Vitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung?
habe mein Frage zwar schon im "haustechnikdialog" gepostet, aber vielleicht findet sich hier ja auch ein VITODENS-Kenner ;o)
Folgende Ist-Situation: Vitodens 200 + Comfortrol mit 150 l Speicher, HK A o. Mischer (Ventilheizkörper), HK B m. Mischer (Fußbodenheizung). Normalbetrieb = 23 °, abgesenkter Betrieb = 5 ° (Abschaltung).
HK A von 16:30 bis 22:30, HK B von 4:30 bis 22:30 im Normalbetrieb. HK C (Warmwasser) mehrmals tgl. 30 min.
Problem: während der Zeit, in der HK B im Normalbetrieb und HK A im abgesenkten Betrieb läuft, springt der Brenner nur kurz an und läuft einige Sekunden mit kleiner Leistung. Die Vorlauftemperatur. erreicht keine 30 °, obwohl die Soll-VL-Temp. bei 37 ° liegt (der Mischer ist voll auf).
Natürlich werden die Räume auch nicht ausreichend warm.
Sobald auch HK A im Normalbetrieb läuft (ab 16:30), steigt die Kesseltemperatur auf den erforderlichen Wert und die VL-Temp. f. HK B ist auch OK.
Langer Rede kurzer Sinn. Warum produziert die Anlage nicht die Soll-VL-Temp. wenn nur der Mischerkreislauf im Normalbetrieb läuft?
Irgendeine Vorrangschaltung o.ä.?
2. Frage: die Soll-VL-Temp. für HK A beträgt - obwohl im abgesenkten Betrieb (5 °) - immer mindestens den Soll-VL-Wert von HK B (z.B. 35 °). Die HK A-Heizkörper werden übrigens auch warm.
Ist es so, dass beide HK's immer mit mindestens der VL-Temp. laufen, die einer der beiden gerade benötigt?
Und kann die HK A-Pumpe nicht abschalten, da sie auch für die Warmwasserbereitung benötigt wird?
Danke für aufschlussreiche Hinweise.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kondensatabführung und Abgastemperatur – Betrieb bei Vorlauftemperaturen unter 30 °C birgt akutes Korrosionsrisiko am Wärmeaustauscher.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb im alleinigen HK B-Modus (Fußbodenheizung), bis hydraulische Weiche, Mindestvorlauftemperatur und Pumpenlogik durch einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb überprüft sind.
⚠️ WICHTIG: Raumabsenkung auf 5 °C darf nicht als "Aus-Schaltung" missverstanden werden – die aktuell beobachtete Vorlauftemperatur von 35 °C beweist eine fehlerhafte Parametrierung der Absenkregelung.
⚠️ WICHTIG: Warmwasser-Vorrangschaltung darf nur während aktiver WW-Anforderung greifen; Regelungseinschränkungen außerhalb WW-Zeiten weisen auf fehlerhafte Heizkreis-Priorisierung hin.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Regelung Ihrer Vitodens 200 Heizungsanlage haben, insbesondere im Zusammenspiel der Heizkreise (HK A ohne Mischer für Ventilheizkörper, HK B mit Mischer für Fußbodenheizung) und der Warmwasserbereitung.
Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die Comfortrol-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass die Parameter für beide Heizkreise korrekt eingestellt sind (Vorlauftemperatur, Heizkurve, etc.).
- Vorrangschaltung Warmwasser: Untersuchen Sie, ob die Warmwasserbereitung die Heizkreise korrekt unterbricht und ob die eingestellten Zeiten und Temperaturen passen.
- Pumpenleistung: Kontrollieren Sie die Pumpenleistung beider Heizkreise. Eine zu geringe Leistung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Mischerfunktion: Überprüfen Sie die Funktion des Mischers im Heizkreis B (Fußbodenheizung). Er muss korrekt regeln, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.
