Heizkörperthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasseraustritt?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörperthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasseraustritt?
Thermostaten an den Heizungen in unserem Haus Wasser tropft.
Dies aber nur wenn die Heizung ausgedreht ist, oder die
Nachtabsenkung an ist. Woran könnte das liegen? Ist das
ganze Thermostatventil kaputt oder nur eine Dichtung locker?
Viele Grüße Jutta
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Systemdruckprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – das Tropfen bei ausgeschalteter Heizung weist möglicherweise auf Defekte im Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil oder Druckausgleich hin.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Reparatur ohne vorheriges Ablassen des Heizungswassers und Druckabbau – Verbrühungs- und Wasserschadengefahr bei unkontrolliertem Öffnen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenlegung der betroffenen Stellen zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere bei wiederholtem oder langanhaltendem Austritt.
⚠️ WICHTIG: Kein reiner Ventiltausch ohne vorherige Diagnose des gesamten Heizungssystems – isolierte Reparatur birgt Risiko von Folgeschäden und Systemversagen.
Ich vermute, dass das Tropfen am Heizkörperthermostat mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige Möglichkeiten:
- Defekte Dichtung: Die Dichtung zwischen Thermostatkopf und Ventilgehäuse könnte porös oder beschädigt sein.
- Undichtes Ventil: Das Thermostatventil selbst könnte undicht sein, besonders wenn es älter ist.
- Korrosion: Korrosion am Ventil kann zu Undichtigkeiten führen.
- Druckunterschiede: Bei Nachtabsenkung oder ausgeschalteter Heizung können Druckunterschiede im System auftreten, die bestehende Schwachstellen verstärken.
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtung und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Ventil überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Heizkörperthermostat, das spezifisch bei ausgeschalteter Heizung oder Nachtabsenkung auftritt. Dieses Phänomen deutet auf ein Problem mit der Ventildichtung oder dem Ventilsitz hin, nicht primär auf das Thermostat selbst. Die Beobachtung, dass das Tropfen nur bei geschlossenem Ventil (Heizung aus) auftritt, ist ein klassisches Indiz für eine defekte oder verschmutzte Ventilspindeldichtung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um eine lockere Dichtung handeln könnte, ist grundsätzlich richtig. Häufig ist die sogenannte O-Ring-Dichtung an der Ventilspindel oder die Ventilunterlegscheibe verschlissen. Die Frage, ob das ganze Ventil kaputt ist, ist ebenfalls berechtigt, da bei längerem Betrieb auch der Ventilsitz korrodieren kann.
➕ Ergänzung: Ein häufiger Grund ist eine Verkalkung oder ein Fremdkörper (z.B. Rostpartikel) im Ventil, der den Schließvorgang behindert. Wenn das Thermostat auf "Aus" steht, drückt der Stift auf den Ventilteller. Kann dieser nicht vollständig schließen, tritt Wasser aus. Ein weiterer möglicher Punkt ist die Undichtigkeit der Überwurfmutter zwischen Thermostatkopf und Ventilunterteil.
🔴 Gefahr: Auch wenn es sich "nur" um einen Tropfen handelt, besteht bei anhaltendem Wasseraustritt die Gefahr von Wasserschäden am Fußboden oder an der Wand. Zudem kann das ständige Nachlaufen von Wasser zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, da die Heizungsanlage Druckverlust ausgleichen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das Heizungswasser abgelassen und der Druck im System reduziert werden. Versuchen Sie, das Thermostat zu demontieren und die Dichtung sowie den Ventilstift auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Bei starker Verkalkung oder sichtbaren Schäden am Ventilunterteil ist der Austausch des gesamten Ventileinsatzes durch einen Fachhandwerker erforderlich. Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ein Wasseraustritt an Heizkörperthermostaten ausschließlich im ausgeschalteten Zustand (z. B. bei Nachtabsenkung oder vollständigem Abschalten) weist typischerweise auf ein Druckausgleichsproblem im Heizkreis hin – nicht primär auf ein defektes Thermostatventil selbst.
🔴 Gefahr: Dieser Sachverhalt kann auf eine fehlerhafte Einstellung oder Defekte im Ausdehnungsgefäß, eine unzureichende Entlüftung des Systems oder eine zu hohe Vorlauftemperatur hindeuten – alles Faktoren, die zu Überdruck, Dichtungsversagen und langfristig zu Korrosion oder Rohrbrüchen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich lediglich um eine lose Dichtung oder ein kaputtes Thermostat, ist irreführend: Thermostatköpfe sind keine drucktragenden Komponenten; das austretende Wasser stammt aus dem Ventilgehäuse – also aus dem Heizungssystem selbst.
