Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von wiederkehrenden Brennerstörungen bei einer Buderus-Ölheizung, insbesondere durch Koksbildung. Mögliche Ursachen sind falsche Brennereinstellungen oder Probleme mit der Luftzufuhr. Die Filterung sollte Ölschlamm zuverlässig zurückhalten. Regelmäßige Wartung und die Überprüfung der Brennereinstellungen sind entscheidend.
Monaten habe ich so ca. alle 4-8 Wochen eine Brennerstörung. Hierbei baut
sich immer einer Kokssäule an der Stauscheibe um die Düse auf.
Die Einstellmessungen wurden im Rahmen einer Jahreswartung im Sep. 02
gemacht.
Ein Problem kann der über Jahre angesammelte Ölschlamm im Öltank sein.
Jedoch sind mehrere Filterstufen in der Ölleitung und die Filter werden
jährlich gewechselt.
Gruß ck
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme oder Selbstreparatur des Brenners ist strengstens untersagt – besteht akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung, Kaminbrand oder Explosion durch unvollständige Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Die seit über 20 Jahren (seit September 2002) nicht aktualisierten Brennereinstellungen sind nicht mehr sicher – alle Regelparameter, Luft-Öl-Verhältnis und Abgaswerte sind veraltet und erfordern dringend eine vollständige Neueinstellung mit Abgasmessung.
⚠️ WICHTIG: Ölschlamm im Tank darf nicht ignoriert werden – selbst bei funktionsfähigen Filtern können feinste Partikel und Mikroorganismen ("Dieselpest") in den Brenner gelangen und Koksbildung beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Alle Reinigungsmaßnahmen (Stauscheibe, Düse, Filter) sind nur vorübergehende Maßnahmen – ohne systemische Brenneranalyse und Neueinstellung durch Fachkraft besteht bleibendes Sicherheitsrisiko.
Ich sehe, dass Sie häufige Brennerstörungen aufgrund von Koksbildung an der Stauscheibe Ihrer Ölheizung haben. Das Problem liegt meist in der Ölqualität oder unzureichender Wartung.
Mögliche Ursachen:
- Ölschlamm im Tank: Ablagerungen können die Ölqualität beeinträchtigen.
- Verstopfte Filter: Verschmutzte Filter reduzieren den Öldurchfluss.
- Undichte Ölleitung: Führt zu Lufteintritt und unsauberer Verbrennung.
- Falsche Düseneinstellung: Eine nicht korrekt eingestellte Düse kann die Koksbildung begünstigen.
- Reinigung des Öltanks: Entfernen Sie Ölschlamm und Ablagerungen.
- Überprüfung und Austausch der Filterstufen: Stellen Sie sicher, dass alle Filter sauber und funktionsfähig sind.
- Dichtheitsprüfung der Ölleitung: Beheben Sie eventuelle Undichtigkeiten.
- Professionelle Brennerwartung: Lassen Sie die Düseneinstellung und Verbrennungswerte von einem Fachmann überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Tankreinigung und dem Filterwechsel. Lassen Sie anschließend eine umfassende Brennerwartung durchführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Brennerstörung an einer Buderus-Öl-Zentralheizung mit Niedrigtemperaturkessel, bei der sich alle 4-8 Wochen eine Kokssäule an der Stauscheibe um die Düse bildet. Dies deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Koksbildung stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da sie zu einer unkontrollierten Verbrennung, erhöhten Abgastemperaturen und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem steigt der Brennstoffverbrauch und die Umweltbelastung durch erhöhte Schadstoffemissionen.
