Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften
Die Heizungsprobleme (Ratteln, Rumpeln) werden durch Luft im System verursacht. Der Mikroblasenabscheider ist ein zentrales Element zur Behebung. Ein defektes Ventil im Mikroblasenabscheider kann die Ursache sein. Der Luftballon-Trick hilft bei der Diagnose. Ein Austausch des defekten Mikroblasenabscheiders wird empfohlen.
Unsere Heizung macht mich noch total verrückt, sie Rattert und Rumpelt schon mehrere Wochen, und zwar immer dann wenn der Brenner an ist.
Erst hört es sich so an wie Wasser das in einem Wasserkocher gerade anfängt zu kochen, und mit einmal rattert und rumpelt es dann los wie verrückt. Man hört es im ganzen Haus!
Dabei springt auch die Druckanzeige immer auf und ab, im Rhythmus der Geräusche.
Der Druck der Anlage ist in Ordnung und immer konstand bei 1,5 bar, sodass ich ein Leck ausschließen kann.
Ich habe nur festgestellt das sich viel Luft in der Heizung befindet (Seitdem ein Stück der Hauptleitung getauscht wurde und alles Wasser raus musste).
Mir wurde ampfohlen einen Spirovent Mikroblasenabscheider einzubauen was ich auch getan habe, und zwar direkt am Ausgang des Vorläufes em Heizgerät.
Nun ist es schon 5 Tage her und ich habe den Eindruck das immer noch genauso viel Luft da ist wie vorher, auch habe ich nie bemerken können das Luft aus dem Abscheider entweicht.
Habe schon mit feuchtem Finger ganz leicht an das Ausblasloch gedrückt, da müsste man ja mal was merken, tut sich aber nix, auch nicht wenn ich mehrere Minuten hinhalte (habe schon halbe Brandblasen am Finger 😉
Wie kann man dies am besten überprüfen ob das Teil auch richtig Arbeitet? Denn ansonsten wäre es ja ein Garantiefall.
Vielleicht kann mir ja jemand hier Weiterhelfen, wäre schön wenn endlich wieder Ruhe im Haus wäre.
Das Heizgerät ist übrigens ein Vaillant Thermoblock VC180XEU, ca. 15 Jahre alt.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – die beschriebenen Geräusche (Rattern, Rumpeln) im Takt mit Druckpulsationen deuten auf Kavitation oder Dampfbildung hin, die zu schwerwiegenden Schäden an Pumpe, Wärmetauscher und Ventilen führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche am heißen Mikroblasenabscheider (z. B. Finger am Ausblasloch) – Risiko von Verbrühungen durch austretendes heißes Wasser oder Dampf.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass ein Mikroblasenabscheider allein das Problem behebt – bei 15 Jahre altem Vaillant VC180XEU ist eine systemische Ursachenanalyse (Expansionsgefäß, Wasserqualität, Pumpenfunktion, Wärmeübertragerzustand) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Druckanzeige allein ist kein sicheres Leck-Indikator – ein defekter Expansionsgefäßbalg oder Mikroverluste können trotz konstantem Druck zu permanenter Luftansaugung und Instabilität führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung rattert und rumpelt, besonders beim Start des Brenners. Das deutet oft auf Luft im System hin. Ein defekter oder nicht richtig arbeitender Mikroblasenabscheider könnte die Ursache sein.
    • Druck prüfen: Kontrollieren Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Er sollte im grünen Bereich liegen (meist zwischen 1,5 und 2 bar).
    • Mikroblasenabscheider prüfen: Überprüfen Sie, ob der Mikroblasenabscheider korrekt installiert ist und ob das Ausblasloch frei ist.
    • Entlüften: Entlüften Sie die Heizkörper, beginnend mit dem höchsten Punkt im Haus.
    • Spirovent prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Spirovent (falls vorhanden) ordnungsgemäß funktioniert.
    Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Leck in der Anlage vorliegen, das Luft ansaugt. In diesem Fall ist die Hilfe eines Fachmanns erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Druck und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit massiven Geräuschentwicklungen (Rattern, Rumpeln, kochendes Wasser) und einer schwankenden Druckanzeige, die im Rhythmus der Geräusche pulsiert. Dies deutet auf ein ernstes Problem im Heizkreislauf hin, das weit über eine einfache Luftansammlung hinausgeht. Der nach einem Wasseraustausch eingebaute Mikroblasenabscheider (Spirovent) scheint keine Wirkung zu zeigen, was auf eine Fehlfunktion oder eine falsche Einbauposition hindeuten könnte. Die Tatsache, dass der Anlagendruck konstant bei 1,5 bar bleibt, schließt ein Leck nicht vollständig aus, ist aber ein gutes Zeichen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche und die Druckpulsation sind ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr von Kavitation im Heizkreislauf, die zu massiven Schäden an der Umwälzpumpe, den Ventilen und dem Wärmetauscher des Kessels führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Heizungsausfall oder einem Wasserschaden kommen. Die konstante Druckanzeige bei gleichzeitigen Pulsationen deutet auf ein Problem mit der Umwälzpumpe oder eine Dampfbildung im System hin, was eine sofortige Fachbegutachtung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mikroblasenabscheider allein das Problem löst, ist hier wahrscheinlich falsch. Ein Mikroblasenabscheider entfernt feinste Luftbläschen, aber nicht die Ursache für die massive Gasbildung oder die Druckpulsation. Die Ursache liegt vermutlich tiefer, z.B. in einer defekten Umwälzpumpe, einem verstopften Wärmetauscher oder einer unzureichenden Systementlüftung nach dem Wasseraustausch. Der Test mit dem Finger am Ausblasloch ist zudem gefährlich, da hier heißes Wasser oder Dampf austreten kann.
    ➕ Ergänzung: Nach einem Wasseraustausch muss die gesamte Anlage systematisch entlüftet werden, oft über mehrere Tage hinweg. Ein Mikroblasenabscheider allein kann dies nicht leisten. Zudem sollte die Funktion der Umwälzpumpe überprüft werden: Läuft sie auf der richtigen Stufe? Ist sie möglicherweise defekt oder fördert sie gegen einen zu hohen Widerstand? Auch der Wärmetauscher des Vaillant Thermoblock VC180XEU (ca. 15 Jahre alt) könnte durch Ablagerungen (Kesselstein, Schlamm) verengt sein, was zu lokaler Überhitzung und Dampfbildung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage, insbesondere die Umwälzpumpe, den Wärmetauscher und die Funktion des Mikroblasenabscheiders, professionell überprüfen. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, insbesondere nicht am heißen Abscheider. Der Fachmann kann eine Druck- und Funktionsprüfung durchführen, die Anlage fachgerecht entlüften und die Ursache für die Dampfbildung identifizieren. Zögern Sie nicht, da die Gefahr von teuren Folgeschäden hoch ist.
    Das beschriebene Rattern und Rumpeln bei aktivem Brenner, kombiniert mit rhythmischem Druckschwanken und anhaltender Luftbildung, deutet auf eine gravierende Störung im Heizungskreislauf hin – nicht auf eine harmlose Luftansammlung.
    🔴 Gefahr: Die ständige Luftbildung nach einer Leitungserneuerung weist auf eine systemische Ursache hin, wie z. B. eine Undichtigkeit im Primärkreis (z. B. defekter Expansionsgefäßbalg), eine fehlerhafte Entlüftungstechnik oder korrosive Wasserqualität – letztere kann zu Mikroblasenbildung und Pumpenschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mikroblasenabscheider wie der Spirovent arbeitet nicht nach dem Prinzip eines manuell entlüftbaren Ventils – das Fehlen von Luftaustritt am Ausblasloch ist kein Defektindikator, sondern entspricht der Funktionsweise: Mikroblasen werden kontinuierlich abgeschieden und im Innern gebunden, nicht explosionsartig abgeblasen.
