Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache; Alle bestätigen, dass die Topmeter-Werte nicht einstellbar sind, weil systemisch zu geringer Volumenstrom vorliegt – kein Messfehler, sondern ein Anzeichen für gravierende hydraulische Unstimmigkeit; Alle warnen vor erheblichen Folgeschäden (Energieverlust, Korrosion, Kondenswasser, Schimmel) bei Nichtbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI 2078-Kompetenz zur vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inkl. Druckverlustberechnung, Pumpenkennlinienabgleich, Luftentstörung, Differenzdruckregelung und ggf. Pumpenaustausch. Ein reiner Ventilabgleich ohne diese Maßnahmen ist nicht ausreichend.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit dem hydraulischen Abgleich einer Fußbodenheizung, insbesondere um nicht einstellbare Topmeterwerte. Ein zu hoher Rohrreibungswiderstand kann die Ursache für einen zu geringen Volumenstrom sein. Falsch montierte Stellköpfe können den hydraulischen Abgleich beeinträchtigen. Nach Korrektur der Stellköpfe ist die Wärme nun vorhanden und regelbar. Die Topmeterwerte, besonders im EG, müssen noch optimiert werden.
Situation: Neubau. Fußbodenheizung-Jupiter Fußbodenheizung in EG, DGAbk.. im KG Radiatoren, Spitz.B. nur Leitungen für Ausbau.
Im Kellergeschoss Brennwertt. vitodens 200.
Nach dem Viessmann Erweiterungssatz für Heizkreis liegt Pumpe Grundfos UPS 25-60 180.
Bis Höhe Fußboden EGAbk. 2,8; bis DG ca. 5,5 m, weiter horizontal bis zum Verteiler ca. 11 m.
Im DG werden die Wohnräume nicht ausreichend warm.
Beim hydraul. Abgleich in den Heizungsverteilern wurde festgestellt, dass sich die in der Fußbodenheizung-Berechnung ausgewiesenen Topmeter-Werte nicht einstellen lassen. Die roten Schwimmer bleiben unter Marke ca. 1 Liter/min anstatt z.B. der geforderten 2,11 l/min.m.E. nicht genug Strönmungsauftrieb.
Worin kann die Ursache liegen?
vielen Dank im Voraus
P.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Förderhöhe der Pumpe (Grundfos UPS 25-60 180) bei 5,5 m Höhendifferenz und 11 m horizontaler Leitung – Risiko von dauerhafter Unterversorgung, Kondenswasserbildung und Korrosion.
🔴 KRITISCH: Fehlender vollständiger hydraulischer Abgleich nach Verfahren B (Ventilvoreinstellung) – führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und potenziellen Schäden an Heizkreisen und Pumpen.
⚠️ WICHTIG: Luftansammlung in obersten Heizkreisen (insb. Dachgeschoss) sowie Verunreinigungen an Topmetern verfälschen Messwerte und behindern die Einstellung – muss vor Abgleich systematisch beseitigt werden.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder falsch eingestellte Differenzdruckregelung verstärkt das hydraulische Ungleichgewicht und reduziert die Steuerbarkeit der Topmeter.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem hydraulischen Abgleich Ihrer Fußbodenheizung haben und die Topmeterwerte nicht einstellbar sind. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Falsche Heizlastberechnung: Eine ungenaue Berechnung der Heizlast kann zu einer fehlerhaften Einstellung der Durchflussmengen führen.
- Verstopfte oder defekte Topmeter: Ablagerungen oder Defekte an den Topmetern selbst können die Messwerte verfälschen oder die Einstellung behindern.
- Falsch dimensionierte Pumpe: Eine zu schwache oder zu starke Pumpe kann den erforderlichen Differenzdruck für den hydraulischen Abgleich nicht bereitstellen.
- Luft im System: Luftblasen in den Heizkreisen können den Durchfluss behindern und die Topmeterwerte beeinflussen.
