Vaillant atmoTEC Brennerstörung: Ursachen, Abgasaustritt prüfen & Fachmann-Hilfe?
Bei einer Vaillant atmoTEC Brennerstörung mit blinkender roter LED (Nr. 9) deutet alles auf Probleme mit dem Abgassystem hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter oder nicht korrekt angeschlossener Abgassensor. Manipulationen am Abgaswächter sind unbedingt zu vermeiden, da sie lebensgefährlich sein können. Es wird empfohlen, umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, insbesondere nach einer kürzlichen Wartung.
Bei unseren Gastherme Vaillant Thermoblock atmoTEC ist der Brenner blockiert.
Die rote LED leuchte Nr. 9 blinkt, und laut Gebrauchsanleitung heißt es: Prüfung auf Abgasaustritt und Brennerabschaltung bei Abgasaustriit mit automatischer Wiedereinschaltung des Brenners.
Dies ist ein Tag nach der Wartung der Gastherme vom Installateur aufgetreten.
Da wir bereits 6 Wochen an der blockierten Gastherme sitzen und kein warmes Wasser haben, will ich nun wissen, wie nun diese Störung beheben kann. Der Installateur erwies sich als besonders unzuverlässig und unsere Geduld ist bald am Ende.
Ich habe bereits den Abgasrohr aufgesaugt, und alle möglichen Sensoren mit dem nassen Lappen gereinigt. Durch ein und ausschalten ändert sich nichts.
Gibt da noch einen Schalter oder eine Möglichkeit, wie die Blockade abgehoben werden kann
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Gastherme und Unterbrechung der Gaszufuhr – bei Verdacht auf Abgasaustritt Fenster öffnen, Raum verlassen und Feuerwehr alarmieren.
    🔴 KRITISCH: Keinerlei Eigenreinigung, Manipulation oder Resetversuche an Abgasrohr, Sensoren oder Steuerung – dies ist lebensgefährlich und verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (EN 50291-1) im Aufstellraum und in angrenzenden Wohnräumen – nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Frühwarnung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort durchgeführte CO-Messung und vollständige Abgas- sowie Verbrennungsanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – erst nach schriftlicher Freigabe darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.
    Wenn bei Ihrer Vaillant atmoTEC Gastherme der Brenner blockiert und die rote LED Nr. 9 blinkt, deutet dies laut Anleitung auf eine Brennerabschaltung aufgrund von Abgasaustritt hin. Die Therme versucht, den Brenner automatisch wieder einzuschalten.
    Mögliche Ursachen:
    • Abgasrohr: Ist das Abgasrohr blockiert oder undicht?
    • Sensoren: Sind die Abgassensoren defekt oder verschmutzt?
    • Wartung: Wurde die Therme kürzlich gewartet und eventuell etwas nicht korrekt montiert?
    🔴 Gefahr: Abgasaustritt kann lebensgefährlich sein. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Abgasrohr auf offensichtliche Blockaden. Bei Unsicherheit oder anhaltender Störung sofort einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren und die Therme bis dahin nicht benutzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Brennerstörung an einer Vaillant atmoTEC Gastherme, die nach einer Wartung aufgetreten ist. Der Nutzer hat bereits eigenständig Reinigungsversuche unternommen, was bei Gasgeräten ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Fehlermeldung "Prüfung auf Abgasaustritt" ist ein kritisches Warnsignal, das auf eine mögliche Gefährdung durch austretende Abgase hinweist.
    🔴 Gefahr: Die von Ihnen durchgeführten Reinigungsarbeiten an Sensoren und Abgasrohr sind bei Gasgeräten absolut fachfremd und lebensgefährlich. Jeder Eingriff in die Abgasführung oder Sensorik kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, da unsachgemäße Manipulationen den Abgasweg blockieren oder die Sensorik außer Funktion setzen können. Die automatische Wiedereinschaltung des Brenners bei Abgasaustritt ist ein Sicherheitsmechanismus, der bei Fehlfunktion tödliche Folgen haben kann.