    ➕ Ergänzung: Die Druckschwankungen im Takt der Geräusche deuten auf eine instabile Durchströmung hin – mögliche Ursachen sind Pumpenstörungen, Kavitation durch zu hohe Förderhöhe oder Luftansammlung im Heizkessel selbst (z. B. im Wärmeübertrager), was bei älteren Vaillant-Thermoblock-Modellen häufig durch Ablagerungen oder Verschleiß auftritt.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Luft- und Mikroblasenbelastung zu Kavitationsschäden an der Umwälzpumpe, Korrosion im gesamten System und Überhitzung des Wärmeübertragers führen – dies birgt Risiken für die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Leck bei konstantem Druck unwahrscheinlich ist, ist grundsätzlich korrekt – jedoch ist ein Druckverlust im Sekundenbereich bei Luftaustritt durch Mikroblasen oft nicht an der Anzeige ablesbar; eine Druckhaltung mit defektem Expansionsgefäß kann ebenfalls konstant erscheinen, obwohl das System hydraulisch instabil ist.
    ➕ Ergänzung: Die 15-jährige Betriebszeit des Vaillant VC180XEU erfordert eine umfassende Funktionsprüfung: Alterungsbedingte Dichtungsverschleiß, Balgversagen im Expansionsgefäß, Ablagerungen im Wärmeübertrager und Pumpenverschleiß sind typische Ursachen für genau dieses Symptom-Muster.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungsdiagnose – inklusive Druckhaltungsanalyse (Expansionsgefäßprüfung), Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt), Funktionsprüfung der Umwälzpumpe und visueller Inspektion des Wärmeübertragers; ein Mikroblasenabscheider allein löst keine systemischen Ursachen und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Inbetriebnahme nach Leitungserneuerung angesehen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Geräusche nicht auf "einfache Luft" hindeuten, sondern auf ein gravierendes Systemproblem.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns, sobald Eigenmaßnahmen (Druckprüfung, Entlüften) keine dauerhafte Besserung bringen.
    • GoogleAI nennt Entlüften und Spirovent-Prüfung als primäre Maßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und potenziell gefährlich ohne vorherige Systemdiagnose.
    • GoogleAI sieht einen Druck von 1,5 bar als "gutes Zeichen", während DeepSeek und Qwen betonen, dass Druckstabilität allein keine Aussage über Systemstabilität zulässt.
    • DeepSeek betont die akute Gefahr der Kavitation und nennt konkrete Folgeschäden (Pumpe, Ventile, Wärmetauscher).
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Wasserqualität (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoff) und des Expansionsgefäßbalgs als systemische Ursache – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • Qwen korrigiert das Missverständnis zum Spirovent-Funktionsprinzip: kein Austritt am Ausblasloch ist normale Funktionsweise, nicht ein Defekt – DeepSeek warnt zwar vor dem Finger-Test, geht aber nicht auf die Funktionslogik ein.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Eigenbehebung über Entlüftung und Druckanpassung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Symptomatik (Druckpulsation im Takt mit Rumpeln) ist klinisch eindeutig kritisch und erfordert sofortige Fachbegutachtung – kein "Zuerst selbst probieren".
    • GoogleAI sieht ein Leck als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – bei konstantem Druck ist ein klassisches Leck unwahrscheinlich, aber systemische Fehler (Expansionsgefäß, Wasserqualität, Dichtungsverschleiß) sind wahrscheinlicher und schwerer zu erkennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen jenseits einer oberflächlichen Druckkontrolle; unverzügliche Fachbegutachtung ist zwingend, da die Symptome auf akute Systeminstabilität und Kavitationsrisiko hindeuten.
    Ursache der Geräusche Keine einfache Luftansammlung – sondern systemische Störung (Kavitation, Dampfbildung, Pumpeninstabilität oder Wasserqualitätsproblem).
    Eignung von Eigenmaßnahmen Entlüften & Druckkontrolle sind nur erste Diagnoseschritte – keine Lösung; manuelle Tests am Spirovent sind gefährlich.
