Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Druckverlust beheben & Fachmann-Tipps
Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Druckverlust in einer Heizungsanlage. Mögliche Defekte am Ausdehnungsgefäß (AG) werden diskutiert, ebenso die Frage, wohin das Wasser verschwindet. Ein Test zur Überprüfung des AG wird vorgestellt. Abschließend wird die erfolgreiche Ortung eines Lecks unter dem Estrich mittels Infrarotkamera berichtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Die Gastherme "GEA", hergestellt von e l.m. leblanc s.a., Frankreich-93700 Drancy, befindet sich im Dachgeschoss. An der Therme ist ein Manometer, dessen Anzeige nach Aussage der Lieferfirma 1,5 bar zeigen soll. Dieser Wert sinkt immer wieder ab.
Der Überlauf des Sicherheitsventils mündet in eine Schüssel, die immer leer und pulvertrocken ist.
Ist es denkbar, dass das Wasser irgendwie in der Therme verdunstet und über das Abgasrohr verschwindet?
🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Reparatur an der Gastherme – Arbeiten an gasbetriebenen Heizungsanlagen dürfen ausschließlich von autorisierten SHK-Fachkräften durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Verdacht auf Wärmetauscherleck – ein internes Leck in der Therme kann unbemerkt Wasser in den Abgasweg leiten und zu Gasaustritt oder Verpuffungsgefahr führen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Nachspeisen mit Leitungswasser beschleunigt Korrosion – nur entlüftetes, entgastes Wasser nach VDIAbk. 2035 darf nachgespeist werden.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachmännischen Diagnose sollte die Heizungsanlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um Trockenlauf und Überhitzungsschäden zu vermeiden.
Wenn Ihre Heizung innerhalb von 10-14 Tagen ca. 0,5 bar Wasserdruck verliert, deutet dies auf ein Leck im System hin. Da Sie die Austrittsstelle nicht finden können, ist es wichtig, systematisch vorzugehen.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Undichte Stellen an Heizkörpern: Überprüfen Sie alle Heizkörperventile und -anschlüsse auf Feuchtigkeit.
- Leck im Rohrsystem: Diese sind schwer zu finden, besonders wenn die Rohre unter Putz liegen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druck nicht mehr richtig regulieren.
- Undichtes Sicherheitsventil: Überprüfen Sie, ob das Sicherheitsventil Wasser verliert.
- Interne Leckage in der Therme: Dies ist schwieriger festzustellen und erfordert Fachkenntnisse.
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Leck zu orten und zu beheben. Ein Fachmann kann das System abdrücken und die Ursache des Druckverlusts professionell diagnostizieren.
Der beschriebene Druckverlust von 0,5 bar innerhalb von 10-14 Tagen bei einer Gastherme ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine Leckage im Heizsystem hinweist. Die Annahme, dass Wasser über das Abgasrohr verdunsten könnte, ist technisch nicht haltbar, da der Heizkreislauf ein geschlossenes System ist und Wasser nur durch Undichtigkeiten entweichen kann.
🔴 Gefahr: Ein stetiger Druckverlust kann zu einem Trockenfallen der Heizungsanlage führen, was schwere Schäden an der Therme verursacht und im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt oder einer Verpuffung führen kann. Die Tatsache, dass das Sicherheitsventil trocken ist, schließt ein Leck an dieser Stelle aus, nicht jedoch andere Undichtigkeiten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind Mikrorisse in den Rohrleitungen, undichte Verbindungen an Heizkörpern oder eine defekte Ausdehnungsanlage (Membranausdehnungsgefäß). Auch ein Leck im Wärmetauscher der Therme selbst ist denkbar, bei dem Wasser unerkannt in den Abgasweg gelangen könnte, was jedoch eine sofortige Fachbegutachtung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung einer Verdunstung über das Abgasrohr ist irrig. Der Heizkreislauf ist druckbeaufschlagt und gasdicht abgeschlossen. Ein Wasserverlust kann nur durch eine physische Leckage erfolgen, die entweder sichtbar ist oder in Hohlräumen, unter Estrich oder in der Wand verborgen liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung und Leckageortung. Lassen Sie zudem das Membranausdehnungsgefäß und die gesamte Therme auf Dichtheit prüfen. Bis zur Reparatur sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ein systematischer Druckverlust von 0,5 bar innerhalb von 10–14 Tagen in einer geschlossenen Heizungsanlage ist ein klarer Hinweis auf eine Undichtigkeit oder eine fehlerhafte Komponente – niemals auf Verdunstung oder "Verschwinden" des Wassers.
🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Druckverlust kann zu Überhitzung der Gastherme, Schäden am Wärmetauscher, Korrosion in der Anlage oder unkontrolliertem Nachspeisen mit Sauerstoff-haltigem Leitungswasser führen – dies beschleunigt die Korrosion massiv und gefährdet die Anlagensicherheit.
⚠️ Korrektur: Wasser verdunstet in einer geschlossenen Heizungsanlage nicht – es gibt keine technisch mögliche Verdunstung über das Abgasrohr; das Abgas ist trocken und enthält keinerlei kondensierbares Heizungswasser.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen (auch hinter Putz oder unter Estrich), ein defekter Expansionsbehälter mit geplatzter Membran, ein leckes Sicherheitsventil (auch wenn die Auffangschüssel trocken ist), oder ein fehlerhafter Druckminderer im Speisesystem.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Auffangschüssel trocken bleibt, spricht gegen einen offensichtlichen Austritt am Sicherheitsventil – aber nicht gegen einen internen Leckstrom oder ein Ventil, das nur bei hohem Druck öffnet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Wasser "verschwinde" oder "verdunste", ist physikalisch falsch und führt in die Irre – Wasser kann in einer geschlossenen Heizungsanlage nur durch Leckage oder fehlerhafte Komponenten verloren gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Dichtheitsprüfung (z. B. mit Druckhalte- und Leckortungsverfahren), einer Überprüfung des Expansionsbehälters und des Sicherheitsventils – eine Selbstdiagnose oder Reparatur durch Laien ist aufgrund der Gefahren (Gas, Druck, Korrosion) nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Druckverlust von 0,5 bar in 10–14 Tagen weist eindeutig auf eine physikalische Leckage oder Komponentenfehler hin – Verdunstung ist technisch unmöglich.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe – Laienreparaturen sind ausdrücklich untersagt.
- GoogleAI nennt das Sicherheitsventil als prüfbare Ursache, ohne auf dessen druckabhängiges Öffnungsverhalten einzugehen; DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich, dass ein trockenes Auffangbecken das Ventil nicht ausschließt – es kann bei hohem Druck lecken.
- GoogleAI listet "interne Leckage in der Therme" als Möglichkeit, aber ohne konkrete Gefahrenabschätzung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Risiken eines Wärmetauscherlecks (Gasaustritt, Verpuffung, Abgaswasserverunreinigung) hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Gefahr der Korrosionsbeschleunigung durch wiederholtes Nachspeisen mit Sauerstoff-haltigem Leitungswasser – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen nennt zusätzlich den Druckminderer im Speisesystem als mögliche Fehlerquelle – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI erwähnt "Verdunstung über das Abgasrohr" als hypothetische Möglichkeit (ohne sie zu bestätigen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als technisch unmöglich und physikalisch falsch widersprechen – die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt hier nach dem Vorsichtsprinzip.
- Bei allen Unsicherheiten zum Leckort oder zur Therme: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Druckhalte- und Leckortungsverfahren – keine Zwischenlösungen oder Selbstversuche.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Stets eine physikalische Leckage oder Komponentenfehler (z. B. Expansionsbehälter, Sicherheitsventil, Wärmetauscher, Rohrverbindungen) – Verdunstung ist technisch unmöglich. Gefahr durch Wärmetauscherleck ✅ Erhebliche Gefahr: unbemerktes Wasser in den Abgasweg kann zu Gasaustritt, Verpuffung oder Abgasverunreinigung führen – unverzügliche Fachbegutachtung erforderlich. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle Arbeiten an Gasthermen und geschlossenen Heizkreisläufen müssen durch zertifizierte SHK-Fachkräfte erfolgen – Laienreparaturen sind rechtlich und sicherheitstechnisch untersagt. Korrosionsrisiko durch Nachspeisen ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor beschleunigter Korrosion durch Sauerstoff im Leitungswasser; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens liegt bei Vorbeugung durch entgastes Wasser nach VDI 2035. Druckprüfungsmethode ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Druckhalte- und Leckortungsverfahren; GoogleAI spricht lediglich von "professioneller Diagnose" – sicherere Empfehlung ist die standardkonforme Druckprüfung nach DINAbk. EN 14382. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Reparatur- oder Nachspeiseversuche durch – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Dichtheitsprüfung, einer Funktionsprüfung des Expansionsbehälters und einer detaillierten Analyse des Wärmetauschers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt bleibendes Wärmetauscherleck Gasaustritt, Verpuffungsgefahr, Abgasverunreinigung, hohe Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Trockenlauf der Heizungsanlage durch unkontrollierten Druckverlust Schäden am Heizkessel, Wärmetauscher oder Pumpe, Ausfall der gesamten Heizung 🔴 Risiko Wiederholtes Nachspeisen mit Leitungswasser Beschleunigte Korrosion im gesamten Heizkreislauf, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten 🔴 Risiko Ungesicherte Leckage unter Estrich oder Putz Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, statische Gefährdung der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloser Druckverlust" Verzögerung der Fachbegutachtung, Eskalation aller oben genannten Risiken ✅ Chance Frühzeitige Leckortung mittels moderner Druckprüfung Gezielte Reparatur mit minimalen Bauaufwand, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Überprüfung des Expansionsbehälters Nachhaltige Druckstabilität, Vermeidung von Fehlalarmen und unnötigem Nachspeisen ✅ Chance Optimierung des Wasserqualitätsmanagements nach VDI 2035 Verlängerte Lebensdauer aller Heizungs- und Armaturkomponenten, geringere Wartungskosten ✅ Chance Integration einer digitalen Drucküberwachung (z. B. Smart-Sensor) Frühwarnung bei zukünftigem Druckverlust, langfristige Systemanalyse und Vorbeugung ✅ Chance Fachliche Beratung zum Ersatz veralteter Komponenten im Zuge der Reparatur Energieeffizienzsteigerung, Reduktion der Heizkosten, höhere Sicherheit durch moderne Technik Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach G 607/G 621 für gasbetriebene Anlagen – keine zeitliche Verzögerung.
- Heizung abschalten und entlasten: Schalten Sie die Gastherme vollständig ab, schließen Sie das Speisewasser und öffnen Sie gegebenenfalls das Entlüftungsventil, um Überdruck abzubauen – bis zur Fachbegutachtung nicht wieder in Betrieb nehmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Anlagenhandbuch, letzte Wartungsprotokolle, Herstellerangaben zur Therme und zum Expansionsbehälter – diese benötigt der Fachbetrieb für die Fehleranalyse.
- Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie täglich den exakten Systemdruck zur selben Uhrzeit (am besten vor Einschalten der Heizung) – so kann der Fachmann Rückschlüsse auf Leckgröße und -standort ziehen.
- Wasserqualität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Wasserhärte, des pH-Werts und des Sauerstoffgehalts im Heizkreislauf an – bei Abweichungen von VDI 2035 wird ein kompletter Wasserwechsel erforderlich sein.
- Leckortungsverfahren vereinbaren: Bestätigen Sie vorab, dass der Fachbetrieb ein standardkonformes Druckhalteverfahren nach DIN EN 14382 inkl. Leckortung mit Helium oder Ultraschall einsetzt – nicht nur eine oberflächliche Sichtkontrolle.
- Druckverlust
- Ein Druckverlust in der Heizungsanlage bedeutet, dass der Wasserdruck im System sinkt. Dies deutet in der Regel auf ein Leck hin, durch das Wasser entweicht. Ein Druckverlust kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Heizungsanlage - Sicherheitsventil
- Das Sicherheitsventil ist ein Bauteil in der Heizungsanlage, das den Druck im System begrenzt. Wenn der Druck zu hoch wird, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um Schäden zu verhindern. Ein defektes Sicherheitsventil kann zu Druckverlust führen.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Druckbegrenzung, Heizungsanlage - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust oder Druckschwankungen führen.
Verwandte Begriffe: Volumenänderung, Druckkonstanz, Heizungsanlage - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wasser zu erwärmen, das dann durch Heizkörper zirkuliert. Eine defekte Gastherme kann zu Druckverlust führen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Wärme - Heizkörperventil
- Das Heizkörperventil dient dazu, den Durchfluss von Heizungswasser durch den Heizkörper zu regulieren. Es ermöglicht die Steuerung der Raumtemperatur. Ein undichtes Heizkörperventil kann zu Druckverlust führen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Durchfluss, Heizkörper - Rohrsystem
- Das Rohrsystem besteht aus den Rohren, die das Heizungswasser durch die Heizungsanlage transportieren. Ein Leck im Rohrsystem kann zu Druckverlust führen. Die Rohre können unter Putz oder sichtbar verlegt sein.
