Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen
Der Thread diskutiert Probleme mit einem Mikroblasenabscheider, der trotz hoher Luftbelastung im Heizsystem (erkennbar an milchigem Wasser) keine Luft abscheidet. Es werden zusätzliche automatische Entlüfter an Hochpunkten der Anlage empfohlen. Die korrekte Funktion des Mikroblasenabscheiders ist entscheidend für die Effizienz der Heizung und zur Vermeidung von Störungen durch Luft.
Nachdem ich meinen letzten Spirovent Mikroblasenabscheider reklamiert hatte bekam ich sofort Ersatz.
Leider funktioniert dieser auch nicht, er hatte die erste grobe Luft herausgelassen, und nun seit 24 Stunden nichts mehr.
Und das obwohl wirklich noch sehr viel Luft in der Anlage vorhanden ist.
Was kann hier falsch laufen?
Ich glaube irgendwie nicht das 2 Stück direkt defekt sind, gibt es etwas zu beachten? Eingebaut habe ich ihn direkt hinter dem Ausgang für den Vorlauf am Heizgerät.
Oder ist evtl. ein Serienfehler aufgetreten? Oder funktioniert das Teil nicht an jedem Heizgerät/Kessel?
Viele Grüße
Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – zu niedriger pH oder hoher Sauerstoffgehalt deaktiviert den Abscheider und fördert Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Montage auf Senkrechtstellung, geraden Vorlauf (min. 5xD) und Nachlauf (min. 3xD) sowie korrekte Fließrichtung – falsche Einbaulage macht den Abscheider funktionslos.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Systemdruck (min. 1,5–2,0 bar), Differenzdruck und Vorlauftemperatur (min. 40 °C) vor Ort – unzureichende Betriebsparameter verhindern die Mikroblasenabscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Systematische Entlüftung aller Heizkörper und Kontrolle auf Undichtigkeiten durch Fachkraft – nicht behobene Luftzufuhr macht jeden Abscheider wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde und Kontakt zum Hersteller mit vollständigem Systemprotokoll (Druck, Temperatur, Wasserwerte, Montagefotos) – kein Gerätetausch ohne fachliche Diagnose.
    Hallo Christian,
    Es ist ärgerlich, wenn ein neuer Mikroblasenabscheider nicht richtig funktioniert. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Einbaulage: Ist der Abscheider korrekt im Vorlauf des Heizgeräts eingebaut? Die Fließrichtung muss stimmen.
    • Entlüftungsventil: Ist das Entlüftungsventil am Abscheider geöffnet? Es könnte verstopft sein.
    • Anlagendruck: Ist der Anlagendruck ausreichend? Ein zu niedriger Druck kann die Funktion beeinträchtigen.
    • Heizwasserqualität: Ist das Heizwasser stark verschmutzt? Schmutzpartikel können den Abscheider verstopfen.
    Es könnte auch ein Serienfehler vorliegen, aber ich würde zuerst die genannten Punkte ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und kontaktieren Sie den Hersteller des Mikroblasenabscheiders mit Ihren Beobachtungen.
    Der Nutzer berichtet von einem vermeintlichen Defekt eines Mikroblasenabscheiders, der nach einem Austausch erneut keine Luft abscheidet. Die Schilderung deutet auf ein grundlegendes Problem im Heizsystem hin, das nicht zwangsläufig auf einen Gerätedefekt zurückzuführen ist. Ein Mikroblasenabscheider kann nur dann effektiv arbeiten, wenn die Anlage hydraulisch korrekt eingestellt ist und der Differenzdruck ausreicht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass zwei Geräte in Folge defekt sind, ist unwahrscheinlich. Stattdessen besteht die Gefahr, dass die Ursache der Luftbildung (z. B. Korrosion, Undichtigkeiten, falsche Wasserqualität) unerkannt bleibt und zu Folgeschäden wie Korrosion oder Kesselstein führt.