    ❌ Widerspruch: Ihre Annahme, dass Sie die Störung durch Reinigung oder das Betätigen eines Schalters beheben können, ist grundlegend falsch und extrem gefährlich. Bei Gasgeräten darf ausschließlich ein zertifizierter Fachbetrieb arbeiten. Eigenständige Reparaturversuche verstoßen gegen die Betriebssicherheitsverordnung und können zu schweren Unfällen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Störung tritt unmittelbar nach einer Wartung auf, was auf einen Fehler des Installateurs hindeutet. Mögliche Ursachen sind: falsch eingestellte Abgaswerte, undichte Dichtungen an der Abgasführung, ein defekter Abgastemperaturfühler oder eine verstopfte Kondensatablaufleitung. Die von Ihnen beschriebene Blockade des Brenners ist ein Schutzmechanismus, der nicht durch einfaches Zurücksetzen behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit der Fehlerdiagnose. Teilen Sie diesem mit, dass Sie eigenständige Reinigungsversuche unternommen haben, damit eine vollständige Sicherheitsprüfung durchgeführt werden kann. Bis zur Freigabe durch den Fachmann darf die Anlage keinesfalls in Betrieb genommen werden. Bei Verdacht auf Abgasaustritt (Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit) verlassen Sie sofort die Wohnung und informieren Sie die Feuerwehr.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Brennerstörung an einer Vaillant atmoTEC-Gastherme mit blinkender roter LED Nr. 9 – ein klarer Hinweis auf eine Abgasüberwachungsfunktion, die eine potenzielle Gefahr durch Abgasaustritt oder unvollständige Verbrennung erkannt hat.
    🔴 Gefahr: Ein Abgasaustritt bedeutet Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), ein farb- und geruchloses Gas, das bereits in geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen kann – insbesondere bei dicht geschlossenen Räumen oder fehlender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Störung unmittelbar nach einer Wartung auftrat, deutet auf eine fehlerhafte Montage, falsche Einstellung (z. B. falscher Abgassaugzug, defekter Abgassensor, verstopfter Abgaskanal) oder mangelhafte Funktionsprüfung hin – dies verstärkt das Risiko einer latenten CO-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Das Reinigen von Sensoren mit einem nassen Lappen ist nicht nur wirkungslos, sondern kann elektronische Komponenten beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen – Sensoren dürfen nur trocken und mit geeignetem Werkzeug (z. B. weicher Bürste, Druckluft) gereinigt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine "Brennerblockade" ist kein mechanischer Zustand, der durch einen Schalter oder Reset behoben werden kann – es handelt sich um eine Sicherheitsabschaltung des Steuergeräts, die nur nach vollständiger Fehlerdiagnose und Beseitigung der Ursache (z. B. Abgasrückstau, defekter Ionisationsfühler, verstopfte Brennerdüsen, fehlende Luftzufuhr) rückgängig gemacht werden darf.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine legale oder sichere "Selbsthilfe"-Möglichkeit, die Blockade zu umgehen oder zu umgehen – ein manuelles Überschreiben der Sicherheitsfunktion ist technisch nicht vorgesehen und würde die gesetzliche Betriebserlaubnis sowie die Versicherungsdeckung aufheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit CO-Messung vor Ort, vollständiger Abgas- und Verbrennungsanalyse sowie Prüfung der gesamten Abgasanlage – bis zur Freigabe durch den Fachmann darf die Anlage nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die blinkende rote LED Nr. 9 als Sicherheitsabschaltung aufgrund einer erkannten Abgasaustritt-Gefahr – kritisch, lebensbedrohlich.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit und extreme Gefährlichkeit von Eigenreparaturen, insbesondere Reinigungsversuchen an Sensoren oder Abgasrohr.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Diagnose und Behebung – keine Selbsteinschätzung oder "Ausprobieren".