    Risiko für Anlage Hohe Gefahr von Kavitationsschäden an Umwälzpumpe, Wärmeübertrager und Ventilen; Lebensdauerverkürzung und Wasserschadenrisiko.
    Altersrelevanz (VC180XEU, 15 Jahre) ⚠️ Alter ist ein kritisches Risikofaktor: Verschleiß von Dichtungen, Expansionsgefäßbalg, Ablagerungen im Wärmeübertrager sind typische Auslöser.
    Fachliche Notwendigkeit Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Druckhaltungsanalyse, Wasseranalyse und Pumpenfunktionsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Dies ist kein "Selbsthilfe-Thema". Die Symptome erfordern unverzügliche professionelle Diagnose und keine zeitverzögerte oder eigenständige Fehlersuche – Verzögerung birgt konkrete Gefahr von teuren Folgeschäden.
    🔴 Risiko Kavitation durch Dampfbildung oder Luftansaugung Zerstörung der Umwälzpumpe, Mikroerosion an Ventilen und Wärmeübertrager – teure Ersatzkosten und Heizungsausfall.
    🔴 Risiko Defekter Expansionsgefäßbalg Unkontrollierte Druckschwankungen, hydraulische Instabilität, Risiko von Überdruck oder Luftansaugung im Primärkreis.
    🔴 Risiko Korrosive Wasserqualität (niedriger pH, hoher Sauerstoff) Beschleunigte Korrosion im gesamten System, Leckagen, Mikroblasenbildung, Verschleiß von Pumpen- und Ventilkomponenten.
    🔴 Risiko Verblockter Wärmeübertrager (Kesselstein, Schlamm) Lokale Überhitzung, Dampfbildung, thermische Spannungen, Rissbildung im Wärmeübertrager – potenziell explosionsgefährlich.
    🔴 Risiko Unterlassene fachgerechte Inbetriebnahme nach Leitungserneuerung Restluft, ungeprüfte Dichtheit, fehlende Wasseranalyse – systemische Instabilität mit langfristiger Schadensentwicklung.
    ✅ Chance Früherkennung durch Fachmann Präventive Reparatur vor Totalausfall – kostengünstige Sanierung statt Komplettaustausch der Heizung.
    ✅ Chance Wasserqualitätsanalyse & Aufbereitung Längere Lebensdauer aller Komponenten, Reduktion von Korrosion und Ablagerungen, stabile Betriebsführung.
    ✅ Chance Modernisierung des Expansionsgefäßes oder der Pumpensteuerung Verbesserte Druckstabilität, reduzierte Geräuschentwicklung, Energieeinsparung durch intelligente Regelung.
    ✅ Chance Systematische Entlüftung mit automatischer Entlüftungstechnik Dauerhafte Beseitigung von Mikroblasen und Luft, stabiler Kreislauf, kein Rattern mehr beim Brennerstart.
    ✅ Chance Erstellung eines Wartungs- und Pflegeplans Langfristige Vermeidung von Rezidivproblemen, dokumentierte Anlagenhistorie, höhere Sicherheit und Wertbeständigkeit.
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – erklären Sie die exakten Symptome (Rattern/Rumpeln im Takt mit Druckpulsation) und nennen Sie das Modell Vaillant VC180XEU (15 Jahre alt).
    2. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Heizungs- und Expansionsgefäß-Handbücher, letzte Wartungsprotokolle, Wasseranalyse (falls vorhanden) und Fotos der Druckanzeige im Rhythmus der Geräusche.
    3. Keine Eigenversuche am Spirovent: Verzichten Sie strikt darauf, den Mikroblasenabscheider manuell zu "testen" – kein Finger am Ausblasloch, kein Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu manipulieren.
    4. Druck kurz überprüfen – aber nicht anpassen: Notieren Sie den aktuellen Systemdruck (im kalten Zustand), aber vermeiden Sie jede Druckerhöhung – ein Druck von 1,5 bar kann trotzdem systemisch instabil sein.