    ➕ Ergänzung: Die Positionierung des Abscheiders direkt hinter dem Kessel im Vorlauf ist grundsätzlich korrekt. Allerdings muss der Abscheider korrekt dimensioniert sein und der Systemdruck sowie die Strömungsgeschwindigkeit müssen den Herstellervorgaben entsprechen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Anlage ausreichend entlüftet wurde und ob der Abscheider korrekt in den Rücklauf eingebunden ist, falls es sich um eine ältere Anlage handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Abscheider "nichts mehr macht", ist irreführend. Mikroblasenabscheider arbeiten kontinuierlich und scheiden auch kleinste Blasen ab, die nicht sichtbar sind. Wenn nach 24 Stunden keine Luft mehr abgelassen wird, kann dies bedeuten, dass die grobe Luft entwichen ist und nun nur noch Mikroblasen vorliegen, die nicht hörbar entweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb überprüfen. Dieser sollte den Differenzdruck, die Wasserqualität (pH-Wert, Härtegrad) und die Funktion des Abscheiders mit einem Manometer testen. Zudem ist eine systematische Entlüftung aller Heizkörper und eine Kontrolle auf Undichtigkeiten dringend erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, bevor Sie weitere Geräte tauschen.
    Ein Mikroblasenabscheider wie der Spirovent dient der kontinuierlichen Entfernung feinster Luftblasen aus Heizungswasser, um Korrosion, Geräuschbildung und Leistungsverluste zu vermeiden. Seine Funktionsfähigkeit hängt entscheidend von korrekter Montage, Strömungsbedingungen, Systemdruck, Temperatur und der chemischen Beschaffenheit des Wassers ab.
    🔴 Gefahr: Persistierende Luft im Heizsystem führt zu lokal begrenzter Überhitzung von Heizkörpern und Wärmeaustauschflächen, beschleunigter Korrosion in Stahlrohren und Heizkesseln sowie erhöhtem Risiko für Kavitation in der Umwälzpumpe – dies kann zu vorzeitigem Ausfall und Wasseraustritt führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Geräte hintereinander defekt sind, ist statistisch unplausibel; vielmehr weist der Sachverhalt auf systemische Fehler hin – etwa falsche Einbaulage (nicht senkrecht, ohne ausreichendem geraden Vor- und Nachlauf), zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, unzureichende Systementlüftung vor Inbetriebnahme oder Wasser mit zu hoher Oberflächenspannung bzw. Verunreinigungen.
    ➕ Ergänzung: Mikroblasenabscheider benötigen einen Mindestdruck von ca. 1,5–2,0 bar und eine Vorlauftemperatur von mindestens 40 °C für zuverlässige Luftabscheidung; zudem muss das Heizwasser entgast und chemisch stabilisiert sein – ein pH-Wert unter 7,5 oder hoher Sauerstoffgehalt deaktiviert die Abscheidefunktion.
    ✅ Zustimmung: Die Montage direkt hinter dem Kesselausgang ist grundsätzlich sinnvoll, da hier die höchste Temperatur und geringste Viskosität vorliegen – allerdings nur bei korrekter Ausrichtung (senkrecht, mit ausreichendem geradem Rohrabschnitt von min. 5xD vor und 3xD nach dem Gerät) und ohne störende Armaturen in der Nähe.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung eines Serienfehlers oder einer Geräte-Inkompatibilität mit bestimmten Heizgeräten ist nicht haltbar; Spirovent-Geräte sind für alle gängigen Heizsysteme zugelassen – Ausschlaggebend sind stets die Installationsbedingungen und der aktuelle Systemzustand, nicht die Kesselmarke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse: Prüfung von Druck, Temperaturprofil, Wasserqualität (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt), Strömungsgeschwindigkeit am Einbauort sowie visuelle Kontrolle der Montage nach Herstelleranleitung – eine eigenständige Reparatur oder Neuinstallation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Lebensdauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kein Serienfehler wahrscheinlich – Ursache liegt systemisch, nicht im Gerät.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb als zentrale Maßnahme.
    • Alle betonen die Bedeutung korrekter Einbaulage (Fließrichtung, Position hinter Kessel) und ausreichenden Systemdrucks.
    • GoogleAI nennt „verstopftes Entlüftungsventil“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen systemische Parameter (Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur, pH) stärker hervor und relativieren die Ventilproblematik.
