Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz?
Hallo Forum,
seit kurzem habe ich einen Viessmann Vitodens 300 mit Außenfühler in Betrieb. Genau wie bei dem Niedertemperatur-Vorgänger der Fa. Vaillant habe ich die Nachtabsenkung auf 3 Grad (= Frostschutz) eingestellt. Die normale Raumtemperatur liegt bei 22 Grad. Alle Räume haben Konvektoren als Heizkörper.
Bei den nunmehr eintretenden Gefrierpunkttemperaturen passiert nichts oder fast nichts. Sinken die Außentemperaturen unter einen gewissen Schwellwert, den ich noch nicht ermitteln konnte, beginnt die interne Pumpe das Wasser zu zirkulieren. Aufgeheizt wird das Heizungswasser jedoch nicht, vielmehr hat es ungefähr 18 Grad.
Erhöhe ich nun die Nachtabsenkung auf 12 Grad, heizt die Anlage auf eine Kesseltemperatur von 26 Grad auf. Die interne Pumpe ist im Dauerbetrieb. 26 Grad genügen jedoch nicht, um bei meinen Konvektoren irgendeine Heizwirkung zu erzielen. Das eingesetzte Gas verpufft also nutzlos.
Bei der alten Anlage wurde das Heizwasser bei Erreichen des Frostschutzes auf über 40 Grad aufgeheizt. Die Heizwirkung war dann auch deutlich zu spüren. Genau so verhält es sich bei dem Brennwert-Gerät eines anderen Herstellers in einem anderen Haus.
Woran liegt es? Ist die elektronische Steuerung nicht in Ordnung? Ist die Programmierung / Parametrisierung falsch?
Besten Dabk für Eure Tipps!
  • Brand
    🔴 KRITISCH: Nachtabsenkung von 3 °C ist keine Frostschutzfunktion – der Frostschutzmodus muss separat und explizit aktiviert werden.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperaturen unter 35 °C erzeugen bei Konvektoren keine Heizwirkung – bei Dauerbetrieb mit <26 °C besteht hoher Verschleiß- und Rohrbruch-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine manuelle Erhöhung der Nachtabsenkung auf 12 °C führt bei falscher Heizkurve zu Energieverschwendung ohne Komfortgewinn und belastet Kessel & Pumpe unnötig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizkurve muss an Dämmstandard, Heizkörperart (Konvektoren!) und Außenfühlerdaten kalibriert sein – eine werkseitige Voreinstellung ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Vitodens 300 mit Außenfühler optimal einstellen möchten, insbesondere die Nachtabsenkung. Eine korrekte Einstellung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und gleichzeitig Frostschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Nachtabsenkung kann bei sehr kalten Außentemperaturen zu Frostschäden an der Heizungsanlage oder den Wasserleitungen führen.
    Ich empfehle, die Nachtabsenkung nicht zu tief einzustellen. 3 Grad sind zwar ein Wert für den Frostschutz, aber es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Temperatur in den Räumen nicht so stark absinkt, dass es zu Auskühlung kommt. Eine Absenkung um 3-5 Grad unter die normale Raumtemperatur ist meist ausreichend.
