Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
Die Heizlastberechnung nach DIN 12831 ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gastherme. Eine Baumarktschätzung kann ungenau sein. Bei geringem Leistungsbedarf könnte es Probleme mit der Warmwasserbereitung geben. Brennwerttechnik ist aufgrund der Förderung durch EVU empfehlenswert.
ich habe ein besondere Situation, daher bin ich in der Suche wohl nicht fündig geworden.
Ich habe vor, eine Dachgeschosswohnung mit einer Gas Kombitherme auszustatten. Die Wohnung hat als Mansarde nach Abzug der Schrägen ca. 42 m². Es sind 3 kleine Räume plus Flur und Küche sowie Duschbad. Z.Z. wird da per Radiator geheizt, die Dusche ist elektrisch. Das soll sich nun ändern.
Laut Baumarkt wären da ca. 4 kW Leistung zu verbrauchen. Bei der geringen Größe könnte ich wohl auch auf Brennwert verzichten, nur sind die "normalen" Geräte immer mit 12 bis 18 kW angegeben ...
Ich habe eine Vaillant VCW182 E (leicht defekt) rumliegen und eine Junkers ZWR 18-3 habe ich schon in einer anderen Wohnung, da könnte ich auch eine 2te verwenden.
Was könnte man da einbauen?
MfG HD Berger
  • H. -D. Berger
    Sicherheitshinweise: Gastherme für kleine Wohnung: Größe & Leistung
    🔴 Kritisch: Bei Gasgeräten besteht immer die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt. Ein CO-Melder ist Pflicht.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu Gaslecks führen. Nur Fachbetrieb beauftragen.
    GoogleAI-Analyse: Gastherme für kleine Wohnung: Größe & Leistung
    Ich empfehle, bei der Auswahl einer Gastherme für eine kleine Wohnung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung: Eine modulierende Therme mit einem geringen unteren Leistungsbereich (z.B. 4 kW) ist ideal, um Überdimensionierung und Takten zu vermeiden.
    • Brennwerttechnik: Diese nutzt die Abgaswärme und ist effizienter als ältere Heizwertgeräte.
    • Kombitherme: Eine Kombitherme erwärmt sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser.
    • Größe: Achten Sie auf kompakte Abmessungen, da in kleinen Wohnungen Platz oft begrenzt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung einer Gastherme kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Wartung ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt dadurch zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gastherme, Heizung.
    Modulierende Therme
    Eine modulierende Therme passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies verhindert ein häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) und sorgt für eine effizientere und gleichmäßigere Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizung, Regelung.
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Gerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie erwärmt das Brauchwasser bei Bedarf, wodurch kein separater Warmwasserspeicher benötigt wird. Verwandte Begriffe: Gastherme, Durchlauferhitzer, Heizung.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts, insbesondere bei Überdimensionierung. Dies führt zu einem erhöhten Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Modulation, Überdimensionierung, Heizung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Außentemperatur ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in geschlossenen Räumen zu schweren Vergiftungen führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gastherme, CO-Melder.
    1. Welche Leistung sollte eine Gastherme für eine 42m² Wohnung haben?
      Eine modulierende Gastherme mit einem geringen unteren Leistungsbereich (ca. 4 kW) ist ideal, um Überdimensionierung und Takten zu vermeiden. Die tatsächliche benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf der Wohnung ab, der von Faktoren wie Dämmung und Fenster abhängt.
    2. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch sie effizienter als herkömmliche Heizwertthermen arbeitet. Dies führt zu einem geringeren Gasverbrauch und niedrigeren Heizkosten.
    3. Was bedeutet "modulierend" bei einer Gastherme?
      Eine modulierende Gastherme kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies verhindert ein häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) und sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung und einen geringeren Energieverbrauch.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Heizwert- und einer Brennwerttherme?
      Eine Heizwerttherme nutzt nur die fühlbare Wärme des Abgases, während eine Brennwerttherme zusätzlich die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch erreicht die Brennwerttherme einen höheren Wirkungsgrad.
