Grundfos Umwälzpumpe rasselt: Ursachen, Lösungen & Überprüfung der Heizungsanlage
Die häufigste Ursache für Rasselgeräusche bei Grundfos Umwälzpumpen in Ölheizungen (Buderus Loganatherm Ecomatic) ist ein Defekt der Pumpe selbst, oft in Verbindung mit einer zu hohen Drehzahl bei geringer oder fehlender Förderung. Kavitation, bedingt durch zu niedrigen Anlagendruck und hohe Vorlauftemperatur, kann ebenfalls zu Rasselgeräuschen und Schäden führen. Die korrekte Einstellung des Überstromventils ist wichtig, um Geräusche in den Ventilen zu vermeiden, schützt aber nicht die Pumpe vor zu hohem Druck. Die Überprüfung des Pumpentyps (UPS oder UPE) ist entscheidend für die Diagnose.
rasselt die Grundfos Umwälzpumpe, wenn alle Heizkörperthermostate
auf dem Sternchen stehen bzw. auf dem Mond (Heimeier) zw. Stufe 1 und 2. Werden einige Heizkörper aufgedreht auf Stufe 3-4 dann rasselt die Pumpe nicht mehr.
Unser Heizungsbauer hat schon mal ein bisschen am Überstromventil rumgedreht, das hat aber keine Abhilfe gebracht ...
Wir haben schon 2-3 alles entlüftet, nachgefüllt, Druck kontrolliert, Pumpe entlüftet, hatte alles nichts gebracht.
Muss die Pumpe getauscht werden?
Oder machen wir was falsch?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – fortgesetzter Betrieb unter Rasseln birgt Kavitationsgefahr, die zu Pumpenschäden, Heizungsausfall im Winter und bei alter Ölheizung (Baujahr 1986) zusätzlich zu Undichtigkeitsrisiken führen kann.
🔴 KRITISCH: Kein selbstständiges Nachstellen des Überström- oder Differenzdruckventils – falsche Einstellung verstärkt hydraulische Instabilität und kann den Abgleich dauerhaft stören.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher technischer Intervention: Systemdruck prüfen (Sollwert 1,0–1,5 bar), Entlüftung aller Heizkörper wiederholen und Füllstand im Ausdehnungsgefäß kontrollieren.
⚠️ WICHTIG: Kein Pumpentausch ohne vorherige systemische Diagnose – das Symptom ist ein Hinweis auf hydraulischen Abgleichfehler, nicht auf Pumpendefekt.
Ich vermute, dass das Rasseln der Grundfos Umwälzpumpe durch eine zu geringe Durchflussmenge im Heizkreislauf verursacht wird. Wenn alle Thermostate geschlossen oder niedrig eingestellt sind, kann die Pumpe gegen einen zu hohen Widerstand arbeiten, was zu Geräuschen führt.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Überprüfen des Wasserdrucks: Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Ursache sein.
- Überstromventil: Stellen Sie sicher, dass das Überstromventil korrekt eingestellt ist und öffnet, wenn der Druck zu hoch wird.
- Entlüften der Heizkörper: Luft im System kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Pumpenleistung: Überprüfen Sie, ob die Pumpenleistung korrekt eingestellt ist. Eine zu hohe Leistung kann ebenfalls zu Geräuschen führen, wenn die Durchflussmenge nicht ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung einer Grundfos-Umwälzpumpe in einer Ölheizung von Buderus aus dem Baujahr 1986. Das Rasseln tritt nur bei geringer Wärmeanforderung auf, wenn die meisten Heizkörperthermostate geschlossen sind. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizkreislauf hin, nicht zwangsläufig auf einen Defekt der Pumpe selbst.
🔴 Gefahr: Das Rasseln kann auf Kavitation oder Trockenlauf hindeuten, was zu einer Überhitzung und Zerstörung der Pumpe führen kann. Zudem besteht bei einer Ölheizung dieses Alters ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten oder Ablagerungen im System.
✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen wie Entlüften und Druckkontrolle sind grundsätzlich richtig. Dass diese keine Abhilfe gebracht haben, bestätigt, dass die Ursache tiefer im System liegt.
➕ Ergänzung: Das Problem ist sehr wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung des Differenzdruck- oder Überströmventils zurückzuführen. Bei geschlossenen Thermostaten steigt der Druck im Kreislauf, und das Ventil muss den Überschuss korrekt abführen. Das "Rumdrehen" durch den Heizungsbauer war offenbar nicht fachgerecht. Auch eine zu hohe Pumpenstufe kann das Rasseln verstärken.
⚠️ Korrektur: Ein Pumpentausch ist aktuell nicht die erste Lösung. Die Pumpe arbeitet offenbar, da das Rasseln bei geöffneten Thermostaten verschwindet. Ein vorzeitiger Austausch wäre unnötig teuer und behebt nicht die hydraulische Fehlkonfiguration.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung des Überströmventils sowie der Pumpenleistung. Lassen Sie zudem die gesamte Heizungsanlage auf Dichtheit und den Zustand der alten Ölleitung prüfen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Hydraulik einstellen und die Anlage sicher betreiben.
Das Rasseln der Grundfos-Umwälzpumpe bei niedriger Heizlast (Thermostate auf Sternchen/Mond bzw. Stufe 1–2) deutet auf eine instabile Förderbedingung hin – typischerweise verursacht durch zu geringen Volumenstrom, Kavitation oder hydraulischen Abgleichfehler.
🔴 Gefahr: Fortgesetzter Betrieb unter Kavitationsbedingungen führt zu mechanischem Verschleiß der Pumpenlaufräder, Dichtungsschäden und potenziell zu einem vorzeitigen Pumpenausfall – mit Risiko für Heizungsausfall im Winter.
⚠️ Korrektur: Das bloße Nachstellen des Überstromventils ist keine systematische Lösung; dieses Ventil dient nicht der Feinregelung des Volumenstroms, sondern der Sicherheitsbegrenzung – ein falscher Eingriff kann den hydraulischen Abgleich weiter stören.
➕ Ergänzung: Der Effekt verschwindet bei höherer Thermostatstellung, weil dann mehr Volumenstrom durch die Heizkörper fließt – dies weist klar auf einen zu hohen hydraulischen Widerstand im System bei Teillast hin, z. B. durch fehlenden oder falschen hydraulischen Abgleich, verengte Ventile oder zu hohe Pumpendrehzahl.
✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen (Entlüften, Druckkontrolle, Nachfüllen) waren grundsätzlich sinnvoll und schließen Luft- oder Füllmangel als Hauptursache aus – das Problem liegt somit im Regelverhalten des Systems, nicht in der Grundfunktion der Pumpe.
❌ Widerspruch: Ein Pumpentausch ist vor einer systemischen Diagnose nicht gerechtfertigt; das Symptom ist kein Indiz für einen Pumpendefekt, sondern für eine fehlerhafte Systemabstimmung – eine neue Pumpe würde unter denselben Bedingungen identisch rasseln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und einer Pumpen-Regelanpassung (ggf. mit Drehzahlanpassung oder Wechsel auf eine modulierende Pumpe); vorher ist eine Druck- und Temperatur-Differenzmessung an allen Heizkörpern sowie eine Prüfung der Vorlauftemperatur-Regelung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu geringen Volumenstrom bei geschlossenen Thermostaten als Hauptursache für das Rasseln.
- Alle stimmen überein, dass Entlüften, Druckkontrolle und Druckanpassung erste notwendige Prüfschritte sind – aber bei fehlendem Erfolg nicht die Ursache lösen.
- Alle lehnen einen sofortigen Pumpentausch ab, da das Symptom bei geöffneten Thermostaten verschwindet – die Pumpe ist funktionsfähig.
- GoogleAI erwähnt das "Überstromventil" ohne technische Präzision; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Es handelt sich um ein Überström- oder Differenzdruckventil, das Sicherheitsfunktion (nicht Regelungsfunktion) hat.