Es ist wichtig, die Kesseltemperatur und die Vorlauftemperaturen beider Heizkreise zu beobachten, um festzustellen, wo die Abweichungen auftreten. Notieren Sie sich die Werte im Normalbetrieb und während der Warmwasserbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Einstellungen und Beobachtungen. Kontaktieren Sie dann einen Heizungsfachbetrieb mit diesen Informationen, um eine gezielte Diagnose und Optimierung der Anlage durchführen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Regelungsproblem einer Viessmann Vitodens 200 mit Comfortrol-Steuerung. Der Nutzer berichtet, dass der Brenner bei alleinigem Betrieb des Mischerkreises (Fußbodenheizung) nicht die erforderliche Vorlauftemperatur erreicht, während dies bei gleichzeitigem Betrieb beider Heizkreise problemlos funktioniert. Dies deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Weichenstellung oder eine falsche Parametrierung der Vorrangschaltung hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine Vorrangschaltung oder eine Mindestvorlauftemperaturregelung ursächlich sein könnte, ist fachlich korrekt. Bei vielen Viessmann-Regelungen wird die Vorlauftemperatur des Kessels durch die Anforderung des Heizkreises mit der höchsten Solltemperatur bestimmt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper im abgesenkten Betrieb (5 Grad Raumtemperatur) dennoch warm werden, ist ein Indiz dafür, dass die Absenkung nicht korrekt funktioniert. Eine Raumtemperatur von 5 Grad würde bedeuten, dass die Heizung faktisch ausgeschaltet ist. Die tatsächliche Vorlauftemperatur von 35 Grad zeigt, dass die Anlage nicht richtig absenkt.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die hydraulische Weiche oder der Kesselbypass. Wenn der Mischerkreis (HK B) allein läuft, kann der Volumenstrom zu gering sein, um die Brennerleistung zu stabilisieren. Die Folge ist ein kurzes Takten mit geringer Leistung. Zudem muss geprüft werden, ob die Heizkreispumpe von HK A tatsächlich abschaltet oder ob sie als Umwälzpumpe für die Warmwasserbereitung dient.
🔴 Gefahr: Das ständige Takten des Brenners mit niedriger Leistung führt zu erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Betrieb und potenziell zu einer unzureichenden Wärmeabgabe an die Fußbodenheizung. Dies kann langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Parametrierung der Comfortrol-Regelung durch einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb überprüfen. Insbesondere die Einstellungen zur hydraulischen Weiche, zur Mindestvorlauftemperatur und zur Pumpenlogik müssen angepasst werden. Zudem sollte die Funktion der Absenkung (5 Grad) korrigiert werden, da diese offenbar nicht greift. Eine professionelle Einregulierung der Heizkreise ist dringend erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Regelungsproblem bei einer Viessmann Vitodens 200 mit Comfortrol-Regelung und mehreren Heizkreisen mit unterschiedlichen Betriebszeiten und Mischersteuerung. Die Kernsymptome — unzureichende Vorlauftemperatur im Fußbodenheizkreis (HK B) bei alleinigem Betrieb, kurzzeitiger Brennerlauf mit geringer Leistung und fehlende Raumtemperierung — deuten auf eine fehlerhafte Priorisierung der Wärmebedarfe und eine unzureichende Anpassung der Vorlauftemperatur-Sollwerte an die tatsächlichen Heizkreis-Anforderungen hin.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsweise mit sehr niedriger Kesselvorlauftemperatur (unter 30 °C) bei gleichzeitig aktivem Brenner birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, was langfristig zu Korrosion, Leckagen und vorzeitigem Kesselausfall führen kann — insbesondere bei nicht kondensationsoptimierter Regelung oder fehlender Kondensatneutralisation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass HK A "immer mit mindestens der VL-Temp. von HK B läuft", ist technisch falsch: Die Comfortrol regelt die Vorlauftemperatur pro Heizkreis nach dessen individuellem Sollwert und Mischerstellung — nicht nach dem höchsten aller Kreise. Die beobachtete Übertemperierung von HK A im Absenkmodus resultiert vielmehr aus einer fehlenden oder falsch konfigurierten Absenktemperatur-Regelung für den Ventilheizkörperkreis oder einer unzureichenden Drosselung des Mischerantriebs im Absenkmodus.
