelement, das in einem Brauchwasserspeicher oder einer Heizungsanlage installiert werden kann, um das Wasser bei Bedarf zusätzlich zu erwärmen. Sie dient oft als Notheizung oder zur Unterstützung der Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Verwandte Begriffe: Notheizung, Zusatzheizung, elektrischer Heizstab.
- Eine Wärmebedarfsrechnung ist eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fenster und die Anzahl der Bewohner. Die Wärmebedarfsrechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Energiebedarf, Gebäudeenergieausweis.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und überträgt diese auf das Heizwasser. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Umweltwärme.
- Effizienz
- Die Effizienz einer Wärmepumpe beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme und dem eingesetzten Strom. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass die Wärmepumpe wenig Strom verbraucht, um viel Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Leistungszahl (COP), Jahresarbeitszahl (JAZ), Energieeffizienz.
- Welche Vorteile bietet eine Wärmepumpe für Heizung und Brauchwasser?
Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme und ist somit eine umweltfreundliche Heizungsoption. Sie kann sowohl für die Raumheizung als auch für die Brauchwassererwärmung eingesetzt werden und bietet langfristig geringere Betriebskosten im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. - Wie groß sollte der Brauchwasserspeicher für eine Wärmepumpe sein?
Die Größe des Brauchwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person im Haushalt etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was ist bei der Installation einer Zirkulationsleitung zu beachten?
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Allerdings erhöht sie auch den Energieverbrauch, da das Wasser ständig umgewälzt wird. Es ist wichtig, die Zirkulationsleitung gut zu isolieren und eine Zeitschaltuhr zu verwenden, um sie nur bei Bedarf zu aktivieren. - Wann ist eine Elektroheizpatrone in einer Wärmepumpe sinnvoll?
Eine Elektroheizpatrone dient als Notheizung, falls die Wärmepumpe ausfällt oder der Wärmebedarf besonders hoch ist. Sie sollte jedoch nicht die Hauptwärmequelle sein, da sie im Vergleich zur Wärmepumpe einen höheren Energieverbrauch hat. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation einer Wärmepumpe?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Betriebs sowie auf die angebotenen Leistungen und Preise. Referenzen von anderen Kunden können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?
Für den Einbau einer Wärmepumpe gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme, die finanzielle Unterstützung bieten. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA. - Wie oft muss eine Wärmepumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz der Wärmepumpe zu erhalten. Ich empfehle, die Wärmepumpe einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen. - Was kostet eine Wärmepumpe mit Brauchwasserspeicher?
Die Kosten für eine Wärmepumpe mit Brauchwasserspeicher variieren je nach Größe, Leistung und Hersteller. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 15.000 und 30.000 Euro, inklusive Installation. Holen Sie sich am besten individuelle Angebote ein.
- Wärmepumpen-Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Unterschiede zwischen Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen. - Brauchwasserspeicher-Größe berechnen
So ermitteln Sie den optimalen Speicherbedarf. - Wärmepumpen-Wartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege Ihrer Wärmepumpe. - Heizlastberechnung
Grundlage für die Auslegung der Wärmepumpe.
WW-Speicher: 300L vs. 500L – Solarthermie nachrüstbar
Zentrale WW-Versorgung ... Solar nachrüstbar
Hallo Jürgen,
der Vorschlag mit dem 300-Liter Speicher an WP gekoppelt erscheint mir vernünftig. Wenn Sie schon alles neu machen (Ich vermute, es handelt sich um einen Neubau.), dann ist eine zentrale WW-Versorgung eine reale Sache.
Wenn Sie gleich einen Speicher mit 500 oder 600 Litern nehmen, können Sie später (oder gleich) eine Solaranlage anschließen, z.B. über einen unten in den Speicher zu montierenden Wärmetauscher. Die Beheizung über die Wärmepumpe geschieht z.B. über einen Wärmetauscher auf halber Höhe (oder über einen externen Wärmetauscher in Gegenstrom-Prinzip) und die Elektro-Heizpatrone könnte etwa beim oberen Drittel sein.