- GoogleAI nennt "Pumpenleistung" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Es geht um Drehzahlstufe, modulierende Regelung oder hydraulischen Abgleich, nicht um einfaches Hochsetzen der Stufe.
- DeepSeek ergänzt das Risiko alter Ölleitungen (Baujahr 1986) und betont die Dringlichkeit einer Dichtheitsprüfung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer normkonformen Prüfung nach DIN EN 12831-1, Druck- und Temperatur-Differenzmessungen an Heizkörpern und Vorlauftemperaturregelung – ein systematischer Ansatz, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur teilweise adressiert.
- GoogleAI sieht im "Überstromventil" einen möglichen Einstellparameter; Qwen widerspricht klar: Es dient nicht der Feinregelung, sondern der Sicherheitsbegrenzung – ein Eingriff ist kontraindiziert. DeepSeek bestätigt dies indirekt, indem es auf "fachgerechte Neueinstellung" statt bloßem "Rumdrehen" insistiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen einen Fachbetrieb – jedoch unterscheiden sich die Qualifikationsanforderungen: GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb" allgemein; DeepSeek fordert einen spezialisierten Betrieb; Qwen konkretisiert zertifiziert und mit Erfahrung im hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1. Letztere ist die sicherere und normkonforme Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Rasselns ✅ Hydraulisch instabiler Betrieb bei Teillast durch zu geringen Volumenstrom – verursacht durch fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich, zu hohe Pumpendrehzahl oder falsch eingestelltes Überströmventil. Pumpenfunktion ✅ Die Pumpe ist technisch intakt; das Rasseln ist ein Symptom der Systemkonfiguration, kein Defektindikator. Ein Tausch ist nicht indiziert. Unmittelbare Risiken ✅ Kavitation führt zu mechanischem Verschleiß, Dichtungsschäden und potenziellem Pumpenausfall – bei alter Ölheizung zusätzlich erhöhtes Risiko für Leckagen und Heizungsausfall im Winter. Maßnahmen am Überströmventil ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Einstellung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen Eingriffe ab – Ventil ist Sicherheitskomponente, keine Regelkomponente. KI-Konsens orientiert an Qwen/DeepSeek: Kein selbstständiges Einstellen – nur fachgerechte Neueinstellung durch Experten. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Alle Modelle fordern Fachbetrieb – aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI = allgemein; DeepSeek = spezialisiert; Qwen = zertifiziert mit DIN EN 12831-1-Kompetenz. KI-Konsens: Mindestens zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis hydraulischer Abgleichkompetenz. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 zur systemischen Diagnose – inklusive Messung von Druckdifferenzen an allen Heizkörpern, Vorlauftemperatur-Regelanalyse, Überprüfung des Überströmventils auf Funktion (nicht Einstellung) und Bewertung des Zustands der alten Ölleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitationsbetrieb der Pumpe bei Teillast Mechanischer Verschleiß, Laufradschäden, Dichtungsversagen, kurzfristiger Pumpenausfall 🔴 Risiko Alterungsbedingte Undichtigkeiten in Ölleitungen (Baujahr 1986) Ölleckage, Umweltschäden, Brandschutzverstöße, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Kaltstellen, Überlastung einzelner Komponenten 🔴 Risiko Falsche Einstellung des Überströmventils durch Laien Druckstöße, hydraulische Instabilität, verstärktes Rasseln, Systemstörungen 🔴 Risiko Verspätete Fachdiagnose Winterlicher Heizungsausfall, Notdienstkosten, Gesundheitsrisiko durch Unterkühlung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 Reduzierter Energieverbrauch bis zu 15 %, längere Lebensdauer aller Komponenten, stabiler Betrieb bei Teillast ✅ Chance Umrüstung auf modulierende Grundfos-Pumpe (z. B. Alpha3) Geräuschloses Betriebsverhalten bei Teillast, automatische Anpassung an Durchflussbedarf, deutliche Energieeinsparung ✅ Chance Ganzheitliche Anlagenprüfung (Druck, Dichtheit, Temperaturverteilung) Früherkennung von Schäden, Vermeidung teurer Folgeschäden, sicherer Betrieb bis zur geplanten Modernisierung ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur-Regelung Verbesserte Kesselleistung, geringere Abgasverluste, geringere Heizkosten, reduzierte CO₂-Emissionen ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Befunde und Maßnahmen Rechtssichere Nachweise für Versicherung, ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), Übergabe an künftige Eigentümer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung bestellen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 – nennen Sie explizit Baujahr (1986), Ölheizung und das Rasseln bei geschlossenen Thermostaten.
