Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Notwendig? Anleitung, Kosten?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Notwendig? Anleitung, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine dauerhafte Pumpenlaufzeit bei geschlossenen Kreisen nicht optimal ist und zu unnötigem Stromverbrauch sowie erhöhtem Verschleiß führt; Alle drei empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Heizungsfachbetriebs für die Prüfung und ggf. Nachrüstung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine energieeffiziente und sichere Pumpenabschaltung ist technisch machbar und unbedenklich; sie erfordert aber eine fachkundige Analyse der bestehenden Paradigma-MES-Steuerung und gegebenenfalls eine zielgenaue Nachrüstung – niemals Eigeninstallation.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie die Umwälzpumpe einer Fußbodenheizung in Abhängigkeit von Raumthermostaten abgeschaltet werden kann, um Energie zu sparen. Es werden verschiedene Regelungsansätze, die Positionierung des Außenfühlers und konkrete Produktempfehlungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Optimierung der Heizkurve in Verbindung mit Raumthermostaten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle und erst mal ein gutes neues Jahr
Bei unserer Fußbodenheizung ist mir folgendes aufgefallen: Wenn alle Raumthermostate der Fußbodenheizung "warm genug" melden und die Stellantriebe die Heizkreise zumachen, dann läuft die Umwälzpumpe des Fußbodenheizung-Kreises munter weiter.
Ist das normal oder hat da irgendeiner bei der Installation was übersehen?
Wir haben eine Paradigma-Anlage mit der digitalen MES-Steuerung. Die Mischer und Umwälzpumpen (Grundfos UPS, also keine elektronischen) werden über die MES angesteuert, zwischen den Stellantrieben bzw. den Raumthermostaten und der MES gibt's keine Verbindung (hab' auch nichts in der Anleitung gefunden).
Gibt's eine Möglichkeit, die Umwälzpumpe abzuschalten, wenn alle Stellantriebe (stromlos zu) auf "zu" stehen?
Oder andersrum gefragt: macht das überhaupt Sinn oder schadet das am Ende der Heizungsanlage?
Denke mir halt, dass damit unnötig Strom verbraucht wird.
Danke schon mal für Eure Tipps.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhaft laufende Umwälzpumpe bei geschlossenen Heizkreisen führt zu unnötigem Stromverbrauch, erhöhtem Verschleiß und kann bei älteren oder nicht druckfesten Komponenten zu Druckspitzen oder Überhitzung führen.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Nachrüstung oder falsche Parametrierung der MES-Steuerung kann zu Fehlfunktionen, Schäden an der Heizungsanlage oder gefährlichen Betriebszuständen führen – nur zertifizierter Fachbetrieb darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abschaltung der Pumpe ist technisch unbedenklich und energiesparend – sie schadet der Fußbodenheizung nicht; moderne Systeme sind für intermittierenden Betrieb ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Steuerungslogik oder Installation zusätzlicher Komponenten (z. B. Strömungswächter, Relais) muss die Kompatibilität mit der Paradigma-MES-Steuerung und der Grundfos UPS-Pumpe eindeutig geprüft werden.
    Es ist üblich und oft auch sinnvoll, die Umwälzpumpe einer Fußbodenheizung bei Bedarf abzuschalten, um Energie zu sparen. Wenn alle Raumthermostate signalisieren, dass die gewünschte Temperatur erreicht ist und die Stellantriebe die Heizkreise schließen, muss die Pumpe nicht unnötig weiterlaufen.
    • Prüfen der Steuerung: Viele moderne Heizungssteuerungen bieten die Möglichkeit, die Umwälzpumpe automatisch abzuschalten, wenn kein Wärmebedarf besteht. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Paradigma Anlage.
    • Anschluss der Stellantriebe: Stellen Sie sicher, dass die Stellantriebe korrekt mit der Steuerung verbunden sind, sodass diese ein Signal zur Abschaltung der Pumpe geben können.
    • Nachrüstung einer Steuerung: Falls Ihre Anlage keine automatische Abschaltung unterstützt, kann eine separate Steuerung nachgerüstet werden, die die Pumpe bedarfsgerecht steuert.
    🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte oder defekte Steuerung kann zu einer Überhitzung der Heizungsanlage oder zu unnötigem Energieverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. anpassen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Konstellation bei älteren Fußbodenheizungsanlagen mit einer MES-Steuerung (Paradigma). Die Umwälzpumpe läuft dauerhaft, auch wenn alle Stellantriebe geschlossen sind. Dies ist ein häufiges Phänomen bei Anlagen, bei denen die Pumpensteuerung nicht mit den Raumthermostaten oder Stellantrieben rückgekoppelt ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist korrekt. Die Umwälzpumpe läuft unnötig weiter, was zu erhöhtem Stromverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führt. Die Vermutung, dass hier etwas bei der Installation übersehen wurde, ist nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Bei modernen Anlagen wird die Umwälzpumpe üblicherweise über ein Signal der Stellantriebe oder der Raumthermostate abgeschaltet. Bei Ihrer MES-Steuerung fehlt diese Verbindung. Eine mögliche Lösung ist der Einbau eines Strömungswächters oder eines potentialfreien Relais, das den Pumpenbetrieb bei geschlossenen Kreisen unterbricht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Pumpe gegen geschlossene Ventile kann zu erhöhtem Druck und Geräuschen führen. Zwar sind die Grundfos UPS-Pumpen robust, aber der unnötige Stromverbrauch ist ein reales Problem. Zudem kann die fehlende Abschaltung die Lebensdauer der Pumpe verkürzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "normal" sei, ist nur bedingt richtig. Es ist zwar bei älteren Anlagen ohne Rückkopplung üblich, aber nicht optimal. Eine Nachrüstung ist technisch möglich und sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachhandwerker prüfen, ob Ihre MES-Steuerung eine optionale Pumpenabschaltung über einen potentialfreien Kontakt unterstützt. Alternativ kann ein Strömungswächter in den Rücklauf eingebaut werden, der die Pumpe bei fehlendem Durchfluss abschaltet. Die Kosten für eine solche Nachrüstung liegen je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Umsetzung, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    Die beschriebene Situation – eine kontinuierlich laufende Umwälzpumpe bei vollständig geschlossenen Heizkreisen – ist technisch nicht optimal und weist auf eine fehlende oder unzureichende Steuerungslogik hin, insbesondere bei modernen digitalen Steuerungssystemen wie der MES von Paradigma.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Pumpenbetrieb bei geschlossenen Kreisen führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Pumpe und kann bei langfristigem Betrieb zu Überhitzung oder Druckspitzen im System führen – besonders kritisch bei älteren oder nicht druckfest ausgelegten Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass die Umwälzpumpe weiterläuft, sobald alle Stellantriebe geschlossen sind – eine sachgemäße Steuerung muss die Pumpe mindestens zeitverzögert oder über ein Logiksignal (z. B. Kreisdruck, Durchfluss oder Gesamt-Sollwert) abschalten können.
    ➕ Ergänzung: Die MES-Steuerung verfügt in der Regel über programmierbare Logikfunktionen (z. B. über digitale Eingänge oder interne Statusabfragen), sodass eine Abschaltung bei fehlendem Heizbedarf technisch realisierbar ist – dies erfordert jedoch eine fachkundige Parametrierung oder ggf. eine Firmware-Aktualisierung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass hier unnötiger Strom verbraucht wird, ist korrekt – eine Grundfos UPS-Pumpe im Dauerbetrieb verbraucht je nach Leistungsstufe 25–60 W, was bei 2.000 Betriebsstunden/Jahr 50–120 kWh zusätzlich bedeutet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abschaltung der Pumpe der Heizungsanlage schade, ist grundsätzlich falsch – moderne Fußbodenheizsysteme sind für intermittierenden Pumpenbetrieb ausgelegt; ein kurzes Abschalten bei keinem Heizbedarf ist weder schädlich noch technisch problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Paradigma-MES-Systemen, um die Steuerungslogik zu prüfen, ggf. eine Pumpenabschaltfunktion einzurichten und die gesamte Regelung auf Energieeffizienz und Sicherheit zu optimieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine dauerhafte Pumpenlaufzeit bei geschlossenen Kreisen nicht optimal ist und zu unnötigem Stromverbrauch sowie erhöhtem Verschleiß führt.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Heizungsfachbetriebs für die Prüfung und ggf. Nachrüstung.
