VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass der Brenner einer VCW 240 XEU Gastherme kurz taktet und die Vorlauftemperatur schwankt. Mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlaufsensor (NTC) oder ein Fehler im elektronischen Regler. Ein Test durch Abziehen des NTC-Steckers kann zur Fehlerdiagnose beitragen.
meine VCW240xeu spinnt total, das heißt:
Wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist (Regler auf 7  -  Temp. -Anzeige ca. 70 Grad) schaltet der Brenner ab, die Pumpe läuft 20sec. nach, dann sofort schaltet der Brenner wieder ein für ca. 3sec., Brenner schaltet sich wieder aus, dann läuft die Pumpe wieder 20sec. Brenner wieder ein  -  usw. usw. usw.! Dieser Rhythmus fortlaufend bis ich Sie ausschalte!
Basis-Information:
VCW installiert in einem Einfamilienhaus, ca. 140 m² auf 2 Etagen! RT ist ein 2-Punkt Regler  -  Betriebsart auf Stellung 2
Bereits Kontrolliert:
  • Abgelesene Gas/Liter beim Einschalten der Therme: 43 Ltr. /Min.
  • RT wurde abgeklemmt und nur über Vorlaufregler probiert, doch leider gleiches Fehlerhaftes Verhalten wie oben beschrieben!
  • Schornsteinfeger-Messwerte sind ideal!
  • Servoventile schalten gemäß Sichtprobe, das heißt Stab fährt raus und rein!
Was kann das sein, wer weiß einen Rat? Im Vorfeld vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Karsten
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Therme – Kurztakten führt zu CO-Gefahr, thermischem Schock am Wärmetauscher und unvollständiger Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Reparatur und Diagnose ausschließlich durch zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder autorisierten Vaillant-Kundendienst – kein Eigenzugriff an Elektronik, Sensoren oder Gasleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanalyse muss gezielt im Taktbetrieb erfolgen – Messwerte im Dauerbetrieb sind nicht aussagekräftig für CO-Spitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt Prüfung der gesamten Abgasführung, Luftzufuhr und hydraulischer Parameter (Druck, Abgleich, Pumpeinstellung) durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb mit 2-Punkt-Regler – modulierende Regelung ist zwingend vorgeschrieben für diese Brennwerttherme.
    Ich sehe, dass Ihre VCW 240 XEU Therme ein Problem mit dem Taktverhalten des Brenners und schwankender Vorlauftemperatur hat. Das deutet auf eine Störung im Regelkreis hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Vorlauftemperaturfühler: Falsche Temperaturwerte führen zu fehlerhaftem Brennerverhalten.
    • Verschmutzter oder defekter Wärmetauscher: Beeinträchtigt die Wärmeübertragung und führt zu Überhitzung. 🔴
    • Fehlerhaftes Servoventil: Regelt den Gasdurchfluss nicht korrekt.
    • Zu geringer Wasserdruck: Führt zu Überhitzung und Taktung.
    • Luft im Heizsystem: Beeinträchtigt die Wärmeübertragung.
    • Überprüfen Sie den Wasserdruck im Heizsystem und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    • Entlüften Sie die Heizkörper.
    • Reinigen oder tauschen Sie den Vorlauftemperaturfühler aus.