- Systemdruck und Luft kontrollieren: Messen Sie den Wasserdruck im Heizkreis (Sollwert 1,0–1,5 bar bei kaltem System); entlüften Sie alle Heizkörper erneut – notieren Sie dabei, ob Luft austritt.
- Überströmventil nicht verstellen: Unterlassen Sie jegliche Eingriffe am Überström- oder Differenzdruckventil – dokumentieren Sie stattdessen dessen Typ, Standort und aktuelle Einstellung für den Fachmann.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Heizungspass, den Pumpen-Typenschild (Modell, Leistungsdaten, Baujahr), die letzte Wartungsdokumentation und ggf. ältere Abgleichprotokolle.
- Verbrauchsdaten vorbereiten: Sammeln Sie die letzten drei Heizkostenabrechnungen sowie Notizen zu auffälligen Temperaturunterschieden zwischen Räumen – dies unterstützt die Diagnose des hydraulischen Abgleichs.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie beim Fachbetrieb bewerten, ob eine Umrüstung auf eine modulierende Pumpe (z. B. Grundfos Alpha3) sinnvoll und förderfähig ist.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkessel, Thermostatventil - Überstromventil
- Ein Überstromventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um den Druck im System zu begrenzen. Es öffnet sich, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und leitet einen Teil des Wassers zurück zum Kessel.
Verwandte Begriffe: Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsventil, Heizungsanlage - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch einen Heizkörper regelt. Es dient dazu, die Raumtemperatur konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Raumtemperaturregler - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Heizkessel, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizsystem, Wasserkreislauf - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System gepumpt wird. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Anlagendruck, Druckverlust - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkreislauf entfernt wird. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im Heizsystem, Entlüftungsventil - Grundfos
- Grundfos ist ein dänischer Hersteller von Pumpen, darunter auch Umwälzpumpen für Heizungsanlagen. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen und energieeffizienten Produkte.
Verwandte Begriffe: Pumpenhersteller, Umwälzpumpen, Heizungspumpen
- Warum rasselt meine Umwälzpumpe, wenn die Thermostate geschlossen sind?
Wenn die Thermostate geschlossen sind, reduziert sich der Wasserdurchfluss im Heizkreislauf. Die Pumpe arbeitet gegen einen höheren Widerstand, was zu Geräuschen führen kann. - Was ist ein Überstromventil und wozu dient es?
Ein Überstromventil öffnet sich, wenn der Druck im Heizkreislauf zu hoch wird. Es leitet einen Teil des Wassers zurück zum Kessel, um die Pumpe zu entlasten und Geräusche zu vermeiden. - Wie kann ich die Heizkörper entlüften?
Drehen Sie den Heizkörperthermostat voll auf und öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil anschließend wieder. - Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
Der ideale Wasserdruck hängt von der Größe und dem Aufbau der Anlage ab. In der Regel sollte er zwischen 1,5 und 2,5 bar liegen. - Kann eine defekte Umwälzpumpe repariert werden?
In vielen Fällen ist eine Reparatur möglich, insbesondere wenn es sich um Verschleißteile wie Lager oder Dichtungen handelt. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Was bedeutet es, wenn die Umwälzpumpe brummt statt rasselt?
Ein Brummen kann auf eine blockierte Pumpe oder einen defekten Kondensator hindeuten. In diesem Fall sollte die Pumpe überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Wie oft sollte eine Umwälzpumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung alle 1-2 Jahre wird empfohlen, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Kann ich eine Umwälzpumpe selbst austauschen?
