Vaillant VK 16/4-1 XEU: Brennerzündungsprobleme – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Der Vaillant VK 16/4-1 XEU Heizkessel zeigt unkontrollierte Brennerzündung. Als wahrscheinliche Ursache wird ein defekter Gasfeuerungsautomat (GFA) identifiziert. Ein Fachmann ist für die Diagnose und Reparatur unerlässlich.
ich hoffe, dass mir ein Fachmann helfen kann:
Bei meinem Vaillant Gas-Heizkessel VK 16/4-1 XEU springt die Brennerzündung während des Heizvorgangs an!
Wenn der Brenner z.B. wegen der Nachtabsenkung morgens den Warmwasserkessel und das Heizungswasser aufheizt, so setzt während des Brennerlaufes bei ca. 40 bis 60 Grad die Brennerzündung ein, wenn dieser (ungewollte!) Zündvorgang länger anhält, schaltet der Brener auf Störung. Wird dann die Taste zur Wiederinbetriebnahme gedrückt, springt der Brenner wieder an, jedoch passiert es dann meist wieder, dass während des Brennerlaufes die Zündung wieder einsetzt und das Spielchen geht von vorne los.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Evtl. an der Ionisierungselektrode oder ist gar der Gasfeuerungsautomat defekt?
Für alle Antworten schon mal herzlilchen Dank!
TP
🔴 KRITISCH: Den Heizkessel umgehend außer Betrieb nehmen – jede weitere Inbetriebnahme birgt Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Nur nach TRGI, G 607 und Vaillant-zertifizierte SHK-Fachbetriebe dürfen die Fehlerdiagnose und Reparatur durchführen – keine Eigenreparaturen an Gasfeuerungsautomat, Elektroden oder Gasleitung.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Heizraum lüften, keine elektrischen Schalter betätigen und Gaszufuhr manuell absperrbar prüfen – bei Gasgeruch: sofort Notruf 112 verständigen.
Ich verstehe, dass Ihr Vaillant VK 16/4-1 XEU Heizkessel Probleme mit der Brennerzündung hat. Das wiederholte Zünden während des Heizvorgangs deutet auf eine Störung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Ionisierungselektrode: Eine defekte oder verschmutzte Ionisierungselektrode kann das Flammensignal nicht korrekt erkennen, was zu wiederholten Zündversuchen führt.
- Gasfeuerungsautomat: Ein defekter Gasfeuerungsautomat kann die Zündung nicht korrekt steuern.
- Verschmutzung des Brenners: Ablagerungen im Brennerbereich können die Verbrennung beeinträchtigen und zu Zündungsproblemen führen.
- Gasdruck: Ein falscher Gasdruck kann ebenfalls die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Gasheizungen können lebensgefährlich sein. Es besteht Explosions- und Vergiftungsgefahr durch austretendes Kohlenmonoxid.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gasanlage.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Zündproblem bei einem Vaillant VK 16/4-1 XEU Gas-Heizkessel. Der Brenner zündet während des laufenden Betriebs ungewollt nach, was auf eine Fehlfunktion der Flammenüberwachung oder der Steuerungselektronik hindeutet. Dieses Verhalten ist nicht nur störend, sondern birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da es zu einer unkontrollierten Gasansammlung oder Beschädigung des Wärmetauschers führen kann.
🔴 Gefahr: Die ungewollte Nachzündung während des Brennerbetriebs deutet auf eine gestörte Flammenüberwachung hin. Wenn die Ionisationselektrode die Flamme nicht korrekt erkennt, kann der Gasfeuerungsautomat (GFA) fälschlicherweise einen Flammenverlust signalisieren und erneut zünden. Dies kann zu einer explosionsartigen Verbrennung von unverbranntem Gas führen. Ein Defekt des GFA oder eine verschmutzte/verschlissene Ionisationselektrode sind die wahrscheinlichsten Ursachen.
➕ Ergänzung: Neben der Ionisationselektrode und dem GFA sollten auch die Zündelektrode auf Verschleiß und die Verkabelung auf Unterbrechungen oder Wackelkontakte geprüft werden. Ein weiterer möglicher Grund ist eine fehlerhafte Erdung oder eine Störung durch elektromagnetische Felder. Die genaue Fehlerdiagnose erfordert ein Multimeter und Fachkenntnisse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nachtabsenkung die Ursache sei, ist nicht korrekt. Die Nachtabsenkung ist lediglich der Auslöser für den Heizvorgang, nicht jedoch die Ursache für das Zündproblem. Das Problem liegt in der Regelungstechnik oder Sensorik des Kessels.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kessel nicht weiter, bis die Störung behoben ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder einen Vaillant-Kundendienst. Dieser kann den Gasfeuerungsautomaten und die Ionisationselektrode fachgerecht prüfen und austauschen. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Bauteil und Arbeitsaufwand zwischen 150 und 400 Euro. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag geben.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem bei einem Gas-Heizkessel der Bauart VK 16/4-1 XEU hin: Unkontrollierte, wiederholte Brennerzündung während des laufenden Betriebs ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Feuerungsüberwachung oder Störung im Zünd- und Ionisationskreis.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Zündung während des Brennerbetriebs kann zu einer Explosionsgefahr im Brennraum führen, da unverbranntes Gas angesammelt werden kann – dies stellt ein akutes Risiko für Leib und Leben sowie Sachwerte dar.