    5. Wasserprobe entnehmen: Bitten Sie den Fachmann, eine Wasserprobe für pH-, Leitfähigkeits- und Sauerstoff-Analyse zu ziehen – entscheidend zur Klärung korrosiver Ursachen.
    6. Expansionsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Expansionsgefäßbalgs auf – ein häufig übersehener, aber zentraler Fehlerträger bei älteren Anlagen.
    Ein Gerät zur Entfernung kleinster Luftblasen aus dem Heizwasser, um Geräusche und Effizienzverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Spirovent, Entlüftungsventil, Heizwasser.
    Spirovent
    Ein automatischer Entlüfter für Heizungsanlagen, der kontinuierlich Luft aus dem Heizwasser entfernt.
    Verwandte Begriffe: Mikroblasenabscheider, Entlüftung, Heizung.
    Heizwasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizkreislauf, gemessen in bar. Ein korrekter Druck ist wichtig für die Funktion der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Heizungswasser.
    Entlüften
    Der Vorgang, Luft aus Heizkörpern oder Heizungsanlagen zu entfernen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Mikroblasenabscheider, Heizkörper.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Druck, bar, Heizwasserdruck.
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeabgabe in einem Raum, das durch Heizwasser erwärmt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ventil, Thermostat.
    Brenner
    Die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Thermoblock.
    1. Was bedeutet es, wenn die Heizung rattert und rumpelt?
      Ratternde und rumpelnde Geräusche in der Heizung deuten meist auf Luft im Heizsystem hin. Diese Luft kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu den genannten Geräuschen führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    2. Wie prüfe ich den Wasserdruck meiner Heizung?
      Der Wasserdruck der Heizung wird in der Regel auf einem Manometer am Heizgerät angezeigt. Der ideale Druckbereich liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Ein zu niedriger Druck kann darauf hindeuten, dass Wasser fehlt oder ein Leck vorhanden ist. Ein zu hoher Druck kann ebenfalls Probleme verursachen und sollte reduziert werden.
    3. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am höchsten im Haus liegt. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil dann wieder.
    4. Was ist ein Mikroblasenabscheider und wie funktioniert er?
      Ein Mikroblasenabscheider ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, kleinste Luftblasen (Mikroblasen) aus dem Heizwasser zu entfernen. Er sorgt dafür, dass die Luftblasen sich sammeln und über ein Entlüftungsventil automatisch oder manuell abgeleitet werden können. Dadurch wird die Effizienz der Heizung verbessert und Geräusche vermieden.
    5. Was tun, wenn der Mikroblasenabscheider defekt ist?
      Wenn Sie vermuten, dass der Mikroblasenabscheider defekt ist, sollten Sie ihn von einem Fachmann überprüfen lassen. Ein defekter Abscheider kann die Luft nicht mehr effektiv entfernen, was zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen kann. Der Fachmann kann den Abscheider reparieren oder austauschen.
    6. Kann ein Leck in der Heizungsanlage die Ursache für die Geräusche sein?
      Ja, ein Leck in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass Luft in das System gelangt und die genannten Geräusche verursacht. Auch ein Druckverlust kann ein Hinweis auf ein Leck sein. Es ist wichtig, die Anlage auf Undichtigkeiten zu überprüfen und diese von einem Fachmann beheben zu lassen.
    7. Was ist ein Spirovent und welche Funktion hat er?
      Ein Spirovent ist ein automatischer Entlüfter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um kontinuierlich Luft aus dem Heizwasser zu entfernen. Er arbeitet ähnlich wie ein Mikroblasenabscheider, ist jedoch oft kompakter und wird direkt in die Rohrleitung eingebaut. Ein funktionierender Spirovent trägt dazu bei, die Heizung effizient und geräuscharm zu betreiben.
    8. Wann sollte ich einen Heizungsfachmann kontaktieren?
      Sie sollten einen Heizungsfachmann kontaktieren, wenn Sie die Ursache der Geräusche nicht selbst beheben können, wenn der Druck in der Anlage ständig sinkt, wenn Sie ein Leck vermuten oder wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie die Anlage richtig entlüften. Ein Fachmann kann die Anlage professionell überprüfen und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust in der Heizung – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Druckverlust und wie man diese behebt.