Wenn's auch in der Anschaffung etwas teurer ist - ich empfehle einen Speicher aus Edelstahl. Der hält ewig und ist nach dem Entkalken (alle 5 bis 10 Jahre) wieder wie neu. Etwaige Rohrschlangen-Wärmetauscher im Inneren sollten Edelstahl-Glattrohr sein, da platzt der Kalk einfach ab und fällt zu Boden. Ich habe z.B. einen 540-Liter Edelstahl-Speicher von der Firma Rehberg mit zwei großen Flanschen. Bei mir ist der obere Flansch unbenutzt, ist aber sehr hilfreich als Reinigungsöffnung.
Wenn Sie schon eine Wärmepumpe bekommen, bietet es sich natürlich an, auch das Warmwasser damit zu bereiten. Eine kleine Schwierigkeit ist, dass Wärmepumpen nicht besonders hohe Temperaturen erreichen. Zumindest arbeiten Sie in dem Bereich relativ unwirtschaftlich (aber immer noch wirtschaftlicher als der Heizstab).
Aus hygienischen Gründen gelten 60 °C WW-Temperatur als günstig. (Von Mai bis September erledigt das bei mir die Solaranlage, indem sie regelmäßig den ganzen Speicher auf 70 °C aufheizt.) Die Wärmepumpe wird wahrscheinlich nur 50 - 55 °C erreichen. Damit kann man auch schon gut leben bzw. duschen. Mir würde das genügen - und der Heizstab wäre nur für den Notbetrieb, wenn die Wärmepumpe ausfällt. Wenn Sie aber auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie per Heizstab nacherwärmen. Das sollte aber durchdacht erfolgen (z.B. nur im Anschluss an Erwärmung durch WP oder nur nachts - das muss die Steuerung können ...), damit Sie sich hier keinen Stromfresser einhandeln.
Eine Zirkulation ist eine Frage vom Komfort und Entfernungen. Wenn Sie möglichst kurze Wege zwischen WW-Speicher und Zapfstellen haben, nicht zu dicke WW-Leitungen verlegen (weniger Inhalt) und mit etwas Wartezeit auf das Warmwasser leben können, kommen Sie vielleicht ohne Zirkulation aus. Das spart den Strom für die Zirkulationspumpe und Wärmeverluste durch den Betrieb der Zirkulation. Wenn Sie unsicher sind, können Sie sicherheitshalber eine Zirkulationsleitung einbauen und nur bei Bedarf in Betrieb nehmen.
Eine separate Luft/Wasser-Wärmepumpe für's Warmwasser - das würde ich nicht machen ... wenn Sie doch eine "richtige" Wärmepumpe haben. Luft/Wasser, betrieben mit Außenluft wird bei uns im kalten Winter schwierig (zumindest unwirtschaftlich). Meistens laufen die Luft/Brauchwasser-WP mit der Raumluft im Keller. Sie holen also die Wärme aus dem Haus, was nicht unbedingt im Sinne des Erfinders ist - aber wenn Sie einen kühlen Keller brauchen ...
Durchlauferhitzer haben den bestechenden Vorteil, dass sie keinen Vorrat bereithalten müssen und daher keine Bereitschaftsverluste haben. Etwas "globaler" gesehen sind sie, wenn elektrisch betrieben, aber sehr ungünstig, weil sie Leistunsspitzen erzeugen, was bei der Stromerzeugung und -Verteilung besonders unwirtschaftlich ist - abgesehen davon, dass Strom für Heizzwecke sowieso zu schade ist - siehe meinen Beitrag 786 (Link), Antwort 14. Elektro-Durchlauferhitzer haben meist gute 20 kW Anschlussleistung. Wenn Sie drei Stück davon einbauen wollen, brauchen Sie wohl einen extra starken Hausanschluss, weil ja alle drei gleichzeitig laufen könnten. So etwas würde ich auf keinen Fall machen, es sei denn Sie können Gas-Durchlauferhitzer einsetzen.