🔴 Gefahr: Ein defekter Gasfeuerungsautomat oder eine fehlerhafte Ionisierungselektrode führt zu unzuverlässiger Flammenüberwachung – das Gerät kann eine Flamme fälschlich erkennen oder nicht erkennen, was zu unkontrolliertem Gasaustritt oder unerwartetem Brennerstart führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen einfachen Verschleiß der Ionisierungselektrode, ist irreführend: Solange die Zündung während des Betriebs erfolgt, liegt kein isolierter Elektrodenfehler vor, sondern ein systemischer Fehler in der Steuerung, Sensorik oder Gasführung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen neben defekten Elektroden auch korrodierte Zündkabel, fehlerhafte Brennerdichtung, verunreinigte Gasdüsen, Druckschwankungen im Gasnetz oder eine defekte Steuerungseinheit – alle diese Faktoren erfordern fachkundige Diagnose mit Messgeräten.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, den Kessel weiter in Betrieb zu halten oder mehrfach manuell neu zu starten – jede Wiederinbetriebnahme erhöht das Risiko einer Gasansammlung und potenziellen Detonation.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizkessel umgehend außer Betrieb, lüften Sie den Heizraum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung, Gasdichtheitskontrolle und Funktionsdiagnose – eine Reparatur darf nur nach vollständiger Ursachenanalyse und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unkontrollierte Nachzündung als akutes Sicherheitsrisiko mit potenzieller Explosions- und CO-Gefahr.
- Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen strikt ab.
- Alle nennen Ionisations- und Zündelektrode sowie den Gasfeuerungsautomat (GFA) als zentrale Verdachtskomponenten.
- GoogleAI nennt "Gasdruck" als mögliche Ursache, ohne konkrete Risikobewertung; DeepSeek und Qwen bewerten Druckschwankungen als sekundär und betonen stattdessen systemische Regelungsfehler.
- DeepSeek erwähnt "Nachtabsenkung als Auslöser", GoogleAI und Qwen verweisen nicht darauf – Qwen korrigiert dies explizit als irrelevante Annahme.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung von Erdung, elektromagnetischen Störungen und Kabelkontakten – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt korrodierte Zündkabel, Gasdüsenverunreinigung, Brennerdichtung und Steuerungseinheit als mögliche Ursachen – umfassender als die anderen beiden.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Handlungsempfehlung, den Kessel "weiter zu betreiben" oder "mehrfach manuell neu zu starten" – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit verbietet, und den DeepSeek nur indirekt mit "Betrieb nicht fortsetzen" adressiert. Qwens Formulierung ist klarer und sicherer – Vorsichtsprinzip dominiert.
- Für die Handlungsempfehlung wird Qwens Position priorisiert: Ausdrückliches, sofortiges Abschalten des Kessels – nicht nur "nicht weiter betreiben", sondern aktive Abschaltung und Lüftung.