➕ Ergänzung: Auch ein defekter Sicherheitsventil oder ein fehlender Druckausgleich durch eine fehlende oder falsch dimensionierte Membran im Ausdehnungsgefäß können zu periodischem Wasseraustritt bei Druckabfall (z. B. beim Abkühlen) führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Tropfen nur bei abgesenkter Temperatur auftritt, ist klinisch relevant und stützt die Hypothese eines thermisch bedingten Druckwechsels im geschlossenen System.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann dies zu Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk, Putz und Unterboden führen – insbesondere bei langjährigem Austritt, was wiederum Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Druckprüfung, Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, Einstellung des Sicherheitsventils und Messung des Systemdrucks – eine reine Ventiltauschaktion ohne Systemdiagnose ist unzureichend und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Tropfen am Thermostat bei ausgeschalteter Heizung oder Nachtabsenkung ein echtes technisches Problem darstellt – keineswegs "harmlos" oder "normal".
- Alle warnen vor Wasserschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei unbehandeltem Austritt.
- Alle empfehlen den Einsatz eines Fachbetriebs bei anhaltendem Problem – wenn auch mit unterschiedlichem Schwerpunkt (GoogleAI: Ventil/Dichtung; DeepSeek: Ventilsitz/Verkalkung; Qwen: Systemdruck/Ausdehnungsgefäß).
- GoogleAI fokussiert primär auf lokale Defekte am Thermostatventil (Dichtung, Korrosion, Druckunterschiede). DeepSeek ergänzt dies mit mechanischen Ursachen wie Verkalkung oder Fremdkörpern im Ventil. Qwen hingegen stellt die lokale Ventil-These in Frage und hebt systemische Ursachen (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Druckverhältnisse) als Hauptursache hervor.
- DeepSeek ergänzt um den Aspekt der Ventilspindeldichtung und der Überwurfmutter – Details, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt werden.
- Qwen ergänzt kritisch um die Rolle des Ausdehnungsgefäßes, der Vorlauftemperatur und der Membrandimensionierung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (wie von GoogleAI und implizit DeepSeek nahegelegt), dass es sich "nur" um ein defektes Ventil oder eine lose Dichtung handeln könnte: "Thermostatköpfe sind keine drucktragenden Komponenten – das Wasser stammt aus dem System selbst." Dies ist ein grundlegender inhaltlicher Widerspruch mit Sicherheitsrelevanz. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Systemdiagnose vor lokaler Reparatur.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Heizungsfachmann (SHK) einzuschalten ist – Qwens Betonung der Systemdiagnose wird als vorrangig gewertet, da sie das Risiko eines unzureichenden Eingriffs minimiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Tropfens bei ausgeschalteter Heizung ⚠️ Abwägung Primär systemisch bedingt: Druck- und Temperaturwechsel führen zu Austritt an schwachen Stellen – Ursachen reichen von Ventilspindeldichtung (DeepSeek), über Verkalkung (DeepSeek) bis hin zu Ausdehnungsgefäß/Sicherheitsventil (Qwen); lokale Defekte sind Auslöser, aber nicht notwendigerweise die Wurzel. Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzüglich – kein Abwarten; alle Modelle warnen vor Folgeschäden ab dem ersten Tropfen. Eignung einer Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Eigenreparaturmöglichkeiten (Dichtung nachziehen); DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Qwen betont: "reine Ventiltauschaktion ohne Systemdiagnose ist unzureichend und gefährlich". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Eigenreparatur nicht zulässig. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb – GoogleAI "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "Heizungsinstallateur", Qwen "zertifizierter SHK-Fachbetrieb". Systemweite Diagnose notwendig? ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht explizit; DeepSeek: empfiehlt nach Demontage Ventileinsatz-Austausch; Qwen: fordert explizit Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß-Check und Sicherheitsventil-Einstellung. KI-Konsens: Ja – systemweite Diagnose ist zwingend, da lokale Symptome systemische Ursachen widerspiegeln können. 