Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
❓ Fragestellung: Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fiepen als definitiven Störsignal – kein "Normalbetrieb", sondern eindeutiges Zeichen für schwerwiegenden Hardwarefehler; Alle fordern den sofortigen Verzicht auf Eigenreparaturen und die Beauftragung eines Fachbetriebs; Alle benennen Kondensatoren, Spannungsversorgung und interne Elektronik als primäre Defektpunkte.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Strom an der Regeleinheit umgehend und beauftragen Sie ausschließlich einen Viessmann-zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in Unimatik-Altanlagen – keine Reparaturversuche, kein Abwarten, kein Einsatz von Nichtspezialisten.
Die Viessmann Regeleinheit F/WS fiept nach dem Wiedereinschalten. Eine Störungsmeldung könnte die Ursache sein. Ein Fachmann sollte zur Überprüfung kontaktiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo!
Ich habe gerade an der Heizung de Notschalter abgeschaltet und nach dem einschalten "fiebt" die Regeleinheit F/WS nur noch laut vor sich hin und eine kleine Leuchte blinkt neben der Schaltuhr.
Viessmann Unimatik mit Brenner, Warmwasserspeicher und F/WS Regeleinheit mit Außensensor. Die Anlage war wegen dem Austausch von nicht direkt an der Anlagen montierten Leitungen für ca. 3,5 Stunden über den Notschalter (und Brenner sowie Warmwasserspeicherpumpe zusätzlich am Gerät) abgeschaltet worden.
Anschließend wurde die Anlage wieder eingeschaltet. Allerdings "fiebt" die Regeleinheit nun sehr laut und ich würde es als einen "Alarmton" deuten. Auch geht die analoge Uhr nicht weiter, obwohl der Schiebeschalter auf "Start" steht. Direkt daneben ist eine kleine Leuchte und die blinkt  -  weiß aber nicht, ob die vorher auch schon geblinkt hatte..
Was ich schon, allerdings ohne Veränderung, probiert habe:
Null-Stellung der Regeleinheit
Nachtzone
Heizung läuft, Warmwasserspeicher wohl auch/Pumpe geht (meine ich mal zu hören), weil der Druck wieder aufgebaut wird und die Wassertemperatur auf Soll-Wert gestiegen ist. Brenner läuft auch.
Wir haben einen Altbau erworben und der Besitzer war vorher verstorben, daher gibt es so gut wie keinerlei Dokumentation mehr. Daher nur ein Blatt mit Minimalinfos für die Regler der F/WS, aber nichts zur Lampe oder so.
Leider gibt es bei Viessmann.de keine Anleitung und Wartung habe ich noch keine und ich glaube Alt-Wartung gibt es keine (mehr), weil keine Vertragsunterlagen vorliegen ...
danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stromabfall über den Notschalter – keine weitere Nutzung der Regeleinheit bis zur professionellen Prüfung durch einen Viessmann-zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Höchstes Brand- und Überhitzungsrisiko durch defekte Kondensatoren oder Spannungsversorgung – Anlage darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutz- und Sicherheitsfunktionen sind bei Fiepen/Blinken nicht mehr zuverlässig gewährleistet – Temperaturkontrolle an Vorlauf, Speicher und Sicherheitsventilen unverzüglich visuell und thermisch prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Elektronik oder Verkabelung – auch scheinbar einfache Schritte wie Reset, Kabelnachziehen oder Batteriewechsel bergen Kurzschluss- und Isolationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation fehlt – vor Ort müssen alle Komponenten (Regeleinheit, Außensensor, Unimatik-Zentrale, Pufferbatterie, Quarzmodul) auf Alter, Korrosion und Isolationszustand geprüft werden.
    Wenn Ihre Viessmann Regeleinheit F/WS fiept und eine Leuchte blinkt, deutet dies auf eine Störung hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie den Notschalter: Stellen Sie sicher, dass er korrekt positioniert ist.
    • Kontrollieren Sie die Verkabelung: Prüfen Sie, ob alle Kabel fest sitzen und keine Beschädigungen aufweisen.