    Die optimale Einstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper (Konvektoren reagieren schneller als Flächenheizkörper) und den individuellen Komfortbedürfnissen. Beobachten Sie, wie sich die Raumtemperatur während der Nachtabsenkung verhält und passen Sie die Einstellung entsprechend an.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Programmierung und Parametrisierung Ihrer Vitodens 300 gemäß der Herstelleranleitung. Achten Sie darauf, dass die Nachtabsenkung nicht zu tief eingestellt ist und die Anlage bei Bedarf in den Frostschutzmodus wechselt.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Nachtabsenkung seines Viessmann Vitodens 300. Bei einer Einstellung von 3 Grad (Frostschutz) zirkuliert die Pumpe zwar bei tiefen Außentemperaturen, das Wasser wird aber nur auf etwa 18 Grad erwärmt. Eine Erhöhung auf 12 Grad führt zu einer Kesseltemperatur von 26 Grad und Dauerbetrieb der Pumpe, jedoch ohne spürbare Heizwirkung an den Konvektoren. Der Nutzer vergleicht dies mit früheren Anlagen, die bei Frostschutz auf über 40 Grad aufheizten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 26 Grad Vorlauftemperatur bei Konvektoren keine Heizwirkung entfalten, ist fachlich korrekt. Konvektoren benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen (ab ca. 35-40 Grad), um Wärme abzugeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung der Nachtabsenkung auf 3 Grad ist nicht als Frostschutz für die Heizungsanlage zu verstehen, sondern als Absenkung der Raumtemperatur. Der tatsächliche Frostschutz wird durch die integrierte Frostschutzfunktion der Steuerung gewährleistet, die bei Unterschreitung einer bestimmten Außentemperatur (meist 3-5 Grad) die Pumpe aktiviert und die Kesseltemperatur auf ein Minimum (ca. 10-15 Grad) anhebt, um ein Einfrieren zu verhindern. Die vom Nutzer gewünschte Aufheizung auf 40 Grad ist für den reinen Frostschutz nicht vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlerhaften Parametrisierung der Heizkurve oder der Nachtabsenkungsfunktion. Bei modernen Brennwertgeräten mit Außenfühler wird die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur angepasst. Eine manuelle Einstellung der Nachtabsenkung auf 12 Grad kann zu einem unnötigen Energieverbrauch führen, da die Anlage dann versucht, diese Temperatur zu halten, ohne dass die Heizkörper die Wärme abgeben können. Zudem könnte die Einstellung der Heizkurve zu flach sein, sodass die Vorlauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen nicht ausreichend ansteigt.
    🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb der Pumpe bei gleichzeitig niedriger Vorlauftemperatur kann zu erhöhtem Stromverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Pumpe führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen im Kessel, wenn die Anlage ständig zwischen niedrigen und höheren Temperaturen pendelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Viessmann-Fachmann überprüfen. Dieser sollte die Heizkurve korrekt einstellen, die Parameter der Nachtabsenkung prüfen und die Frostschutzfunktion testen. Eine manuelle Erhöhung der Nachtabsenkung auf 12 Grad ist nicht zielführend. Stattdessen sollte die werkseitige Einstellung der Nachtabsenkung (meist 3-4 Grad) beibehalten und die Heizkurve so angepasst werden, dass bei niedrigen Außentemperaturen eine ausreichende Vorlauftemperatur erreicht wird. Der Fachmann kann auch prüfen, ob die Konvektoren für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet sind oder ob eine hydraulische Optimierung erforderlich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei modernen Brennwertkesseln wie dem Viessmann Vitodens 300: Die Nachtabsenkung auf 3 °C aktiviert zwar den Frostschutz, aber die Steuerung reagiert nicht mit ausreichender Heizwassererwärmung, obwohl die Außentemperatur kritisch sinkt. Dies deutet nicht primär auf einen Defekt hin, sondern auf eine fehlerhafte oder unzureichende Parametrisierung der Heizkurve, der Frostschutzlogik oder der Pumpeinstellungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Frostschutzfunktion bei extremer Kälte birgt das Risiko von Rohrbrüchen, insbesondere in