    • Lassen Sie den Wärmetauscher von einem Fachmann überprüfen und reinigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Diagnose und Reparatur. Die Überprüfung der Gastherme sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 🔴
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Störungsbild einer Vaillant VCW 240 XEU Gastherme, bei der der Brenner im Sekundentakt ein- und ausschaltet, während die Vorlauftemperatur stark schwankt. Dieses Verhalten deutet auf eine Störung im Regelkreis oder eine Fehlfunktion der Steuerungselektronik hin, die nicht durch einfache Einstellungen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Das ständige Takten des Brenners führt zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Brennerdüsen und Wärmetauscher. Zudem kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, was die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da CO geruchlos und unsichtbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführten Kontrollen (Gasdurchfluss, RT-Abklemmen, Schornsteinfeger-Messwerte, Servoventil-Prüfung) sind sinnvoll und schließen einige häufige Fehlerquellen wie defekte Raumthermostate oder grobe Gasversorgungsprobleme aus.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der Elektronik oder Sensorik der Therme. Mögliche Fehlerquellen sind: ein defekter NTC-Fühler (Vorlauftemperatursensor), der falsche Werte liefert, eine fehlerhafte Leiterplatte (Steuerung), ein defektes Relais oder eine Störung im Ionisationsstromkreis. Auch ein verstopfter oder defekter Wärmetauscher kann zu solchen Kurztaktungen führen, da die Wärmeabnahme nicht mehr korrekt erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen Gas-Wasser-Installateur mit Erfahrung an dieser Baureihe. Eine genaue Diagnose erfordert spezielle Messgeräte (z.B. Multimeter für Sensorwiderstände, Analyse der Steuerungsspannungen). Lassen Sie die Therme nicht weiter im Taktbetrieb laufen, da dies zu irreparablen Schäden führen kann. Der Fachmann sollte die NTC-Fühler prüfen, die Leiterplatte auf kalte Lötstellen oder sichtbare Schäden untersuchen und ggf. die Steuerungselektronik austauschen.
    Der beschriebene Betriebszustand der VCW 240 XEU weist auf ein schwerwiegendes Regelungs- oder Komponentenversagen hin: Der Brenner taktet extrem kurz (ca. 3 Sekunden Einschaltzeit), gefolgt von wiederholtem Ausschalten und Neustarten – ein klassisches Zeichen für instabile Regelung, falsche Parameter, defekte Sensoren oder kritische hydraulische Störungen.
    🔴 Gefahr: Solches Kurztakten belastet Brenner, Wärmeaustauscher und Elektronik massiv und erhöht das Risiko von thermischem Schock, Rissbildung im Wärmeaustauscher sowie unvollständiger Verbrennung mit potenzieller CO-Entwicklung – insbesondere bei fehlerhafter Abgasführung oder unzureichender Luftzufuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schornsteinfeger-Messwerte sind ideal" ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie – Abgaswerte wurden vermutlich im Dauerbetrieb gemessen, nicht im Kurztakt-Modus, wo CO-Spitzenwerte auftreten können.
    ➕ Ergänzung: Nicht geprüft wurden zentrale Faktoren: Vorlauftemperaturfühler (Kalibrierung, Kontakt, Kondensatbildung), Primärseitendruck (Unterdruck bei Leckage?), Hydraulischer Abgleich (Überdimensionierte Pumpe oder fehlende Drosselung), Kesselwassertemperaturfühler, sowie eventuelle Software-Updates oder fehlerhafte Parameter im Service-Menü (z. B. zu niedrige Mindestbrennerleistung oder falsche Taktungsunterdrückung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 2-Punkt-Regler "ausreichend" sei, ist irreführend – bei modernen Brennwertkesseln wie der VCW 240 XEU ist ein modulierender Regelbetrieb zwingend erforderlich; ein 2-Punkt-Regler erzwingt zwangsläufig Taktbetrieb und verstärkt das Problem, statt es zu lösen.
    ✅ Zustimmung: Die getrennte Prüfung des Raumthermostaten (RT) durch Abklemmen war methodisch korrekt und zeigt, dass das Problem im Kessel selbst oder in der Primärhydraulik liegt – nicht in der Raumregelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kessel unverzüglich außer Betrieb und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Systeme zur umfassenden Diagnose – inkl. Oszilloskop-Messung der Brennersteuerung, Kalibrierung aller Fühler, Prüfung der Abgaszusammensetzung im Taktbetrieb sowie hydraulischer Systemanalyse. Eine Reparatur durch Laien oder nicht zertifizierte Techniker ist aufgrund der Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Kurztakten als schwerwiegendes Störungsbild mit hohem Sicherheitsrisiko (CO, thermischer Schock, Verschleiß).
