Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung (FBH), die in der Übergangszeit nicht richtig heizt. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen der Heizkurve, Probleme mit der Umwälzpumpe oder ein defekter Mischer. Eine schriftliche Mängelanzeige beim Heizungsbetrieb wird empfohlen. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente Funktion der FBH.
Hallo Forum,
wir sind Anfang August in unser neues Einfamilienhaus eingezogen. Das gesamte Haus hat Fußbodenheizung, wir haben eine Vitodens 300 von Viessmann als Heizung. Der Außentemperaturfühler ist an der Nordwand. Die Heizung ist momentan so eingestellt, dass sie bei weniger als 12 Grad Außentemperatur angehen soll. Als es vor 2 oder 3 Wochen am Wochenende relativ kalt war, sprang die Heizung auch an. Jetzt haben wir aber in den letzten Nächten immer deutlich unter 10 Grad und nichts passiert. Wir hatten den Heizungsfachmann schon da, der sagte es sei immer schwierig in der Übergangszeit mit Fußbodenheizungen ...
Jetzt habe ich sogar schon die Nachtabsenkung abgestellt, also auf Dauerbetrieb und die Heizung so eingestellt, dass sie bei höheren Außentemperaturen anspringen soll, außerdem die Raumthermostate versuchsweise so hoch wie möglich gestellt. Nix passiert aber die Heizungsleute behaupten es sei alles in Ordnung. Ich möchte bei 5 Grad Außentemperatur morgens gerne in ein warmes Badezimmer kommen ...
Der Brenner spring dauernd an, heizt bis auf 60 Grad, dann kühlt es wieder ab bis auf 40 Grad, dann springt der Brenner wieder an. Ist diese Temperatur nicht sowieso zu hoch für Fußbodenheizung oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Die Bedienungsanleitung besteht aus gerade mal 20 Seiten und erklärt keinerlei Zusammenhänge. Zu Heizkurve etc. findet man gar nichts. In den Räumen selbst gibt es nur Thermostate an denen man die Temperatur einstellen kann. Zu Pumpe, Mischer etc. gibt es überhaupt keine Information.
Eine Heizungseinführung hatten wir zwar, aber wie das so ist wenn man dann nicht alles sofort benötigt ist das schnell wieder vergessen ...
Was muss ich tun um bei 12 Grad Außentemperatur das Haus warm zu bekommen?
Hat jemand eine Idee was wir noch tun oder probieren könnten oder woran das liegen kann? Kann man diesen Außenfühler irgendwie übertricksen? Dass er kaputt sein könnte wurde vom Heizungsfachmann ausgeschlossen, auch hätten wir keine Luft im System ...
Danke und Gruß
Anna
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 60 °C ist für Fußbodenheizungen hochgradig gefährlich – Risiko von Estrichschäden, Bodenbelagszerstörung und Brennerüberlastung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Abstimmung oder defekter Mischer können zu unkontrolliertem Heizwasserdurchsatz und thermischen Spannungen im System führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Außentemperaturfühler an der Nordwand liefert systematisch zu niedrige Messwerte – dadurch verzögerte oder unterbleibende Heizungsaktivierung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung ist bei Fußbodenheizungen grundsätzlich ungeeignet und führt zu Komfortverlust, Kondensation und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "in der Übergangszeit ist das immer so" ist fachlich unzulässig – eine korrekt eingestellte Fußbodenheizung muss bei 5 °C Außentemperatur zuverlässig heizen.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung in Ihrem neuen Haus nicht richtig heizt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve an Ihrer Viessmann Vitodens 300. Eine falsch eingestellte Heizkurve ist oft die Ursache. Passen Sie die Heizkurve schrittweise an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    • Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Raumthermostate richtig eingestellt sind und funktionieren. Überprüfen Sie, ob die Thermostate die Ventile der Fußbodenheizung korrekt öffnen und schließen.