    • Sichtprüfung der Regeleinheit: Achten Sie auf sichtbare Schäden oder ungewöhnliche Anzeigen.
    • Dokumentation prüfen: Suchen Sie in der Viessmann Anleitung nach Hinweisen zu blinkenden Leuchten und Fehlercodes.
    Das Fiepen kann von einem defekten Bauteil (z.B. Kondensator) in der Regeleinheit kommen. Ein Austausch der Regeleinheit oder eine Reparatur durch einen Fachmann könnte notwendig sein.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage können gefährlich sein, insbesondere wenn Sie keine Fachkenntnisse haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein lautes Fiepen der Viessmann Regeleinheit F/WS nach einer dreieinhalbstündigen Abschaltung über den Notschalter. Die analoge Uhr bleibt stehen, während eine Kontrollleuchte blinkt. Dies deutet auf eine Störung der Elektronik oder der Stromversorgung hin, die durch den Spannungswiederanstieg nach dem Wiedereinschalten ausgelöst wurde.
    🔴 Gefahr: Ein lautes Fiepen in der Regeleinheit kann auf einen Defekt von Kondensatoren oder anderen elektronischen Bauteilen hindeuten. Dies birgt ein potenzielles Risiko für einen Kurzschluss oder eine Überhitzung, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Die Anlage sollte daher nicht unbeaufsichtigt weiterbetrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Das Blinken der Leuchte neben der Schaltuhr ist ein klares Störsignal. In vielen Viessmann-Reglern signalisiert ein Blinkmuster einen spezifischen Fehlercode. Ohne Dokumentation ist dieser Code nicht interpretierbar, was die Fehlersuche erschwert. Die stehende Uhr deutet zudem auf einen Ausfall der internen Spannungsversorgung oder des Quarzes hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung und der Warmwasserspeicher normal laufen, könnte trügerisch sein. Auch wenn der Brenner zündet und die Pumpe läuft, kann die Regeleinheit fehlerhafte Steuersignale senden, die zu ineffizientem Betrieb oder Folgeschäden führen. Ein Fiepen ist nie ein Normalzustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die gesamte Heizungsanlage sofort über den Notschalter stromlos, um das Risiko eines Defekts zu minimieren. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb oder einen Heizungsinstallateur. Dieser kann die Regeleinheit F/WS prüfen, den Fehlercode auslesen und gegebenenfalls das defekte Bauteil oder die gesamte Platine austauschen. Versuchen Sie keine eigenständige Reparatur an der Elektronik.
    Die beschriebene akustische Störung (lautes "Fiepen") der Viessmann F/WS-Regeleinheit nach einer mehrstündigen Abschaltung über den Notschalter deutet auf einen schwerwiegenden internen Fehler hin – möglicherweise eine defekte Spannungsversorgung, ein beschädigtes Steuermodul oder eine fehlerhafte Kommunikation mit dem Außensensor oder der Unimatik-Zentrale.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Alarmton bei Heizungsreglern signalisiert in der Regel eine kritische Betriebsstörung, die zu Überhitzung, unzureichender Regelung oder Ausfall der Frostschutzfunktion führen kann – insbesondere im Altbau mit unklarer Isolierung und unbekanntem Anlagenzustand besteht hier ein erhebliches Risiko für Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder dem Warmwasserspeicher.
    🔴 Gefahr: Die nicht fortschreitende analoge Uhr und das Blinken der Status-LED weisen auf eine fehlende oder instabile Systemzeit-Synchronisation hin, was bei älteren Viessmann-Systemen häufig mit einem defekten Quarzoszillator oder einer erschöpften Pufferbatterie im Regler verbunden ist – dies kann die korrekte Nacht-/Tages- und Frostschutzregelung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Heizung und Warmwasserspeicher laufen" allein auf akustische Wahrnehmung (Pumpengeräusch, Druckaufbau) beruht, ist unzureichend: Ohne funktionierende Regelung kann die Temperatur unkontrolliert steigen oder absinken – eine visuelle und thermische Überprüfung der Vorlauftemperatur, Speichertemperatur und Sicherheitsventile ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Viessmann Unimatik mit F/WS-Regeleinheit handelt es sich um ein vernetztes System aus den 1980er/1990er Jahren; die Regeleinheit F/WS ist nicht kompatibel mit modernen Diagnosegeräten und erfordert spezielles, heute kaum noch verfügbares Werkzeug sowie tiefes Herstellerwissen – eine reine Reset- oder Nullstellung löst keine Hardwarefehler.