unbeheizten Bereichen wie Keller, Dachgeschoss oder Außenwandanschlüssen – selbst bei scheinbar aktiver Pumpe, wenn das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "3 °C Nachtabsenkung = Frostschutz" immer ausreichend sei, ist irreführend: Der Frostschutzmodus muss explizit aktiviert und kalibrierbar sein – er ist nicht identisch mit der Raumtemperaturabsenkung. Bei Konvektoren ist zudem eine Mindestvorlauftemperatur von ca. 35–40 °C erforderlich, um überhaupt eine spürbare Heizwirkung zu erzielen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Heizwirkung bei 26 °C Vorlauftemperatur ist physikalisch erklärbar: Konvektoren benötigen ein signifikantes Temperaturgefälle zur Raumluft, um Konvektion zu erzeugen – bei 22 °C Raumtemperatur und 26 °C Vorlauf bleibt praktisch keine Wärmeabgabe möglich.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit der alten Vaillant-Anlage und einem anderen Brennwertgerät ist sachlich richtig: Unterschiedliche Hersteller implementieren Frostschutzlogiken unterschiedlich – bei Viessmann erfolgt die Aktivierung oft über eine separate Frostschutzfunktion (z. B. "Frostschutz aktiv" im Menü), nicht über die Raumtemperaturabsenkung.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Parameter sind die Heizkurvenneigung, die Parallelverschiebung, die Vorlauftemperaturbegrenzung sowie die Einstellung der Pumpe auf "Automatik" statt "Dauerlauf" – letztere führt bei niedrigen Temperaturen zu unnötigem Energieverbrauch ohne Nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis, um die Anlage vor Ort zu überprüfen: Frostschutzmodus explizit aktivieren, Heizkurve neu justieren, Vorlauftemperatur-Mindestwerte prüfen, hydraulischen Abgleich der Konvektoren sicherstellen und ggf. die Pumpeinstellung korrigieren – eine Fernparametrierung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachtabsenkung auf 3 °C allein keinen ausreichenden Frostschutz gewährleistet und kein Ersatz für die eigentliche Frostschutzfunktion ist.
    • Alle drei bestätigen: Konvektoren benötigen Vorlauftemperaturen ab ca. 35–40 °C für wirksame Wärmeabgabe – 26 °C ist physikalisch unzureichend.
    • Alle drei empfehlen explizit den Einsatz eines zertifizierten Viessmann-Fachmanns zur Systemprüfung (Heizkurve, Frostschutzmodus, Pumpeinstellung, hydraulischer Abgleich).
    • GoogleAI nennt 3 °C als "Wert für den Frostschutz" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: 3 °C ist eine Raumtemperatur-Absenkung, nicht die Frostschutz-Aktivierungsschwelle.
    • GoogleAI behandelt die Nachtabsenkung primär als Komfort-/Energie-Thema, während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Parameter (Heizkurvenneigung, Parallelverschiebung, Pumpeinstellung "Automatik" vs. "Dauerlauf") eingehen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kalibrierbaren Frostschutzlogik und erwähnt explizit die Vorlauftemperaturbegrenzung sowie die fehlende Wirkung bei unzureichendem Temperaturgefälle (z. B. 22 °C Raumluft vs. 26 °C Vorlauf).
    • DeepSeek ergänzt das Risiko thermischer Spannungen durch Temperaturpendelung und nennt den erhöhten Stromverbrauch bei Pumpendauerlauf.
    • GoogleAI suggeriert, dass "3 Grad sind zwar ein Wert für den Frostschutz", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig widerlegen und betonen, dass Frostschutz eine separate, aktivierbare Funktion ist. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Keine selbstständige Anpassung der Nachtabsenkung auf Werte > 5 °C ohne Systemdiagnose – stattdessen: Frostschutzmodus aktivieren, Heizkurve justieren, Vorlauftemperaturmindestwert prüfen und Konvektor-Hydraulik abgleichen.
    Frostschutz = Nachtabsenkung auf 3 °C ❌ Widerspruch GoogleAI irrt – DeepSeek & Qwen bestätigen: Frostschutz ist eine separate Funktion und nicht identisch mit Raumtemperaturabsenkung.
    Vorlauftemperatur für Konvektoren ✅ Konsens Mindestens 35–40 °C erforderlich für spürbare Wärmeabgabe; 26 °C ist physikalisch wirkungslos.
    Risiko durch Pumpendauerlauf bei niedriger Vorlauftemperatur ✅ Konsens Erhöhter Stromverbrauch, Pumpenverschleiß, thermische Spannungen im Kessel – bei allen drei Modellen bestätigt.