➕ Ergänzung: Die HK A-Pumpe schaltet bei korrekter Konfiguration grundsätzlich ab, wenn HK A im Absenkmodus ist — es sei denn, sie ist tatsächlich als Umwälzpumpe für den Warmwasserspeicher (z. B. bei indirekter WW-Bereitung über Wärmeaustauscher) mitgenutzt. Dies ist jedoch nicht die Standardkonfiguration bei Vitodens 200 mit Comfortrol und eigenem WW-Kreis; eine solche Mehrfachnutzung muss explizit verdrahtet und parametriert sein und ist bei fehlender Dokumentation als potenzielle Fehlerquelle zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Vorlauftemperaturerreichung bei alleinigem HK B-Betrieb deutet auf eine unzureichende Heizleistungszuordnung hin — möglicherweise durch zu niedrige Kesselleistungseinstellung im Teillastbereich, falsche Heizkurvensteilheit oder eine nicht kalibrierte Mischerpositionierung, was zu unzureichender Wärmeabgabe und somit zu ungenügender Raumheizung führt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Vorrangschaltung ist zutreffend: Warmwasserbereitung hat bei Viessmann-Systemen mit Comfortrol grundsätzlich Vorrang vor Heizung — jedoch nur während aktiver WW-Anforderung. Die hier beschriebenen Probleme treten jedoch außerhalb der WW-Zeiten auf, was auf eine Regelungsfehlerkonstellation im Heizbetrieb hindeutet, nicht auf eine WW-Vorrangschaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit einer kompletten Regelungsdiagnose: Prüfung der Heizkurvenparameter, Mischerkalibrierung, Kesselleistungsanpassung im Teillastbereich, Überprüfung der Pumpeinschaltlogik (insbesondere HK A-Pumpe im Absenkmodus) sowie Analyse der Kondensatabführung und Abgastemperaturdaten — um Schäden durch Kondensatbildung zu vermeiden.
- Alle drei Modelle bestätigen das Vorliegen eines Regelungsfehlers in der Comfortrol-Steuerung – nicht eines Hardwaredefekts.
- Alle identifizieren die Vorrangschaltung als zentrale Einflussgröße (GoogleAI & DeepSeek explizit, Qwen korrigiert Präzision, stimmt aber in der Grundannahme zu).
- Alle fordern eine Intervention durch einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb – kein Selbstversuch.
- GoogleAI fokussiert auf Einstellungs-Dokumentation und Beobachtung ("notieren Sie Werte"), vermeidet klare Risikobewertung.
- DeepSeek betont hydraulische Weiche und Volumenstrom als Ursache für Brennertakten – GoogleAI erwähnt Pumpenleistung nur allgemein, Qwen geht auf Weiche nicht ein.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme einer Regelung nach "höchstem Kreis-Sollwert" (bei DeepSeek implizit nahegelegt) und erklärt korrekt die pro-Heizkreis-Regellogik der Comfortrol.
- DeepSeek ergänzt die kritische Diagnose der fehlenden Absenkfunktion (5 °C = technisch nicht plausibel) und verbindet sie mit der Pumpenlogik.
- Qwen ergänzt das Kondensatrisiko bei Tiefvorlauftemperaturen mit konkreter Schadensfolge (Korrosion, Leckagen, Kesselausfall) und fordert Abgastemperatur- sowie Kondensatdaten.
- GoogleAI ergänzt praxisnahe Beobachtungshinweise (Kessel-, Vorlauf-Temperaturen dokumentieren) – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI beschreibt HK A bei Absenkung als "noch warm", ohne diese als Fehlfunktion zu benennen – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als Regelungsfehler ("Absenkung greift nicht" bzw. "fehlende Absenktemperatur-Regelung"). Die sicherere Einschätzung (Fehlfunktion) wird priorisiert.
