Druckverlust im Speicherkreislauf: Ursachen, Lösungen & Fachhilfe für Vaillant VIH 150?
Habe ein Wärmezentrum von Vaillant (VIH150 mit Klassikkamin 194), der Speicher steht direkt unter der Therme. Habe im Leerzustand der Therme im Ausdehnungsgefäß einen Druck von 0,7 bar, dann die Anlage befüllt und nach Anleitung entlüftet. Bei Heizbetrieb erhalte ich an der Anzeige der Therme ca. 1,2 bar und bei abgeschalteten Zustand ca. 1 bar. Nur im Speicherbetrieb habe ich permanenten Druckabfall dadurch ist wöchentliches auffüllen nötig. An der Therme ist eine maximale Vorlauftemperatur von 75 Grad eingestellt.
Wenn die Therme auf Speicherbetrieb geschaltet ist, läuft offenbar der Brenner am Anfang mit einer größeren Flamme. Ich habe dabei den Eindruck als würde dabei das Wasser im Wärmetauscher des Brenners bereits verdunsten. Es entstehen dabei Geräusche als würde Wasser gerade in einem Teekessel beginnen zu kochen (säuseln und leichtes pfeifen).
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und kennt dazu die Lösung? Brauche dringend Hilfe.
Ich finde es toll das es dieses Forum gibt.
  • h. sukitsch
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Anlage – keine weitere Nutzung bis zur fachmännischen Prüfung aufgrund akuter Überhitzungs- und Dampfbildungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung des Wärmetauschers auf Undichtigkeit zwischen Heiz- und Speicherkreislauf – Risiko von Wasser- oder Dampfeintritt in den Heizkreis oder Raum.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß des Speicherkreislaufs auf 0,8–1,0 bar – zu niedriger Vordruck begünstigt Druckinstabilität und Kavitation.
    ⚠️ WICHTIG: Reduzierung der Speichervorlauftemperatur auf max. 65 °C – 75 °C ist technisch nicht notwendig und erhöht signifikant Risiko von Verdampfungsgeräuschen und thermischer Überbeanspruchung.
    ⚠️ WICHTIG: Messtechnische Validierung aller Druck- und Temperatursensoren im Speicherkreislauf – mögliche Fehlanzeigen können Druckverlust vortäuschen.
    Ich sehe, dass Sie einen Druckverlust im Speicherkreislauf Ihres Vaillant VIH 150 Wärmezentrums feststellen, während der Heizungskreislauf in Ordnung ist. Das deutet darauf hin, dass das Problem spezifisch für den Speicherbetrieb ist.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust könnten sein:
    • Undichtigkeiten im Speicherkreislauf: Überprüfen Sie alle Verbindungen, Ventile und den Speicher selbst auf sichtbare Wasseraustritte.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druck nicht mehr korrekt ausgleichen, was zu Druckverlust führen kann.
    • Luft im System: Obwohl Sie entlüftet haben, kann sich erneut Luft im System ansammeln und den Druck beeinflussen.
    • Interner Defekt im Speicher: In seltenen Fällen kann ein interner Defekt im Speicher selbst zu Druckverlust führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst alle sichtbaren Verbindungen und das Ausdehnungsgefäß zu überprüfen. Falls Sie keine Undichtigkeiten feststellen, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um das System professionell überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Druckverlust im Speicherkreislauf einer Vaillant VIH 150 Anlage, der ausschließlich im Speicherbetrieb auftritt. Dies deutet auf ein spezifisches Problem im Trinkwassererwärmungskreislauf hin, das nicht mit dem Heizbetrieb zusammenhängt. Die beschriebenen Geräusche wie "Kochen" oder "Pfeifen" im Wärmetauscher sind alarmierend und weisen auf eine Überhitzung oder Dampfbildung hin.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche und der Eindruck von verdunstendem Wasser im Wärmetauscher deuten auf eine gefährliche Überhitzung hin. Dies kann zu Materialschäden am Wärmetauscher, Rissbildung und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von heißem Wasser oder Dampf führen. Ein permanenter Druckabfall im Speicherbetrieb bei gleichzeitiger Dampfbildung ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Der Druck von 0,7 bar im Ausdehnungsgefäß im Leerzustand ist zu niedrig. Das Ausdehnungsgefäß sollte auf den statischen Druck der Anlage vorgefüllt sein (ca. 0,8-1,0 bar). Ein zu niedriger Vordruck führt dazu, dass das Gefäß seine Funktion nicht richtig erfüllt, was Druckschwankungen und potenziell Dampfbildung begünstigt. Zudem könnte ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein Leck im Speicherkreislauf (z.B. an der Speicherladepumpe oder den Anschlüssen) vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser im Wärmetauscher verdunstet, ist technisch nicht korrekt. In einem geschlossenen Heizkreislauf verdunstet Wasser nicht, sondern es kann bei Überschreitung der Siedetemperatur zu Dampfbildung (Kavitation) kommen. Dies ist ein Zeichen für eine unzureichende Durchströmung des Wärmetauschers oder eine zu hohe Heizleistung im Verhältnis zum Volumenstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Anlage sofort ab und betreiben Sie sie nicht weiter, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß auf korrekten Vordruck prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Der Fachmann muss den Speicherkreislauf auf Undichtigkeiten, die Funktion der Speicherladepumpe und die Einstellung der Heizkurve überprüfen, um die Dampfbildung zu beheben.
