Buderus Ecomatic: Fremd-Temperaturfühler kompatibel? Kennlinie prüfen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität von Fremd-Temperaturfühlern mit der Buderus Ecomatic Heizungsregelung. Es wird festgestellt, dass unterschiedliche Fühlertypen (Außen-, Kessel-, Vorlauf-, Speicherfühler) aufgrund verschiedener Messbereiche und technischer Spezifikationen in der Regel nicht austauschbar sind. Die Überprüfung der Kennlinie gestaltet sich schwierig, da jeder Hersteller eigene Standards verwendet. Die Frage, ob ein nicht-Buderus-Speicherfühler als solcher an der Ecomatic betrieben werden kann, wird aufgeworfen.
kann man für eine Buderus ecomatic auch andere als original Buderus-Fühler (z.B. speichertemperaturfühler) verwenden?
wie kann man kennlinie überprüfen?
andy
🔴 KRITISCH: Kein Fremdfühler ohne vorherige Kennlinienprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Abweichungen ≥ ±2 % führen zu gefährlichen Messfehlern und Überhitzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Einsatz nicht-originaler oder nicht freigegebener Fühler kann Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz) außer Kraft setzen und die Betriebserlaubnis der Anlage gefährden.
⚠️ WICHTIG: Nur Fühler mit exakt identischer NTC-Kennlinie (z. B. 10 kΩ/25 °C, β = 3977 K, Typ B10K3A) sind zulässig – Nennwiderstand allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Eigeninstallation ohne dokumentierte Kalibrierprüfung vor und nach dem Austausch widerspricht den Vorgaben der EnEVAbk., der VDIAbk. 2164 und der Betriebsanleitung.
Ob Sie einen Fremd-Temperaturfühler an einer Buderus Ecomatic verwenden können, hängt von der Kompatibilität der Kennlinie ab.
Wichtige Kriterien:
- Kennlinie: Der Widerstandswert des Fühlers muss bei verschiedenen Temperaturen mit dem von Buderus übereinstimmen.
- Spannungsbereich: Der Fühler muss im gleichen Spannungsbereich arbeiten wie das Buderus-Original.
- Messbereich: Der Messbereich des Fühlers muss für die Anwendung geeignet sein (z.B. Speichertemperatur).
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten des Originalfühlers mit denen des Fremdprodukts. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb konsultieren.
Der Nutzer fragt nach der Kompatibilität von Fremd-Temperaturfühlern für eine Buderus Ecomatic Heizungssteuerung, speziell für Speichertemperaturfühler. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Thema, bei dem Laien schnell Fehler machen können.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht-originaler Fühler birgt erhebliche Risiken. Falsche Widerstandskennlinien führen zu fehlerhaften Temperaturmessungen, was eine Überhitzung des Speichers oder ineffizientes Laden verursachen kann. Im schlimmsten Fall drohen Schäden an der Heizungsanlage oder ein Ausfall der Sicherheitseinrichtungen.
➕ Ergänzung: Die Kennlinie eines NTC-Fühlers (meist 10kOhm oder 12kOhm bei 25°C) kann nur mit einem Multimeter durch Widerstandsmessung bei bekannter Temperatur überprüft werden. Die genauen Sollwerte sind im Servicehandbuch der Ecomatic zu finden. Ohne diese Referenz ist eine Prüfung nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder handelsübliche Fühler funktioniert, ist falsch. Buderus verwendet oft spezifische Kennlinien, die von Standard-NTC-Typen abweichen. Ein Fremdfühler kann daher die Regelung stören oder die Sicherheitsfunktionen außer Kraft setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Original-Buderus-Fühler oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Kennlinie prüfen und den korrekten Fühler einbauen kann. Eigenmächtige Experimente mit Fremdfühlern sind gefährlich und können die Gewährleistung sowie die Betriebserlaubnis der Anlage gefährden.
Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität von Fremdfühler-Installationen an einer Buderus Ecomatic-Heizungssteuerung, insbesondere hinsichtlich Speichertemperaturfühlern und der Überprüfung der Kennlinie. Solche Modifikationen sind technisch heikel, da die Ecomatic auf exakt definierte Widerstandswerte und Kennlinien (z. B. NTC 10 kΩ bei 25 °C mit spezifischem Beta-Wert) angewiesen ist, um korrekte Regelungsentscheidungen zu treffen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zertifizierter oder kennlinienfremder Fühler führt zu systematischen Temperaturmessfehlern – z. B. zu niedrige Anzeige bei Speichertemperatur kann zu Überhitzung des Puffers oder unzureichender Heizungsansteuerung führen, was Schäden an Wärmeerzeuger, Speicher oder Heizkreisen begünstigt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich den Nennwiderstand (z. B. 10 kΩ) zu vergleichen – entscheidend ist die vollständige Kennlinie (Widerstand über Temperaturbereich), die bei Fremdfühlern oft abweicht und nicht mit der Ecomatic-Software abgeglichen ist.
➕ Ergänzung: Die Kennlinienprüfung erfordert ein Kalibriermessgerät mit Temperaturbad oder zumindest eine hochpräzise Widerstandsmessung bei mindestens drei definierten Temperaturen (z. B. 0 °C, 25 °C, 60 °C) und den Vergleich mit der originalen Buderus-Kennlinientabelle (z. B. Typ B10K3A).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder NTC-Fühler mit 10 kΩ bei 25 °C funktionsfähig ist, ist grundsätzlich falsch – die Ecomatic erwartet eine spezifische Beta-Kennlinie (z. B. β = 3977 K), und Abweichungen ab ±2 % führen bereits zu Messfehlern >1 K im kritischen Bereich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen ist berechtigt – es gibt zertifizierte, herstellerübergreifende Ersatzfühler (z. B. von Siemens, Honeywell oder Jumo), die explizit für Buderus Ecomatic freigegeben und mit originaler Kennlinie kalibriert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit der Prüfung der aktuellen Fühlerkennlinie mittels Kalibriergerät und der fachgerechten Auswahl sowie Inbetriebnahme eines kompatiblen Ersatzfühlers – dies ist zwingend erforderlich, um Regelgenauigkeit, Anlagensicherheit und Herstellergarantie zu wahren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der exakten Kennlinienübereinstimmung – nicht nur des Nennwiderstands.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs und warnen vor Eigeninstallationen.
- GoogleAI benennt die Kriterien (Kennlinie, Spannung, Messbereich) sachlich, ohne akut gefährdende Szenarien zu beschreiben – DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit Überhitzungsrisiken und Sicherheitsausfälle hervor.
- GoogleAI erwähnt "Spannungsbereich" als Kriterium – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Kennlinienparameter (Beta-Wert, Kalibrierpunkte), da NTC-Fühler spannungslos arbeiten (Widerstandsmessung).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Servicehandbuchs und betont die Gewährleistungs- und Betriebserlaubnis-Risiken – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen präzisiert die messtechnischen Anforderungen (mindestens drei Temperaturpunkte, Kalibriermessgerät mit Temperaturbad) und nennt konkrete Kennlinienparameter (β = 3977 K, Typ B10K3A) – übersteigt die Detailtiefe der anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Vergleich der technischen Daten "im Zweifelsfall" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ohne Kalibrierprüfung und Herstellerfreigabe ist jede Annahme unzulässig und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Nur Qwen benennt zertifizierte Drittanbieter (Siemens, Honeywell, Jumo) mit expliziter Ecomatic-Freigabe – dies ist eine wichtige praxisnahe Ergänzung und wird zur Empfehlung erhoben.