    ➕ Ergänzung: Das Fehlen jeglicher Dokumentation und Wartungshistorie im Erbbaufall ist ein schwerwiegender Sicherheitsfaktor: Alterungsbedingte Defekte an Kondensatoren, Relais oder Isolierungen sind bei Geräten über 30 Jahre Lebensdauer hochwahrscheinlich und nicht durch Eigenreparaturen zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Regeleinheit umgehend und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt auf Altanlagen und Viessmann-Systemen – dieser muss die Spannungsversorgung, die interne Elektronik, die Sensoranschlüsse sowie die Funktionsfähigkeit aller Sicherheitsfunktionen (Frostschutz, Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik) umfassend prüfen und dokumentieren.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fiepen als definitiven Störsignal – kein "Normalbetrieb", sondern eindeutiges Zeichen für schwerwiegenden Hardwarefehler.
    • Alle fordern den sofortigen Verzicht auf Eigenreparaturen und die Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • Alle benennen Kondensatoren, Spannungsversorgung und interne Elektronik als primäre Defektpunkte.
    • GoogleAI erwähnt Notschalter-Position als mögliche erste Prüfung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass der Notschalter bereits genutzt wurde und nun *stabil stromlos* bleiben muss.
    • GoogleAI sieht noch einen geringen Spielraum für Selbstprüfung (Verkabelung, Dokumentation) – DeepSeek und Qwen schließen jegliche eigenständige Handlung am Gerät kategorisch aus.
    • DeepSeek fokussiert auf Blinkmuster als interpretierbaren Fehlercode und die Gefahr von Kurzschluss/Brand durch Überhitzung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: fehlende Kompatibilität mit modernen Diagnosegeräten, Notwendigkeit speziellen Werkzeugs, Alterungsrisiko bei >30-jährigen Komponenten, Gefährdung der Frostschutzfunktion durch defekten Quarzoszillator/Pufferbatterie.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Reparatur durch Fachmann" – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Bei F/WS-Regeleinheit ist ein kompletter Austausch der Platine oder der gesamten Einheit (nicht "Reparatur" im Sinne von Bauteiltausch) die einzige zuverlässige Lösung; Bauteil-Ersatz ist wegen fehlender Ersatzteile und Werkzeuge praktisch unmöglich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Selbstprüfung, sofortige Netzunterbrechung, Keine Reparaturversuche – ausschließlich professionelle Diagnose mit spezialisiertem Altanlagen-Know-how und Dokumentation aller Sicherheitsfunktionen.
    Fiepen als Störsignal ✅ Kein Normalzustand – immer eindeutiger Hinweis auf Hardwarefehler (Kondensator, Spannungsversorgung, Quarz, Pufferbatterie).
    Sicherheitsrisiko ✅ Höchstes Brand-, Überhitzungs- und Frostschutz-Ausfallrisiko – unverzügliche Stromabschaltung erforderlich.
    Eigenreparatur ✅ Strengstens untersagt; selbst Kabelnachziehen oder Reset birgt Isolations- und Kurzschlussgefahr.
    Fachmann-Anforderung ⚠️ Erfordert spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Unimatik-Altanlagen (1980er/90er), nicht nur allgemeinen Installateur.
    Lösungsoptionen ❌ GoogleAI sieht Reparatur als möglich an – DeepSeek/Qwen bestätigen: Keine funktionsfähige Reparatur mehr möglich; nur Austausch der Regeleinheit oder komplette Systemmodernisierung ist technisch sinnvoll.