- Qwen stellt klar, dass WW-Vorrang nur während aktiver WW-Anforderung gilt – DeepSeek deutet indirekt auf WW-Überlagerung auch außerhalb dieser Zeiten hin. Qwens Aussage ist technisch korrekter und wird daher als maßgeblich gewertet.
- GoogleAI bietet besten Zugang für Erstbeobachtung, aber keine Risikobewertung.
- DeepSeek liefert die stärkste hydraulische Analyse (Weiche, Volumenstrom, Pumpenlogik).
- Qwen liefert die präziseste Regelungstheorie (Kreis-individuelle Sollwertbildung, Kondensatriskobewertung).
- Die konsolidierte Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Priorisierung von Qwens Kondensatwarnung + DeepSeeks hydraulischer Diagnose + Googles praktischer Dokumentierungshilfe.
Thema Status KI-Konsens Vorrangschaltung WW ✅ WW hat nur während aktiver Anforderung Vorrang; Probleme außerhalb dieser Zeiten weisen auf Heizkreis-Regelungsfehler hin (Qwen bestätigt, DeepSeek korrigiert, GoogleAI implizit). Absenkmodus (5 °C) ❌ Technisch unmöglich bei Vorlauftemperatur von 35 °C – klare Regelungsfehlerkonstellation (DeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI fehlinterpretiert). Brennertakten bei HK B allein ⚠️ Ursache liegt entweder in unzureichendem Volumenstrom (DeepSeek), fehlender Mindestvorlauftemperatur (DeepSeek), oder falscher Kesselleistungsanpassung im Teillastbereich (Qwen). Kondensatrisiko ✅ Kritische Gefahr bei langfristigem Betrieb unter 30 °C Vorlauftemperatur – Korrosion, Leckagen, Kesselausfall (Qwen + DeepSeek unterstützen indirekt über Brenner-Wirkungsgrad- und Taktfrequenz-Hinweise). Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Inbetriebnahme durch zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit Fokus auf Comfortrol-Parametrierung, Mischerkalibrierung, hydraulischer Weiche und Kondensatabführung (alle drei Modelle einhellig). 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Betrieb im alleinigen HK B-Modus. Dokumentieren Sie alle Vorlauf-, Kessel- und Raumtemperaturen über mindestens 48 Stunden – inkl. WW-Aktivitätszeiten – und reichen Sie diese zusammen mit der aktuellen Comfortrol-Parametrierung beim Fachbetrieb ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmeaustauscher bei Dauerbetrieb unter 30 °C Langfristige Korrosion, Leckagen, Kesselausfall – teure Ersatzkosten und Heizausfall 🔴 Risiko Ständiges Brennertakten mit geringer Leistung Erhöhter mechanischer Verschleiß, verkürzte Brenner-Lebensdauer, höhere Wartungskosten 🔴 Risiko Fehlende Raumabsenkung (5 °C) trotz Sollwert Erhöhter Energieverbrauch, ungenaue Raumtemperaturregelung, Komfortverlust 🔴 Risiko Fehlkonfigurierte Pumpenlogik (z. B. HK A-Pumpe als Umwälzpumpe für WW) Unkontrollierte Wärmezirkulation, fehlende Heizkreis-Trennung, ineffizienter Gesamtbetrieb 🔴 Risiko Falsche Mindestvorlauftemperatur-Regelung bei Mischerkreis Unzureichende Wärmeabgabe an Fußbodenheizung, kalte Räume, erhöhte WW-Wartezeiten ✅ Chance Optimierte Comfortrol-Parametrierung mit individuellen Heizkurven Reduzierter Brennstoffverbrauch, längere Brennerlaufzeiten, geringere Emissionen ✅ Chance Korrekt kalibrierte Mischerstellung im HK B Präzisere Vorlauftemperaturhaltung, schnelle Raumtemperierung, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Hydraulische Weichen- oder Kesselbypass-Anpassung Stabilisierter Volumenstrom bei Einzelkreis-Betrieb, vermeidet Brenner-Takten ✅ Chance Professionelle Einregulierung aller Heizkreise Gleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Pumpenleistung, reduzierter Stromverbrauch ✅ Chance Erfassung und Analyse der Abgastemperatur- und Kondensatdaten Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, längere Anlagenlebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Betriebsunterbrechung im alleinigen HK B-Modus: Deaktivieren Sie den Heizkreis B (Fußbodenheizung) solange, bis ein zertifizierter Viessmann-Fachbetrieb die hydraulische Weiche und Mindestvorlauftemperatur geprüft hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Viessmann-Partnerbetrieb mit explizitem Hinweis auf Kondensatrisiko bei Tiefvorlauftemperatur – fordern Sie die Prüfung der Abgastemperaturdaten und Kondensatneutralisation an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie 48 Stunden lang die Werte für Kessel-, Vorlauf- und Raumtemperatur aller Kreise sowie die genauen WW-Aktivitätszeiten – notieren Sie auch alle aktuell eingestellten Comfortrol-Parameter.