    • Alle fordern eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen sind ausdrücklich untersagt.
    • Alle nennen den Vorlauftemperaturfühler (NTC) als zentrale Verdachtsstelle.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf hydraulische Faktoren (Wasserdruck, Luft) und reinigt den Wärmetauscher als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben stärker Elektronik- und Sensorfehler hervor.
    • Qwen betont explizit die Unzulänglichkeit von Schornsteinfeger-Messwerten im Taktbetrieb – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht nicht auf Messmethodik ein.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit spezieller Diagnosegeräte (Multimeter, Spannungsanalyse) und prüft kalte Lötstellen auf der Leiterplatte.
    • Qwen ergänzt hydraulische Details (Primärseitendruck, Pumpenabgleich, Softwareparameter) sowie die Fehlannahme des 2-Punkt-Reglers als Lösung.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein 2-Punkt-Regler sei "ausreichend" – erklärt dies als Ursache, nicht Lösung. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • Qwen korrigiert die Sicherheitsaussage zu Schornsteinfeger-Messwerten als unzureichend; GoogleAI betrachtet diese stillschweigend als valid.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kein Vertrauen in Abgaswerte ohne Taktbetriebsmessung; kein Betrieb mit 2-Punkt-Regler; keine Reparatur ohne Herstellerzertifizierung und Oszilloskop- oder Sensor-Kalibrierung.
    Betriebsbereitschaft bei Kurztakten ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Sofortiger Betriebsstopp – kein Weiterbetrieb ohne Fachdiagnose (Qwen ergänzt: CO-Spitzen im Taktbetrieb messbar)
    Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Konsens Strenge Ablehnung – nur durch zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder autorisierten Vaillant-Dienst (keine Ausnahmen)
    Primäre Ursachen ⚠️ Abwägung Übereinstimmung auf Sensorik (Vorlauftemperaturfühler) und Wärmetauscher – tiefergehende Differenzierung zu Elektronik (DeepSeek/Qwen) vs. Hydraulik (GoogleAI)
    Abgas-Sicherheit ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Aussage "Schornsteinfeger-Messwerte sind ideal" als unzureichend; DeepSeek/GoogleAI gehen nicht auf Messkontext ein → KI-Konsens folgt Qwen: Nur Taktbetriebsmessung ist sicherheitsrelevant
    Regelungsart ❌ Widerspruch Qwen widerlegt explizit die Eignung eines 2-Punkt-Reglers; GoogleAI/DeepSeek erwähnen ihn nicht → KI-Konsens: Modulierender Regelbetrieb ist zwingend vorgeschrieben
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kessel umgehend ab, beauftragen Sie einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Priorisierung der Taktbetriebs-Abgasanalyse, Sensor-Kalibrierung und Steuerungsdiagnose – keine Interimsbetriebe oder Laien-Interventionen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung im Taktbetrieb Lebensbedrohlich – geruchlose, unsichtbare Vergiftung durch unvollständige Verbrennung
    🔴 Risiko Rissbildung im Wärmetauscher durch thermischen Schock Gas- und Wassereintritt in den Abgaskreis – Gefahr von Explosion oder Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Schornsteinfeger-Messwerten Falsches Sicherheitsgefühl → Weiterbetrieb trotz latenter CO-Gefahr
    🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb mit 2-Punkt-Regler Erzwungener Taktbetrieb, beschleunigter Verschleiß, keine Temperaturregelung, höhere Energiekosten
    🔴 Risiko Reparatur durch nicht zertifiziertes Personal Rechtliche Haftung, Verlust der Herstellergarantie, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Wärmetauscher-Neuinstallation)
    ✅ Chance Update der Steuerungssoftware durch autorisierten Dienst Optimierung der Taktungsunterdrückung und Verbesserung der Regelstabilität
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Pumpenanpassung Nachhaltige Reduktion von Taktzyklen, geringerer Verschleiß, geringere Energiekosten
    ✅ Chance Kalibrierung aller NTC-Fühler inkl. Kesselwassertemperatur Präzise Regelung, stabile Vorlauftemperatur, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Ersatz defekter Sensoren mit Original-Vaillant-Teilen Langfristige Zuverlässigkeit, Herstellerkonformität, Garantieerhalt
    1. Sofortigen Betriebsstopp veranlassen: Schalten Sie die VCW 240 XEU umgehend ab – kein Weiterbetrieb bis zur Fachdiagnose.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nicht nur "heizungsfit" – explizit Herstellerzertifizierung anfragen) zur Taktbetriebs-Diagnose.
