MHG RE 1 HK Brenner: Vorwärme-LED leuchtet dauerhaft – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: MHG RE 1 HK Brenner: Vorwärme-LED leuchtet dauerhaft – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die dauerhafte Leuchtstellung der Vorwärme-LED nicht normkonform ist und einen klaren Fehlerindikator darstellt; Alle empfehlen den sofortigen Außerdienststellung des Brenners und den Auftrag an einen qualifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der MHG RE 1 HK Brenner ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, vom Netz zu trennen und nur durch einen TRGI- und DGUV V3-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zu prüfen – bis zur vollständigen Fehlerbehebung und ggf. behördlicher Freigabe darf das Gerät nicht betrieben werden.
Hallo!
Laut beiliegender Anleitung/Broschüren sollte wohl die LED, die das Vorwärmen anzeigt, während des Heizens nicht mehr leuchten.
Mir ist heute aufgefallen, dass diese LED durchgehend während der gesamten Brenndauer weitergeleuchtet hat.
Leider weiß ich nicht mehr, wie es bisher war.
Julius
🔴 KRITISCH: Brenner sofort außer Betrieb nehmen und vom Stromnetz trennen – dauerhafte Vorwärme-LED deutet auf schwerwiegende Sicherheitsstörung hin (z. B. fehlende Flammdetektion, CO-Risiko, Brandgefahr).
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme vor vollständiger Prüfung durch einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – rechtliche und sicherheitstechnische Betriebsverbote gemäß 2. GPSGV und DINAbk. EN 676 bestehen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Sicherheitskomponenten ist zwingend: Ionisations-Elektrode, Temperaturfühler, Steuerplatine, Verkabelung sowie Brenngasdruck und Luftverhältnis.
⚠️ WICHTIG: Eigenreparaturen unbedingt unterlassen – Garantieverlust, Gefährdung durch Hochvolt- und Gaskomponenten sowie Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung.
Ich verstehe, dass die Vorwärme-LED Ihres MHG RE 1 HK Brenners auch während des Heizbetriebs leuchtet. Laut Herstellerangaben sollte dies nicht der Fall sein.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Ein defekter Sensor, der fälschlicherweise eine Vorwärmphase signalisiert.
- Ein Problem mit der Brennersteuerung, das zu einer fehlerhaften Ansteuerung der LED führt.
- Ein elektrischer Defekt im Zusammenhang mit der LED oder deren Ansteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit MHG-Brennern auskennt. Dieser kann die Ursache des Problems diagnostizieren und beheben. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es auf eine Fehlfunktion des Brenners hindeuten könnte.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem MHG RE 1 HK Brenner, bei dem die Vorwärme-LED dauerhaft leuchtet, auch während des Heizbetriebs. Laut Anleitung sollte diese LED nur während der Vorwärmphase aktiv sein und nach Erreichen der Betriebstemperatur erlöschen. Ein dauerhaftes Leuchten deutet auf eine Fehlfunktion hin, die verschiedene Ursachen haben kann.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft aktives Vorwärmelement kann zu einer Überhitzung des Brenners führen. Dies birgt ein ernstes Risiko für thermische Schäden an der Brennkammer, den Dichtungen oder der Steuerungselektronik. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen, wenn das Gerät nicht rechtzeitig abschaltet.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler, eine fehlerhafte Steuerplatine oder ein hängengebliebenes Relais. Auch ein Kurzschluss in der Verkabelung der LED oder des Vorwärmelements ist denkbar. Der Nutzer sollte nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, da dies die Garantie gefährden und Sicherheitsrisiken erhöhen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die LED nur während des Vorwärmens leuchten darf, ist korrekt. Ein dauerhaftes Leuchten ist ein klares Warnsignal und kein normaler Betriebszustand. Der Nutzer sollte die Anlage umgehend außer Betrieb nehmen, bis die Ursache geklärt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Brenner sofort aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder den MHG-Kundendienst. Lassen Sie die Steuerplatine, den Temperaturfühler und die Verkabelung prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies zu schweren Schäden oder Verletzungen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine dauerhafte Aktivierung der Vorwärme-LED am Brenner MHG RE 1 HK während der gesamten Brenndauer – ein Zustand, der laut Herstellerdokumentation nicht normkonform ist, da die Vorwärme-LED nach erfolgreichem Zündvorgang und Übergang in die Hauptverbrennung erlöschen sollte.