    • GoogleAI sieht eine vorläufige Selbsteinschätzung der Abgasrohr-Sichtprüfung als "möglich", während DeepSeek und Qwen dies strikt ablehnen und als fachfremd einstufen.
    • GoogleAI erwähnt "automatischen Wiedereinschaltversuch" als technische Funktion, DeepSeek und Qwen heben stärker die Gefahr einer fehlerhaften Wiedereinschaltung bei bestehendem Defekt hervor.
    • DeepSeek weist explizit auf den Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung hin und betont die Notwendigkeit, den Fachbetrieb über vorgenommene Eigenversuche zu informieren.
    • Qwen ergänzt die konkrete Aussage, dass "Brennerblockade" kein mechanischer Zustand ist, sondern eine elektronische Sicherheitsabschaltung – und klärt über falsche Reinigungspraxis (nasser Lappen → Kurzschluss) auf.
    • GoogleAI lässt Raum für eine vorsichtige Sichtkontrolle des Abgasrohrs; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Keine eigenständige Prüfung – auch nicht visuell – ohne technische Messung und Fachkenntnis, da Verdecktes (z. B. innere Verunreinigung, Dichtungsfehler) nicht sichtbar ist.
    • GoogleAI formuliert "überprüfen Sie das Abgasrohr auf offensichtliche Blockaden", was im Widerspruch zu DeepSeek/Qwen steht, die jegliche Eigeninteraktion – auch visuell – als riskant und unzulässig bewerten.
    • Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Sichtkontrolle, keine Reinigung, kein Resetversuch – sofortige Abschaltung und Fachbetrieb beauftragen.
    Fehlerursache (LED 9) Brennerabschaltung durch Abgasüberwachung – sicheres Indiz für potenziellen Abgasaustritt oder Verbrennungsfehler.
    Gefährdung durch CO Lebensbedrohlich; unsichtbar, geruchlos, bereits bei niedrigen Konzentrationen gefährlich – besonders im dicht geschlossenen Raum.
    Eigenreparatur Strenge Ablehnung durch alle drei Modelle; verboten nach Betriebssicherheitsverordnung, lebensgefährlich, versicherungsrechtlich riskant.
    Rolle der Wartung ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit eines Installationsfehlers nach Wartung (Dichtung, Abgaseinstellung, Sensorjustierung), erfordert vollständige Neuprüfung.
    Notwendige Maßnahme Unverzügliche Abschaltung, Gaszufuhr unterbrechen, Fachbetrieb mit CO-Messung und Abgasanalyse beauftragen – keine Wiederaufnahme vor schriftlicher Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist bis zur vollständigen Sicherheitsfreigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb außer Betrieb zu halten – jeder Betriebsversuch birgt akute Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung (unsichtbar, geruchlos) Lebensbedrohlich: Bewusstlosigkeit, Organschäden oder tödlicher Ausgang innerhalb weniger Minuten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der LED als "technischer Reset-Fehler" Unterlassene Sofortmaßnahmen → fortgesetzte Exposition, gesundheitlicher Schaden an Bewohnern.
    🔴 Risiko Eigenreinigung mit nassen Lappen / Druckluft an Sensoren Beschädigung elektronischer Komponenten, Kurzschluss, Fehlfunktion der Sicherheitsüberwachung.
    🔴 Risiko Wiedereinschaltung nach "manuellem Reset" ohne Fachprüfung Verdeckte Abgasaustritte werden nicht erkannt → chronische CO-Belastung oder akuter Unfall.
    🔴 Risiko Fehlende CO-Melder im Aufstell- oder Wohnraum Keine Frühwarnung bei Leck – Gefahr besteht bis zur ersten gesundheitlichen Symptomatik (Kopfschmerzen, Übelkeit).
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch LED-Alarm und Sicherheitsabschaltung Verhindert akuten Unfall – ermöglicht gezielte, präventive Intervention durch Fachkraft.