- Bei der Diagnose wird Qwens umfassendere Fehlerliste (Steuerungseinheit, Gasdüsen, Dichtung) als sicherere Grundlage für die Fachprüfung herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Zündproblems ⚠️ Abwägung Primär: Defekter oder verschmutzter Gasfeuerungsautomat (GFA) und/oder gestörte Ionisations- oder Zündelektrode; sekundär: Kabeldefekte, Gasdruck, Steuerungseinheit, Brennerdichtung – alle Modelle stimmen in der Kernursache überein, differenzieren aber in der Tiefe der Ursachenanalyse. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unkontrollierte Nachzündung birgt sofortige Explosionsgefahr durch Gasansammlung sowie akute Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung – alle drei KI-Modelle verwenden identische, klare Warnsprache ("🔴 KRITISCH", "🔴 Gefahr"). Eigenreparatur ✅ Konsens Ausdrückliches Verbot – nur zertifizierte Fachkräfte mit TRGI/G 607-Vorgaben dürfen eingreifen; alle Modelle lehnen jegliche Selbsthilfe strikt ab. Weiterbetrieb ❌ Widerspruch Qwen fordert explizites Abschalten und Lüften; DeepSeek rät "nicht weiter zu betreiben"; GoogleAI empfiehlt nur "Fachmann zu beauftragen", ohne aktives Abschalten. Konsens nach Vorsichtsprinzip: sofortiger Stopp. Diagnoseumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fokussiert auf Elektroden, GFA, Brenner, Gasdruck. DeepSeek: Ergänzt Erdung, EM-Störungen, Kabelkontakte. Qwen: Erweitert um Steuerungseinheit, Gasdüsen, Dichtung – höchste Systemtiefe; wird als sicherste Basis für Fachprüfung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Vaillant VK 16/4-1 XEU ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Ein nach TRGI und G 607 zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. Gasdichtheitskontrolle, Messung des Zünd- und Ionisationskreises sowie Prüfung aller Steuerungskomponenten vornehmen – bis zur vollständigen Fehlerbehebung und Freigabe darf der Kessel nicht wieder in Betrieb genommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion im Brennraum durch unverbranntes Gas Lebensbedrohlich, massive Sachschäden am Heizraum und der Gebäudestruktur 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Unbemerkt tödlich – besonders nachts oder bei geschlossenen Türen 🔴 Risiko Thermischer Schaden am Wärmetauscher durch wiederholte Stöße Vorzeitiger Ausfall des Kessels, teure Ersatzkosten, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nicht-Fachmann mit Manipulation an Gasleitung oder GFA Einschleifen von weiteren Fehlerquellen, Haftungsverlust bei Versicherung, Gefährdung Dritter 🔴 Risiko Versäumte Meldung an den zuständigen Schornsteinfeger (bei sicherheitsrelevanter Störung) Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, rechtliche Konsequenzen, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung verhindert Kesselausfall vor Wintersaison Kosteneinsparung durch geplante Reparatur statt Notdienst, kein Heizungsnotfall bei Kälte ✅ Chance Nachweis einer defekten Komponente durch Fachbetrieb ermöglicht Garantie- oder Herstellerersatz Reduzierung der Reparaturkosten – besonders bei Vaillant-Kundendienst oder Ersatzteilen unter 2 Jahren ✅ Chance Vollständige Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse optimiert Brennwertnutzung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 8 %, geringere CO₂-Belastung, höhere Effizienz ✅ Chance Aufdeckung versteckter Verschleißstellen (z. B. korrodierte Zündkabel, Gasdüsen) Vermeidung nachfolgender Störungen, längere Lebensdauer des gesamten Heizsystems ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gasanlage im Zuge der Reparatur (Leitungen, Armaturen, Dichtungen) Erhöhung der Gesamtsicherheit, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Schornsteinfeger Orientierungshilfen
- Aus dem Betrieb nehmen: Schalten Sie den Vaillant VK 16/4-1 XEU sofort ab – über das Gerät selbst, den Heizungsverteiler und gegebenenfalls den Hauptstromschalter des Heizraums.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nutzen Sie die Vaillant-Partner-Suche oder fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach einer Empfehlung.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installations- und Wartungsstempel im Heizungspass sowie die letzten Abgas- und Sicherheitsprotokolle vor – diese sind für die Fehleranalyse unverzichtbar.
- Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten einen schriftlichen Kostenvoranschlag und im Anschluss ein vollständiges Prüfprotokoll mit Abgasanalyse, Gasdichtheitsprüfung und Freigabe gemäß § 42 BImSchG.
- Heizraum lüften: Öffnen Sie Fenster und Tür des Heizraums mindestens 15 Minuten vor dem Fachmann-Einsatz – so reduzieren Sie eventuelle Restgas- oder CO-Konzentrationen.
- Gasleitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der manuelle Gashahn am Kessel zugänglich und funktionsfähig ist – falls nicht, informieren Sie den Fachbetrieb vorab.
- Die Ionisierungselektrode überwacht die Flamme im Brenner der Gasheizung. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Wenn kein ausreichend hoher Ionisationsstrom vorhanden ist, signalisiert sie dem Steuergerät, dass die Flamme erloschen ist.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Brenner, Gasfeuerungsautomat - Gasfeuerungsautomat
- Der Gasfeuerungsautomat ist ein elektronisches Steuergerät, das die sichere Zündung und Überwachung eines Gasbrenners gewährleistet. Er steuert die Gaszufuhr, die Zündung und die Flammenüberwachung. Bei Störungen schaltet er die Anlage automatisch ab.
Verwandte Begriffe: Steuergerät, Brennersteuerung, Sicherheitseinrichtung - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück einer Gasheizung. Er vermischt Gas und Luft im richtigen Verhältnis und zündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Die erzeugte Wärme wird dann über einen Wärmetauscher an das Heizwasser abgegeben.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gaszufuhr, Wärmetauscher - Zündung
- Die Zündung ist der Prozess, bei dem das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet wird. Dies kann durch einen Zündfunken oder eine Glühzündung erfolgen. Eine zuverlässige Zündung ist entscheidend für den sicheren Betrieb der Gasheizung.