    • GoogleAI erwähnt Heizwasserqualität allgemein; Qwen spezifiziert kritische Grenzwerte (pH < 7,5, Sauerstoffgehalt) und DeepSeek ergänzt korrosionsrelevante Folgen – beide gehen deutlich tiefer.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Entlüftung aller Heizkörper und Undichtigkeitskontrolle – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen liefert präzise technische Randbedingungen: Mindestdruck (1,5–2,0 bar), Mindestvorlauftemperatur (40 °C), gerader Rohrabschnitt (5xD Vorlauf / 3xD Nachlauf) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • GoogleAI erwägt einen „Serienfehler“ als Möglichkeit; Qwen widerspricht dies explizit als „nicht haltbar“ und verweist auf Installations- und Systembedingungen als alleinige Ursache – hier wird Qwens klare, herstellerunabhängige Aussage priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht davon, dass der Abscheider „nichts mehr macht“; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Mikroblasenabscheider arbeiten kontinuierlich, auch wenn keine hörbare Luft abgeht – mangelnde Wahrnehmbarkeit ≠ Funktionsausfall (Qwen erklärt dies mit fehlender Sichtbarkeit von Mikroblasen, DeepSeek mit „24-Stunden-Regel“).
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Keine Annahme eines Gerätefehlers ohne vorherige messtechnische Systemdiagnose (Druck, Temperatur, Wasserchemie, Strömung); GoogleAIs pragmatische Herangehensweise dient als erste Checkliste, ersetzt aber keine Fachprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gerätefehler vs. Systemursache✅ KonsensZwei hintereinander erfolgte Defekte sind extrem unwahrscheinlich; Ursache liegt immer im System (Hydraulik, Wasserchemie, Einbau).
    Fachliche Prüfung erforderlich✅ KonsensUnverzügliche, messtechnische Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend – kein Eigenversuch oder Gerätetausch ohne Diagnose.
    Mindestanforderungen Betrieb⚠️ AbwägungSystemdruck ≥ 1,5–2,0 bar, Vorlauftemperatur ≥ 40 °C, senkrechte Montage mit geradem Rohrabschnitt (5xD Vorlauf / 3xD Nachlauf) – Qwen nennt Werte präzise, DeepSeek und GoogleAI nur allgemein.
    Wasserqualität⚠️ AbwägungpH-Wert 7,5–8,5 und niedriger Sauerstoffgehalt sind entscheidend; GoogleAI erwähnt „Verschmutzung“, Qwen und DeepSeek konkretisieren chemische Inkompatibilität als Funktionskiller.
    Serienfehler / Kompatibilität❌ WiderspruchGoogleAI erwägt Serienfehler; Qwen widerspricht klar und eindeutig – KI-Konsens folgt Qwens Aussage („nicht haltbar“), da durch alle anderen Modelle gestützt (DeepSeek: „grundsätzlich korrekt positioniert“, GoogleAI: keine Hinweise auf Kompatibilitätsprobleme).
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer vollständigen Systemanalyse durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inklusive Druck-, Temperatur- und Wasserqualitätsmessung sowie visueller Einbauprüfung nach Herstelleranleitung. Keine weiteren Geräte austauschen, bevor die objektiven Betriebsparameter und Montagebedingungen gesichert sind.
    🔴 RisikoKorrosion durch saures Wasser (pH < 7,5) und SauerstoffeintragZerstörung von Stahlrohren, Kesselinnenschale und Pumpe; teure Nachrüstung oder Ersatz innerhalb weniger Jahre.
    🔴 RisikoFalsche Montage (schief, ohne geraden Vorlauf)Keine Wirksamkeit des Abscheiders – Luft bleibt im System, führt zu Kavitation, Geräuschentwicklung und lokaler Überhitzung.
    🔴 RisikoUnentdeckte Undichtigkeiten im SystemKontinuierliche Nachspeisung von Sauerstoff und Luft – macht jeden Abscheider wirkungslos und beschleunigt Metallabbau.