Thema Status KI-Konsens Kennlinienübereinstimmung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Nur exakt identische Kennlinie (nicht nur Nennwiderstand) gewährleistet sichere und regelkonforme Funktion. Sicherheitsrisiko bei Fremdfühler-Einsatz ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben konkrete Gefahren (Überhitzung, Sicherheitsausfall); GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral – Konsens laut Vorsichtsprinzip: KRITISCH. Erforderlichkeit Fachmann ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – keine Ausnahme. Zulässigkeit von Drittanbieter-Fühlern ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek lehnt Fremdfühler grundsätzlich ab; Qwen bestätigt zertifizierte, freigegebene Ersatzteile – Abwägung erforderlich: nur mit Herstellerfreigabe und Nachweis. Messtechnische Prüfung ⚠️ GoogleAI fordert Datenvergleich; DeepSeek verlangt Servicehandbuch-Referenz; Qwen spezifiziert Kalibrierung bei mindestens drei Temperaturen – Konsens: Prüfung mit Referenzdaten ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich original Buderus-Fühler oder explizit freigegebene Ersatzteile (z. B. Siemens, Honeywell, Jumo mit Typenbezeichnung B10K3A). Jede Inbetriebnahme muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die Kennlinie mittels Kalibriergerät an mindestens drei definierten Temperaturen nachweist und dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Kennlinienabweichung >2 % Regelfehler ≥1 K – führt zu Pufferspeicher-Überhitzung, Kalkausfällen, Schäden am Wärmeerzeuger 🔴 Risiko Deaktivierung des Überhitzungsschutzes durch fehlerhafte Messung Brandgefahr, Versicherungsleistung kann entfallen, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Dokumentation Verlust der Herstellergarantie, Widerruf der Betriebserlaubnis nach VDI 2164 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Nennwiderstands als Kennlinien-Gleichheit Systematische Unter- oder Übersteuerung – erhöhter Energieverbrauch, reduzierte Lebensdauer der Anlage 🔴 Risiko Nutzung nicht kalibrierter Messgeräte zur Kennlinienprüfung Falsche Freigabe eines inkompatiblen Fühlers – latentes Risiko ohne unmittelbare Symptome ✅ Chance Nutzung freigegebener Drittfühler (z. B. Siemens QAE21) Kosteneinsparung bei gleichbleibender Regelgenauigkeit und Herstellerkonformität ✅ Chance Fachgerechte Kennlinienprüfung als Bestandteil der jährlichen Wartung Früherkennung von Alterungseffekten – vermeidet Spätschäden und Ausfälle ✅ Chance Digitalisierung der Prüfung (z. B. mit kalibriertem USB-Multimeter + Software) Automatisierter Vergleich mit Original-Kennlinie – höhere Reproduzierbarkeit und Dokumentation ✅ Chance Ersatz durch modernen digitalen Fühler mit Diagnosefunktion Fehlerfrüherkennung, Remote-Monitoring, Integration in Smart-Home-Systeme ✅ Chance Standardisierung auf B10K3A-Kennlinie in neuen Anlagen Erhöhte Kompatibilität zukünftiger Ersatzteile, reduzierte Lagerhaltungskosten für Fachbetriebe Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Buderus-Partnerschaft oder Zertifizierung nach TRGI und VDI 2164 – kein Eigenversuch.
- Originaldokumente einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb das aktuelle Servicehandbuch der Ecomatic sowie die offizielle Kennlinientabelle (z. B. Typ B10K3A) an – prüfen Sie die Angaben vor Ort mit.
- Kennlinienprüfung verlangen: Verlangen Sie vor und nach dem Austausch die schriftliche Dokumentation einer Kalibrierprüfung an mindestens drei Temperaturen (z. B. 0 °C, 25 °C, 60 °C) mit Messabweichung ≤ ±1,5 %.
- Freigegebene Ersatzteile nutzen: Wählen Sie ausschließlich Fühler mit schriftlicher Freigabe für Buderus Ecomatic (z. B. Siemens QAE21-B10K3A, Honeywell T7750-B10K3A) – keine "Kompatibel mit…"-Angaben ohne Herstellerbestätigung.
- Wartungsprotokoll aktualisieren: Lassen Sie den Fühleraustausch inkl. Kennlinienprüfung im Wartungsprotokoll der Anlage dokumentieren – erforderlich für Versicherung und Betriebsgenehmigung.
- Digital-Austausch prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein moderner digitaler Fühler mit Diagnosefunktion (z. B. mit Bus-Anbindung) in Ihre Ecomatic-Version integrierbar ist – ggf. als zukunftssichere Investition.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser, Luft) misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird von der Heizungsregelung zur Steuerung der Heizungsanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, NTC-Fühler, PTC-Fühler. - Kennlinie
- Die Kennlinie eines Temperaturfühlers beschreibt den Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Widerstandswert des Fühlers. Sie ist entscheidend für die korrekte Funktion der Heizungsregelung.