Gutes Gelingen! Wolfram Zucker -
Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder sinnvoll?
Danke f. Hinweise
Vielen Dank für die Antwort Herr Zucker. Werde das Ganze unter Berücksichtigung Ihrer Hinweise noch mit dieser oder jener Installationsfirma durchsprechen.
Wenn Zirkulationspumpe, dann habe ich schon daran gedacht, diese nicht über Zeit, sondern über Bewegungsmelder steuern zu lassen (mit zusätzlicher Möglichkeit der Komplettabschaltung). Muss ich aber auch erst noch mal ansprechen und dann sehen ob das eine gute Lösung ist, oder ob es sich evtl. nachteilig auf Pumpe oder Sonstiges auswirkt.
Mit freundlichen Grüßen -
Brauchwasser: 300L Solarspeicher ausreichend bei WP-Betrieb?
me. Ahrendt => ... das sehe ich anders
Entgegen Herrn Zucker sehe ich die 300 Liter als Solarspeicher als ausreichend ... Trinkwasserspeicher dürfen nicht einfach mal eben so auf 500-600 Liter ausgelegt werden ...
Sofern der Solarspeicher die entsprechende NL-Zahl liefert (bei max. 55 °C Vorlauf) haben Sie lediglich bei ganz ausgekühltem Speicher (z.B. wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen) mit Komforteinbußen zu rechnen ... dann dauert es halt etwas länger, bis der Speicher brauchbare Temperaturen liefert ...
Sofern aber eine Solaranlage mitarbeitet, muss niemals von 10 °C auf 50 °C geheizt werden, da die Solaranlage ja bereits den unteren Speicher wenigstens auch in der Übergangszeit vorgewärmt hat
Mein Tipp für max. 4 Pers. :
300 Liter Solarspeicher, 5 m² Kollektor (bei Südausrichtung) und zentrale WW-Bereitung mit geregelter Zirkulationsleitung, Nachheizung über Wp und für die ganz ängstlichen noch ein 6 kW Heizstab -
Wärmepumpe: Probleme mit WW-Bereitung & Zirkulation
Wärmepumpenheizung/Brauchwassererwärmung
Guten Tag alle zusammen,
wir sind mit unserem im Mai 2003 begonnenen Haus soweit gut vorangekommen. Haben uns eine Buderus WPS210i mit Fußbodenheizung (Pro Etage/Nutzungseinheit ein HKV - gesamt 4), Pufferspeicher und zentraler WW-Bereitung mit 300 l Speicher und Zirkulation einbauen lassen. Solar haben wir weggelassen. Die Heizung scheint, soweit man das zu diesem Zeitpunkt nach ca. 3 - 4 Monaten Betrieb sagen kann, zu funktionieren. Die WW-Bereitung macht aber noch Kopfzerbrechen.
Nach der Inbetriebnahme der WW-Bereitung zeigte die WP ständig eine Störung durch blinken der roten Kontrollleuchte. Mir wurde dazu erläutert, das liege an der Größe der WP, die aber wegen des Heizbedarfs notwendig ist. Dadurch macht die WP im WW-Betrieb "zu viel" WW, das dann nicht ausreichend "wegtransportiert" wird, das heißt, dass an der Pumpengruppe die Rücklauftemperatur nicht wesentlich niedriger war als die vom Vorlauf. (Waren ca. VL 50-55 ° RL ca. 40-45 °). Weiß nicht, ob ich das alles richtig verstanden und wiedergegeben habe. Zuerst wurde deswegen noch mal eine neue, größere Pumpengruppe eingebaut um das Problem zu beheben - war aber danach genau so. Dann kam Installateur noch mit Temperaturfühler, der nun noch notwendig ist um WW-Temperatur vom Speicher zu erfassen. Wusste vorher keiner? Fühler eingebaut angeschlossen - Störungsanzeige seit dem nicht gesehen. Allerdings hatte wir ab dem nächsten Tag nur noch relativ kaltes Wasser. Der befragte Installateur erläuterte dazu, dass die Grundtemperatur auf 35 ° eingstellt ist und f. Werktags die Pumpe so eingestellt ist, dass Sie nur zwischen 23:00 und 6:30 WW aufheizt, das dann durch den 300 l Speicher ausreichend zur Verfügung stehen soll. Ich dachte dann warten wir noch mal eine Nacht ab. Am nächsten Morgen war aber Wasser immer noch nicht wärmer. Habe dann mal Schnellheizfunktion im Menü genutzt damit alle mal wieder duschen können. Dann wurde auch wieder Störung an WP signalisert.