    🔴 RisikoUnzureichender Systemdruck (< 1,5 bar)Keine ausreichende Mikroblasenabscheidung; Luft sammelt sich in Höhenpunkten, vermindert Wärmeübergang und führt zu Kaltstellen.
    🔴 RisikoKeine Fachprüfung vor NeuinstallationGefahr von Folgeschäden (z. B. Pumpenschaden durch Kavitation), Haftungsfragen bei Schäden und Verlust der Herstellergarantie.
    ✅ ChanceOptimale Wasserchemie durch professionelle AufbereitungLängere Lebensdauer aller Komponenten, reduzierte Instandhaltungskosten, stabile Heizleistung über Jahrzehnte.
    ✅ ChanceKorrekte Einbaupraxis nach HerstellervorgabenLangfristig zuverlässige Luftabscheidung, Geräuschfreiheit, gleichmäßige Wärmeverteilung – ohne Nachjustage.
    ✅ ChanceSystematische Erstentlüftung mit fachkundiger BegleitungSofortige Verbesserung des Betriebsverhaltens, Vermeidung von Anlaufproblemen, nachweisbare Energieeinsparung.
    ✅ ChanceErfassung aller Systemparameter (Druck, Temperatur, pH)Erstellung eines Anlagenpasses, bessere Dokumentation für Wartung, Versicherung und Wertsteigerung bei Immobilienverkauf.
    ✅ ChanceIntegration eines kontinuierlichen Monitorings (optional)Frühwarnsystem bei Abweichungen – z. B. steigender Sauerstoffgehalt oder sinkender Druck – vor Schadenseintritt.
    1. Sofort Wasserprobe entnehmen: Sammeln Sie ein repräsentatives Heizwasserproben (Vorlauf, Kesselvorlauf) in sauberen, dunklen Flaschen – und geben Sie diese an einen zertifizierten SHK-Labor-Service zur Analyse von pH, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt.
    2. Druck- und Temperaturmessung vor Ort: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Messung von Systemdruck (min. 1,5 bar), Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf sowie Vorlauftemperatur (min. 40 °C) am Einbauort des Abscheiders.
    3. Montagevisite durchführen: Lassen Sie die Einbausituation des Mikroblasenabscheiders (senkrecht? Fließrichtung? Gerader Vorlauf 5xD / Nachlauf 3xD? Nähe zu Armaturen?) von einem zertifizierten Fachmann visuell und ggf. mit Winkelmesser prüfen.
    4. Vollständige Systementlüftung anordnen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die systematische Entlüftung aller Heizkörper, Verteiler, Kessel und des Abscheiders – inkl. Dokumentation der abgelassenen Luftmenge und -häufigkeit.
    5. Undichtigkeitsprüfung veranlassen: Vereinbaren Sie eine Druckhalteprüfung (min. 24 h bei 1,5-fachem Systemdruck) zur Ausschließung von Leckagen als Luftquelle.
    6. Herstellerkontakt mit Systemdaten: Sende Sie dem Hersteller (z. B. Spirovent) ein vollständiges Systemprotokoll: Montagefotos, Messwerte, Laborergebnisse und Beschreibung der Beobachtungen – nicht nur „funktioniert nicht“.
    Ein Gerät zur Entfernung kleinster Luftblasen aus dem Heizwasser. Diese Blasen können die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Schlammabscheider, Heizwasseraufbereitung
    Heizwasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen als Wärmeträger dient. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf
    Vorlauf
    Der Teil des Heizkreislaufs, in dem das erwärmte Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkörper, Heizkessel
    Entlüftungsventil
    Ein Ventil, das dazu dient, Luft aus Heizkörpern oder anderen Teilen des Heizsystems abzulassen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, automatisches Entlüftungsventil, manuelles Entlüftungsventil
    Anlagendruck
    Der Druck, der im Heizsystem herrschen muss, damit alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Er wird in der Regel in bar angegeben.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckausdehnungsgefäß, Wasserdruck
    Heizkessel
    Das Gerät, in dem das Heizwasser erwärmt wird. Es kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmeerzeuger, Heiztherme
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Sauerstoff und Wasser. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Schäden an Rohren und anderen Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitor
    1. Was ist ein Mikroblasenabscheider und wozu dient er?
      Ein Mikroblasenabscheider ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das kleinste Luftblasen (Mikroblasen) aus dem Heizwasser entfernt. Diese Luftblasen können die Heizleistung mindern, Geräusche verursachen und Korrosion fördern.