Verwandte Begriffe: Leitung, Wasser, Heizungsanlage - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage gibt an, wie stark das Wasser im System unter Druck steht. Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Der Wasserdruck sollte regelmäßig überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Druck, Wasser, Heizungsanlage
- Was bedeutet der Druckverlust in meiner Heizung?
Ein Druckverlust in der Heizung deutet in der Regel auf ein Leck im System hin. Das Wasser entweicht irgendwo, wodurch der Druck sinkt. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Schäden und einen ineffizienten Betrieb der Heizung zu vermeiden. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Ursachen wie undichte Ventile an Heizkörpern können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie einem Leck im Rohrsystem oder einem defekten Ausdehnungsgefäß, ist es ratsam, einen Fachmann zu rufen. Arbeiten an der Gastherme sollten grundsätzlich nur von Fachkräften durchgeführt werden. - Wie finde ich das Leck in meiner Heizung?
Überprüfen Sie zuerst alle sichtbaren Stellen wie Heizkörperventile, Anschlüsse und das Sicherheitsventil. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Kalkablagerungen. Wenn Sie nichts finden, kann das Leck im Rohrsystem unter Putz liegen. Ein Heizungsfachbetrieb kann das System abdrücken, um das Leck zu orten. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann der Druck im System schwanken und es kann zu Druckverlust kommen. - Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
Wenn Sie den Druckverlust ignorieren, kann dies zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Außerdem kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen, wenn Wasser unbemerkt austritt. Im schlimmsten Fall kann die Heizung ausfallen. - Wie oft sollte ich den Druck in meiner Heizung überprüfen?
Ich empfehle, den Druck in Ihrer Heizung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal im Monat. So können Sie frühzeitig feststellen, ob es einen Druckverlust gibt und entsprechend handeln. - Was ist der normale Wasserdruck in einer Heizung?
Der normale Wasserdruck in einer Heizung liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar. Der genaue Wert hängt von der Größe und dem Typ der Heizungsanlage ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. - Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts in der Heizung?
Die Kosten für die Reparatur eines Druckverlusts in der Heizung hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Kleinere Reparaturen wie das Austauschen eines Ventils sind günstiger als die Reparatur eines Lecks im Rohrsystem. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Ihnen Klarheit.
- Heizung entlüften
Luft in der Heizung kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. - Heizkörperthermostat wechseln
Ein defektes Thermostat kann die Raumtemperatur nicht mehr richtig regeln. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizung und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Hydraulischer Abgleich
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungsförderung
Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
Druckverlust: Ausdehnungsgefäß (AG) defekt als Ursache?
AG evtl.defekt?
Evtl. ist das Ausdehnungsgefäß defekt? -
Heizung verliert Druck: Wohin verschwindet das Wasser?
Wo bleibt dann das Wasser?
Hallo, vielen Dank für Ihren Hinweis. Wo aber bleibt das Wasser, wenn das AGAbk. defekt ist, aus dem Sicherheitsventil aber nichts austritt? -
AG-Test: Wasseraustritt deutet auf Defekt hin!
Das Wasser
läuft dann in das AGAbk., bis es voll ist. Dann wird es hohe Druckschwankungen geben (es gibt dann ja kein Gaspolster mehr). Kleiner Test, ob das AG schon halb voll ist: kurz auf den Stift des (Auto-) Ventils drücken, kommt Wasser raus, ist das AG defekt. Nachteil dieses Tests, der Vordruck wird geringfügig kleiner. Und Stickstoff zum Auffullen hat nicht jeder daheim.
Fabian Haischmann -
Druckverlust beheben: Wohin verschwindet nachgefülltes Wasser?
Wo bleibt das Wasser?
Hallo Herr Haischmann,
vielen Dank für Ihren Hinweis. Den Test will ich gerne machen. Aber mir ist immer noch unverständlich, wo das Wasser bleibt, das nachgefüllt wird.
Wenn das AGAbk. defekt ist und das Manometer z.B. einen auf 0,8 bar gesunkenen Druck zeigt, fülle ich Wasser nach, bis die Anzeige auf 1,5 bar steht. Einige Tage später ist der Druck dann wieder gefallen, sodass ich erneut nachfüllen muss.
Wo ist das nachgefüllte Wasser geblieben? Das Sicherheitsventil lässt bei Überdruck Wasser ab. Das entsprechende Rohr mündet in eine Schüssel, die immer leer und trocken ist.