    Der beschriebene Druckverlust ausschließlich im Speicherkreislauf des Vaillant VIH 150 deutet auf eine systembedingte thermische Überbeanspruchung oder eine konstruktive Schwachstelle im Wärmetauscher- oder Speicherkreislauf hin — insbesondere unter der Beobachtung von Verdampfungsgeräuschen (säuseln, pfeifen) bei hoher Vorlauftemperatur von 75 °C.
    🔴 Gefahr: Die akustischen Hinweise auf beginnende Wasserverdampfung im Wärmetauscher weisen auf kritische Überhitzung hin — ein klarer Indikator für Kavitation, Ablagerungsbildung oder unzureichende Durchströmung, die zu lokalen Hot-Spots, Materialermüdung und letztlich zu Leckagen oder Wärmetauscherdurchbruch führen können.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckabfall im Speicherkreislauf — trotz korrekter Befüllung und Entlüftung — schließt keine harmlose Ursache aus; vielmehr ist ein undichter Wärmetauscher zwischen Heiz- und Speicherkreislauf, ein defekter Sicherheitsventil am Speicher oder ein fehlerhafter Expansionsbehälter im Speicherkreislauf wahrscheinlich — alles potenzielle Ursachen für Wasser- oder Dampfeintritt in den Heizkreis oder Umgebungsraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'leichtes Pfeifen' normal sei, ist irreführend: Solche Geräusche sind kein Betriebsgeräusch, sondern ein eindeutiges Warnsignal für thermodynamische Instabilität im System — insbesondere bei einem Kombigerät mit getrennten Kreisläufen wie dem VIH 150.
    ➕ Ergänzung: Die Vorlauftemperatur von 75 °C ist für den Speicherkreislauf unnötig hoch; Vaillant empfiehlt für die Warmwasserbereitung im VIH 150 üblicherweise 60–65 °C — eine Reduktion würde Verdampfungsneigung, Druckspitzen und thermische Belastung signifikant senken.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlerhafter oder nicht kalibrierter Drucksensor im Speicherkreislauf oder ein defekter Speicherdruckausgleich (z. B. fehlender oder verstopfter Membranbehälter im Speicherkreis) kann ebenfalls zu falschen Druckanzeigen und scheinbarem Druckverlust führen — dies erfordert messtechnische Validierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Spezialisierung zur systemübergreifenden Druck- und Temperatur-Diagnostik, einer Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers (z. B. mittels Druckhalteprobe im Speicherkreislauf) sowie einer Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten — insbesondere des Sicherheitsventils am Speicher und des Expansionsgefässes im Speicherkreislauf.
    • Alle drei Modelle identifizieren einen Druckverlust ausschließlich im Speicherkreislauf als zentrales Problem.
    • Alle drei nennen Undichtigkeiten im Speicherkreislauf (Verbindungen, Speicher, Wärmetauscher) als zentrale Ursache.
    • Alle drei verweisen auf die defekte Funktion des Ausdehnungsgefässes (falscher Vordruck oder mechanischer Defekt) als mögliche Ursache.
    • GoogleAI sieht Luft im System als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unwahrscheinlich bei bestehenden Verdampfungsgeräuschen; sie priorisieren thermodynamische Instabilität.
    • GoogleAI empfiehlt eine erste Eigenüberprüfung – DeepSeek und Qwen fordern sofortigen Betriebsstopp und verweisen auf akute Sicherheitsrisiken.
    • DeepSeek ergänzt die technische Korrektur zur Verdampfung (Dampfbildung statt Verdunstung) und weist auf unzureichende Durchströmung hin.