    ✅ Chance Wartungsbezug der Störung (nach kurzer Zeit aufgetreten) Ermöglicht gezielte Fehlersuche im Montage-/Einstellungsprozess – schnelle Behebung durch korrigierten Fachbetrieb.
    ✅ Chance Vorhandensein einer digitalen Fehleranzeige (LED 9) Eindeutige, normierte Diagnosehilfe für den Fachmann – reduziert Fehlersuche und Reparaturzeit.
    ✅ Chance Möglichkeit der vollständigen Sicherheitsüberprüfung vor Wiederaufnahme Schafft langfristig hohe Betriebssicherheit und Vertrauen in die Anlage – präventive Instandsetzung weiterer Schwachstellen.
    ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für Sicherheitsthemen bei Nutzern Führt zu nachhaltiger Installation von CO-Meldern, regelmäßiger Wartung und bewusstem Umgang mit Gasgeräten.
    1. Sofortige Abschaltung und Gasstopp: Drehen Sie den Gas-Hauptventil am Gerät oder an der Zuleitung sofort zu und schalten Sie die Therme vollständig ab – keine Wartezeit, kein "mal kurz prüfen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach TRGI und G 607 – teilen Sie explizit mit, dass Sie Reinigungsversuche unternommen haben.
    3. CO-Messung vor Ort verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Messung mit kalibriertem, tragbarem CO-Messgerät im Aufstellraum, am Abgasrohr und in angrenzenden Räumen – dokumentieren Sie das Messergebnis.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Wartungsbericht der letzten Wartung, die Betriebsanleitung der Vaillant atmoTEC und alle vorhandenen Fehlerprotokolle – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
    5. CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie bis zur Wiederfreigabe durch den Fachmann mindestens einen zertifizierten CO-Melder (EN 50291-1) im Aufstellraum – mit Testknopf und batteriebetrieben oder netzbetrieben mit Notstrom.
    6. Wohnraum lüften: Halten Sie die Fenster im Aufstellraum und in allen angrenzenden Zimmern dauerhaft leicht geöffnet – auch bei Kälte – zur kontinuierlichen Luftauffrischung bis zur Klärung.
    Abgasaustritt
    Das Austreten von Abgasen aus einer Feuerstätte (z.B. Gastherme) in die Umgebung. Abgase enthalten gefährliche Stoffe wie Kohlenmonoxid.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Verbrennung, Abgasrohr
    Brenner
    Die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gastherme, Heizkessel
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasaustritt, Verbrennung, Vergiftung
    Gastherme
    Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Heizkessel
    Abgasrohr
    Ein Rohrleitungssystem, das die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Es muss dicht und fachgerecht installiert sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasaustritt, Schornstein, Verbrennung
    Sensor
    Ein Bauelement, das physikalische oder chemische Größen erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. In Gasthermen werden Sensoren zur Überwachung von Abgaswerten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Messwert, Überwachung, Sicherheit
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung einer technischen Anlage, um deren sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandsetzung, Service
    1. Was bedeutet die blinkende rote LED Nr. 9 bei meiner Vaillant atmoTEC?
      Die blinkende rote LED Nr. 9 signalisiert laut Gebrauchsanleitung eine Brennerabschaltung aufgrund von Abgasaustritt mit automatischer Wiedereinschaltung des Brenners. Dies deutet auf ein Problem mit der Abgasführung oder den Sensoren hin.
    2. Was kann ich selbst tun, wenn der Brenner blockiert ist?
      Überprüfen Sie zunächst das Abgasrohr auf offensichtliche Blockaden oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände den Abzug behindern. Versuchen Sie nicht, die Therme selbst zu reparieren.
    3. Wie gefährlich ist ein Abgasaustritt?
      Ein Abgasaustritt ist sehr gefährlich, da er zur Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Symptome einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit.
    4. Was macht ein Heizungsinstallateur bei einer Brennerstörung?
      Ein Heizungsinstallateur wird die Abgaswege prüfen, die Sensoren überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Er wird auch die Verbrennungswerte messen und die Therme neu einstellen.