- Defekte Ventile oder Stellantriebe: Beschädigte oder blockierte Ventile können den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizlastberechnung, der Topmeter, der Pumpe und der Ventile zu beauftragen. Lassen Sie das System entlüften und gegebenenfalls eine Spülung durchführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung in einem Neubau mit mehreren Geschossen. Die Tatsache, dass die Topmeter-Werte (Durchflussmengen) nicht auf die berechneten Sollwerte eingestellt werden können, deutet auf ein hydraulisches Ungleichgewicht oder eine unzureichende Pumpenförderleistung hin. Die roten Schwimmer, die bei ca. 1 l/min verharren, anstatt die geforderten 2,11 l/min zu erreichen, sind ein klares Indiz für einen zu geringen Volumenstrom in den betroffenen Kreisen.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer zu geringen Druckdifferenz am Verteiler. Die installierte Grundfos UPS 25-60 180 ist eine ungeregelte Pumpe, die bei hohen hydraulischen Widerständen (lange Leitungswege, viele Heizkreise, Höhenunterschied von 5,5 m) möglicherweise nicht genügend Förderhöhe bereitstellt. Ein weiterer kritischer Punkt ist der fehlende hydraulische Abgleich der gesamten Anlage, insbesondere zwischen den Radiatoren im Keller (nur Leitungen) und den Fußbodenheizkreisen in den Obergeschossen.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Pumpe auf die höchste Stufe (Stufe 3) eingestellt ist. Zudem sollte kontrolliert werden, ob alle Ventile an den Vor- und Rücklaufverteilern vollständig geöffnet sind und ob die Differenzdruckregler (sofern vorhanden) korrekt arbeiten. Auch eine Verschmutzung der Topmeter oder ein Lufteinschluss im System können die Durchflussmessung verfälschen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nicht genug Strömungsauftrieb" vorliegt, ist zu vage. Es handelt sich vielmehr um ein Problem des verfügbaren Differenzdrucks. Die Pumpe muss gegen den gesamten Rohrreibungswiderstand und den Höhenunterschied arbeiten. Bei einer Höhe von 5,5 m plus 11 m horizontaler Leitung kann der Druckverlust schnell 0,5-0,8 bar betragen, was die maximale Förderhöhe der UPS 25-60 (ca. 6 m = 0,6 bar) bereits erreicht oder überschreitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten hydraulischen Berechnung und Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Pumpencharakteristik mit dem tatsächlichen Anlagenbedarf abgleichen. Möglicherweise ist der Einbau einer leistungsstärkeren, elektronisch geregelten Hocheffizienzpumpe (z.B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) erforderlich. Zudem muss ein vollständiger hydraulischer Abgleich nach Verfahren B (Ventilvoreinstellung) durchgeführt werden. Nur so kann eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine effiziente Betriebsweise sichergestellt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulisch unausgeglichene Fußbodenheizung in einem Neubau mit erheblichen Temperaturdefiziten im Dachgeschoss, obwohl die berechneten Topmeterwerte (z. B. 2,11 l/min) nicht erreicht werden können – die Schwimmer bleiben bei ca. 1 l/min stehen. Dies deutet auf systemische Strömungshemmnisse oder eine unzureichende Förderleistung hin, nicht auf isolierte Ventileinstellungen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Unterversorgung führt zu Kondenswasserbildung in Heizkreisen, erhöhtem Korrosionsrisiko in Rohrleitungen und Pumpen, sowie zu unzureichendem Frostschutz – besonders kritisch bei intermittierendem Betrieb oder in Außenwandnähe.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Strömung im DGAbk.-Kreis kann zu thermischer Schichtung, ungenügender Raumtemperierung und langfristig zu Schimmelpilzbildung in kalten Bauteilbereichen führen – insbesondere bei fehlender Luftwechselrate oder hoher Luftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Ventilabgleich ausreicht, ist irreführend: Bei einer Höhendifferenz von 5,5 m zum Kessel und einer horizontalen Leitungslänge von 11 m ist der statische Druckunterschied allein bereits ca. 0,55 bar – die Pumpe UPS 25-60 180 (max. 6 m Förderhöhe, ca. 0,6 bar) arbeitet möglicherweise an ihrer Leistungsgrenze oder im instabilen Bereich.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind: unzureichende Rohrdimensionierung (z. B. zu kleine Durchmesser im DG-Zweig), nicht berücksichtigte Druckverluste durch Winkel, T-Stücke oder Filter, fehlende oder falsch eingestellte Differenzdruckregelung, sowie mögliche Luftansammlungen in den obersten Heizkreisen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Topmeterwerte nicht einstellbar sind, ist ein valides Indiz für einen hydraulischen Engpass – dies ist kein Messfehler, sondern ein klares Signal für eine systemische Unstimmigkeit in der Anlagenplanung oder -installation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 2078 oder ZVSHK-Richtlinien), der eine vollständige hydraulische Systemanalyse inkl. Druckverlustberechnung, Pumpenkennlinienabgleich, Luftentstörung und ggf. Pumpenaustausch oder Nachrüstung einer Differenzdruckregelung durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache.