    • GoogleAI bewertet den dauerhaften Pumpenbetrieb als "üblich und oft sinnvoll", während DeepSeek und Qwen dies klar als "nicht optimal" bzw. "nicht normal" einstufen – Qwen korrigiert dies explizit als technisch fehlerhaft.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Nachrüstkomponenten (z. B. Strömungswächter), während DeepSeek und Qwen diese spezifisch nennen und bewerten.
    • DeepSeek ergänzt die Option eines potentialfreien Relais oder eines Strömungswächters im Rücklauf – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die programmierbare Logikfunktion der MES-Steuerung sowie die Notwendigkeit einer möglichen Firmware-Aktualisierung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen Firmwareaspekte.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Pumpenabschaltung "der Anlage schade" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht, enthalten aber keine derartige Behauptung. Da Qwen diesen Missverständnis klar widerlegt und alle Sicherheitsanalysen den Abschaltbetrieb als unbedenklich bestätigen, gilt Qwens Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen technischen Eingriffen hat die sicherere, konservativere Einschätzung Vorrang: Qwens klare Aussage zur Unbedenklichkeit des Abschaltbetriebs wird übernommen; DeepSeeks pragmatische Nachrüstvorschläge (Strömungswächter, Relais) ergänzen GoogleAIs allgemeinere Steuerungsempfehlung.
    Energetische Notwendigkeit der Pumpenabschaltung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Dauerlauf bei geschlossenen Kreisen verursacht unnötigen Stromverbrauch (50–120 kWh/Jahr) und erhöhten Verschleiß.
    Technische Unbedenklichkeit der Abschaltung ✅ Qwen widerlegt dezidiert die Annahme eines Schadens; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Unbedenklichkeit durch ihre Empfehlung zur Abschaltung.
    Ursache des Dauerlaufs ✅ Alle drei Modelle identifizieren den fehlenden Rückkopplungsmechanismus zwischen Stellantrieben/Raumthermostaten und Pumpensteuerung als zentrale Ursache.
    Möglichkeit der Nachrüstung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete technische Optionen (Strömungswächter, Relais, Logikparametrierung); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Steuerungsoption – Konsens: Nachrüstung ist möglich, aber fachlich anspruchsvoll.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keinerlei Differenz.
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb der Pumpe gegen geschlossene Ventile Erhöhter Druck im System → potenzielle Leckagen oder Schäden an älteren Komponenten (z. B. Verteiler, Schläuchen)
    🔴 Risiko Fehlparametrierung der MES-Steuerung durch Laien Fehlfunktion der gesamten Heizungsregelung, z. B. ungewollte Dauerlauf- oder Stillstandphasen, Überhitzung
    🔴 Risiko Einsatz inkompatibler Nachrüstkomponenten (z. B. falsches Relais) Elektrische Schäden, Kurzschluss, Ausfall der Steuerung oder der Pumpe
    🔴 Risiko Unterlassene Systemprüfung vor der Nachrüstung Unentdeckte Leckagen, falscher Vorlauftemperaturbereich oder alter Pumpentyp → ineffektive oder gefährliche Abschaltung
    🔴 Risiko Ignorieren der Firmware-Kompatibilität bei Logikänderung Steuerungsabsturz, Verlust der Programmiervorgaben, Notbetrieb ohne Regelung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Pumpensteuerung Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 120 kWh/Jahr – direkte Kosteneinsparung und geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer der Umwälzpumpe Weniger Laufstunden → geringerer mechanischer Verschleiß und reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Verbesserte Systemregelung durch nachgerüstete Logik Präzisere Raumtemperaturhaltung, weniger Schwankungen, höhere Komfortempfindung
    ✅ Chance Stromspareffekt als Modell für weitere Optimierungen Erkennung weiterer Einsparpotenziale (z. B. Nachtabsenkung, Witterungsanpassung)
    ✅ Chance Zukunftssichere Vorbereitung auf Smart-Home-Integration Erweiterte Eingangsmöglichkeiten (z. B. für KNX, Modbus) ermöglichen automatisierte Heizungssteuerung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Paradigma-MES-Systemen – keine Eigenanalyse oder -einstellung.
    2. Bestandsdokumentation sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Steuerungs- und Pumpen-Datenblätter (Modell, Firmwarestand, Schaltplan), die für die Prüfung zwingend erforderlich sind.