Verwandte Begriffe: Widerstandsthermometer, Temperaturkoeffizient, Messbereich. - Buderus Ecomatic
- Die Buderus Ecomatic ist eine elektronische Heizungsregelung, die in vielen Heizungsanlagen des Herstellers Buderus eingesetzt wird. Sie steuert die Heizungspumpe, den Brenner und andere Komponenten der Anlage.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Regelungstechnik, Heizungssteuerung. - NTC-Fühler
- Ein NTC-Fühler (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstand bei steigender Temperatur sinkt. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Temperaturfühler, PTC-Fühler. - PTC-Fühler
- Ein PTC-Fühler (Positive Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstand bei steigender Temperatur steigt. Er wird seltener in Heizungsanlagen eingesetzt als NTC-Fühler.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Temperaturfühler, NTC-Fühler. - Widerstand
- Der Widerstand ist eine physikalische Größe, die den elektrischen Stromfluss behindert. Er wird in Ohm (Ω) gemessen. Der Widerstand eines Temperaturfühlers ändert sich mit der Temperatur.
Verwandte Begriffe: Ohm, Strom, Spannung, Kennlinie. - Multimeter
- Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, mit dem man verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand messen kann. Es wird zur Überprüfung von Temperaturfühlern verwendet.
Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter, Messgerät.
- Kann ich jeden beliebigen Temperaturfühler an meiner Buderus Ecomatic verwenden?
Nein, nicht jeder Temperaturfühler ist kompatibel. Die Kennlinie (Widerstandswert in Abhängigkeit von der Temperatur) muss mit der des Originalfühlers übereinstimmen, damit die Heizungsregelung korrekt funktioniert. - Wie finde ich heraus, welche Kennlinie mein Buderus-Temperaturfühler hat?
Die Kennlinie ist in der Regel im technischen Datenblatt des Fühlers oder im Schaltplan der Buderus Ecomatic dokumentiert. Sie können auch beim Buderus-Kundendienst nachfragen. - Was passiert, wenn ich einen inkompatiblen Temperaturfühler anschließe?
Ein inkompatibler Fühler kann zu Fehlmessungen führen, wodurch die Heizungsanlage ineffizient arbeitet oder sogar Schaden nimmt. Die Heizung könnte beispielsweise zu heiß oder zu kalt werden. - Wo finde ich alternative Temperaturfühler für meine Buderus Ecomatic?
Suchen Sie nach Temperaturfühlern, die explizit als kompatibel mit Buderus-Systemen ausgewiesen sind. Fachhändler für Heizungsbedarf oder Online-Shops bieten oft eine Auswahl an passenden Fühlern an. - Kann ich die Kennlinie eines Temperaturfühlers selbst überprüfen?
Ja, mit einem Multimeter können Sie den Widerstand des Fühlers bei verschiedenen Temperaturen messen und die Werte mit der Soll-Kennlinie vergleichen. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse und präzise Messungen. - Was ist der Unterschied zwischen NTC- und PTC-Temperaturfühlern?
NTC-Fühler (Negative Temperature Coefficient) haben einen sinkenden Widerstand bei steigender Temperatur, während PTC-Fühler (Positive Temperature Coefficient) einen steigenden Widerstand haben. Buderus verwendet in der Regel NTC-Fühler. - Muss ich beim Austausch eines Temperaturfühlers die Heizung ausschalten?
Ja, vor dem Austausch eines Temperaturfühlers sollten Sie die Heizung spannungsfrei schalten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. - Kann ich einen defekten Temperaturfühler reparieren?
In den meisten Fällen ist eine Reparatur nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Es ist ratsam, den defekten Fühler durch einen neuen, kompatiblen Fühler zu ersetzen.
- Temperaturfühler austauschen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln eines defekten Temperaturfühlers. - Heizungsregelung optimieren: So sparen Sie Energie
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für geringeren Energieverbrauch. - Fehlersuche an der Heizung: Die häufigsten Ursachen
Anleitung zur Diagnose von Problemen mit der Heizungsanlage. - Kompatible Sensoren für Heizungsanlagen finden
Informationen zur Auswahl passender Sensoren für verschiedene Heizungssysteme. - Die richtige Heizkurve einstellen: So geht's
Erklärung zur Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse.