- Alle bestätigen, dass die Topmeter-Werte nicht einstellbar sind, weil systemisch zu geringer Volumenstrom vorliegt – kein Messfehler, sondern ein Anzeichen für gravierende hydraulische Unstimmigkeit.
- Alle warnen vor erheblichen Folgeschäden (Energieverlust, Korrosion, Kondenswasser, Schimmel) bei Nichtbehebung.
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Luft, Verstopfung, Pumpendimensionierung), ohne konkrete Druckverlustanalyse oder Förderhöhen-Begrenzung zu quantifizieren.
- DeepSeek und Qwen berechnen explizit den statischen Druckbedarf (ca. 0,55 bar) und vergleichen ihn mit der max. Förderhöhe der UPS 25-60 (ca. 0,6 bar) – beide kommen zu der Einschätzung, dass die Pumpe an ihrer Leistungsgrenze arbeitet oder überfordert ist. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht präzise.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelpilzbildung durch dauerhafte Unterkühlung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Prüfung der Pumpenstufe (Stufe 3) und der Ventilöffnung – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Druckverlustberechnung inkl. Fittings (Winkel, T-Stücke, Filter) und nennt die Zertifizierung nach VDI 2078 / ZVSHK für den Sachverständigen – stärkere fachliche Verankerung als bei den anderen.
- GoogleAI beschreibt "falsche Heizlastberechnung" als mögliche Ursache – wohingegen DeepSeek und Qwen klar darauf hinweisen, dass die nicht erreichbaren Topmeterwerte primär ein hydraulisches Strömungsproblem darstellen, das durch Pumpenleistung und Rohrnetzgeometrie verursacht wird; Heizlastfehler wären im vorliegenden Fall sekundär und nicht der eigentliche Blockiergrund für die Einstellung.
- GoogleAI spricht von "Luft im System" als einer von mehreren gleichwertigen Ursachen – DeepSeek und Qwen heben jedoch hervor, dass Luftansammlung im Dachgeschoss *spezifisch* bei Höhenunterschieden zu bevorzugten Stauorten führt und daher *systematisch priorisiert* werden muss – nicht als einer von vielen gleichgewichteten Faktoren.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird die sicherere, technisch präzisere Einschätzung bevorzugt: DeepSeek und Qwen liefern die konsistentere, druck- und fördertechnisch abgesicherte Analyse – daher gilt die Pumpenüberforderung und der Druckverlust aufgrund der Höhendifferenz als primäre Ursache, nicht die Heizlastberechnung. Luftentstörung wird priorisiert, weil sie im DG systematisch auftritt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der nicht einstellbaren Topmeter ✅ Systemischer hydraulischer Engpass – nicht einstellbare Werte sind ein valides Indiz für unzureichenden Volumenstrom, nicht für Messfehler oder isolierte Ventilprobleme. Pumpenleistung (UPS 25-60 180) ✅ Die Pumpe ist an ihrer Förderhöhen-Grenze (ca. 0,6 bar), der statische Druckbedarf durch 5,5 m Höhendifferenz (ca. 0,55 bar) plus Rohrreibung lässt kaum Spielraum für Strömung – Austausch oder Nachrüstung einer Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung ist wahrscheinlich erforderlich. Hydraulischer Abgleich ✅ Ein vollständiger Abgleich nach Verfahren B (Ventilvoreinstellung) ist zwingend erforderlich – ein reiner Ventilabgleich ohne Druck- und Strömungsoptimierung ist unzureichend und technisch nicht ausreichend. Lufteinschluss ⚠️ Luft ist ein signifikanter Faktor – besonders im Dachgeschoss durch Höhendifferenz; muss vor Abgleich systematisch entlüftet werden, aber ist nicht die alleinige Ursache des Problems. Folgeschäden bei Nichtbehebung ❌ Alle Modelle warnen vor Folgeschäden, doch Qwen quantifiziert zusätzlich das Risiko von Kondenswasser, Korrosion und Schimmel – dieser Aspekt ist stärker begründet und daher im Konsens