    Notwendigkeit Fachmensch-Einsatz ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb zur Vor-Ort-Überprüfung.
    Heizkurve als zentraler Regelparameter ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie kurz, DeepSeek & Qwen betonen ihre entscheidende Rolle für Vorlauftemperatur und Frostschutzeffektivität – Konsens: Kalibrierung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Nachtabsenkung darf nicht als Ersatz für den Frostschutzmodus missbraucht werden. Stattdessen muss der Frostschutz explizit aktiviert, die Heizkurve an das Gebäude und die Konvektoren angepasst und die Vorlauftemperatur-Mindestwerte technisch abgesichert werden – ausschließlich durch eine Vor-Ort-Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Rohrbrüche durch unzureichenden Frostschutz bei extremer Kälte Massiver Wasserschaden, Sanierungskosten >10.000 €, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Dauerbetrieb der Umwälzpumpe bei <30 °C Vorlauf Vorzeitiger Pumpenausfall, erhöhter Stromverbrauch, Störungen durch Kavitation
    🔴 Risiko Thermische Spannungen im Brennwertkessel durch Temperaturpendelung Verminderte Lebensdauer des Wärmetauschers, Kesselsteuerungsschäden, Brennerprobleme
    🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht bei Konvektoren ohne Abgleich Unterkühlung einzelner Räume, erhöhte Vorlauftemperatur-Anforderung, Energievergeudung
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Deaktivierung der Frostschutzfunktion durch falsche Menüführung Keine Warnung bei Außentemperaturuntergrenze, plötzlicher Systemausfall bei Frost
    ✅ Chance Korrekte Heizkurvenjustierung mit Außenfühler Heizkostenreduktion bis zu 12 %, konstanter Raumkomfort, optimale Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Konvektoren Ungleichmäßige Raumtemperaturen beseitigt, Pumpenlaufzeit reduziert, Geräuschminimierung
    ✅ Chance Aktivierung & Kalibrierung des Frostschutzmodus 100 % zuverlässiger Schutz vor Einfrieren, automatische Reaktion ohne manuelles Eingreifen
    ✅ Chance Überprüfung der Pumpeinstellung auf "Automatik" statt "Dauerlauf" Energieeinsparung bis zu 200 kWh/Jahr, reduzierter Verschleiß, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Digitaler Leitwert-Check mittels Viessmann-App oder WEM Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, einfache Archivierung von Soll/Ist-Werten, bessere Dokumentation für Fachbetrieb
    1. Frostschutzmodus aktivieren: Öffnen Sie das Menü Ihrer Vitodens 300 (z. B. über "Einstellungen → Heizung → Frostschutz aktivieren") – vergewissern Sie sich, dass der Status "aktiv" angezeigt wird; nicht mit "Nachtabsenkung auf 3 °C" verwechseln.
    2. Heizkurve vor Ort justieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit der Neuparametrierung der Heizkurve unter Berücksichtigung Ihres Dämmstandards, der Konvektor-Typen und aktueller Außenfühler-Daten.
    3. Vorlauftemperatur-Mindestwert prüfen: Der Fachmann muss sicherstellen, dass die Mindestvorlauftemperatur bei Außentemperaturen unter 0 °C mindestens 35 °C beträgt – bei Konvektoren ist dies zwingend für Heizwirkung.
    4. Hydraulischen Abgleich der Konvektoren vornehmen lassen: Ohne manuellen oder automatischen Abgleich läuft die Anlage ineffizient – lassen Sie die Volumenströme der Einzelkonvektoren messen und anpassen.
    5. Pumpeinstellung auf "Automatik" stellen: Deaktivieren Sie den "Dauerlauf"-Modus – die Pumpe darf nur bei echtem Heizbedarf laufen, um Energie zu sparen und Verschleiß zu reduzieren.