    3. Technische Machbarkeit klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob Ihre MES-Steuerung über einen digitalen Eingang zur Pumpensteuerung verfügt – oder ob ein Strömungswächter im Rücklauf die sicherste Nachrüstlösung ist.
    4. Firmware-Status überprüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Prüfung des Firmware-Standes der MES-Steuerung an – ggf. ist ein Update Voraussetzung für die Logikfunktion.
    5. Stromverbrauch dokumentieren: Messen Sie vor der Nachrüstung den tatsächlichen Pumpenstromverbrauch (z. B. mit einem Steckerzähler über 72 h) – so lässt sich der Erfolg der Maßnahme objektiv belegen.
    6. Verträgliche Komponenten einfordern: Stellen Sie sicher, dass alle nachgerüsteten Teile (Relais, Strömungswächter) vom Hersteller als kompatibel mit Grundfos UPS und Paradigma MES zertifiziert sind.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die in Heizungsanlagen das Heizwasser umwälzt, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend regelt, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Heizungsregler
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile oder Klappen in Heizungs- oder Lüftungsanlagen öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser oder Luft zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Klappenantrieb, Stellmotor
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, in dem das Heizwasser zirkuliert, um einen bestimmten Bereich (z.B. einen Raum oder eine Etage) zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizschleife, Heizregister, Heizfläche
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einer Heizungsanlage gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Differenzdruck, Strangregulierventil
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet und deutlich weniger Strom verbraucht als herkömmliche Pumpen.
    Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, elektronisch geregelte Pumpe, Permanentmagnetmotor
    Heizungssteuerung
    Die Heizungssteuerung ist ein System, das die verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage (z.B. Kessel, Pumpe, Ventile) steuert und regelt, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Gebäudeautomation, Smart Home
    1. Warum läuft meine Umwälzpumpe ständig, obwohl die Heizung aus ist?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Steuerung, falsche Einstellungen oder ein Defekt der Pumpe. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich die Umwälzpumpe einfach manuell abschalten?
      Davon rate ich ab, da dies die automatische Regelung der Heizung beeinträchtigen und zu Problemen führen kann. Eine bedarfsgerechte Steuerung ist sinnvoller.
    3. Wie viel Strom kann ich durch die Abschaltung der Umwälzpumpe sparen?
      Das hängt von der Leistung der Pumpe und der Laufzeit ab. Moderne, elektronisch geregelte Pumpen sind sparsamer als ältere Modelle. Eine bedarfsgerechte Steuerung kann den Verbrauch deutlich reduzieren.
    4. Welche Normen sind bei der Installation einer Heizungssteuerung zu beachten?
      Es sind die einschlägigen VDE-Bestimmungen sowie die Herstellervorgaben zu beachten. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Umwälzpumpe?
      Eine ungeregelte Pumpe läuft konstant mit voller Leistung, während eine geregelte Pumpe ihre Leistung dem Wärmebedarf anpasst und somit Energie spart.
    6. Wie finde ich den optimalen Volumenstrom für meine Fußbodenheizung?
      Der optimale Volumenstrom hängt von der Heizlast und den hydraulischen Gegebenheiten ab. Er sollte von einem Fachmann berechnet und eingestellt werden.
    7. Was bedeutet hydraulischer Abgleich bei einer Fußbodenheizung?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies vermeidet Über- oder Unterversorgung einzelner Räume und spart Energie.
    8. Kann ich eine Hocheffizienzpumpe selbst einbauen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen.
    • Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
      Optimierung der Wärmeverteilung für gleichmäßige Raumtemperaturen.
    • Hocheffizienzpumpen für Heizungsanlagen
      Energiesparen durch moderne Pumpentechnik.
    • Raumthermostate programmieren
      Individuelle Heizzeiten für jeden Raum einstellen.
    • Fehlerbehebung bei Fußbodenheizungen
      Ursachenforschung und Lösungen für häufige Probleme.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Inspektion für einen störungsfreien Betrieb.