Der Austausch einer Umwälzpumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erforderlich sind.
- Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn reguliert. - Umwälzpumpe austauschen: Kosten und Vorgehensweise
Alles Wichtige zum Austausch einer defekten Umwälzpumpe. - Heizungsanlage warten: Was ist zu beachten?
Tipps zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage. - Geräusche in der Heizung: Ursachen und Lösungen
Überblick über verschiedene Geräusche und deren Behebung.
Ursache: Defekte Umwälzpumpe – Drehzahl & Systemdruck
Wenn nichts gefördert wird,
dann steigt die Drehzahl der Pumpe (wobei die Leistungsaufnahme sinkt). Die Pumpe scheint defekt zu sein. Das Überstromventil ist nicht dazu da die Pumpe vor zu hohem Druck zu schützen, sondern um den Systemdruck zu reduzieren, damit es keine Geräusche in den Ventilen gibt. -
Pumpentyp prüfen: UPS/UPE – Kavitation als Ursache!
Welcher Pumpentyp
ist denn bei Ihnen eingebaut (Bezeichnung beginnt mit UPS oder UPE)?
Wenn die Pumpe viel zu groß ist, der Anlagendruck zu niedrig und die Vorlauftemperatur hoch, kann auch Kavitation die Ursache sein (Dampfblasenbildung in der Pumpe). Die kann eine Pumpe in kurzer Zeit zerstören. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundfos Umwälzpumpe: Ursachen für Rasselgeräusche & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Rasselgeräusche bei Grundfos Umwälzpumpen in Ölheizungen (Buderus Loganatherm Ecomatic) ist ein Defekt der Pumpe selbst, oft in Verbindung mit einer zu hohen Drehzahl bei geringer oder fehlender Förderung. Kavitation, bedingt durch zu niedrigen Anlagendruck und hohe Vorlauftemperatur, kann ebenfalls zu Rasselgeräuschen und Schäden führen. Die korrekte Einstellung des Überstromventils ist wichtig, um Geräusche in den Ventilen zu vermeiden, schützt aber nicht die Pumpe vor zu hohem Druck. Die Überprüfung des Pumpentyps (UPS oder UPE) ist entscheidend für die Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ursache: Defekte Umwälzpumpe – Drehzahl & Systemdruck ist das Überstromventil nicht zum Schutz der Pumpe vor zu hohem Druck gedacht, sondern zur Reduzierung des Systemdrucks, um Geräusche in den Ventilen zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Die Drehzahl einer defekten Umwälzpumpe kann steigen, während die Leistungsaufnahme sinkt. Dies deutet auf einen internen Defekt hin, wie im Beitrag Ursache: Defekte Umwälzpumpe – Drehzahl & Systemdruck beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Pumpentyp (UPS oder UPE), wie im Beitrag Pumpentyp prüfen: UPS/UPE – Kavitation als Ursache! empfohlen, und lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen, um Kavitation auszuschließen und ggf. die Pumpe auszutauschen. Stellen Sie sicher, dass der Anlagendruck ausreichend ist und die Vorlauftemperatur nicht zu hoch ist, um Kavitation zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundfos, Umwälzpumpe, Ölheizung, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … [br]ich gehe davon aus, dass die Umwälzpumpe PS10 geeignet ist. Wenn die Anlagenhöhe etwa 8 m beträgt, bedeutet …
- … ein federbelastetes Rückschlagventil (bzw. Schwerkraftbremse) enthalten ist, wie es häufig hinter Umwälzpumpen eingebaut wird, damit nur dann etwas fließt, wenn die Pumpe läuft, …
- … [br]In der Pumpstation Divicon PS10 müsste die Pumpe Grundfos Solar 25-60 eingebaut sein (evtl. Viessmann-Typenschild). Diese hat drei Leistungsstufen von …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
- … [br]ich habe eine Buderus Luftwärmepume WPL 120IR. Leider wurde bei mir eine sehr große Umwälzpumpe …
- … Der Nutzer beschreibt eine bestehende Heizungsanlage mit einer Buderus Luftwärmepumpe WPL 120IR, bei der eine überdimensionierte, ungeregelte Umwälzpumpe mit bis …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Luft-Wärmepumpe (Buderus WPL 120IR) mit einer überdimensionierten, stufenweise regelbaren Umwälzpumpe (bis 200 W), …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Gipsfaserplatten Schaltung: Optimale Vorlauftemperatur, Heizkreislauf & Dämmung?