- Heizkreis-Einregulierung veranlassen: Beauftragen Sie die vollständige hydraulische Einregulierung aller Heizkreise inkl. Mischerkalibrierung im HK B und Überprüfung der Pumpenabschaltlogik für HK A im Absenkmodus.
- Pumpen- und Weichenfunktion überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung der hydraulischen Weiche, des Kesselbypasses und der genauen Verdrahtung der HK A-Pumpe (ob sie ausschließlich für Heizkörper oder auch für Warmwasser dient).
- Kondensatabführung dokumentieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Kondensatleitung visuell und funktional prüfen – notieren Sie das Ergebnis und speichern Sie es mit dem Wartungsprotokoll ab.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, das aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einer Pumpe, Rohrleitungen und Wärmeübertragern (z.B. Heizkörper oder Fußbodenheizung) besteht. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkurve. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in einem Heizkreis, das heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Mischer werden häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreisregelung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Wärmeübertragern (Heizkörper oder Fußbodenheizung) fließt. Die Vorlauftemperatur muss an die Art der Wärmeübertrager und die Gebäudeisolierung angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkreis. - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur. Sie wird an die Gebäudeisolierung und die Art der Wärmeübertrager angepasst.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkreisregelung. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Brauchwasser für den häuslichen Gebrauch. Dies kann durch einen separaten Warmwasserspeicher oder durch einen Durchlauferhitzer erfolgen.
Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizkreis gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Heizkreis. - Comfortrol
- Comfortrol ist eine spezifische Regelungseinheit von Viessmann, die zur Steuerung und Optimierung von Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie ermöglicht die individuelle Anpassung der Heizparameter an die Bedürfnisse des Nutzers.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Viessmann, Heizkurve.
- Frage: Was bedeutet "Mischerkreis" bei einer Heizungsanlage?
Antwort: Ein Mischerkreis ist ein Heizkreis, bei dem die Vorlauftemperatur durch Mischen von heißem Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser geregelt wird. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen, die niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper. - Frage: Was ist eine Vorrangschaltung bei der Warmwasserbereitung?
Antwort: Eine Vorrangschaltung sorgt dafür, dass die Warmwasserbereitung priorisiert wird. Während der Warmwasserbereitung wird die Heizung der Heizkreise unterbrochen, um die volle Leistung für die Erwärmung des Brauchwassers zu nutzen. - Frage: Wie finde ich die optimalen Einstellungen für meine Heizkurve?
Antwort: Die optimale Heizkurve hängt von der Gebäudeisolierung, der Art der Heizkörper und dem gewünschten Raumklima ab. Beginnen Sie mit einer moderaten Einstellung und passen Sie diese schrittweise an, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird, ohne dass die Heizung ständig taktet. - Frage: Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen. Eine richtig eingestellte Heizung sollte längere Laufzeiten haben. - Frage: Warum ist die richtige Vorlauftemperatur so wichtig?