    5. Kann eine Wartung die Ursache für die Störung sein?
      Es ist möglich, dass bei einer kürzlich durchgeführten Wartung ein Fehler gemacht wurde oder ein Bauteil nicht korrekt montiert wurde. Dies sollte vom Installateur überprüft werden.
    6. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Reparatur einer Brennerstörung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Brennerstörung können je nach Ursache und Aufwand variieren. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert.
    8. Wie lange dauert die Reparatur einer Brennerstörung?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Ursache ab. Kleinere Probleme können innerhalb weniger Stunden behoben werden, während komplexere Reparaturen länger dauern können.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Informationen über die Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Abgasrohr-Sanierung
      Wann und wie ein defektes Abgasrohr saniert werden muss.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Gastherme.
    • Heizungswartung Checkliste
      Was bei der jährlichen Heizungswartung geprüft werden sollte.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Gasheizungen
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen mit Gasheizungen.
  2. Vaillant atmoTEC: Abgassensor defekt – Mögliche Ursachen
    Hallo Wolfgang
    Es gibt in diesem Fall nur 2 Möglichkeiten meines Wissens nach her:
    1. Irgend ein Kabel ab von dem Abgassensor oder
    2. Der Abgassensor ist defekt, dann geht das Gerät auch auf Störung.
    Deinen Installateur nochmals anrufen und um sofortige Abstellung des Fehlers fordern, wenn das nicht geht den Vaillant Kundendienst oder einen anderen Installateur anrufen und die Kosten weitergeben, der Fehler ist ja seid der Wartung aufgetreten. Gruß Sven
  3. ⚠️ Vaillant atmoTEC: Abgaswächter-Manipulation vermeiden!
    Nachtrag
    Aber bitte den Abgaswächter nicht überbrücken oder ähnliche Manipulationen am Gerät erzeugen, dann lebt es sich länger
    Vaillant atmoTEC Brennerstörung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Vaillant atmoTEC Brennerstörung mit blinkender roter LED (Nr. 9) deutet alles auf Probleme mit dem Abgassystem hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter oder nicht korrekt angeschlossener Abgassensor. Manipulationen am Abgaswächter sind unbedingt zu vermeiden, da sie lebensgefährlich sein können. Es wird empfohlen, umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, insbesondere nach einer kürzlichen Wartung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Vaillant atmoTEC: Abgaswächter-Manipulation vermeiden! wird eindringlich davor gewarnt, den Abgaswächter zu überbrücken oder ähnliche Manipulationen an der Gastherme vorzunehmen. Dies dient der eigenen Sicherheit und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
    🔧 Zusatzinfo: Laut Beitrag Vaillant atmoTEC: Abgassensor defekt – Mögliche Ursachen kommen als Ursache für die Brennerstörung entweder ein defekter oder ein nicht korrekt angeschlossener Abgassensor in Frage. Es wird empfohlen, den Installateur, der die Wartung durchgeführt hat, umgehend zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Vaillant atmoTEC Brennerstörung sollte zuerst der Abgasaustritt geprüft werden. Anschließend ist ein Installateur oder der Vaillant Kundendienst zu kontaktieren, um die Ursache zu beheben und die Gastherme wieder in Betrieb zu nehmen. Die Kosten für die Reparatur können möglicherweise dem Installateur in Rechnung gestellt werden, wenn der Fehler im Zusammenhang mit der Wartung steht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Brennerstörung, Abgasaustritt, LED". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MHG RE 1 HK Brenner: Vorwärme-LED leuchtet dauerhaft – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Brennerstörung, Abgasaustritt, LED" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Brennerstörung, Abgasaustritt, LED" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant atmoTEC Brennerstörung: Ursachen, Abgasaustritt prüfen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Vaillant atmoTEC Brenner blockiert: Was tun?
Suche nach: Vaillant, atmoTEC, Brennerstörung, Abgasaustritt, rote LED, Heizung, Gastherme, Wartung, Installateur, Reparatur