    • Qwen ergänzt die Vorlauftemperatur-Reduzierung auf 60–65 °C, die Möglichkeit eines defekten Drucksensors sowie Sicherheitsventil am Speicher als kritische Prüfpunkte.
    • GoogleAI bewertet Geräusche im Wärmetauscher als mögliches Symptom ohne akute Gefahr – DeepSeek und Qwen klassifizieren "Pfeifen" und "Kochen" als klare Warnsignale für Kavitation und Überhitzung. → Vorsichtsprinzip: Beide Fachmodelle haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – die technisch differenziertere, sicherheitsorientierte Einschätzung ist im Hinblick auf ein Kombigerät mit getrennten Kreisläufen (VIH 150) und akustischen Warnsignalen maßgeblich.
    Druckverlust nur im Speicherkreislauf Eindeutiger Konsens: Problem ist kreislaufspezifisch und nicht systemweit.
    Akustische Warnsignale (Pfeifen/Kochen) GoogleAI: potenziell harmlos; DeepSeek & Qwen: kritisches Sicherheitsrisiko – Kavitation/Überhitzung → entscheidend ist die sicherere Einschätzung.
    Notwendigkeit sofortigen Betriebsstopps DeepSeek und Qwen sind einig – GoogleAI gibt keine klare Warnung → KI-Konsens folgt der sichereren Linie.
    Vordruck im Ausdehnungsgefäß ⚠️ DeepSeek nennt 0,8–1,0 bar; Qwen nennt keine spezifische Zahl, aber "fehlerhaft"; GoogleAI erwähnt nicht – Abwägung erforderlich, da technisch standardisiert.
    Optimale Vorlauftemperatur für Speicher Qwen nennt 60–65 °C; DeepSeek impliziert Reduktion durch kritische Bewertung von 75 °C; GoogleAI erwähnt keine Temperatur – Konsens aus Fachempfehlung und technischer Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nach dem Sicherheitsvorrang: Stellen Sie den Speicherbetrieb sofort ein, lassen Sie das System durch einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb umfassend auf Dichtheit, Vordruck, Vorlauftemperatur und Sensordaten prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der akustischen Warnsignale als Indikator für thermodynamische Instabilität.
    🔴 Risiko Kavitation im Wärmetauscher durch Überhitzung Lokale Materialermüdung → Rissbildung → Leck im Wärmetauscher → Durchbruch zwischen Heiz- und Speicherkreislauf
    🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil am Speicher Kein Druckablass bei Überdruck → erhöhte Explosionsgefahr im Speicherkreislauf
    🔴 Risiko Zu niedriger Vordruck im Ausdehnungsgefäß (0,7 bar) Unzureichende Druckausgleichsfunktion → systemische Druckspitzen und -abfälle → erhöhte Beanspruchung aller Komponenten
    🔴 Risiko Unentdeckte Undichtigkeit im Speicherkreislauf Kontinuierlicher Wasserverlust → Trockenlauf der Speicherladepumpe → Pumpenschaden → Ausfall der Warmwasserversorgung
    🔴 Risiko Langzeitauswirkung hoher Vorlauftemperatur (75 °C) Erhöhte Ablagerungsbildung → eingeschränkte Durchströmung → weitere Steigerung der lokalen Temperatur → selbstverstärkender Teufelskreis
    ✅ Chance Reduzierung der Vorlauftemperatur auf 60–65 °C Signifikante Senkung der thermischen Belastung → weniger Kavitation → längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Systematische Prüfung und Korrektur des Vordrucks Stabilisierung des Speicherkreislauf-Drucks → weniger Entlüftung, weniger Druckwechsel → geringere mechanische Ermüdung
    ✅ Chance Entdeckung und Behebung einer Undichtigkeit vor größerem Schaden Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Wasserschäden, Pumpenschäden) → kostengünstige Vorsorge
    ✅ Chance Validierung aller Sensoren und Sicherheitskomponenten Erhöhte Systemzuverlässigkeit und Transparenz → frühzeitige Fehlererkennung bei künftigen Störungen
    ✅ Chance Fachgerechte Einstellung der Heizkurve für Speicherbetrieb Optimierte Energieeffizienz → geringere Stromkosten für Speicherladepumpe und Heizungsanlage
    1. Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie den Speicherbetrieb des VIH 150 umgehend ab – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung im VIH-Modell und vereinbaren Sie eine Prioritäts-Prüfung.
    3. Vordruck prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Messung und gegebenenfalls Korrektur des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß des Speicherkreislaufs auf 0,8–1,0 bar.