➕ Ergänzung: Neben dem genannten Ölschlamm im Tank sind weitere Ursachen für die Koksbildung zu prüfen: Eine falsche Einstellung des Brenners (Luft-/Ölverhältnis), eine verschlissene oder falsche Düse, eine defekte Zündelektrode, eine unzureichende Vorwärmung des Öls oder eine Verstopfung im Ölfilter. Die Filterstufen können zwar grobe Partikel zurückhalten, aber feine Ablagerungen oder Mikroorganismen im Öl (Dieselpest) können dennoch die Düse beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Einstellmessungen im Rahmen einer Jahreswartung im September 2002 gemacht wurden, ist alarmierend. Eine Heizungsanlage muss mindestens einmal jährlich gewartet werden, und die Einstellungen müssen bei jedem Service überprüft und dokumentiert werden. Eine Wartung vor über 20 Jahren ist völlig unzureichend und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Ölschlamm im Tank eine Ursache sein kann, ist richtig. Allerdings reicht der jährliche Filterwechsel allein nicht aus, um das Problem zu beheben, wenn der Tank bereits stark verschmutzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb beauftragen. Lassen Sie den gesamten Ölbrenner inklusive Düse, Stauscheibe und Zündelektrode überprüfen und reinigen. Veranlassen Sie eine professionelle Tankreinigung und eine Analyse des Heizöls auf Verunreinigungen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Neueinstellung des Brenners mit Abgasmessung. Führen Sie die Wartung zukünftig jährlich durch und dokumentieren Sie alle Messwerte.
Die wiederholten Brennerstörungen alle 4–8 Wochen bei einer Buderus-Öl-Zentralheizung mit Niedrigtemperaturkessel weisen auf eine systemische Störung im Brennprozess hin, nicht auf einen einmaligen Verschleiß oder Zufall.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Koksbildung an der Stauscheibe und Düse ist ein deutlicher Hinweis auf unvollständige Verbrennung, die zu erhöhter Ruß- und Kohlenstoffablagerung führt – dies birgt Risiken wie Brandgefahr, CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung sowie mögliche Kesselüberhitzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jährlich gewechselte Filter und mehrere Filterstufen ausreichend seien, ist irreführend: Ölschlamm im Tank kann sich trotzdem über die Filter hinweg in feinsten Partikeln in den Brenner einschleichen, besonders bei alternden oder undichten Filtern oder bei unzureichender Tankreinigung.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen für Koksbildung sind: falsche Luft-Düse-Einstellung, abgenutzte oder verunreinigte Düse, unzureichende Vorwärmung des Heizöls (besonders bei Niedrigtemperaturkesseln), fehlerhafte Elektrodenpositionierung oder alternde Brennerpumpe mit ungenauer Fördermenge.
🔴 Gefahr: Die seit September 2002 durchgeführten Einstellmessungen sind mittlerweile über 20 Jahre alt – sämtliche Einstellungen sind seitdem durch Verschleiß, Temperaturwechsel und Alterung der Komponenten obsolet geworden und dürfen keinesfalls als aktuell oder sicher gelten.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Filterwechsel und Filterstufen das Koksrisko ausschließen, widerspricht der technischen Realität: Koksbildung entsteht primär durch Verbrennungsparameter, nicht nur durch Fremdstoffe – selbst reines Heizöl kann bei falscher Luft-Öl-Verhältnis-Kombination zu Koksbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Ölheizungstechnik zur umfassenden Funktionsdiagnose – inklusive Düsenprüfung, Luftregelung, Elektrodenjustierung, Öldruck- und Vorwärmkontrolle sowie Tankinspektion mit Schlammprobenahme; eine reine Filterreinigung oder Düsenreinigung ohne Systemanalyse ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Koksbildung an der Stauscheibe als Symptom unvollständiger Verbrennung mit hohem Sicherheitsrisiko (CO, Brand, Überhitzung).
- Alle bestätigen Ölschlamm im Tank als relevante Ursache – insbesondere bei langjähriger Nichtnutzung oder unzureichender Wartung.
- Alle verlangen eine professionelle Fachkraft – keines der Modelle empfiehlt Selbsthilfe bei Brenner- oder Einstellungsarbeiten.