🔴 Gefahr: Eine permanent leuchtende Vorwärme-LED kann auf einen fehlerhaften Zündvorgang, eine unzureichende Flammdetektion, eine defekte Ionisations-Elektrode, eine gestörte Brennersteuerung oder eine unvollständige Verbrennung hinweisen – all dies birgt Risiken wie Kohlenmonoxidbildung, unvollständige Verbrennung, thermische Überlastung oder Zündausfälle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verhalten 'vielleicht immer so war', ist gefährlich: Ein solches Verhalten ist technisch nicht zulässig und stellt keinen 'Normalzustand' dar – es ist ein klarer Fehlerindikator, der unverzüglich abgeklärt werden muss.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen Verschmutzung der Ionisations-Elektrode, korrodierte Steckverbindungen, defekte Steuerkarte, falsche Elektrodenposition, Luftüberschuss oder Druckprobleme im Brenngasstrom – alle diese Faktoren beeinflussen die Sicherheitsfunktionen des Brenners entscheidend.
🔴 Gefahr: Insbesondere bei Gasbrennern stellt eine fehlerhafte Flammdetektion ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da im Fehlerfall keine sichere Abschaltung erfolgt – dies verstößt gegen die Anforderungen der Gerätesicherheitsverordnung (2. GPSGV) und der DIN EN 676.
❌ Widerspruch: Es ist falsch, das Phänomen als 'unbedeutend' oder 'rein optisch' abzutun: Die Vorwärme-LED ist integraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts und dient als visueller Indikator für den korrekten Betriebszustand – ihre Fehlfunktion bedeutet immer eine Beeinträchtigung der Sicherheitsüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner unverzüglich außer Betrieb und beauftragen Sie einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Fehlerdiagnose – eine Inbetriebnahme vor Abschluss der Prüfung und ggf. Zertifizierung durch die zuständige Feuerstätten- oder Schornsteinfegermeisterstelle ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die dauerhafte Leuchtstellung der Vorwärme-LED nicht normkonform ist und einen klaren Fehlerindikator darstellt.
- Alle empfehlen den sofortigen Außerdienststellung des Brenners und den Auftrag an einen qualifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI benennt keine konkreten Sicherheitsrisiken (z. B. CO, Brand, Überhitzung), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und priorisieren.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "kontaktieren Sie einen Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit zum Abschalten und Netz-Trennen auf – deutlich stärkerer Sicherheitsvorbehalt.
- Qwen ergänzt entscheidende normative Bezüge: 2. GPSGV, DIN EN 676, TRGI, DGUV V3 – fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete technische Fehlerquellen wie Ionisations-Elektrode, Relais, Brenngasdruck, Luftverhältnis – GoogleAI beschränkt sich auf "Sensor", "Steuerung", "elektrisch".
- GoogleAI stellt das Problem als diagnostizierbar-bereinigbar ohne unmittelbare Gefahr dar, während DeepSeek ("🔴 Gefahr: Überhitzung / Brand") und Qwen ("🔴 Gefahr: CO-Bildung / fehlende Abschaltung") das Risiko als unmittelbar lebensbedrohlich einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Verhalten sei "vielleicht immer so gewesen" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek korrigiert ebenfalls ("⚠️ Korrektur"), aber ohne den rechtlichen Verstoß zu benennen.
- Die Einschätzung von Qwen ist die umfassendste und normkonformste: Sie integriert technische, sicherheitsrechtliche und betriebliche Aspekte – sie bildet den Anspruch für alle weiteren Abschnitte.
