Automatische Entlüfter für Fußbodenheizung: Zuverlässigkeit, Funktion & Alternativen?
Automatische Entlüfter in Heizungsanlagen, insbesondere in Fußbodenheizungen, können nach wenigen Jahren undicht werden. Die Erfahrungen von Bauherren zeigen, dass die Lebensdauer begrenzt ist und Undichtigkeiten auftreten können. Regelmäßige Wartung und die Wahl hochwertiger Produkte sind entscheidend für die Zuverlässigkeit der Entlüftung.
In unserem Bad ist eine Fußbodenheizung installiert (alle anderen Rüme haben HK ). Die Fußbodenheizung wird über einen Stellmotor und Thermostat geschaltet. (Ventile und Stellmoter sind in einem Revisionskasten). Die Fußbodenheizung braucht nun eine Entlüftungsvorrichtung. Der Installateur meint, dass automatische Entlüftungen nach einigen Jahren undicht werden  -  er würde lieber eine Entlüftung nach außen führen, welche manuell entlüftet werden kann. Frage. : gibt es denn vielleicht auch ein wirklich zuverlässiges Produkt einer Automatikentlüftung, welche ich dann in dem Revisionskasten verstecken könnte? Oder muss ich, wenn ich auf Nummer Sicher gehen will ein Loch durch die Fliesen bohren und die Entlüftung außen (für manuelle Bedienung) anbringen? Vielen Dank schon mal für Eure Anregung
Gruß Christian
  • Christian Fink
    GoogleAI-Analyse: Automatische Entlüfter: Fußbodenheizung zuverlässig entlü...
    Automatische Entlüfter können eine praktische Lösung für die Entlüftung einer Fußbodenheizung sein, aber ihre Zuverlässigkeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Qualität des Entlüfters: Hochwertige Produkte sind in der Regel zuverlässiger und langlebiger.
    • Einbauort: Der Entlüfter sollte an der höchsten Stelle des Heizkreises installiert werden, damit die Luft optimal entweichen kann.
    • Wartung: Regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Entlüfters sind wichtig, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    Eine manuelle Entlüftung über Entlüftungsventile im Revisionskasten kann eine zuverlässige Alternative sein, erfordert aber regelmäßige Kontrolle. Wenn Sie unsicher sind, ob ein automatischer Entlüfter die richtige Wahl ist, empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau eines automatischen Entlüfters die Kompatibilität mit Ihrer Fußbodenheizung und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostat, Stellmotor.
    Automatischer Entlüfter
    Ein automatischer Entlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus Heizungsanlagen ableitet. Er arbeitet mit einem Schwimmerventil, das sich bei Luftansammlung öffnet.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörperentlüftung, Mikroblasenabscheider.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge reguliert. Er befindet sich oft in einem Revisionskasten.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Absperrventil.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektrischer Antrieb, der Ventile in Heizungsanlagen öffnet und schließt. Er wird oft in Verbindung mit einem Thermostat eingesetzt, um die Raumtemperatur zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Zonenventil, Antrieb.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Temperaturregelung. Er misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Fußbodenheizungsregler, Temperaturfühler.
    Revisionskasten
    Ein Revisionskasten ist ein Schrank oder eine Box, in der sich wichtige Komponenten einer Heizungsanlage, wie der Heizkreisverteiler, befinden. Er dient dem Schutz und der einfachen Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Verteilerschrank, Installationsschacht, Technikraum.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus Heizungsanlagen abzulassen. Es kann manuell oder automatisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Handentlüfter, Entlüfterschlüssel.
    1. Was ist ein automatischer Entlüfter und wie funktioniert er?
      Ein automatischer Entlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus einem Heizsystem, wie einer Fußbodenheizung, ableitet. Er besitzt ein Schwimmerventil, das sich öffnet, wenn sich Luft im Entlüfter sammelt, und die Luft entweichen lässt. Sobald das Wasser wieder den Schwimmer anhebt, schließt das Ventil.
    2. Wo sollte ein automatischer Entlüfter in einer Fußbodenheizung installiert werden?
      Der ideale Einbauort ist an der höchsten Stelle des Heizkreises, da sich dort die Luft sammelt. In der Regel befindet sich dies im Bereich des Heizkreisverteilers oder im Revisionskasten. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Effektivität des Entlüfters.
    3. Wie oft muss ein automatischer Entlüfter gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Wasserqualität und der Menge der eintretenden Luft ab. Ich empfehle, den Entlüfter mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu entkalken. Bei Problemen wie Undichtigkeiten sollte er umgehend ausgetauscht werden.
    4. Kann ein automatischer Entlüfter auch Probleme verursachen?
      Ja, ein defekter oder verschmutzter automatischer Entlüfter kann zu Undichtigkeiten führen oder seine Funktion einstellen, was wiederum zu Luftansammlungen im Heizsystem führen kann. Daher ist eine regelmäßige Wartung wichtig.