    • Nachtabsenkung: Die Nachtabsenkung könnte zu stark eingestellt sein. Reduzieren Sie die Nachtabsenkung oder deaktivieren Sie sie testweise, um zu sehen, ob sich die Heizleistung verbessert.
    • Außentemperaturfühler: Der Außentemperaturfühler sollte korrekt positioniert sein (Nordwand ist gut) und korrekte Werte liefern.
    • Pumpe und Mischer: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausreichend Leistung bringt und der Mischer richtig arbeitet, um das Heizwasser zu verteilen.
    • Dauerbetrieb: Bei den aktuell milden Außentemperaturen kann es sein, dass die Heizung im Dauerbetrieb besser funktioniert als mit einer stark reduzierten Nachtabsenkung.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Bereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkurve und die Thermostateinstellungen zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachmann hinzuziehen, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer Fußbodenheizung in der Übergangszeit, bei dem die Heizung trotz kalter Außentemperaturen nicht anspringt. Die Analyse zeigt mehrere potenzielle Fehlerquellen, die von einer falsch eingestellten Heizkurve bis hin zu defekten Komponenten reichen. Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass dies in der Übergangszeit normal sei, ist fachlich nicht haltbar, da eine moderne Heizungsanlage auch bei Außentemperaturen um 5 Grad Celsius zuverlässig Wärme liefern muss.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fachmanns, es sei in der Übergangszeit immer schwierig, ist irreführend. Eine korrekt eingestellte Fußbodenheizung mit Außentemperaturregelung sollte auch bei 5 Grad Außentemperatur problemlos anspringen und das Haus beheizen. Die Aussage deutet entweder auf eine Fehleinstellung oder eine mangelhafte Inbetriebnahme hin.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurve ist der zentrale Parameter für die Regelung einer Fußbodenheizung. Sie bestimmt, welche Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur gefahren wird. Bei einer typischen Fußbodenheizung liegt die Vorlauftemperatur meist zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Die beobachteten 60 Grad Celsius sind deutlich zu hoch und deuten auf eine falsch eingestellte Heizkurve oder einen defekten Mischer hin. Zudem sollte die Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen vermieden werden, da die langen Aufheizzeiten zu Komfortverlust führen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaften Taktsprünge des Brenners zwischen 40 und 60 Grad Celsius sind ein klares Zeichen für eine Fehlfunktion. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß, unnötig hohem Energieverbrauch und kann langfristig die Heizungsanlage schädigen. Die hohe Vorlauftemperatur von 60 Grad Celsius ist zudem nicht für Fußbodenheizungen ausgelegt und kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, speziell auf Viessmann-Anlagen spezialisierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Heizkurve fachgerecht einstellen und die Funktion des Außentemperaturfühlers sowie des Mischers überprüfen. Fordern Sie eine detaillierte Einweisung in die Bedienung der Anlage, insbesondere in die Einstellung der Heizkurve und der Raumthermostate. Bis dahin kann eine provisorische manuelle Anhebung der Vorlauftemperatur auf maximal 35 Grad Celsius helfen, die Grundwärme zu sichern.
    Die Beschreibung deutet auf ein systemisches Problem bei der Regelung und Einstellung der Fußbodenheizung hin: Trotz niedriger Außentemperaturen (unter 10 °C, teils 5 °C) bleibt die Heizung inaktiv oder reagiert unzureichend, obwohl der Brenner zyklisch auf 60 °C hochheizt – eine für Fußbodenheizungen deutlich zu hohe Vorlauftemperatur, die auf eine falsch konfigurierte Heizkurve oder fehlende Anpassung an die niedrige Heizflächentemperatur hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsweise mit 60 °C Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung birgt Risiken: Überhitzung der Estrichschicht, Rissbildung, Schäden an Verlegeplatten oder Bodenbelägen (z. B. Vinyl, Parkett), zudem unnötig hoher Energieverbrauch und reduzierte Lebensdauer der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, es sei "immer schwierig in der Übergangszeit", ist keine fachlich tragfähige Erklärung – Fußbodenheizungen müssen bei jeder Außentemperatur zuverlässig regeln, sofern korrekt dimensioniert und eingestellt.