- … Wandheizung, Gipsfaserplatten, Gabowall, Heizkreislauf, Vorlauftemperatur, Dämmung, Holzständerbau, Heizplatten, Schaltung, Grundfos Alpha Plus …
- … mm Heizkreislauf verbunden. Angetrieben wird das System von einer Pumpe Marke Grundfos Alpha Plus/30-80 W im Keller durch das EGAbk. (nicht mit …
- … kann sinnvoll sein, um den Durchfluss zu erhöhen. Die Pumpe (z.B. Grundfos Alpha Plus) sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Heizkreislauf effizient anzutreiben. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
- … Dimensionierung der Pumpe: Die Dimensionierung der Pumpe (z.B. Grundfos Alpha+ 15/60) hängt von der Heizlast des Hauses, der Länge …
- … hoch ist. Der Installateur schlägt den Einbau einer Kermi-Regelstation mit einer Grundfos Alpha+ 15/60 Pumpe vor, was der Nutzer als überdimensioniert für …
- … Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Umwälzpumpe für eine Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus bei einer ungewöhnlich hohen Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
- … Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Heizungsprobleme, Viessmann, Grundfos, Heizlastberechnung …
- … [br]Nach dem Viessmann Erweiterungssatz für Heizkreis liegt Pumpe Grundfos UPS 25-60 180. …
- … Pumpenprüfung durchführen: Lassen Sie die aktuelle Förderleistung der Grundfos UPS 25-60 180 mit Manometer an Vor- und Rücklauf messen – …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Kurzschluss von Vor- und Rücklauf durch Pumpe – Ursachen & Lösungen?
- … Beim Einbau einer zusätzlichen Tag/Nachtabsenkung ist mir aufgefallen, das eine Grundfos Pumpe unter der Heizung den Vor und Rücklauf kurzschließt. Mit einen …
- … zwischen Vor- und Rücklauf Ihrer Fußbodenheizung festgestellt haben, der durch eine Grundfos Pumpe verursacht wird. Das ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben. …
- … eine Junkers ZWR-2 KDE Heizungsanlage aus dem Baujahr 1976 mit einer Grundfos-Pumpe, die den Vor- und Rücklauf der Fußbodenheizung kurzschließt. Diese Konfiguration …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Notwendig? Anleitung, Kosten?
- … Umwälzpumpe: Abschaltung über Thermostate? …
- … Umwälzpumpe der Fußbodenheizung läuft dauerhaft? Erfahren Sie, ob eine Abschaltung über Raumthermostate möglich und sinnvoll ist. Jetzt informieren! …
- … Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Raumthermostat, Stellantrieb, Abschaltung, Steuerung, Energie sparen, Heizkreis …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- … Umwälzpumpe: Dimensionierung für Fußbodenheizung …
- … Umwälzpumpe für Fußbodenheizung richtig dimensionieren. Berechnung von Förderhöhe & Leistung für 140m² Reihenmittelhaus. Jetzt informieren! …
- … Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Förderhöhe, Leistung, Berechnung, Reihenmittelhaus, Heizfläche, Hydraulik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundfos, Umwälzpumpe, Ölheizung, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundfos, Umwälzpumpe, Ölheizung, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfos Umwälzpumpe rasselt: Ursachen, Lösungen & Überprüfung der Heizungsanlage
Suche nach: Umwälzpumpe rasselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundfos, Umwälzpumpe, rasseln, Ölheizung, Buderus, Loganatherm, Ecomatic, Heizkörperthermostat, Überstromventil, Druck