    3. Abgasanalyse im Taktbetrieb einfordern: Fordern Sie ausdrücklich die Messung von CO, O₂ und Abgastemperatur DURING des Taktns – nicht im Dauerbetrieb.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Dokumente (Bedienungsanleitung, letzte Wartungsnachweise, Schornsteinfeger-Messprotokolle, Servicemenü-Parameter) für die Fachkraft.
    5. Hydraulik überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung von Primärseitendruck, Pumpenleistung, hydraulischem Abgleich und eventuellen Leckagen – nicht nur den Wärmetauscher.
    6. Regelungsart klären: Lassen Sie prüfen, ob aktuell ein 2-Punkt- oder modulierender Regler verbaut ist – bei letzterem ggf. Austausch gegen Original-Vaillant-Regelung mit Brennwertanpassung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Heizungsanlage, die die Wärme von den Verbrennungsgasen auf das Heizwasser überträgt.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Brennwerttechnik.
    Servoventil
    Ein Servoventil ist ein Stellventil, das den Durchfluss von Gas oder Wasser in einer Heizungsanlage regelt.
    Verwandte Begriffe: Stellmotor, Regelventil, Proportionalventil.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage in kurzen Zeitabständen.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Brennerstarts, Modulation.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise des Wasserdrucks in einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Druckmessung, Barometer.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Kennlinie, Regler, Außentemperaturfühler.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme.
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Gastherme?
      Takten bedeutet, dass der Brenner der Gastherme sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann auf ein Problem hinweisen.
    2. Welche Auswirkungen hat ein defekter Vorlauftemperaturfühler?
      Ein defekter Vorlauftemperaturfühler liefert falsche Temperaturwerte an die Steuerung der Therme. Dies kann zu fehlerhaftem Brennerverhalten, ineffizienter Heizung und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    3. Warum ist ein verschmutzter Wärmetauscher problematisch?
      Ein verschmutzter Wärmetauscher beeinträchtigt die Wärmeübertragung von den Verbrennungsgasen auf das Heizwasser. Dies führt zu einer geringeren Effizienz der Heizung und kann zu Überhitzung führen.
    4. Wie erkenne ich Luft im Heizsystem?
      Luft im Heizsystem kann sich durch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern bemerkbar machen. Außerdem werden die Heizkörper möglicherweise nicht gleichmäßig warm.
    5. Was ist ein Servoventil in einer Gastherme?
      Ein Servoventil regelt den Gasdurchfluss zum Brenner. Ein defektes Servoventil kann zu einer unregelmäßigen Verbrennung und somit zu einem Taktverhalten des Brenners führen.
    6. Kann ich den Wasserdruck im Heizsystem selbst überprüfen?
      Ja, der Wasserdruck kann am Manometer der Heizungsanlage abgelesen werden. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar.
    7. Was sollte ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, sollte Wasser nachgefüllt werden. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.
    8. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für das Takten einer Heizung und Maßnahmen zur Behebung.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
      Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks im Heizsystem.
    • Heizung entlüften: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wartung der Gastherme: Was ist wichtig?
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Wartung einer Gastherme.