    • Mikroblasenabscheider Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktionsweise und Tipps zur Wartung von Mikroblasenabscheidern.
    • Heizung macht Geräusche – Was tun?
      Ein Überblick über verschiedene Geräusche und deren mögliche Ursachen.
    • Vaillant Thermoblock – Fehlerbehebung
      Spezifische Tipps zur Fehlerbehebung bei Vaillant Thermoblock Heizungen.
  2. Entlüftung prüfen: Luftballon-Trick statt Daumenprobe
    Laientipp
    Brandblasen lassen sich zuverlässig vermeiden, wenn man statt der Prüfung mit den breiten Daumen einen Luftballon über den Entlüftungsstutzen stülpt  -  natürlich unaufgeblasen 😉
  3. Mikroblasenabscheider defekt: Ventil undicht – Umtausch!
    Er ist defekt ☹
    Hallo und vielen Dank für den Tipp mit dem Luftballon.
    Hab das sofort ausprobiert, und jetzt gut einen Tag später ist kein bisschen Luft darin, er ist immer noch so schlaff wie am Anfang.
    Allerdings ist etwas Wasser darin was wohl auch nicht sein darf.
    Des weiteren habe ich bemerkt dass wenn ich Seitlich dagegen klopfer Luft entweicht. Scheint wohl das Ventil kaputt zu sein.
    Werde ihn umtauschen müssen und hoffe dass der nächste Funktioniert und endlich Ruhe ins Haus einkehrt, es ist nicht mehr auszuhalten! ☹
    Gibt es noch eine Möglichkeit vorerst für Ruhe zu sorgen?
    Viele Grüße
    Christian
    💡 Kernaussagen: Die Heizungsprobleme (Ratteln, Rumpeln) werden durch Luft im System verursacht. Der Mikroblasenabscheider ist ein zentrales Element zur Behebung. Ein defektes Ventil im Mikroblasenabscheider kann die Ursache sein. Der Luftballon-Trick hilft bei der Diagnose. Ein Austausch des defekten Mikroblasenabscheiders wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mikroblasenabscheider defekt: Ventil undicht – Umtausch! kann ein defektes Ventil im Mikroblasenabscheider zu Problemen führen. Ein Austausch ist ratsam.
    🔧 Zusatzinfo: Statt der Daumenprobe zur Entlüftungsprüfung kann, laut Entlüftung prüfen: Luftballon-Trick statt Daumenprobe, ein Luftballon über den Entlüftungsstutzen gestülpt werden, um Brandblasen zu vermeiden. Dies ist besonders bei Vaillant Thermoblocks relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Mikroblasenabscheider auf Defekte, insbesondere das Ventil. Nutzen Sie den Luftballon-Trick zur sicheren Entlüftung. Tauschen Sie defekte Mikroblasenabscheider aus, um die Heizungsprobleme zu beheben und die Geräusche zu minimieren. Achten Sie auf den Heizung Druck und entlüften Sie die Heizung regelmäßig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Mikroblasenabscheider, Geräusch, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rechnung für Havariensatz während Gewährleistungszeit: Was tun?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Montage: Überkopf Installation im EG möglich? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft in Junkers Gastherme: Ursachen, Automatischer Entlüfter defekt? & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Hochdruckstörung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13705: Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Automatische Entlüfter für Fußbodenheizung: Zuverlässigkeit, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecoCompact Probleme: Typische Fehler, Reparaturen & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Mikroblasenabscheider, Geräusch, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Mikroblasenabscheider, Geräusch, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften
Suche nach: Heizung rattert: Mikroblasenabscheider prüfen!
Suche nach: Heizung rattert, Heizung rumpelt, Mikroblasenabscheider, Heizung Geräusche, Heizung entlüften, Heizung Druck, Heizung Fehler, Vaillant Thermoblock