    🔴 Risiko Brand durch defekten Kondensator oder Kurzschluss in der Regeleinheit Kompletter Heizungs- und Gebäudeschaden, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Ausfall der Frostschutzfunktion bei Minusgraden Zerborstene Heizkörper, Rohrleitungen, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung des Warmwasserspeichers Entweichen von Dampf/Druck, Beschädigung des Speichers, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Verlust der Zeitsteuerung (stehende Uhr) bei Nachtbetrieb Erhöhte Heizkosten durch Dauerbetrieb, keine automatische Reduzierung bei Abwesenheit
    🔴 Risiko Keine verfügbare Ersatzteilversorgung für F/WS-Regeleinheit Längere Heizungs-Ausfallzeiten, Notbehelfe mit unzureichender Sicherheitszertifizierung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht geplante Systemmodernisierung Kostenkontrolle, Fördermittel (z.B. BEGAbk.) für neue Heizung, bessere Effizienz
    ✅ Chance Altanlagen-Inspektion deckt weitere verborgene Mängel auf (Rohrkorrosion, Isolationszustand) Vermeidung größerer Folgeschäden, gezielte und kostensparende Sanierung
    ✅ Chance Fachbetrieb dokumentiert aktuelle Sicherheitsfunktionen nach aktuellem Stand der Technik Nachweis für Versicherung, Mieter, Behörden bei Bedarf
    ✅ Chance Umrüstung auf modernes Regelungs- und Überwachungssystem (z.B. Viessmann Vitotrol) Fernzugriff, Echtzeit-Diagnose, Energieoptimierung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters im Zuge der Inspektion Individuelle Förderberatung, Maßnahmenplan für Heizung, Dämmung, Lüftung
    1. Sofortiger Stromabfall: Schalten Sie die gesamte Regeleinheit F/WS unverzüglich und dauerhaft über den Notschalter stromlos – kein Wiedereinschalten vor fachmännischer Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Viessmann-zertifizierten Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Unimatik-Altanlagen (Jahrgang 1980–1995) – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit F/WS-Regeleinheiten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort alle sichtbaren Kennzeichnungen (Typenschilder an Regeleinheit, Unimatik-Zentrale, Warmwasserspeicher), Fotos der blinkenden Leuchte und der stehenden Uhr – geben Sie dies dem Fachbetrieb vorab.
    4. Sicherheitsfunktionen prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich einen Prüfbericht an, der explizit die Funktionsfähigkeit von Frostschutz, Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik und Zeitsteuerung dokumentiert.
    5. Ersatzplan vorbereiten: Sprechen Sie mit dem Fachbetrieb über die aktuelle Verfügbarkeit einer kompatiblen Ersatz-Regeleinheit oder die Option einer zertifizierten Systemmodernisierung mit Fördermittelberatung (BEG).
    6. Heizungs-Absicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den Vorfall und klären Sie, ob ein vorübergehender Heizausfall oder Schäden durch Frost/Überhitzung versichert sind.
    Regeleinheit
    Die Regeleinheit ist das zentrale Steuerungselement einer Heizungsanlage. Sie empfängt Daten von Sensoren, verarbeitet diese und steuert die Aktoren, um die gewünschte Temperatur und den Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Regler, Steuerung, Sensor, Aktor.
    Außensensor
    Ein Außensensor misst die Außentemperatur und übermittelt diese Information an die Regeleinheit. Dies ermöglicht eine witterungsgeführte Regelung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Witterungsführung, Vorlauftemperatur.
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird von der Heizungsanlage beheizt und stellt das warme Wasser bei Bedarf zur Verfügung.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwasserspeicher, Warmwasserbereitung.
    Notschalter
    Ein Notschalter dient dazu, die Heizungsanlage im Notfall schnell und sicher abzuschalten. Er unterbricht die Stromzufuhr zu den wichtigsten Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Hauptschalter, Sicherheitsschalter, Not-Aus.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve.
    Regler
    Der Regler ist eine Komponente der Regeleinheit, die dazu dient, bestimmte Parameter wie die Raumtemperatur oder die Vorlauftemperatur einzustellen und konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regeleinheit, Sollwert.