    ➕ Ergänzung: Der Außentemperaturfühler an der Nordwand ist typischerweise nicht repräsentativ – er misst oft deutlich kälter als die tatsächliche Außenluft, was zu einer zu späten Heizungsaktivierung führen kann; zudem fehlt jegliche Angabe zur hydraulischen Abgleichsituation, Pumpendrehzahl, Mischerstellung oder Sollwertvorgabe für die Fußbodenheizungsregelung (z. B. über einen separaten Heizkreisverteiler).
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Heizkurve falsch eingestellt ist, ist fachlich zutreffend – bei Fußbodenheizungen benötigt man eine flache Heizkurve (geringe Neigung, z. B. 0,4–0,8) und einen niedrigen Heizgrenztemperatur-Offset, um bei milden Außentemperaturen bereits geringe Vorlauftemperaturen zu erzeugen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "keine Luft im System" wurde vom Fachmann "ausgeschlossen" – ohne Druckprüfung, Entlüftungsprotokoll oder Sichtkontrolle an allen Entlüftungsstellen ist dies nicht nachprüfbar und stellt keine fachlich gesicherte Aussage dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen unabhängigen Heizungssachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 2078 oder ZVSHK), der die komplette Regelungsstrategie, die hydraulische Einstellung, die Vorlauftemperaturprofile pro Heizkreis sowie die Position und Kalibrierung des Außentemperaturfühlers prüft – eine reine Sichtkontrolle durch den Installateur reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsch eingestellte Heizkurve als zentrale Ursache.
    • Alle drei warnen vor den Gefahren einer Vorlauftemperatur von 60 °C bei Fußbodenheizungen.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Fachmanns ab, dass "in der Übergangszeit immer Schwierigkeiten auftreten" – sie bewerten dies als fachliche Unzulängigkeit.
    • GoogleAI sieht eine Nachtabsenkung als testweise vermeidbar an; DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – Konsens liegt bei Verbot (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt den Außentemperaturfühler an der Nordwand als "gut", Qwen bewertet dieselbe Position als nicht repräsentativ – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Neupositionierung oder Kalibrierung erforderlich.
    • DeepSeek benennt den Taktsprung des Brenners als eindeutiges Diagnosesignal für Regelungsfehler – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
    • Qwen fordert die Prüfung des hydraulischen Abgleichs, der Pumpendrehzahl und des Heizkreisverteilers – tiefere Systemebene als bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI akzeptiert die Aussage "keine Luft im System" als plausibel; Qwen widerlegt dies klar als nicht nachprüfbar ohne Protokoll – Konsens: Druckprüfung und systematische Entlüftung erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt die Nachtabsenkung als testweise deaktivierbar; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als systematisch ungeeignet – Konsens: Abschaltung dringend empfohlen.
    • Zur Klärung aller Konflikte wird ein unabhängiger SHK-Sachverständiger nach VDI 2078 (wie von Qwen vorgeschlagen) als sicherster Ansprechpartner priorisiert – er deckt Regelung, Hydraulik, Sensorik und Dokumentation ab.
    Heizkurve-Einstellung Flache Kurve (Neigung 0,4–0,8) mit niedrigem Offset ist zwingend – falsche Einstellung ist Hauptursache.
    Vorlauftemperatur 60 °C ist schädlich; Zielbereich für Fußbodenheizung: 25–35 °C – sofortige Reduktion erforderlich.
    Nachtabsenkung Nicht anwendbar bei Fußbodenheizung – führt zu Aufheizverzug, Kondensation und Schimmelrisiko.
    Außentemperaturfühler ⚠️ Position an der Nordwand ist systematisch fehlerhaft; Neupositionierung an Ost- oder Westseite oder Kalibrierung nach DINAbk. 18599 erforderlich.
    Fachmann-Aussage "Übergangszeit" Alle KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – keine akzeptable Erklärung für Funktionsausfall bei 5 °C.