- GoogleAI sieht den Filterwechsel als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Filter allein reichen nicht, wenn Tank oder Brennerparameter defekt sind.
- GoogleAI nennt "undichte Ölleitung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fokussieren stattdessen auf Düse, Luftregelung und Öl-Vorwärmung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr durch "Dieselpest" (Mikroorganismen im Öl) und fordert eine Heizöl-Analyse.
- Qwen betont die Relevanz der Öl-Vorwärmung bei Niedrigtemperaturkesseln – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Alle drei ergänzen – aber unterschiedlich stark – die Bedeutung der Zündelektrode und deren korrekter Positionierung (Qwen und DeepSeek explizit, GoogleAI implizit in "Brennerwartung").
- GoogleAI formuliert Filterwechsel und Tankreinigung als primäre Maßnahmen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Reine Filterreinigung oder Düsenreinigung ohne Systemanalyse ist nicht ausreichend".
- GoogleAI spricht von "Jahreswartung im September 2002", ohne kritisch einzuschätzen; DeepSeek und Qwen heben die 20+ Jahre alte Einstellung als schwerwiegenden Mangel hervor – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung: Alle Einstellungen sind nach über zwei Jahrzehnten vollständig ungültig und gefährlich.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach kompletter Neueinstellung mit Abgasmessung, Öl-Analyse und Tankinspektion. GoogleAIs pragmatischer Ansatz dient nur als Vorbereitung, nicht als Ersatz für Facharbeit.
Thema Status KI-Konsens Ursache Koksbildung ✅ Konsens Koksbildung resultiert aus unvollständiger Verbrennung – verursacht durch fehlerhaftes Luft-Öl-Verhältnis, verschmutzte/verschlissene Düse, Ölschlamm, defekte Zündelektrode oder unzureichende Öl-Vorwärmung. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahren: Kohlenmonoxidentwicklung, Kesselüberhitzung, Kaminbrand, Explosion – kein Selbstversuch zulässig. Filterwechsel als Lösung ⚠️ Abwägung Filterwechsel ist nützlich, aber nicht ausreichend – alle Modelle lehnen ihn als alleinige Maßnahme ab; Qwen und DeepSeek betonen dies besonders deutlich. Alter der Brennereinstellungen ✅ Konsens Einstellungen aus 2002 sind technisch und sicherheitsrechtlich vollständig obsolet – Neueinstellung mit Abgasmessung ist zwingend erforderlich. Fachkraft erforderlich ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Schwerpunkt Ölheizung – keine Ausnahme möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Ölheizungsfachbetriebs für eine vollständige Systemanalyse – inklusive Tankinspektion, Ölprobe, Düsenprüfung, Luftregelung, Zündelektrodenjustierung, Öl-Vorwärmkontrolle und kompletter Neueinstellung mit dokumentierter Abgasmessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unsichtbare, geruchlose Abgase Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen. 🔴 Risiko Kaminbrand durch Ablagerung von Ruß und Koks im Abgasweg Zerstörung des Schornsteins, Übergreifen auf Gebäudesubstanz, hohe Sach- und Lebensgefahr. 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch gestörte Wärmeabfuhr und Koksblockade Materialermüdung, Rissbildung im Kessel, Wasserverlust, Gefahr von Dampfexplosion. 🔴 Risiko Veraltete Brennereinstellungen (20+ Jahre) ohne Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit – Haftungsrisiko bei Schäden und Versicherungsleistungsausschluss. 🔴 Risiko Ölschlamm mit Mikroorganismen ("Dieselpest") im Tank Zerstörung von Filtern und Pumpen, Korrosion in der Ölleitung, unkontrollierbare Verbrennungsstörungen. ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch korrekte Neueinstellung Reduzierter Brennstoffverbrauch um bis zu 15 %, sinkende Heizkosten und CO₂-Emissionen. ✅ Chance Vorbeugende Tankreinigung und Öl-Analyse Vermeidung zukünftiger Brennerstörungen, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten um Jahre. ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Wartungs- und Einstellprotokolls Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer. ✅ Chance Modernisierungspotenzial bei umfassender Prüfung Gegebenenfalls frühzeitige Planung eines emissionsarmen Heizungsaustauschs (z. B. Hybridlösung). ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch Kalibrierung aller Sensoren & Aktoren Störungsfreier, zuverlässiger Heizbetrieb über mehrere Winter – kein Ausfall in der kalten Jahreszeit. Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis Ölheizungsspezialisierung – vereinbaren Sie einen Termin für eine umfassende Systemdiagnose mit Abgasmessung und Neueinstellung innerhalb der nächsten 72 Stunden.