    2. Wie funktioniert ein Mikroblasenabscheider?
      Mikroblasenabscheider nutzen verschiedene physikalische Prinzipien, um die Luftblasen aus dem Wasser zu lösen. Dazu gehören die Verringerung der Fließgeschwindigkeit, das Erzeugen von Turbulenzen und die Nutzung von Oberflächen, an denen sich die Blasen sammeln und nach oben steigen können.
    3. Wo wird ein Mikroblasenabscheider eingebaut?
      Der Mikroblasenabscheider wird idealerweise im Vorlauf des Heizkessels eingebaut, da dort das Heizwasser am wärmsten ist und die Luftlöslichkeit am geringsten ist. So können die ausgetretenen Luftblasen direkt abgeschieden werden.
    4. Wie oft muss ein Mikroblasenabscheider gewartet werden?
      Ein Mikroblasenabscheider ist in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, ihn regelmäßig auf Verschmutzungen und Verstopfungen zu überprüfen. Das Entlüftungsventil sollte ebenfalls regelmäßig auf Funktion geprüft werden.
    5. Kann ein defekter Mikroblasenabscheider die Heizung beschädigen?
      Ein defekter Mikroblasenabscheider kann dazu führen, dass sich vermehrt Luft im Heizsystem befindet. Dies kann zu Korrosion, Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. In schweren Fällen können auch Schäden an der Pumpe oder anderen Bauteilen entstehen.
    6. Was tun, wenn der Mikroblasenabscheider nicht funktioniert?
      Zuerst sollte man die Einbaulage, den Anlagendruck und das Entlüftungsventil überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es sinnvoll sein, den Abscheider zu reinigen oder auszutauschen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Mikroblasenabscheider?
      Eine Alternative zum Mikroblasenabscheider ist der Luftabscheider, der größere Luftblasen abscheidet. In modernen Heizungsanlagen werden oft kombinierte Mikroblasen- und Schlammabscheider eingesetzt.
    8. Wie erkenne ich Luft im Heizsystem?
      Luft im Heizsystem äußert sich oft durch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern, eine ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen Druckabfall im System.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Beseitigen von Luft im Heizsystem.
    • Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Behebung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Wiederherstellung des korrekten Drucks.
    • Heizwasserqualität: Bedeutung und Prüfung
      Informationen zur Bedeutung der Heizwasserqualität und Methoden zur Überprüfung und Verbesserung.
    • Schlammabscheider: Funktion und Nutzen
      Erklärung der Funktionsweise von Schlammabscheidern und deren Bedeutung für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung zur Sicherstellung eines effizienten und störungsfreien Betriebs.
  2. Heizung entlüften: Automatikentlüfter als Ergänzung
    Zusätzlich Entlüfter
    haben wir zum Spirovent. Die Automatik-Entlüfter sind an "Hochpunkten" der Heizungsanlage installiert. z.B. am Pufferspeicher oben oder in der Nähe des höchsten Verteilers und noch einer am höchsten Punkt vor der Frischwasserstation.
    Nach der Inbetriebnahme der Anlage war auch noch recht viel Luft in der Anlage (hat überall gegluckert)  -  nach ca. einer halben Stunde war Ruhe.
    Der Spirovent scheidet winzige Luftbläschen ab. Nach meiner Meinung kann er das Entlüften der Anlage nicht ersetzen. Das würde ja dauern, bis die gesamte Anlagenluft am Spirovent angekommen ist. Wenn überhaupt. Der Spirovent soll ja am heißesten Punkt der Anlage eingebaut werden  -  und das ist selten auch gleichzeitig der höchste Punkt der Anlage.
    Wolfgang
    • Herr WolRei
  3. Mikroblasenabscheider: Keine Luftabscheidung trotz Bläschen
    Es kommt aber gar keine Lauft aus dem Spirovent
    Hallo und danke für die Antwort.