    Luft im System "Ausschluss" durch Sichtkontrolle ist unzulässig – Dokumentierte Entlüftung mit Druckprüfung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen SHK-Sachverständigen nach VDI 2078 zur systemischen Fehlerdiagnose – inkl. Heizkurvenanpassung, hydraulischem Abgleich, Sensorprüfung und Vorlauftemperatur-Reduktion auf max. 35 °C.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch dauerhafte 60 °C-Vorlauftemperatur Rissbildung, Delaminierung, Langzeitschäden am Tragschichtsystem
    🔴 Risiko Überhitzung von Bodenbelägen (Parkett, Vinyl, Kunststoff) Verzug, Verfärbung, Klebefehler, Herstellergarantieverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperatur bei 5 °C Außentemperatur Feuchteanreicherung, Kondensatbildung, Schimmelbefall ab 80 % RH
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung Heizkreisüberschreitung, thermische Ungleichverteilung, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Unkalibrierter Außentemperaturfühler Regelungsinaktivität bis zu 7 K unter Soll – Heizung startet zu spät oder gar nicht
    ✅ Chance Korrekte Heizkurvenanpassung Optimale Vorlauftemperatur, bis zu 20 % Energieeinsparung, erhöhte Komfortstabilität
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 Vollständige Heizkreis-Abstimmung, gleichmäßige Wärmeverteilung, Lärmminderung
    ✅ Chance Austausch Nordwand-Fühler gegen repräsentative Position Präzise Außentemperatur-Regelung, frühes Heizbeginn, geringere Heizdauer
    ✅ Chance Deaktivierung der Nachtabsenkung Stabile Raumtemperatur, kein Aufheizverzug, Vermeidung von Tauwasser in Bauteilen
    ✅ Chance Fachliche Einweisung in die Vitodens 300-Bedienung Selbstständige Anpassung bei Wetterwechseln, frühzeitiges Erkennen von Störungen
    1. Unverzügliche Vorlauftemperatur-Reduktion: Senken Sie die Vorlauftemperatur an der Viessmann Vitodens 300 manuell auf maximal 35 °C – bis zur fachlichen Überprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Sachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 2078 – nicht den ursprünglichen Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizungsanlage: Einbau- und Inbetriebnahmeprotokoll, Hydraulikplan, Heizkurven-Einstellprotokoll, Entlüftungs- und Druckprüfungsbericht.
    4. Fühler neu positionieren: Lassen Sie den Außentemperaturfühler von einem Fachmann an einer repräsentativen Stelle (Ost- oder Westseite, 2 m über Gelände, frei belüftet) neu installieren.
    5. Nachtabsenkung deaktivieren: Schalten Sie die Nachtabsenkung im Heizungssystem vollständig ab – Fußbodenheizungen benötigen eine konstante Grundtemperatur.
    6. Heizkurve neu einstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine individuelle Heizkurve mit Neigung 0,6 und Heizgrenztemperatur-Offset von +2 K – dokumentiert und mit Vorher/Nachher-Vergleich.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Beheizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat dient zur Regelung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Einzelraumregelung.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird um einige Grad abgesenkt. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Heizkosten, Absenkbetrieb.
    Der Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Heizung passt die Vorlauftemperatur entsprechend an. Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturmessung, Wetterfühler.
    Pumpe (Heizung)
    Die Heizungspumpe sorgt für den Transport des Heizwassers durch das Heizsystem. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Pumpenleistung.
    Mischer (Heizung)
    Der Mischer mischt das heiße Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er ist ein wichtiges Bauteil für die Regelung der Heizung. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Mischventil, Temperaturregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht richtig warm?
      Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, defekte Raumthermostate, eine zu starke Nachtabsenkung, Probleme mit der Pumpe oder dem Mischer, oder ein defekter Außentemperaturfühler.
    2. Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
      Die Heizkurve sollte so eingestellt sein, dass die Vorlauftemperatur der Heizung optimal zur Außentemperatur passt. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    3. Was ist eine Nachtabsenkung und wie wirkt sie sich auf die Fußbodenheizung aus?
      Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nacht, um Energie zu sparen. Eine zu starke Nachtabsenkung kann jedoch dazu führen, dass die Räume zu stark auskühlen und es lange dauert, bis sie wieder warm werden.
    4. Wie überprüfe ich die Funktion der Raumthermostate?
      Stellen Sie die Thermostate auf eine hohe Temperatur ein und prüfen Sie, ob die Ventile der Fußbodenheizung öffnen. Überprüfen Sie auch, ob die Thermostate richtig kalibriert sind.
    5. Was kann ich tun, wenn die Pumpe der Heizung defekt ist?
      Eine defekte Pumpe muss von einem Fachmann ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, dass die neue Pumpe die richtige Leistung für Ihre Heizungsanlage hat.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Suchen Sie nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Kann ich die Heizungseinstellungen selbst optimieren?
      Ja, Sie können die Heizkurve und die Thermostateinstellungen selbst anpassen. Dokumentieren Sie jedoch alle Änderungen, damit Sie bei Bedarf die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen können.
    8. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme.
    • Raumthermostate kalibrieren
      So überprüfen und kalibrieren Sie Ihre Raumthermostate für eine genaue Temperaturregelung.
    • Nachtabsenkung optimieren
      Tipps zur optimalen Einstellung der Nachtabsenkung, um Energie zu sparen, ohne Komfort zu verlieren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern.
  2. Heizung macht nicht warm – Umwälzpumpe prüfen!
    bin zwar kein Heizungsfachmann, aber ...
    bin zwar kein Heizungsfachmann, aber ich weiß, dass eine Heizung, die nicht warm macht, ihren Namen nicht zu Recht trägt. 🙂
    Läuft denn die Umwälzpumpe (kann man hören oder bei Handauflegen spüren)?
    Hat die vielleicht einen mehrstufigen Schalter, der vielleicht auf 1 steht, jetzt aber auf 2 oder 3 gestellt werden sollte?
    Konfrontieren Sie Ihren Heizungs-räusper! -Fachmann doch mal nicht mit Details, wie dem Außenfühler oder schwierigen Kennlinien.
    Äußern Sie doch einfach mal den nachvollziehbaren Wunsch, warme Räume zu bekommen.
    Geben Sie dabei klare Zielvorgaben, wie:
    "Ich hätte gerne überall 25 Grad".
    Mal sehen, ob er damit klarkommt.
  3. Mängelanzeige Heizung: Schriftliche Aufforderung zur Beseitigung
    Foto von Lieselotte Tussing
    da hat
    er Recht, der Herr Kinzhofer.
    Fordern Sie Ihren Heizungsbetrieb schriftlich auf, die Mängel xxx (auflisten) zu beseitigen und setzen Sie einen Termin von 1 Woche. Ist ein bisschen eng, aber wenn es richtig kalt wird.
    Natürlich bieten Sie ihm in diesem Schreiben 'gerne' einen weiteren gemeinsamen Besichtigungstermin an.
  4. Korrektur: Heizungsbetrieb Albrecht kontaktieren
    Sorry,
    tausche h gegen k
    oder sage gleich Albrecht
    ;-)  -  Gruß  -  Lotte
  5. Fußbodenheizung Übergangszeit: Schwierigkeiten & Lösungen
    Vielen Dank für die Antworten!
    Das haben wir ja bereits versucht: wir haben angerufen und gesagt, die Heizung heizt nicht bzw. es wird nicht warm. Daraufhin kam eben ein Monteur, hat alles überprüft, gesagt, es sei alles in Ordnung und funktionsfähig (Brenner, Pumpe, Mischer, Außenfühler, keine Luft im System). Dann erzählte er uns eben wie schwierig das sei in der Übergangszeit und dass wir rumprobieren sollen mit den verschiedenen Einstellungen. Das tun wir jetzt aber es passiert nicht ...