- Tankinspektion anordnen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine manuelle Tankinspektion mit Schlammprobenahme und gegebenenfalls eine Laboranalyse auf "Dieselpest" an.
- Heizölprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie die Entnahme einer repräsentativen Heizölprobe aus dem Tankgrund (nicht oberflächlich) zur Prüfung auf Wasser, Schlamm, Mikroorganismen und Alterung.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein vollständiges, datiertes und unterschriebenes Wartungsprotokoll mit allen Messwerten (CO, O₂, Abgastemperatur, Öldruck, Luftregelung), vor und nach der Neueinstellung.
- Filter austauschen – unter Aufsicht: Lassen Sie bei der Terminvereinbarung den Austausch aller Filterstufen (Vorfilter, Hauptfilter, Feinfilter) durch den Fachbetrieb vornehmen – nie eigenständig.
- Stauscheibe und Düse auf Verschleiß prüfen: Weisen Sie den Techniker ausdrücklich an, Düse und Stauscheibe auf Verschleiß, Verformung oder Verunreinigung zu überprüfen und ggf. auszutauschen – keine Reinigung ohne vorherige Funktionsprüfung.
- Stauscheibe
- Die Stauscheibe ist ein Bauteil im Ölbrenner, das die Luftzufuhr steuert und für eine optimale Vermischung von Öl und Luft sorgt. Eine korrekte Funktion ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Brennerdüse, Luftklappe, Mischeinrichtung - Ölschlamm
- Ölschlamm sind Ablagerungen, die sich im Öltank bilden und aus Wasser, Rost, Sedimenten und organischen Rückständen bestehen. Er kann die Ölqualität beeinträchtigen und zu Brennerstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Tankreinigung, Sediment, Ablagerungen - Brennerdüse
- Die Brennerdüse zerstäubt das Heizöl und sorgt für eine feine Verteilung im Brennraum. Eine verschmutzte oder falsch eingestellte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Einspritzdüse, Öldruck - Filterstufen
- Filterstufen sind verschiedene Filter, die in der Ölzufuhrleitung installiert sind, um Verunreinigungen aus dem Öl zu entfernen. Sie schützen den Brenner vor Schäden und sorgen für eine saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Ölfilter, Feinfilter, Vorfilter - Ölleitung
- Die Ölleitung transportiert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Eine undichte Ölleitung kann zu Lufteintritt und unsauberer Verbrennung führen.
Verwandte Begriffe: Zuleitung, Versorgungsleitung, Dichtheitsprüfung - Niedertemperaturkessel
- Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als herkömmliche Kessel. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Abgasverlusten.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Vorlauftemperatur - Verbrennungswerte
- Verbrennungswerte sind Messwerte, die die Qualität der Verbrennung in einem Heizkessel beschreiben. Dazu gehören beispielsweise der CO2-Gehalt, der O2-Gehalt und die Abgastemperatur.
Verwandte Begriffe: Abgasanalyse, CO-Messung, Wirkungsgrad
- Was ist Koksbildung an der Stauscheibe?