- DeepSeek liefert die stärkste akute Risikobewertung, GoogleAI die schwächste – bei allen Sicherheitsfragen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengste Warnstufe (🔴 KRITISCH) wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität des Verhaltens ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Dauerleuchten der Vorwärme-LED ist nicht normkonform und stellt einen Fehlerzustand dar – kein "Normalbetrieb". Akute Sicherheitsgefahr ✅ DeepSeek und Qwen benennen eindeutig Brand-, Überhitzungs- und CO-Risiko; GoogleAI unterlässt diese Einordnung – Konsens basiert auf der sichereren Einschätzung: akute Gefahr besteht. Erforderliche Fachkraft ✅ Alle fordern Fachbetrieb – Qwen präzisiert: nach TRGI und DGUV V3 zertifiziert, DeepSeek: zertifizierter Heizungsfachmann, GoogleAI: Fachbetrieb mit MHG-Kenntnis – Konsens: zertifizierte SHK-Fachkraft mit Brennererfahrung. Technische Fehlerursachen ⚠️ Alle nennen Sensor/Steuerung/Verkabelung; Qwen und DeepSeek ergänzen Ionisations-Elektrode, Relais, Gasdruck, Luftverhältnis – Konsens: breites Spektrum, das systematisch geprüft werden muss. Eigenreparatur ❌ Qwen und DeepSeek verbieten eigenständige Eingriffe ausdrücklich (Garantie, Recht, Sicherheit); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: strikt untersagt (Widerspruch zugunsten der strengeren Regelung). 👉 Handlungsempfehlung: Der MHG RE 1 HK Brenner ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, vom Netz zu trennen und nur durch einen TRGI- und DGUV V3-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zu prüfen – bis zur vollständigen Fehlerbehebung und ggf. behördlicher Freigabe darf das Gerät nicht betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch fehlende Flammdetektion Lebensbedrohliche Vergiftung bei unbemerkt bleibendem Austritt 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Brennkammer Dichtungsversagen, Rissbildung, Brandgefahr durch Glut oder heiße Gase 🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsabschaltung im Fehlerfall Fortlaufender Betrieb trotz Zündausfall oder Flammenverlöschung – Verstoß gegen DIN EN 676 🔴 Risiko Elektrischer Defekt (Kurzschluss, Relais-Hängen) Geräteschäden, Stromschlaggefahr bei Öffnung, Auslösung der Sicherung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen bei Nutzung trotz bekanntem Fehler ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung vor Totalausfall Vermeidung teurer Komponenten- und Anlagenausfälle durch präventive Diagnose ✅ Chance Optimierung der Brennereinstellung Reduzierung des Gasverbrauchs und der Abgasverluste nach Reparatur ✅ Chance Überprüfung der gesamten Sicherheitskette Erhöhte Betriebssicherheit langfristig durch Funktionsprüfung aller Sensoren und Aktoren ✅ Chance Erneuerung veralteter Komponenten im Zuge der Reparatur Erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Brenners insgesamt ✅ Chance Erstellung einer aktuellen Prüfbescheinigung Erfüllung von Versicherungs- und behördlichen Anforderungen (z. B. Schornsteinfeger) Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Trennen Sie den Brenner unverzüglich vom Stromnetz und schalten Sie die Gaszufuhr ab – kein weiterer Betrieb bis zur Freigabe durch Fachkraft.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und DGUV V3 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit MHG-RE-Brennern.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Handbuch, Wartungsprotokolle, letzte Schornsteinfegerabnahme und ggf. Garantieunterlagen bereit – diese beschleunigen die Diagnose.
- Sicherheitsprüfung verlangen: Fordern Sie von der Fachkraft schriftlich die Prüfung aller Sicherheitskomponenten: Ionisations-Elektrode, Temperaturfühler, Steuerplatine, Relais, Gasdruckregler und Luftklappenstellung.
- Freigabe einholen: Lassen Sie sich vor Inbetriebnahme eine Prüfbescheinigung ausstellen und klären Sie mit Ihrem Schornsteinfegermeister, ob eine erneute Abnahme erforderlich ist.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie sämtliche Reparaturprotokolle, Ersatzteillisten und Freigabebescheinigungen mindestens 10 Jahre – für Haftungs- und Versicherungsfälle relevant.
- Brennersteuerung
- Die Brennersteuerung ist das zentrale Steuerungselement eines Brenners. Sie überwacht und regelt alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Zündung, die Brennstoffzufuhr und die Abgasüberwachung.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Magnetventil - LED (Leuchtdiode)
- Eine LED ist ein elektronisches Bauelement, das Licht aussendet, wenn Strom durchfließt. LEDs werden häufig als Anzeigeinstrumente verwendet.
Verwandte Begriffe: Diode, Halbleiter, Lichtemission - Sensor
- Ein Sensor ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur, Druck) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt.