👉 Handlungsempfehlung: Keine lokalen Reparaturversuche unter Druck. Sofortigen Termin bei einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb vereinbaren – mit ausdrücklicher Bitte um systemweite Druck- und Sicherheitsdiagnose (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Systemdruck, Vorlauftemperatur), nicht nur Ventiltausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Systemüberdruck-Situation bei abkühlendem Heizkreis Kann zu plötzlichem Versagen von Dichtungen, Armaturen oder sogar Rohrbrüchen führen – besonders nach längerer Abschaltung. 🔴 Risiko Schleichende Feuchtigkeitsaufnahme in Fußboden, Wand- oder Deckenkonstruktion Führt zu langfristigem Holzschwamm, Putzabplatzung, statischer Schwächung und gesundheitsgefährdendem Schimmel. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Ventilproblem" → isolierter Ventiltausch ohne Systemdiagnose Verdeckt weiter bestehende Systemfehler; Risiko von wiederholtem Leck, Druckverlust, ineffizientem Heizbetrieb und erhöhtem Energieverbrauch. 🔴 Risiko Verkalkung oder Korrosionspartikel blockieren den Ventilsitz Verhindert dichten Abschluss bei "Aus"-Stellung, was zu kontinuierlichem Wasserverlust und steigendem Systemwasserverbrauch führt. 🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß Kann bei thermischem Ausdehnungsdruck zu unkontrolliertem Wasserablass, Druckabfall im System und Kaltstart-Problemen führen. ✅ Chance Früherkennung und Behebung eines systemischen Druckproblems vor einem größeren Ausfall Ermöglicht präventive Instandhaltung – vermeidet teure Notfälle wie Rohrbruch oder Heizungsausfall im Winter. ✅ Chance Optimierung des Heizungssystems durch Druck-, Temperatur- und Gefäß-Check Führt zu höherer Effizienz, geringerem Energieverbrauch und verbesserter Lebensdauer aller Komponenten. ✅ Chance Entfernung von Kalk- und Korrosionsablagerungen bei Systemspülung Steigert Wärmeübergang, reduziert Geräuschentwicklung und verlängert Ventil- und Pumpenlebensdauer. ✅ Chance Aktualisierung veralteter oder nicht normkonformer Armaturen (z. B. fehlendes Sicherheitsventil) Erhöht die gesamte Anlagensicherheit und erleichtert die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. GEG. ✅ Chance Digitale Systemüberwachung nach Reparatur (z. B. Druck- und Temperatur-Logger) Ermöglicht frühzeitige Erkennung von Abweichungen und langfristige Anlagenoptimierung. Orientierungshilfen
- Sofort Druck abbauen: Schließen Sie den Heizkörper-Ventil-Absperrhahn, öffnen Sie den Entlüftungsventil und lassen Sie gegebenenfalls Wasser über den Heizungsentlüfter ab – erst danach darf am Thermostat gearbeitet werden.
- Fachbetrieb mit Systemdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklicher Bitte um Prüfung von Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Systemdruck und Vorlauftemperatur – nicht nur Ventiltausch.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerangaben zu Heizung, Thermostat und Ausdehnungsgefäß sowie ggf. vorherige Wartungsprotokolle – diese erleichtern die Diagnose erheblich.
- Feuchtigkeit dokumentieren und trocknen: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen und trocknen Sie die Umgebung mit einem Föhn oder Entfeuchter – vermeiden Sie Schimmelbildung durch sofortige Luftzirkulation.
- Systemdruck notieren: Notieren Sie den aktuellen Heizungssystemdruck (meist am Heizkessel-Sichtgerät ablesbar) und geben Sie diesen beim Fachbetrieb an – Abweichungen von 1,0–1,5 bar deuten auf Gefäßprobleme hin.
- Ventil- und Dichtungsbestand prüfen lassen: Fordern Sie beim SHK-Termin explizit die Prüfung von Ventilspindeldichtung, Überwurfmutter und Ventilsitz – inkl. Reinigung oder Austausch bei Verkalkung oder Korrosion.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil reguliert die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörper, Heizungsanlage. - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei Bauteilen zu verhindern. Im Zusammenhang mit Heizkörpern werden Dichtungen an den Verbindungsstellen von Ventilen und Rohren eingesetzt.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtmittel. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizkörpern kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Zeitsteuerung, Energiesparen. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (z.B. Wasser) an die Umgebungsluft abgibt, um einen Raum zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Einrichtungsgegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Heizungsregelung.
- Was tun, wenn der Heizkörperthermostat tropft?