    1. Was bedeutet das Fiepen der Viessmann Regeleinheit F/WS?
      Das Fiepen deutet in der Regel auf eine Störung oder einen Defekt in der Regeleinheit hin. Es kann von elektronischen Bauteilen verursacht werden, die nicht mehr korrekt funktionieren.
    2. Was kann ich tun, wenn die Regeleinheit fiept?
      Überprüfen Sie zuerst die grundlegenden Dinge wie Stromversorgung und Verkabelung. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Kann ich die Regeleinheit selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Reparaturen selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und die Garantie erlischt.
    4. Wo finde ich die Viessmann Anleitung für meine Heizung?
      Die Anleitung sollte bei den Unterlagen zur Heizungsanlage sein. Alternativ können Sie sie oft auf der Viessmann Webseite mit der Modellnummer herunterladen.
    5. Was kostet eine neue Regeleinheit?
      Die Kosten für eine neue Regeleinheit variieren je nach Modell und Händler. Fragen Sie am besten bei einem Heizungsfachbetrieb nach einem Angebot.
    6. Wie lange dauert die Reparatur einer Regeleinheit?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art des Defekts und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine genauere Schätzung geben.
    7. Was ist ein Außensensor?
      Ein Außensensor misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Regeleinheit weiter, damit die Heizung die Vorlauftemperatur entsprechend anpassen kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Regeleinheit und einem Regler?
      Der Regler ist ein Teil der Regeleinheit. Die Regeleinheit umfasst alle Komponenten zur Steuerung der Heizungsanlage, während der Regler spezifische Parameter wie Temperatur einstellt.
    • Viessmann Heizung Störung beheben
      Schritte zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme.
    • Heizungsregelung optimieren
      Tipps zur effizienten Einstellung der Heizungsanlage.
    • Warmwasserbereitung Probleme
      Ursachen und Lösungen für Probleme mit der Warmwasserbereitung.
    • Heizungspumpe defekt
      Anzeichen und Maßnahmen bei einer defekten Heizungspumpe.
    • Viessmann Fehlercodes
      Bedeutung und Behebung von Viessmann Fehlercodes.
  2. Heizung Notfall: Viessmann Regeleinheit – Fachmann kontaktieren!
    Bevor Du erfrierst -
    geh' damit schnell mal in's
  3. Viessmann Vitodens: Störungsmeldung nach Abschaltung quittieren
    könnte eine Störungsmeldung auf Grund der Abschaltung sein ...
    könnte eine Störungsmeldung auf Grund der Abschaltung sein. Bei uns muss so eine Meldung mit einem kleinen Taster quittiert werden, damit die Anlage wieder anläuft (Vitodens). Schon mal bei
    Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Viessmann Regeleinheit F/WS fiept nach dem Wiedereinschalten. Eine Störungsmeldung könnte die Ursache sein. Ein Fachmann sollte zur Überprüfung kontaktiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizung Notfall: Viessmann Regeleinheit – Fachmann kontaktieren! wird dringend empfohlen, bei Problemen mit der Regeleinheit schnell einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um größere Schäden an der Heizungsanlage zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach einer Abschaltung der Heizungsanlage kann eine Störungsmeldung auftreten. Der Beitrag Viessmann Vitodens: Störungsmeldung nach Abschaltung quittieren beschreibt, dass bei Viessmann Vitodens Anlagen diese Meldung oft durch einen Taster quittiert werden muss, um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Viessmann Regeleinheit auf Störungsmeldungen und quittieren Sie diese gegebenenfalls. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten oder anhaltenden Problemen einen Heizungsfachmann, um die korrekte Funktion der Heizungsanlage sicherzustellen und teure Reparaturen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Regeleinheit, Heizung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14383: Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Regeleinheit, Heizung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Regeleinheit, Heizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: Viessmann F/WS fiept: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Viessmann, Regeleinheit, F/WS, fiept, Heizung, Störung, Reparatur, Wartung, Fehlerbehebung