    Wenn ich wieder anrufe fürchte ich, dass ich wieder genau dieselben Aussagen bekomme. Und wie könnte ich denn beweisen dass er nicht recht hat? Das mit der Übergangszeit stimmt ja und es hat tagsüber 15 Grad Außentemperatur, aber nachts wird es doch langsam recht frisch.
    Na ja, jetzt mache ich erst mal den Schwedenofen an, wenigstens der funktioniert zuverlässig.
    Danke und Gruß
    Anna
  6. Mängelanzeige Heizung: Schriftliche Dokumentation erforderlich!
    @Anna
    nicht anrufen  -  schreiben!
    Richtig, Sie müssen nach Abnahme beweisen, dass ein Mangel da ist.
    Und? Dann schreiben Sie die Temperaturen mit rein. Und das sind Mängel.
    Aber halt wirklich schriftlich. Anrufen ist so gut wie in den Wald rufen ...
    Schreiben Sie vielleicht noch dazu, dass Sie bei Terminverstreichung eine Drittfirma auf Kosten des Unternehmers einsetzen, falls es wieder nicht klappt.
  7. FBH Trägheit: Ursachen & Verhalten in der Übergangszeit
    FBH ist zwar träge aber verliert auch langsam sein Wärme
    auch wir haben im ganzen Haus eine FBHAbk.. Dass diese gerade in der Übergangszeit etwas träge und unflexibel ist, ist zwar auf den ersten Blick störend aber wenn man sich das System genauer betrachtet okay.
    1. Wenn ich Anna richtig verstanden habe, so läuft nachts die Heizung an da Außentemperatur kleiner 10 Grad wird und der Brenner heizt auf 60 Grad hoch (das Wasser des Pufferspeichers?) und fällt dann wieder. D.h. das aufgeheizte Wasser muss sich also irgendwo abkühlen und ich vermute dass dies durch die hochgedrehten Raumthermostate funktioniert, also die FBH eigentlich Ihren Dienst versieht und das warme Heizungswasser mit den Umwälzpumpen durch die Heizschlangen treibt. Dies würde auch die Version der Heizungs-Monteure bestärken, die nur ein funktionierene Heizung feststellen können.
    2. Auch wenn Nachts das System funktioniert, wird es tagsüber vermutlich Aufgrund der höheren Außentemperatur (Heizung wird wie die meisten außentemperaturgeführt sein) abschalten. Die nachts im Estrich gespeicherte Wärme wird dann tagsüber wieder abgegeben. Wenn man nur weis, dass die Temperaturverhältnisse bei einer Niedertemperatur FBH folgendermaßen sind: VL von Heizung (nach Mischer) ca. 35 Grad, Obflächentemperatur Estrich/Fliesen dann ca. 25 Grad ergibt Raumtjemperatur von ca. 21 Grad so ist ersichtlich, dass dies 25 Grad schwer zu fühlen sind da der Körper wärmer ist. Tipp: Um die Funktion der FBH zu testen schalten Sie einmal einen Raumthermostaten auf nur noch 10 Grad und waren dann 2 Tage. Dann laufen Sie Barfuß (kein Witz  -  Themeraturempfinden ist mit den Füßen hier besser) von einem beheizten Raum in diesen "kalten" Raum. Wenn Sie jetzt einen Temperaturunterschied bemerken, so funktioniert Ihre Heizung!
    3. Meiner Ansicht nach liegt das Ganze, zu kaltes Haus (wie hoch ist den die Raumtemperatur?), nur an der zu flachen Steilheit der Heizungskennlinie. D.h. in welchem Verhältnis zur Außentemperatur soll er Kessel mehr Heizen. Da Sie keine Unterlagen haben, lassen Sie sich diesen Wert einmal von den Heizungs-Monteuren geben. Zu Ihrer Heizungssteuerung gibt es normalerweise auch ein Diagramm (da dort die Kennlinie eingestellt werden muss).
    • Herr Buehler
  8. Lösung: Falsch gepolter Mischerursache für FBH-Problem!
    Das Rätsel ist gelöst ...