  2. Umwälzpumpe: Dauerbetrieb auch ohne Heizbedarf normal?
    Ist wohl nicht nur bei Fußbodenheizung der Fall ...
    auch bei mir laufen die, auch ohne Fußbodenheizung, auch wenn alle Heizkörper zu sind. In der MES lässt sich immerhin die Drehzahl in %-Schritten runterstellen. Gabe es mal auf 25 % eingestellt. Deshalb wohl auch keine Elektronische Grundfos Pumpe (wäre dann wohl UPS-E). Ich sehe das so, wenn keine Anforderung an Heizkreis, also Mischer auf Kalt, läuft Pumpe auch. Also auch ich die Frage, warum läuft Pumpe? Muss das so sein? Habe leider kein Messgerät an den Pumpen, weiß daher leider auch nicht, was die an Strom brauchen. Gabe es momentan nur am Pelletskessel dran. Bei ELV habe ich ein schönes Messgerät (mit langem Kabel) zum Anklemmen an Abzweigdose gesehen.
  3. Fußbodenheizung: Referenzraum-Regelung ohne Stellmotoren
    Hallo zusammen ...
    zwischen den Raumthermostaten und dem Steuergerät besteht m.W. nie eine Verbindung (zu aufwändig). Grundsätzlich würd ich es so einregeln: 1. Variante: Referenzraum mit Innentemperaturfühler (vielleicht nicht gerade das Wohnzimmer, in dem viele Leute und sonstige Wärmequellen das Messergebnis verfälschen), bei dem der Kreis (die Kreise) immer offen sind (also sinnvollerweise ohne stromverbrauchende Stellmotoren) und Bad ggf elektrisch nachheizen, wenn mehr Wärmebedarf da sein sollte oder: Variante zwei: Bad mit erhöhtem Wärmebedarf als Referenzraum. Ebenfalls Kreis immer offen. Die Restlichen Ventile schließen nach Bedarf. 3. Variante: Rein AT gesteuert. Anpassung der Heizkurve. Auch hier schließen nie alle Ventile, wenn die Heizkurve stimmt:
    Vorsschlag: mit Nachtabschaltung experimentieren ... wir haben momentan zwei Abschaltfenster: von 2:00 Uhr bis 3:00 Uhr und von 7:00 Uhr
    bis 12:00 Uhr. Könnte auch Laufzeitvorteile haben bei euren Pelletheizungen ohne Pufferspeicher ... Gruß Bernhard
  4. Heizkurve: Anpassung für außentemperaturgesteuerte Systeme
    kleiner Nachtrag..
    außentemperaturgesteuert und Anpassung über Heizkurve gilt natürlich für alle Varianten. bei Variante drei wäre z.B. das Wohnzimmer der Referenzraum (in diesem Fall ohne Innenfühler) ... bf
  5. Raumthermostate: Installation und Heizkurven-Anpassung
    Danke Bernhard,
    beruhigt mich zumindest schon mal, das keiner irgendwas bei der Installation vergeigt hat (und ich's nicht gemerkt habe =>hätt' mir ja noch mehr gestunken 😉
    Hab' die Heizkurve vor Installation der Raumthermostate (mit Hilfe alter BAU.DE-Beiträge und der Beitzke-Homepage) schon soweit passend "hingeregelt". Allerdings musst' ich jetzt bei den sibirischen Temperaturen noch ein paar Anpassungen vornehmen, ums mir mit meinen Mädels nicht zu verscherzen.
    Es kommt aber vor  -  vor allem bei herrlichem Sonnenschein durch unsere großen Südfenster  -  dass im Haus in allen Räumen die Solltemperatur überschritten wird.
    Die Lüftungsanlage sorgt auch für einen "Wärmetransport" durchs Haus, und die Zulufträume liegen eben im Süden.
    Ich werde' mal mit meinem Elektriker ein Schwätzchen halten. Sollte doch bei der Konstellation machbar sein, die Umwälzpumpe abzuschalten, wenn alle Stellmotore stromlos sind und die Pumpe wieder anzuschalten, wenn irgendein Motor aufmacht und damit wieder unter Strom steht.
    Bin leider elektrisch nicht so bewandert. Aber schau ma moi, dann sehe' ma scho.
    Servus
    Horst
  6. Außenfühler: Optimale Positionierung (Nord vs. Süd)
    @Richter >Und wo ist der Außenfühler? Nord oder Süd?
    das stand doch auch auf der Beiztke Seite. Fühler nach Süden (ich habe es natürlich auch im Norden). Und bei Ihnen? Fernbedienung natürlich auch im Wohnzimmer (will ja was sehen, ersetzt mir das Außentermometer).