verbindlich übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI 2078-Kompetenz zur vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inkl. Druckverlustberechnung, Pumpenkennlinienabgleich, Luftentstörung, Differenzdruckregelung und ggf. Pumpenaustausch. Ein reiner Ventilabgleich ohne diese Maßnahmen ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Pumpenüberlastung bei Grenzlastbetrieb Frühzeitiger Pumpenausfall, thermische Überlastung, unnötiger Stromverbrauch 🔴 Risiko Kondenswasserbildung in FG-Heizkreisen Korrosion in Rohrleitungen, Schäden an Verbundrohren, langfristige Leckgefahr 🔴 Risiko Dauerhafte Unterkühlung im Dachgeschoss Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung an Bauteilen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, bis zu 30 % höhere Heizkosten, reduzierte Lebensdauer der Anlage 🔴 Risiko Luftstaus in obersten Kreisen Spürbare Leistungsabsenkung, Geräuschentwicklung, unregelmäßige Heizzyklen, Störung der Topmeter-Messung ✅ Chance Ersatz durch elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe Stromverbrauch um bis zu 80 % senken, selbstregulierender Abgleich, verbesserte Komforttemperatur ✅ Chance Nachrüstung einer Differenzdruckregelung Stabile Durchflüsse bei Laständerung, bessere Regelgüte, Verringerung von Störimpulsen im System ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich nach Verfahren B Optimale Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Systematische Luftentstörung + Spülung Unmittelbare Leistungssteigerung, stabile Topmeter-Anzeige, geringerer Wartungsaufwand langfristig ✅ Chance Dokumentierte hydraulische Systemanalyse Rechtssichere Nachweisführung für Fördermittel (z. B. BAFA), Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Kompetenz nach VDI 2078 oder ZVSHK-Richtlinien – nicht nur für Abgleich, sondern für vollständige hydraulische Systemanalyse.
- Pumpenprüfung durchführen: Lassen Sie die aktuelle Förderleistung der Grundfos UPS 25-60 180 mit Manometer an Vor- und Rücklauf messen – vergleichen Sie mit der Kennlinie bei Stufe 3 und dem berechneten Druckverlust (mindestens 0,55 bar allein für Höhendifferenz).
- Luft systematisch entfernen: Entlüften Sie alle Heizkreise – besonders die obersten im Dachgeschoss – mit Schräglage der Topmeter und gezieltem Öffnen der Entlüftungsventile an den Verteilern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Heizlastberechnung, Rohrnetzplan, Pumpenkennblatt, Topmeter-Datenblätter und ggf. Spülprotokoll – diese sind zwingend für die Systemanalyse erforderlich.
- Differenzdruckregelung prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob bereits eine Differenzdruckregelung (z. B. am Verteiler) eingebaut ist – falls ja, muss deren Einstellung und Funktionsfähigkeit geprüft werden; falls nein, ist der Einbau zu evaluieren.
- Pumpenaustausch priorisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein konkretes Angebot zum Einbau einer elektronisch geregelten Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Stratos PICO) mit integrierter Differenzdruckregelung und WLAN-Konnektivität.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Topmeter.
- Topmeter
- Topmeter sind Durchflussmengenmesser, die in Heizkreisverteilern von Fußbodenheizungen eingesetzt werden. Sie zeigen die Durchflussmenge in Litern pro Minute oder Stunde an. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, hydraulischer Abgleich.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe der Räume, die Dämmung und die Fensterflächen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge in den einzelnen Kreisen reguliert. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizkreis, Topmeter.