Koksbildung bezeichnet die Ablagerung von kohlenstoffhaltigen Rückständen an der Stauscheibe des Brenners. Diese Ablagerungen entstehen durch unvollständige Verbrennung von Öl und können zu Brennerstörungen führen. - Warum ist Ölschlamm ein Problem?
Ölschlamm besteht aus Ablagerungen, die sich im Öltank bilden. Er kann die Ölqualität beeinträchtigen, Filter verstopfen und die Verbrennung stören, was zur Koksbildung beiträgt. - Wie oft sollten die Filter gewechselt werden?
Die Filter sollten mindestens einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung gewechselt werden. Bei starker Verschmutzung oder Problemen kann ein häufigerer Wechsel erforderlich sein. - Was sind die Anzeichen einer undichten Ölleitung?
Anzeichen einer undichten Ölleitung können Ölgeruch, sichtbare Ölflecken oder ein erhöhter Ölverbrauch sein. Eine undichte Leitung kann auch zu Lufteintritt führen, was die Verbrennung beeinträchtigt. - Kann ich die Tankreinigung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Tankreinigung selbst durchzuführen. Dies sollte von einem Fachbetrieb mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung erledigt werden, um Umweltschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. - Was kostet eine professionelle Brennerwartung?
Die Kosten für eine professionelle Brennerwartung variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie kann ich Koksbildung vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Tankreinigung, Filterwechsel, Dichtheitsprüfung der Ölleitung und eine jährliche Brennerwartung durch einen Fachmann. - Welche Rolle spielt die Düseneinstellung bei der Koksbildung?
Eine falsche Düseneinstellung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Koksbildung begünstigt. Daher ist es wichtig, dass die Düseneinstellung regelmäßig von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs. - Öltank Reinigung
Professionelle Reinigung des Öltanks zur Entfernung von Ölschlamm und Ablagerungen. - Brennerstörung Ursachen
Untersuchung der häufigsten Ursachen für Brennerstörungen und deren Behebung. - Heizöl Qualität
Bedeutung der Heizölqualität für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Filterwechsel Ölheizung
Anleitung zum Wechsel der Ölfilter und deren Bedeutung für die Heizungsanlage.
Brennerstörung: Falsche Einstellung/Luftzufuhr statt Ölschlamm!
liegt nicht am Schlamm
der würde durch die 3-stufige Filterung zurückgehalten.
Brenner falsch eingestellt oder Störung der Luftzufuhr (Druckschwankungen z.B. durch Türöffnen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennerstörung Ölheizung: Ursachenforschung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von wiederkehrenden Brennerstörungen bei einer Buderus-Ölheizung, insbesondere durch Koksbildung. Mögliche Ursachen sind falsche Brennereinstellungen oder Probleme mit der Luftzufuhr. Die Filterung sollte Ölschlamm zuverlässig zurückhalten. Regelmäßige Wartung und die Überprüfung der Brennereinstellungen sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Brennerstörung: Falsche Einstellung/Luftzufuhr statt Ölschlamm! ist Ölschlamm als Ursache unwahrscheinlich, da die Filterung greift. Druckschwankungen durch z.B. Türöffnen können die Luftzufuhr beeinträchtigen und somit die Brennerstörung verursachen.
🔧 Zusatzinfo: Die regelmäßige Wartung der Ölheizung, inklusive der Überprüfung der Stauscheibe und Düse, ist essentiell, um Koksbildung und Brennerstörungen vorzubeugen. Die korrekte Einstellung des Brenners spielt eine entscheidende Rolle für einen störungsfreien Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Brennereinstellungen und die Luftzufuhr. Lassen Sie die Ölheizung von einem Fachmann warten, um die Ursache der Brennerstörung zu identifizieren und zu beheben. Achten Sie auf die Qualität des Heizöls, um Ölschlamm und Koksbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen
Suche nach: Brennerstörung Ölheizung: Koksbildung Stauscheibe
Suche nach: Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe, Düse, Ölschlamm, Wartung, Filter