    5. Muss eine Gastherme regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile ausgetauscht.
    6. Wo sollte eine Gastherme in einer kleinen Wohnung installiert werden?
      Die Gastherme sollte an einem gut belüfteten Ort installiert werden, der den Sicherheitsvorschriften entspricht. In kleinen Wohnungen wird sie oft in der Küche oder im Bad untergebracht.
    7. Benötige ich einen CO-Melder, wenn ich eine Gastherme habe?
      Ja, ein Kohlenmonoxid-Melder (CO-Melder) ist in Räumen mit Gasthermen unbedingt erforderlich, um vor der unsichtbaren und geruchlosen Gefahr von Kohlenmonoxid zu warnen.
    8. Welche Hersteller von Gasthermen sind empfehlenswert?
      Es gibt viele gute Hersteller von Gasthermen, wie z.B. Vaillant und Junkers. Die Wahl des Herstellers hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget ab.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Gefahren.
    • CO-Melder Installation
      Lebensretter: Montage und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Optimale Temperatureinstellung für jeden Raum.
    • Hydraulischer Abgleich
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Dämmung verbessern
      Reduziert Wärmeverlust und senkt Heizkosten.
  2. Heizlastberechnung DIN 12831: Gastherme Leistung optimal bestimmen
    Was man
    einbauen sollte, ergibt die Heizlastberechnung nach DINAbk. 12831. Ob man einer Baumarktschätzung trauen sollte, muss jeder selbst wissen. Mit 4 kW dürfte es Probleme bei der WW Bereitung geben 😉
    Brennwertverzicht ist gleich Bonusverzicht, da die EVU auf Brennwert abrechnen! U.U. ist ein völlig anderes Heizkonzept interessant. Hierzu müsste jedoch die tatsächliche Heizlast berechnet werden. Ebenso der Leistungsbedarf für die WW-Bereitung.
  3. Gastherme Kleinwohnung: VCW 182 Mindestlast – Probleme?
    dennoch kleine Wohnung
    naja, egal, was der Baumarkt schreibt (Hornbach finde ich recht OK), ich werde bei 42 m² sicher unter den ca. 11 kW bleiben, die die Mindestnennbelastung bei der vcw182 wäre. Die Frage wäre, was das bedeutet (taktet sich zu Tode?), oder ob es egal ist nach dem Motto "da kommt dann wenigstens das Duschwasser flott in Warm und die Heizung wird nicht optimal betrieben, ist aber nicht so schlimm bei der kleinen Wohnung.
    Was meinst du mit EVU und welcher Bonus?
    Gastherme für 42m² Wohnung: Optimale Leistung finden
    💡 Kernaussagen: Die Heizlastberechnung nach DINAbk. 12831 ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gastherme. Eine Baumarktschätzung kann ungenau sein. Bei geringem Leistungsbedarf könnte es Probleme mit der Warmwasserbereitung geben. Brennwerttechnik ist aufgrund der Förderung durch EVU empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizlastberechnung DIN 12831: Gastherme Leistung optimal bestimmen sollte man Baumarktschätzungen kritisch hinterfragen, da diese oft nicht die tatsächliche Heizlast korrekt ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Hornbach wird als Baumarkt mit kompetenter Beratung genannt, jedoch sollte man sich bei der Dimensionierung der Gastherme nicht ausschließlich darauf verlassen. Die Mindestnennbelastung der Gastherme (z.B. VCW 182) kann bei kleinen Wohnungen zu Problemen führen, wie im Beitrag Gastherme Kleinwohnung: VCW 182 Mindestlast – Probleme? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Heizlastberechnung durchführen lassen, um die optimale Leistung der Gastherme für die 42m² Wohnung zu ermitteln. Dabei die Brennwerttechnik berücksichtigen, um von Förderungen der EVU zu profitieren. Alternativ sollte man andere Heizkonzepte in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Wohnung, Leistung, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Wohnung, Leistung, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Wohnung, Leistung, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
Suche nach: Gastherme für kleine Wohnung: Größe & Leistung
Suche nach: Gastherme, kleine Wohnung, 42m², Leistung, Größe, Brennwerttherme, Installation, Vaillant, Junkers, Heizung