- Durchflussmenge
- Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Heizwasser pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Sie wird in Litern pro Minute oder Stunde gemessen. Verwandte Begriffe: Topmeter, hydraulischer Abgleich, Heizleistung.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung der Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Sie nutzt auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas, was zu einer höheren Energieeffizienz führt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
- Pumpe (Heizung)
- Eine Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den erforderlichen Differenzdruck zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Differenzdruck, Förderhöhe.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung, reduziert den Energieverbrauch und erhöht den Wohnkomfort. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein. - Was sind Topmeter und wozu dienen sie?
Topmeter sind Durchflussmengenmesser, die in Heizkreisverteilern von Fußbodenheizungen eingesetzt werden. Sie zeigen die Durchflussmenge in Litern pro Minute oder Stunde an und ermöglichen die Einstellung des Durchflusses in den einzelnen Heizkreisen, um einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. - Wie erkenne ich, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
Anzeichen für einen fehlenden oder mangelhaften hydraulischen Abgleich sind ungleichmäßig beheizte Räume, hohe Heizkosten und störende Fließgeräusche in den Heizkörpern. Auch wenn die Heizung lange Vorlaufzeiten hat oder einzelne Heizkörper gar nicht warm werden, kann ein hydraulischer Abgleich Abhilfe schaffen. - Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, einen Heizungsfachbetrieb damit zu beauftragen, da eine falsche Einstellung zu Problemen führen kann. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Heizungsanlage und dem Aufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 1500 Euro. Es gibt jedoch auch Förderprogramme, die einen Teil der Kosten übernehmen können. - Was bedeutet Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe der Räume, die Dämmung, die Fensterflächen und die geografische Lage. - Was ist eine Fußbodenheizung?
Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, wie z.B. Warmwasser-Fußbodenheizungen und elektrische Fußbodenheizungen. - Was ist ein Heizkreisverteiler?
Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge in den einzelnen Kreisen reguliert. Er besteht aus Vor- und Rücklaufverteilern, Topmetern und Ventilen.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz. - Heizkörper wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
Tipps zur Behebung von Problemen, wenn ein Heizkörper nicht richtig warm wird. - Hydraulischer Abgleich – Förderung nutzen
Informationen zu Förderprogrammen für den hydraulischen Abgleich und wie man sie beantragt. - Heizlastberechnung selbst durchführen
Anleitung zur einfachen Heizlastberechnung für kleinere Gebäude oder einzelne Räume. - Energieeffizienz der Heizungsanlage verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz der Heizungsanlage und zur Reduzierung der Heizkosten.
Rohrreibungswiderstand: Ursache für geringen Volumenstrom
me. Ahrendt => Volumenstrom
zu klein ... aber das war jetzt kalr gelle 🙂
Es könnte an dem zu großen Rohrreibungswiderstand liegen ... zu hoher Druckverlust innerhalb der Rohrleitungen ...
Wie lang sind die Heizschlangen? bei welcher Rohrdimension? -
Hydraulischer Abgleich: Stellköpfe vertauscht – Problem gelöst!
Hallo Hr Arend ich habe mich über ihre ...
Hallo Hr. Arend, ich habe mich über ihre antw. gefreut.
der Stand: im DGAbk. Heizungsvert. vertauschte der Installateur die Stellköpfe für 3 Raumreglern. daraus ist wohl zu schlussfolgern, dass er den gesetzl. hydraul Abgleich trotz übergebenen Protokolls nicht durchgeführt haben kann.
Wärme ist nun vorh. und regelbar.
Jedoch bestehen zwei weitere Problem:
1. die topmeterwerte vor allem im EGAbk. sind nicht nach den Werten in den Berechnungsunterlagen von Jupiter Heizsysteme GmbH einstellbar.
Im Wohnzimmer des EG sind 3 Heizflächen mit entspr. Leitungen angelegt, wovon jeweils der Erker mit einer Raumfläche und eine weitere Raumfläche entsprechend im Heizungsverteiler einen topmeter zur Einstellung haben.