Antwort: Die Vorlauftemperatur muss zur Art der Wärmeabgabe (Heizkörper oder Fußbodenheizung) passen. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Energieverlusten, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur die Räume nicht ausreichend beheizt. - Frage: Was tun, wenn die Heizkörper nicht gleichmäßig warm werden?
Antwort: Ungleichmäßig warme Heizkörper können verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft in den Heizkörpern, ein hydraulischer Abgleich fehlt oder die Pumpe ist zu schwach. Entlüften Sie zuerst die Heizkörper und lassen Sie ggf. einen hydraulischen Abgleich durchführen. - Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Ventilheizkörpern und Flächenheizungen?
Antwort: Ventilheizkörper sind Radiatoren, bei denen die Wassermenge über ein integriertes Ventil reguliert wird. Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizungen) geben die Wärme über eine große Fläche ab und benötigen daher niedrigere Vorlauftemperaturen.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für effizientes Heizen. - Hydraulischer Abgleich: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Warmwasserspeicher entkalken
Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers. - Heizungspumpe austauschen
Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Fehlersuche bei Heizungsproblemen
Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Heizungsregelung, Comfortrol, Mischerkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
- … Heizkurve, Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung, Verschiebung, Außentemperatur, Hydraulische Weiche, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsregelung mit Außentemperaturfühler bei einer gemischten Heizungsanlage (Heizkörper EGAbk., Fußbodenheizung OGAbk. über …
- … Heizung an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung?
- … Gas-Brennwerttherme gesucht? Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt im Vergleich. Angebote, Planung und wichtige Aspekte für Ihre …
- … Gasbrennwerttherme, Viessmann Vitodens, Weißhaupt, Heizungsvergleich, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Brennwerttechnik, Angebote, Planung …
- … Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200-W vs. Vaillant ecoTEC Plus: Welche Heizung ist besser für ein Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz?
- … Vitodens Nachtabsenkung richtig einstellen …
- … Vitodens Nachtabsenkung optimieren: Wie Sie Heizkosten sparen & Frostschutz sicherstellen. Tipps zur korrekten Einstellung & Programmierung! …
- … Vitodens, Nachtabsenkung, Heizung, Heizkosten sparen, Frostschutz, Viessmann, Kesseltemperatur, Heizkörper, Konvektoren, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur?
- … Vitodens 100: Optimale Heizungseinstellung finden …
- … Vitodens 100 Heizung (BJ 2004) optimal einstellen: Heizkurve, Neigung, Niveau & Trinkwassertemperatur. Tipps zur Effizienzsteigerung im unsanierten Altbau. …
- … Vitodens 100, Heizung optimieren, Heizkurve, Neigung, Niveau, Trinkwassertemperatur, Brennerstarts, Heizungseinstellung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13156: Vitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitotec Combi: Angebotspreis für Gas-Brennwertgerät mit Montage OK?
- … Angebot für Viessmann Vitotec Combi mit Vitodens 300 prüfen: Ist der Preis von 4089 inkl. Montage gerechtfertigt? Jetzt …
- … Viessmann Vitotec, Vitodens 300, Gas-Brennwertgerät, Heizungsangebot, Heizungsinstallation, Preisvergleich, Heizungsbauer Kosten, Vitotronic 200 …
- … [br]habe von meinem Heizungsbauer ein Angebot für einen Viessmann Vitotec Combi mit Vitodens 300 Gas-Brennwertkombigerät mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb (abgeschrieben). Komplettpreis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Heizungsregelung, Comfortrol, Mischerkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Heizungsregelung, Comfortrol, Mischerkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung?
Suche nach: Vitodens 200: Regelungsprobleme effizient lösen
Suche nach: Vitodens 200, Heizungsregelung, Comfortrol, Mischerkreis, Ventilheizkörper, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Vorlauftemperatur, Heizkreise optimieren