    4. Vorlauftemperatur anpassen: Fordern Sie die Einstellung der Speichervorlauftemperatur auf max. 65 °C (nach erfolgter Prüfung) – dokumentieren Sie die Einstellung im Wartungsprotokoll.
    5. Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie eine Druckhalteprobe am Speicherkreislauf und eine gezielte Prüfung des Wärmetauschers auf Durchbruch (z. B. mittels Farbstoffprobe oder Druckdifferenzverfahren).
    6. Sicherheitskomponenten überprüfen lassen: Lassen Sie das Sicherheitsventil am Speicher, das Ausdehnungsgefäß und alle Druck- sowie Temperatursensoren im Speicherkreislauf messtechnisch validieren.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Heizwasser vom Gasdruck trennt.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Vordruck.
    Speicherkreislauf
    Der Speicherkreislauf ist ein geschlossenes System, das den Warmwasserspeicher mit Wärme versorgt. Er besteht aus Rohren, Ventilen, einer Umwälzpumpe und dem Wärmetauscher im Speicher.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserkreislauf, Zirkulationsleitung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Heizungssystem wird er verwendet, um die Wärme des Heizwassers auf das Trinkwasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar gemessen und kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Pumpenförderhöhe.
    Entlüften
    Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizungssystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Schnellentlüfter, Mikroblasenabscheider.
    Vaillant VIH 150
    Der Vaillant VIH 150 ist ein Warmwasserspeicher, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Trinkwasser zu erwärmen und zu speichern. Er zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Effizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Schichtenspeicher.
    Heizungskreislauf
    Der Heizungskreislauf ist das System von Rohren und Komponenten, das Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperthermostat.
    1. Was bedeutet Druckverlust im Speicherkreislauf?
      Druckverlust im Speicherkreislauf bedeutet, dass der Wasserdruck in dem geschlossenen System, das den Warmwasserspeicher versorgt, kontinuierlich sinkt. Dies kann die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen und zu Problemen mit der Heizungsanlage führen.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg bei Erwärmung des Wassers oder durch fehlenden Druckausgleich bemerkbar machen. Oft ist das Gefäß auch äußerlich beschädigt oder undicht. Ein einfacher Test ist, auf das Ventil zu klopfen; klingt es hohl, ist wahrscheinlich Luft entwichen und das Gefäß defekt.
    3. Kann Luft im System Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im System kann zu Druckverlust führen, da sie komprimierbar ist und den Druck im System beeinflusst. Zudem kann Luft die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen in den Heizungsrohren führen. Regelmäßiges Entlüften ist daher wichtig.
    4. Was ist ein Wärmetauscher und welche Rolle spielt er?
      Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Speicherkreislauf sorgt der Wärmetauscher dafür, dass das Trinkwasser effizient erwärmt wird.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage entlüften?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei häufigen Geräuschen oder Druckverlust kann eine zusätzliche Entlüftung erforderlich sein.
    6. Was tun, wenn ich die Ursache des Druckverlusts nicht finde?
      Wenn Sie die Ursache des Druckverlusts nicht selbst finden können, sollten Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann das System professionell überprüfen, die Ursache identifizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zur Überprüfung des Drucks?
      Zur Überprüfung des Drucks benötigen Sie ein Manometer, das an der Heizungsanlage angebracht ist. Viele moderne Heizungsanlagen haben bereits ein integriertes Manometer. Zusätzlich kann ein Druckprüfer für das Ausdehnungsgefäß nützlich sein.
    8. Kann ein niedriger Wasserdruck die Heizleistung beeinträchtigen?
      Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann die Heizleistung beeinträchtigen, da das Heizwasser nicht mehr effizient durch das System zirkulieren kann. Dies kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Energiekosten führen.
    • Druckverlust im Heizkörper
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in einzelnen Heizkörpern.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizungsanlage.
    • Wärmetauscher reinigen und entkalken
      Tipps zur Reinigung und Entkalkung des Wärmetauschers für optimale Leistung.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Speicherkreislauf, Vaillant, VIH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11692: Druckverlust im Speicherkreislauf: Ursachen, Lösungen & Fachhilfe für Vaillant VIH 150?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Speicherkreislauf, Vaillant, VIH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Speicherkreislauf, Vaillant, VIH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust im Speicherkreislauf: Ursachen, Lösungen & Fachhilfe für Vaillant VIH 150?
Suche nach: Druckverlust Speicher: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Speicherkreislauf, Vaillant VIH 150, Heizung, Wärmezentrum, Ausdehnungsgefäß, Entlüften, Wärmetauscher, Heizbetrieb