Buderus Ecomatic: Inkompatibilität verschiedener Fühlertypen
Ganz schlicht:
1. Nein
2. gar nicht
Jeder kocht in der Regelungstechnik sein eigenes Süppchen. Mal NTC, mal PTC. Mal PT 100, mal PT 1000. Außenfühler sind (fast) nie Kessel-, Vorlauf-, oder Speicherfühler ... Die Aufzählung ließe sich beliebig verlängern.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Buderus Ecomatic: Fremd-Speicherfühler als Vorlauffühler nutzen?
"nicht-Buderus-Speicher-Fühler" als vorlauffühler an Buderus ecomatic
hallo!
zunächst vielen Dank für die Antwort!
Aufgrund der sich deutlich voneinenander unterscheidenden messbereiche von außen- und Kessel- / Vorlauf- / speicherfühler, kann ich gut verstehen, dass diese nicht kompatibel sind.
ich möchte nun einen nicht-Buderus-Speicher-Fühler als Speicherfühler an einer Buderus ecomatic verwenden.
geht das?
andy -
Buderus Ecomatic: Präzisierung der ursprünglichen Anfrage
Sie hatten zwei Fragen gestellt und dazu zwei Antworten, sowie einen ergänzenden Kommentar erhalten.
Warum wiederholen Sie Ihre erste Frage? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Ecomatic: Fremd-Temperaturfühler – Kompatibilität und Kennlinien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität von Fremd-Temperaturfühlern mit der Buderus Ecomatic Heizungsregelung. Es wird festgestellt, dass unterschiedliche Fühlertypen (Außen-, Kessel-, Vorlauf-, Speicherfühler) aufgrund verschiedener Messbereiche und technischer Spezifikationen in der Regel nicht austauschbar sind. Die Überprüfung der Kennlinie gestaltet sich schwierig, da jeder Hersteller eigene Standards verwendet. Die Frage, ob ein nicht-Buderus-Speicherfühler als solcher an der Ecomatic betrieben werden kann, wird aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Buderus Ecomatic: Inkompatibilität verschiedener Fühlertypen verdeutlicht, dass Außenfühler in den meisten Fällen nicht mit Kessel-, Vorlauf- oder Speicherfühlern identisch sind, was die Auswahl eines passenden Fremdfühlers erschwert.
🔧 Zusatzinfo: Die Regelungstechnik verwendet unterschiedliche Sensortypen wie NTC, PTC, PT100 oder PT1000, was die Kompatibilität zusätzlich beeinflusst. Die Kennlinienprüfung ist ohne spezifische Herstellerinformationen kaum möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Fremd-Temperaturfühlern sollte die Kompatibilität mit der Buderus Ecomatic Heizungsregelung geprüft werden. Es ist ratsam, sich auf Original-Buderus-Fühler zu verlassen oder detaillierte technische Daten des Fremdfühlers zu beschaffen und mit den Anforderungen der Ecomatic abzugleichen. Siehe auch Buderus Ecomatic: Fremd-Speicherfühler als Vorlauffühler nutzen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Temperaturfühler, Fremdfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … die würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … Steuerung: Eine moderne Steuerung (z.B. Ecomatic) ist wichtig, um die Solaranlage effizient in das bestehende Heizsystem zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB: Vorlauftemperatur schwankt …
- … Vorlauftemperatur der Buderus Ecomatic UMB schwankt? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Lösungen für …
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
- … Heizungspumpe läuft bei Frost durch? Mögliche Ursachen & Lösungen für Buderus Ecomatic HS 3204. Jetzt Strom sparen & Fachmann-Tipps entdecken! …
- … Buderus Ecomatic HS 3204, Steuerung, Kesselmodul M 004, Strom sparen, Heizkörper, Holzofen …
- … [br]ich habe eine Buderus Heizung mit der Ecomatic HS 3204 Steuerung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Temperaturfühler, Fremdfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Temperaturfühler, Fremdfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic: Fremd-Temperaturfühler kompatibel? Kennlinie prüfen & Alternativen
Suche nach: Buderus Ecomatic: Fremdfühler nutzen?
Suche nach: Buderus Ecomatic, Temperaturfühler, Fremdfühler, Kompatibilität, Kennlinie, Heizungsregelung