  7. Außenfühler Nordseite: Herausforderungen und Alternativen
    Tja, wo wohl ☹
    natürlich auf Anweisung meines Heizungsbauers auf der Nordseite Kannte die Beitzke-Seite bei Installation aller Wanddurchdringungen noch nicht.
    Fernbedienung habe' ich nicht, funzt auch so.
  8. Umwälzpumpe: Abschaltung durch Raumtemperaturregler möglich!
    Pumpenabschaltung möglich
    Hallo allerseits,
    die Frage  -  Abschaltung der Umwälzpumpe?  -  hat mich auch beschäftigt. Unsere Fußbodenheizung ist gerade eingebaut worden. In den Heizkreisverteilern sind Umwälzpumpen drin. Im DGAbk. wurde eine Fußbodenheizung der Fa. Purmo eingebaut (für Trockenestrich, Bauhöhe 35 mm). Zur Ansteuerung der Stellmotoren liegt da noch eine Schaltleiste rum: in der beiliegenden Montageanleitung steht, dass mittels eines zusätzlich einzubauenden Abschaltmoduls die Pumpe abgeschaltet werden kann, wenn kein Raumtemperaturregler Wärme anfordert.
    Die Frage, ob dies vom Heizungsbauer ohne Aufpreis verlangt werden kann, weil es ansonsten nicht dem im Generalunternehmer-Vertrag verlangten Stand der Technik entspricht, interessiert mich jedoch weiterhin brennend! Hat jemand dazu eine Antwort?
    Beste Grüße
    Johannes Schwarz
  9. Zusatzinfo: Pumpenabschaltung auch bei anderen Herstellern
    Ergänzung
    ... in einem Prospekt eines anderen Fußbodenheizung-Herstellers habe ich auch so eine Pumpenabschaltung gesehen!
    J. Schwarz
  10. Materialtipp: Polytherm Pumpenabschaltmodule für FBH
    noch 'ne Ergänzung
    Die andere Firma, die solche Pumpenabschaltmodule anbietet ist Polytherm. Habe das in deren Prospekt gesehen
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie die Umwälzpumpe einer Fußbodenheizung in Abhängigkeit von Raumthermostaten abgeschaltet werden kann, um Energie zu sparen. Es werden verschiedene Regelungsansätze, die Positionierung des Außenfühlers und konkrete Produktempfehlungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Optimierung der Heizkurve in Verbindung mit Raumthermostaten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Außenfühler Nordseite: Herausforderungen und Alternativen kann die Positionierung des Außenfühlers auf der Nordseite zu Problemen führen. Eine südseitige Anbringung wird empfohlen, ist aber nicht immer möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Referenzraum-Regelung ohne Stellmotoren wird eine Regelung über einen Referenzraum ohne Stellmotoren vorgeschlagen, um den Stromverbrauch zu senken und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Anpassung der Heizkurve ist dabei entscheidend.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Umwälzpumpe: Dauerbetrieb auch ohne Heizbedarf normal? diskutiert, ob der Dauerbetrieb der Umwälzpumpe auch dann normal ist, wenn kein Heizbedarf besteht. Die Drehzahlreduzierung der Pumpe kann eine Möglichkeit sein, den Stromverbrauch zu senken.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Umwälzpumpe: Abschaltung durch Raumtemperaturregler möglich! wird die Möglichkeit der Pumpenabschaltung durch Raumtemperaturregler angesprochen. Dies kann durch spezielle Abschaltmodule realisiert werden, wie sie beispielsweise von Polytherm angeboten werden (siehe Materialtipp: Polytherm Pumpenabschaltmodule für FBHAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Positionierung Ihres Außenfühlers und passen Sie gegebenenfalls die Heizkurve an. Informieren Sie sich über Pumpenabschaltmodule, um den Energieverbrauch Ihrer Fußbodenheizung zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Referenzraum-Regelung, um eine effiziente Steuerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Raumthermostat, Stellantrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Raumthermostat, Stellantrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Raumthermostat, Stellantrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Notwendig? Anleitung, Kosten?
Suche nach: Umwälzpumpe: Abschaltung über Thermostate?
Suche nach: Umwälzpumpe, Fußbodenheizung, Raumthermostat, Stellantrieb, Abschaltung, Steuerung, Energie sparen, Heizkreis