Im ganzen Haus ist nirgendwo eine feuchte Stelle zu finden. Kann es sein, dass das Wasser in der Therme "verdampft"? -
Ursachenforschung: Hoher Wasserverlust durch Nachfüllen möglich
Sie werden noch früh genug erfahren
wo das Wasser bleibt. Spätestens wenn Sie insgesamt 20-40 Liter Wasser nachgefüllt haben. Erst dann ist der Stahlmantel des AGAbk. nnämlich voll. Aber wir hatten auch schon mal den Fall, das ein Mieter an einem Entleerventil sein Blumengieswasser entnommen hat -
Druckverlust: Verdunstet Wasser über das Abgasrohr?
Hallo Herr PeHa,
vielen Dank für Ihren Hinweis. Das Ausgleichsgefäß in meiner Therme fasst unmöglich so viel Wasser. Es handelt sich um eine Therme in einem 1-Familienhaus. Ich schätze, das AGAbk. fasst max. 5 l.
Ist es denkbar, dass das Wasser irgendwie in der Therme verdunstet und über das Abgasrohr verschwindet? -
Heizungsprobleme: Leckage durch Wärmebelastung finden!
Genau das hatte ein Nachbar ...
bei seiner Junkers. Über ein Jahr lang suchte er nach einem Leck (mein Tipp war ihm zu abwegig), bis im Sommer zu wenig geheizt wurde, um das austretende Wasser zu verdampfen. Im Winter sind allerdings kluge Ratschläge, man möge doch mal 'ne Weile die Heizung abschalten und schauen, nicht ganz so praktikabel. Zumal es denkbar ist, dass erst durch die Wärmebelastung das Leck "aufgeht". Bei der von ihnen geschilderten Wassermenge sollte allerdings das verdampfte Wasser genug Kalk hinterlassen haben, der ihnen bei genauer Inspektion der Tauschers das Leck zeigen könnte. (wie beim Nachbarn gesehen. Bin kein Fachmann) -
✅ Heizungsproblem gelöst: Leck im Estrich gefunden!
Das Leck ist gefunden!
Hurra, das Leck ist mittels Infrarotkamera in einer Leitung unter dem Estrich gefunden worden. -
Druckverlust behoben: Thread geschlossen – Danke!
Ich möchte den Beitrag stoppen.
Nachdem das Problem gelöst ist, möchte ich den Beitrag stoppen.
Vielen Dank an alle, die sich zu meiner Frage geäußert haben.
N. N. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung verliert Druck: Ursachen, Lösungen & Reparatur
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Druckverlust in einer Heizungsanlage. Mögliche Defekte am Ausdehnungsgefäß (AGAbk.) werden diskutiert, ebenso die Frage, wohin das Wasser verschwindet. Ein Test zur Überprüfung des AG wird vorgestellt. Abschließend wird die erfolgreiche Ortung eines Lecks unter dem Estrich mittels Infrarotkamera berichtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag AG-Test: Wasseraustritt deutet auf Defekt hin! kann ein Test des Ausdehnungsgefäßes durch Drücken auf das Ventil Aufschluss geben, wobei jedoch der Vordruck geringfügig reduziert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein möglicher Test des Ausdehnungsgefäßes wird im Thread erläutert. Es wird beschrieben, wie man durch kurzes Drücken auf das (Auto-)Ventil prüfen kann, ob Wasser austritt, was auf einen Defekt hindeuten könnte. Beachten Sie jedoch, dass dieser Test den Vordruck minimal verringert.
🔴 Kritisch/Risiko: Es wird darauf hingewiesen, dass das Nachfüllen großer Wassermengen ein Indiz für ein größeres Problem sein kann, wie im Beitrag Ursachenforschung: Hoher Wasserverlust durch Nachfüllen möglich beschrieben. Dies sollte Anlass für eine gründliche Ursachenforschung sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die erfolgreiche Leckortung mittels Infrarotkamera, wie im Beitrag ✅ Heizungsproblem gelöst: Leck im Estrich gefunden! berichtet, zeigt die Effektivität dieser Methode zur Behebung von Heizungsproblemen und Druckverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte zunächst das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Bleibt das Problem bestehen, empfiehlt sich die professionelle Leckortung, idealerweise mit einer Infrarotkamera, wie im Threadverlauf deutlich wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … [br]Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … br]wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- … gravierende Fehler im System hin – insbesondere bei einer Anlage ohne Heizungsunterstützung, die auf Druck- und Temperaturstabilität angewiesen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Druckverlust beheben & Fachmann-Tipps
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Wasserdruck, Gastherme, Sicherheitsventil, Heizungsprobleme, Ursachenforschung, Reparatur