Verwandte Begriffe: Messwertaufnehmer, Fühler, Messumformer - Vorwärmphase
- Die Vorwärmphase ist ein kurzer Zeitraum vor dem eigentlichen Heizbetrieb, in dem bestimmte Komponenten des Brenners vorbereitet werden, um einen effizienten und sauberen Start zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zündung, Anlaufphase, Startsequenz - MHG
- MHG ist ein Hersteller von Heizungstechnik, insbesondere von Öl- und Gasbrennern. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen und effizienten Produkte.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage - RE 1 HK
- RE 1 HK ist die Modellbezeichnung eines bestimmten Brenners von MHG. Die genauen technischen Daten und Eigenschaften des Brenners sind in den Herstellerunterlagen zu finden.
Verwandte Begriffe: Brennerbaureihe, Leistungsbereich, Typenschild - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Anlagenmechaniker, Kundendienst
- Was bedeutet es, wenn die Vorwärme-LED dauerhaft leuchtet?
Normalerweise zeigt die Vorwärme-LED an, dass der Brenner sich in der Vorwärmphase befindet. Leuchtet sie dauerhaft, auch während des Heizbetriebs, deutet dies auf eine Störung hin. Möglicherweise liegt ein Defekt am Sensor oder an der Steuerung vor. - Kann ich den Brenner weiterhin benutzen, wenn die LED dauerhaft leuchtet?
Ich rate davon ab, den Brenner ohne vorherige Prüfung durch einen Fachmann weiter zu betreiben. Eine dauerhaft leuchtende LED kann auf eine Fehlfunktion hindeuten, die zu einem ineffizienten Betrieb oder sogar zu Schäden am Brenner führen kann. - Welche Informationen sollte ich dem Heizungsfachmann geben?
Geben Sie dem Fachmann die genaue Modellbezeichnung des Brenners (MHG RE 1 HK) sowie eine detaillierte Beschreibung des Problems (dauerhaft leuchtende Vorwärme-LED). Schildern Sie auch, seit wann das Problem besteht und ob es im Zusammenhang mit anderen Auffälligkeiten aufgetreten ist. - Kann ich die LED selbst austauschen?
Ich rate dringend davon ab, selbst Reparaturen am Brenner durchzuführen. Arbeiten an Gasbrennern sind gefährlich und sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für MHG-Brenner?
Suchen Sie im Internet oder in Branchenverzeichnissen nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe, die sich auf MHG-Brenner spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. - Welche Kosten können für die Reparatur entstehen?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen der Heizungsfachmann nach der Diagnose geben. - Was ist die Vorwärmphase bei einem Brenner?
Die Vorwärmphase ist ein kurzer Zeitraum vor dem eigentlichen Heizbetrieb, in dem bestimmte Komponenten des Brenners (z.B. die Zündung) vorbereitet werden. Dies dient einem effizienten und sauberen Start des Brenners. - Kann ein dauerhaftes Leuchten der LED den Energieverbrauch erhöhen?
Ja, ein dauerhaftes Leuchten der LED kann auf eine Ineffizienz des Brenners hindeuten, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führen kann. Lassen Sie das Problem daher zeitnah beheben.
- Brennerwartung: Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
- Brennerstörung: Ursachenforschung und Behebung von Problemen am Brenner.
- Heizungsregelung: Optimierung der Heizungsanlage für einen geringen Energieverbrauch.
- Abgasmessung: Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der Umweltauflagen.
- Brenner tauschen: Austausch eines alten Brenners gegen ein modernes, effizientes Modell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MHG, Brenner, Vorwärme, LED". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die ca. alle 2-3 Jahre getauscht werden müsste …
- … verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … die Kohlenmonoxidgefahr entdeckt. Klar ist ja, dass sich im Pelletlager und Brennerraum Kohlenmonoxid bilden kann. …
- … direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet? …
- … Brennerraum abdichten: Der Brennerraum sollte dicht sein, um das Austreten von CO in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletbrenner: 20 kW vs. 15 kW - Was sind die Nachteile? …
- … 20 kW statt 15 kW Pelletbrenner? Welche Nachteile entstehen bei höherer Leistung? Jetzt informieren über Verbrauch, …
- … Pelletbrenner, 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MHG, Brenner, Vorwärme, LED" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MHG, Brenner, Vorwärme, LED" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MHG RE 1 HK Brenner: Vorwärme-LED leuchtet dauerhaft – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: MHG RE 1 HK: LED leuchtet dauerhaft
Suche nach: MHG RE 1 HK, Brenner, Vorwärme LED, leuchtet dauerhaft, Störung, Heizung, Wartung, Reparatur