    5. Was sind die Vorteile eines automatischen Entlüfters gegenüber einer manuellen Entlüftung?
      Der Hauptvorteil ist der Komfort: Ein automatischer Entlüfter arbeitet selbstständig und kontinuierlich, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass das Heizsystem stets optimal entlüftet ist.
    6. Was kostet ein automatischer Entlüfter für eine Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach Qualität und Hersteller. Einfache Modelle sind bereits für wenige Euro erhältlich, während hochwertigere Ausführungen mehrere Dutzend Euro kosten können. Hinzu kommen eventuell Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb.
    7. Wie erkenne ich, ob Luft in meiner Fußbodenheizung ist?
      Anzeichen für Luft im System können gluckernde Geräusche in den Heizrohren, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder ein erhöhter Druckverlust sein. In solchen Fällen sollte das System entlüftet werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum automatischen Entlüfter?
      Eine Alternative ist die manuelle Entlüftung über Entlüftungsventile, die an den Heizkörpern oder am Heizkreisverteiler angebracht sind. Diese Methode erfordert jedoch regelmäßige Kontrolle und manuelles Eingreifen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Optimale Temperatureinstellungen für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Heizkreisverteiler entlüften
      Anleitung zur manuellen Entlüftung des Heizkreisverteilers.
    • Stellmotoren prüfen und warten
      Tipps zur Überprüfung und Wartung von Stellmotoren an der Fußbodenheizung.
    • Thermostat für Fußbodenheizung auswählen
      Kriterien für die Auswahl des passenden Thermostats.
    • Druckverlust in der Fußbodenheizung beheben
      Ursachenforschung und Lösungen bei Druckverlust.
  2. Erfahrung: Automatische Entlüfter – Häufige Undichtigkeiten nach 2 Jahren
    Bauherrenerfahrung mit automatischen Entlüftern
    An meiner Heizung (2,5 Jahre alt) sind drei automatische Entlüfter (einer in der Therme im Heizkreis, zwei an den höchsten Punkten im Warmwasserladekreis zum Speicher). Einer ging bereits nach ca. 1 Jahr kaputt (wurde undicht), der Ersatz ist seitdem OK. Mit den beiden anderen gab's bis heute keine Probleme.
    Der Installateur meinte, dass automatische Entlüfter IMMER eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Billige halten weniger lange (manchmal nur 1-2 Jahre), teure ein paar Jahre länger ...
    Fazit (für mich als halbwissender Bauherr):
    Automatische Entlüfter sind Verschleißteile, bei denen man mit Undichtigkeiten nach einigen Jahren generell rechnen muss.
    Im Gegensatz zu normalen manuell zu bedienenden Entlüftern.
    Automatische Entlüfter für Fußbodenheizung: Zuverlässigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Automatische Entlüfter in Heizungsanlagen, insbesondere in Fußbodenheizungen, können nach wenigen Jahren undicht werden. Die Erfahrungen von Bauherren zeigen, dass die Lebensdauer begrenzt ist und Undichtigkeiten auftreten können. Regelmäßige Wartung und die Wahl hochwertiger Produkte sind entscheidend für die Zuverlässigkeit der Entlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrung: Automatische Entlüfter – Häufige Undichtigkeiten nach 2 Jahren wird berichtet, dass automatische Entlüfter Verschleißteile sind und Undichtigkeiten auftreten können. Dies sollte bei der Planung und Installation von Fußbodenheizungen berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entlüftung von Fußbodenheizungen ist wichtig, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche durch Luft im System zu vermeiden. Automatische Entlüfter sollen diesen Prozess vereinfachen, können aber aufgrund von Verschleiß anfällig für Defekte sein. Alternativ können manuelle Entlüfter eingesetzt werden, die jedoch regelmäßige Kontrolle erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Fußbodenheizung sollte die Wahl des Entlüftungssystems sorgfältig abgewogen werden. Automatische Entlüfter können eine bequeme Lösung sein, erfordern aber regelmäßige Überprüfung und Wartung. Alternativ können manuelle Entlüfter in Betracht gezogen werden, um die Zuverlässigkeit der Entlüftung zu erhöhen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüfter, Fußbodenheizung, Entlüftung, Revisionskasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftung: Wärmetauscher-Vergleich, Filter, Kanalsystem & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung: Welches Rohr (PEX/Mehrschicht)? Durchmesser, Entlüftung & Installation im KFW40 Haus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüfter, Fußbodenheizung, Entlüftung, Revisionskasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüfter, Fußbodenheizung, Entlüftung, Revisionskasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Automatische Entlüfter für Fußbodenheizung: Zuverlässigkeit, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Automatische Entlüfter: Fußbodenheizung zuverlässig entlüften?
Suche nach: automatische Entlüfter, Fußbodenheizung, Entlüftung, Revisionskasten, Stellmotor, Thermostat, Heizkreisverteiler, Wartung