    Das er eher mikroblasen abscheidet ist mir schon klar, aber genau davon habe ich EXTREM viel drinnen.
    Wenn ich am HK Entlüfte ist das Wasser richtig milchig weiß vor lauter Luftbläschen, die relativ schnell dann nach oben steigen und das Wasser dann klar wird.
    Und genau das Sollte der Spirovent ja abscheiden.
    Es gibt ja den Trick mit einem Luftballon den man über das Aublasventil stülpt, was ich auch getan haben, kurz nach dem Einbau des Spirovent hat sich der Ballon recht schnell gefüllt, aber dann nach ca. einem halben Tag nichts mehr, und das jetzt schon seit über einem Tag, das kann nicht richtig sein.
    Wenn ich im netzt suche lese ich sehr oft das bei vielen auch nach Monaten noch täglich relativ viel Gase ausgestoßen werden.
    Übrigens habe ich keine Luft in den HK, da lässt sich nichts mehr entlüften, es kommt nur Wasser.
    Aber der Wärmetauscher im Heizgerät ratter immer wie blöd wenn geheizt wird, und das klingt nach viel Luft, die sich aber mit der Entlüftung die sich am Wärmetauscher befindet nicht herausbekommen lässt.
    Es kommen nur allerfeinste bläschen, eben Mikroblasen ☹
    Viele Grüße
    Christian.
    PS: mir ist aufgefallen dass wenn ich leicht seitlich an den Spirovent klopfe das dann jede Menge Luft kommt, ist wohl doch ein Serienfehler mit defekten Ventilen vorhanden?
    Mikroblasenabscheider: Funktion, Probleme und Lösungen zur Entlüftung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Probleme mit einem Mikroblasenabscheider, der trotz hoher Luftbelastung im Heizsystem (erkennbar an milchigem Wasser) keine Luft abscheidet. Es werden zusätzliche automatische Entlüfter an Hochpunkten der Anlage empfohlen. Die korrekte Funktion des Mikroblasenabscheiders ist entscheidend für die Effizienz der Heizung und zur Vermeidung von Störungen durch Luft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mikroblasenabscheider: Keine Luftabscheidung trotz Bläschen kann trotz eines Mikroblasenabscheiders eine erhebliche Menge an Mikroblasen im Heizsystem vorhanden sein, was sich durch milchiges Wasser beim Entlüften der Heizkörper äußert. Dies deutet auf eine Funktionsstörung oder unzureichende Leistung des Abscheiders hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizung entlüften: Automatikentlüfter als Ergänzung schlägt vor, automatische Entlüfter an den höchsten Punkten der Heizungsanlage zu installieren, um die Entlüftung zu unterstützen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn der Mikroblasenabscheider nicht ausreichend funktioniert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird der Einsatz von zusätzlichen Entlüftern an Hochpunkten der Heizungsanlage empfohlen, um die Effizienz der Entlüftung zu verbessern. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper bleibt wichtig, um die Luft aus dem System zu entfernen und eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation und Funktion des Mikroblasenabscheiders. Ergänzen Sie das System gegebenenfalls mit automatischen Entlüftern an den höchsten Punkten. Beobachten Sie das Heizsystem auf Anzeichen von Luft und entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mikroblasenabscheider, Heizung, Entlüftung, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rechnung für Havariensatz während Gewährleistungszeit: Was tun?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Montage: Überkopf Installation im EG möglich? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft in Junkers Gastherme: Ursachen, Automatischer Entlüfter defekt? & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Hochdruckstörung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13717: Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Automatische Entlüfter für Fußbodenheizung: Zuverlässigkeit, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecoCompact Probleme: Typische Fehler, Reparaturen & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mikroblasenabscheider, Heizung, Entlüftung, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mikroblasenabscheider, Heizung, Entlüftung, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen
Suche nach: Mikroblasenabscheider Problem? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Mikroblasenabscheider, Heizung, Entlüftung, Luft im Heizsystem, Störung, Funktion prüfen, Ursachen