Dieser Wohnzimmer-Raum (3 HeizFlächen) mit dazugehörigem weiteren offenen Esszimmer-Raum (1 HeizFläche) sind im Heizungsverteiler mit Stellköpfen und zugehörigen Topmeterstellern wie folgt aufgeteilt: 3 Stellköpfe (1 Erker zusammen mit 1 für Wohnzimmer Fläche, 1 weitere WohnzimmerFläche, 1 Esszimmer) - sie werden von einem Raumthermostat gesteuert.
Rohre: Jupiter Verbundrohr - blau AD 15 mm
Wohnzimmer:
Heizfl. Rand/Aufenth. : 3,2/29,8 m²
Heizkreise
Nr. Verlegeart Ges-L Vol-Strom Druckverl. Topm Top-ist
5 RZ1/AZ1 92,5 153,65 l/h 19,61 kPa 2,5 l/m < 1
6 RZ1/AZ1 92,5 153,65 l/h 19,61 kPa 2,5 l/m
Esszimmer
4 RZ2/AZ1 60,0 107,33 6,85 1,71 < 1
Gesamtleistung:
Ges. Vol-Strom: 1418 l/h Wasserinhalt: 82 l
Ges. -fl. : 159 m² beheizte Fl. : 147 m²
Ausl. vorl. temp: 44,0 °C min. Rückl. -temp: 35 °C
EG-Verteiler
Vol. Strom 739,9 l/h Druckverl. 19,6 kPa
DG-Verteiler
Vol. -Strom 678,1 l/h Druckverl. 14,2 kPa
2. eine der 2 heizflächen im Wohnzimmer ist spürbar etwas kälter als die anderen Fußbodenflächen.
mit besten Weihnachtswünschen und -Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich – Topmeterwerte optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit dem hydraulischen Abgleich einer Fußbodenheizung, insbesondere um nicht einstellbare Topmeterwerte. Ein zu hoher Rohrreibungswiderstand kann die Ursache für einen zu geringen Volumenstrom sein. Falsch montierte Stellköpfe können den hydraulischen Abgleich beeinträchtigen. Nach Korrektur der Stellköpfe ist die Wärme nun vorhanden und regelbar. Die Topmeterwerte, besonders im EGAbk., müssen noch optimiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Stellköpfe vertauscht – Problem gelöst! kann eine fehlerhafte Installation der Stellköpfe die Funktion des hydraulischen Abgleichs erheblich beeinträchtigen. Daher sollte die Installation unbedingt überprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrreibungswiderstand: Ursache für geringen Volumenstrom deutet darauf hin, dass ein zu hoher Druckverlust innerhalb der Rohrleitungen, bedingt durch lange Heizschlangen und ungünstige Rohrdimensionierung, den Volumenstrom negativ beeinflussen kann. Die Länge und Dimensionierung der Heizschlangen sollten daher überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Installation der Stellköpfe am Heizkreisverteiler. Messen Sie die Länge und den Durchmesser der Heizschlangen, um den Rohrreibungswiderstand zu beurteilen. Führen Sie eine Heizlastberechnung durch, um die korrekten Topmeterwerte zu ermitteln und den hydraulischen Abgleich entsprechend einzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Optimierung des Volumenstroms im Beitrag Rohrreibungswiderstand: Ursache für geringen Volumenstrom.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Hydraulischer Abgleich Wärmepumpe Optimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in einem KfW40-Effizienzhaus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und einem 700 Liter Pufferspeicher. Die Baufirma argumentiert, der größere Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese …
- … drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung (Heizlast, hydraulischer Abgleich, Wirtschaftlichkeit) vor dem Austausch. …
- … Alle drei Modelle verlangen Heizlastberechnung, hydraulischen Abgleich und Wasseranalyse – mit unterschiedlicher Detaillierung, aber identischem Kern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - möglich …
- … wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: ca. 50 …
- … zu 6 Erwachsenen ist technisch hochrelevant – insbesondere wegen der fehlenden Fußbodenheizung, die eine höhere Heizleistung und dynamischere Regelung erfordert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizanlage in meinem Haus beschreiben und mit Meinungen aus dem Forum abgleichen. …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: FBH hydraulischer Abgleich: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Heizungsprobleme, Viessmann, Grundfos, Heizlastberechnung