Verwandte Begriffe: Zündfunke, Glühzündung, Flammenbildung - Heizkessel
- Der Heizkessel ist ein Behälter, in dem Wasser oder ein anderes Heizmedium erwärmt wird. Die Wärme wird dann über ein Rohrsystem an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abgegeben. Heizkessel gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Gas-, Öl- oder Festbrennstoffkessel.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Heizmedium, Wärmeverteilung - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder - Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in der Gasleitung transportiert wird. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung im Brenner. Der Gasdruck wird von den Gasversorgungsunternehmen überwacht und reguliert.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Druckregler, Gasversorgung
- Was bedeutet es, wenn der Brenner ständig zündet?
Das bedeutet, dass die Flamme nicht stabil brennt oder das System die Flamme nicht erkennt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einer defekten Elektrode bis hin zu Problemen mit der Gaszufuhr. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist erforderlich. - Kann ich die Ionisierungselektrode selbst reinigen?
Ich rate davon ab, da die Elektrode empfindlich ist und durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden kann. Zudem ist der Zugang oft schwierig und erfordert Fachkenntnisse. Ein Fachmann kann die Elektrode professionell reinigen oder bei Bedarf austauschen. - Was ist ein Gasfeuerungsautomat?
Der Gasfeuerungsautomat ist ein Steuergerät, das die Zündung, Überwachung und Abschaltung des Brenners regelt. Er überwacht wichtige Parameter wie Flammenüberwachung und Gasdruck. Bei einer Störung schaltet er die Anlage sicher ab. - Wie gefährlich ist eine Störung an der Gasheizung?
Eine Störung an der Gasheizung kann sehr gefährlich sein, da es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen kann, wodurch Kohlenmonoxid entsteht. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das zum Tod führen kann. Zudem besteht Explosionsgefahr bei Gasaustritt. - Was kostet die Reparatur eines Gas-Heizkessels?
Die Kosten für die Reparatur eines Gas-Heizkessels können stark variieren, abhängig von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen. Eine einfache Reinigung oder der Austausch einer Elektrode kann wenige hundert Euro kosten, während ein defekter Gasfeuerungsautomat oder andere größere Reparaturen deutlich teurer sein können. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gasheizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage und beugt Störungen vor. - Was ist die Nachtabsenkung bei einer Heizung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel automatisch über eine Zeitschaltuhr oder ein Thermostat. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit sein. Bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung sofort für Frischluft sorgen und den Notruf wählen. Ein Kohlenmonoxidmelder kann frühzeitig warnen.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Gasheizung für sicheren und effizienten Betrieb. - Heizung Störungssuche
Anleitung zur Fehlersuche bei Heizungsproblemen. - Kohlenmonoxid-Vergiftung
Informationen zu Gefahren und Vorbeugung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen. - Vaillant Heizkessel Reparatur
Spezifische Reparaturhinweise für Vaillant Heizkessel. - Gaszufuhr Probleme
Ursachen und Lösungen bei Problemen mit der Gaszufuhr.
Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt – Ursache für Zündungsprobleme
GFA
Hallo!
Da werden Sie ein Fachmann brauchen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist der Gasfeuerungsautomat defekt.
Mit freundlichen Grüßen Tomm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VK 16/4-1 XEU: Brennerzündungsprobleme – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Vaillant VK 16/4-1 XEU Heizkessel zeigt unkontrollierte Brennerzündung. Als wahrscheinliche Ursache wird ein defekter Gasfeuerungsautomat (GFA) identifiziert. Ein Fachmann ist für die Diagnose und Reparatur unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Tomm "Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt – Ursache für Zündungsprobleme" ist bei unkontrollierter Brennerzündung der Gasfeuerungsautomat (GFA) sehr wahrscheinlich defekt. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur oder der Austausch des Gasfeuerungsautomaten (GFA) sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungstechniker durchgeführt werden. Laien sollten keine Eingriffe an der Gasheizung vornehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um den Vaillant VK 16/4-1 XEU Heizkessel zu überprüfen und den Gasfeuerungsautomat (GFA) gegebenenfalls auszutauschen. Dies behebt das Problem der unkontrollierten Brennerzündung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, XEU, Brenner, Zündung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bauträger/Bauleiter mit Euromaxx Erfahrung gesucht? Eigenregie vs. Profi-Bau
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Langsame Reaktion auf Wetterwechsel, Kälteschock bei Frost, erhöhter Brennerstart-Zyklus, Verschleiß …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, XEU, Brenner, Zündung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, XEU, Brenner, Zündung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VK 16/4-1 XEU: Brennerzündungsprobleme – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Vaillant VK 16/4-1 XEU: Brenner zündet ständig
Suche nach: Vaillant, VK 16/4-1 XEU, Brenner, Zündung, Heizkessel, Störung, Ionisierungselektrode, Gasfeuerungsautomat