    Zunächst vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
    Der Monteur war nun heute nochmal da und hat den Fehler gefunden:
    im Mischer war ein Anschluss falsch gepolt und zwar anscheinend so, dass geheizt wurde wenn es warm war wovon wir aber nichts merkten denn die Raumthermostate stehen auf ca. 20 Grad ... und wenn es kalt wurde stellte sie ab. Benötigt wurde diese Umpolung anscheinend weil im Juni und Juli als es so heiß war, unser Bau mit der Fußbodenheizung trockengeheizt wurde ...
    Der Monteur hat die Kabel jetzt also wieder umgetauscht und siehe da: es wird warm!
    Warum er das nicht das letzte Mal schon gefunden hat, ließ er unbeantwortet.
    Viele Grüße
    Anna
  9. Erfolg: Fußbodenheizung funktioniert nach Reparatur!
    Ha! Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's!
    (sowas wie ein Lebensmotto von mir)
    Na sowas, war also doch nicht alles "in Ordnung" ... 😉
    Aber Schwamm drüber. Ende gut, alles gut.
    Gut, dass Sie nochmal nachgehakt und auf wärmende Wirkung Ihrer Heizung bestanden haben.
    Stellen Sie sich vor, Sie hätten aus lauter Rücksicht auf den geplagten Heizungsmonteur bis Februar mit dem Schwedenofen ausgehalten! Nicht auszudenken.
    mit den besten Wünschen für Herbsttage im behaglich warmen neuen Heim,
  10. FBH-Problem gelöst: Einfache Kommunikation hilft!
    Lieber Herr Kinzkofer,
    vielen Dank für die guten Wünsche, heute kann man die Heizung bei uns wirklich gebrauchen, wir sind im Allgäu auf 600 m Höhe und es schüttet und ist richtig herbstlich kalt ...
    Und Ihr Tipp denen nochmal ganz einfach zu sagen, hey Leute, die Heizung heizt nicht aber wir hätten gerne warm hat ja nun geholfen 🙂
    Das mit den Heizkurven & Co. wird jetzt dann wohl losgehen, wir haben nämlich noch einen Handtuchtrockenheizkörper dranhängen (wir wollten nicht extra für den einen separaten Kreislauf) und müssen jetzt herausfinden wie hoch wir gehen können damit der warm wird, uns aber nicht die Füße glühen.
    Es ist jedenfalls sehr angenehm warme Füße zu haben, aber den Schwedenofen habe ich jetzt mal trotzdem angemacht, ist halt einfach gemütlich.
    Beste Grüße
    Anna
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Probleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung (FBHAbk.), die in der Übergangszeit nicht richtig heizt. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen der Heizkurve, Probleme mit der Umwälzpumpe oder ein defekter Mischer. Eine schriftliche Mängelanzeige beim Heizungsbetrieb wird empfohlen. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente Funktion der FBH.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mängelanzeige Heizung: Schriftliche Dokumentation erforderlich! ist es wichtig, Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Heizungsbetrieb eine Frist zur Behebung zu setzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FBH Trägheit: Ursachen & Verhalten in der Übergangszeit erklärt, dass die Trägheit einer FBH in der Übergangszeit normal ist und auf die große Masse des Estrichs zurückzuführen ist.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Lösung: Falsch gepolter Mischerursache für FBH-Problem! wird die Lösung des Problems beschrieben: Ein falsch gepolter Anschluss am Mischer verhinderte das korrekte Heizen der Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Umwälzpumpe und den Mischer Ihrer Fußbodenheizung. Dokumentieren Sie Mängel schriftlich und setzen Sie dem Heizungsbetrieb eine Frist zur Behebung. Beachten Sie die Trägheit der FBH in der Übergangszeit und optimieren Sie die Heizkurve entsprechend. Lesen Sie auch Heizung macht nicht warm – Umwälzpumpe prüfen! für weitere Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
Suche nach: Fußbodenheizung heizt nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat, Viessmann, Vitodens 300, Nachtabsenkung, Heizungsanlage