  2. VCW 240 XEU: Temperaturwähler-Einstellung prüfen
    Kleine Gegenfarge:
    Haben Sie das selbe "Phänomen" auch, wenn der Temperaturwähler nur auf  -  sagen wir mal  -  "4" steht?
    Die häufigste Ursache ansonsten ist der defekte Vorlaufsensor (NTC  -  Links oben in dem verchromten Rohr: Mal Stecker abziehen und Widerstandswert messen und mit Tabellenwert verleichen). Denkbar auch ein Fehler im "Elektronischen Regler".
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. VCW 240 XEU: NTC-Stecker-Test bestätigt Fehler!
    Antwort zur "Kleinen Gegenfrage" *grins*
    Hallo Rudolf,
    ja, egal auf welcher Stellung der Vorlaufregler gerade ist (1 bis 9), tritt dieses "Phänomen" auf!
    Hatte jetzt den Stecker vom NTC abgezogen und die Therme dann angeschaltet, Ergebnis: VR auf 3 und sie heizte innerhalb ca. 8 min. auf ca. 70 Grad auf! Meiner Kenntnis nach darf Sie bei abgezogenem Stecker gar nicht An- oder Weiterlaufen! Mein Laienhaftes Fazit daraus wäre das der NTC-Fühler spinnt, bzw.defekt ist!?
    Siehst du das anders?
    Gruß Karsten
    VCW 240 XEU: Brenner taktet – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass der Brenner einer VCW 240 XEU Gastherme kurz taktet und die Vorlauftemperatur schwankt. Mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlaufsensor (NTC) oder ein Fehler im elektronischen Regler. Ein Test durch Abziehen des NTC-Steckers kann zur Fehlerdiagnose beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VCW 240 XEU: NTC-Stecker-Test bestätigt Fehler! deutet das Verhalten der Therme bei abgezogenem NTC-Stecker auf einen Defekt des NTC hin. Normalerweise sollte die Therme bei abgezogenem Stecker nicht anlaufen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Vorlaufsensor (NTC) zu überprüfen, kann der Stecker abgezogen und der Widerstandswert gemessen werden. Dieser Wert sollte dann mit einem Tabellenwert verglichen werden. Siehe auch VCW 240 XEU: Temperaturwähler-Einstellung prüfen für weitere Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Als nächsten Schritt sollte der NTC Vorlaufsensor ausgetauscht werden, da die bisherigen Tests auf einen Defekt hindeuten. Es ist ratsam, vor dem Austausch die Verkabelung und den elektronischen Regler zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Fehlerquellen vorliegen.
    Die beschriebenen Heizungsprobleme mit der VCW 240 XEU Gastherme erfordern eine systematische Fehlerdiagnose. Neben dem NTC-Sensor sollte auch der elektronische Regler in Betracht gezogen werden. Eine regelmäßige Wartung der Gastherme kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    Die Analyse des Takten des Brenners und der schwankenden Vorlauftemperatur bei der VCW 240 XEU zeigt, wie wichtig die korrekte Funktion der Sensoren für eine effiziente Heizungsanlage ist. Die beschriebenen Schritte zur Fehlerdiagnose können auch bei ähnlichen Problemen mit anderen Gasthermen hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VCW, XEU, Brenner, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß mit Druckluft füllen: Risiken, Konsequenzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13170: VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bauträger/Bauleiter mit Euromaxx Erfahrung gesucht? Eigenregie vs. Profi-Bau
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW240 Nachtabschaltung anschließen: Zeitschaltuhr an Klemme 3 & 4? Anschlussplan
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VCW, XEU, Brenner, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VCW, XEU, Brenner, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: VCW 240 XEU: Brenner taktet – Ursachen?
Suche nach: VCW 240 XEU, Brenner taktet, Vorlauftemperatur, Heizungsprobleme, Gastherme, Wartung, Reparatur, Fehlerdiagnose