Zuerst sollten Sie die Dichtung überprüfen und gegebenenfalls nachziehen. Hilft das nicht, ist es ratsam, einen Fachmann zu rufen, der das Ventil überprüft und gegebenenfalls austauscht. Drehen Sie bis dahin das Heizkörperventil zu, um den Wasseraustritt zu stoppen. - Kann ich ein Thermostatventil selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie das Thermostatventil selbst austauschen. Allerdings sollten Sie unbedingt darauf achten, das Heizungssystem vorher drucklos zu machen und das Wasser abzulassen, um Wasserschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen. - Warum tropft der Thermostat nur, wenn die Heizung aus ist?
Wenn die Heizung aus ist oder die Nachtabsenkung aktiv ist, können Druckunterschiede im System entstehen. Diese Druckunterschiede können dazu führen, dass Wasser an einer undichten Stelle austritt, die unter normalem Betriebsdruck dicht hält. - Welche Kosten entstehen durch den Austausch eines Thermostatventils?
Die Kosten für den Austausch eines Thermostatventils variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 80 und 200 Euro rechnen, inklusive Material und Arbeitszeit. - Wie kann ich Schimmelbildung durch austretendes Wasser verhindern?
Trocknen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich ab und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Bei größeren Wasserschäden sollten Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung hinzuziehen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostatkopf und einem Thermostatventil?
Der Thermostatkopf ist das Bedienelement, mit dem Sie die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Das Thermostatventil reguliert den Durchfluss des Heizwassers in den Heizkörper, abhängig von der Einstellung am Thermostatkopf. - Wie oft sollte man Thermostatventile austauschen?
Thermostatventile sollten in der Regel alle 15 bis 20 Jahre ausgetauscht werden, da sie im Laufe der Zeit verschleißen und undicht werden können. - Kann ein defektes Thermostatventil die Heizkosten erhöhen?
Ja, ein defektes Thermostatventil, das nicht richtig schließt, kann dazu führen, dass der Heizkörper ständig Wärme abgibt, auch wenn dies nicht gewünscht ist. Dies kann zu unnötig hohen Heizkosten führen.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen. - Heizkörperthermostat wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatkopfes. - Heizungsrohre isolieren
Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperthermostat, Wasseraustritt, Heizung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotor klappert/klopft: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- … Stellmotor der Fußbodenheizung klappert oder klopft? Finden Sie mögliche Ursachen und Lösungen. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, klappert, klopft, Geräusche, Heizkreis, Ventil, Ursachen, Lösungen, Reparatur …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Sanitärtechnik, Gebäudeinstandhaltung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Wasserzulaufventile wechseln: Anleitung, Tipps & wichtige Sicherheitsvorkehrungen?
- … Wasserzulaufventile Heizung wechseln …
- … Wasserzulaufventile der Heizung tropfen? Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln, wichtige Sicherheitstipps & was Sie unbedingt beachten sollten! …
- … Heizung, Wasserzulaufventil, wechseln, tropfen, Druckverlust, Heizanlage, Brauchwasser, Absperrhahn, Installation, Reparatur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Automatische Heizkörperentlüfter: Klein, verchromt & zuverlässig finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12209: Heizkörperthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasseraustritt?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Druckverlust beheben & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust im Speicherkreislauf: Ursachen, Lösungen & Fachhilfe für Vaillant VIH 150?
- … Druckverlust, Speicherkreislauf, Vaillant VIH 150, Heizung, Wärmezentrum, Ausdehnungsgefäß, Entlüften, Wärmetauscher, Heizbetrieb …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wärmetechnik …
- … Druckverlust im Speicherkreislauf Ihres Vaillant VIH 150 Wärmezentrums feststellen, während der Heizungskreislauf in Ordnung ist. Das deutet darauf hin, dass das Problem …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasser- & Heizungsrohre verlegen: Welche Normen & Maße verhindern Anbohren von Leitungen?
- … Welche Normen und Maße sind bei der Verlegung von Wasser- und Heizungsrohren zu beachten, um ein versehentliches Anbohren zu vermeiden? Jetzt informieren …
- … Wasserrohre, Heizungsrohre, Rohrverlegung, Normen, Maße, Anbohren vermeiden, Installation, Sanitär …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Bauwesen, Rohre …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Heizung Druckverlust: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei starkem Abfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperthermostat, Wasseraustritt, Heizung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperthermostat, Wasseraustritt, Heizung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasseraustritt?
Suche nach: Heizungsthermostat tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörperthermostat, tropft, Wasseraustritt, Heizung, Reparatur, Dichtung, Ventil, Ursachen, Kosten