Jetzt soll das Problem nur noch durch eine zusätzliche Elektroheizpatrone im WW-Speicher zu beseitigen sein. Bin nicht sicher, ob ich das ganz glauben soll. Habe eigentlich nichts gegen Patrone, dachte aber mehr daran diese nur gelegentlich manuell oder zeitgesteuert zuzuschalten um WW mal etwas höher zu heizen wegen der Keimfreiheit. Grundsätzlich hatte ich eigentlich gedacht das WW mit der WP zu erzeugen wegen der, wie ich annehme, besseren Energiebilanz. Durch die angedachte Heizpatrone, die ja dann sicher öfter zum Einsatz kommen würde, würde doch wieder mehr Elektroenergie verbraten. Wie müsste die Steuerung/Regelung dafür überhaupt aussehen. Wird das von der WP geregelt oder muss da was separates dran.
Was sagen denn die hier lesenden Fachleute dazu bzw. welche Lösungsansätze können Sie mir vorschlagen.
Zunächst mal vielen Dank für das aufmerksame "zulesen" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser: Effizienz und Speichergröße
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung des Brauchwasserspeichers in Verbindung mit einer Wärmepumpe, die Steuerung der Zirkulationspumpe und die Möglichkeit der Nachrüstung einer Solaranlage. Dabei werden verschiedene Meinungen zur Speichergröße (300L vs. 500L) und deren Auswirkungen auf den Komfort und die Effizienz der Warmwasserbereitung diskutiert. Auch die Steuerung der Zirkulationspumpe über Bewegungsmelder wird als Option zur Energieeinsparung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brauchwasser: 300L Solarspeicher ausreichend bei WP-Betrieb? sollten Trinkwasserspeicher nicht ohne weiteres auf 500-600 Liter ausgelegt werden. Die NL-Zahl des Speichers bei maximal 55 °C Vorlauf ist entscheidend für den Komfort.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WW-Speicher: 300L vs. 500L – Solarthermie nachrüstbar empfiehlt einen größeren Speicher (500-600 Liter) für die spätere Nachrüstung einer Solaranlage. Ein unten im Speicher integrierter Wärmetauscher kann hierfür genutzt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Steuerung der Zirkulationspumpe über Bewegungsmelder, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder sinnvoll? vorgeschlagen, kann helfen, Energie zu sparen. Es sollte jedoch die Möglichkeit zur Komplettabschaltung der Pumpe bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung über die Speichergröße und die Art der Warmwasserbereitung sollten verschiedene Angebote von Installationsfirmen eingeholt und die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden. Die Dimensionierung der Wärmepumpe und des Speichers sollte auf einer detaillierten Wärmebedarfsrechnung basieren. Bei Problemen mit der Warmwasserbereitung, wie im Beitrag Wärmepumpe: Probleme mit WW-Bereitung & Zirkulation beschrieben, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizung, Speichergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, …
- … ich plane für mein Haus Sonnenkollektoren aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizung, Speichergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizung, Speichergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser: Kosten, Effizienz & Speichergröße im Vergleich?
Suche nach: Wärmepumpe: Heizung & Brauchwasser optimal dimensionieren
Suche nach: Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizung, Speichergröße, Effizienz, Kosten, Dimensionierung, Luft-Wasser-Wärmepumpe