    6. Alle Systemeinstellungen dokumentieren: Notieren Sie sich die finalen Werte (Heizkurvenneigung, Parallelverschiebung, Frostschutzschwelle, Vorlauftemperaturmindestwert) und speichern Sie Screenshots aus der Bedienoberfläche.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird dabei um einige Grad abgesenkt. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperaturregelung, Thermostat.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Er ermöglicht eine effizientere Heizungsregelung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Witterungsführung.
    Konvektoren
    Konvektoren sind Heizkörper, die Wärme durch Luftzirkulation abgeben. Sie reagieren schnell auf Temperaturänderungen. Verwandte Begriffe: Radiatoren, Flächenheizung, Heizkörper.
    Frostschutz
    Der Frostschutzmodus verhindert, dass die Heizungsanlage und die Wasserleitungen bei sehr kalten Außentemperaturen einfrieren. Verwandte Begriffe: Mindesttemperatur, Heizungsregelung, Sicherheitseinrichtung.
    Vitodens
    Vitodens ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Sie zeichnen sich durch hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizungsanlage.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird an die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes angepasst. Verwandte Begriffe: Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung.
    1. Was ist der Vorteil einer Nachtabsenkung?
      Eine Nachtabsenkung reduziert den Energieverbrauch, indem die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, wenn der Wärmebedarf geringer ist. Dies kann zu erheblichen Einsparungen bei den Heizkosten führen.
    2. Wie tief sollte die Nachtabsenkung eingestellt werden?
      Die optimale Nachtabsenkung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses und den individuellen Komfortbedürfnissen. Eine Absenkung um 3-5 Grad unter die normale Raumtemperatur ist meist ausreichend.
    3. Was passiert, wenn die Nachtabsenkung zu tief eingestellt ist?
      Eine zu tiefe Nachtabsenkung kann dazu führen, dass die Räume zu stark auskühlen und die Heizung am Morgen mehr Energie benötigt, um die gewünschte Temperatur wieder zu erreichen. Im schlimmsten Fall kann es bei sehr kalten Außentemperaturen zu Frostschäden kommen.
    4. Wie finde ich die optimale Einstellung für meine Heizung?
      Beobachten Sie, wie sich die Raumtemperatur während der Nachtabsenkung verhält und passen Sie die Einstellung entsprechend an. Es kann auch hilfreich sein, einen Heizungsfachmann zu konsultieren.
    5. Was ist ein Außenfühler und wie funktioniert er?
      Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Dadurch kann die Heizung effizienter arbeiten und Energie sparen.
    6. Was ist der Frostschutzmodus?
      Der Frostschutzmodus verhindert, dass die Heizungsanlage und die Wasserleitungen bei sehr kalten Außentemperaturen einfrieren. In diesem Modus hält die Heizung eine Mindesttemperatur aufrecht.
    7. Sind Konvektoren für die Nachtabsenkung geeignet?
      Konvektoren reagieren schnell auf Temperaturänderungen, was sie für die Nachtabsenkung geeignet macht. Allerdings können sie auch schneller auskühlen als Flächenheizkörper.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizkurve richtig einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizkurve für maximale Effizienz.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Steuern Sie Ihre Heizung bequem per App.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Erfahren Sie mehr über aktuelle Förderprogramme.
    • Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
      Die Unterschiede und Vorteile der beiden Heiztechniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Nachtabsenkung, Heizung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit/ohne Nachtabsenkung: Energiesparen, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14627: Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel: Brötje, Viessmann oder Buderus? Preisvergleich, Zuverlässigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens Frostschutz: Einschaltpunkt verschieben? Optimale Einstellungen für hochisolierte Häuser
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Nachtabsenkung, Heizung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Nachtabsenkung, Heizung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz?
Suche nach: Vitodens Nachtabsenkung richtig einstellen
Suche nach: Vitodens, Nachtabsenkung, Heizung, Heizkosten sparen, Frostschutz, Viessmann, Kesseltemperatur, Heizkörper, Konvektoren, Außentemperatur
